Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bondrucker mit Fehler im Druckbild
Ich drucke mit einem Arduino Uno und aus der SD-Karte von einem dazu
passendem Ethernet-Shield einen Bon auf einem Themodrucker GEBE GPT-4672
mittels der üblichen ESC-Sequenzen.
Im Prinzip funtioniert alles, wie es soll, aber ...
Das Logo im Kopf des Bon weist hin und wieder einen Fehler auf, siehe
Foto. Der Fehler tritt aber nicht immer auf, "nur" in ca. 50% der
Drucke. Aber wenn, dann immer an der gleichen Stelle.
Die zugehörigen Daten liegen auf der SD-Karte des Ethernet-Shield. Wären
die fehlerhaft, sollte der Aussetzer ja immer an der gleichen Stelle
sein, aber, wie bereits geschrieben, gibt es auch korrekte Ausdrucke.
Auch das Einfügen von Delays nach jeder Zeile (56 Byte) bringt nix,
ausser, dass der Ausdruck langsamer wird.
Das Auftreten des Fehlers ist unabhängig davon, ob der Ethernet-Shield
auch als Netzwerk-Adapter betrieben wird oder nicht.
Heute musste ich, wegen der Einbindung einer QR-Code-Lib aus
Speicherplatz-Gründen auf einen Arduino-Mega wechseln, der Fehler ist
immer noch da :-(
Tips? Danke.
von Herwig (Gast)
Der Druck sieht auch an anderen Stellen merkwürdig aus; der Kontrast des
"&"-Zeichens nimmt nach den oberen zwei Dritteln deutlich ab und der
Ausdruck wird streifig.
Wie genau ist dieser Drucker aufgebaut, hat der a) eine über die ganze
Breite gehende Thermodruckzeile, die sich nicht bewegt, oder b) fährt
der einen Druckkopf hin und her, der mehrere (oder sogar nur eine)
Pixelzeilen druckt?
Wenn a) Kann es sein, daß das Logo längs auf das Papier gedruckt wird?
Dann könnte es ein Problem des Druckkopfes sein, entweder Dreck oder
defekte Heizwiderstände.
von Windows10 (Gast)
Nimm einen anderen Drucker
> Kontrast des
> Pixelzeilen druckt?
Der Drucker ist nagelneu, das Logo steht quer auf dem Papier. Der
Thermo-Druckkopf ist so breit wie das Papier (60mm) und steht fest. Die
Streifen sind wohl sichtbar, weil ich mit reduzierter Temperatur bzw.
"Intensität" (Wert 20 von 30 möglichen) drucke ...
von Frank K. (fchk)
Funktioniert das Drucken der identischen Daten von einem PC aus
einwandfrei?
Testen!
Wie ist der Drucker angeschlossen? Ethernet? Dann einfach mal einen
Linux-PC mit zwei LAN-Ports als Bridge dazwischen hängen und mit
Wireshark oder tcpdump schauen, ob die Datenübertragung zuverlässig
funktioniert. Arduino und Ethernet sind keine gute Kombination. Da nimmt
man besser was anderes für.
fchk
> einwandfrei?
> Testen!
> fchk
Der Drucker ist über RS232 am Arduino angeschlossen (SoftSerial, 115200
B/s).
Wie geschrieben, manchmal ist der Druck auch in Ordnung, was für eine
korrekte Datei spricht.
Eine zufällige Übertragungsstörung kann es nicht sein, weil der Fehler,
wenn er auftritt, immer an der gleichen Stelle auftritt.
Also ist es eine irgendwie geartete "nachvollziehbare"
Übertragungsstörung ... nur welche und wieso?
von oszi40 (Gast)
Entweder ist etwas am Thermoelement krank, wenn immer diese Linie fehlt
oder es liegt evtl. ein Speicherfehler vor? Mal zum Test einen schwarzen
Würfel gedruckt?
von Frank K. (fchk)
> B/s).
Ändert sich was, wenn Du die auf 57600 oder 38400 bps runtergehst?
Sollte für den Drucker immer noch schnell genug sein.
Protokolliere die Druckdaten extern mit einem PC, Logic Analzer etc mit.
Da musst Du den Fehler sehen können. Entweder sendest Du ein Byte zu
viel oder zu wenig oder etwas falsches. Aus der Art der fehlerhaften
Daten darfst Du dann Schlüsse ziehen.
fchk
Frank K. schrieb:
>> B/s).
Das ist mein Plan für morgen. Das ist aber nicht ganz so trivial, der
Drucker hat kein Mäuseklavier und erkennt auch die Bitrate nicht
automatisch. Die Einstellung steckt in einer (im Gegesatz zu all den
anderen) recht komplexen bzw. nicht so gut beschriebenen ESC-Sequenz ...
von Old (Gast)
Und wie sieht es bei höherer „Intensität“ aus, wenn du schon eine
Vermutung zu dem Problem hast?
von Peter (Gast)
Sende die Daten an einen PC und schau nach was da ankommt.
Wenn das immer richtig ankommt dann hat wohl der Drucker Probleme.
timestamp auch ansehen!
Den ich vermute das da ein timing Problem besteht, das kann durch
Interrupts kommen.
Du kannst auch den Drucker mit dem PC testen. Also vom PC die Daten
senden.
Tja wenn alles immer geht,dann wird es interessant.
Ich hatte mal einen Taschenrechner mit Thermodrucker, der verhielt sich
so, wenn die Akkus schwach wurden. Erst guter Kontrast, dann immer
blasser, dann Totalaussetzer - so wie hier.
Vielleicht ist das Netzteil defekt.
von Schlaumaier (Gast)
2 Gründe.
1 mieses Papier (eher selten)
2. Entweder die Zeile ist versifft. Dann hilft reinigen mit einen
Wattestäbchen und Isopropanol. (Alkohol pur).
o.
Was ich bei Nagelneu machen würde. DAS TEIL UMSCHICKEN.
Drucke mal mit maximaler Intensität. Wenn der Fehler dann viel häufiger
auftritt, ist dein Netzteil zu schwach.
Ich hatte mit Thermodruckern schon öfters das Problem, dass sich ein
Etikett vom Trägerpapier gelöst und auf die Andruckrolle oder den
Thermokopf verirrt hat.
von Gerald B. (gerald_b)
> B/s).
Kann es sein, das die Größe des Puffers ein Problem ist? Da würde
erklären, warum der Fehler an der selben Stelle auftritt. Die
Puffergröße kann man patchen. Der Arduino Mega hat ja mehr RAM, das du
nutzen kannst.
Gerald B. schrieb:
>> B/s).
> nutzen kannst.
Puffer ja, aber der vom Drucker könnte das Problem sein. Ich bin
inzwischen auf einen Mega umgestiegen, weil ich noch einen Webserver
brauche und dieser sich zwar auf dem Uno noch compilieren ließ, dann
aber beim ersten Request abschmierte. Hat aber bezügich Druckbild nix
geändert ...
Es sieht wohl so aus, as dass ich auch noch das Thema Handshake anfassen
muss, was ich eigentlich vermeiden wollte. Einfach nur eine Wartezeit
von 1..5 ms nach jeder Zeile (56 Byte) hat komischerweise überhaupt
keinen optischen Effekt, der Druck dauert nur einfach länger :-(
> ein
Dieser Drucker wurde und wird ausschlißlich mit einer Bon-Rolle
betrieben, keine Etiketten.
von PC-Freak (Gast)
Der Druckkopf wird im eimer sein.
Versuche mal über den kompletten Druckbereich -'schwarz zu druck',
komplette schwarze Fläche.
Denke, dass hier Bereiche des Druckkopfs defekt sind.
von Einer (Gast)
Genau mein Gedanke.
Hatte ich schon ähnlich bei einem mobilem Labelprinter mit schwachen
Batterien.
von PC-Freak (Gast)
> Batterien.
Dann wäre aber der Fehler nicht immer an der gleichen Stelle.
von Stefan F. (Gast)
Er verwendet ein Netzteil, womöglich ein zu schwaches. Das wird sich
immer wieder gleich verhalten, solange es nicht kaputt geht.
von PC-Freak (Gast)
Abba nicht da unden. Dann wäre der Fehler womöglich eher in der
'Wasch Stras..'. Da da mehr Schwarz ist.
Ich denke, die Ausgangsspannung des Netzteil sackt schon zu Beginn des
Ausdruckes deutlich ab (da wo es von schwarz zu grau wechselt). Nach
einer Weile Überlast schaltet etwas ganz ab, das ist die Stelle wo es
weiß wird.
von Einer (Gast)
PC-Freak schrieb:
>> Batterien.
Doch genau so war es.
> B/s).
Warum SoftSerial?
Wenn du Drucker über Serial probierst, hast du gleichzeitig die Ausgabe
am PC über USB und kannst es kontrollieren.
Falls die Ausgabe von Arduino in Ordnung ist, weißt du wenigstens das
der Fehler nicht beim Arduino liegt.
von oszi40 (Gast)
Kabel recht lang?
Es gibt Drucker, die können einen Hexa-Ausdruck Deiner Daten machen.
Dann weißt Du wenigstens, dass Deine Daten gut übertragen sind.
von PC-Freak (Gast)
Und wie soll er die Daten analysieren?
Da geht ein Pixelbrei rüber. Keine ASCI Zeichen.
Wenn man genau den Druck anschaut, sieht man, dass nur die ersten paar
Millimeter von oben richtig schwarz sind. Dann wird das Druckbild blass.
Denke immer noch, dass der Druckkopf defekt ist.
von A. B. (funky)
man kann bei den Druckern die Durchzugsgeschwindigkeit &
Druckgeschwindigkeit konfigurieren(bei denen von HP war das zumindest
so)
Wenn du das langsamer stellst, ändert das evtl etwas?
von A. B. (funky)
Und kommt das Logo aus dem Druckerspeicher? Oder wird das mit als Daten
übertragen? Ich kenne diesen Drucker nicht und habe nur Erfahrung mit
den HP Bondruckern. Da war es aber so, dass man Logos da reinspeichenr
konnte. Das hat dann irgendwie ein wenig besser funktioniert als wenn
man da die Logos selbst mitgeschickt hat.
von oszi40 (Gast)
Wenn allerdings regelmäßig der Druck auch bei einem schwarzen Würfel
immer schwächer wird, würde ich auch mal das Netzteil genauer ansehen,
ob die Spannung zusammenbricht (ähnlich wie bei "Musikleistung und
Sinus").
Falls es ein tückischer Speicherfehler sein sollte, würde ich den
Drucker einfach tauschen.
von M.M.M (Gast)
Na, das was der TE abgeschickt hat.
Ach ja? Nicht mal den 1.Satz des TE gelesen?
Das der Drucker "schwach" druckt, liegt daran, daß nicht mit voller
Schwärzung gedruckt wird. Hat der TE in seinem 2. Post beschrieben. Dem
Umstand, daß der Drucker die ersten paar Zeilen in voller Schwärzung
druckt, würde ich mal keine Bedeutung zumessen. Kann sein, daß das durch
die Firmware bedingt ist. Bei vielen Druckern hat man den umgekehten
Effekt, daß die ersten Zeilen zu schwach gedruckt werden, weil der Kopf
beim Drucken noch nicht auf gewünschter Temperatur ist. Möglich, daß die
Firmware bei diesem Modell versucht, das auszugleichen.
Das hat aber alles nix mit den unterschlagenen Zeilen zu tun.
Aber ganz oben am Anfang des Blattes haben wir doch volle Schwärzung.
Wie erklärst du das?
M.M.M schrieb:
> Dem Umstand, daß der Drucker die ersten paar Zeilen in voller
> Schwärzung druckt, würde ich mal keine Bedeutung zumessen.
Ach so. Ich denke schon, dass dieses Detail hier eine entscheidende
Rolle spielt.
von Percy N. (vox_bovi)
M.M.M schrieb:
> Kann sein, daß das durch die Firmware bedingt ist. Bei vielen Druckern
> hat man den umgekehten Effekt, daß die ersten Zeilen zu schwach gedruckt
> werden, weil der Kopf beim Drucken noch nicht auf gewünschter Temperatur
> ist.
Klar doch, der braucht für anständigen Kontrast pro Pixel 3 Sekunden zum
Temperieren, sonst wird das nichts ...
Etwa so?
von M.M.M (Gast)
Schrieb ich doch:
"Bei vielen Druckern hat man den umgekehten Effekt, daß die ersten
Zeilen zu schwach gedruckt werden, weil der Kopf beim Drucken noch nicht
auf gewünschter Temperatur ist. Möglich, daß die Firmware bei diesem
Modell versucht, das auszugleichen."
> Rolle spielt.
Nö. Hätte er mit voller Schwärzung ausgedruckt, dürften schöne schwarze
Fläche bis auf die "verlorenen" Zeilen zu sehen sein.
Deswegen hatte ich ihm vorgeschlagen, genau das zu testen. Aber er hat
sich dazu nicht mehr gemeldet.
Thermodrucker benötigen keine signifikante Aufheizzeit. Ich vermute
Netzteilprobleme.
von M.M.M (Gast)
Dann ist das Problem längst gelöst oder es war nicht so wichtig.
Ich bin noch nicht dazu gekommen, ein anderes Netzteil zu probieren. Auf
dem Drucker steht, dasss er bis zu 6A ziehen kann. Ich berichte ...
von Holger X. (Gast)
Wie herum läuft jetzt das Papier durch den Drucker? In der Richtung, die
der Pfeil auf dem ersten Bild zeigt (d.h. von rechts nach links) oder
von unten nach oben?
Das wurde zwar schon mal gefragt, aber die Antwort war nicht erhellend.
> Richtung, die
Bezogen auf das Bild im ersten Posting, läuft das Papier von Unten nach
Oben. Das Logo steht quer auf dem 62mm Bonstreifen und wird als Erstes
gedruckt. Danach folgen nur noch Textzeilen und am Schluss ein ca.
30x30mm großer QR-Code. Dieser wird per Software (nicht im Drucker,
extern) on-the-fly erzeugt und hat das beschriebene Problem NICHT.
Vermutlich die 4. Wiederholung: Teste mit maximalem Kontrast. Tritt der
Fehler dann häufiger auf? Zeige ein Foto vom Ausdruck.
von PC-Freak (Gast)
Das Logo ist nicht mit dem ASCI-Satz zu erstellen. Da kommen
Graphik-Sequenzen. Zeig mir die ASCI's, mit denen der TO das Logo gebaut
hat.
von rudi radlos (Gast)
http://img.gebe.net/wtc3/download/0656-sman-d-4672-3-v1.3.pdf
Dann würde ich Deinen Druck mal umleiten und einige Tests vergleichen um
zu sehen, ob diese Daten immer gleich sind oder schon verschieden
rausgehen.
z.B. FC datei1.txt datei2.txt > result.txt
Frank, wie geht es hier weiter?
Ich habe ein stärkeres Netzteil (12V/6A) an kürzerer Leitung (20cm)
eingesetzt und noch ein wneig am Timing geschraubt. Der Effekt tritt
jetzt zwar deutlich seltener auf (war ja schon früher nicht immer) und
weniger deutlich, komplett weg ist er jedoch nicht.
Ich habe einfach nicht die Zeit, das Problem bis zur endgültigen Lösung
zu lösen, muss erstmal so. Wird vermutlich niemandem ausser mir
auffallen. Ist nicht schön, aber so ist das Leben ...
> rausgehen.
Der Druck wird direkt aus dem Code eines MC heraus per SoftSerial
ausgeführt, ich wüsst nicht, wie ich den irgendwo hin umleiten sollte.
Kein OS mit Dateisystem.
Ausserdem gibt es ja Drucke, die einwandfrei sind. Selbst wenn ich einen
Datenstrom fände, der den Fehler enthält, wüsste ich immer noch nicht
warum das so ist.
von A. B. (funky)
https://www.gebe.net/download/0559-soman-e-system-a8_64-v4.0.pdf
Ich würde da immer noch mit dem Papierspeed rumspielen und der Drucker
hat anscheinend auch noch Parameter für die Stromaufnahme (das ist mir
von den Epson/HP/Brother Druckern nicht bekannt)
4.2 Adjust print current z.b.
Da wo die Fehler auftreten  scheinen ja sehr viele Schwarze Punkte zu
sein und somit sehr anfällig für diese Art von Problem zu sein
