Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Chip mit Bezeichnung AJU90?
von Markus H. (holzbaer)
Weiß jemand welcher Chip das ist?
Es handelt sich um ein SOT23-6 Gehäuse und die Markierung zeigt AJU90.
Der Chip ist auf einem CTP Touchscreen 15" mit einem EETI EXC3188
Controller - Siehe Bild: Designator U1...
Mit Ihm wurden 2 Serienwiderstände (22 Ohm) auf den USB Leitungen am
Mainboard kaputt...
: Verschoben durch Moderator
von Dieter (Gast)
ISL90462 und MAX5900/MAX5901 haben "AJU" als SMD Marking, wobei es der
MAX5900/MAX5901 wohl eher nicht ist.
von Max M. (Gast)
> Mainboard kaputt...
Dann ist das vermutlich der USB ESD Schutz.
Sowas wie der IP4220CZ6, den es bei Reichelt gibt.
Die gibts von vielen Herstellern unter vielen Bezeichnungen.
Braucht man im Zweifelsfall nicht, solange man dem USB nicht gleich
wieder einen drauf gibt.
Widerstände tauschen und ohne Baustein testen.
Das könnte auch ein Schaltregler von Diodes sein: AP5100.
Zeig doch mal die Einbausituation besser.
Schaltregler glaub ich nicht, da ist keine Induktivität in der Nähe...
Die Pins 1-3 sind übrigens zusammengeschlossen. Würde schon eher nach
einem Schutzbaustein aussehen.
Ach ja, ich habe noch einen defekten Touchscreen wo dieser Baustein
abgebrannt ist. Auf dem Board ist jedoch auch ein Schaltregler
abgebrannt... Dieser hat exakt die Bezeichnung 37W7. Ist in einem
STO23-5 Gehäuse.
Auch diese Markierung finde ich nicht!
Auf meinem ersten Board (Fotos) sieht dieser Chip zwar noch gut aus,
liefert aber auf der Sekundärseite 4,8V. Also lediglich einen PN
Übergang tiefer als die 5V Eingangsspannung.
Ich vermute, dass der eher so in Richtung 3.3V regeln sollte.
Naja, aber wenn ich nicht weiß welcher chip das ist....!?
von Ralf (Gast)
> STO23-5 Gehäuse.
Auch wenn er nicht zur Beschreibung ("Richtung 3.3V", nicht TSOT )
passt, möchte ich diesen Step-Up (TSOT-23-5  "37WX" ) APW7137BT nicht
vorenthalten
https://www.web66.com.tw/_file/C12/128226/Dfile/1513756124325file.pdf
von Ralf (Gast)
Ralf schrieb:
> "37WX"
Das X entspricht hierbei natürlich einem Platzhalter, die
Anführungszeichen erwecken einen falschen Eindruck
