Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was ist dieses Bauteil? (roter Widerstand K12C)
von Ident (Gast)
jemand eine Ahnung was das ist und ob man es noch kaufen kann?
Aufschrift:
(K)8
K12
C
X
Umfeld:
BC548C, MCT6 (dual Optokoppler)
Lieben Dank!
: Verschoben durch Moderator
120 Ohm Kohleschichtwiderstand aus der Wühlkiste ?
Bist du echt überfordert, ein Messgerät dran zu halten ?
Daneben 100k Kohlemasse für 400V.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2.1
von Christian M. (likeme)
R aus... einem Bastelsortiment von Pollin ;-)
von Peter R. (pnu)
Der dürfte wohl am Kollektor des BC angeschlossen sein und am
Optokoppler. Bestimmt wahrscheinlich die Höhe des Stroms für die LED des
Kopplers
...Wenn gerade dieser Widerstand defekt ist ?
https://www.vishay.com/docs/83645/mct6.pdf
Das dürfte der (doppelte) Optokoppler sein. Der Widerstand ist
vermutlich mit dem Pin 1 direkt daneben verbunden, das ist der
Plus-Anschluss der einen LED. Hier ein Datenblatt von Vishay Siliconix
2011, das Logo stammt aber noch von Fairchild.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/181113/FAIRCHILD/MCT6.html
deren Datenblatt von 2006
Der Bezeichnungsschlüssel auf S.7 zeigt Produktionsjahr 2006,
1.Kalenderwoche.
Der Wago-Klemme daneben ist wohl ein Lötkolben zu nahe gekommen.
von Dietrich L. (dietrichl)
Ident schrieb:
> Umfeld:
Nimm doch mal die Schaltung auf. Dann kann man besser abschätzen, was
das Bauteil macht und wie es zu dimensionieren ist.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Aufschrift:
> (K)8
> K12
> C
> X
Das ist eindeutig ein Widerstand (sowjet)russischer Herkunft. 120Ω und
vielleicht 0.125 W. Das kyrillische S oder Cha gibt sicherlich die
Toleranz an. Weniger als 5% werden es nicht sein.
Google ist da momentan nicht sehr ergiebig. Russisch oder sowjetisch und
Widerstand findet da eher andere Sachverhalte ...
Aber kaputt sieht der nicht aus. Warum sollte man einen neuen brauchen?
