Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Zufallzahl einfach erzeugen
von helpme91 (Gast)
ich habe eine Frage an euch.
Seit kurzem programmiere ich einen µC mit STM32.
Jetzt habe ich eine Aufgabe, wo ich eine Zufallszahl zwischen 0 und 10
erzeugen soll und beim erreichen des Wertes eine LED zum leuchten
bringen soll.
Nun meine Frage, wie kann ich ganz einfach eine Zufallszahl erzeugen in
STM32. In Visual Studio ging das super einfach mit:
srand(time(NULL));
random = (rand() % (10 - 5 + 1) + 5);
Wie kann ich das ganz einfach in STM32 machen?
Danke im Voraus.
von Rainer M. (excogitator)
manche STM32 haben einen RNG (random number generator). Vielleicht
deiner auch - ein Blick ins Datenbatt hilft.
Rainer
von Harry L. (mysth)
von (prx) A. K. (prx)
Im Prinzip genauso, PRNG Sourcen gibts es viele. Ohne integriertem
Hardware-RNG und ohne Uhrzeit ist dein Problem allerdings die
Initialisierung des Generators mit einem Wert, der nicht bei jedem Start
gleich ist.
Die meisten STM32 haben bereits einen TRNG in Hardware.
s.o.: Beitrag "Re: STM32 Zufallzahl einfach erzeugen"
von 志愿​工作者 (Gast)
> STM32.
Ob das ganz einfach geht, hängt sehr davon ab, wie gut deine Zufallszahl
sein muss. Am einfachsten geht es, wenn du einen Zähler immer von 1 bis
9 und dann wieder von 1 los laufen lässt. Dann bekommst du alle Zahlen
die zwischen 0 und 10 liegen. Den Auslesezeitpunkt kannst du dann mit
einem Taster festlegen. Um nur eine Zufallszahl zu erzeugen, ist das der
geringste Aufwand. Bei ausreichend hoher Taktfrequenz für den Zähler
bekommst du über die zeitliche Variabilität des Tastendrucks bezogen auf
den Programmstart/Reset eine gute Zufallszahl. Früher hat man soetwas
als Lötübung mit einem HW-Zähler aufgebaut und als elektronischen Würfel
verdrahtet.
Das hat mit VS oder STM32 erstmal garnichst zu tun. rand() ist eine
Funktion der Standardbibliothek von c/c++ und sollte sollte auch in
deinem Framework verfügbar sein.
- https://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/random/rand
Viel interessanter ist die Qualität der Zufallszahlen. Da kann die von
den anderen vorgeschlagene Hardwaregestützte Variante durchaus besser
sein. Kann aber auch gut sein das dein Framework für rand() diese
sowieso im Hintergrund nutzt...
von Spezialist (Gast)
von helpme91 (Gast)
Wenn das genauso wie in VS funktioniert, dann mache ich das wieder so.
Nur ich bräuchte ein paar header dateien, die mein Compiler nicht
findet.
Siehe Bild_1.
Jetzt habe ich in den Einstellungen den Pfad hinzugefügt, trotzdem
funktioniert es nicht.
Ich bekomme nach dem build folgende Meldung:
Siehe Bild_2
Spezialist schrieb:
>   return 9;
> https://dilbert.com/strip/2001-10-25
Der gute alte PS3 hack:
https://www.youtube.com/watch?v=DUGGJpn2_zY
38:51
Dilbert hat zwar 9 statt 4 prophezeit, aber das war damals schon ganz
gut :)
73
von Dieter (Gast)
Wenn die Qualität der Zufallszahlen egal ist kann man es genau so machen
wie die MSVC Runtime, das sieht in etwa so aus (vereinfacht um das
Prinzip zu verstehen):
#define RAND_MAX 0x7fff
static unsigned int random_seed = 0;
void srand(unsigned int seed)
    random_seed = seed;
int rand(void)
    random_seed = random_seed * 214013 + 2531011;
    return (random_seed >> 16) & RAND_MAX;
von Da Baby (Gast)
Wie sicher solls sein?
von Εrnst B. (ernst)
https://xkcd.com/221/
> findet.
> Siehe Bild_1.
> Siehe Bild_2
Du hast ein ganz anderes Problem.
Dir fehlen offenbar sämtliche Grundlagen im Umgang mit der ST-HAL.
von Markus F. (mfro)
helpme91 schrieb:
> srand(time(NULL));
Wenn Du tatsächlich eine echte Zufallszahl erzeugen sollst, wird's
schwierig.
srand() und rand() erzeugen keine echten Zufallszahlen, sondern nur
"zufällig aussehende".
von helpme91 (Gast)
Habs hinbekommen mit RNG.
