Forum: HF, Funk und Felder SDR zum laufen bringen
von summsel (Gast)
Achtung, es geht NICHT um DVB-T. Ich las, der Blaue soll angeblich SDR
können-
Das funzt hier nicht, vmtl. ein übersehenes Detail?
HW: div. Notebook/Netbook mit USB Ports,
OS: instaliertes W10
(könnte aber auch vom USB-Stick W10Live oder Debianderivate starten)
ich erlebte, bei mancher HW machts der kleine Unterschied, Reihenfolge
Treiber-Anschluß oder umgekehrt usw.
Falls jemand diesen Blauen hat, bitte um Anleitung.
Hoffentlich kein Schrott gekauft, aber wie feststellen?
von Bert 0. (maschinist)
Ist denn der Zadig Treiber richtig installiert?
Meines Wissens muß der den DVB-Stick als libusb Device bereitstellen,
damit die üblichen SDR-Frontends ihn finden können.
Gruß... Bert
von Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt (Gast)
Normalweise ist die Installation ausführlich im Manual zum Stick
beschrieben, die muss man lesen.
Bei SDR-Sticks genügt kein Plug&Play, da muss man über den Zadig-driver
gehen. Dazu sollte es hunderte Anleitungen in der Fachliteratur geben,
einfach mal gescheit googlen.
Beitrag "RTLSDR Zadig Treiber auf Win10 installieren"
https://www.funkfrequenzen01.de/index034.htm
von Elmo (Gast)
Die Dinger sind an sich ziemlich schrottig, wenn man den darin
enthaltenen Realtek RTL2832U Chip außerhalb seiner Spezifikation
(TV-Empfänger) als SDR missbrauchen möchte. Von 8-Bit A/D Auflösung kann
man nicht viel erwarten.
Da man den RTL2832U in diesem Fall direkt ansprechen muss, nuss der
Realtek TV-Treiber entfernt und durch einen speziell dafür geschriebenen
Ersatz-Treiber ausgetauscht werden. Anleitungen und den Zadig Treiber
findet man im Web.
von Kilo S. (kilo_s)
Wenn du es unter Windows schon nicht richtig schaffst ist in dem Fall
Linux keine Alternative!
Live Linux erst Recht nicht.
Wenn du bei einem live Linux die Anleitungen aus dem Netz befolgst
drehst du dich im Kreis, da die meisten Anleitungen die alten DVB
Treiber in der Blacklist eingetragen haben und einen reboot machen
wollen.
Außerdem haben Programme wie GQRX oder Cubicsdr jede Menge
Abhängigkeiten die erst Mal installiert werden wollen.
Unter Linux ist SDR deutlich schwieriger einzurichten wie unter Windows!
Dein SDR lässt sich mit dieser Anleitung zum laufen
bringen:https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/
Wichtig ist das Windows nie wieder den alten Treiber für den Stick lädt
sondern nur den libusb!
von Bernd H. (Firma: Rentner) (dl2lao)
Moin
mit dem richtigen Treiber funktioniert das ganz gut,
hat Kilo recht
Die Sticks fangen eben unter dem UKW Rundfunkband ( 87,7  bis 120 MHz )
an,
will mann den KW-Bereich 3 bis 30 MHz empfangen, muss ein Umsetzer
verwendet werden, der legt die 3 bis 30 MHz um 125 MHz höher, also 3,6
MHz 80 Band SSB ist dann auf 128,6 MHz.
Bei SDR-Sharp z.B. kann eine Frequenz Korrektur ( Offset ) eingegenben
werden,
dann erscheint auf dem Display wieder die tatsächliche Frequenz.
Ich betreibe solch einen Stick mit Converter unter Win 10 problemlos.
gruß bernd
von Wolfgang (Gast)
Ja, das vermute ich auch. Wie stellst du fest, dass der nicht funzt. Bei
mir geht der wunderbar.
> an
Nonsens!
26MHz, Minimum. Eher 24-25MHz!
Auch ohne Direct Sampling.
Aber in dem bereich sind die tatsächlich relativ "Taub" hören also nur
die starken lokalen Stationen.
> werden,
Nur bei upconverter nötig.
Ich auch!
Irgendwo wird ein Treiber falsch geladen o.ä....
Kommt wenn man den USB Port dauernd wechselt!
Moin
mit dem upconverter kann ich Funkstationen auf den Kurzwellenbänder 3,5
Mhz,
7 Mhz   14 Mhz hören, ohne klappt es nicht.
Wenn auf den Kurzwellenbändern ein SDR-Stick stocktaub ist, geht der für
mich nicht in den Frequenzbereichen.
schönen Gruß bernd
Bernd H. schrieb:
> Moin
> Mhz,
Ja natürlich nicht! Der Stick kann ohne Direct Sampling mod schon ab
etwa 24-25MHz empfangen. Die meisten der Sticks sind aber erst ab 26MHz
einigermaßen brauchbar was den Empfang angeht.
Es ging mir um deine Aussage der Stick sei erst im UKW Bereich als
Empfänger geeignet, das stimmt so nicht.
Ich verwende ihn u.a zur Beobachtung auf (10m) 28MHz, (6m) 50MHz und
(4m) 70MHz.
Der Stick könnte nach einer kleinen Modifikation sogar KW.
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-direct-sampling-mode/
von Hochriess (Gast)
Das hat nichts mit dem Blauen Stick zu tun.
Das sind alles Sticks mit dem RTl2832 Chip.
Eine Möglichkeit wurde schon genannt, mit Zadig den Treiber
installieren.
Oder den Treiber Manuel installieren.
Windows 10 lässt keine unsignierten Treiber mehr zu.
Es gibt aber genügend Anleitungen wie das gemacht wird.
Ich habe solche mir eine Installations iso mit NTLite zusammen gebaut.
Dort habe ich den Treiber integriert.
Im Anhang ist der Treiber mit dem ich den RTL2832 betreibe.
> installieren.
Moin Hochries,
ich habe mir die letzte Zadig Version aus dem Netz geholt.
Dann den Treiber manuel im Zadek Programm installiert, hatte einige Male
probiert,
irgendwann hatte ich den Richtigen Treiber gefunden, war auch schon
drauf und drann,
den Stick in Elektroschrott zu tun.....
Danach habe ich SDR-Sharp installiert...
viel Erfolg
bernd
von Phasenschieber S. (Gast)
...und nicht vergessen die "ExtIO_RTL2832.dll" ins Verzeichnis der
Software zu kopieren.
von kai (Gast)
Ich habe den gleichen Stick und er läuft bei mit problemlos unter Win10.
Glaube, ich hatte mich bei der Installation an diesem Beitrag hier
orientiert:
Wahrscheinlich auch interessant:
Beitrag "SDR Software installation funktioniert nicht"
Bei mir ist der Stick hauptsächlich mit einem einfachen
NE602-Upconverter für Kurzwelle im Einsatz. Der NE602 wird dabei von
einem 125-MHz-TTL-Oszillator über ein Dämpfungsglied mit der
Mischfrequenz versorgt. Angeblich kann man auch einfach mit dem NE602
einen 48MHz-Oszillator aufbauen, wobei die Frequenz auch höher als 48MHz
sein darf.
von kai (Gast)
Kann ich so nicht bestätigen, ich finde den Stick super für alles
mögliche rund um HF.
Die Empfangsqualität hänget allerdings auch davon ab, dass man den
Vorverstärker im Stick softwaremäßig gut einstellt, damit es nicht
übersteuert. Das lernt man aber schnell.
Gute Empfangssoftware:
SDR#
https://airspy.com/download/
(ich nutze eine ältere Version, denke mal, die neue ist ähnlich)
von Elmo (Gast)
Wenn man seine Ansprüche weit genug runterschraubt, kann man ihn
vielleicht gut finden.
Ansonsten ist es ein vergewaltigter TV-Empfänger. Sein Frequenzbereich
beginnt ab ca 28MHz, darunter gibts keinen Kabel-TV Kanal, denn dafür
ist er ursptünglich gemacht. Die Auflösung des ADC kenn mit 8-Bit nur
256 Amplitudenstufen. Dass man damit bei schwachen Signalen kein
vernünftiges Signal/Rauschverhältnis ereicht, erklärt sich allein durch
die Physik. Ein brauchbarer SDR hat hetue ADC mit 14 oder 16 Bit. Und
zuallerletzt hat so ein Stick keine Vorselektion für MW/KW. An einer
leistungsfähigen Antenne wird er gnadenlos übersteuert und produziert
unerwünschte Intermodulationsprodukte.
Man kann damit grundsätzlich empfangen und etwas Spass haben, aber einen
guten Empfänger bekommt man damit nicht.
von le freak (Gast)
Ich hab das blaue Teil auch. Wenn man seinen Spass gehabt hat, kann man
den immerhin als wahrscheinlich günstigsten DAB+ Empfänger nutzen.
https://www.welle.io/
Der RTL-Stick ist ein super Empfänger!
>8-Bit A/D Auflösung
Dafür kann er bis zu 3 MHz Darstellungsbreite als FFT-Spektrumanalyzer.
Man kann auch den Funcubedongle kaufen (wesentlich teurer), der hat 16
Bit Auflösung aber nur die Bandbreite einer Soundkarte. Derselbe
Tunerchip, aber anstelle des RTL-Chips einen Soundkarten-ADC.
http://www.funcubedongle.com/
Klar, 6dB pro Bit ergibt mit 8 Bit einen Dynamikbereich von 48 dB statt
96 dB für 16 Bit. Ich sehe den RTL-SDR vor allem als sehr preiswertes
Messmittel. Aber wer Spezialitäten empfangen will, z.B. AIS oder
Wettersatelliten, ist damit auch gut bedient.
Moin mein Upconverter ist von Nooelec
https://www.nooelec.com/store/sdr/sdr-addons/ham-it-up.html
alles ordentlich aufgebaut und schönes Gehäuse aus Aluprofil.
Antenne ist bei mir14...15 Draht auf dem Dachboden, Aussenantenne, die
wesentlich besser ist, kann ich hier leider nicht aufbauen
gruß bernd
Ich habe aktuell hier 3 RTL und 2 RSP1, letztere einen mit 12Bit und
einen mit 14Bit.
Bei den RTL handelt es sich bei einem um den "ordinären" Stick, habsch
aber in ein Metallgehäuse gebaut, Abweichung von der Frequenz liegt bei
47ppm. Muss ich in der Software korrigieren.
Ein anderer RTL-Stick ist einer mit TCXO im kommerziellen Metallgehäuse,
Abweichung von der Sollfrequenz 0ppm.
Der dritte ist ein RTL mit Upconverter, empfängt von 100kHz bis 1,7GHz,
Abweichung von der Sollfrequenz 42ppm. Wird ebenfalls softwaremäßig
korrigiert.
Die beiden RSP1-Clones unterscheiden sich deutlich in der Dynamik, nicht
in der Eingangsempfindlichkeit.
Dennoch sind die Unterschiede aller SDR-Devices marginal.
Einem Beginner würde ich deshalb uneingeschränkt den "gemeinen"
RTL-Stick empfehlen und erst wenn er sich mit den Eigenschaften dieser
SDR-Technik vertraut gemacht hat, nach einem Upgrade greifen.
von kai (Gast)
Wenn ich es richtig sehe, führen die auch den blauen Stick des TO:
https://www.nooelec.com/store/nesdr-hf-mini-2-bundle.html
Price as configured: US$127.90
Der Preis ist natürlich stolz.
von summsel (Gast)
DANKE allen
darin enthalten ist aber auch der Upconverter, eine Teleskopantenne und
eine Infrarotfernbedienung. Hier der Upconverter aus dem Link. Ich nehme
an, der USB-Anschluß ist nur zur Stromversorgung. Wozu ist die
Rauschquelle gedacht? Man sollte mal bei opendous.org nachlesen, die
Adresse steht auf der Platine. Die Adresse ist falsch, richtig ist hier:
https://github.com/opendous/Upconverter1v3
Schaltplan:
https://github.com/opendous/Upconverter1v3/blob/master/Upconverter-125MHz-ADE_Schematic.pdf
Im Lauf der Zeit habe ich auch mehrere angehäuft: den Funcubedongle,
zwei ältere DVB-T-Sticks noch mit Elonic-Tunerchip, den oben
abgebildeten grünen mit Raffael-Tuner und einen Upconverter. Im grünen
Gehäuse empfiehlt es sich, die Eloxierung abzukratzen, um die Platine
besser mit dem Gehäuse zu kontaktieren.
summsel schrieb:
> DANKE allen
Dein Dank könnte darin bestehen, daß du uns mitteilst, ob du das Ding
jetzt zum Laufen gebracht hast.
Ich hab den NESDR Smart (RTL Basierend) einen RSP1 Klon, einen FiFi SDR
und einen Malachite hier.
Mit dem NESDR bin ich schon sehr lange unterwegs, das schöne ist das ich
bei Lust und Laune auch am Smartphone schnell schauen kann was los ist
auf den Bändern, das geht mit dem RSP1 auch, den habe ich aber nun noch
nicht ganz so lange.
Auch die Empfangsergebnisse sind durchaus brauchbar für den Preis.
Man muss sich einarbeiten und mit ein wenig Zubehör (Bandsperre für UKW
zb.) kann man natürlich noch etwas Verbessern.
von kai (Gast)
Die beiden Geräte kann man auch übers Smartphone statt über den PC
betreiben oder wie?
Oben hatte jemand was von störenden MW-Sendern gepostet. Das bekommt man
z.B. mit einem Hochpassfilter gut in den Griff. Mann kann für einzelne
Bänder auch Bandfilter verwenden.
Auch gut ist ein schaltbares Dämpfungsglied am Eingang, mit dem man
Störer oft einfach "wegschalten" kann.
von Wellenreiter (Gast)
Mit einem Dämpfungsglied einen Störer "wegschalten"? Das muss ein recht
intelligentes Dämpfungsglied sein, wenn es den Störer vom Nutzsignal
unterscheiden und ihn "wegschalten" kann.
Ich vermute mal statt "Störer" ist hier die "Störung" durch
Intermodulationsprodukte gemeint, die man durch Vor-Abschwächung
überproportional reduzieren kann. Dummerweise können dann aber auch
keine schwachen Signale mehr mit ausreichendem S/N empfangen werden,
denn ein Abschwächer reduziert die Grenzempfindlichkeit um den Betrag
der Abschwächung.
> betreiben oder wie?
Ja, SDR Touch und RTLSDR Driver zb.
RFexplorer und (inoffizielle Version) SDR++, funktioniert tadellos!
SDRPlay Driver gibt's auch, ab und an hakt der etwas, ansonsten kann man
sich nicht beklagen für gratis!
Filter (wenigstens eine UKW Bandsperre) sind auf jeden Fall eine
Investition die man nicht bereuen wird.
Oft sind Störer gar nicht existent und nur Mischprodukte, da hilft
sorgfältig einstellen wie viel gain tatsächlich benötigt wird.
Daher lieber erst mal zu starke Signale selektiv bekämpfen und nicht
gleich das komplette nutzsignal runterdrücken!
Bandpassfilter sind immer ein guter Anfang.
von kai (Gast)
Kilo S. schrieb:
>> betreiben oder wie?
Danke für die Infos. Wie wird denn das ganze hardwaremäßig verbunden,
SDR über den USB-Port ans Smartphone?
Das kann sein. Ich kenne es so, dass man z.B. bei "verprasseltem"
Nutzsignal das mehrstufige Dämpfungsglied so schaltet, dass das Prasseln
irgendwann wie von Geisterhand verschwindet und das Nutzsignal trotzdem
voll erhalten bleibt.
Man kann das ganze auch mit einem Poti realisieren, Audionbauer tun das
wohl gerne:
Beitrag "Re: verbessertes Ten-Tec Audion"
Ich habe die untere Schaltung hier mit einem 100-Ohm-Poti, einem
FT50-77-Ringkern (mit zwei getrennten Wicklungen) und einem BF245
nachgebaut, das funktioniert sehr gut (wenn man nicht streng auf
50-Ohm-Systeme angewiesen ist).
https://www.mikrocontroller.net/attachment/145674/TT_in.PNG
Völlig richtig.
Ab einem bestimmten Pegel sind diese SDR-Devices völlig überfahren und
produzieren eine Menge Intermodulation.
Durch Reduzierung des Eingangspegels werden diese Mischprodukte deutlich
reduziert, ohne das Nutzsignal zu schwächen.
Aus diesem Grund arbeite ich gerade an einem Preselektor, welcher diese
Kreuzmodulationen deutlich reduziert.
Einige Erfolge habe ich auch schon erzielt, jedoch ist das Projekt noch
nicht zu Ende gedacht.
Den Satz muss man sich Mal langsam auf der Zunge zergehen lassen.
Ist dir eigentlich bewusst, was für einen in sich widersprüchlichen
Unsinn du da wieder absonderst?
Zumindest ansatzweise, da er tippt:
"jedoch ist das Projekt noch nicht zu Ende gedacht."
SDR und Mischen ist ohnehin ne Krücke. Das Grundprinzip von SDR ist es
doch gerade die analgoe Demodulation unnötig zu machen, indem das signal
direkt breitbandig digitalisiert wird. Mit der Antenne hat man ohnehin
einen Selektor, der Bandfremde Signale wegfiltert.
Gemishct werden muß hier nur, weil die untere Frequenzgrenze des
Billigst-Empfänger oberhalb des gewünschten Frequenzbereiches (KW)
liegt.
Aber um dieses Problem an der Wurzel zu packen, digitalisiert man das
signal (nach einem passenden Antialiasingfilter) direkt im KW Bereich.
Aber dazu fehlt manchen das intellektuelle Inventar, so dass sie mit
"Präselektoren am Mischereingang" herumhampeln.
Tja, wenn man keine Ahnung hat, bleibt einem so manches verborgen.
Deine Schmähungen kannst du dir sonstwohin stecken, du erreichst mich
damit nicht.
Was kümmert es die deutsche Eiche, wenn sich die Sau an ihr reibt.
Du hast nicht verstanden worum es hier geht.
Es geht um unerwünschte Mischprodukte (Intermodulation,
Kreuzmodulation), welche entstehen, wenn sich Stationen gegenseitig an
einer übersteuerten Verstärkerstufe mischen.
Der geringe Dynakikumfang dieser SDR lässt diese sehr schnell in die
Übersteuerung geraten und dann wird kaum noch etwas verstärkt, aber es
entstehen unerwünschte Mischprodukte.
Wenn man dann die Eingangspegel so weit absenkt, daß keine Übersteuerung
mehr statt findet, verschwinden diese unerwünschten Mischprodukte und
das Nutzsignal erfährt die volle Verstärkung.
Ja, nennt sich OTG Adapter. Gibt's bei Kik günstig für 2€. Oder teuer
online. ;-)
Am besten nimmst du vorher dein Smartphone und installierst:
https://play.google.com/store/apps/details?id=marto.rtl_tcp_andro&hl=de&gl=US
Und:
https://play.google.com/store/apps/details?id=marto.androsdr2&hl=de&gl=US
Dann ab zu Kik, beim Handyzubehör gibt's so kleine Schwarze USB-C zu USB
Adapter, kaufen und vor dem Laden kurz testen obs geht.
Kann sein das die ab und an unterschiedliche Adapter haben.
Bei SDR Touch lohnt es sich den "Key" zu kaufen. Es sind jetzt keine
Unmengen an Features die ansonsten fehlen, den Wasserfall willst du
allerdings bestimmt haben.
Du entblödest dich nicht zu behaupten. dass ein vorgeschaltetes
Dämpfungsglied, das Nutzsignal nicht gleichermaßen abschwächt:
Ein Dämpfungsglied schwächt selbstverständlich auch das Nutzsignal ab.
Die Intermodulationsprodukte werden überproportional gedämpft, denn die
Übertragungskurve der IM Produkte ist um den Faktor der Ordnungszahl der
Produkte steiler.
Beispiel:
ein 6 dB Dämpfungsglied dämpft das Nutzsignal um 6dB
die IM Produkte 2. Ordnung werden um 12 dB gedämpft
die IM Produkte 3. Ordnung werden um 18 dB gedämpft
usw.
Dieses Verhalten kennt man von der Messung des "Intercept-Punkts", hier
für den IP3.
https://www.minicircuits.com/appdoc/AN00-009.html
Die Intermodulationsprodukte 3.Ordnung wachsen dreimal so schnell wie
die Grundfrequenz.
