Forum: HF, Funk und Felder Filterdaten gesucht
von Josef L. (Gast)
Ich suche Daten/Datenblatt zu dem oben abgebildeten ZF-FM-Quarzfilter.
Bekannt ist die Mittenfrequenz 9000 kHz und die Bandbreite (von mir
händisch in rot draufgeschrieben). Abmessungen sind 54x17x17 mm³. Den
Hersteller entziffere ich zu "Asahi", finde im Web aber nichts zu diesem
Teil. Ist wohl von etwa 1977-1985. Wichtigste Info für mich wäre
natürlich der Abschlußwiderstand beidseitig, dann könnte ich es mit dem
nanoVNA durchmessen.
Der Schriftzug kommt mir bekannt vor.
https://www.agc.com/en/company/history/index.html
1907 Asahi Glass Co., Ltd. was established in Amagasaki, Hyogo
Prefecture
das könnte der Hersteller gewesen sein
die bauen hauptsächlich optische Filter für Laser, das stört die Suche.
Der hier scheint nur Halbleiter herzustellen
https://en.wikipedia.org/wiki/Asahi_Kasei
Und dann gab es einen Hersteller Asahi für Amateurfunkantennen und
Zubehör, hier ein SWR-Meter. Das Logo sieht aber anders aus.
von Bernd Mer. (Gast)
Josef L. schrieb:
> Den
Könnte stimmen. Siehe viertes Bild, der blaue Filter:
https://dk4sx.darc.de/semco.htm
Schriftzug im gleichen Stil, mit "Asahi Dempa" beschriftet.
von Josef L. (Gast)
Bernd Mer. schrieb:
> "Asahi Dempa"
Das müsste es sein, denn die Schrift ist genau dieselbe, es fehlt nur
die Umrandung. Nur finde ich auch damit nichts Verwertbares...
Trotzdem danke. Die Hoffnung steigt, dass noch andere dieses oder ein
ähnliches Filter besitzen oder ein altes Datenblatt.
"Dempa" oder "Denpa" heißt nur Radiowellen oder so.
von Mario H. (rf-messkopf) Benutzerseite
Josef L. schrieb:
> Wichtigste Info für mich wäre natürlich der Abschlußwiderstand
> beidseitig, dann könnte ich es mit dem nanoVNA durchmessen.
Du kannst auch die auf 50 Ohm bezogene S-Matrix messen, und dann die
erforderliche Abschlussimpedanz für minimale Welligkeit im
Durchlassbereich per Simulation ermitteln.
Wenn Du die Möglichkeit zu simulieren nicht hast, böte es sich
alternativ an, die S-Parameter im interessanten Frequenzbereich hier als
Touchstone-File zu posten. Es findet sich sicher jemand, der das
übernimmt (wenn es etwas Zeit hat, biete ich mich gern an).
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Zur Not, wenn man die Daten nicht findet, ausmessen.
Die Ein- und Ausgangsimpedanz variabel machen. Bei
Fehlanpassung ist der Frequenzgang im Durchlaßbereich
wellig. Die Einstellung suchen, bei dem die Welligkeit
am geringsten ist. Der nanoVNA hat ja vermutlich an
Ein- und Ausgang  eine Impedanz von 50 Ohm.
Einstellbare Widerstände zwischen nanoVNA und Filter
schalten, und die geringste Welligkeit suchen und
dann die Widerstände messen. Und die 50 Ohm vom
nanoVNA noch dazu addieren.
von Gerhard H. (ghf)
Miss doch einfach mit dem NVA was das Filter hat und
probiere einfach das konjugiert komplexe als source /
load. Nachdem in und out gekennzeichnet sind, ist das
möglicherweise auf beiden Seiten nicht gleich.
Nicht unüblich sind ein paar 100 Ohm par 30 pF oder so.
Mit Trimmern sollte man den sweet spot schnell finden.
Gerhard H
Guter Tip, also noch Trimmkondensatoren parallel zu
Ein- und Ausgang schalten, die beeinflussen auch noch
die Welligkeit.
von Josef L. (Gast)
Ich habe grade noch in einem alten Katalog ein Angebot für ein (Noname-)
Filter Schmalband-FM 9 MHz gefunden, 79 DM, darüber - jedoch nicht
eindeutig zugeordnet - eine passende Grafik mit 54 mm Abmessung, da sind
1200 Ohm / 30 pF angegeben.
Wenn ich bei der nanoVNA-Messung aber davor und dahinter 1150 Ohm
Widerstände reinsetze, kommt hinten kaum mehr was raus. Ich bastle
schnell mal zwei Übertrager 1:25 (5 Stränge verdrillt auf Ferritkern),
das sollte für 9 MHz nicht allzu schwer sein.
Wusste ich doch, ich habe drei Quarze von Asahi mit dem Schriftzug, hier
116 MHz und noch irgendwo zwei mit 100 MHz
https://www.electronicparts-outlet.com/en/234_asahi
immerhin eine Fundstelle im Web, Quarze für das 2m-Band, "vintage and
rare"
Der Name scheint in Japan gängig zu sein, es gibt eine Brauerei, eine
Stadt und einen Funkamateur die Asahi heissen.
Es gibt auch noch Asahi-Pentax mit Vorsatzlinsen für den Fotoapparat,
das sind natürlich auch "Filter"
ach ja da habe ich noch einen, leider nirgends ein Datum, von Hannes
Bauer in Bamberch.
Aber da galt für Quarzfilter noch der alte Grundsatz "Deutsche, esst
deutsche Bananen". Nur von KVG Neckarbischofsheim.
von Josef L. (Gast)
So, Übertrager habe ich fertig, 5.5 Windungen bifilar (oder wie sagt man
bei 5 Strängen parallel?) auf 7mm-Ringkern. Nicht absolut ideal für 9
MHz, aber eine Windung rausnehmen hieße neu wickeln. Auf die 0.1 dB
verzichte ich für den Test dann doch lieber. Die 14 dB Dämpfung kommen
durch den 1.2k Widerstand im Abschluß, Spannungsverhältnis 5:1 sind
-13.98 dB. Die beiden sind ziemlich identisch.
Dann mit je 1 Trimmer 10-40 pF ans Filter und das ans nanoVNA; da kann
man ziemlich spielen. Nur wie das halt so ist, entweder niedrige
Durchlassdämpfung aber schlechtere Nahselektion, oder umgekehrt. Die
Welligkeit lässt sich unter 1dB bringen. Nur die Weitabselektion ist
mau, das verhält sich wie ein Kondensator 2.2 pF im Durchlass oder eine
Induktivität 5.1nH gegen Masse.
Ok, ist halt deren Name
https://www.japanyello.com/company/21712/Asahi_Dempa_Co_Ltd
von Josef L. (Gast)
Seltsam, die Bandbreite ist nur 13,2 kHz, das reicht grade mal für gute
AM-Qualität bei störungsfreiem Empfang (ohne Nachbarsender)! Zum
Beispiel Polen auf 225 kHz und RTE Radio 1 auf 252 kHz senden mit
deutlich mehr als 10 kHz Bandbreite.
Von so einem Filter würde ich > 90 dB Dämpfung im Sperrbereich erwarten.
Ich habe gerade mal ein unbekanntes 10,7 MHz-Quarzfilter im
Metallgehäuse aus der Grabbelkiste geholt (Zustand unbekannt, das kann
schon einmal einen drauf bekommen haben), mit Kabeln versehen und an den
VNA gesteckt, und dann ein Anpassnetzwerk dazugerechnet. Da bekomme ich
fast 90 dB Dämpfung im Sperrbereich. Allerdings ist es nicht so steil
wie Dein Filter, und hat wahrscheinlich eine geringere Ordnung.
Es sieht so aus, als ob bei Deiner Messung irgendwas zwischen Aus- und
Eingang verkoppelt (das Anpassnetzwerk?). Für > 90 dB Dämpfung kommt ein
fliegender Aufbau schnell an seine Grenzen.
Das Bild filt_transf.png ist die S-Matrix umgerechnet auf (450 + j0) Ohm
Portimpedanz, als schneller Versuch auf direkt auf dem VNA.
von Josef L. (Gast)
Ääh - wie? Da bin ich etwas unbedarft, bzw. die Software vom nanoVNA V2
bietet das leider nicht an. Aber ich könnte die Messung als .s2p oder
wie sich das nennt abspeichern, falls man das dann weiter verarbeiten
kann.
Ich schließe mein Filter dann mal so an wie ich das bei deinem sehe,
also ohne alles, und Koax bis 1 mm vor dem Pin. Kann aber 10 Std.
dauern.
Josef L. schrieb:
> Ääh - wie?
Na ja, man kennt die S-Matrix des Filters als Funktion der Frequenz.
Ebenso kennt man die S-Matrix der beiden LC-Tiefpässe als Funktion der
Frequenz. Und man weiß, wie man die S-Matrix einer Reihenschaltung von
Zweitoren berechnet. Damit kennt man die S-Parameter des Filters
inklusive den Anpassnetzwerken.
> kann.
Man kann. Es muss nur die volle S-Matrix in der s2p-Datei enthalten
sein. Also S11, S21, S12, und S22. Mit dem nanoVNA musst Du dann wohl
einmal umdrehen.
von Josef L. (Gast)
Dann habe ich noch folgendes gefunden (Langenscheidts Lehrbuch der
japanischen Schrift): 朝日 = [Name] Asahi = Morgensonne; daher wohl der
Bogen über dem Schriftzug.
https://en.wikipedia.org/wiki/Touchstone_file
hier sind die Spezifikationen der .s2p verlinkt
von Josef L. (Gast)
Also jetzt die Trimmer und Übertrager abgelötet und das Filter direkt
ans nanoVNA; musste erstmal neu kalibrieren für den engen Bereich um 9
MHz herum (mit 30, 200 und 1000 kHz Bandbreite). Jetzt ohne .s2p
abzuspeichern erstmal die Filterkurven. Warum zum Teufel ist das jetzt
um soviel besser? Bis 130 MHz unter -60 dBm! Die Welligkeit im
Durchlassbereich ist natürlich nicht akzeptabel, ob da Paralleltrimmer
helfen?
Warum sollte man ein Filter für 1200 Ohm Abschluss auslegen, wenn es
auch für 50 Ohm geht, siehe
https://www.beam-verlag.de/app/download/16621177/hf-module-Probe.pdf
von HST (Gast)
Die Welligkeit beruht auf totaler Fehlanpassung, denn das XF-9M ist mit
500 Ohm || 30pF spezifiziert. Nimm einfach mal 470 Ohm in Serie auf
jeder Seite. De zusätzliche Dämpfung ist ja erst einmal uninteressant.
Besser sind Trafos (z.B. auf BN43-2402 Doppellochkern) mit
Trifilarwindung (ü=1:9) oder als Autotrafo mit 4+9wdg (ü=1:10,5).
Alternativ LC-Netzwerk siehe Bild.
MfG, Horst
von Josef L. (Gast)
HST schrieb:
> XF-9M ist mit 500 Ohm || 30pF spezifiziert
Es ist ja nicht das von KVG sondern (siehe Eingangspost) eines von
Asahi, dessen Daten ich nicht kenne sondern aus einem alten Katalog 1200
Ohm || 30 pF vermutet habe. Mit entsprechenden Trafos 1:25
Impedanzverhältnis bekomme ich aber nur ca. 60 dB Dämpfung innerhalb 500
kHz bei 3-4 dB Durchlassdämpfung.
Mal sehen was 2x 470 Ohm bringen.
Josef L. schrieb:
> Warum zum Teufel ist das jetzt um soviel besser?
Weil Dein Aufbau offenbar für große Sperrdämpfungen untauglich ist.
Poste doch mal ein Foto.
Aber bei Dir verkoppelt immer noch etwas, sofern Du nicht an die Grenzen
Deines VNA kommst. Ich habe mein Filter mit den oben gezeigten doppelt
geschirmten CLF100-Koaxkabeln nochmal angehängt. Auf der 50 Ohm-Skala
bekomme ich ohne weiteres > 100 dB Sperrdämpfung. Und der Rauschflur in
filt_wb2.png scheint noch nicht die Grenze zu sein. Wenn ich aber mit
noch größerem Dynamikbereich messen will, wird die Sweepzeit elend lang,
oder ich müßte das Filter mit mehr als 0 dBm anblasen, was es vielleicht
nicht so gern hat.
Zu größeren Frequenzen kann man erahnen, dass das Filter etwas
durchlässiger wird, aber immer noch mit > 90 dB sperrt.
Wenn ich die Daten auf 450 Ohm Portimpedanz transformiere
(filt_wb2_transf.png), rutscht der Rauschflur natürlich auch etwas hoch.
Nicht in jeder Schaltung hat man eine 50 Ohm-Umgebung, daher überlässt
man die Anpassung lieber dem Anwender. Aber es gibt auch Quarzfilter mit
eingebauten Anpassnetzwerken.
> Jetzt ohne .s2p abzuspeichern erstmal die Filterkurve
Wenn Du Dein s2p-File postest, berechne ich Dir ein LC-Anpassnetzwerk.
von HST (Gast)
Im Eingangspost steht aber nichts von XF-9M, sondern erst bei deinen
Messungen, daher meine Annahme. Am schnellsten bekommt man die Impedanz
mit zwei variablen Serien-Rs heraus.
Bei hochohmigen Impedanzen (>100 Ohm) wird eine saubere hohe
Sperrdämpfung von >60db nur mit durchgehender Masseverbindung zur
Vermeidung von auch nur minimaler Streuinduktivität erzielt. Dafür ist
es angebracht, das Filter mit seinem gesamten Metallgehäuse auf einer
durchgehenden Massefläche zu montieren.
Eine Durchlassdämpfung von 3-4 db erscheint hoch zu sein, ist aber
durchaus bei solchen Filtern denkbar.
von Josef L. (Gast)
HST schrieb:
> XF-9M
Ja, ist verwirrend, ist mir auch erst bei deiner Antwort aufgefallen.
Wie soll ich das VNA kalibrieren, wenn ich die Kabel direkt an das
Filter löte? Ich habe Kabel mit N-Steckern, kalibriere diese, und habe 2
N-Buchsen, die ich an Ein- und Ausgang des Filters löte. Da sind schon 1
cm 1 mm CuAg zur Masse. Und die Massen beider Buchsen über das
Filtergehäuse verbunden.
Ich habe schon überlegt, Kabel N auf SMA zu kaufen und SMA-Kalibrierset,
wäre wahrscheinlich für höhere Frequenzen günstiger. Ansonsten ist das
VNA OK, bei offenen Kabelenden, 5-6 cm voneinander entfernt, messe ich
bei 12x-Mittelung die Dämpfung wie oben. Bei 40x geht es sicher noch
weiter runter, aber da dauert schon die Kalibration (4 Messungen) schon
über eine Stunde.
> Filter löte?
Bei mir sind an den beiden ca. 10 cm langen Koax-Kabeln am Ende Stecker,
in denen die Kalibrierebene liegt. Bei 10 MHz stört das für diese Zwecke
nicht groß. Die Kabel sind doppelt geschirmt.
> und habe 2
D.h. ein Zentimeter Draht mit einem Millimeter Durchmesser von der Masse
der N-Buchse zum Filtergehäuse? Vielleicht hilft es, die Masse besser
(d.h. mit niedrigerer Induktivität) auf das Filtergehäuse aufzulegen. Es
würde mich jedenfalls wundern, wenn das Filter selbst so schlecht ist.
Das sollte hier keine Rolle spielen.
von Josef L. (Gast)
Verstanden, das könnte ich auch so realisieren. Zwei N-Stecker habe ich
noch. Aber wie kalibriert man "Through"? Beide Kabelenden verlöten und
schirmen?
Aber jetzt ist erstmal Fußball :-)
> schirmen?
Bei mir per UOSM, d.h. es reicht eine beliebige Strippe bzw. Netzwerk
als Thru zwischen den beiden Ports, von dem man nur wissen muss, dass es
reziprok ist, und das nicht zu viel dämpfen darf.
Mit dem nanoVNA könntest Du die Ports am VNA mit einem Stück N(m)-N(m)
Kabel absetzen, und dann Dein vorhandenes Kalibrierkit mit dem bekannten
Thru verwenden. An das Filter müsste dann noch ein N(f)-N(f)-Adapter.
Oder Du machst an einen VNA-Port ein N(m)-N(m) Kabel, und an den anderen
ein N(m)-N(f)-Kabel. Der Thru ist dann ein "Flush Thru" mit Länge Null.
An das Filter müssten die passenden Gegenstücke bzw. ein zusätzlicher
Adapter.
von Josef L. (Gast)
Verstanden. Da müsste ich einiges besorgen. Momentan habe ich nur noch
1,5m RG 174/U, das ist für die N-Stecker etwas dünn und könnte wohl
schon wieder an den Ansetzstellen Reflexionen verursachen. Und bei einem
von den N-Steckern fehlt eine der Plastikscheiben im Tütchen...
von Josef L. (Gast)
Die Version mit zwei 10cm-Kabeln (RG 174/U) an N-Steckern habe ich mal
zusammengebaut, das schaut jetzt bis 40MHz (und sogar weiter bis über
100) besser aus, im engen Bereich (1M, 200k, 30k um 9M herum) wie zuvor.
Morgen versuche ich mal mit Anpassungsnetzwerk bzw. .s2p abzuspeichern.
Kennt wirklich keiner das Filter? Kann es in ICOM-Geräten benutzt worden
sein?
von Josef L. (Gast)
Heute vormittag nochmal Messungen gemacht. Mit 470 Ohm starke Dämpfung,
klar, und die Welligkeit war nicht wegzubekommen. Dann nochmal die
beiden 1:25 (Impedanz) Übertrager verbaut, also auf 1250 Ohm angepasst,
und die beiden Trimmer abgeglichen. So schaut das ja ganz gut aus, die
Dämpfung außerhalb des Durchlassbereiches ist extrem abhängig von der
Beschaltung, insbesondere der Masse. Messung ist mit Gehäuse mit der
Hand angefasst - ohne ist es 10 dB schlechter.
Beitrag #7268170 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Josef L. (Gast)
Aufgrund der offensichtlich wirklich so hohen Abschlusswiderstände nehme
ich an, dass es sich im ein Design ohne beidseitige Symmetrieübertrager
handelt, ählich wie Fig. 3 in
https://www.rfcafe.com/references/electronics-world/crystal-filters-electronics-world-april-1969.htm
also ohne R1/C0, das wäre jeweils die externe Last.
von HST (Gast)
Hallo Josef,
ist vielleicht eine überflüssige Anmerkung, aber die im verlinkten
Artikel gezeigten Symmetriertrafos sind bei einem Lattice-Filter
(Brückenschaltung) immer notwendig.
Die 3db Durchgangsdämpfung ist ok, da ja auch die Dämpfung der 1:25
Trafos mit dabei ist. Kannst ja einfach mal die Dämpfung der Trafos
"back-to-back" messen. Ich  schätze so um 1db Dämpfung, wenn sie
streuarm sind.
Ich habe Filter mit höheren Impedanzen überwiegend in einer simplen
aktiven Adapterschaltung gemessen, bei der man die Abschlusswiderstände
entsprechend wählen kann, wie auf Seite 1&3 im angehängten PDF (rote
Werte, hier je 220 Ohm).
Dein Filter sieht schon sehr gut aus. Irgendwelche S11-werte sind bei
solchen ZF-Filtern nicht ganz so wichtig (S11 ist schon bei einer
Welligkeit von 0,5db nur noch knapp -10db). Nur mein Senf dazu ;-))
MfG, Horst
von eric (Gast)
Nur zur Kenntnis und vielleicht zukünftigen Anregung:
Auf dem Dortmunder AFu-Markt letzten Samstag bot jemand verschiedene
Filter sehr ähnlichen Aussehens von R&S an. Dummerweise habe ich keins
mitgenommen, aber man kann ja nicht alles kaufen.
von Josef L. (Gast)
Horst, das ist klar. Aber in dieser Schaltung fehlen davor/dahinter
Übertrager auf eine andere (niedrigere) Abschlussimpedanz. Also die, die
ich außerhalb hinzugefügt habe (plus je einen Trimmer) um die
Filterkurve so schön glatt zu bekommen. Die 1200 Ohm sind in der
Größenordnung dessen, was dort in Tabelle 2 für Ladderfilter angegeben
ist. Die Größenordnung sollte für Latticefilter ähnlich sein, zudem hat
es ja eine größere Bandbreite.
von HST (Gast)
"Anpsssübertrager" statt "Symmetrieübertrager" wäre natürlich weniger
missverständlich gewesen...
Wie es in einem solchen kommerziellen Filter bezüglich Anpassung an ein
bestimmtes Z aussieht, weiß man ja meistens nicht.
Ich wollte eigentlich nur auf den Messadapter hinweisen, der es eben
erlaubt, sehr einfach die Anpassung eines beliebigen Filters durch die
entsprechende Auswahl von 2 Widerständen (bei deinem Filter eben so um
1250 Ohm) erlaubt. Eine solche Schaltung erlaubt auch die Messung der
Durchlassdämpfung des eigentlichen Filters ohne Einflüsse der
Anpassglieder (Trafos / LC). Filtertyp und Bandbreite haben damit nichts
zu tun. Anpassung an den VNA spielt dadurch auch keine Rolle.
Ich habe evtl. den Fehler gemacht, aus Faulheit nicht Screenshots des
Adapters zu machen, sondern einfach das gesamte PDF anzuhängen.
Kommerzielle Filter werden meist mit Impedanzen gebaut, die für
bestimmte Schaltungen optimiert sind. Ein solches Beispiel sind z.B. die
monolithischen 45MHz-Filter, die mit Z=3kOhm früher für Mobilgeräte mit
dem Mischer NE602 und dem ZF-Amp MC1350 ausgelegt waren (Zout-Mixer und
Zin-Amp jeweils 3kOhm).
Aber jetzt reicht's auch  ;-))
Viel Spaß mit dem Filter. Sieht ja sehr gut aus.
> 1250 Ohm) erlaubt.
Wozu braucht man eine solche Anpassschaltung, wenn man ohnehin
vektoriell misst? Man kann doch dann einfach die gemessene S-Matrix auf
jede beliebige komplexe Portimpedanz umrechnen. Das ist oben doch
mehrfach vorgeführt. Oder man kann auch testweise ein LC-Anpassnetzwerk
dazurechnen und selbiges optimieren.
von Josef L. (Gast)
Ich habe mir vorhin s2spice.exe heruntergeladen, bemerkt dass ich da
noch eine cygwin1.dll brauche, dann etwas nach der Kommandozeile
d.h. "s2spice.exe myfile.s2p Z1 Z2" mit Z1=Z2=50 im Falle vom nanoVNA
gesucht und bin mit meinen Messdatenfiles gleich auf die Nase gefallen.
Nach dem Hinweis "load version 1.01" weil die "more points" könnte, habe
ich mal in das entstandene myfile.lib geschaut - das Programm ist ein
Witz, zumindest die völlig unnötige Beschränkung der Meßpunktezahl
(falls es nicht in den diversen SPICE-Versionen Beschränkungen gibt).
Und dann macht es aus 5.000 MHz satte 5.000000e+03gHz!
Wenn ich Zeit habe, werde ich das mal in Visual C# nachbauen. Aber
erstmal probiere ich aus, was sich mit dem entstandenen Spicemodell
anfangen lässt.
von Simulant (Gast)
Josef L. schrieb:
> s2spice.exe
S-Parameter (also Frequenzbereich) in ein brauchbares SPICE-Modell zu
konvertieren ist eine Wissenschaft für sich. Selsbt die teuren
kommerziellen Konverter haben ihre Grenzen, gerade für so schmalbandige
Filter.
Es ist hier sinnvoller eine Simulation im Frequenzbereich zu rechnen,
also bei freier Software Qucs usw zu verwenden. Die sind auch sonst
besser auf S-Parameter vorbereitet was 50Ohm-Ports und die
Ergebnisdarstellung angeht.
Wie Mario schrieb könntest du einfach mal die S-Parameter hier
hochladen, dann kann man dir helfen. Wichtig wäre nur der richtige
Phasenbezug, also dass in den S2P-Daten keine größeren Kabellängen
drinstecken. Das kann man ggf einfach testen (und auch korrigieren) mit
OPEN oder SHORT am Filter, die du ebenfalls als S2P mitlieferst.
von Simulant (Gast)
Ja, das wäre der einfache Weg.
Die Möglichkeiten bei Messung der vollständigen S-Parameter mit einem
VNA (anstatt Betragsmessung des SWR) haben sich wohl noch nicht
rumgesprochen ;-)
von Josef L. (Gast)
Ich habe die ToucStone-Datei bisher deswegen nicht abgespeichert, weil
ich mit dem Hinweis, dass ein ordentlicher Massebezug das ein und alles
ist, den Aufbau mit Trimmern und Anpassübertragern 1250:50 Ohm die
schöne glatte Filterkurve bekommen habe und damit eigentlich zufrieden
bin. Wenn ich die jetzt als .s2p abspeichere brächte das wenig, noch
bessere Anpassung müsste mit evtl. sogar negativen Kapazitäten rechnen,
die dann auch noch durch die Übertrager impedanzmäßig umgerechnet werden
müssten.
Aber ich kann gerne nochmal das Filter direkt an den Anschlüssen messen,
um was zu lernen. Über Hinweise in
https://electronics.stackexchange.com/questions/235003/convert-s2p-file-to-spice-model
bin ich (ohne mich dort anzumelden) auf eine Version von s2spice
gekommen, und wie die funktioniert steht in
https://designers-guide.org/forum/Attachments/CreateS-ParameterSUBCKTinPSpice.pdf,
also dass einfach 4 Spannungsquellen benutzt werden, die mit den
gemessenen Werten parametrisiert definiert sind. Insofern kann es völlig
egal sein, wieviele Werte ich messe, da müsste es keine Beschränkung auf
150 Werte zu geben.
Ich nehme an, um das zu benutzen müsste ich sinnvollerweise in Spice
einen AC-Sweep mit dem Frequenzbereich machen, der im Modell verwendet
wurde?
Wie oben schon einmal erwähnt, braucht man dann allerdings die volle
S-Matrix, wie man an der Umrechnung sieht, da hier alle Komponenten
gemischt werden:
Dabei ist S ursprünglich n-Port S-Matrix, die auf die reellen
Portimpedanzen R1,R2,...,Rn (hier = 50 Ohm) bezogen ist, und S' die neue
S-Matrix, die auf die komplexen Impedanzen Z01,...,Z0n bezogen ist.
Weiter ist E die Einheitsmatrix und der hochgestellte Stern die
Adjungierte.
Mit dem nanoVNA heißt das also einmal umdrehen.
Eine Reihe von kostenlosen S-Parameter-Plottern kann das auch umrechnen.
Die METAS VNA-Tools z.B. können das zumindest für reelle Impedanzen.
Appcad solle das auch beherrschen, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
QUCS ist auch auf reelle Z0i beschränkt. Ansonsten ist es aber kein
großes Problem, die obige Umrechnung in Matlab, Octave, oder der sonst
wo zu implementieren.
Edit: Formel korrigiert, nachdem ich noch einmal in das Paper von K.
Kurokawa (IEEE Trans. Microwave Theory Techn. 13, Issue: 2) aus dem Jahr
1965 geschaut habe.
von Simulant (Gast)
Ja, man würde direkt in 50 Ohm-Umgebung messen, ohne weitere Elemente.
Sofern die Filterimpedanz weitab von 50 Ohm liegt wäre auch eine gute
Kalibrierung wichtig, damit auch hohe Impedanzwerte zuverlässig gemessen
werden. Wenn's in den kOhm-Bereich geht bekommt man hohe
Reflektionswerte und kleine Änderungen der Reflektion entsprechen dann
großen Impedanzänderungen. Da werden SHORT und OPEN wichtig, die den
richtigen Bezug für Totalreflektion setzen.
> wurde?
Ja, das sollte funktionieren. Es wäre trotzdem sinnvoll, dass du hier
die S2P-Datei (gemessen in 50 Ohm nur mit Filter) auch hochlädst und wir
das parallel in einem HF-Simulator anschauen können, um Probleme
auszuschliessen die mit deiner SPICE-Simulation zu tun haben.
von Simulant (Gast)
Falls jemand sich daran versuchen möchte: Ich habe Testdaten generiert
mit einem simulierten 9 MHz Bandpass für 500 Ohm (!) Portimpedanz,
angehängt sind die resultierenden S-Parameter in 500 Ohm und 50 Ohm.
Damit kann man die Berechnungen prüfen.
(Wer Sonnet hat: das kann auch die Portimpedanzen von S2P-Dateien
umrechnen, reell und auch komplex. Auf den Wege hatte ich auch die
angehängten Daten konvertiert.)
von Josef L. (Gast)
Ich habe jetzt beim nanoVNA einmal "Sx1" und dann "Sx2" aufnehmen und
anschließend ".s2p exportieren" gemacht und diese Datei auf 151 Punkte
beschnitten, 30kHz Bandbreite mit 0.2kHz Auflösung. Ich bin nicht sicher
ob das wirklich vor und zurück gemessen wurde, auch wenn sich die Werte
geringfügig unterscheiden, meinar Ansicht nach aber sind sie zu nahe
beienander. Ich messe das nochmal in anderer Richtung und kombiniere
dann die Ergebnisse, aber das dauert etwas.
Die volle Datei hat 1001 Punkte, aber vor und nach dem Bereich der
beschnittenen Datei ist nur Rauschen (<-85dBm).
von Simulant (Gast)
Wenn ich deine Messdaten (50 Ohm) umrechne auf Portimpedanz 600Ohm ||
50pF bekommt man eine schöne Bandpasskurve mit 2dB Einfügedämpfung und
passabler Anpassung.
von Josef L. (Gast)
Danke, das ist hilfreich. Nur 600 Ohm sind mit bi-/tri-/quadri- usw.
gewickelten Breitbandübertrager ja nicht drin, da geht nur
200/450/800/1250...
Mit 1250 Ohm || etwa 30pF (10..40 Trimmer) habe ich ja ein brauchbares
Ergebnis erzielt, nur ist der Übertrager da nicht mehr so toll; da wäre
schön zu wissen ob 450 oder 800 Ohm geeigneter wären, bevor ich neu
wickle :-)
Mit s2spice kommt die obige Blackbox (4-Pol) raus - ich kann sie leider
in PSPICE nicht lesen, das meldet, es würde ".ENDS" am Ende fehlen...
von Simulant (Gast)
> Ergebnis erzielt
Mit deinen S-Parametern passt es bei 1250 Ohm || 30pF nicht so gut
(siehe Anhang), darum hatte ich nach den Werten für geringsten Ripple
und beste Anpassung gesucht.
Vielleicht stimmt dann mit der Messung noch etwas nicht.
von HST (Gast)
> rumgesprochen ;-)
Na ja, wenn ich die (für den Lerneffekt durchaus sehr wertvollen)
Klimmzüge hier sehe, ist eine einfache Adapterschaltung mit einem
Transistor und einem FET gar nicht so verkehrt, wenn man die Parameter
von teilweise unbekannten Filtern durch einfache Justierung von 2
Widerständen schnell und einfach ermitteln will (Z und Dämpfung). Keine
möglichst genaue SOLT-Kalibrierung nötig, keine Umrechnung von 50 Ohm
auf ein wesentlich höheres Z mit der Gefahr von Artefakten durch
steigende Ungenauigkeit bei Impedanzen >400 Ohm.
Bei dann bekanntem Z ist m.E. auch die Anpassung mit Trafos einfacher
und kommt der Wirklichkeit näher. Ich habe Trafos immer mit gutem Erfolg
mit den kleinen BN43-2402 Doppellochkernen verwendet, wenn die
Filterimpedanz bekannt ist (bis zu ü=~50 --> Z=2,5kOhm). Dann kann man
natürlich im Gegensatz zum Adapter neben S11 auch die Gruppenlaufzeit
messen.
Wir hatten das schon vor über 10 Jahren mit dem DG8SAQ-VNA durchgespielt
- siehe Bilder (Messungen von DK7JB).
Der Thread entwickelt sich ganz interessant.
MfG,  Horst
von Josef L. (Gast)
Ich denke ich kann das jetzt auch simulieren, mit den "realen"
Übertragern, nachdem ich die erzeugte .lib in Pspice zum Laufen gebracht
habe - korrigierte Version anbei.
Korrekturen:
1) Die Zwischenräume in der .SUBCKT Zeile explizit mit "blank" gefüllt
2) Nach .ENDS eine Leerstelle und eine "Neue Zeile", optional den Namen
der SUBCKT + Leerstelle
3) Werte "-inf" , also log(0), durch -110 ersetzt
Leider speichert die doofe nanoVNA-Software in den .s2p-Dateien nur den
dB-Wert der auf 5 Stellen gerundeten Spannungswerte (max=1), egal
wieviele Messungen man mitteln lässt. Die Kurve am Bildschirm hat genaue
Werte, in der Datei stehen nur dB-Werte von 0.00000, 0.00001, 0.00002,
... usw.
(also -inf, -100, -93.9794, -90.4575,...); ich muss mal sehen ob die
anderen Speicheroptionen bereits gemittelte dB-Werte liefern und ich die
.s2p daraus basteln kann.
Anbei die damit erzeugte Durchlasskurve und zugehörige "Schaltung".
> 200/450/800/1250...
Ich würde das mit einem einfachen LC-Tiefpass anpassen. Bei einem so
schmalbandigen Filter braucht man keinen Trafo, plus dass die
Tiefpasscharakteristik des Anpassglieds dem Filter zu hohen Frequenzen
hin hilft. Zumindest im Prinzip, in der Praxis wird es wohl wenig
ausmachen. Plus dass eine 0603- oder 0805-SMD-Induktivität und
Kondensator kleiner und billiger sind, als fast jeder Trafo, und heute
in hervorragender Qualität von der Stange verfügbar sind. Vielleicht
kann man auch Anpassglieder mit Bandpassverhalten versuchen. Ich
bezweifle aber, dass das einen großen Unterschied machen würde.
Anbei einmal eine Simulation mit einem LC-Tiefpass als Anpassglied, für
möglichst kleine Welligkeit, und auf E24-Werte gerundet. Die Zacken auf
der Durchlasskurve und das wilde Gezappel von |S11| und |S22| sind
natürlich unphysikalisch und der Tatsache geschuldet, dass die
Frequenzauflösung im s2p-File zu grob für diese Zwecke gewählt ist. Man
sieht ja schon, wenn man das plottet, dass da wegen der zu geringen
Auflösung einige harte Knicke im Verlauf sind. Ich bekomme das auch mit
kubischer Interpolation nicht glattgebügelt.
Das muss wohl eine Frage dessen sein, was man gewohnt ist, und was man
in der Schublade hat. Für mich ist es deutlich schneller und einfacher,
das einfach an den VNA zu klemmen, und den Rest zu rechnen und zu
simulieren. Wenn man einmal die S-Matrix als s2p-File hat, hat man ja
eine vollständige Charakterisierung des Filters (solange es sich linear
verhält) und kann alles andere rechnen.
Kennst Du die Software von Joe Q. Smith? Siehe hier:
https://github.com/joeqsmith. Der ist auch im eevblog-Forum recht aktiv
und leistet dort nach Kräften Support.
Seine Software hat deutlich mehr Features, und sollte auch saubere
Touchstone-Files zustande bringen. Sofern sie mit Deiner Version des
nanoVNA kompatibel ist.
von Robert M. (r0bm)
Funktioniert sehr gut, selbst mit RFSim99.
In den S-Parameters des Quarzfilters befinden sich etliche Ausschläge
die nicht da sein sollten. 600Ohm || 50pF ist aber eine gute
Abschlußimpedanz für das Filter. Selbst mit einem Realteil von 800 Ohm
(1:16 Übertrager) sieht es noch OK aus.
von Josef L. (Gast)
Danke für die interessanten Beiträge, auch wenn ich grade durch Fußball
etwas abgelenkt bin :-)
Ich habe mal einfach mit Vorwiderständen und Parallelkondensatoren in
der Simulation gespielt, C=30pF konstant, Rv=150/400/750/1200/1750 von
oben nach unten; da ist natürlich die unvermeidliche Dämpfung mit drin.
LC probiere ich auch noch zu simulieren.
Und morgen versuche ich den 30kHz-Bereich mal mit höherer Auflösung
(50Hz) und besserer Genauigkeit aufzunehmen.
von HST (Gast)
> 200/450/800/1250...
Kleiner Tip:
Du brauchst gar keine bi/tri...filaren Wicklungen bei diesen Frequenzen.
Die habe ich nur verwendet, wenn's gepasst hat (200, 450 Ohm). Ich habe
praktisch fast immer solche Dinger auf den erwähnten Kernen als
Autotrafos gewickelt. Die Doppellochkerne erlauben sogar "halbe"
Windungen (im Gegensatz zu Ringkernen). Das funktioniert hervorragend
bis über 20MHz (bei 48MHz habe ich die BN61-2402 genommen). Wichtig ist
, dass XL der Wicklungen immer mindestens um den Faktor 5 größer als die
jeweilige Impedanz ist (besser Faktor 10).
Beispiele bei meinen 5MHz-Filtern:
Z=  380 Ohm: 11wdg, Anzapf bei 4wdg (exakt  378 Ohm,  XL ca. 4,7 &
0,6kOhm)
Z= 1100 Ohm  19wdg, Anzapf bei 4wdg (exakt 1128 Ohm,  XL ca. 14 &
0,6kOhm)
--> Für z.B. 9MHz-600 Ohm: 14wdg, Anzapf bei 4wdg (exakt 612 Ohm)
von Josef L. (Gast)
@HST
Autotrafo ist interessant, werde ich probieren. Die Frage ist, ob das
einen Vorteil zur Anpassung mit LC-Glied gibt. Bei dem sehe ich in der
Simulation, dass die Dämpfung außerhalb des Durchlassbereichs ansteigt.
Aber das kann ja daran liegen, dass da sowieso nur Rauschen gemessen
wurde.
In Edis Thread zum Detektor habe ich Versuche mit resonanten LC-Filtern
gemacht, u.a. ZF-Filtern und da gesehen, dass Schwingkreise (also
LC-Parallelkreise, wie es der Übertrager zusammen mit der Lastkapazität
bildet) sich mit Anzapfung sehr ungünstig verhalten - siehe Grafik.
FM-ZF-Filter, Einspeisung ist an der Koppelwicklung, Messung (rot) am
oberen Ende der Schwingkreiswicklung, wo der Kondensator auf Masse geht,
und blau und grün jeweils an der Anzapfung, wobei einmal das eine, dann
das andere Ende der Spule auf Masse liegt. Das ist von der Dämpfung her
30 dB schlechter! Insofern prüfe ich mal die Versionen Trafo und
Spartrafo, auf 2x10cm Draht kommt es jetzt nicht an.
von HST (Gast)
Uha, jetzt wird's langsam OT.
Ich kann dein Bild nicht richtig interpretieren - was bedeutet die
Frequenzskala bei dem 10,7MHz Filter?
Mit was hast du gemessen? Macht eigentlich nur Sinn mit einem sehr
hochohmigen FET-Tastkopf. Solche Filter zeigen außerdem nur dann die
gewünschte Resonanzkurve, wenn sie auf beiden Seiten mit der geplanten
Impedanz abgeschlossen sind, um die gewünschte Betriebsgüte Qb (-->
b3/fm) zu erzielen. Dazu kommt eine recht große Streuung mit
Kopplungsfaktoren so zwischen 0,2 bis max 0,5, die zu seltsamen Effekten
führen können. Aber auch hier ist eine Autotrafo-Kopplung einer
getrennten Wicklung vorzuziehen, da damit zusätzliche kapazitive
Kopplungen je nach Phasenlage minimiert werden.
(Es gab mal ZF-BF, bei denen bei denen es möglich war, durch magnetische
plus kapazitive Kopplung mit entsprechender Phasenlage die Kopplung auf
Null zu justieren). Es gibt tonnenweise Literatur über
Einzelkreise/Bandfilter und deren Verhalten bei der unvermeidbaren
Belastung in einer Schaltung (Leerlauf- vs. Betriebsgüte&Bandbreite und
die dadurch resultierende Leistungsdämpfung).
Trafos mit Ferriten haben deutlich andere Eigenschaften. Zum Beispiel
weisen Doppellochkerne einen Kopplungsfaktor von >0,99 auf, also fast
ideal. Dazu kommt eine sehr kleine Eigenkapazität von <1pF (zumindest
bei den kleinen BN43-2402) und eine extreme Dämpfung der Eigenresonanz
im MHz-Bereich. Im Prinzip ist es hier fast egal, ob man eine separate
Koppelwicklung nimmt. Allerdings ist beim Anzapf weniger Draht nötig und
die Dämpfung ist etwas kleiner. Ich habe immer CuL-Draht mit DM
0,1-0,2mm je nach Zahl der Windungen genommen.
Ich habe mal 2 Seiten herauskopiert, die typische Messungen von Trafos
und LC-Gliedern zeigen (plus eine Doku von Fair-Rite). LC-Glieder sind
etwas flexibler und können bei L-Güten >100 weniger Dämpfung aufweisen,
sind aber mit mehr Aufwand und Platzbedarf verbunden.
Übrigens, die angegebenen 30pF beim Filter sollte man nicht zu eng
sehen. Wird eigentlich nur gemacht, um eventuelle Schaltkapazitäten zu
berücksichtigen. Deine Messung mit den 1:25 Trafos zeigt doch eine
schöne Durchlasskurve, die sich kaum verbessern lässt.
So, ich mach Schluss, das ufert sonst aus. Sei zufrieden mit dem schönen
Filter ;-))
MfG,  Horst
von Josef L. (Gast)
Nur zur Info: Gemessen mit nanoVNA, davor/danach 3.3k-Widerstand, daher
Dämpfung um ca. 36 dB. Frequenzsskala 10-640MHz, soll nur zeigen, dass
der Abgriff an der Anzapfung eine Polstelle mit recht niedriger Frequenz
erzeugt und dann um 100 MHz deutlich geringere Dämpfungswerte auftreten.
Bis dahin sollte das Filter aber wegen Nebenempfangsstellen möglichst
hohe Dämpfungswerte aufweisen. Wenn sich ein Spartrafo ähnlich verhalten
würde, gäbe es evtl. Schwierigkeiten mit Nebenresonanzen des
9MHz-Filters (27, 45, 63MHz,...) - war halt meine Befürchtung. Ich lass
mich gern eines anderen belehren, auch durch eigene Experimente.
Aber vermutlich ist die Anpassung mit LC-Gliedern das einfachste. Danke
für die PDFs, die Gegenüberstellung Übertrager/LC-Match ist interessant.
von HST (Gast)
Sieh das mal etwas entspannter. Solche "Notches" können eben durch die
Dreckeffekte bei kleinem Koppelfaktor bzw. eher durch den Messaufbau
(Streukapazität & -Induktivität) bei Resonanzkreisen entstehen. Wenn du
die Kurven für die Trafos ansiehst, sind da keine solchen Effekte zu
sehen.
Außerdem werden solche Xtalfilter in ZF-Verstärkern mit mindestens einem
LC-Kreis irgendwo in der Verstärker/Demodulatorkette eingesetzt (u.U.
auch im Filter selbst).
Auch die LC-Anpassung ist ja so breitbandig, dass eventuelle
Nebenresonanzen des Filters ohnehin nicht unterdrückt werden können, da
sie immer nur ca. 50-150kHz oberhalb der Filterfrequenz auftreten. Hier
muss der Hersteller schon beim Design (Filterquarze) darauf achten, dass
die genügend gedämpft werden. Sie können im MHz-Bereich mit LC-Kreisen
nicht ausreichend unterdrückt werden.
Über die Resonanzen auf der 3. oder sogar 5. Harmonischen brauchst du
dir keinerlei Gedanken zu machen, da die erstens sehr schmal und extrem
stark gedämpft sind. Anbei die Messung eines 9MHz 4-Polfilters mit
breitbandiger Trafoanpassung und Resonanz auf der 3.Harmonischen. Die 5.
war schon gar nicht mehr messbar. Meine Güte, das ist alles schon ewig
her - hab's gerade noch im Datenkeller gefunden.
MfG,  Horst
