Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Echo HC-SR04 auswerten
von Axel H. (mf-futzi)
Hallo an das Forum,
ich will mit einem ATmega32 einen Ultraschallsensor auswerten. Ich
programmiere in asm.
Der Aufbau auf dem Steckbrett funktioniert bereits, d.h. ich schicke ein
Triggersignal an den Sensor und ich erhalte danach vom Sensor auch das
Echosignal.
Mein Plan war jetzt das Echosignal an INT0 und INT1 zugeben und dadurch
im jeweiligen Interrupt ein Start-/Stopflag zu setzen und dann in der
Main die beiden Zählerstände des Timers auszulesen und zu subtrahieren,
um die Länge des Signals zu berechnen. Das klappt jetzt aber (noch)
nicht.
Meine Fräge wäre: ist das überhaupt die richtige Vorgehensweise, oder
wie bekomme ich richtiger Weise die beiden Zählerstände des Timers?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
von Wolfgang (Gast)
Die Zeit zwischen Interrupt und Befehlsausführung in der Main geht als
Zeitfehler beim Auslesen der Zählerstände ein. Willst du das?
Besser wäre es, direkt in der Interruptroutine den Zähler zu lesen.
Noch besser wäre die Nutzung der Capture Funktion des Timers.
https://www.electronicwings.com/avr-atmega/atmega1632-timer-input-capture-mode
von Stefan F. (Gast)
Kann man so machen, why not?
Wenn dein Programm während der Messung nichts andere zu tun, geht es
noch simpler: http://stefanfrings.de/hc-sr04/index.html
Ja das stimmt. Ich denke aber, man kann das vernachlässigen. Man muss
sowieso mit Abweichungen bis 1cm rechnen, das sind 58µs. Für einen 16 Mz
Mikrocontroller ist das eine kleine Ewigkeit. Die Zeitfehler die der
Mikrocontroller hinzufügt, fallen da gar nicht auf.
Es sei denn, da läuft ein Programm das Interrupt länger als 50µs
blockiert. Aber wer macht das schon?
Also ich möchte das mit dem Input Capture Mode umsetzen. Ich habe o.g.
Beitrag und auch den Abschnitt im Datenblatt nachgelesen, verstehe aber
trotzdem die Arbeitsweise (noch) nicht ganz.
1. zuerst kommt eine steigende Flanke des Echo-Signals. Der Timerwert
wird ins ICR geschrieben und kann in der Hauptroutine verarbeitet
werden.
2. Dann tritt der Interrupt auf. Was mache ich in diesem Interrupt?
Und jetzt brauche ich ja noch den Timerwert bei fallender Flanke. Muss
ich dazu die Flankenerkennung umschalten?
Danke für die Hilfe im Voraus!
Axel
von Wolfgang (Gast)
Stefan F. schrieb:
> Für einen 16 Mz Mikrocontroller ist das eine kleine Ewigkeit. Die
> Zeitfehler die der Mikrocontroller hinzufügt, fallen da gar nicht auf.
Eine "ewig" dauernde Verzögerung entsteht, wenn der µC aus einer nicht
kooperativen Routine herausgerissen wird, die ihn millisekundenlang in
einer Schleife auf irgendetwas warten lässt, ohne zwischendurch
Rechenzeit abzugeben.
Wenn im Interrupt zwar ein Start-/Stopflag gesetzt wird, der Zähler aber
erst in der Main() ausgelesen wird, führt sowohl die Ausführungszeit der
ISR als auch blockierende Funktionen zu Zeitfehlern.
Du liest den gecaptureten Zählwert aus und packst ihn in eine Variable.
> Muss ich dazu die Flankenerkennung umschalten?
Ja. Dann liest du den gecaptureten Zählwert wieder aus und subtrahierst
ihn von dem vorherigen. Das Ergebnis ist die verstrichene Zeit.
ich habe mich jetzt mal in der Auwertung des Echo-Signals versucht:
1. Beim Flankenwechsel am ICP-Pin wird die ISR aufgerufen (siehe Anhang)
2. In der ISR wird geprüft, ob steigende oder fallende Flanke
eingestellt war.
3a. bei steigender Flanke Timer auf 0 stellen, Fl-Erkennung umschalten
3b. bei fallender Flanke Timerwert kopieren, Fl-Erkennung umschalten,
Flag setzen
4. Im Hauptprogramm bei gesetztem Flag im LCD ausgeben (erstmal nur als
Funktionskontrolle)
Die Ausgabe im LCD (16-bit Zahl) erscheint mir plausibel. Könntet ihr
bitte mal nachsehen, ob der Code "sauber" ist, oder ob ich etwas
ändern/verbessern muss.
Im Moment habe ich den Triggerwert auf 2 Hz eingestellt. Ich werde noch
etwas erhöhen. 2 bis 4 Auswertungen pro Sekunde sind aber für mich
ausreichend.
Danke im Voraus!
Das Konzept ist unsauber. Die ISR wird unregelmäßig verzögert
aufgerufen. Entsprechend wird der Timer immer mehr oder weniger zu spät
genullt.
Es kann gut sein, dass diese Verzögerungen in deiner Anwendung
vernachlässigbar sind. Aber du gast nach "sauber" gefragt.
Warum bleibst du nicht bei der Capture Funktion? Das wäre wesentlich
sauberer gewesen.
> genullt.
Hallo Stefan,
Warum die ISR unregelmässig verzögert aufgerufen wird verstehe ich
nicht. Der Interrupt tritt doch immer sofort bei einem Flankenwechsel
auf.
OK, in der ISR ist vielleicht zu viel Code enthalten. Habe es jetzt so
geändert, dass beim Interrupt nur der Zählerstand kopiert wird (siehe
Anhang). Ob der Interrupt jetzt bei einer steigenden oder fallenden
Flanke aufgetreten ist, wird in der Hauptroutine ausgewertet.
> sauberer gewesen.
Aber der ICP-Pin ist doch ausdrücklich für Frequenzmessung oder
Pulsweitenmessung vorgesehen, oder?
Weiterhin vielen Dank für deine/eure Hilfe!
von Aristoteles (Gast)
Also mit dem input capture funktioniert dieser Sensor ganz prima.
Allerdings muss man sich auch ein paar Gedanken darum machen, was bei
einem Timerüberlauf passiert. Das kann ja durchaus vorkommen.
Wenn man auf Registerpaare zugreift außerhalb einer ISR,  die in einer
ISR verändert werden, sollte man sicherstellen das zwischen dem Lesen
von hi und lo byte die ISR nicht zufällig aufgerufen wird, sonst gibt es
Salat. Ein cli innerhalb einer ISR macht m.E. keinen Sinn, das das
I-Flag bis zum reti eh gelöscht ist.
> nicht.
Weil es davon abhängt, welchen Befehl der Mikrocontroller gerade
ausführt. Steht irgendwo im Datenblatt oder Instruction Set Dokument.
Außerdem wird dein Programm ab und zu mal Interrupts sperren, das führt
aus zu Verzögerungen.
Ja, dann muss man ihn aber auch als solchen nutzen!
Input Capture heisst: Wenn das Signal von außen kommt, kopiert der
Zähler (in Hardware, ganz ohne die CPU) seinen aktuellen Stand ins
Capture Register. Das kann die Software dann (via ISR oder auch nicht)
in aller Ruhe später auslesen.
Hallo an alle,
leider habe ich aus den obigen Antworten noch keinen Erkenntnisgewinn
ziehen können, was ich ausdrücklich falsch mache, oder wie es richtig
gemacht wird.
> Salat.
In meinem Code greife ich doch außerhalb der ISR gar nicht auf Register
zu, die in der ISR verändert werden. In meiner ISR kopiere ich nur die
Werte der ICR in 2 andere Register und setze ein Flag. Die 2 Register
werden dann in der Main verarbeitet.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand schreibt: Bei H-Flanke mache das,
bei L-Flanke mache das, im Interrupt mache das, im Hauptprogramm mache
das...
Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich keinen fertigen Code von
irgend jemand möchte. Das will ich selber machen. Aber wenn ich nicht
die genaue Abfolge und Zusammenhänge verstehe, kann ich es auch nicht
programmieren.
Danke für eure Hilfe!
> das...
Habe ich doch. Aber wenn du das nicht verstehst, dann ist dieses Projekt
wohl noch zu kompliziert für dich. Ist nicht schlimm, mach was
einfacheres, bis du so wie bist.
Hast du denn alle Kapitel zu "Input Capture" im Datenblatt gelesen und
verstanden? Das wäre mal Voraussetzung um hier weiter zu kommen. Niemand
wird die das Datenblatt übersetzen oder in eigene Worte fassen. Wir
helfen aber gerne, wenn du konkrete Fragen zu nicht verstandenen
Textabschnitten stellst.
Habe noch was zu Interruptverzögerung gefunden, dass du lesen solltest.
http://nerdralph.blogspot.com/2020/04/measuring-avr-interrupt-latency.html
von Thomas H. (Firma: CIA) (apostel13)
Das hat nichts mit deiner eigentlichen Frage zu tun, aber...:
Doch Du benutzt in deiner ISR
cli
in    yl, ICR1L
in    yh, ICR1H
im Hauptprogramm
Main1:
mov  E_StartL, yl
mov  E_StartH, yh
Dazu kommt, das Du in der ISR yl und yh nicht auf dem Stack sicherst.
Das ist unsauber und bricht dir bei ISR'S früher oder später das Genick.
> das...
Ich kann Dir gerne die genaue Abfolge Skizzieren. Aber ich möchte ein
paar generelle Dinge vorwegschicken. Insbesondere bei zeitkritischen
Aufgaben und Assemblerfragen ist die genaue Typenangabe des verwendeten
Controllers sehr wichtig und vor allem auch die Angabe mit welcher
Frequenz die clk läuft und wie der prescaler  eines Timers läuft.
Denn und bevor man mit der Programmierung startet sollte eine
Mathestunde stehen. Man muss sich im Klaren sein. Welche Genauigkeit
brauche ich am Ende des Tages und wie groß soll der Messbereich sein.
Denn Du hast bei einem Atmega 32 maximal einen 16 Bit Zähler. Wenn deine
MCU mit 16 Mhz rennt und du einen prescaler von 1 wählst, dann wird dein
gerade mal 65535 counts fassender TIMERCONTER alle 0,0625µs um 1
Hochgezählt. Und wie weit kommt der Schall bei 15°C ungefähr in der Zeit
wo dein Zähler bereits sein Maximum erreicht hat und überläuft? Ungefähr
1392mm. Also bei voller Timer Speed kann man z.B. nicht den kompletten
Range von ungefähr 3000mm abdecken. Und wundert sich dann dass man
plötzlich bei größeren Entfernungen seltsame Ergebnisse bekommt. Ein
TimerCounter überlauf kann auch auftreten bei Fehlessungen oder
Störsignalen, wenn z.b. mal eine faling edge verschluckt wird. Also
sollte man das Overflow Bit auch checken. Nicht uninteressant ist es
auch zu wissen wie lange das Delay nach dem 10µs Triggerpulse bis zum
Beginn des Response ist. Hier hilft ein DSO ungemein. So kann man den
TimerCounter z.B. mit einer gewissen Verzögerung starten um nicht zu
früh in einen Timer Overflow zu laufen.
Übrigens kann man die US Sensoren auch mit einfachem Arduino Code mm
genau abfragen ohne Input Capture. C würde auch reichen. Schall ist eben
relativ langsam ;-)
Wie gehe ich in meinem AssemblerCode in der ISR zum Erfassen eines Pulse
With vor
1. Alle in der ISR verwendeten Register auf den Stack!
2. Als aller aller erstes ICR1L und dann ICR1H auslesen und in Registern
zwischenspeichern und zwar deshalb weil der TimerCounter auch während
der ISR weiterzählt!
3. checken ob die ISR wegen eines faling- oder rising Ereignisses
aufgerufen wurde.
Wenn RisingEdge:
1.  Am Anfang zwischengespeicherten 16Bit Wert für Rising ( aus ICR1L
und ICR1H) z.B. im SRAM speichern.
2.  Ein StstusBit für RisingCaptureDone setzen
3.  Umschalten auf FalingEdgeCapture hierbei nicht vergessen das ICF Bit
in TIFR1 zu löschen. Bitte beachten: After a change of the edge, the
Input Capture Flag (ICF) must be cleared by software (writing a
logical one to the I/O bit location)
4.  Zum Endpunkt der RSI springen
Wenn FalingEdge:
1.  An Anfang zwischengespeicherten 16Bit Wert für Faling ( aus ICR1L
2.  Ein StsusBit für FalingCaptureDone setzen
3.  Umschalten auf RisingEdgeCapture. After a change of the edge, the
4.  Prüfen ob TimerCounter Overflow gesetzt, wenn Ja Messergebniss nicht
valide, alle StstusBits löschen und zum Endpunkt der RSI springen
RSIEndpunkt
Alle Verwendeten Register wieder herstellen.
Initiiert wird die Messung durch eine andere Funktion die den 10µs
Trigger erzeugt. Wichtig verhindern das der Trigger nicht innerhalb der
Messsequenz erneut erzeugt wird. Das ist dann wieder Mathe. Viel Spaß!
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine lange und ausführliche Erklärung. Jetzt mache ich
mich nochmal dran, es richtig umzusetzen. In meiner ersten ISR war ich
schon auf dem richtigen Weg. Hatte aber ein paar Fehler eingebaut, u.a.
das ICF-Bit nicht manuell gelöscht, obwohl es ausdrücklich im datasheet
drinsteht ;-)
Falls noch Fragen auftreten, komm ich nochmals zurück.
Super! Vielen Dank!Axel
So,
der erste Schritt ist gemacht! Ich lasse mir am LCD den Startwert und
den Stoppwert des Timers, sowie die Differenz auf dem LCD ausgeben. Ich
habe schon verschiedene Entfernungen gemessen und die jeweilige
Differenz umgerechnet. Und es stimmt jede Messung relativ genau. Umso
grösser die Entfernung ist umso grösser sind aber auch die Unterschiede
zwischen den einzelnen Messungen.
Jetzt muss ich "nur" noch den Messwert in eine Entfernung umrechnen.
von HildeK (Gast)
Axel H. schrieb:
> Umso
Du könntest ja auch mehrere Messungen nacheinander machen und den
Mittelwert oder den Median bestimmen.
Ja, das hab ich mir auch schon überlegt. Immer 8 Werte speichern. Den
neuesten Wert dazu und den ältesten Wert wegfallen lassen. Und dann aus
8 Werten wieder den Durchschnitt bilden.
Muss mal sehen, ob ich das mit meinen geringen Kenntnissen hinkriege.
von HildeK (Gast)
Ich habe es mit 5 Werten gemacht. Die nacheinander in ein Array
geschrieben, dann das Array der Größe nach sortiert (einfachst:
Bubblesort) und das mittlere Element als Ergebnis genommen: Median.
Dauert aber eben 5 × (ca.) 20-25ms.
Ist in meiner Garage montiert und zeigt mir ausreichend genau (±1cm) an,
wenn ich weit genug rückwärts reingefahren bin ... 😀
Dein gleitender Mittelwert ist dann sinnvoller, wenn du nur wenig oder
langsame Distanzänderungen hast. Es hat aber den Nachteil, dass
Ausrutscher trotzdem wirken.
Ein Array und einen Schreibzeiger i nehmen, der modulo läuft [i++;
if(i==8) i=0;] und jeden neuen Wert auf die nächste Stelle schreiben.
Das Modulo sorgt automatisch dafür, dass der älteste Wert überschrieben
wird.
Dann alle addieren und durch die Länge (hier 8) teilen.
von HildeK (Gast)
... auf die nächste Stelle des Schreibzeigers i schreiben ...
Na, das sollte doch das kleinste Problem sein! Selbst in Assembler.
Wobei ich bei so was stets C nehmen würde und nur das vermeidlich
Zeitkritische in Assembler.
von Wolfgang (Gast)
Thomas H. schrieb:
> Wenn deine
Dann ist es vielleicht an der Zeit, den Timer um ein zusätzliches Byte
zu erweitern. Damit käme man immerhin bis 345352mm. Das hilft doch schon
mal.
Das zusätzliche Byte im Speicher muss immer dann um 1 hochgezählt
werden, wenn der Timer einen Overflow Interrupt auslöst.
> mal.
..oder einen Baustein mit 32 Bit Timer/Counter zu nehmen oder...,
oder..., oder..., aber es hat sich auch als Sinnvoll herausgestellt
Fragestellern die mit einer Basisaufgabe bereits Probleme haben nicht
gleich die allumfassendste und umfangreichste Lösung aufzutischen....
> mal.
Ich werde ein komplettes Byte anfügen, um die 3m des Sensors auswerten
zu können und für die Ausgabe am LCD.
Dann würde ich vorschlagen, du übst dich erstmal in der Rechtschreibung,
bevor du in einem Forum nicht zielführende Kommentare abgibst.
Es gibt eben auch Hobby-Elektroniker, so wie mich, die dieses Hobby aus
Spass an der Freude betreiben und keine (Berufs-)Progammierer sind. Und
für Fragen sind Foren eigentlich da.
Von meiner Seite ist meine ursprünglich Frage beantwortet. Den Rest
werde ich alleine hinbekommen. Herzlichen Dank an Thomas und HildeK, die
mir die entscheidenden Hinweise und Tipps gegeben haben.
Axel
Ich hab mich auch eine zeitlang mit den Dingern rumgequält und am Ende
eine andere Lösung genommen: Einen US-Sensor mit I2C-Interface "GY-US42
I2C", dessen Platine die Messung selbstständig vornimmt.
Man muss nur noch die Werte abholen, feddich ...
Man kann die Wandler-Kapsel (2-polig) vorsichtig von der Platine
entlöten und sie funktioniert bei mir auch noch an 2m langen Kabeln.
Schade. Eigentlich ist das nicht kompliziert. Und man lernt eine Menge
dabei. Und beim Hobby macht es ja den eigentlichen Reiz aus.
Warum "schade"? Wenn es einfach zuverlässiger ist, so ist das ja auch
nicht ohne Reiz. Im Prinzip hat es ja auch funktioniert, aber die
"Messwerte" tanzten einfach mal +-50cm ohne ersichtliche Ursache.
Irgendwann hats mir gereicht und ich hatte keine Lust mehr, noch weitere
Zeit zu versenken. Die I2C-Dinger sind deutlich zuverlässiger und am MC
werden Ressourcen frei.
Hallo Thomas,
ist doch alles OK. Bei mir funktioniert die Messung jetzt, dank deiner
Hilfe. Jetzt will ich noch einen Durchschnitt der letzten x Messungen
einfügen und das Messergebnis in einen Längenwert umrechnen. Das krieg
ich hin. Und dann hab ich wieder ein Stück dazu gelernt.
Axel
Schade, weil es nicht funktioniert hat.
Im Prinzip ist das richtig. Nicht Jeder muss immer und für jede Aufgabe
das Rad neu erfinden. Aber die Fragestellung war eindeutig. Da wollte es
Jemand selber machen. Das es Leute gibt die so was fertig kaufen finde
ich natürlich gut. Damit verdiene ich mein Geld.
> Hallo Thomas,
> Axel
Hallo Axel,
viel Spaß dabei. Es ist doch immer ein gutes Gefühl ein komplexes
Problem selber gelöst zu haben. Wenn das Projekt abgeschlossen ist,
schau dir mal die Atmegas der NULL Serie an, wie den Atmega4809 o.ä. die
haben ein Eventsystem, dass einem mit dem Input Capture Pulse-Width
Measurement Mode, noch mehr Arbeit mit HW abnimmt. Es gibt auch neue
AtTinny's die so was können. Damit kann man sich dann selber so etwas
mit I2C Anbindung für seine Seonsoren bauen wie Frank E. beschrieben
hat. Vieleicht sogar mit Temperaturkompensation. Denn die
Schallgeschwindigkeit ist nicht unwesentlich von der Temperatur
abhängig.
