Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Neo Pixel info
von Rolf Z. (Gast)
ich versuche mehrerte Neopixel mit je 3 Watt vom Typ: WS2811 über ein
längeres Anschlusskabel (ca. 10 Meter) mit einem Arduino zu betreiben,
was aber nicht geht. Ist das Kabel dagegen kurz (ca. 50 cm) kann ich die
Neopixel aber mit allen Farben steuern. An der Stromversorgung kann es
nicht liegen, da diese über 1,5mm Draht erfolgt. Die Stromaufnahme der
Neo Pixel zusammen ist unter 1A. Auch ist der GND vom Arduino und vom
Netrteil zusammen. Ich vermute, dass die Kabellänge für die Datenleitung
zu lang ist.
Hat hier jemand schon Erfahrung mit so einem LED-Anschluss gemacht und
evtl. auch eine Lösung?
Besten Dank für Info
von Martin (Gast)
Was helfen kann, ist ein paar einzelne WS2811 Chips ohne LEDs zwischen
dem Controller und dem LED-Strip zu schalten, z.B. solche
Einzelplatinchen
https://www.ebay.de/itm/352405246618?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338703919&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A352405246618%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3AEAIaIQobChMInqTIl8a4-wIVxQOLCh34ogLoEAQYAiABEgJpsvD_BwE
Die verstärken das Signal und bereiten es neu auf.
von Jörg R. (solar77)
WS2811 ist ein IC, keine Neopixel Led. 3 Watt haben die Neopixel zudem
schon mal gar nicht, jedenfalls nicht je LED.
Es ist wie immer, Schaltplan und Foto(s) vom Aufbau fehlen.
Und was heißt mehrere? Wie kommst Du auf 1A?
von Wolfgang (Gast)
Du schickst nicht etwa das Datensignal über die 10m, oder?
von Rolf Z. (Gast)
Hallo Martin,
das Zwischenschalten von einzelnen Platinen geht nicht, da die
Verkabelung in einem Rohr eingezogen werden soll.
Aber Danke für die Info.
von Rolf Z. (Gast)
Hallo Jörg,
es stimmt, der WS2811 ist natürlich nur ein Controller. Meine 3
Watt-Modul von "BERRY BASE" sind Kompatibel zu den üblichen WS28xx, die
natürlich auch weniger Leistung haben.
Fotos vom Testaufbau auf dem Schreibtisch bringen nichts.
Zur Schaltung ist zu sagen: Alle LED-Module sind Sternpunktförmig am
Netzteil mit 5V und GND angeschlossen. GND vom Netzteil zum Arduino
besteht. Vom Arduino Pin 6 geht die Datenleitung an Din vom 1.
LED-Module, Dout von diesem Modul geht weiter an Din vom 2. LED-Modul
usw. über jeweils ca. 10m Kabel.
Die Stromstärke von ca. 1 A im Mittel werden an meinem Netzteil bei 3
LED-Modulen angezeigt und die Versorgungsspannung für die LED-Module ist
5V. Das Netzteil ist für 20A und 0-20V ausgelegt.
Fakt ist: mit kurzen Kabeln geht es, mit langen Kabeln nicht.
Gruß Rolf
von Rolf Z. (Gast)
Hallo Wolfgang,
... doch ...,
genau das ist mein Problem, die Daten sollen über die 10 Meter geschickt
werden.
Bei kurzen Anschlüssen läuft alles, dh. die Farben wechseln, keinerlei
Flackern oder Srörungen.
Bei 10m geht nichts mehr.
Gruß Rolf
von Helge (Gast)
Für 10m würde ich einen differentiellen line driver + receiver
versuchen. Dann reicht wahrscheinlich verdrillter Klingeldraht für die
Datenübertragung.
Rolf Z. schrieb:
> Hallo Jörg,
Wenn die LEDs "BERRY BASE" kompatibel zu WS28xx sind, wozu dann der
WS2811. Mich, und einige andere User vielleicht, würde schon
interessieren welche Komponenten Du verwendest.
Doch, jetzt erst recht.
Die Sprache der Techniker ist ein Schaltplan, bei Dir auch unterstützt
durch Fotos. Prosa interessiert nur als sinnvolle Ergänzung.
von Wolfgang (Gast)
Rolf Z. schrieb:
> ... doch ...,
> werden.
Dann nimm dir einmal ein Oszilloskop und guck dir an, was beim WS281x,
also zwischen seinem Gnd- und seinem Eingangs-Pin ankommt.
von Falk B. (falk)
> zu lang ist.
In der Tat. Hier greift das Thema Wellenwiderstand.
Sicher. Nimm eine passende Serienterminierung am Ausgang deines
Controllers. Führe Datensignal und Masse als verdrillte Leitung vom
Controller zu den LEDs.
Beitrag "Re: Esp8266 mit ca. 13 m ws2812b"
Beitrag "Re: WS2812B mit 3.3V ansteuern"
von Rolf Z. (Gast)
Hallo Jörg,
es ist falsch rüber gekommen, ich benutze die 3Watt Module von BERRY
BASE ADA4544, die zu dem WS28xx vom Arduino-Programm her kombatibel
sind.
Zum Schaltplan: (das wenige ist gerade noch im Kopf und braucht kein
Papier)
- Sternpunktförmiger Anschluss, alle 3 Module und Netzteil und Arduino:
- Alle +5V an +5V; Alle GND an GND;
- Ab hier ist Reihenschaltung, von LED-Modul zu LED-Modul jeweils 10m:
- Arduino Dout zu 1.Modul Din; 1.Modul Dout zu 2.Modul Din; usw.
Gruß Rolf
von Dyson (Gast)
Verlege GND für die Daten als separate Leitung. Dann funktioniert das
auch.
von Rolf Z. (Gast)
Hallo Dyson,
GND ist am Arduino, Netzteil und an den Neopixel schon angeklemmt und
kann daher nicht zusätzlich seperat gelegt werden (GND-Schleifen).
Ich werde aber den Vorschlag von Helge versuchen:
> versuchen.
Ich werde für die Datenübertragung evtl. den MAX485, MCP2551 o.ä. mal
einsetzen.
Habe bei ähnlichen Problem mit I2C und Hausbus diese Bausteine schon mit
Erfolg verbaut.
Danke,
Gruß Rolf
von Falk B. (falk)
Rolf Z. schrieb:
> Hallo Dyson,
Erzähl keinen Unsinn!
>> versuchen.
> einsetzen.
Viel zuviel Aufwand. Aber mach mal.
von Rolf Z. (Gast)
Kannst du bitte meinen Unsinn etwas genauer darstellen?
Ich dachte immer, wenn zwei Leitungen von A nach B angeschlossen sind,
spricht man von einer Schleife, oder sehe ich das falsch?
Wenn doch alle GNDs schon Verbindung haben, wie soll ich dann eine
Schleifenfreie Masse bzw. GND für die Datenleitung zusätzlich verlegen?
Vertrillen dürfte dann hier auch nutzlos sein, weil einfach zusätzlich
dann nochmals GND auf GND geht. Besser währe hier evtl. ein BNC-Kabel
als Datenleitung mit einseitigen Anschluss an GND.
Die Terminierung mit Festwiderständen oder auch mit einem Potentiometer
zur Einstellung der Leitungsanpassung an den Eingängen Din der
LED-Module brachte nicht den gewünschten Erfolg.
Die Kapazität vom Kabel dürfte hier eine große Rolle spielen, ähnlich
wie beim I2C-Bus mit 400pFmax und die Widerstände bewirken daher hier
nichts mehr.
Transistorstufen mit Totem-Pole-Ausgang oder Bus-Leitungstreiber vom Typ
74244 habe ich auch schon ohne Erfolg versucht.
Würde gerne deinen Vorschlag erfahren und nachbauen, um meinen großen
Aufwand mit dem MAX485 zu minimieren.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Rolf
von Sebastian (Gast)
Wo sind denn jetzt die 10m Kabel genau? Zwischen Arduino und LedModul1?
Zwischen LedModul1 und LedModul2? Zwischen 2 und 3? Oder sowohl als
auch? Und was passiert im Fehlerfall? Ist LedModul1 schon betroffen,
oder erst 2 oder 3? Und das Datenkabel ist eine einzige Leitung, oder
liegen mehrere Datenkabel auf einer Strecke direkt nebeneinander?
LG, Sebastian
von Falk B. (falk)
Mag sein, aber das ist nicht immer schlimm.
Warum sollte man da unbedingt eine schleifenfreie Masse benötigen?
Ersten hast du hier keine sensiblen Analogsignale, wo eine Masseschleife
tatsächlich Probleme machen KÖNNTE, und zweitens kann man ja die 1.
Masse zum Controller entfernen und nur die verdrillte Daten/Masseleitung
nehmen.
Du bist mir ein richtiger Schlaumeier. Wenn du alles so sicher weißt,
warum geht dann deine Schaltung nicht?
Schon mal überlegt, ob die Leute hier am anderen Ende des Textes wissen,
was sie tun? Die das vielleicht schon mal erfolgreich umgesetzt haben?
Nö.
Tja.
> nichts mehr.
Nö. Die Buskapazität bei I2C ist ein anderes Problem.
Aha.
Hab ich das nicht schon beschrieben?
> Hallo Jörg,
> sind.
> Papier)
> Gruß Rolf
Wenn Du der Meinung bist dass deine Problemdarstellung in Schriftform
reicht ist das deine Entscheidung. Große Hilfe darfst Du nicht erwarten,
wie der bisherige Threadverlauf auch zeigt.
Du machst Try and Error und kommst so nicht weiter.
Hast Du mal, wie von Wolfgang geschrieben, ein Oszilloskop zur Hilfe
genommen?
Beitrag "Re: Neo Pixel info"
von Rolf Z. (Gast)
Hallo Sebastian
In einem Klemmkasten soll ein Arduino und ein Netzteil eingebaut werden.
Drei LED-Module mit 3 Watt werden jeweils mit einem Kabel für +5V, GND,
und 2 X Datenleitung (Din und Dout) im Klemmkaten angeschlossen. Diese
Anschlusskabel für die LED-Module sind jeweils ca. 5m lang. Die
Datenleitung zwischen den Neopixel ist dadurch 10m lang, da die beiden
Dadenleitungen erst im Klemmkasten durch Hin-und Rückleitung (Din +
Dout) mit je 5m zusammen geführt werden.
Werden die Neopixel alle an einem kurzen Kabel mit ca. 30cm betrieben,
läuft das Arduinoprogramm und steuert alle Farben richtig an. Werden die
LEDs an einem längeren Kabel ab ca. 2m betrieben, flackern diese in
allen Farben und der Progrannablauf an den LEDs ist gestört.
Versuche mit Schalttransistoren, Bus-Leitungstreiber und empfehlungen
mit Abschlusswiderstände brachten bisher keinerlei Erfolg. Geprüft habe
ich bis jetzt allerdings noch nicht ein vertrilltes Kabel, muss ich erst
besorgen.
Vorschläge für differentiellen line driver + receiver evtl. MAX485 werde
ich auch verfolgen.
Für jeden weiteren Vorschlag bin ich dankbar.
Gruß Rolf
von Rolf Z. (Gast)
> genommen?
Hallo Jörg,
ich habe nur ein 50MHz Oszi, das mir Impulse anzeigt, wenn die
LED-Module mit einem kurzen Kabel angeschlossen sind und richtig nach
dem Programm ablaufen. Wird ein längeres Kabel angeschlossen, sind die
Impulse verzerrt und unkenntlich. Eine genauere Auflösung kann ich zur
Zeit nicht machen.
Das sich die Impulse so verformen dürfte an der Kabelkapazität zusammen
mit Ein- und Ausgangs-Widerständen liegen.
Rolf
von Rolf Z. (Gast)
> nehmen.
Hallo Falk,
ich glaube das ist genau das Verkehrteste was man hier machen sollte!
Nimmt man die Masse von der Stromversorgung und führt den Strom der
NeoPixel mit über die verdrillte Masse der Datenleitung, schleift man
sich erst recht Störungen auf den Daten ein, oder sehe ich das falsch?
Auf dem GND der Datenleitung sollte nur der Strom der Daten fliesen und
nicht der Versorgungsstrom der u.U. Spannungsverschiebungen oder Impulse
hervorruft.
Zugegeben hier handelt es sich nicht um Analogwerte, aber Impulsströme
auf Datenleitungen, ich weiß nicht. Daher meine Meinung: so wenig
Schleifen und Impulsströme wie nötig! Vielleicht liege ich ja falsch
aber als Schlaumeier kann man schließlich auch nicht alles wissen.
Genau desshalb wende ich mich an Kompetente Leute, die vielleicht eine
Lösung haben und helfen können.
In diesem Sinne
Gruß Rolf
Rolf Z. schrieb:
> Wird ein längeres Kabel angeschlossen, sind die Impulse verzerrt und
> unkenntlich. Eine genauere Auflösung kann ich zur Zeit nicht machen.
Plus Wellenwiderstand (siehe Wikipedia-Artikel "Impulsfahrplan") plus
eventuell auch Übersprechen zwischen den Datenleitungen auf den Kabeln
Welches Kabel ist denn verbaut? Wenn du die Datenleitungen beidseitig
ohmsch entsprechend dem Wellenwiderstand terminierst sollten die
Reflektionen geringer werden und das Signal sauberer.
Und wenn du die jetzige Signalform auf den langen Kabeln zeigen würdest,
dann könnten die Spezis hier dir wohl auf Anhieb sagen wass genau das
Problem ist und wie du es lösen kannst ...
LG, Sebastian
Das war glaube ich nicht der Vorschlag. Die Idee war +5V und GND vom
Eingang des ersten LedModul1 zum Arduino zu führen. Das funktioniert bei
deiner Verkabelung aber nicht so einfach ...
LG, Sebastian
von Stefan F. (Gast)
Ich kenne nur den Begriff "Stromschleife", die bei Wikipedia offenbar
als "Stromschnittstelle" bezeichnet wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromschnittstelle
Nicht zu verwechseln mit
https://de.wikipedia.org/wiki/Leiterschleife
https://de.wikipedia.org/wiki/Differenzialschleife
Alle drei sind jedoch etwas anderes, als du meinst.
Richtig. Wenn man GND Leitungen von Geräten mit einander verbindet, muss
man stets damit rechnen, dass ein gewisser Ausgleichsstrom über die
Leitung fließt, und somit auch ein Spannungsabfall entsteht.
Deswegen benutzt man die GND Leitung nicht zur Signalübertragung, wenn
man es besser als RS232 machen will. Deswegen benutzen RS422, RS485,
Can, Ethernet, USB, DVI, ... zwei differentielle Leitungen für das
Signal.
Kann man ohne Schaltplan und Messprotokoll (Oszi Bilder) nicht
kommentieren. Da kann man eine Menge falsch machen.
Rolf Z. schrieb:
> Diese
Das kannst du vergessen. Der Ausgang dieser Neopixel ist nicht geeignet,
lange Leitungen zu treiben.
Da du offenbar keine Lust auf umfangreiche Experimente mit Oszilloskop
und Kabeln hast, kann ich dir nur die "Deppensichere" Methode empfehlen:
RS422. Gerne kannst du auch bidirektionale RS485 Module für deine
unidirektionale Übertragung missbrauchen.
Dazu brauchst du Kabel, deren Signale-Adern paarweise miteinander
verdrillt sind. Und du brauchst GND. Ethernet-Kabel sind dafür ideal,
Telefonkabel tun es auch.
Abschirmung ist hilfreich, aber kein Muss. Zuhause ist mein ganzes
Netzwerk mit ungeschirmten Kabeln aufgebaut. Läuft tadellos.
von Dyson (Gast)
Rolf Z. schrieb:
> Hallo Dyson,
Gut, wenn dir das zu aufwendig ist, es sind deine LEDs die nicht
funktionieren.
Das war doch deine Frage:
oder?
Und das ist die Lösung:
> das
> auch.
Wenn man Mist gebaut hat, muss man das auch mal wieder auseinander
nehmen und neu machen. Das ist auch eine Erfahrung.
von Axel R. (axlr)
https://www.berrybase.de/adafruit-ultra-helle-modulierbare-3-watt-neopixel-led
Man kann ruhig beim ersten Post auf die Produkte verlinken, die man
verwendet.
Also, würde ich so machen. Auch würde ich am PIN6 vom Arduino einfach
einen MOSFET-Treiber anschliessen und dann erst terminiert auf die
Leitung gehen. Aber selbst wenn damit die erste LED funktionieren
sollte, werden die anderen es nicht tun. Du wirst das Datensignal bei
den langen Entferungen wohl immerwieder selbst neu aufbereiten müssen,
denke ich. Anderseits hatte ich solch ein Setup auch noch nicht.
220µF||100nF würde ich an jede Platine auf jedenfall mit anklemmen.
Scheint ja kein Abblock-C mit drauf zu sein.
von Falk B. (falk)
> verwendet.
> Leitung gehen.
Braucht man nicht. Die normalen 5V Ausgänge reichen, wenn man eine
Serienterminierung ergänzt.
> denke ich.
Denken? Eher glauben oder spekulieren, denn WISSEN tust du es nicht!
Also hör auf zu "denken"!
AHA!
Dann sind die Pfusch.
von Rolf Z. (Gast)
Hallo Axel,
du hast Recht, vielleicht hätte ich ein Bild oder Schaltplan mit
verlinken sollen (war mein erster Besuch im Forum). Aber meine Frage am
Anfang richtete sich eigendlich auch nur dahingehend, ob schon jemand
diese Neopixel mit langen Kabel betrieben hat und welche zusätzlichen
Komponenten man noch benötigt, da ich ja selbst diverse Schaltstufen,
Leitungstreiber (74244), Stützkondensator und Versuche mit GND-Anschluss
ohne Erfolg schon durchgeführt hatte.
Der Vorschlag von Helge:
>> versuchen,
und von Stefan F.:
> Deswegen benutzen RS422, RS485, ...
brachte heute den Erfolg !!!!!  Alle LED-Module mit 3 Watt gehen jetzt.
Und dies bestädigte auch meine Vermutung, dass es sich wie beim I2C-Bus
u.a. mit der Kabel-Kapazität verhält, wenn man längere Strecken
überbrücken will.
Durch Zwischenschaltung von Transeiver für jede Datenleitung (Din, Dout)
an den LED-Modulen sind die Stöhrungen jetzt behoben. Als Test habe ich
einen Kabelbund NYM 7x1,5 (Installationskabel) mit ca. 50 Meter !! bis
zurm ersten LED-Modul benutz, das zweite Module ist ab hier mit 5m Kabel
und Transeiver angeschlossen. Das 3. LED-Modul kann ich noch nicht
Testen, habe keine ICs mehr.
Spielereien mit Terminierungen, Sonderausführungen von Kabeln oder
spezielle GND-Führungen sind somit hinfällig.
Ich benötige jetzt halt 2 Drähte mehr im Kabel, und für die Transeiver
werde ich SMD-Typen und Abblock-C (220u 6,3V u. 100nF) besorgen.
Danke an alle,
vor allem an die, die nicht nur Sprüche zitieren
Gruß Rolf
Rolf Z. schrieb:
> Aber meine Frage am
5 Meter hatte hier mal jemand mit serien-Terminierung ans Laufen
bekommen.
Ob 10 Meter auch so einfach gehen, weiß ich nicht.
von Falk B. (falk)
von Rolf Z. (Gast)
habe heute an Alex um 12:34 eine Antwort geschickt.
Alles läuft jetzt über 50 Meter ohne Störungen.
Rolf
von Rolf Z. (Gast)
Entschuldigung,
war nicht Alex, sondern Axel !!!!
Rolf
Rolf Z. schrieb:
> Hallo,
Ich könnte das Vorhaben noch verstehen wenn es um die technische
Machbarkeit geht.
Praktisch sehe ich keinen Sinn darin den Arduino 50m, auch keine 10m,
von den LEDs entfernt zu positionieren. Den Arduino würde ich nahe bei
den LEDs betreiben.
Rolf Z. schrieb:
> Hallo Axel,
> verlinken sollen..
Ach was🤔
Dann hättest Du aber spätestens nach dem ersten Hinweis darauf
Schaltplan und Aufbau zeigen können. Dass machst Du jetzt übrigens noch
immer nicht. Vielleicht würde es den ein oder anderen interessieren.
von Rolf Z. (Gast)
Die 50 Meter Kabel (7x1,5), das war nur für den heutigen Test, weil es
jetzt geht !!!
Der Arduino kommt zusammen mit einem Netzteil in einen Klemmkasten und
von da gehen drei Kabel (evtl. später auch mehrere) mit jeweils ca. 5
Meter zu den einzelnen LED-Modulen die im Garten verstreut angebracht
werden. Daher macht es keinen Sinn den Arduino zu den Lampen zu setzen
bzw. das geht auch nicht.
Zur Verkabelung bzw. Schaltplan ist nur anzumerken: +5V auf +5V; GND auf
GND; Dout auf Din; und natürlich die 230VAC, und das alles im
Klemmkasten, mehr ist da nicht. Da braucht man mit aller Gewalt keinen
Schaltplan.
> Machbarkeit geht.
Verstehe ich nicht, was ist damit gemeint?
Rolf
Glückwunsch! Welche Transceiver genau hast du jetzt letztendlich
genommen?
LG, Sebastian
von Rolf Z. (Gast)
> genommen?
Hallo Sebastian,
ich hatte von meiner letzten Pastelarbeit mit dem I2C-Bus noch 4 ICs vom
Typ: MAX485 übrig und habe die provisorisch in die Datenleitungen
geschaltet. Ich werde mir aber noch den 422-Bus ö.ä. anschauen. Wichtig
zu wissen, das es mit Differenzsignal über längere Strecken geht.
Rolf
von Andreas K. (andreasmc)
Doofe Frage, aber wäre es dann nicht einfacher die 3 Module an 3
Ausgänge vom Arduino zu hängen statt hintereinander?
Dann sind es nur 5m zu jedem Modul, du sparst dir jeweils die
Dout-Leitung und musst nur die Software ein bisschen anpassen.
von Rolf Z. (Gast)
Andreas K. schrieb:
> ... aber wäre es dann nicht einfacher die 3 Module an 3
> Ausgänge vom Arduino zu hängen ...
Wäre es mit den Transeivern für Differenzsignal nicht gegangen, war auch
meine Überlegung es nach deinem Vorschlag zu machen, zumal die
Schaltstufen für die RGB-LED schon auf dem Modul sitzen.
Da jetzt alles geht, wie ich es mir vorgestellt habe, bleibe ich bei der
Variante mit nur einer Datenleitung vom Arduino.
Ist vileicht auch einfacher, da ich evtl. einen weiteren Ausbau mit
weiteren LED-Modulen plane. Ein Test zeigte, dass eine Strecke von über
50 Meter überbrückt werden kann.
Ob es vom Programm her einfacher gewesen währe, kann ich jetzt nicht
beurteilen.
Rolf
von Rolf Z. (Gast)
Andreas K. schrieb:
> ... 3 Module an 3 Ausgänge vom Arduino ...
Hallo Andreas
Noch eine Ergänzung zu meinem letzten Schreiben.
Je Modul werden 3 Kanäle für die 3 Farben benötigt. Daher brauche ich 9
Datenleitungen für 3 Neopixel bei unterschielicher Farbgebung. Ein
späterer Ausbau ist auf die Ports vom Arduino dadurch begrenzt.
Wenn du allerdings meindest:
Die einzelne Datenleitung (Din) von den LED-Modulen auf je einen Port
vom Arduino zu legt, dann kommt mein Problem der Kabellänge ins Spiel.
Ab ca. 2 Meter geht nichts mehr. Die oben beschriebenen Ratschläge mit
Wellenwiderstand, Kabeltyp, GND an- oder abklemmen bzw. getrennt führen
usw. sind imaginär und nur spekulativ und brachten nichts.
Das einzige was geholfen hat ist eine Differenzierung des Signals.
Rolf
von Falk B. (falk)
Sagt der allwissende Rolf. Na dann muss es wohl so sein . . .
Soso. Und die weiß, was das bedeutet?
https://de.wikipedia.org/wiki/Differenzierung
Rolf Z. schrieb:
> Hallo Andreas
Eine Neopixel LED benötigt eine Datenleitung um Farbe und Helligkeit
vorzugeben. Wie kommst Du auf 3 Datenleitungen je Modul?
Schade dass man nach wie vor nix von dem Aufbau und der Schaltung sieht.
von Rolf Z. (Gast)
Lieber Herr Falk,
Unbestritten ist, das eine Anpassung, sei es Leistung, Widerstand o.ä.
wichtig und sinnvoll ist. Es ist z.B. in der Antennentechnick 75 Ohm
oder bei Messleitungen mit RGB-Kabel von 50 Ohm, ist der Anschluss
wichtig und die Vorraussetzung dadurch gegeben, dass alles richtig geht.
Das gleiche gilt natürlich für Kabel (CATxx), Innenwiderstand bei
Batterien usw..
Nur wenn es z.B. heist hier muss ein Widerstand von xx Ohm bis xx
Kilo-Ohm eingesetzt werden und man muß probieren, um eine richtige
Terminierung zu erreichen, sehe ich dies als Spekulation an,
unbestritten das dies auch richtig ist, solange es halt läuft, aber dies
ist weit ab von einer zuverlässigen Aussage wie 50 Ohm oder 75 Ohm bei
Koaxkabel. Wird bei diese Terminierung von Ohm bis KOhm das Kabel nur
verändert stimmt u.U. der ganze Kreis nicht mehr, und ist daher von Fall
zu Fall verschieden.
Das gleiche sehe ich auch bei den Masseführungen durch auftrennen,
getrenntes verlegen und Brummschleifen aus der Analogtechnk. Hier wird
nur mit Vermutungen und auch Spekulationen gesprochen, obwohl ich schon
eine Sternpunktförmige Verkabelung vorgestellt hatte, welche ohne
Zweifel das Beste für GND ist.
Fakt ist: Eine einteutige, hardwaremäßige Definition durch
Differenzierung der Datenleitung brachte bei meinen NeoPixeln den Erfolg
mit über 50 Meter Kabellänge.
Ja
von Falk B. (falk)
Rolf Z. schrieb:
> Lieber Herr Falk,
Soso, RGB-Kabel . . .
> ist der Anschluss
> Batterien usw..
Apfelmus ist Mus aus Äpfeln.
Nö, wenn man weiß0 was man tun und ggf. auch gescheit messen kann
(Meßgeräte UND Know How benötigt!), dann geht das relativ schnell und
reproduzierbar. Been there, done that. Schau mal, wer die MEssung und
dem Link gemacht hat . . .
Beitrag "Re: Differnz-Signal für WS2812B"
> Koaxkabel.
Keine Sekunde.
Selten so einen gequirlten Quark gelesen.
Na dann, immer weiter so!
Soso, Differenzierung. Die Wiederholung von Unfug macht daraus keine
sinnvolle Aussage, es sein denn, man will Propaganda betreiben. Dann ist
die andauernde Wiederholung von Unfug Grundvoraussetzung.
Ein Treiber ala MAX485 macht mal sicher KEINE Differenzierung, wohl aber
eine differentielle Signalübertragung. Das sind zwei SEHR verschiedene
Schuhe.
von Rolf Z. (Gast)
Hallo Jörg,
ähnliche Anfrage kam ja auch von Andreas, ich habe schon an Andreas
zurück geschrieben.
Nochmal möchte ich darauf hinweisem, dass die Daten auf der Datenleitung
für die Neopixel keine 5 Meter weit gehen. Die Lampen flackern,
Falschfarben, setzen aus usw. Auch wenn an einer Datenleitung vom
Arduino nur ein Modul angeschlossen ist. Eine Überlegung von mir war,
das IC auf dem Pixel-Modul auszulöten und die RGB-LED über die
Transistoren auf dem Modul direkt vom Arduino anzusteuern. Für dies
Version benötige ich dann 3 Leitungen (aus deiner Frage) + GND je Lampe.
Dies sind dann nur noch "Portleitungen", keine Datenleitungen mehr.
Farbe und Helligkeit könnte sicherlich dann einzeln über diese drei
Portleitungen und mit PWM angesteuert werden. Hier dürfte die Kabellänge
unkritisch sein. Diese Version habe ich aber verworfen.
Ich habe mich für die Differenzierung der Datenleitung mit dem MAX485
entschieden, da ich hier bessere Ausbaumöglichkeiten sehe. Auch die
Reichweite bzw. Kabellänge von 50 Meter ist voll ausreichend für mich.
Rolf
von Rolf Z. (Gast)
Jörg R. schrieb:
> ... Datenleitungen ...
Hallo Jörg,
noch eine kurze Berichtigung zu meinem letzten Schreiben:
> Schuhe.
Man merke sich: der MAX macht eine differenzielle Signalübertragung und
keine Differenzierung!
Rolf
von Rolf Z. (Gast)
ich habe heute die Transeiver MAX485 auf kleine Zusatzplatinen gelötet
und jeweils zwei an jedes Neopixel gebaut. Natürlich wäre der MAX488
elektrisch günstiger, aber der Preis nicht. Auf der Zusatzplatine ist
der 120 Ohm-Abschlusswiderstand für den Bus, sowie ein Kondensator 0,1uF
und ein Elko mit 100uF. Die drei LED-Module sind mit einer Kabellänge
von je ca. 10m, ca. 30m und ca. 50m vom Arduino und Netzteil ausgehend
angeschlossen. Die längste Datenleitung beträgt durch die
Reihenschaltung der DO nach DI von LED-Modul 1 zum nächsten LED-Modul 2,
somit ca. 80m. Durch die Pufferung der Daten an jedem LED-Modul erreiche
ich eine gesamte Daten-Kabellänge von ca. 180m.
Als Kabel zum Testen benutzte ich NF-Kabel 5x0,14 mit Schirm, sowie ein
7x0,14 ohne Schirm und für die letzte LED als Abschluss ein 3x0,14 mit
Schirm. Den Schirm benutze ich als GND, da ja 6 Drähte für jedes
LED-Modul bis auf die Letzte LED benötigt werden.
Da ich die jetzige Kabellänge von Test mit ca. 80m später nicht
benötige, werde ich auch auf Spezialkabel bzw. verdrilltes Buskabel
verzichten können.
Diese einfache Transeiverschaltung ersparte mir das ungewisse
herrumstochern und ausprobieren mit Wellenwiderstand, Terminierungen,
getrennte Leitungsführungen usw. die sich bei jedem neuen Anschluss bzw.
Erweiterung, sicherlich negativ auf die Funktion ausgewirken würde.
Wichtig für mich ist, das mein Vorhaben läuft und ich was dazu gelernt
habe.
Rolf
Rolf Z. schrieb:
> werde ich auch auf Spezialkabel bzw. verdrilltes Buskabel verzichten
> können.
Du hast augenscheinlich das Funktionsprinzip der differentiellen
Übertagung nicht ganz verstanden.
RS485 (und LVDS usw...) verwendet nämlich gerade deshalb ein
verdrilltes Buskabel, weil sich dann irgendwelche "aus der Luft" in die
verdrillte Leitung eingekoppelte Störungen nach jedem "Schlag"
(=Verdrillung) gegenseitig aufheben.
Wenn du kein verdrilltes Kabel hast, dann verlierst du also den
Hauptvorteil der differentiellen Übertragung. Das einzige was bleibt ist
ein halbwegs vernünftig terminierter Bus.
von Rolf Z. (Gast)
Doch, doch, verstanden habe ich das schon, desshalb geht es jetzt
endlich auch.
Lothar M. schrieb:
> ... Hauptvorteil der differentiellen Übertragung ...
Natürlich hast du Recht mit beitseitigen Einkopplung von Störungen und
deren Aufhebung.
Aber das ich kein verdrilltes Buskabel für nur ca. 15 Meter unbedingt
benötige zeigt eigentlich schon mein Testaufbau mit ca. 80 Meter
normalen 6x0,14 NF-Kabel und Testlauf über mehrere Stunden. Sicherlich
macht sich das erst bei längeren Kabelführungen mit "normalen" Kabeln
oder extremen Störern bemerkbar.
Das ist halt Praxis und Theorie.
Übrigens, die Lötstation neben dem Aufbau sorgt für ideale Störimpulse,
die man auch am Oszi schön sehen kann, und ist daher bestens für solche
Tests geeignet.
Rolf
von Daniel Larousso (Gast)
Ich habe nicht die ganzen Beiträge gelesen
ich hatte mal überlegt, ob man zwei MAX485 zum Signal übertragen über
mehrere Meter verwenden kann.
Dafür sind sie gedacht, also: ja
Aber sie eignen sich nicht für jedes beliebige Signal. Außerdem gibt es
viele Varianten vom MAX485, unter anderem mit Frequenz-Beschränkungen.
> deren Aufhebung.
Da wird nichts "beidseitig" eingekoppelt, sondern mitten drin auf die
Leitung. Und genau diese Einkopplungen müssen nicht mehr vom
eingeschränkten Gleichtaktbereich des Empfängers "abgefangen" werden,
sondern sie heben sich auf der Leitung gegenseitig auf.
> die Lötstation neben dem Aufbau sorgt für ideale Störimpulse, die man
> auch am Oszi schön sehen kann, und ist daher bestens für solche Tests
> geeignet.
Die Lötstation erzeugt beim Aus- und Einschalten zum Großteil lediglich
leitungsgebundene Störungen.
Für richtige Tests nimmst du einen Viehtreiber (in Städten eher als
Taser bekannt, unter diesem Namen ist der aber teurer), wickelst über 30
cm Aluminumfolie um das (isolierte) Kabel und zündest da mal ordentlich
drauf. Dann hast du richtige Einkopplungen auf die Signalleitung. Und
die sollte die Schaltung aushalten.
* https://www.ebay.de/itm/185101215342
Ja, kann man so sehen. Mir reicht das nicht.
von John (Gast)
Offenbar hast du Glück. Viel Glück.
von Falk B. (falk)
Noch viel wichtiger. Er hat eine Überzeugung und ein gesundes
Selbstbewußtsein! Fachkenntnisse werden überschätzt ;-)
von Rolf Z. (Gast)
Lothar M. schrieb:
> ... "beidseitig" eingekoppelt, sondern mitten drin ...
Ich meinte ja nicht beidseitig an den ICs, sondern auf beide Drähte und
das natürlich gleichzeitig.
Lothar M. schrieb:
> ... sie heben sich auf der Leitung gegenseitig auf.
Stimmt so nicht ganz. Eingefangene Störungen auf den beiden Leitungen
werden nicht aufgehoben und schon gar nicht gegenseitig, sondern
bestehen weiterhin auf beiden Leitungen mit möglichst identischer
Amplitude und dadurch bleibt das Differenzsignal, unabhängig von der
Spannungshöhe erhalten. Der Schlag bzw. die Verdrillung sorgt nur für
gleiches Verhältnis der beiden Leitungen zum Störer und nicht zum
Auslöschen der Störungen. Daher ist es bei starken Störeinflüssen
wichtig diese Twisted Pair Kabel einzusetzen.
Lothar M. schrieb:
> Für richtige Tests nimmst du einen Viehtreiber ...
Einen Viehtreiber (Taser) habe ich nicht, aber eine alte Zündspule vom
Auto mit selbstgebauter Ansteuerung (Transistorzündung) aus den 70er
Jahren, das war damals angesagt.
Diese habe ich ausgegraben und eingesetzt und siehe da, Störpeaks sind
zusätzlich zu den Bussignalen am Oszi zwischen den Busleitungen A und B
zu erkennen, aber die Neopixel laufen ohne Ausfall im Programm weiter.
Auch Zündfunken in der Nähe vom Arduino lassen keinen Ausfall erkennen.
Anzumerken ist: die jetzigen Störimpulse sind etwas stärker und mehr
(Dauerfunken) am Oszi (HAMEG 50MHZ) zu sehen als die von der Lötstation.
Der geplante Einsatz der Neopixel im Garten ist weit ab von Zündspulen
und Störern, nur der Rasenmäher mit Zündkerze könnte noch Ärger machen.
Desshalb: Man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Auf den Bildern sind 4 Lampen mit Neopixel und jede mit ca. 8m NF-Kabel
zu sehen, auch die eingebaute Neopixel in eine Lampe mit MAX485 auf
Zusatzplatinen, sowie eine vorläufige Schaltung.
MfG
Rolf
Ja, kein Problem mit deiner Anwendung. Aber die Theorie dahinter stimmt
eben noch nicht...
> Der Schlag  bzw. die Verdrillung sorgt nur für gleiches Verhältnis der
> beiden Leitungen zum Störer und nicht zum Auslöschen der Störungen.
Mal angenommen, ich habe diesen 20 cm langen Ausschnitt und kopple ein
Magnetfeld von Betrachter durch das Leiterpaar und den Bildschirm durch
(x), dann fließt der Störstrom wie eingezeichnet und beeinflusst das
Signal:
                               5mA
T+ -o--------------------------->------------------------------------o-- R+
    Rt                           (x)                                 Rt
T- -o---------------------------<------------------------------------o-- R-
                                5mA
Nehmen wir mal an, dieser Störstrom wäre 5mA, dann ergibt sich an 120
Ohm Terminierung Rt zwischen R+ und R- immerhin eine Pegelverschiebung
von 600mV. Zu viel für RS485, das mit Pegeln in gleicher Größenordnung
arbeitet.
Wenn ich die Verdrillungen habe, dann hebt sich dieser Störstrom an den
"Schlägen"  auf magische Weise durch Subtraktion auf (+5mA - +5mA = 0mA)
und erscheint so weder beim Empfänger noch beim Sender:
                                 5mA
T+ -o------. .---------->--------->-. .-------->---------. .----o--- R+
    Rt      X          (x)           X        (x)         X    Rt
T- -o------' '----------<-----------' '-<------<---------' '----o--- R-
                                        5mA
von Rolf Z. (Gast)
Normalerweise hätte ich auch Twisted Pair Kabel benutzt, aber wenn man
keines griffbereit hat, dann halt so.
Das ist halt Theorie und Praxis, was aber nicht heist, ich hätte das
schon vorher gewust.
Ich bin froh das es doch so gut geht und das halt mit Glück.
Wenn man hier den gesamten Verlauf anschaut, mit den vielen Vorschlägen
über
Widerstandsanpassung, Wellenwiderstand, zwischenschalten von
Schaltstufen, Leitungsführungen usw. ist dies mit dem RS485 Bus die
Richtige Lösung.
MfG
Rolf
von Rolf Z. (Gast)
Glaubst du eigendlich alles was du schreibst?
Hoffendlich liest deine Theorie keiner!
Zugegeben: die Mathematik beherrscht du.
MfG
Rolf
Da gibt es nichts zu glauben. Das ist pure Physik.
Hast du eine bessere? Oder hast du deine einfach nicht zu Ende gedacht?
Ja, die ist aber in dem Fall hier auch nicht besonders schwer, auch wenn
sie den Witz und die Einfachheit der Sache mit wenigen Zeichen
zusammenfasst: die eingekoppelten Störströme heben sich wegen der
Verdrillung auf.
von Sebastian W. (wangnick)
> über Widerstandsanpassung, Wellenwiderstand, zwischenschalten von
> richtige Lösung.
Rolf, es freut mich für dich dass deine Lösung jetzt funktioniert.
Vielleicht möchtest du den Wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Impulsfahrplan über die Wellenausbreitung
in Kabeln dennoch auch noch lesen. Es gibt zu diesem Thema halt eine
recht vollständige elektromagnetische Theorie, die alle die von die
beobachteten Phänomene erklärt.
LG, Sebastian
von Wolfgang (Gast)
Wenn Theorie und Praxis voneinander abweichen, liegt das normalerweise
daran, dass die Theorie zu einfach ist und nicht alle in der Praxis
relevanten Einflüsse berücksichtigt.
von Rolf Z. (Gast)
Super Info. Danke. Hab ich schon mal abgespeichert.
Bei meiner Schaltung sind auf den Platinen vom MAX485 auch ein
Widerstand mit 120 Ohm und Schutzdioden am Bus eingebaut.
> Verdrillung auf.
Lothar hat ja mit seinen Strömen und deren gegenseitige Aufhebung im
Kabel auch Recht. Ist wie eine Strommessung mit Zangenmessgerät an einem
Anschlusskabel, auch hier werden 0A gemessen, wenn man die Leitungen zum
messen nicht auftrennt.
Die dadurch entstehenden Störungen mit Strom sind am RS485 Empfänger
bzw. Sender an dessen Abschlusswiderstand aber sehr gering und dürften
hier wenig zu einem Ausfall beitragen. Im Gegensatz zu Einstrahlungen,
die eine Störspannung auf die Drähte hat, kommt hier die
Differenzierung, unabhängig von der Spannungshöhe, voll zur Wirkung.
MfG
Rolf
