Hallo, ich hätte eine technische Frage. Ich möchte für meinen selbst konstruierten Device mit einem Magnetstecker ausstatten. Wie man an dem Bild sehen kann, ist es bei diesem Stecker möglich, den Stecker verdreht anzustecken. Nun habe ich mir gedacht, ich kann das Problem ja mit Dioden lösen. Kann das Funktionieren? Welche SMD Dioden würdet ihr nehmen? Vielen lieben Dank LG Rene
Das funktioniert so nicht. Es gibt aber magnetische USB Ladekabel für Smartphones denen es egal ist, wie herum man sie dreht. Da ist das rein mechanisch gelöst, ohne Elektronik, ohne Umschaltung.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Warum kann das so nicht funktionieren ?? Es muss ja eine Lösung geben. Es gibt ja am Markt ähnliche USB-Adapter für Smartphone und Co. Wie wäre es dort gelöst. Ich habe einen I Phone Adapter bei dem es möglich ist in beide Richtungen anzustecken und welcher 4 Pins besitzt. Datenübertragen und laden funktioniert auch. Liebe Grüße Rene
René schrieb: > Warum kann das so nicht funktionieren ?? Weil deine Schaltung 1,4 Volt Spannungsverlust hat und die Kommunikation auf den Datenleitungen so völlig unmöglich ist. René schrieb: > Es muss ja eine Lösung geben. Es gibt ja am Markt ähnliche USB-Adapter > für Smartphone und Co. Wie wäre es dort gelöst. Wie ich schrieb haben die das mechanisch gelöst. In der Regel mit mindestens 6 Kontakten. - D+ - D- - 5V - D- - D+ Und außen herum einen Ring für GND.
René schrieb: > Vielen Dank für die schnelle Antwort. > Warum kann das so nicht funktionieren ?? > Es muss ja eine Lösung geben. Es gibt ja am Markt ähnliche USB-Adapter > für Smartphone und Co. > Wie wäre es dort gelöst. > Liebe Grüße > Rene Diese sind nur zum Laden. Das funktioniert. Die Datenleitungen sind jedoch bidirektional, da ist nichts mit simplen Dioden zu machen. Entweder mechanischer Verdrehschutz oder mehr Pins, damit die Belegung positionssymmetrisch beschaltet werden kann.
Da kannst du die 5 Kontakte und den GND Ring deutlich sehen
Das mit den Dioden ist irgendwie cool, aber leider Voodo :(
René schrieb: > Kann das Funktionieren? Wie nun schon oft geschrieben wurde: Nein. René schrieb: > Welche SMD Dioden würdet ihr nehmen? Gar keine. Ich habe mal zwei Wochen an einem USB-Seriell-Wandler herumdebuggt, weil das Ding sich nicht mit dem Rechner verbinden wollte. Und nach anderthalb Wochen dann doch mal Hardwarefehler in Betracht gezogen...da hat der Profientwickler einfach irgendwelche Dioden in die Datenleitungen reingetan. Die Dioden rausreißen lassen, und schon lief es wie gewünscht. Im Übrigen sind die zwei Datenleitungen ein LVDS-Signal. Da wird die Signalinformation in die Stromrichtung gelegt. Wenn du da Dioden einbringst wird es exkat gar nicht funktionieren. Mach es so wie Stefan es vorgeschlagen hat. Und du solltest die Wellenimpedanz beachten. Vor allem wenn du es nicht schaffst, mechanisch klein genug zu bleiben.
René schrieb: > Wie man an dem Bild sehen kann, ist es bei diesem Stecker möglich, den > Stecker verdreht anzustecken. So richtig viel sieht man aus dem Bild nicht. Eigentlich würde man erwarten, dass die Magnete so magnetisiert sind, dass sich die beiden Teile bei verdrehtem Stecker abstoßen.
