Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Macht die Schaltung Sinn?
von Arthur Dent (Gast)
von Mr. No (Gast)
nein
von g457 (Gast)
Ja.
HTH
von mmn (Gast)
Un- Sinn?
von Andreas M. (elektronenbremser)
Und Sinn "ergeben" "tut" sie auch nicht.
von Bin auch neugierig (Gast)
Prinzipiell kann ich Ahnen was Du möchtest.
von Maddin (Gast)
...vielleicht "macht" sie Strom an und aus...
M
von Paul (Gast)
Irgendwie ist das auch keine Schaltung sondern nur ein Prinzipschaltbild
das ohne Erklärung wertlos ist?
von Stefan F. (Gast)
Dioden in Reihe zu MOSFET sollte man wenigstens erklären.
Es wäre auch, die richtigen Schaltzeichen für die Transistoren zu
benutzen. Wo hast du diese halben Symbole her?
Es macht wohl Sinn, auch P-Kanal Typen zu verwenden. Die hat man ja
nicht nur aus Spaß an der Symmetrie erfunden.
Willst du von den drei Phasen nur eine benutzen? Die Zeichnung ist
unklar.
von Stephan (Gast)
Sicherlich, denn die Ings bei Nexperia wissen was sie tun:
https://www.nexperia.com/applications/sub-systems-power-topology/acdc-conversion-vienna-rectifier-isolated.html
(Du hättest die Quelle auch gleich nennen können)
Da die Gates aller Mosfets floaten, ist das Verhalten der Schaltung eher
zufällig. Über kurz oder lang wird dies zu einem massiven Kurzschluss
führen.
Es ist auch nicht klar, wie die drei Netzphasen in den einigen Eingang
der Schaltung zusammengeführt werden. Möglicherweise entsteht der
Kurzschluss schon an dieser Stelle.
Wenn der Sinn der Schaltung darin besteht, einen großen Knall zu machen,
dann macht sie tatsächlich Sinn (und das Sinn "machen" ist sogar die
korrekte Ausdrucksweise) :)
von Teo D. (teoderix)
Das ist ein
Paul schrieb:
> Prinzipschaltbild
und nur für eine Phase dargestellt....
von Wolfgang (Gast)
P-Kanal Typen haben bei gleichen Aufbau schlechtere Eigenschaften als
ein entsprechender N-Kanal Typ.
Da können N-Kanal Typen durchaus sinnvoll sein.
Alles eine Frage der (passenden & geheimen) Ansteuerung.
von g457 (Gast)
> eher zufällig.
Leute das ist ein Prinzipschaltplan. Hier gilt Mosfet ::= Schalter. Da
ist es total Wurst ob JFET oder MOSFET oder IGBT oder P oder N oder
sonstirgendwaselektronischansteuerbares. Und es sind alle(!) 3 Phasen
anzuschließen. Nein, natürlich nicht alle am selben Punkt. Warum nicht?
Genau, weil dieser Schaltplan das PRINZIP umreisst, das ist KEIN
konkreter Aufbau. Und ja, wie oben schon geschrubt, der Plan macht Sinn,
man muss ggf. Brain 1.0 dazuschalten.
Nix für ungut.
von Leerlings-Detektor (Gast)
Endlich mal Einer, der das den kleinen Ingenieurstudentelchen in
väterlichem Ton erklärt. Aber die hören ja wieder nicht hin, weil sie
sich die künftigen Gehaltsstufen und deren Steigerung in Excel-Tabellen
errechnen und die Zirkelbezüge darin nicht finden.
von foobar (Gast)
Da weder eine zweite Phase noch ein Neutralleiter angeschlossen ist, ist
es mir ein Rätsel, wie da überhaupt Strom fließen soll.
Ich meine die Schaltung macht keinen Sinn. Auf der linken Seite, wenn
der obere Mosfet den Strom durch die obere Diode abschaltet, gibt es
eine extreme Spannungsspitze. Die Induktivität würde den Strom
weiterfließen lassen, der Mosfet würde beschädigt werden.
Bist du ein Troll? Was am Begriff "Prinzipskizze" hast du nicht
verstanden? Alles ist bereits gesagt worden: das ist nur der
prinzipielle Aufbau eines Vienna-Gleichrichters. Ansteuerung und
Schutzbeschaltungen fehlen völlig.
von oszi40 (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Vienna-Gleichrichter
Die hohe Kunst ist jedoch dann zur richtigen Zeit den richtigen
Transistor anzusteuern. Das halte ich bei verschmutzen Sinus für nicht
ganz einfach.
> ganz einfach.
Ist es auch nicht - hat aber nix mit der im Thread gestellten Frage zu
tun.
von Thorsten S. (thosch)
Niemand und keine Sache kann im Deutschen Sinn machen.
Nur im Englischen gilt: Something may make sense
Bei uns kann etwas sinnvoll sein oder einen Sinn ergeben.
Das µC-Forum - Plattform für fortgeschrittene Spracherziehung.
Sprache verändert sich.
https://www.duden.de/rechtschreibung/Sinn
"etwas macht [k]einen Sinn (umgangssprachlich; etwas ergibt [k]einen
Sinn, ist [nicht] verständlich, sinnvoll; nach englisch something makes
sense)"
Beitrag #7212170 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wider das Geschwätz! schrieb im Beitrag #7212170:
> Es tut mir regelrecht körperlich weh, wenn jemand Sinn "macht". Auch
> dieses dämliche Gender-Neusprech läßt mich zusammenzucken.
Das gibt sich, nach der Kremierung.
von Percy N. (vox_bovi)
Stimmt.
"Umgangssprachlich" hieß früher auch umgangssorachlich "vulgär"; heute
nur noch bildungssprachlich.
von Hubert G. (hubertg)
Darum liest mach auch gelegentlich: Er "schrub" ziemlichen ........
von (prx) A. K. (prx)
“Wenn der Herr nicht einen anderen Sinn macht als wir ihn haben, ist
alles Lüge.” - Martin Luther
"Nun ist es wahr, daß dieses eigentlich keinen falschen Sinn macht; aber
es erschöpft doch auch den Sinn des Aristoteles hier nicht." - Gotthold
Ephraim Lessing
von Falk B. (falk)
> ganz einfach.
Sieht nach einer Dreiphasigen PFC aus. Wozu die ganzen Dioden?
Die spinnen, die Ösis ;-)
von Falk B. (falk)
Oft nicht zum Besseren.
https://www.duden.de/rechtschreibung/Denglisch
von Christian L. (cyan)
Nicht schon wieder einer, der diesen Unsinn verbreitet.
https://www.sprachlog.de/2007/10/01/sinnesfreuden-i/
Und auch:
http://www.sprachlog.de/2009/01/12/seit-wann-machen-wir-im-deutschen-sinn/
von oszi40 (Gast)
Der alte Duden dreht sich jetzt im Grab vor lauter Unsinn.
Wahrscheinlich ist ein Lösch-Mod m/w/d heute krank?
Die IGBT sitzen in einer Gleichrichterbrücke, da sie nur in einer
Spannungsrichtung arbeiten können.
Wenn Luther allgemeinverbindlicher Maßstab für alles und jeden wäre,
dann müsste man zB Dührings und Treitschkes Ansichten über Juden als
ausgesprochen moderat ansehen.
Es wäre zudem angebracht, zu Denem Text auch die Fundstelle anzugeben,
denn dann wäre es tatsächlich ein Zitat. Ja, ich weiß,  das ist in
manchen Kreisen nicht nehr üblich; dieser Umstand beschert uns immer
wieder aufs Neue prachtvolle Zitate von Voltaire, Einstein und anderen,
die solches allerdings niemals gesagt oder geschrieben haben
"die Frage, ob die Redewendung Sinn machen, die Bastian Sick so berühmt
gemacht hat, ein Vorbote der sprachlichen Apokalypse ist"
Was ist an einer sprachlichen Offenbarung oder Enthüllung so
erschröcklich?
Die sonstigen dortigen Ausführungen vermögen nicht darüber hinweg zu
täuschen, dass "Sinn machen" ein sehr schlecht eingedeutschter
Anglizismus ist, ähnlich wie in jüngerer Zeit "geschuldet sein" oder
"herunterbrechen" (Schöner kann man eigentlich nicht kommunizieren, dass
man zwar weder Deutsch noch Englisch bernü ftig behersscht, aber
gleichwohl als kosmopolitischer und polyglotter Polyhistor gelten
möchte).
Putzig hingegen " eineindeutig" für "ganz besonders eindeutig", was auch
immer das sein sollen könnte.
Sehr viel unterhaltsamer sind da denn doch die "aufgerufenen" Preise,
die einen Hörfehler perpetuieren.
Spoiler:
Es  handelt sich um einen Terminus technicus aus dem Bereich der
Versteigerungen; dort werden Preise "ausgerufen".
> Ephraim Lessing
Woher hat der Jung das nur? Ach ja:
"Lessing übersetzte vor allem aus dem Französischen und Englischen, "
http://www.uelex.de/artiklar/Gotthold_Ephraim_LESSING
Auch hier wäre eine Quellenangabe bzw Fundstelle sinnvoll.
von So ein Geseier (Gast)
Junge, wenn schon auf Großmeister der deutschen Sprache machen, dann
auch die Fakten kennen :P
Luther:
https://www.ndr.de/geschichte/koepfe/Wie-Martin-Luthers-Bibeluebersetzung-die-deutsche-Sprache-praegte,luther456.html
Eineindeutigkeit:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bijektive_Funktion
von Wühlhase (Gast)
> Und auch:
> Über Anatol Stefanowitsch
> Anatol Stefanowitsch ist Professor für die Struktur des heutigen Englisch
> an der Freien Universität Berlin. Er beschäftigt sich derzeit mit
> diskriminierender Sprache, Sprachpolitik und dem politischen Gebrauch und
> Missbrauch von Sprache. Sein aktuelles Buch „Eine Frage der Moral: Warum
> wir politisch korrekte Sprache brauchen“ ist 2018 im Dudenverlag
> erschienen.
Ein Sprachvergewaltiger schreibt über Sprachvergewaltigung...
Gute idee, richte Dich danach.
> Luther:
Was besagt diese Binsenweisheit über die Authentizität des angeblichen
Zitates? Wer winmal Luther-Texte im Original gelesen hat, dem ust klar,
dass das oben gebrachte "Zitat" keinesfalks wörtlichcsein kann.
> Eineindeutigkeit:
Ei, ei, wer hätte es gedacht ...
Percy N. schrieb:
> Richtig, es geht um Trennschärfe. Idealiter besteht eine bijektive
> Beziehung zeischen einem Wort und einem Begriff; realiter ist dies nicht
> immer durchzuhalten, wodurch einerseits Homonyme, andererseits Synonyme
> entstehen, wobei letztere häufig zur Feindifferenzierung dienen.
Aber schön, dass Du den Punkt dann doch noch gesehen hast.
von Sinnlicher (Gast)
Es ist schon interessant, wie hier eine Diskussion immer wieder
abgleitet. Aber wie mein Vorredner schon bemerkte, kann man Sinn nicht
wirklich machen. Weil Sinn eine Eigenschaft ist, und kein Gegenstand.
Wir müssen den Engländern wirklich nicht alles nachplappern, denn
englisch ist gar keine richtige Sprache, sondern nur sinnloses
Geschwätz.
Schön, daß die Gralswächter der germanischen Sprache korrigierend
eingreifen. Nur leicht verwirrend die Anzahl der Tippfehler, das gibt
Abzüge in der B-Note.
Und 'Denglisch' - ist das nicht die (Un)Sprache derer, die weder die
eine noch die andere Sprache richtig beherrschen.
'Come in to find out' ;-)
Percy N. schrieb:
> Wer winmal Luther-Texte im Original gelesen hat, dem ust klar, dass das
Beitrag #7213195 wurde von einem Moderator gelöscht.
Passt. "Ein Übersetzer muß wissen, was einen Sinn macht."
Wieder Lessing, "Briefe, die neueste Literatur betreffend" (Erstdruck:
Berlin und Stettin (Nicolai) 1759-1765, Seite 218)
Bei Goethe findet sich das auch, in leicht anderer Wendung: "Sie sind
theils als Solo, Duett, Chor gesetzt und unglaublich original, ob man
gleich sich erst einen Sinn dazu machen muß."
("Goethe's poetische und prosaische Werke, Band 2", Stuttgart und
Tübingen, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1837, Seite 437)
M.a.W: Seit hunderten von Jahren fallen immer wieder Grössen der
deutschen Sprache darauf rein. Bei solchen Vorbildern kann man wohl
damit leben.
Merke: Zu viel Sick macht krank. ;-)
https://www.sick.com/de/de/
> Eher der Bastian. ;-)
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/der-zwiebelfisch-stinkt-vom-kopf-her-1385626.html
Ist der nicht längst versickert?
von Helge (Gast)
man kann doch auch was schön oder richtig machen? das sind genauso
eigenschaften.
Als Zwiebelfisch ist er untergegangen. Aber er lebt wohl noch von
Büchern und Veranstaltungen. Und hat jemanden dazu inspiriert,
seinerseits ein unterhaltsames Buch über Sick zu schreiben:
"In »Sick of Sick?« zeigt der Berliner Sprachwissenschaftler André
Meinunger, in welchen Punkten der bekannte Grammatikpapst nicht ganz
richtig liegt. Auf ähnlich unterhaltsame Weise wie im »Zwiebelfisch«
wird im vorliegenden Buch deutlich, wie viel komplizierter oder manchmal
auch wie viel einfacher die deutsche Sprache ist, als Bastian Sick es
glauben machen will."
https://www.amazon.de/Streifzug-durch-Sprache-Antwort-»Zwiebelfisch«/dp/3865990479
Leider verschweigst Du notwendige bibliograhische Angaben. Die
Orthographie lässt einen Druck aus dem 20. Jahrhundert vermuten, mit
entsprechend "behutsam angeoasster" Schreibung und Diktion.
Falls Du Dich zudem bemühst, den Kontext zu berücksichtigen, wird klar,
dass hier tatsächlich die Erzeugung eines Sinnes (Gesinnung!) gemeint
ist.
Wen windert's? Der Mann ist bei seiner Gepflogenheit geblieben, das
"Sinn machen" uu goutieren. Gehäuft eingeführt wurde das "Sinn machen"
durch Marx und Engels in Übersetzungen von Texten, die sie ursprünglich
im Exil auf Englisch verfasst hatten.
Dass dies eine völlig andere Wendung ist nicht benerkt zu hsben möchtest
Du jetzt allen Ernstes vorgeben? Oh weh!
> damit leben.
Eigentlich handelt es sich bidher lediglich um Lessing und Marx/Engels,
bei jeweils übersichtlicher Anzahl der Jahrhunderte.
Interessant dabei ist aber, dass die von Dir zusätzlich angeführte
"Größe der deutschen Sprache" Luther sich gern eines Stils bediente, den
man gemeinhin "grobianisch" zu nennen pflegt; Marx tendierte
gelegentlich ein wenig in diese Richtung.
Man sollte sich aber fragen, woran es wohl liegen könnte, dass sich zB
Goethes Zeitgenossen Wieland, Schlegel und Tieck, allesamt ausgesprochen
anglophil, dieser denglischen Wendung enthalten haben. Irgend eine
nennenswerte Verbreitung lässt sich vor der Mitte des 19. Jahrhunderts
durch Marx/Engels nicht belegen.
Es gab also schon früher Denglisch.
Warum stört sich eigentlich niemand an Pseudolehnwörtern wie "Friseur"
oder "Blamage"?
Nun gut, "Friseur" ist inzwischen im Französischen ein Lehnwort aus dem
Deutschen,  habe ich mir sagen lassen ...
von Maxe (Gast)
In die englische Sprache passt das "make sense" doch noch weniger.
Wahrscheinlich haben das mal deutsche Auswanderer nach Amerika
geschleppt.
Beitrag #7213315 wurde vom Autor gelöscht.
von Alfred B. (alfred_b979)
Helge schrieb:
> schön oder richtig ... ?
Sinn oder voll? ;-)
Bei 3phasig netzgespeister Leistungselektronik aber eher selten.
https://www.google.com/search?q=Stromspeisung
Naja, was entsprechend Rückwärtssperrfähiges (aber eher RB IGBTs
als z.B. TRIACs) an der Stelle würde die 2 Dioden links erübrigen.
> Und es sind alle(!) 3 Phasen anzuschließen.
Weil, wie diese drei Pfeile untereinandergesetzt andeuten sollten
(aber natürlich leider nicht jedem Nicht-Leistungs-Elektroniker, ja
nicht mal jedem solchen, bei Betrachtung auch ohne selbige sofort
klar ist - etwas Kontext wäre schon schön gewesen),
jede Phase solch eine Schaltung bräuchte.
Gilt allerdings auch für den Fragesteller. ;-)
Auf der Seite
https://blog.supertext.ch/2016/08/wenn-sprache-wandert-sinn-machen-oder-sinn-ergeben/
findet man nicht nur
"«Sinn machen»
Ist direkt von «This makes sense» abgeleitet. Ursprünglich kann eine
Sache auf Deutsch aber keinen Sinn machen, sondern höchstens haben oder
ergeben."
sondern auch
"Es ist wohl der Synchronisation der TV-Serie Dallas geschuldet, dass
viele von uns nicht mehr schwer, sondern hart arbeiten."
Aua!!!
"«Nicht weiter schlimm», denken Sie sich jetzt. Die neuen Begriffe haben
ja längst Eingang in die Sprache der Allgemeinheit gefunden"
AUA!!!²
von Thomas (kosmos)
da hinten eh DC Out steht, könnte man auch gleich die 3 Phasen vorne
erstmal über einen B6 Gleichrichter einspeißen und die 2 Dioden und 2
Transistoren weglassen.
Sofern man keine Leistungsfaktorkorrektur will/braucht. Genau um
die aber geht es dabei vordergründig.
Nexperia hat darauf verzichtet, 3 Phasen in "einem Konverter" zu
korrigieren, sowie den isolierenden (meist Spannungs-verringernden
und Strom-erhöhenden) Folge-Konverter ebenfalls 3x aufgebaut, somit
das Prinzip Wien-Gleichrichter beibehalten, aber halt anders.
Sinn und Zweck ist Maximierung der Effizienz.
