Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR Lesekopf für Logarex (schwaches IR Signal), neuer Ansatz
von Michael (betacentauri)
Hallo liebe Forengemeinde,
Auch ich habe so einen Logarex Stromzähler, bei dem sich das Auslesen
via IR Kopf schwierig gestaltet.
Zur Geschichte:
1) Zuerst habe ich auch voller Enthusiasmus so einen Volkszähler
Lesekopf nachgebaut (Fototransistor->Transistor->Schmitttrigger).
Der hat mehr schlecht als recht funktioniert und viele Lesefehler
erzeugt. Positionierung ist praktisch nur mit Oszilloskop möglich
gewesen. Das ist alles andere als praktikabel und alltagstauglich.
Insbesondere wenn irgendwann irgendetwas mit den Werten nicht mehr so
ganz passt (siehe Beitrag vom ultrazauberer, wo der Arbeitswiderstand
vom Fototransistor nachgestellt werden musste /
Beitrag "Logarex eHZ liefert keine zuverlässigen Daten mit IR-Lesekopf" ).
2) Naja dachte ich mir. Das Rad musst du nicht neu erfinden, probiere
doch mal den viel gelobten Lesekopf von Hichi.
Um es kurz zu machen, der funktioniert mit meinem Stromzähler noch
schlechter. Eigentlich überhaupt nicht. Wenn man sich die Schaltung
anschaut ist das aber auch nicht verwunderlich
(Fototransistor->Schmitttrigger). Die Schaltschwelle liegt noch höher
und ist zudem noch abhängig von der Versorgungsspannung).
OK, also selbst mal schauen was man machen kann.
Kollege Ultrazauberer hat schon tolle Basismessungen am
Fototransistor/Arbeitswiderstand gemacht.
Die Ergebnisse daraus sind:
- Betriebsspannung spielt eine eher untergeordnete Rolle
- Arbeitswiderstand im Bereich um 10k ist ein guter Kompromiss zwischen
Amplitude und Flankensteilheit.
Um das Ganze noch mal zu überprüfen, habe ich die Messungen an meinem
Stromzähler wiederholt. Messung nur mit Fototransistor und
Arbeitswiderstand nach Masse. Ich stelle die Bilder nachher hier ein.
Um das Ergebnis vorweg zu nehmen, ich bin zum selben Ergebnis gekommen.
Je nach Position des Kopfes bekomme ich eine Amplitude von bis zu 700mV
(10k Ohm Widerstand) bzw. 950mV (15kOhm). Das sind, wie gesagt, die
Werte bei optimaler Positionierung.
Mit dem 15kOhm Widerstand sind die Flanken aber schon recht verschliffen
und der Pegel hängt z.T. vom Zustand des vorigen Bits ab. D.h. das
Flankenende liegt schon sichtbar im nächsten Bit.
Wie kann man jetzt mit diesen Infos die vorhandene Schaltung verbessern.
Zuerst einmal haben beide Schaltungen das Problem, dass die
Schaltschwelle zu hoch ist um mit den eher schwachen Signalen zurecht zu
kommen.
Das ist m.M.n. das Hauptproblem.
Statt feste Schaltschwellen in Form des nachgeschalteten Transistors
(Volkszähler) bzw. des Schmitttriggers (Hichi) versuche ich es mit einem
Comparator, der seine Schaltschwelle von einem Spitzenwertgleichrichter
bekommt. Somit würde sich das Ganze adaptiv verhalten.
Ich werde dazu mal was basteln...
von Olaf (Gast)
> Das sind, wie gesagt, die Werte bei optimaler Positionierung.
Du weisst aber schon das es auch Fototransistoren mit unterschiedlichen
Erfassungwinkeln gibt? Das macht das optimale dann einfacher. .-)
Na, da sind wir jetzt aber alles mal gespannt. :-D
Probier mal die hier aus meinem Taschenrechner. Die regelt nach und hat
im Gegensatz zu den billo-Loesungen die ich sonst so sehe den Vorteil
mit viel weniger STrom auszukommen.
Olaf
von S. Landolt (Gast)
Vielleicht hilft es, zumindest als Anregung - ich benutze diese alte
Siemens-Schaltung wie gezeigt bei 3.3 V, sowie bei 5.3 V mit einer BP104
und 56 k statt den 100 kOhm.
von Harald S. (harri)
Moin,
ich hab diese Schaltung zusammen gefummelt. Werte nach Gefühl, funzt
aber. Es muss aber gut abgeschirmt sein, ein wenig Restlicht und du hast
ein Dauersignal.
Gruß, Harri
Danke für die Rückmeldungen.
@Olaf, das Schaltungsdesign kommt mir etwas sehr hochohmig vor, sodass
mir gefühlt der Einsatz im Sicherungskasten etwas heikel erscheint.
Hier die versprochenen Messungen. Zuerst die Versuche mit 3
Widerstandswerten.
Kritisch empfinde ich, dass kurze Impulse nicht das Impulsdach
erreichen, wenn man 15kOhm als verwendet. Das sieht bei 7.5k deutlich
besser aus.
Jetzt noch mit unterschiedlichen Betriebsspannungen (Channel 2). Ich
wollte auch mal die Grenzen ausloten und bin bis auf 1,3V
runtergegangen.
Man erkennt, dass die Betriebsspannung nur einen sehr geringen Einfluss
auf das Ausgangssignal hat, der Transistor also bei weitem nicht
durchsteuert.
(Der Maßstab ist immer identisch).
von Falk B. (falk)
Wo liegt das Problem? Mit der Modifikation war der Empfang sehr gut,
nahezu perfekt.
Was soll das sein? Link?
Kannst du, aber das Ergebnis ist bekannt. Ohne VErstärker geht es bei
diesen speziellen, eher kaputten Zählern nicht.
Gar nicht, die ist ausgelutscht.
Naja, ist eher Overkill. Nimm einen OPV und bau einen
Transimpedanzverstärker mit Klemmung, sprich, schalte parallel zur
Rückkopplung eine Diode, 1N4148. Mach ihn so empfindlich, daß er die
minimalen Signale auf normalen Pegel (~500mV) verstärkt. Alls was
deutlich stärker ist, wird durch die Klemmung begrenzt und der OPV
übersteuert nicht. Dahinter ein Schmitt-Trigger, kann man einfach
mit dem 2. OPV im Doppelgehäuse aufbauen. Fettig. TS912 ist dein Freund.
Wenn man es gescheit macht, kann man auch einen Phototransistor als
Empfänger nehmen, es muss nicht eine Photodiode sein. Muss man mal
ausprobieren.
Siehe Anhang. Mit R1 und C1 muss man ein wenig experimentieren, bis man
am Ausgang von IC1A ein ausreichend starkes Signal bekommt, ca. 500mV
Amplitude. Dann dreht man R5 auf eine Spannung, welche genau auf der
Hälfte der Spannung von IC1A liegt.
von Olaf (Gast)
Deine Gefuehle sind verwirrt!
Hier mal ein Beispiel was da rauskommt wenn ich da Testweise eine
FB drauf halte. Da siehst du nicht nur die Bits, sondern auch den
40khz Traeger. Kein vergleich zu den den mueden schlappen Flanken
die du da zeigst und die Schaltung ist fuer echte RS232 ohne Traeger
entwickelt, also genau das was aus deiner Kiste rauskommt.
Olaf
@Falk: Ich will keine angepasste Einzellösung, sondern eher etwas
universelleres. D.h. die Schaltschwellen sollen sich anpassen. Das geht
leider auch mit dem Transimpedanzverstärker nicht. Bei starken IR
Signalen bekommst du dann Probleme mit der Pausenlänge. (Achja, MCP600x
ist mein billiger Freund)
@Olaf Wo gibt es den Fototransistor (ausser in China)?
Bei der Hochohmigkeit hatte ich eher an die Luftfeuchte im Keller
gedacht, sowie Störimpulse von der Zündalage der Therme ....
Ich habe mir vorhin mal was entworfen, wie ich mir das gedacht hatte und
das mal ein wenig simuliert.
Ich werde das morgen mal aufbauen und messen ....
von Pit S. (pitschu)
Problematisch kann auch die verwendete Wellenlänge des gesendeten
IR-Lichtes des Zähers sein. Wenn die nicht zum Empfangsbereich der
IR-Empfängerdiode des Lesekopfes passt, dann funktioniert es nicht. Ich
hatte schon mehrere Smartmeter von eBZ, Logarex, Iskra oder Holley. Bei
dem eBZ war das Lesesignal auch sehr schwach, dachte ich. Der Einbau
einer Lesediode mit anderem Wellenlängenbereich hat geholfen.
von Olaf (Gast)
Nimm einfach irgendeinen! Das muss doch nicht dieses olle Teil aus
den 90ern sein. Er sollte halt nur einen Basisanschluss haben.
Ich hab zum ausprobieren auch nur einen TIL81 genommen weil der
noch rumlag. Aber den willst du auch nicht nehmen. .-)
Ach was, etwas geschickter Aufbau und das geht schon.
Olaf
von Dieter (Gast)
Zu den Logarex Zählern gibt es ja diverse Berichte über Probleme mit der
IR Sendediode, z.B. hier:
https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=145&dl_media=348
Demnach kann es sein dass die IR Sendediode nach einer Weile stark an
Leistung verliert.
Vielleicht ein paar Daten zu einem LK13BE803039 Baujahr 2019, die dort
verbaute IR
Sendediode (genauer Typ unbekannt) wird von einem Transistor mit 560 Ohm
Serienwiderstand
gegen 3.6 Volt geschalten. Mit diversen optischen Leseköpfen gibt es bei
diesem Zähler bisher keine Probleme (das Gerät ist aber allerdings noch
neu
bzw. wenig benutzt).
von Falk B. (falk)
Lies meinen Beitrag noch einmal und denk drüber nach.
von Falk B. (falk)
Siehe Anhang.
von Dieter (Gast)
Zu dem möglichen Leistungsabfall der IR Sendediode bei bestimmten
Logarex
Zählern hier eine Vergleichsmessung mit einem IR-Fernbedienungstester
von H-Tronic (Art-Nr 1 12 03 83). Das ist im Prinzip nur eine IR
Fotodiode,
siehe auch hier:
https://www.radiomuseum.org/r/htronic_passiver_ir_fernbedienungstester_bestell_nr.html
Bei einem neuen LK13BE803039 Baujahr 2019 beträgt die Amplitude des
Signal am Oszilloskop ca. 0.46 Volt.
Bei einem LK13BE803049 Baujahr 2020 (im Prinzip ein LK13BE803039 mit
Nebentarifumschaltung) der etwa 16 Monate in Betrieb ist beträgt die
Amplitude des Signal am Oszilloskop ca. 0.37 Volt.
Sollte das schwächere Signal tatsächlich durch einen vorzeitigen
Verschleiß
der IR Sendediode kommen wird sich das in einer Vergleichsmessung in ein
paar Monaten zeigen. Und wenn der Verschleiß weitergehen sollte dann
wird
vermutlich auch ein optimierter Lesekopf nur eine vorübergehende Lösung
für das Problem sein.
@Dieter Das hört sich ja gar nicht gut an, erklärt aber die diversen
Beobachtungen.
Vielleicht habe ich Glück und die Schwellenadaption ist ausreichend ....
@Falk Wenn ich mit den Versuchen durch bin, werde ich das mal aufbauen.
Die Sim sieht ja viel versprechend aus, auch wenn tr und tf mit 1u sehr
ambitioniert ist. Real sind es eher 50u. Selbst unter optimalen
Bedingungen (viel Licht, 1k Lastwiderstand) spricht das Datenblatt von
8u. (Ich habe aktuell nur den SFH309-4 zur Hand. Die Versuche vom
ultrazauberer mit verschiedenen Fototransistoren machen aber wenig
Hoffnung).
Ich habe am WoEn mal den Versuchsaufbau gesteckt. Schaltung funktioniert
sauber. Selbst wenn der Lesekopf um 30 Grad verdreht aufgesetzt wird
kommt immer noch das Gleiche Signal heraus. Auch wenn der Kopf 5mm
entfernt ist (also etwa doppelte Sender-Empfänger-Entfernung), geht es
immer noch.
Nebenbei habe ich den Eindruck, dass die Sendediode in meinem Zähler
nicht richtig senkrecht steht....
Auch die Komparator Schwellspannung passt sich wie gewünscht an.
Anbei ein paar Oszillogramme (Maßstab wie oben)
von Falk B. (falk)
Es zeigt zumindest, daß der Verstärker es kann.
> 8u.
Nun, der TIA hat nahezu 0 Ohm Eingangswiderstand, das beschleuningt die
Sache noch ein wenig, wenn gleich nich endlos.
Der reicht.
von Sebastian W. (wangnick)
Warum benutzt ihr eigentlich alle diese SFH309? Ich habe mich damals für
die TEKT5400S entschieden, und wenn ich die Datenblätter vergleiche ist
die um einiges empfindlicher. Aber vielleicht übersehe ich etwas?
LG, Sebastian
