Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schöne LED tot?
von Matthias G. (dachack)
meine LED-Lampe flackert leider nur noch und leuchtet massivst und mit
besonders starkem Flackern nach, wenn ich den Stecker ziehe.
Am Netzteil/Treiber scheint es nicht zu liegen. Den habe ich bereits
ausgetauscht. Ich fürchte, dass die LEDs selbst fest verbaut und nicht
erreichbar sind, ohne das Gehäuse zu beschädigen.
Hier das Ganze mal im Video:
https://drive.google.com/file/d/1Anr_1wHF90tu7OZstOK9ziCak2Xwu6XH/view?usp=sharing
Ist die Lampe hin?
Danke Euch für Eure EInschätzung!
: Verschoben durch Moderator
Abschließend wird man das aus der Ferne nicht klären können, aber erst
einmal würde ich das auf das Netzteil bzw. LED-Treiber schieben. Wenn
eine LED defekt wäre (Möglicherweise die ganz rechts? Sieht so dunkel
aus.) dann interessiert die sich nicht dafür, ob der Stecker in der Dose
ist oder nicht. Aber man kann halt nicht ausschließen, daß der
LED-Treiber bei absinkender Spannung und defekten LEDs ein anderes
Verhalten an den Tag legt als an voller Betriebsspannung.
von Cyblord -. (cyblord)
Matthias G. schrieb:
> Ist die Lampe hin?
Der Herr hats gegeben, der Herr hats genommen. Amen Bruder.
> ausgetauscht.
Dann scheint es daran tatsächlich nicht zu liegen, sondern einfach nur
an der defekten Bondung einer der LEDs.
> Ich fürchte, dass die LEDs selbst fest verbaut und nicht erreichbar
Was sind da deine Sorgen, die Lampe ist ja eh' kaputt...
> und mit besonders starkem Flackern nach, wenn ich den Stecker ziehe.
Ich sehe da keinen relevanten oder signifikanten Unterschied. Und
eigentlich ist es doch sowieso egal, was das Ding macht, wenn es keinen
Strom mehr bekommt. Interessant ist vorrangig, was passiert, solange das
Ding regulär bestromt ist.
von Dieter (Gast)
> ausgetauscht.
Nach Murphy vielleicht ein Netzteil mit gleichem Fehler erwischt?
Was ausser dem Bonding auch noch so lustig flimmern kann, sind die
falschen Kupferkabel, d.h. aus Alu mit verkupferter Oberflaeche. Wenn
diese korrodieren (versproeden) gibt es lustige Stoerungsbilder.
von Gerald B. (gerald_b)
Als mir ein 24V Netzteil starb und ich ein anderes Modell verwendete,
hatte ich nach dem Ausschalten auch einen Stroboeffekt, das es noch 2-3x
blitzte. Ich habe die Konstellation, das die verbauten LED Streifen Uf
ca. 19V haben und 1,5 oder 2 Ampere sehen wollen. Ich verwende Eigenbau
Stepdown Stromquellen, die mit 24V versorgt werden.
Erstmal danke für's Verschieben und die hilfreichen Antworten.
Den Treiber würde ich tatsächlich ausschließen. Ich habe jetzt doch
festgestellt, dass man das Ding auseinanderbauen kann.
In der Tat leuchtet die letzte LED nicht mehr (gar nicht).
Ich habe den Anblick einmal festgehalten. Was meint ihr? Einmal neu
anlöten? Falls das nicht hilft - austauschen? Wenn ja, wie finde ich das
richtige Modell raus?
Danke!
Kannst du mal einen Strommesser in Reihe schalten und mal den Strom
durch die Reihenschaltung messen, bzw. kundtuen, was der Treiber
liefert?
Könnte die Kantenlänge des LED Gehäuses (das aufgelötete Ding, innerhalb
des schwarzen Quadrates) 3,5x 3,5 mm messen? Dann sollte es sich um eine
LED im Package 3535 handeln. Die haben von unten üblichereise 3 Pads und
sind untereinander problemlos austauschbar, wenn man die Farbtemperatur
und Effizienz trifft. Üblich sind 350 mA für 1W, 700 mA für 3 Watt und
als absolute Kotzgrenze gibt es auch Exemplare mit 1 oder 1,5 Ampere.
Ich hatte allerdings auch schon in einem Kollimator ne China LED, wo
fieserweise die Lötpads nicht das übliche 3 Streifendesign hatten,
sondern einseitig 2 Punkte, wie bei einem BGA und der Rest eine Fläche
bildete würg
Die LED kann man bei ausgebauter Platine mit Heißluft, oder auf dem
Cerranfeld tauschen.
Es kann allerdings gut sein, das die ausgetauschte LED hinterher
sichtbar heller ist. Dann heißt es entweder damit zu leben, oder alle
LEDs zu tauschen ;-)
Wenn dann alle LEDs tauschen. Man bekommt nie wieder eine, die in
Helligkeit und Lichtfarbe zum Altbestand passt.
long time - no progress. Aber jetzt habe ich mal beim Hersteller
angerufen, weil ich ohne weitere Daten kaum eine Chance hatte. Und in
der Tat: Man hat mir das Modell verraten:
SMD-LED EDISON ET 3535 180lm 3000K 0,7mA 3,6Vmax (Nennleistung 2,4W)
Leider ist das genaue Modell mit PCB nicht wirklich zu finden.
Da ich zwar einen Lötkolben, aber keine Heißluftpistole habe, wollte ich
nach Möglichkeit einfach eine LED fertig auf dem PCB platziert kaufen.
Was haltet ihr von folgenden Alternativen bzw. habt ihr bessere
Vorschläge?
https://www.highlight-led.de/highpower-led-3w-warm-weiss-auf-pcb.html
https://www.leds.de/nichia-nvsle21at-smd-led-mit-10x10mm-platine-261lm-2700k-cri-80-65503.html
Vielen Dank!
Beitrag #7233622 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke dir. Aber ich würde schon gern ein neues Leuchtmittel drin haben
Das Problem mit den von mir gefundenen Alternativen ist (neben leicht
anderen Spezifikationen, was vermutlich und zumindest optisch okay ist),
dass ich sie zuschneiden muss, damit sie in den 1cm breiten
Leuchtmittelschacht passen...
von Armin X. (werweiswas)
Nimm die Nichia von leds.de.
Die hat bei gleichem Energieaufwand doppelt so viel Lichtausbeute wie
die von highlight. Allerdings bedeutet das nicht doppelt so hell weil
Auge anders empfindet.
Wahrscheinlich hat sie auch doppelt so viel Lichtausbeute wie die
bislang verbaute LED.
von Manfred (Gast)
Wenn es mechanisch geht und Du die Wärme abgeführt bekommst, wird das
passen. Achte aber auf den Abstrahlwinkel, bei dem Stern wird der
relativ schmal sein.
Unter dem Suchbegriff "COB LED" gibt es jede Menge, aber gerne mal mit
intern drei LEDs in Reihe - eine Falle für Dich.
Genau das wäre das Problem. Da sind noch 7 andere LEDs drin und dann
überstrahlt die die anderen massiv. Deswegen hätte ich eher zur anderen
tendiert.
von mIstA (Gast)
Bei den Anschlußwerten nicht wirklich überraschend, holen die aus dem
guten Stück doch fast 1000x soviel Nennleistung raus, als elektrisch
reinfließt.
> reinfließt.
Pardon, das war ein typo von mir. Sind natürlich 700mA :)
von Dieter (Gast)
Feilen oder vorsichtig abschleifen wirst Du das Plättchen müssen. Das
ist auch nicht so ganz einfach. Setze mal dafür zwei längere Abende an.
What? Kann ich das PCB nicht einfach abschneiden? Ich brauche doch nur
die zinnfarbenen Kontakte, oder? Und brechen dürfte das doch nicht, wenn
ich mit ner Schere rangehe, oder?
von Manfred (Gast)
Getrollt wird erst übermorgen, dann ist Freitag.
Verstehe ich nicht. Das war eine ernstgemeinte Frage. Wo ist das
Problem? Ich will ja wirklich nichts kaputt machen. Hätte es mir nur
einfacher vorgestellt.
von Manfred (Gast)
Da ist das LED-Kristall auf die Trägerplatte geklebt, mit feinen
Drähtchen zu dieser verbunden ("gebondet") und danach mit Silikon
vergossen. Diese Konstruktion verträgt keine große mechanische
Belastung.
Maximal würde ich mich trauen, vorsichtig an einen Tellerschleifer zu
gehen.
Ich wäre doch mega weit weg vom Bonding. Soll da beim Einsatz der Schere
echt noch Kraft auf die LED selbst und die Drähte darunter wirken?
Das hier wären ungefähr meine Schnitte (in rot)
von Optiker (Gast)
Artbestand.
Der Sonderfall ist Arztbestand. Moderne Art- und Arzt-Völkerwanderung ;)
von Andreas M. (amesser)
Dir ist schon klar, das das eine Platine mit ALU-Kern ist?
Alu oder Kupfer war mir bewusst, allerdings mag ich unterschätzt haben,
wie viel Kraft noch ein paar Millimeter weiter wirken kann, da ich mir
den Kern doch sehr dünn und das PCB im Vergleich sehr dick vorgestellt
habe.
Gut, akzeptiert, dass ich das Ding damit sehr wahrscheinlich zerstören
könnte.
Wie mache ich weiter? Ich sollte also nach diesen 10x10mm Miniplatinen
schauen.
Nochmal die Spezifikationen des Originals:
3000K, 180lm, 700mA, 3,6Vmax, Nennleistung 2,4W
Ich habe diese hier gefunden:
https://www.leds.de/nichia-ncsle17at-smd-led-mit-10x10mm-platine-133lm-3000k-cri-80-65505.html
3000K, 133lm, 700mA, aber scheinbar nur 1W (!). Rein von den Lumen her
wäre das halt etwas dunkler, aber bei mehr als der Hälfte an Strom kann
das sich schon arg unterschiedlich zum Rest anfühlen. Das Netzteil kann
15-21W. Ich bin dann bei 17,8W und somit im grünen Bereich. Nur wenn
noch 2 LEDs versagen, kann ich nicht mehr die gleichen Nichias zum
Austausch nehmen.
Alternativ könnte ich hellere LEDs bestellen, die aber wohl sogar mit
weniger Strom auskommen:
1) Etwas wärmer und laut Datenblatt klar bei 750mA:
Sind die 50mA kritisch für ein Netzteil, dass auf 700mA Konstantstrom
ausgelegt ist? Mit 2W pro LED komme ich auf 16W, was etwas über der
Untergrenze des Netzteils liegt.
2) Gleiche Temperatur (und ggf. sogar etwas mehr als meine anderen LEDs
aktuell nach den paar Jahren Nutzung - was gut ist):
https://www.leds.de/nichia-nvsle21at-smd-led-mit-10x10mm-platine-267lm-3000k-cri-80-65506.html
Hier verstehe ich das Datenblatt aber nicht. Da steht max. 1400mA, aber
unter "Initial Electrical/Optical Characteristics" wird sich immer nur
auf 700mA bezogen. Was gilt denn hier und kann ich sie mit meinem
700mA-Netzteil nutzen?
Mit dem Ding hier kann ich es ja dann auf die Lampenverkleidung kleben.
Ist vielleicht nicht mal nötig, weil die aktuelle LED auch scheinbar
kein Wärmepad hat:
https://www.leds.de/waermeleitendes-klebepad-fuer-10x10mm-platine-60086.html
Habt ihr eine bessere Idee? (Ohne Heißluft, Tellerschleifer - nur
Lötkolben)
Danke!
Ich wollte mich nochmal für den Input bedanken - ich habe mein Problem
nun gelöst.
Da der Thread eher darauf fokussierte, was alles NICHT geht, hier
nochmal die Zusammenfassung, WAS geht:
Variante 2 klappte super. Die Kommentare im Shop haben mich davon
überezeugt, dass die Spezifikationen passen. Die LED war einen Tick
heller, aber passt super ins Bild. Ich habe auch die Wärmepads drunter
geklebt, aber die halten schlecht auf dem Untergrund in der Lampe. Kann
man auch weglassen, wenn die Fassung aus Metall ist und die Wärme gut
ableiten kann.
Zwei LEDs habe ich ersetzt. Die anderen lasse ich erstmal laufen und
ersetze sie bei Ausfall.
