Forum: Haus & Smart Home Viessmann Eurola OC mit 2-Drahtbus nachrüsten
von Olli Z. (z80freak)
Ja, sie funktioniert noch, meine gute alte Viessmann Eurola OC
Brennwert-Gastherme aus 1996 :-) Was mich aber schon länger reizt ist
mehr Kontrolle und Einblick in die Steuerung zu erhalten.
Für die Anlage wurde meines Wissens nach auch eine "Fernbedienung"
angeboten, das sollte die Teilenummer 7450180 sein. Um diese an die Wand
zu bekommen gibts dann noch den Wandsockel 9525479 5270242. Hier wird
dann wohl der 2-Draht-Bus angeschlossen über den, so wie ich es bislang
verstehe, nur die Daten geliefert werden, die Bedieneinheit selbst wird
über Batterien versorgt.
Jetzt glaube ich das ich in meiner Steuerung noch eine Platine 7458400-4
 nachrüsten muss, damit dieser 2-Draht Bus überhaupt funktioniert. Es
gibt wohl teils unterschiedliche Varianten davon, mit erkennbar
unterschiedlicher Bestückung. Wo die genauen Unterschiede liegen wüsste
ich jetzt nicht... vielleicht weis jemand hier mehr darüber?
Da werden dann drei Jumper vom Regler-Board entfernt und die
Huckepack-Platine in die Stiftleisten gesteckt. Danach glaube ich müsste
der 2D-Bus verfügbar sein, ggf. muss man das in der Reglersteuerung noch
kodieren/aktivieren.
Anschließend müsste die externe Bedieneinheit anklemmbar sein und
funktionieren...
Wenn das alles so geht wäre dann mein nächster Schritt mit die
Kommunikation auf diesem Bus anzusehen. Ich meine bei meiner Recherche
im Netz herausgefunden zu haben das Viessmann diesen Bus "KM-Bus" nennt
und es sich elektrisch um eine RS485 Schnittstelle handelt. Auch das
Protokoll hierauf soll teilweise bekannt sein, ggf. im OpenSource
Projekt https://github.com/openv/openv gibt es Hinweise hierzu...
Aber auch hier, wer mehr dazu weis, oder gar Erfahrungen damit hat,
bitte mit mir hier teilen :-)
Ich würde mir dann einen RS485/USB Wandler besorgen um erstmal mit dem
PC mithören und experimentieren zu können. Ich überlege noch ob es nötig
ist ein isoliertes Interface zu nehmen...
Ein Sekundärziel von mir ist es die Heizkurven besser ermitteln und
einstellen zu können und nicht immer in den Heizungsraum laufen zu
müssen um etwas umzustellen ;-)
Aus den Antworten in diesem Beitrag der Viessmann-Community
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/KM-Bus-Verteiler-an-Eurolamatik-OC/td-p/226704
lese ich heraus das der bei der Eurola OC verwendete "2-Draht Bus" etwas
anderes sein soll als der "KM-Bus". Möglicherweise elektrisch aber nicht
protokolltechnisch kompatibel.
von Helge (Gast)
Diese alten Steuerungen passen nicht mit neuen Geräten zusammen.
Teilweise passte nicht mal Eurola mit Eurola. Vielleicht war das so "der
erste Versuch", was Bussystem angeht. Aber wenn du genug Auswahl hast,
versuchen. Das Glück ist dir eher nahe, wenn die Baujahre
übereinstimmen.
Im Service-Manual meiner Heizung gibt es einen Hinweis auf den 2-Draht
Bus für die Inbetriebnahme. Dort steht: "Für die separate Regelung von
einem Heizkreis mit Mischer ist das Erweiterungsmodul Viessmann
2-Draht-BUS Notwendig."
Das passt die anderen Informationen die ich gefunden habe.
Wenn ich das alles richtig verstehe gibt es hier folgende Optionen:
1.)
Man entfernt das in der Heizung verbaute Bedienteil 7450 000 und steckt
dieses dann in den Wandsockel 7450 175 (habe nur ein Bild vom
geschlossenen Sockel gefunden, dafür aber den 7403 890, welcher
ebenfalls ein 7450 000 aufnehmen kann), welcher wohl über ein
Batteriefach verfügt und über die 2-Draht Buchse 58B verbunden wird.
In diesem Fall hat man praktisch nur die Steuerung an eine andere Stelle
gelegt. Der Wandsockel 7450 175 enthält wohl zusätzlich noch einen
Temperaturfühler, wodurch er dann quasi zum Raumthermostat wird.
2.)
Man baut die 2-Draht BUS Zusatzplatine (deren genaue Typennummer ich
nicht kenne) in den Witterungsgeführten Regler ein und kann dann
ZUSÄTZLICH zu dem in der Anlage verbleibenden Bedienfeld 7450 000 noch
weitere "2-Draht Bus" Geräte anschließen welche ebenfalls eine Steuerung
ermöglichen.
Das könnte dann sein:
2a) Das Uhrenthermostat-F 7450 023 (bzw. 9519881 B)
Dieses batteriebetriebene Thermostat ist zur Wandmontage oder freiem
aufstellen im Raum gedacht. Es wird über 2 AA-Batterien versorgt.
Zusätzlich kann man einen DCF-77 Empfänger (7450 022) hinten in das
Bedienteil einsetzen. Weiterhin kann man es für den freistehenden
Betrieb mit einem Funkdatenmodul (7450 0021) nachrüsten (siehe Bild).
Anlagenseitig kommt dann der Kasten in die Nähe der Heizung und wird mit
dem 2-Draht Bus verbunden.
2b) Mit dem Wandmontagesockel 9525479 5270242 und dem Bedienteil 7450
180
Dieses wird dann an den 2-Drah Bus der Anlage direkt mit einer Leitung
angebunden und ist dann fest an der Wand montiert.
Auch in dieser Konstellation könnte man wohl in den Genuß des DCF-77
Empfangsmoduls kommen, jedoch würde das dann in der Heizung verbaut.
2c) Es gibt noch weitere 2-Draht Optionen (Mischer, Pumpen-Steuerungen,
etc.)
Daraus ergibt sich bei mir die Erkenntnis das ohne das zusätzliche
2-Draht Modul wohl kaum eine sinnvolle Möglichkeit besteht neben dem
laufenden Bedienteil mit der Heizung in Verbindung zu treten. Jetzt muss
ich also nur noch rausfinden welches der Module das richtige für meinen
Regler 7458361 ist...
Hm, scheinbar doch etwas zu speziell für dieses Forum?
von Helge (Gast)
Beim bekannten hatten wir den spaß mit älteren Komponenten dieser Serie.
Das ging erst nach Rückfragen und Umtausch scheinbar
hardware-baugleicher, aber doch irgendwie verschiedener Komponenten.
Aber wenn du genug da hast, losbasteln geht doch immer :-)
Aus den Serviceunterlagen der Heizung finde ich die markierten Stellen
interessant. Der "LGM18" ist der sog. Feuerungsautomat, also der
eigentliche Leistungs-Regelungsteil der Heizung, das "VR18" enthält die
eigentliche Heizungs-Regelung, "witterungsgeführte Regelung", da diese
die Möglichkeit zum Anschluß eines Außentemperaturfühlers bietet (hängt
an [1/2] der Platine).
Die VR18 ist intern über den Kontakt [141] mit dem LGM18 verbunden.
An der VR18 ist dann auch das Bedienteil über ein 14-poliges
Flachbandkabel angeschlossen. Dieses Bedienteil könnte man optional auch
aus der Heizung herausnehmen und in eine eigens dafür erhältliche
Wandkonsole einbauen. Diese wird dann über den Stecker [58B] mit der
VR18 verbunden und über die Wandkonsole mit 2xAA-Batterien versorgt. Die
Kommunikation wäre also hier bereits 2-Draht Bus. Warum das Bedienteil
intern eine 14-polige Leitung braucht ist mir unklar, eine 4-polige
hätte vermutlich gereicht.
Eine andere Variante ist noch, eine Zusatzplatine auf die VR18 zu
stecken, an X70 und X71 und damit über Kontakt [142] z.B. ein
ZUSÄTZLICHES Bedienteil anzuschließen.
Alle 3 Pins des Kontakts [142] liegen auf GND. Dies wird durch die 3
Jumper an der Steckleiste X71 verursacht. Der Grund ist, das bei einer
VR18 ohne zusätzlichem "2-Draht-Bus Modul" kein Anschluß möglich ist.
Rüstet man dieses Modul nach, werden die Jumper entfernt und die 3 Pins
von [142] mit dem RS485 Bus des Moduls verbunden.
Meine Messungen an der VR18 haben gezeigt das der "2-Draht-Bus" an [58B]
und [141] parallel geschaltet sind und dasselbe Signal führen. Dabei ist
ein Pin des jeweils 2-poligen Steckers direkt mit GND der Logikspannung
verbunden.
Mit dem DSO konnte ich hier eindeutige eine digitale Kommunikation
erkennen, auch wenn diese mit einem Ruhepegel von 18V arbeitet. Es ist
also letztlich ein 1-Wire-Bus mit 3 Teilnehmern, dem Bedienteil, der
VR18 und dem LGM18. Ich habe mal ein paar Symbolmessungen durchgeführt
um hinter die Taktung zu kommen. Ich vermute das es eine
Arbitrierungsmethode gibt und jeder Teilnehmer über eine eigene ID
verfügt.
Habe mir mal das Timing eines 2-Draht Datagramms angeschaut. Nehme ich
das kürzeste Interval und egalisiere die Anstiegs/Abfallzeiten des
analog gemessenen Signals, dann ergibt sich über das gesamte Datagramm
ein Bitraster von ca. 0,85ms Länge. Habe das mal im Bild mit den daraus
resultierenden Logik-Leveln eingezeichnet. Die Baudrate wäre also
(1/0,00085) gut 1.200 baud.
Der Ruhepegel spielt ja keine Rolle, die Busteilnehmer müssen nur den
Wechsel vom Ruhe in den Empfangsbetrieb erkennen und dazu reich der
Pegelwechsel. Daher vermute ich das ein einzelnes Datagramm ein
Start-Bit hat. Zumindest in den von mir aufgezeichneten Datagrammen ist
die erste 0-Phase immer genau ein Bit (0,85ms) lang. Damit ein Empfänger
sich sauber synchronisieren kann wäre auch wenigstens 1 Stop-Bit
notwendig, ggf. auch ein Parity-Bit um Übertragungsfehler abzufangen.
Wenn ich jetzt davon ausgehe das dies keine Symbole sondern wirklich
direkt Bits sind, dann ergibt die Datagrammlänge von ca. 29ms eine
Bitlänge von ca. 34 Bits. Bei mutmaßlich 8 Bit Nutzdatenlänge, einem
Start und einem Stop-Bit sowie einem Parity-Bit wären das dann ca. 3
Byte pro Datagramm.
Diese Werte habe ich im DSO-Decoder mal eingestellt und dann die Parity
mal mit ODD/EVEN ausprobiert und siehe da, ich bekomme einen sauber
dekodierten Datenstrom angezeigt!
Wenn ich da jetzt nicht komplett falsch abgebogen bin ist also der
Heizungsanlagen-interne und Heizungsraum-interne "2-Draht Bus" ein
einfacher 1-Wire Serial mit 18V Ruhepegel, 1.200 Baud, 1 Stop-Bit und
gerader Parität (8E1).
Jetzt würde es ans dekodieren des Protokolls gehen...
Bei der Abfrage der Temperaturen über das Bedienfeld (drücken der
Thermometer-Taste) ändert sich der Bus-Traffic, es kommt dann immer nur
die Folge:
0x02 0x07 | 0x02 0x06 | 0x12 <PARAM> <VALUE>
Wobei PARAM die interne ID des angezeigten Wertes ist:
0x25 = (Display-Parameter "1") Außentemperatur
 - VALUE 0x18 (0b0001 1000, Dez. 24) entspricht der Display-Anzeige "12"
0x35 = (Display-Parameter "3") Kesseltemperatur
 - VALUE 0x99 (0b1001 1001, Dez. 153) entspricht der Display-Anzeige
"76"
0x3D = (Display-Parameter "4") -nicht belegt-
 - VALUE 0x00 entspricht der Display-Anzeige "0"
0x45 = (Display-Parameter "5") Wasserspeicher-Temperatur
 - VALUE 0x74 (0b0111 0100, Dez. 116) entspricht der Display-Anzeige
"58".
Es wirkt fast so als wäre der übertragene Temperaturwert das Doppelte
der tatsächlichen Temperatur. Das Display kann keine Nachkomma-Stellen
anzeigen, aber möglicherweise werden diese übertragen und dann ist der
Temperaturwert einfach um ein Bit nach links geschoben (=
Multipliktation mit 2) und das niederwertigste Bit zeigt bei 0 auf den
vollen Gradwert und bei 1 auf ein halbes Grad, also wäre 0b1001 1001 in
einer Halbgradanzeige dann "76,5°C".
Das scheint mir schlüssig :-)
Hier mal eine Messreihe während der Heizphase:
 Time   Rx
-9.37509s  0x02
-9.36434s  0x07
-9.33174s  0x02
-9.32100s  0x09
-9.28676s  0x02
-9.27602s  0x08
-9.24036s  0x12
-9.22962s  0x35
-9.21889s  0x52
-9.19634s  0x12
-9.18560s  0x04
-9.17486s  0x00
-7.37887s  0x02
-7.36813s  0x07
-7.33551s  0x02
-7.32478s  0x21
-7.29049s  0x02
-7.27975s  0x19
-7.24436s  0x12
-7.23362s  0x5C
-7.22288s  0x00
-7.20034s  0x12
-7.18960s  0x04
-7.17886s  0x00
-5.38656s  0x02
-5.37582s  0x07
-5.34318s  0x02
-5.33245s  0x20
30
-5.29814s  0x02
31
-5.28741s  0x18
32
-5.25194s  0x12
33
-5.24120s  0x4C
34
-5.23046s  0x05
35
-5.20792s  0x12
36
-5.19718s  0x04
37
-5.18644s  0x00
38
-3.39021s  0x02
39
-3.37947s  0x07
40
-3.34569s  0x12
41
-3.33496s  0x59
42
-3.32422s  0x00
43
-3.30020s  0x12
44
-3.28947s  0x35
45
-3.27873s  0x52
46
-3.25618s  0x12
47
-3.24543s  0x04
48
-3.23470s  0x00
49
-1.99410s  0x02
50
-1.98335s  0x07
51
-1.94977s  0x12
52
-1.93904s  0x5D
53
-1.92829s  0x00
54
-1.90574s  0x12
55
-1.89501s  0x04
56
-1.88427s  0x00
57
-1.58400ms  0x02
58
9.15200ms  0x07
59
42.2080ms  0x12
60
52.9520ms  0x0F
61
63.6880ms  0x00
62
86.2360ms  0x12
63
96.9680ms  0x04
64
107.712ms  0x00
65
1.99477s  0x02
66
2.00550s  0x07
67
2.03913s  0x12
68
2.04986s  0x39
69
2.06060s  0x00
70
2.08316s  0x12
71
2.09389s  0x04
72
2.10463s  0x00
73
3.98694s  0x02
74
3.99769s  0x07
75
4.03023s  0x02
76
4.04098s  0x06
77
4.07497s  0x12
78
4.08570s  0x25
79
4.09644s  0x17
80
5.98320s  0x02
81
5.99394s  0x07
82
6.02758s  0x12
83
6.03831s  0x38
84
6.04905s  0x2E
85
6.07161s  0x12
86
6.08234s  0x04
87
6.09308s  0x00
88
7.97572s  0x02
89
7.98646s  0x07
90
8.02040s  0x12
91
8.03113s  0x44
92
8.04187s  0x00
93
8.06442s  0x12
94
8.07515s  0x04
95
8.08590s  0x00
96
9.97205s  0x02
97
9.98279s  0x07
98
10.0154s  0x02
99
10.0262s  0x55
100
10.0600s  0x02
101
10.0707s  0xF4
Auffällig ist, das in der Kommunikation immer mit 0x02 0x07 gestartet
wird. Ggf. könnte das eine Node-ID sein, z.B. vom LGM18 welcher Daten
zur VR18 sendet, oder umgekehrt.
Auch die Kombination von 0x12 <PARAM> <VALUE> kommt immer wieder vor.
Ich habe nun die 2-Draht-Bus Platine auf meiner VR18 Regelung
nachgerüstet. Die auf der Unterseite befindliche grüne LED leuchtet,
sollte aber wohl blinken, so habe ich es im Internet lesen können. Auch
ist am  Ausgang kein Signal erkennbar.
Möglicherweise muss in der Anlage noch was umkodiert werden, oder das
Modul ist mit der VR18 nicht kompatibel.
Laut Anleitung sollte nach Inbetriebsetzung die grüne LED auf der
Rückseite der Platine blinken, das tut sie leider nicht, sie leuchtet
nur. Leider sagt die Anleitung nichts zu diesem Zustand, dort ist nur
hinterlegt das wenn die LED nicht blink diese nicht erkannt wird, bzw.
sie aus ist ein Problem am RS485-Bus vorliegt.
Die "Kurzabfrage 2" über das Bedienteil zeigt mit "20 400 00", was ja
laut der Kodiertabelle bedeutet das kein Modul erkannt wurde.
Ich hab die Platine mal etwas inspiziert und festgestellt das dort
folgende Komponenten zum Einsatz kommen:
D2 = 75176B (ti) => Differential Bus Transceivers for RS-422/RS-485
D3 = P87C52EBAA (2359S129548hG) => 80C51 based architecture (8032
compatible) 8-bit microcontroller with 8kb EPROM
N1 = 14541B (M) => Programmable Timer
N2 = LM393 => Dual Comparator
L1 = S+M B82790 S513 N => Entstörung für den RS485-Bus
zwei ICs konnte ich nicht ermitteln:
D1 = 9607W => ???
D4 = C46C1 (ST) => ???
ich vermute das D4 ein serial EEPROM ist auf dem die Software liegt.
Interessanterweise haben nicht alle Module diesen Zusatz-Chip.
Olli Z. schrieb:
> D1 = 9607W => ???
Das ist nur der Datecode.
TC4049B von Toshiba = CD4049B
93C46 EEPROM von ST.
H. H. schrieb:
> Olli Z. schrieb:
>> D1 = 9607W => ???
Vielen Dank! Damit wären die Bauteile soweit komplett und ergeben auch
ein erkennbares Gesamtbild. Da es diese Bus-Platine für die VR18 in
verschiedenen Ausführungen gibt, muss es abhängig vom Herstellungsdatum
oder der Steuerungssoftware der VR18 Trägerplatine sein welche wo zum
Einsatz kommt. Da der Bauzeitraum überschaubar ist muss man sich fragen
wie wahrscheinlich es ist das Viessmann für dieselbe Steuerungsplatine
(VR18) gänzlich unterschiedliche Schnittstellen zwischen VR18 und
BUS-Platine hat entwickeln lassen?
Von der Hardware sehen die Varianten die ich gefunden habe sehr ähnlich
aus, ausser das einigen dieses zusätzliche EEPROM fehlt. Das wiederum
kann ja nur bedeuten das die Basis-Software im EPROM oder PROM des uC
enthalten ist, oder der das externe EEPROM nur dazu nutzt irgendwelche
Parameter zu speichern. Könnte aber genauso gut sein das bei den
Modellen ohne externes EEPROM eine andere Version des uC verwendet
wurde.
Ich lese das Ding mal aus, ist vielleicht interessant was da drin steht.
Ebenso was im uC gespeichert ist, falls man da ran kommt (fuses).
Ein weiterer Unterschied sind die auf dem Aufkleber angebrachten
Teilenummern und Produktbezeichnungen. Da ist einmal von "HV-COM" und
"HV-COM2" etc. die Rede. In der weiter oben hinterlegten Bilddatei der
Anleitung ist ein Hinweis das die VR18 für die Verwendung mit
"Comfortrol" mind. die Version 7 haben muss. Das Comfortrol ist ein
externes, zusätzliches Bedienteil und wird über den 2-Draht-Bus
angeschlossen. Gut möglich also das meine VR18 mit Softwarestand V4
einfach nicht die notwendigen Routinen enthält um mit dem Modul zu
kommunizieren? Komisch wäre das schon, denn auch für meine wurde z.B.
ein Mischer angeboten und der würde auch über 2-Draht angeschlossen.
Womöglich gilt die Aussage da nur für das Bedienteil.
Möglichweise funktioniert aber auch alles und das Modul erkennt ob an
den RS485 Pins überhaupt etwas angeschlossen ist und würde nur dann die
Kommunikation aufnehmen... leider habe ich grad nichts da was RS485
spricht.
Nun bin ich im Besitz eines 7540180 Bedienteils inkl. Wandhalter. Das
Teil selbst ist batteriebetrieben, benötigt also weder Phantomspeisung
noch externe Spannungsquelle. Wenn ich den 2-Draht mit eingestecktem
2-Draht-Modul auf dem eigens dafür vorgesehenen Steckverbinder 141
verbinde passiert leider nichts.
Verbinde ich das Modul auf den internen 2-Draht-Bus, zeigt es die
Kesseltemperatur sowie Kurzabfrage an, man kann jedoch nichts einstellen
darüber.
Schade das es hier noch keine "Mitstreiter" gibt, die Eurola OC wurde
lange gebaut und war damit doch weit verbreitet und ist jetzt ja auch
noch nicht Steinzeit-Technik... aber ich schreibe trotzdem weiter,
vielleicht findet das jemand ja mal hilfreich :-)
Mit Hilfe aus einem anderen Thread hier im Forum konnte ich einen
Pegelwandler für eine Empfangsschnittstelle "Viessmann 2-Draht-Bus --->
TTL Serial ---> USB" bauen und somit den Bus bequem über ein Terminal
(Hterm) mit den Settings: 1200 Baud, 8-Datenbits, 1-Stopbit, Even-Parity
(8E1) mitlesen.
Der nächste Schritt wäre dann ein Sendeteil und das ganze dann über
einen ESP8266 zugänglich machen.
Aber erstmal geht es daran das Protokoll zu entschlüsseln. Für den
Zeilenumbruch habe ich im HTerm ein automatisches Return einfügen
lassen, wenn länger als 250ms kein Zeichen mehr folgt. Dadurch ergeben
sich Kommunikationsstrecken. Der Mitschnitt ist während die Anlage im
Betriebszustand "0" ist, also weder Heiz- noch Warmwasseraktivität hat.
Es sieht ja so aus als würde jede dieser Strecken immer mit "02 07"
starten und mit "12 04 00" enden.
Das was man hier sieht ist vermutlich das was die VR18 oder der LGM18
von sich aus senden, die Botschaften sind nämlich genauso wenn ich das
Display abziehe. Es gibt aber definitiv auch Botschaften die vom
Bedienteil ausgelöst werden, z.B. bei der Parameterabfrage.
In dem Sniff-Zeitraum kamen nur diese Botschaften vor:
02 07
02 08
02 09
02 0A
02 11
02 18
02 19
02 20
02 21
02 28
02 29
02 31
02 54
02 55
02 57
02 62
02 F4
12 04 00
12 0B 28
12 0F 00
12 35 <KT>
12 38 4C
12 39 00
12 42 14
12 44 00
12 4A 14
12 4C 0C
12 59 00
30
12 5C 00
31
12 5D 00
32
12 5E 04
"12" scheint also immer eine 3-Byte Nachricht anzuzeigen. "02" eine
2-Byte Nachricht.
"12 35 <KT>" gibt die Kesseltemperatur wieder, welche auf den
Bedieneinheiten angezeigt wird.
Es scheint auch klar das das 2. Byte den Parameter indiziert welcher
seinen Wert im 3. Byte darstellt.
"12 04 00" kommt immer am Ende einer Bytefolge.
Wenn ich mit dem Bedienteil weitere Temperaturen abrufe (drücken der
"t?"-Taste und einstellen des Parameters 0-7 über das Rollrad) geschieht
nur noch folgendes auf dem Bus:
02 07 02 06 12 25 1E
02 07 02 06 12 2D FF
02 07 02 06 12 35 3E
02 07 02 06 12 3D 00
02 07 02 06 12 45 6D
02 07 02 06 12 4D FF
30
31
32
33
Das "02 06" kommt sonst nicht auf dem Bus vor, es signalisiert also wohl
den Abruf eines Temperaturwertes aus dem LGM18.
Der Parameter hinter der "12" lässt sich zweifelsfrei dem eingestellten
Parameter 0-5 auf dem Bedienteil zuweisen. Der Parameter-Wert entspricht
dabei der Anzeige im Display (siehe oben zu Temperaturkodierung), bei
0xFF wird im Display nichts dargestellt.
Jetzt frage ich mich aber wie das Bedienteil, welches ja am VR18
angesteckt ist, dem VR18 mitteilt welche Temperatur vom LGM18 abzurufen
ist? Ich kann mir das nur so vorstellen das "12" und der gewünschte
Parameter-Code vom VR18 kommt und das letzte Byte die Antwort vom LGM18
wäre. Dagegen spricht jedoch ein bischen das Oszillogramm, denn dann
sollte man vor dem letzten Byte doch einen zeitlichen Versatz erkennen
können, dieser ist aber nicht vorhanden. Anders kann ich mir aber
aktuell nicht erklären wie das Bedienteil über den Bus den gewünschten
Parameter vom LGM18 vorgeben sollte.
Ich kann auch problemlos die Kommunikationsleitung welche vom VR18 zum
LGM18 führt abziehen ohne das dies was am Betrieb der Heizung ändert,
außer das vermutlich Änderungen der Außentemperatur nicht zu einer
Heizanforderungsänderung führen würde. In diesem Zustand sehe ich
weiterhin alle Bytes vom VR18 unverändert fließen. Das wiederum spricht
gegen meine Idee weiter oben... seltsam.
Wieder ein Trippel-Schrittchen weiter...
Heute habe ich herausgefunden das wenn ich eine der beiden vom
2-Draht-Modul kommenden Leitungen (ich vermute ja immer noch RS485) auf
die intern verfügbaren +18V lege (habe das vorsichtshalber mit einem 1k
Widerstand gemacht) fängt die grüne LED auf der Rückseite der
Modulplatine sofort an zu blinken und in der Kurzabfrage erhalte ich
dann auch die begehrte "1" an der 2. und 6. Stelle = "Viessmann
2-Draht-Modul vorhanden" :-)
Soweit so gut. Mit einem Oszi sehe ich auch das dort Daten aufgelegt
werden. Anscheinend benötigt das Modul extern ein Signal um sich
überhaupt zu aktivieren.
Nachdem ich ein handelsübliches RS485-Interface an die Pins 1+2 des
2-Draht-Bus Ausganges [142] der VR18 angeschlossen habe, fing sofort die
LED auf der Modulplatine wieder an zu blinken, auch ohne Pullup. Der
fehlte also wirklich nur der Kommunikationspartner.
Mit der Einstellung 4800 8E1 erhielt ich dann auch Daten, deren Analyse
jetzt aussteht. Vorgesehen ist dieser Bus ja laut Anleitung für die
"Dekamatik-HK" und dem "Mischer-Motor".
Die Dekamatik scheint mir eine komplette externe Steuerung zu sein in
die auch das Bedienteil eingesetzt wird. Das schaue ich mir mal genauer
an.
Ich konnte inzwischen folgende Botschaften auf dem 2-Draht-Bus 58B,
welcher als alternativer Fernbedienungs-Bus für das sonst intern
verbaute Bedienteil dient, ermitteln:
0x12 <PARAMETER> <VALUE>
0x12 => Datenübermittlung vom Master -> Slave(s)
<PARAMETER>:
0x25 => Aussentemperatur
0x35 => Kesselwassertemperatur (IST)
0x36 => Kesselwassertemperatur (SOLL)
0x38 => Byte 2 der Displayanzeige "BETRIEB 1: <BYTE1><BYTE2>"
0x39 => Byte 1 der Displayanzeige "BETRIEB 1: <BYTE1><BYTE2>"
0x42 => Obere Nibble von <BYTE1> der Displayanzeige "Kurzabfrage 1: <BYTE1><BYTE2><BYTE3>"
0x45 => Wasserspeichertemperatur (IST)
0x4E => Rücklauftemperatur (SOLL)
0x4D => Rücklauftemperatur (IST)
0x53 => Unteres Nibble von <VALUE> für Oberes Nibble von <BYTE3> der Displayanzeige "Kurzabfrage 2: <BYTE1><BYTE2><BYTE3>"
0x59 => <BYTE2> der Displayanzeige "Kurzabfrage 1:  <BYTE1><BYTE2><BYTE3>"
0x5B => Unteres Nibble von <VALUE> für unteres Nibble von <BYTE1> der Displayanzeige "Kurzabfrage 1:  <BYTE1><BYTE2><BYTE3>"
0x5D => Oberes Nibble von <VALUE> in Unteres Nibble von <BYTE3> und Unteres Nibble von <VALUE> in Unteres Nibble von <BYTE1> der Displayanzeige "Kurzabfrage 2: <BYTE1><BYTE2><BYTE3>"
0x5E => Unteres Nibble von <VALUE> für Oberes Nibble von <BYTE2> der Displayanzeige "Kurzabfrage 2: <BYTE1><BYTE2><BYTE3>"
von Ingo H. (Gast)
Kleine Korrektur zu den 3 Jumpern: Sie sind nicht alle auf Gnd sondern
verbinden in dem Fall, dass kein 2-Draht-Busmodul gesteckt ist die drei
einzeln stehenden Pins (neben X70)
- Gnd
- Schalteingang "Externe Brennereinschaltung"
- Schalteingang "Externe Betriebsprogrammumschaltung"
der Steuerung mit dem Stecker 142.
Das möchte ich nun nutzen um die Eurola als Zuheizer mit einer
Wärmepumpe zu koppeln.
Beitrag #7248398 wurde von einem Moderator gelöscht.
