Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Platine Reverse Engineering - was macht die Schaltung?
von Markus F. (markus_f151)
ich habe von einem Bild einer Platine einen Schaltplan gezeichnet. Bei
einem Bauteil bin ich mir aber nicht sicher (AL W95 Aufdruck). Ist
vielleicht ein P-Kanal MOSFET. Die Schaltung wird als Digital Output mit
24V Betriebsspannung verwendet. Dürfte ein High Side Switch sein.
Hätte ein paar Fragen zur Schaltung:
1. was könnte das Bauteil mit dem Aufdruck AL W95 genau sein?
2. Der BC807 könnte als Strombegrenzung dienen oder?
3. Mit LTSpice simuliert ist die Vgs recht hoch (ein: 12V, aus: 24V).
Das wird dem MOSFET wohl nicht schmecken oder?
4. Wenn das Bauteil AL W95 nicht zu finden sein wird, welchen Ersatztyp
würdet ihr vorschlagen? Ich brauche ca. 100mA zum Schalten eines Relais.
Bei der LTSpice Schaltung habe ich R3 als Verbraucherersatz
eingezeichnet. Die Spannungsquelle V2 ist der µC Ersatz.
Bitte um euren Input. Danke!
Markus
: Verschoben durch Moderator
Ein wenig verknotet gezeichnet. Der 4R7 sollte optisch von 24V zur
Source des Mosfets, dann sieht man, dass bei etwa 150mA der Transistor
zu leiten beginnt und die Ugs reduziert und dadurch den Strom durch den
Mosfet "abregelt". Dass der dann schlimmstenfalls bis zu 3W verheizen
muss, das hat der Schaltungsdesigner einfach mal hingenommen.
Bist du sicher, dass du da für die Ugs die Spannung zwischen G und S
gemessen hast und nicht eher die Spannung zwischen G und GND?
Aus der Schaltung ergibt sich eine Ugs=0V wenn ausgeschaltet. Und eine
Ugs=-12V (wegen Spannungsteiler R2 und R4) wenn eingeschaltet.
Soweit alles im grünen Bereich.
BCX53-16
> BCX53-16
Danke, das hatte ich nicht rausgefunden. Ist also ein Transistor, kein
FET.
Ja, gebe dir recht. Echt ungünstig gezeichnet.
Das 3W-Verbraten hat er wohl hingenommen, weil es im Normalbetrieb nicht
vorkommen sollte. Wenn das wirklich 3W sein können, dann wird der BXC53
mit seinen 2W Ptot nicht viel Freude haben.
Hast auch Recht. Kannte die Funktion, Spannung zwischen zwei Punkten zu
messen, noch nicht. Getestet -> 0V vs. -12V korrekt.
Ich möchte bei meinem Projekt so eine Schaltung auch gerne verwenden.
Würdet ihr das so übernehmen oder gibt es eine elegantere Lösung?
Vielen Dank schon mal für euren Input!
Markus F. schrieb:
> Ist also ein Transistor, kein FET.
Feldeffekt*transistor* vs Bipolartransistor.
von 1234567890 (Gast)
Entferne R6! Das sind zwar 1M, aber die Verbindung zu kappen ist
sicherer. Außerdem vergrößert sich dann die Kriechstrecke, falls du
keine extrem großen (SMD) Widerstände nutzt.
-D1 antiparallel zu M1, für Kapazitätive Lasten.
-Gate Widerstand für M1
-Source von M1 über R1 an die Stromquelle anzuschließen macht mmn.
keinen Sinn.
- mir kommen die Werte von R2+R4=20k  zu groß vor um die Spannung an der
Basis von Q1 ausreichend zu verringern. Dort hängt immerhin ein Pull-up
von 4k7
Ja, stimmt. Ist glaub ich eine Unart den BJT als "nur" Transistor zu
bezeichnen. Grad wenn man FET in den Mund nimmt ;)
R6 ist nur drin, damit die GNDs der beiden Spannungsquellen verbunden
sind. LTSpice hat das mal benötigt. Habs aber grad getestet, ist nicht
mehr so. In meiner Schaltung ist da ein 1nF 250V X1Y2 drin.
> keinen Sinn.
Auf Grund dessen, dass es kein FET sondern ein BJT ist, muss man da
nochmals neu analysieren denke ich.
Im Anhang ein aktualisierter Schaltplan mit Spice-Plot.
Für den BJT hab ich kein ready-to-use LTSpice BCX53-16 Model gefunden.
So sieht man auch gleich viel besser was die Schaltung so macht.
.MODEL BCX5316 PNP IS=2E-13 NF=1 BF=300 IKF=0.8
+ VAF=44 ISE=1E-13 NE=1.4 RCO=4.5 GAMMA=5E-9
+ NR=1 BR=20 IKR=0.2 VAR=10 ISC=2e-13 NC=1.25
+ RB=0.15 RE=0.15 RC=0.2 QUASIMOD=1
+ CJC=36E-12 MJC=0.45 VJC=0.75 CJE=110E-12
+ TF=0.8E-9 TR=70e-9 XTB=1.4
Danke, das hatte ich schon gefunden. Kämpfe noch mit der Einbindung ins
LTSpice am Mac.
Siehe Anhang.
von Held der Scheine (Gast)
> sicherer.
[ ] Du hast schon mal mit Spice gearbeitet.
von Helge (Gast)
Modell kannst einfach irgendwo in den Plan reinschreiben als Kommando.
H. H. schrieb:
> Siehe Anhang.
Danke, das wollte ich mit LTSpice am Mac machen.
Hab da eine Anleitung im Netz gefunden wo geschrieben steht, dass man
ein pnp Element einfügen und den Namen auf das Model ändern soll.
Hab aber nicht gecheckt, dass der Rechtsklick auf den Namen gemacht
werden soll. Hab immer auf das Symbol selbst geklickt (facepalm).
Danke, habe ich so gemacht.
Aufs Symbol geht auch, aber mit CNTL+Rechtsklick.
von spice (Gast)
Hallo Markus F. (markus_f151)
ich hab gerade die Screenshots von deinen Simulationen gesehen. Ist das
LTspice? Darf ich fragen welche Version du hast, denn trotz aktueller
Version schaut das bei mir aus wie 1991 :D
Ah, cool. Danke für den Tipp :)
spice schrieb:
> Ist das
Ja, ist LTSpice am Mac in der Version 17.0.42
[X] Du hast schon mal mit Spice gearbeitet.
Aber noch nie einen Optokoppler simuliert und nur LTSpice Versionen der
Letzten 10 Jahre benutzt.
Kann mir bitte noch jemand erklären, wozu die D1 in der Schaltung ist?
Wenn ich diese überbrücke, muss der Q3 bei R3 == 330R um die 1,5W
verbraten.
Poste die asc Datei.
Gerne, siehe anbei.
Mir ist aufgefallen, dass ich da LTspice vielleicht außer Tritt bringe.
Ich habe mir die Leistungskurve vom Q3 plotten lassen, anschließend die
D1 überbrückt und nochmals berechnen lassen. Dann kommen die 1,5W
zustande. Füge ich den Leistungsplott nach dem Brücken von D1 neu ein,
passt's wohl. Die Spitzen mit ca. 400mW sehen irgendwie komisch aus.
> passt's wohl.
Böser Bube!
Ganz normale Schaltverluste.
Und nimm für die Diode nicht das Standardmodell, sondern ein realeres.
H. H. schrieb:
> Böser Bube!
Wer kann, der kann :D
Klingt plausibel. Daran hätte ich nicht gedacht.
Ja, mache ich. Werde da auf eine Schottky gehen.
Danke für deinen wertvollen Input!
