Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Metex M-3610B reparieren
von Christian M. (likeme)
Hallo, ich habe ein Multimeter hier auf dem Tisch das ich nicht ums
verrecken zum Funktionieren bekomme. Es hat eine Digitalanzeige welche
nichts anzeigt und einen Analogbaragraph der immer in den Überlauf geht.
Den ICL 7106 habe ich schon durch einen neuen Baustein ersetzt. Was mir
nun nicht gefällt ist das dieser Baustein an den Versorgungspins nur
2,5V anliegen hat. Soweit ich den Schaltplan dann richtig interpretiere
ist da noch ein Schaltregler drin der eine negative Hilfsspannung
generiert. Der hat die Bezeichung SDG-HD03A und da vermute ich der sei
defekt. Ist das wirklich ein Schaltregler?
Ja ich weis.... das Teil ist alt, very alt, aber ich hab es lieb, gaanz
lieb ;-)
von (0.0) (Gast)
So ein "negativer" Huelfsspannungsereuger sitzt auch in den
ganz alten Commodore Taschenrechnern. Dort mit einem kleinen
Ferrittrafo realisiert. Mit diesem Minitrafo hab ich bei einem
kaputten Exemplar dann meine eigene Schaltung in den Taschenrechner
gebaut. Der funktioniert heute noch.
Versuch halt, ob womoeglich ein ICL7660 reicht.
Sonst "musst" du einen Recom/Traco/... kaufen.
Der ist vermutlich teurer als der $Restwert.
von Christoph Z. (rayelec)
War im ursprünglichen Zustand auch ein 7106 R CPL drin oder nur ein
CPL ohne R? Die mit dem R haben eine invertierte Pinbelegung!!
von Manfred K. (4for)
da gehört ein normaler CPL ohne R rein. Passt also..
Schaltplan gibts hier:
https://www.opweb.de/deutsch/firma/Metex/3610
von Arno H. (arno_h)
Meines Wissens benötigt der 7106 nur eine Versorgungsspannung und hat
keinen GND-Pin. VCom wird über Widerstände erzeugt, der Messeingang
schwebt dadurch bei ca. 2,5V. Lies dir mal das (alte) Datenblatt des
7106 durch. 7107 benötigt duale Versorgung wegen der LED.
Arno
Das bedeutet, diesen ICL gibt es auch gespiegelt in der Pinbelegung? Ich
wunderte mich schon warum die Kerbe auf der Rückseite ist.
WOW, hätte mir das jemand in der Lehrzeit gesagt, hätt ich mir so
manches neu Belichten und Ätzen sparen können ;-)
Ich besorg dann mal einen richtigen Baustein und dann sollte das ja
laufen, oder auch nicht, wer weis was ich da geschossen haben könnte.
DIe R-Typen waren immer Exoten. Heute vermutlich fast unmöglich
aufzutreiben. In diesem Sinne hattest Du schon einiges Pech,
ausgerechnet so einen erwischt zu haben!
von Teo D. (teoderix)
Ich hab bei meinen Basteleien, schon so einige "R"-Typen selbst
herstellen müssen. Zum neu ätzen, war ich zu faul. :)
Warum nicht mal "umgekehrt" und diesen R-Type auf "normal" um biegen?!
Oder funst das bei diesen Federkontakt-Sockel nicht so wirklich?
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=383723
Dem Schaltplan nach führen die "V-" tatsächlich in das genannte IC4 ganz
oben. Aber das ist ein Eingang, dem Richtungspfeil nach. Unten rechts an
dem 9V-Batterieblock ist "V-" der Minuspol.
Noch ein Nachtrag. Ich hatte in meiner Jugendzeit ein M-3650B und hatte
mir damals bei einer Messung an einem Power-Supply einer HeNe-Laserröhre
das Multimeter zerschossen. Es zeigte auch nur noch die 1 (Overflow).
Nach dem Tausch des ICL7136 (Low Power ICL7106) hat alles wieder
funktioniert.
Richtig, ich probiere mal die "umzudrehen". sonst landet der wieder in
der Bastelkiste und nervt irgendwann wieder.
von Dieter W. (dds5)
Umdrehen geht manchmal schief und die Pins brechen ab.
Schreib mir 'ne PN wenn du einen 7106 haben möchtest.
von volker (Gast)
Was bitte ist mit einem Posistor gemeint?
Wenn dann, sind die Pins evtl. zu kurz für nen Sockel. Abgebrochen ist
mir da nie was.l
> mir da nie was.l
Kommt stark auf den Biegeradius und die Härte des leadframes an.
Ich hab schon Teile gesehen, da hatten die Pins an der Außenseite der
Biegestelle bereits Risse.
Ein PTC, hier als selbstrückstellende Sicherung verwendet.
Ein NTC wäre dann ein Negistor? Einen Varistor gibts hier auch noch, den
kennt man eher.
Die 6 anderen ICs, im Conrad-Plan ohne Typbezeichnung, bei den Ungarn
seltsame Nummern, sind das Metex-eigene Phantasiebezeichnungen?
IC1 ist der schon genannte ICL7106 ohne R
IC2 ADC-HD01
IC3 CAC-HD02 verstärkt den Piezo-Piepser
IC4 SDG-HD03A
IC5 CDC-HD04R
IC6 FDC-HD05AR
IC7 CDR-HD07
aber die anderen sind nicht direkt ersichtlich.
Kurzer Zwischenbericht, es läuft wieder! Hab einfach die Pins des R-Typ
um 180° umgebogen und wieder eingesetzt. Das ursprügliche Problem mit
einer Überlaufanzeige in allen Bereichen ist nun mit dem neune Chip auch
weg, so wie oben beschrieben hat wohl einer zu viel Spannung gemessen.
Vielen Dank :o)
> funktioniert.
Bedeutet der Einsatz von diesem IC eine relevant längere
Batterielebensdauer? Mein Metex ist ja ein B Typ mit zweitem Chip für
die Baragraph Anzeige.
