Hallo, ich habe bei einer ganz normalen Halogenlampe ohne Dimmer so ein LED-Rohr hier eingesetzt: R7S 118mm COB 220-240V 20W Cold White CE RoHs Highlight Vom Prinzip her sieht das LED-Rohr so aus: https://www.leddirect.de/media/catalog/product/cache/c5a0b4edc8b811c8250bac9380e299ed/5/0/50521301_700x525_P1.jpg Wenn die Lampe eingeschaltet ist, fällt erst mal nichts auf, aber wenn man z.B. die Hand im Licht schnell hin und her bewegt, kommt es zu einer Art Stroboskop-Effekt. Ist das normal? Wird die Lampe mit der AC-Netzfrequenz moduliert?
Rick schrieb: > Ist das normal? Wird die Lampe mit der > AC-Netzfrequenz moduliert? Wenn im Netzteil keine Glättungskondensatoren verwendet werden, ist das Flimmern normal. Die Halogenlampe brauchte das wegen der thermischen Trägheit des Glühfadens ja nicht.
Danke für die Antwort! Hp M. schrieb: > Wenn im Netzteil keine Glättungskondensatoren verwendet werden, ist das > Flimmern normal. Ein Netzteil wird nicht verwendet, die Lampe wird direkt am 230V-Netz betrieben. In dem "gelben Streifen" scheinen zwei Reihen von 34 Einzel-LEDs eingebettet zu sein. Außerdem scheinen dort 8 weitere Bauteile verbaut zu sein, von denen jeweils 4 gleich aussehen. Sind das vier Gleichrichterdioden als Brückengleichrichter und vier Vorwiderstände oder Sicherungen? Wenn es Brückengleichrichter sind, dann müsste das ganze mit 100Hz flackern, schätze ich...
Hier noch zwei Fotos Rick schrieb: > In dem "gelben Streifen" scheinen zwei Reihen von 34 Einzel-LEDs > eingebettet zu sein. 34 x 3V sind 102V, ich vermute also, dass die beiden 34er-Reihen in Serie betrieben werden.
Suche mal in den Videos von "Diode gone wild" Der hatte solche Schaltungen mehrmals beschrieben.
Danke für den Tipp. Habe dort zwei Vids gefunden, das hier ohne Glättungs-C, das flackert dann wie bei meiner Lampe: Ebay $1.50 Filament LED lightbulb teardown (2W) https://www.youtube.com/watch?v=f5IekLLWbyU Und das hier mit Glättungs-C 6,8uF/400v, das ist dann wohl flackerfrei: inside a filament LED (Livarno Lux 8W) https://www.youtube.com/watch?v=roXNkolb3mg Stellt sich nun die Frage, kann ich meine R7S-Lampe mit gleichgerichteten und gesiebten 230V AC betreiben? Hinter dem Gleichrichter hätte man am Glättungs-C etwa 320V DC, wenn keine Lampe angeschlossen wäre und mit Lampe wahrscheinlich irgendwas um 250V DC. Ist der innere Aufbau der Lampe (LED-Birne) für so etwas ausgelegt?
