Forum: Haus & Smart Home 1 kWh Gas = 1 kWh Strom ?
von Olli Z. (z80freak)
Wenn meine Gasheizung laut Zähler 10 m3 Gas verheizt hat, entspricht das
laut Umrechnungsformel mit Zustandszahl und Brennwert ca. 100 kWh
Leistung. Bei einer Max. Leistung von 17kW würde das ja einem
Volllastbetrieb von gut 6h entsprechen, bzw. 12h bei halber Leistung.
Wenn ich nun eine Stromheizung hätte, wie müsste die dimensioniert sein
um diesselbe Heizleistung zu erzielen?
Kann man die erzeugte Erwärmung von Wasser durch Gas mit der von Strom
gleich stellen, wenn beide z.b. 1 kWh Energie verbrauchen?
: Gesperrt durch Admin
von Stefan (Gast)
Im Wesentlichen ja, der Energieerhaltungssatz gilt. Im Detail spielt
natürlich der Wirkungsgrad der Heizungen eine Rolle.
von E34 L. (nostalgiker)
Nein, bei Strom ist der Wirkungsgrad 100% (angenommen
Widerstandsheizungen wie Radiatoren, Konvektoren oder Heizlüfter).
Bei Gas hat man Verluste:
- was zum Kamin raus geht (erforderliche Temp. für Kaminzug)
- Wärmetauscher Gas/Wasser
- Verluste in Rohrsystem
- Verluste Heizkörper/ Strahlungswärme in Wohnung
Das war bisher vernachlässigbar, aber wenn Gas gleich teuer wie Strom
wird, dann ist elektrisch heizen billiger.
Grüße!
von Carsten S. (dg3ycs)
Wie von Stefan schon geschrieben ist Energiemäßig 1kWh gleich 1kWh.
ES ist damit dieselbe Energie. Diese in einer Energieform vorliegende
Energie wird in der Heizvorrichtung in andere Energieformen überführt.
Wärme, Licht und ggf. auch Mechanische Energie in Form von Luft oder
Flüssigkeitsbewegung (Wobei die Bewegungsenergie durch Reibung wieder zu
Wärme wird...)
Das Verhältnis von eingebrachter Energie zu tatsächlich am ende in der
gewünschten Energieform vorliegenden Energie, das ist die Effizienz.
Da Sowohl die für den Motor bei einem Heizlüfter benötigte Energie wie
auch die in Licht statt Wärme abgegebene Energie (beides am Ende zum
Teil wieder Wärme im Raum...) im Verhältnis zur "Wärme" vernachlässigbar
gering ist kann man von sehr sehr sehr deutlich über 99% Umwandlung in
Wärme ausgehen.
Man könnte sogar näherungsweise mit 100% Rechnen.
Allerdings geht ein Teil der in Wärme umgesetzten Energie unterwegs
verloren.
Bei einer Gasheizung ist da der größte Anteil die Wärme die mit dem
Abgas aus dem Schornstein entweicht. Daher Arbeitet man heute mit
Wärmetauschern und will die Abgastemperatur möglichst gering haben.
Gerade noch so hoch das nichts im Kamin gammelt und genug Luftbewegung
da ist.
Dann kommt noch die Wärme die von den Heizungsrohren an Stellen
abgegeben wird die man nicht heizen möchte.
(Es ist nicht alles verloren, da ggf, andere Zimmer/Böden der Wohnugn so
mitgeheizt werden was sich auf die ganze Wohnung gesehen positiv
auswirkt. Aber im Rohrschacht bzw. Keller mit viel Luftbewegung zum
Fenster raus oder dort wo die Rohre im Bereich fremder Wohnungen liegen
bringt es einem nichts.
Bei einer Elektroraumheizung gibt es vom Verbraucher zu zahlende
Transportverluste nur durch die Erwärmung der Elektroleitungen zwischen
Zähler und elektrischer Raumheizung. Bei einer ordentlichen
Elektroinstallation ist das aber nicht so viel.
Daher ist es tatsächlich so, das 1kWh Strom in einer Raumheizung
umgesetzt den Raum durch weniger Verluste mehr aufheizen als 1kWh Gas.
Damit effizienter ist.
Zumindest wenn man die Verluste bei der Stromerzeugung jetzt aussen
vorlässt und nur die Gegebenheiten "Ab jeweiligen Zähler" vergleicht.
Da Strom pro kWh ind Deutschland aber bisher ein vielfaches von Gas
gekostet hat war das Heizen mit Gas wesentlich günstiger, auch wenn
etwas weniger von der kWh in Form von Wärme im Raum ankam!
Wenn jetzt aber der Preisunterschied zwischen einem kWh Strom und Gas
verschwindet, dann ist spätestens ab gleichstand, tatsächlich aber schon
minimal davor, das Heizen mit Strom GÜNSTIGER!
Wenn die kWh Strom günstiger als Gas ist sowieso!
Da zudem transportable Elektroheizungen (Radiatoren, Heizlüfter) fast
nichts kosten ist es rein Wirtschaftlich für einen Verbraucher ab diesem
Punkt besser seine Gasheizung abzudrehen und elektrisch zu heizen.
Und das ist der Grund warum im Moment alle Angst vor dem Blackout haben.
Nicht weil das Gas für die KRaftwerke ausgeht, sondern weil die Leute um
Geld zu sparen alle die Heizlüfter gleichzeitig anschmeissen
(individualwirtschaftlich ja sinnvoll wenn Gas nicht mehr (deutlich)
weniger kostet als Strom) und das die Verteilungsinfrastruktur
(Hochspannungsleitungen, Mittel- und Hochspannungstrafos) dann punktuell
überlasten könnte.
In Frankreich ist das noch deutlich realer, da dort der PReisunterschied
zwischen Gas und Strom schon vorher viel geringer war als hier, daher
sowieso schon Elektroheizungen eine Hauptheizmethode waren und so die
grenze ab wann der Griff zum Heizlüfter viel Geld spart noch deutlich
niedriger liegt)
Wobei das eine Situation ist wo ein Blackout nur dann passiert wenn die
Versorger nicht richtig reagieren. Dem kann man mit "Zeitweisen"
kleinflächigen Stromabschaltungen entgegen bei denen man reihum jeweils
einen kleinen Teil des Gebietes für ein oder zwei Stunden vom Netz nimmt
um die Gesamtlast zu drücken. Unangenehm aber nicht dramatisch.
Und im Gegensatz zum Blackout vielleicht dieses Jahr, mit
glücklicherweise nur sehr geringer Wahrscheinlichkeit, tatsächlich ein
Szenario mit dem man real Rechnen müsste.
CArsten
P.S.: Etwas anderes ist das Heizen mit Wärmepumpe. Da ist die Effizienz
pro eingesetztem Kilowatt, abhängig von der Aussentemperatur, deutlich
höher als beim Gas. Da wird aber auch nicht direkt mit Strom geheizt.
(Ausser bei Luftwärmepumpen und sehr kühlen Aussentemperaturen)
Anderes Prinzip halt.
von oszi40 (Gast)
Der Anschaffungspreis einer Wärmepumpe ist leider ein Vielfaches eines
20€-Heizlüfters. Somit rechnet sich diese große Anschaffung erst später.
Außerdem läuft nicht jede Anlage so schöööön, wie der Verkäufer es
versprochen hat bei Minusgraden. Einen 11kW-Gaskessel z.B. durch 11
E-Heizer je 1kW zu ersetzen wird natürlich auch ein teures Vergnügen pro
Stunde (falls die alte Hausinstallation nicht schon vorher ausbrennt).
Na ja, wer vernüftig denkt, macht das auch nicht. Es ging nur darum,
wenn die kWh Gas mittlerweile genauso teuer ist wie Strom, dann ist mit
Strom heizen effektiver, da die o.g. Verluste wegfallen:
Meine persönliche Meinung ist, es wird weder einen Gas-Engpass geben und
auch keinen Blackout. Die Leute spinnen mal wieder, kaufen alles weg:
Batterien, Funkgeräte, Konserven, Gaskartuschen und Kocher...
Diese Krise wird es aber nicht geben, bis auf kurze lokale Stromausfälle
vielleicht, wenn es die Leute mit den Heizlüftern übertreiben.
Auch Gas wird immer verfügbar sein, die Frage ist nur, ob man es noch
bezahlen kann oder will.
von michael_ (Gast)
Wenn der Schornstein noch 3m hat, bleibt es im Haus.
Schlimm sin die, die als Blechrohr außen am Haus montiert sind.
Wärme bleibt im Haus.
Hä? Wärme wirkt dort, wo sie hinsoll.
Bei über 90% Wirkungsgrad ist das gegenüber Strom fast gleich.
Dafür (in Friedenszeiten) nur ein Viertel vom Preis.
von Held der Scheine (Gast)
LOL!
Du weißt schon, was ein Brennwertkessel ist?
Ja, aber in Friedenszeiten habe ich 5ct/kWh Gas bezahlt. Jetzt sind es
aktuelle 17ct.
Held der Scheine schrieb:
> LOL!
Das macht dann schon Sinn, wenn die Verbrennungsluft von den Abgasen
vorgewärmt wird. Aber viele haben einen Außenkamin ohne das alles.
von michael_ (Gast)
> LOL!
Tut mir leid, kenne ich nicht.
Habe nur eine (neue) Therme mit Kombi-Abgasrohr.
Das Rohr sieht genau so aus, macht das Gleiche und kostete aber hunderte
EUR zusätzlich.
> aktuelle 17ct.
Das wird wieder, mit GAS aus Katar.
Und wenn Putin besiegt ist und die Leitungen wieder dicht gibt es auch
dann billiges Gas.
Ich hab Flüssiggas, da waren es nur 10% mehr :-)
von Wolfgang (Gast)
> Leistung.
kWh und Leistung passt nicht zusammen.
Lasst uns bitte beim Thema bleiben!
Also von elektroheizung direkt im Raum habe ich nicht gesprochen,
sondern faktisch nur von einer anderen Wärmequelle derselben
Heizungsanlage. Noch einfacher ausgedrückt: Ich heize mit 0,1 m3 Gas,
was etwa 1 kWh Arbeit (nicht Leistung, ich weiss..) entspricht. Benötige
ich bei elektrischer Erhitzung dieselbe Energiemenge?
Natürlich sehe ich auch die ganzen Zwischenverluste, dennoch wird das
brennende Gas im Wärmetauscher doch ziehmlich direkt das umlaufende
Wasser erwärmen, ähnlich wie es der Durchlauferhitzer bei der
Elektroheizug macht. Aber ich glaube auch das man zur Erreichung
derselben Heizleistung mehr Gas braucht als Strom...
von Kolja L. (kolja82)
Nö, in der grauen Theorie, also ohne Verluste gerechnet, kannst du mir
einer kWh Gas genau so viel Wasser kochen, wie mit mit einer kWh Strom.
Beitrag #7207332 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207347 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207351 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Gerald K. (geku)
Man darf die Verluste von Generator und Zuleitung für elektrische
Energie nicht vergessen. Auch diese zahlt man mit der Stromrechnung.
Nur der Betrieb von Wärmepumpen bringt einen Energiegewinn.
Beitrag #7207519 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207540 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207541 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207548 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207552 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207562 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207565 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Musik og F. (musikog_f)
Betrachte "Gasheizung" als eine Anlage mit
- Heizenergieerzeuger (Gasbefeuerter Kessel)
- Heizenergieverteilsystem (Rohre, Ventile, Behälter)
- Heizenergiegeber (Heizkörper, Flächenheizungen)
> laut Zähler 10 m3 Gas verheizt hat,.... ca. 100 kWh
> Leistung.
James Prescot Joule und James Watt waren 2 verschiedene Herren.
Der eine Brauer, der andere Bergmann.
Arbeit und Leistung sind 2 verschiedene Dinge.
Jein. Sie muss so dimensioniert sein, dass die den Heizleistungsbedarf
bei dimensionsgebender normaler Aussentemperatur (NAT) decken kann. Die
NAT variiert in Deutschland. Borkum ist anders als Berchtesgaden, ist
anders als Bautzen. Das kann man rechnen. EN 12831
Kesselfeuerung bekommt man nur in Leistungsstufen. Da greift man immer
zur Stufe drüber, vielleicht hat da jemand in der Vergangenheit etwas zu
weit oben ins Regal gegriffen.
2. Hauptsatz der Termodynamik beachten.
Es gibt Heizenergieerzeuger die Strom als Primärenergie und die Anergie
der Umwelt nutzen. Da kann man dann aus 1 kWh Strom ein vielfaches an
Wärme machen. Dabei muss man das Temperaturniveau der Wärme betrachten.
Beitrag #7207571 wurde von einem Moderator gelöscht.
von oszi40 (Gast)
Es wird selten etwas besser und billiger. 1kW bleibt ein kW. Allerdings
kann man vom heutigen Verbrauch noch nicht auf einen strengen Winter
schließen. An einem klirrend kalten Wintertag mit -20Grad wollte meine
Heizung das 16-fache vom Sommerbetrieb mit nur warmen Wasser. Man sollte
deshalb jetzt lieber etwas Vorrat im Speicher lassen.
Wenn ihr über Politik, Wirtschaft und Sozialthemen debattieren wollt,
sicher ganz spannend, dann macht das bitte woanders, das tut hier
nämlich nichts zur Sache.
von Schlaumaier (Gast)
Naja.
Ich will es mal so ausdrücken.  In meiner alten Wohnung habe ich ca.
8200 kWh für das Heizen verbraucht. Grund : Nachtspeicherheizung
Bei dieser Art Heizung wird ein Heizdraht zwischen Steine gelegt. Dann
die Steine aufgeheizt und die geben die Hitze dann langsam ab.
Es hat schon sein Grund warum die Teile bei Neubauten verboten sind.
Also muss man genau drauf achten welche Art von Heizung man mit Strom
betreibt.
Aktuell Tendierte ich zu einer ÖL-Radiator-Heizung die man mit Strom
betreibt, als Notfall. Man erwärmt das ÖL und das gibt die Wärme langsam
ab.
Beitrag #7207603 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207607 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Thomas U. (charley10)
> betreibt.
> ab.
Was ist dabei der Unterschied zwischen 'Steine als Speicher' und 'Öl als
Speicher'? Nur die thermische Trägheit des Speichers, die sich mit
entsprechender Planung ganz gut nutzen lässt?
von Euro (Gast)
Hängt vielleicht mit dem Wirkungsgrad zusammen, mit dem der
Energieträger erzeugt wird? (Faktor 2,4).
Na solche Details interessieren den Endkunden aber nicht. Der wird das
machen, was für ihn am preiswertesten ist. Erst recht in Zeiten wo alles
teurer und Sparen zur neuen Weltreligion wird.
Edit: Auf jeden Fall wird damit die Wärmepumpenheizung zur einzig noch
sinnvollen Möglichkeit. Wenn die kWh aus Gas genau so teuer ist wie die
aus Strom, kommt man schon ein bedeutendes Stück weit, wenn die
Wärmepumpe auch nur 3kWh Wärme pro kWh Strom erreicht. Moderne
Wärmepumpen sollten evtl. noch darüber liegen, aber eine
Kosteneinsparung um den Faktor 3 ist auch schon ganz hilfreich.
von Wolfgang (Gast)
Die sind in der Stromrechnung eingepreist, genauso wie in der
Gasrechnung
Völlig richtig.
Das Problem dabei ist nur, das man das nicht einseitig sehen darf.
Ich kenne einige Leute den eine Nachtspeicherheizung z.Z. lieber wäre,
als ihre Gasheizung im Keller. Grund : Die würde die
Nachtspeicherheizung als Strom-/Wärmespeicher nutzen wollen.
Und das im Winter keine Sonne scheint ist Schwachsinn pur. Im Gegenteil.
Ich habe meine 3 schlimmsten Sonnenbrände im Winter bekommen. !!!
Damals war genau DAS der Grund warum es die Nachtspeicherheizungen gab.
Die Kohle-Kraftwerke im Ruhrpot konnte man nachts nicht abschalten. Ergo
hat man den Strom als Billig-Strom in diese Teile "ausgelagert".
Dann kam der Russe und die Ökos. Resultat: Es gibt teuren Strom + Gas
und ich soll ins Gras beißen = mein Futter das Futter weg fressen.
Beitrag #7207733 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207734 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Georg A. (georga)
> ab.
Du bist aber ein Schlaumeier... In einem echten Notfall, wenn für
Privatkunden auch kein Gas mehr da ist, wirds auch kein Strom geben.
Dann kannst du nur noch das Öl aus deinem Radiator ablassen und für eine
Nacht verfeuern. Da war der Radiator drumherum dann nur die
Verkaufsverpackung.
von Gerald B. (gerald_b)
> Nacht verfeuern
das funktioniert aber nur, wenn es Paraffinöl, oder ein vergleichbarer
Kohlenwasserstoff ist.
Sollten da so lustige Sachen, wie Flammhemmer drin sein, oder es sich um
Siliconöl handeln, dann funktioniert nicht mal das.
Beitrag #7207747 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207755 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207803 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207833 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207843 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207864 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207899 wurde von einem Moderator gelöscht.
von DANIEL D. (Gast)
Euro schrieb im Beitrag #7207843:
> Dunner!
> Bei 16° Außentemperatur schon 'ne postfrigurale Depression.
Wenn man rechnen kann, ist eine Preissteigerung um 1000% bei Gas wo 50%
der deutschen Bevölkerung mit Heizen ein guter Grund für eine
Depression. Ein großer Prozentsatz wird Bankrott gehen, ein geringeres
Preisniveau ist nicht zu erwarten. Die richtigen Preissteigerungen
werden erst noch kommen.
Also für die ganzen Kunden, auf dem Markt sind sie ja schon da.
Beitrag #7207910 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7207911 wurde von einem Moderator gelöscht.
DAs wurde doch ganz zu Anfang erschöpfend beantwortet!
1kWh Energie ist 1kWh Energie!
Ohne Betrachtung der Verluste ist die benötige Energiemenge um unter den
gleichen Randbedingungen die gleiche Endtemperatur zu erreichen EXAKT
gleich.
Da die Verluste bei Gas aber durch die zusätzliche Notwendigkeit von
Frischluftzuführung und Abgasabführung prinzipbedingt immer etwas höher
sind bräuchte man real immer ein paar kWh mehr bei Gas als bei Strom um
die Wohnung auf Temperatur zu halten.
(Die Reduzierung DIESER Verluste war und ist ein großer Punkt bei den
Effizienzsteigerungen von Gasheizungen der letzen Jahre).
Alle anderen Verluste könnte man, bei Betrachtung einer Zentralheizung,
auf etwa gleichen Wert bekommen.
Nur das eine Elektrische Zentralheizung (nach dem Heizdrahtprinzip)
wenig Sinn macht, da elektrische Raumheizungen noch weniger Verluste
haben und weder nennenswert mehr Platzbedarf haben und teilweise sogar
als System deutlich weniger Gesamtkosten.
Eine Wärmepumpe arbeitet anders, das ist unter Normalbedingungen keine
Elektroheizung. Daher ersetzt (im JAhresschnitt) dort 1kWh Strom gleich
mehrere kWh Gas. Wie viel genau hängt von den Randbedingungen ab.
(Anlagentyp, Aussentemperatur bei Luft/Wärme system etc.).
Gerade bei Luft-Wärmepumpen it aber bei unterschreiten einer
spezifischen Aussentemperatur das teilweise bis vollständige Zuheizen
mit Gas oder Heizstab notwendig!
Aber das steht alles schon oben...
Olli Z. schrieb im Beitrag #7207607:
> Nein, aber ich hatte eine technische Frage und hätte gern technische
> Antworten, keine Meinungen zu Alltagsthemen.
Deine Frage wurde doch schon lange erschöpfend beantwortet!
Da gibt es nichts "offenes" mehr und damit spielt eine
Themenabschweifung keine Rolle mehr...
Carsten
Ist es nicht so, dass durch die Kondensation im Abgaskanal, noch mal
mehr Wärme aus dem Gas gezogen wird?
Ich meine Brennwertthermen haben dadurch einen sehr hohen Wirkungsgrad,
welcher um die 100% taumelt.
von (prx) A. K. (prx)
Im Prinzip richtig. Aber das ist rechnerische Taschenspielerei. Weil die
Branche den Wirkungsgrad seit jeher auf den Heizwert bezieht. Nutzt man
aber den Brennwert aus, also die Kondensationswärme, kommt diese
Absurdität raus.
Was auch bedeutet, dass 1 kWh (Brennwert) != 1 kWh (Heizwert). Beim
Strom hat man es einfacher.
> aber den Brennwert aus, kommt diese Absurdität raus.
Ja vielleicht absurd aber sinnvoll, warum sollte man diese Energie
einfach so über den Schornstein entweichen lassen.
Das "absurd" bezog sich auf das numerische Ergebnis der
Wirkungsgradrechnung. Nicht auf das Verfahren.
Was zahle ich denn eigentlich auf meiner Gasrechnung? Den Brennwert oder
den Heizwert?
Aber es heißt ja auch Brennwerttherme.
Man bezahlt den Brennwert wie es scheint.
> den Heizwert?
Ich habe nie eine Gasrechnung gesehen, soll aber draufstehen.
>> den Heizwert?
Eine Gasrechnung verursacht durch die hohen Geldbeträge einen Schock,
welche das Gehirn paralysieren, so dass man solche Details nicht mehr
wahrnimmt.
> den Heizwert?
Abrechnungsgrundlage ist der Brennwert.
Man sollte mit diesen tollen Brennwertgeräten oder wie das mit der
Kondensationswärme heißt aufpassen, vor allem wenn man noch einen alten
Kamin hat. Die sind nämlich dafür gemacht, daß sie ab und an auch mal
richtig warm werden. Wenn nicht, dann versotten sie und die Schäden, die
dabei am Haus entstehen, kosten einiges mehr als die paar kWh, die man
vielleicht dadurch noch sparen kann.
Deswegen steckt da dann auch ein Edelstahlrohr drin.
Die Politik ist einfach blöde. Erst haben sie bei den ersten €300 die
Rentner vergessen, nun vergessen sie anscheinend die Leute die mit Strom
heizen, bei der Absenkung der Märchensteuer.
Äh, welche Brennwertgeräte mit direkter Einleitung in alte Kamine soll
es denn geben? Geht doch gar nicht, da ist immer ein Innenrohr (meist
Kunststoff) drin. Ob die Verbrennungsluft dann woanders herkommt,
rückwärts durch den alten Kaminringspalt oder durch ein Aussenrohr ums
Innenrohr kommt, ist dann egal. Koaxial mit Vorwärmung durchs Abgas wohl
noch am häufigsten, geht aber nicht immer (Gesamtlänge Zuluft/Abgas,
etc.).
Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es jetzt bei der ganzen
Sparerei mehr Versottung als sonst bei alten Öfen insb. bei Öl geben
kann.
Persönlich vor längerer Zeit erlebt: Unbewohntes altes Haus mit zwei
Kaminen und Einzelölöfen. Weil der Hauptofen ein Gebrechen hatte, habe
ich einen kleinen Ölofen auf kleiner Stufe am zweiten Kamin im Winter
durchlaufen lassen, damit das Haus nicht ganz einfriert. Waren nur so 6
Wochen, trotzdem war der eigentlich aussen weisse Kamin im Dachstuhl
danach braun und das ist auch nicht mehr besser geworden. Hat die
Dauerfeuchtigkeit den ganzen Kohle/Holz/Öl-Dreck des letzten
Jahrhunderts durch die Kaminwand durchgedrückt...
von Thomas R. (thomasr)
Georg A. schrieb:
> Hat die
Hättest du besser einmal RICHTIG angefeuert und mit einem gewollten
Kaminbrand „saubergemacht“ 😎
Beitrag #7208292 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7208293 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7208905 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7208918 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7208940 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7208947 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7208979 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209208 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uwe D. (monkye)
„Billige Energie“ ist meistens schmutzige Energie. Keiner will das
strahlende Endlager vor der eigenen Haustür, den endlosen Staub und das
fehlende Grundwasser bei Kohlekraftwerken oder Hochspannungsleitungen.
Egal woher und unter welchen Bedingungen der Strom ins Netz gelangt:
Hauptsache billig.
Wenn dann die Kinder oder Enkel mit den Folgen leben müssen, dann ist
das ja „nicht mein Problem“. Und dann gibt es tausend abstruse Gründe,
warum das alles nicht so schlimm ist. Außer: Man ist selber betroffen,
dann sollen „die da oben helfen, was machen“…
Vor fast 10 Jahren haben wir unser Haus energetisch saniert und von Gas
auf Wärmepumpe umgestellt. Unsere Nachbarn haben damals gelacht, das ist
inzwischen nicht mehr so.
Keine Ahnung wo das Problem ist, überall aus Eigenantrieb zu sparen.
Der Punkt ist: So lange war das Gas zu billig, wenn man mal auf die
tatsächlichen Kosten schaut, die durch Förderung, Transport und
Verbrauch schaut. Die „Kosten“ entstehen über einen viel längeren
Zeitraum, als die meisten Kritiker bereit sind zu sprechen - das ist für
mich destruktiver Egoismus.
In einem kleineren, geschlossen Ökosystemen, wie z.B. dem eigenen
Garten, könnte das jeder Mensch selbst erfahren. Alles was ich dem
Garten antue, das tue ich mir an. Wer also Chemie ins Gemüse kippt, der
frisst es ein paar Wochen auch später. Und wenn über den Winter die
Bäume oder Sträucher über die Maßen runter gesägt werden, wird entweder
bald frieren oder im kommenden Sommer keinen Schatten mehr haben
und/oder nichts mehr an Obst ernten….
In der DDR Schule haben sie uns erzählt, wie klug die Russen Dich sind
und mit dem Wasser des Aralsees die Ernten erhöhen. Hat ja gut geklappt.
Was interessiert mich schon was morgen ist… Hauptsache ICH und BILLIG.
von Uwe D. (monkye)
Nachtrag: Und besonders meine Zeitgenossen im Osten haben vergessen, wie
teuer Energie gewesen ist. 1m3 Stadtgas für 16 Pfennig, dabei hat
Stadtgas nur den halben Brennwert von Erdgas.
Der Liter Benzin für 1,50 Mark bzw. 1,65 Mark für „Super“ (91 Oktan).
Auch das Stück Butter hat 2,40 Mark gekostet.
Will sagen: Brot wurde an Tiere verfüttert, weil 1,5kg nur 91 Pfennige
gekostet haben…
Wer da keine Parallelen erkennen, naja, der ist vermutlich Pippi
Langstrumpf.
Über zwei Drittel besitzen keinen Wohneigentum, und ein weiterer großer
Teil mit Wohneigentum kann sich das schlicht nicht leisten. Aber solange
man billigen scheiß kaufen kann, der woanders mit billiger Energie
hergestellt wurde, ist ja alles gut oder?
Beitrag #7209228 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209246 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209252 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209259 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209268 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209272 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209293 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209299 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209305 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209308 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209339 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209372 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209375 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kolja L. schrieb im Beitrag #7209372:
> Mit den Menschen, die den Strom kaufen. Windstrom kostet in der
> Herstellung 5ct, günstiger geht es nicht und Platz dafür ist, aus
> techisch/wirtschaftlicher Sicht auch genug vorhanden.
Und was kostet Windstrom mit 100% Verfügbarkeit, und an den Strombedarf
angepasst?
: Wiederhergestellt durch Admin
Thomas U. schrieb im Beitrag #7209299:
> Und womit sollen die Energiewendeträume bezahlt werden, wenn die
> inländische Industrie wegen Energiemangel am Boden ist und die
> Zulieferer Knete sehen wollen?
Pffft, die inländische Industrie jammert auf hohem Niveau, die machen
Lobby-Arbeit, damit die Politik ihnen noch mehr Geld - frech als "Hilfe"
etikettiert - in den A.... steckt.
Problematisch ist es für einige energieintensive Kleinbetriebe wie
Bäckereien, Gärtner mit Gewächshäusern... Wer bezahlt einen Euro für ein
Brötchen, das es aus dem Aldi-Backautomaten für 19 Cent gibt?
Beitrag #7209407 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209423 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209432 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209445 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209451 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209463 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209466 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Ich beiße mir gerade auf die Zunge um nicht politisch zu werden. Aber
ein wichtiger Aspekt kommt bei dieser Diskussion zu kurz. Der zukünftige
Strompreis, was nützt ein WP mit mäßigem Cop wenn die kWh 1€ kostet?
Ich habe keine Ahnung wie sich die Preise entwickeln, Strom, Gas, Öl,
Holz oder Pellets. Wie soll ich da ein Vergleich von Heizsystemen
machen, wenn das wichtigste die Wirtschaftlichkeit nicht kalkulierbar
ist?
Beitrag #7209477 wurde von einem Moderator gelöscht.
> ist?
Google doch einfach nach den aktuellen Börsenpreisen, und den Charts.
Wenn eine megawattstunde für so und so viel Geld gehandelt wird, dann
weißt du dass es nicht mehr lange dauert bis du mindestens das doppelte
bezahlen wirst.
Eine megawattstunde Gas kostet im Großhandel 200 Euro, also kann man
sicher sein, dass man es garantiert nicht für unter 30 Cent die
kilowattstunde nächstes Jahr kaufen wird. Mit dem Strom sieht es nicht
viel besser aus, und es gibt nicht einen Grund warum es sich ändern
soll.
Beitrag #7209499 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209502 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209506 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209514 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209519 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209528 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209529 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209544 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209547 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uwe D. (monkye)
Versteh mich nicht falsch: Es geht insbesondere (auch) um die
Investoren, die Mietwohnungen herrichten oder Gebäude neu errichten.
> Aber solange
Meinst Du mich damit? Kann ich gerade nicht erkennen.
Gewiss ist, dass ich die Wahl hatte, wie energetisch gedämmt wird. Und
jede Dämmung, die nicht aus Styropor ist, kostet mehr. Dafür ist diese
nachhaltiger und brennt nicht wie verrückt…
Beitrag #7209564 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209570 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209581 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209592 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209593 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209598 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209604 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209612 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209615 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209621 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209624 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209626 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209628 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209630 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209643 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209651 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209656 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209661 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209664 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7209666 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rainer Z. schrieb im Beitrag #7209621:
> Unglaublich! Er wälzt das Problem tatsächlich ganz offen und unbekümmert
> auf unsere Kinder und Enkel ab...
Es wird ja von gewissen Kreisen immer so getan als hätte das was wir
HIER tun einen entscheidenden Einfluss auf dem Klimawandel und sei nicht
bloß ein "Feelgood" spiel...
Weckruf aus der Realität:
DAS HAT er NICHT ODER IM BESTEN FALL (100% Menschengemacht)
NICHT NENNENSWERT!
Und zwar ob der derzeitige Klimawandle komplett menschengemacht ist, ein
natürlicher Klimazyklus ist der aber vom Menschen verstärkt wurde oder
aber völlig natürliche URsachen hat.
Und Aktuell stehen wir (nicht nur im Bezug auf die Atomkraft) gerade
tatsächlich vor der Wahl. Betrachten wir aber die Realität welchen
Einfluss wir (im Sinne des deutschen Staates) an Möglichkeiten haben,
dann stellen sich die Whalmöglichkeiten folgendermaßen dar:
1. Wir setzen die derzeitige Entwicklung fort, trotz der jetzt schon
erkennbaren technischen Probleme mit dem schon jetzt vorhandenen Anteil
erneuerbaren Energien wird auf teuefel komm raus am Abbau der
stabilisierenden Großkraftwerke gearbeitet und die konventionelle
Erzeugung  weiter verunmöglicht. Immer weiter steigende Energiepreise,
immer mehr Risiken bis zu unverlässigkeiten der Energieversorgung,
dadurch abwanderung oder Zusammenbruch der Industrie die es noch in
Deutschland gibt, in der Folge wirtschaftliche Verarmung. Es ist nicht
einmal mehr genug Geld da damit alle eine Garantie auf eine warme
Wohnung haben können, von Maßnahmen zur Stärkung der Resilenz gegen den
trotzdem immer weiter fortschreitenden Klimawandel ganz zu schweigen.
Für die sichere LAgerung oder entsorgung der jetzt schon vorhandenen
Rückstände von 60 Jahren Fissionsenergie ganz zu schweigen.
WEnn dann irgendwann als neue zuverlässige Energiequelle die Fusion
tatsächlich läuft ist Deutschland schon lange am Boden und
uninteressant...
2. Wir erkennen das der jetzige Weg zwar gut gemeint, aber in der
Realität der heutigen Welt schlecht gamcht war. Das es nichts bringt
hier die "schlimmen dreckigen" Kraftwerke abzuschalten nur damit diese
teilweise abgebaut und in Polen, China etc, zum teil wieder aufgebaut
(nicht vollständig, aber Teile WERDEN tatsächlich aktuell exportiert!)
werden. Was noch der bessere Weg ist weil komplettneubauten schlechtere
Abgaswerte haben...
Das es nichts Bringt hier die Atomkraft zu verteufeln wo die Länder um
uns herum die hier wegfallenden KRaftwerke durch längere Laufzeiten von
bereits jetzt deutlich älteren und von der Sicherheit schlechteren
Fissionskraftwerke ausgleichen weil sie den von uns benötigten Strom
dann so richtig Gewinnbringend an uns verkaufen können. (Die Belgische
Regierung wollte aj sogar den jetzt gerade abgeschalteten Schrottreaktor
Doel 3 deswegen weiterlaufen lassen. Das war dann selbst dem Betreiber
selbst zu heiß der schnell mitgeteilt hat das er dann für die Sicherheit
keinen roten Heller mehr gibt weil das Ding völlig auf ist)
Ja, teilweise sogar neue Kraftwerke aufbauen.
Durch die Ankunft in der (technischen) REalität werden die
Unsicherheiten Beendet, die AKW die jetzt noch Betriebsbereit sind oder
mit wenig Aufwand wieder in Betrieb genommen werden können laufen noch
eine bestimmte Zeit weiter so lange die Technik es noch zulässt, weitere
Großkraftwerke werden nicht mehr vom Netz genommen, Natürlich nutzt man
die aktuell vorhandenen Erneuerbaren Energien und löst mit dem durch
Verzicht auf technich unsinnige Subventionen freiwerdenden Geld das
größte Problem der Fusionsforschung -Die absolute Unterfinanzierung und
die massive Bürokratie weil durch die geringen Einzelbeiträge so viele
Staaten sich jeweils zusammen über alles abstimmen müssen. Ohne dieses
Problem wäre man schon viel weiter... (Das Problem ist das jeder
Iterationsshritt deshalb Jahrzehnte gedauert hat und dauerte. Nicht
wegen der Forschung an sich - sondern wegen des Baus der
Versuchsanlagen!)
Dann haben wir einen weiterhin wirtschaftlich und finanziell starken
Staat, vielleicht sogar stärker als jetzt, der zum einfluss nehmen kann
damit sich die algemeine Klimasituation zwar nicht großartig, aber
zumindest etwas in die richtige Richtung entwicklen kann, der die Mittel
hat die Folgen für die eigenen Bürger und zum Teil auch für die Bürger
anderer auf Hilfe angewiesenen Staaten abzumildern oder ganz zu
eliminieren.
Wo auch die Finanziellen Mittel vorhanden sind mit Hinterlassenschaften
von dann 70 statt "nur" 60 JAhren Energieerzeugung durch
Fissionstechnologie sicher Umzugehen. (Wobei der Zuwachs selbst im
unwahrscheinlichen Fall das die letzten Blöcke sogar noch 10 JAhre
weiterlaufen sollten DEUTLICH unter zehn Prozent liegt. Schließlich ist
ja nur noch ein Bruchteil der ehemaligen Reaktoranzahl im Betrieb...
Also SEHR VIEL weniger Abfall pro JAhr als noch vor 30 Jahren...)
Oder um es kurz zu machen: Der Klimawandel IST DA.
Die Folgen werden kommen. Selbst wenn wir alle in Deutschland ab sofort
ABSOLUT Klimaneutral wären, ja sogar plötzlich "verschwinden" würden.
Dafür sorgen alleine schon die Staaten deren Jährlicher Zuwachs an
Schadstoffausstoss alleine Größer ist als das was bei usn im JAhr
insgesamt produziert wird. (Und wie geschrieben, das ist nur der ZUWACHS
der zu dem schon enormen ausstoss dazukommt)
Selbst wenn der Klimawandel einzig und allein vom Menschen verursacht
sein sollte, so haben wir also nicht die Wahl ob Klimawandel oder nicht!
Wir haben nur die Wahl ob Klimawandel mit starken finanziellen und
technologischen REserven zur Abmilderung der Folgen - oder halt ohne
diese Mittel und damit Schutzlos ausgeliefert, dafür mit gutem Gefühl in
den Abgrund!
Carsten
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #7209666:
> Auf Platz 1 beim Uran als Rohstoff ist zwar Kasachstan, aber zwischen
> diesem und dem Brennstab liegt bisher Russland, mit ungefähr dem halben
> weltweiten Marktanteil für angereichertes Uran - mehr als beim Erdgas.
> Es ist anzunehmen, dass Kasachstan daran interessiert ist, sich von
> diesem Supply Chain Problem zu emanzipieren, aber trivial ist das nicht
> und bis dahin...
In meiner (Fast direkten) NAchbarschaft liegt ein großes Unternehmen mit
Standorten in Deutschland und den Niederlanden (beiderseits der Grenze
realtiv nah beieinander) das damals den deutlich größeren Bedarf an Uran
in Brennstoffqualität für Deutschland und die Niederlande komplett
Bedienen konnte. Einige Zehn Kilometer entfernt liegt eine Fertigung für
Kernbrennstäbe.
Aus Russland haben wir zwar auch zu Zeiten des Kalten Krieges Gas
bekommen.
Aber Uran kam einzig aus rein westlichen Quellen. Bei wesentlich höherem
Bedarf.
Bei URan ist die Beschaffungsfrage kein Problem. Da geht es höchstens
darum ob der Brennstab 10% mehr oder weniger kostet.
Und selbst 100% wären kein Problem wenn man die Brennstoffkosten mit den
Gesamtkosten vergleicht.
carsten
> den Abgrund!
Also ich habe eher das Gefühl, die Ideologen denken Binär in Gut und
Böse. Es gibt Dinge welche gut sind, wenn wir dies machen retten wir das
kleine Deutschland alleine die Welt. Die Folgen z.B Energiepreise von
vermutlich 1€ die Kilowattstunde werden ausgeblendet. Und man macht so
lange weiter bis es wirklich überhaupt nichts mehr funktioniert, und
selbst diese Leute große Einschnitte im Leben wahrnehmen müssen, und
dann vermutlich einen anderen Blick auf ihre Ideen haben.
Ich vermute, du bist schon als alter Mann auf die Welt gekommen. ;-)
Wer mal jung war, oder die Vorstellungen der Jugend nicht durch eine von
Verachtung gefärbte Brille betrachtet, der mag sie kritisieren, oft zu
recht. Aber es empfiehlt sich, das in weniger verächtlichem Ton zu tun.
Denn sonst führt es bloss dazu, dass diese Jugend die Alten wiederum als
stockkonservative Knochen sieht, als hoffnungslose Fälle.
Auf solcher Basis zu diskutieren, ist schwierig. Beiderseits.
Beschimpfen und beleidigen überzeugt nicht, im Gegenteil.
Ein Spruch hat sich allerdings bisher immer bewahrheitet:
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
In diesem Sinne auch den Ewiggestrigen einen schönen Sonntag, den
übrigen sowieso.
Abhängigkeit bleibt Abhängigkeit, Russland war auch mal ein
zuverlässiger Lieferant.
> übrigen sowieso.
Von mir auch 😃
von Udo S. (urschmitt)
DANIEL D. schrieb im Beitrag #7209643:
> Wenn man sich in seiner Ideologie beleidigt fühlt
Ich kann schon verstehen dass du dich durch die Wissenschaft beleidigt
fühlst. Aber Wissenschaft ist keine Ideologie, auch wenn
Quer(nicht)denker und andere das gerne so hinstellen wollen.
Leider kann man die Physik nicht durch Lügen verändern, auch du nicht.
Das hochradiaktive Zeugs strahlt nicht wie von dir lapidar behauptet 300
Jahre und dann kannst du es als Sand auf dem Kinderspielplatz benutzen,
sondern die Halbwertszeit der Stoffe und ihrer Zerfallsprodukte strahlen
einige 100000 (in Worten: mehrere Hundertausend Jahre) bevor die
Stahlung soweit abgeklungen ist dass es halbwegs ungefährlich wird.
Und deine Dual Fluid Reaktoren die alles gefährliche ungefährlich machen
sind reine Vaporware. Sie existieren nicht und ob sie jemals so
existieren dass sie einen Großteil der Abfälle mit"verbrennen" können
ist wohl genauso wenig sicher wie funktionierende und konkurrenzfähige
Fusionskraftwerke.
Beitrag #7209749 wurde vom Autor gelöscht.
Warum sollte ich das?
Ich habe Ideologen kritisiert, warum machst du daraus die Jugend? Ist
das Absicht dass mein geschriebenes in irgendeine Richtung
interpretierst?
Mit hohlen Phrasendreschen auch nicht. Sag doch lieber was zum Thema.
Und wer sich da angesprochen fühlt ist ja wohl selber schuld. ich drücke
mich ja wohl präzise genug aus.
Wenn die Argumente so absurd sind, wie soll man denn da ernsthaft darauf
antworten. Es gibt ein Haufen Leute welche keine Ahnung haben welche
trotzdem Partei ergreifen. Welche rein logisch betrachtet nicht mal nach
ihren eigenen Idealen handeln. Schön und welches Grund soll diese
Tatsache liefern irgendetwas anders zu sehen?
Und überhaupt diese doofen Unterstellungen das abweichende Meinungen
immer Ideologisch begründet wären. Das hat eher damit was da zu tun,
dass sie keinen Sinn ergeben. Und auf glauben beruhen.
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #7209547:
> Blöd ist es, in sich verändernder Zeit zu erwarten, dass sich
> nichts ändert.
Hier haben wir eine typische prx phrase. Was soll das denn bitte
Aussagen, oder welchen Wert soll es haben. Das ist so dermaßen
allgemeingültig, und so inhaltsleer. Aber es klingt toll und
intelligent.
Wenn man irgendwo eine hungernde Bevölkerung hatt, könnte man sich ja
hinstellen und genau dies sagen. Oder irgendwelche anderen Leute welche
gerade in einer schlechten Situation sind. Ich persönlich weiß auf jeden
Fall nicht was das immer aussagen soll.
>> Und womit sollen die EnergiewendeTräüme bezahlt werden, wenn die
> techisch/wirtschaftlicher Sicht auch genug vorhanden. Aber dann kam die
> CDU/CSU...
Und die Massen der Berufsdagegner mit dem St.-Floriansprinzip! Leider.
Auch das habe ich.
Wenn Diskussionen sinnlos werden, aus den beschriebenen Gründen, dann
ziehe ich mich allerdings gerne auf eine Beurteilung ebendieser
Sinnlosigkeit zurück. Darin sehe ich dann mehr Sinn.
Du kommst so rüber.
DANIEL D. schrieb:
> Aber es klingt toll und intelligent.
Danke. ;-)
Laut Wikipedia gelten Aphorismen als eigenständige Prosa­gattung. Ich
habs ja sonst nicht so mit literarischen Werken.
Ach ja, dir geht es doch nur um deine Agenda, deswegen gehst du auch nur
darauf ein dass mich friday for future und Greta thunberg nicht
interessiert. Und alles andere ist für dich nicht Diskussionswürdig.
Dass ich z.b weniger gebildet wäre als jeder 15-jährige. Oder alles
Sachliche zu dem Thema.
Du scheinst da einige Bildungslücken zu haben, wenn dem so wäre dann
würdest du ja in irgendwelchen Minen hoch radioaktives Zeug finden, und
Stoffe welche hochradioaktiv sind, müssten in der Natur vorkommen.
Aber dem ist nicht so, es sind Prozesse die dazu führen dass sich diese
Stoffe anreichern. Und wenn das technisch möglich ist warum soll dann
auch nicht das Gegenteil der Fall sein. Es gibt keinen Grund die
Aussagen dass die Reste des Brennstoffes vom dual Fluid Reaktor deutlich
geringere halbwertszeiten haben sollen, dass dies eine Lüge sein sollte.
> Windstrom kostet in der Herstellung 5ct, günstiger geht es nicht ...
Dieser Wert wurde ermittelt zu Preisen vor der Inflation und für die
zehn besten Standorte in Deutschland für Windkraftanlagen. Für eine
Anlage in einem Windpark wurde das in einem Heft zur Solarenergie
gennant. Es wurde allerdings der Windgenerator herausgepickt, der am
zuverlässigsten gelaufen war in dem Park. Kann man kritisieren, aber es
ging dort darum, was erreichbar ist.
Bei diesem Wert liegt ein konventionelles Kraftwerk auch während des
Optimalbetriebs. Jedoch wird das hochgefahren, wenn Strom beim
Verbraucher gebraucht wird. In der Zwischenzeit läuft es im
kostenmäßigen ungünstigen Teillastbetrieb. Da überwiegen die Fixkosten
obwohl der Wirkungsgrad kein bißchen schlechter wurde.
Bei Spitzenvolllast steigen die Kosten auch wieder, weil dann der
Verschleiß zunimmt.
Ein Windkraftwerk liefert Strom, wann es dazu Lust hat, weil das Wetter
macht was es will. Somit ist der Gleichzeitigkeitsfaktor nur bei
30...50%. Wenn also keine konventionellen Kraftwerke zum Regeln
vorhanden wären, müßte also 70-50% in Akkus gepuffert werden. Bei
Annahme von 10ct Kosten für die Speicherung ergäbe sich ein Mischpreis
von
5ct*0,3..0,5+(5ct+10ct)*0,7..0,5 = 10..12ct.
Wieviel allerdings benötigt wird an Primärenergie per Windenergie zu
ersetzen  wurde im Forum schon mal genannt:
Beitrag "Re: Knappes Gas in Gaskraftwerk für Stromerzeugung für Wärmepumpen?"
Dort wurden auch das Studienergebnis Windpotenzial Land vom
Umweltbundesamt genannt. Der Landschaftsverbrauch ist auch nicht
unwesentlich, wie dort entnommen werden kann.
Es darf dabei auch nicht übersehen werden, dass ein Windpark auch einen
Einfluss auf das Klima hat. Im einstelligen Prozentbereich an
Flächenverbrauch liegt der Wert, ab dem die bodennahen Winde kollabieren
und sich in höhere Luftschichten über den Anlagen verlagern. Mit
Autodesk CFD und SolidWorks Flow Simulation läßt sich simulieren falls
jemand Lust und Zeit dazu hat.
Falls jemand wissen möchte, wie solche Ideen enstehen, der denke an
Energieharvesting. Es war beabsichtigt den Wind und Temperatur an einem
Modell zu messen. Viele kleine Windrädern sollten gleichzeitig kleine
Funksender mit Energie versorgen, die die Meßwerte drahtlos übertragen.
Das geht sogar, so lange nicht zu viele zu dicht verteilt werden auf der
Oberfläche.
Die meisten Atome, mit denen wir es zu tun haben, stammen spätestens aus
der Zeit der Entstehung des Sonnensystems. Das ist schon etliche
Millarden Jahre her. Hoch radioaktive Atome haben eine relativ kurze
Halbwertszeit und sind mittlerweile praktisch vollständig zerfallen.
Heute vorkommende hoch radioaktive Atome stammen weitgehend von uns,
sind das Ergebnis von Kernspaltung. Manche davon mögen uns 100.000 oder
1 Mio Jahre nerven, was im Vergleich zum Alter des Sonnensystems ein
Fliegenschiss ist.
Wenn wir also in Minen keine hoch radioaktive Atome finden, dann beweist
das nur, dass der Homo Erectus seinen Atommüll anderswo los wurde.
PS: Die Gefahr radioaktiver Substanzen ist nicht direkt vom Grad der
Aktivität abhängig. Das ist weit komplexer.
> das nur, dass der Homo Erectus darin keinen Atommüll vergraben hat.
Das Beweis außerdem auch das Atommüll nicht für immer Atommüll bleiben
muss, sondern auch weiterverarbeitet werden kann. Atome zerfallen, oder
werden mit Neutronen angereichert, und werden zu anderen Elementen.
Niemand zweifelt daran dass es sich beim dual Fluid Reaktor um eine Lüge
handelt, er ist eine Kombination aus zwei verschiedenen schon erprobten
Reaktortypen, dass das Brennmaterial in verschiedenen Isotope mit
unterschiedlicher halbwertszeit zerfällt, ist auch anerkannte
Wissenschaft. Und vor allem ist es vorhersagbar in welche
Elemente/Isotope es zerfällt, und wie lange diese noch strahlen.
Dein Höhlenvergleich zeigt nur, das radioaktiver Müll nicht einfach aus
dem Nichts entstanden ist sondern durch Prozesse, und genauso kann auch
wieder etwas anderes aus den isotopen werden.
Yep. Und wie ich schon früher anmerkte, kann man das gerne versuchen.
Zwischen Theorie und Praxis können bei solcher Technik Welten klaffen.
Bis dahin sehe ich es vielleicht etwas "ideologisch". Denn ob man
haufenweise Müll produzieren sollte, in der bequemen Gewissheit, dass
die nächsten Generationen den Kram leicht loswerden, wenn schon nicht
wir selbst, ist tatsächlich weniger eine wissenschaftliche Frage, als
eine der Lebensanschauung.
> Reaktortypen
Ich kann mich nicht erinnern, von vielen produktiven
Flüssigsalzreaktoren gelesen zu haben. Das Konzept ist aber fast so alt
wie die Kerntechnik selbst. Das deutet darauf hin, dass das Ergebnis
einer Erprobung eher Problem als Lösung versprach. Vielleicht verschiebt
sich diese Bilanz unter Betrachtung des Müllabbaus, der früher nicht so
im Vordergrund stand. Aber es wird bei heutigem Tempo schon so zwei
Jahrzehntchen aufwärts dauern, bis man damit anfängt, sich aus dem Quark
ziehen. Falls der Teufel nicht zu sehr im Detail steckt.
> Das Konzept ist aber fast so alt wie die Kerntechnik selbst. Das deutet
> darauf hin, dass das Ergebnis einer Erprobung eher Problem als Lösung
> versprach.
Also es gab eine Handvoll Testanlagen, aber durch einige Nachteile waren
sie halt anderen Reaktortypen unterlegen. Wenn auch angeblich sehr viel
sicherer, aber wohl nicht so leistungsfähig.
Ja, aber hier gibt es viele Verschiedene Quellen...
Und zur Not könnte man eine hinreichende Selbstversorgung haben.
Nur was sind die Alternativen?
Niemand redet ernsthaft davon jetzt noch AKW neu Aufzubauen sondern nur
das vorhandene bis zur technischen Grenze laufen zu lassen.
Und damit geht es auch nicht um das Problem ob Strahlender Atommüll Ja
oder Nein - diese Entscheidung ist vor 70 Jahren getroffen worden.
Sondern es geht darum ob die Menge 3% größer oder kleiner ist!
Also zu den Alternativen:
GAS? So war es geplant, Weiter fleissig Gaskraftwerke als Gegengewicht
zu den "unregelmäßigen" Quellen. Emmitiert ausserdem CO2
Öl? Selbes Problem wie Gas, bisher nur teurer und schmutziger...
Kohle? Finanziell OK, aber halt sehr viel CO2 Ausstoss...
Gar nichts? Kein Problem, nur die Wirtschaft braucht sichere und
günstige Energievrsorgung. Die Bevölkerung kann auch mit häufigeren
Ausfällen leben. Und wer braucht in Deutschland schon Industrie und
Dienstleistungsleistungsbertriebe. Wo wir doch so viel andere
Ressourcen...
UUUPPPPSSS!
Wasserkraft: Da haben wir leider nicht mehr viele Optionen... GGf. noch
ein paar Strömungsturbinen. Aber große Mengen gibt unsere Topologie
einfach nicht mehr her.
Das Problem ist einfach: 100% Erneuerbare Energien funktioniert nicht
weil nicht Grundlastfähig! Zumindest nicht so lange es sich nicht um
Wasserkraft handelt (Wobei selbst wird es im Moment ja schwerer wegen
fehlendem Niederschlag. Also muss man weiter einschränken und
Feststellen das nur ein Teil der Wasserkraft Grundlastfähig ist)
Off-Shore Windkraft könnte man vielleicht noch als eingeschränkt
Grundlastfähig bezeichnen weil besser und zuverlässiger Planbar. Aber
der Rest? Den könnte man natürlich mit entsprechender
Speichertechnologie (bedingt) Grundlastfähig bekommen. Nur haben wir
diese Speicher nicht, könnten die Speicher auch mit den derzeit
verfügbaren TEchnologien in der benötigten Menge nicht einmal
Ansatzweise bezahlen, geschweige denn das es überhaupt genug Rohstoffe
und Fertigungskapazitäten gibt um diese Speicher selbst bei gesicherter
Finanzierung in den nächsten 20 Jahren fertigzustellen.
Du brauchst halt für jedes Kilowatt an nicht Grundlastfähiger
Erzeugungskapazität zwei Kilowatt Grundlastfähigkeit. Besser eher 3 oder
mehr. Sonst ist Essig mit Netzstabilität.
Unser Anteil (nach 30 JAhren Massiver Subventionen) von gerade mal 22%
EE sorgt jetzt schon für Probleme. Mit Fehlendem Gas für die schnellen
Regelkraftwerke also Gegengewicht wird dieser Anteil schon viel zu hoch.
Die Technik war wegen der Probleme eine Brückentechnik, hat aber
Milliarden Tonnen Co2 eingespart.
Man schaue sich mal die Billanzen der Länder an die immer noch im
Verhältnis viel Fissionsenergie verwenden. Beispiel Schweden: Die haben
einen sehr hohen Anteil an Erneuerbaren Energien aktuell 55%, Aber auch
sehr viel Krenenergie 40%!
CO2 Ausstoss pro Einwohner ist WENIGER ALS DIE HÄLFTE von Deutschland.
Wobei sich diese 55% etwas hälftig auf Windkraft und Grundlastfähiger
Wasserkraft aufteilen. Wobei gerade die Wasserkraft auch als Ausgleich
für Windkraft genutzt werden kann. Als Gegengewicht dazu sind ~10 GW an
Fissionsenergie am laufen uns sorgen für ein stabiles netzt.
(Dabei ist die Installierte LEistung der AKW, der Wasserkraft und der
Windkraft von der Größenordnung näherungsweise fast identisch. Nur das
die Windkraft halt nicht Konstant ist, was aber durch Wasserkraft und
Kernenergie ausgeglichen wird. Die Wasserkraft und die Windkraft
ergänzen sich da gut. Weht viel Wind, speichern die Talsperren. Weht
wenig wind, lässt man das Wasser laufen... Das Funktioniert)
40% von den fehlenden 45% kommen aus KErnenergie! und nur der kleine
Verbleidende Rest ist fossil.Vor allem etwas unter 1GW GAS als schnelle
Regelgröße...
Wenn man das was da an CO2 emmitiert wurde, obwohl man das (fast) CO2
frei hätte bekommen können, einfach mal aufrechnet, auf die Jahre
hochgerechnet...
Da müssen wir hier in Deutschland alle Rot vor Scham werden was wir der
Welt zugemutet haben, nur weil wir die "gefährliche" Technik nicht vor
der eigenen HAustür wollten.
 Unter dem Vorwand von Umweltschutz Jahrelang unnötig das Klima
vergiftet zum Schaden der anderen Nationen. Und auch noch dafür gesorgt
das wir Strom teuer importiert haben so das es sich lohnte "Anderen"
Bürgern die AKW vor die Nase zu setzen...
Hat ja sogar die Greta mal öffentlich für Deutschland angeprangert...
Musste dann nur kleinlaut zurückrudern und sich rausreden nach dem die
Grünen aufgekreischt haben...
Aber das ist jetzt halt alles so geschehen. Und ein Neubau von AKW macht
auch keinen Sinn mehr. Akut helfen die uns nicht mehr und bis die mal
Stabil laufen würden da kämen die wohl nicht mehr auf eine Laufzeit das
sich die Kosten rechnen würden...
Carsten
Kolja L. schrieb:
> Noch ein Link für heute abend:
https://lagedernation.org/podcast/ldn306-putins-eskalation-gas-pipelines-explodiert-proteste-im-iran-interview-gilda-sahebi-taz-200-mrd-fuer-energiehilfen-energiemarkt-der-zukunft-interview-lion-hirth-hertie-school-umgang/
> Interview mit Lion Hirth unserem Thema.
https://www.hertie-school.org/de/research/faculty-and-researchers/profile/person/hirth
> Und ich mache mir nicht die Hoffnung, dass dieses Interview die Zweifler
> hier überzeugt 😇
Ich hasse Podcast oder sowas weil ich eigentlich immer Musik höre. Wenn
man Sachen in Textform hat kann man lesen und Musik hören.
Dieser Zeitgeist geht mir auch ohne Musik auf den Geist. Noch schlimmer
ist ein Video, bei dem man 90 Minuten lang dem Laberer ins Gesicht
sieht. Bei den meisten Texten weiss man nach wenigen Minuten, dass man
sie sich sparen kann.
Manche Podcaster haben ein Einsehen und liefert ein Transkript. Hier
auch?
Die Aussagen von Daniel kann man eigentlich so kurz zusammenfassen:
Wir machen es uns bequem, regenerative Energie funktionierten nicht
(billig genug), also verbrennen wir schnellstmöglich alles was an Gas,
Kohle und Öl zu finden ist und häufen nebenbei riesige Mengen an
hochgefährlichem Kernspaltungsmüll an, die Generation nach uns soll dann
mit der Klimaerwärmung kämpfen, neue Energiequellen erschliessen und
nebenbei auch noch das Problem des strahlenden Mülls lösen.
Ach so und das dann zu einem Zeitpunkt, wo die Energie sich irgenwann
drastisch verknappen/verteuern wird weil der steigende Bedarf die
Produktionskapazitäten an fossilen Energieträgern übertreffen wird und
das dann ein dramatischer Kipppunkt ergibt.
Genau das sehen wir derzeit bei uns wobei das nur eine lokale und
zeitlich begrenzte Knappheit ist über die Daniel aber schon intensiv und
seit einem halben Jahr praktisch jeden Tag jammert und den Weltuntergang
heraufbeschwört.
Gleichzeitig maulen Daniel und seine Kumpels aber ausgiebig darüber wie
dumm die nächste Generation ist. Trotz allem soll sie alles das leisten
wofür er zu bequem ist.
Schönes Weltbild.
> heraufbeschwört.
Okay und wann ist diese Knappheit wieder vorbei?
Frag mal so manchen bei der FDP...
Aber ja, selbst mir als Kernkraftgegner ist der weiterbetrieb lieber,
als vielleicht ohne strom darzustehen.
> auch?
Ja, sagen sie seit einiger Zeit. Habe es aber auf Anhieb, Handy,  nicht
gefunden.
> CDU/CSU...
Dazu zwei Dinge:
1.) Wenn Windstrom in der Herstellung tatsächlich so günstig ist:
Warum werden hier dann die ganzen WKA, egal ob klein oder groß, fast
sofort unmittelbar abgerissen wenn die aus der Förderung laufen. Und
zwar auch solche die technisch einwandfrei sind!
Könnte man ja vielleicht noch verstehen wenn diese dann durch neue
Anlagen quasi ersetzt würden. Werden die aber vielfach nicht, auch nicht
in der Nähe wo vielleicht der Abstand entscheidend gewesen sein könnte.
Oder natürlich auch bei einem fatalen Defekt.
Nein, die werden, obwohl funktional, ersatzlos Rückgebaut!  Und zwar
selbst an Standorten wo nach aktueller Rechtslage an Ersatz durch
zeitgemäße Technik überhaupt nicht mehr zu denken ist.
Die realen Betriebskosten der komplett abgeschriebenen Anlagen sind
DEUTLICH höher als die subventionsfreien Erlöse!
2.) Hier in der Gegend stehen sehr viele Windräder in der Landschaft
herum.
Sogar so viele, das man die LAndersgrenzen daran erkennen kann! (Sowohl
nach Niedersachsen wie auch zu den Niederlanden)
Optisch nicht schön, aber Ok, das ist tatsächlich zweitrangig.
Aber warst du selbst mal längere Zeit in einem HAus das in der Nähe
einer modernen WKA steht? Womöglich noch betroffen vom Schattenwurf...
ICH SCHON!
Und ich kann da jeden verstehen der das nicht möchte das sein HAus
betroffen ist. Die aktuellen Abstandregeln kommen ja nicht von ungefähr!
Die Dienen dem Schutz von Besitz und vor ALLEM Gesundheit der Anlieger!
Zimmer die dem Schattenwurf unterliegen, da kannst du dich nicht länger
aufhalten. Da muss man dann mitten am Tag die Rolladen komplett
runterlassen und Licht anmachen.
Fenster beim Schlafen aufmachen? Je nach Windrichtung ist das
Wusch-Wusch so laut das nicht einmal Ohrstöpsel helfen...
Sehr toll wenn das eigene HAus davon betroffen ist das da ein Investor
auf dem Feld daneben Geld verdienen will das zu allem Überfluss auch
noch nur durch massive Subventionen verdienbar ist.
Da können einige dann nicht mehr richtig wohnen, Verkaufen oder
vermieten und WEgziehen geht auch nicht, denn das Haus, was vorher bei
aktuellen Preisen vielleicht 400k - 750k Wert war und noch nicht
abgezahlt ist bringt plötzlich nicht mal mehr ein drittel...
Nee, die Abstandsregeln haben schon einen Sinn.  Sie dürfen ja auch
unterschritten werden wenn die Betroffenen Zustimmen. Und die Zustimmung
ist meist kein Problem wenn man denen den entstehenden Schaden
vernünftig kompensieren würde. Nur das will ja auch keiner! Sollen die
halt Pech gehabt haben.
Die typische "Mir als Stadtbewohner kanns ja egal sein..."
(Wie bei den Fragen zur Mobilität -klar mit 5min Takt ÖPNV...- und so
vielen anderem...)
Klar, da wo es wirklich nur um "Die Verspargelung der Landschaft" geht,
also auf freier Fläche ohne dauerhaft betroffene, da ist es etwas
anderes.
Finde ich zwar auch hässlich, aber da muss man prioritäten Setzen und es
wird ja niemand über gebühr geschädigt.
Aber bei den Abstandregelungen geht es für die Betroffenen
(geschädigten) teilweise um die Existenz, um die Gesundheit etc.
DAS ist völlig berechtigt!
Daher: Wir müssen halt auch akzeptieren das wir hier nur Begrenzt
Flächen haben die geeignet sind.
Carsten
Udo S. schrieb:
> Schönes Weltbild.
Und du solltest mal an deinem Textverständnis arbeiten. Oder mal
wenigstens argumentieren wie du zu diesem Interpretationen kommst. Ich
vermute du willst mir jetzt hier auf kindergartenniveau unterstellen,
das wenn ich bei erneuerbaren Energien unmöglichkeiten oder Probleme
sehe, dass ich dann kompletter dagegen wäre, oder alles andere toll
finde.
Ich und meine Generation, du weißt doch gar nicht welcher Generation ich
zugehörig bin. Ich bin weder ein alter Sack noch das Gegenteil. Mitte
30, also ist es ja wohl auch legitim wenn ich mich weder dem einem noch
dem anderen zuordnen will.
> hier überzeugt 😇
Jener ist leider auch nicht neutral und fachlich ganz klar Politologe.
Es fehlt immer die Berücksichtigung, was alles durch E-Kohlenstoffe
ersetzt werden muss bei der Betrachtung. Gerade das ist der große Berg,
der zu bewältigen wäre.
Also die Fläche von Deutschland reicht nicht aus für all die tollen
Ideen. Mit Atomkraft könnte man das aber hinbekommen. Vor allem wenn man
die Atomkraftwerke auf volllast durchlaufen lassen würde, und je nach
Strombedarf mehr oder weniger Wasserstoff herstellen würde. Die
Reaktorwärme könnte man dann für die hochtemperatur Wasserstoff
Elektrolyse nutzen, welche besonders effizient ist.
Aber dass man noch mal 10 oder 20 mal mehr Windräder hier überall hin
bauen will, als ob das gehen würde. Seien wir mal realistisch so viel
Platz ist ja nun auch wieder nicht. Und PV ist noch mal sehr viel
kritischer was die Speichertechnologie angeht, warum habe ich ja etwas
weiter oben schon mal erwähnt.
In meinen Augen wäre es auch sinnvoller erstmal die bestehenden AKWs
weiterlaufen zu lassen. Mir komplett unbegreiflich warum man in einer
Energiekrise die Dinger abschaltet.
Ja, da sind leider auch so einige die man nicht für voll nehmen kann.
Oder die auch nur träumen und die Realitäten nicht verstehen. Wie viele
von den Grünen, nur mit umgekehrten Vorzeichen.
Aber immer noch besser eigene Konzepte zu haben (auch wenn ich die
ebenfalls unsinnig finde) als einfach nur "gegen alles ausser Putin" zu
sein wie eine andere politische Gruppierung.
Das ist es ja -
Das wurde schon vor viel zu langer Zeit verbockt! Und wir haben mit den
Folgen jetzt zu leben. Egal was man jetzt macht, es ist irgendwie alles
eine Spekulation in die Zukunft...
Mich nervt es nur wenn gewisse Kreise meinenm das etwas was "im kleinen"
tatsächlich gut funktioniert, dann doch ganz einfach hochskaliert werden
kann und dies dann nicht nur als Fernziel auf die Fahnen schreiben,
sondern als Allheilmittel ohne Sinn und Verstand tatsächlich durchboxen
wollen.
Denn vieles was im kleinen Funktioniert geht einfach im großen nicht.
Wäre ja OK wenn man dann von Anfang an sagt das es bis zu einer Grenze X
technisch OK ist und seinen Beitrag liefert, auch bis dahin fördert.
Aber die Existenz solcher Grenzen bei der aktuellen TEchnik zu verneinen
und die "NichtwirklichLösung" zur Lösung fpr alles zu erklären. Das
nervt einfach und man sieht ja wohin das jetzt geführt hat....
ISt ja nicht nur Windkraft. War bei den Damals gepriesenen
Pelletheizungen so. Sägeabfälle als billigen Brennstoff nutzen, eine
wirklich gute Idee. Aber wo das dann zigtausendfach angepriesen und
gefördert wurde stellt man fest das es nicht genug Abfälle gibt und
tatsächlich massiv Polnische und ukrainische Urwälder verheizt werden.
Biosprit im Kraftstoff. Da werden URwälder für den Anbau Brandgerodet
und andernorts konkurriert die Biosprittproduktion mit dem
Nahrungsmittelanbau für die dortige Bevölkerung etc. etc...
E-Auto: Für eine ganze Reihe Use-Cases tatsächlich sinnvoll. Aber in
großer Zahl ist da unser Stromnetz ganz schnell am Ende. Dazu gibt es
einfach eine ganze Menge Nutzer für die das einfach NICHT taugt.
Aber was will man erwarten wenn sich die Politik da als Berater an
irgendwelchen Ökonomen, auch noch am liebsten der eigenen Färbung, zur
Entscheidung orientiert als an echten Ings, (ET, Chemie, Masch-Bau, ggf.
noch Biologie und zusätzlich noch Grundlagenwissenschaftler) am besten
neutraler oder gut gemischter politischer Ausrichtung, die tatsächlich
mit der realen Umsetzung vertraut sind.
Carsten
von Uwe D. (monkye)
DANIEL D. schrieb im Beitrag #7209661:
> Uwe D. schrieb im Beitrag #7209651:
>> in ein LiFePo-Paket. Funktioniert 1a. Den Rest bekommt der Gartenteich,
> Und meinst du man kann hier irgendwo einen Akku herstellen kaufen der
> groß genug ist? Weil bei dir Daheim funktioniert das ja. Meinst du wir
> haben dafür genug Lithium?
> Du hast die ewig gestrige denke mit deiner Anti Atomkraft Ideologie.
Wo ist denn das Problem? Es geht nicht darum 100% Ersatz für das lokale
Netz zu schaffen, sondern das Netz lokal zu entlasten. Meine Grundlast
kann ich mit 2-4 kWh gut abbilden.
Die Akkus werden aus Elektroautos mit einem 2. Leben versorgt. Das lässt
sich leicht und schnell umsetzen.
von Uwe D. (monkye)
So wie in Frankreich meinst Du? Und wenn das so einfach ist wie Du
schreibst, warum macht das keiner der Betreiber - verdienen die schon so
genug?
Weil man dazu Wartung, Personal, Betriebssicherheit und Brennstäbe
braucht. Das alles „kein Problem“ ist, ist schlicht Populismus.
Im Übrigen gehe ich davon aus, dass die AKWs vorerst nicht
runtergefahren werden.
Schon bevor sie die die Teile abgeschaltet haben, wurde von Experten
dargelegt dass die auch weitere laufen könnten, und es keine mängel
gäbe. Und sich auch im laufenden Betrieb Wartungsarbeiten erledigen
lassen, und das Abschalten nicht notwendig ist.
Außerdem hält man sie so oder so als Reserve vor, dann kann man sie auch
gleich anwerfen.
Du bist Populismus, höre doch einfach auf mit dieser Kindergarten
Attitüde dein Weltbild zu verteidigen, ich nehme es sicher nicht ernst.
Mir vollkommen gleichgültig in welche Schublade du mich stecken willst,
oder was deiner Meinung nach gut oder Böse ist.
> gleich anwerfen.
Sollte der Zustand der Brennstäbe bereits grenzwertig sein, weil der
Betreiber das auf den geplanten Abschaltzeitpunkt optimiert hat, könnte
zwischen Reserve und Dauerbetrieb ein recht entscheidender Unterschied
bestehen.
> Das ist es ja -
Spekulationen in die Zukunft sind solche Entscheidungen immer. Nur wenig
ist wirklich gewiss, Sonne scheint, Wind weht, Flüsse fl... ach ne...
Gerade deshalb befürworte ich die größtmögliche Unabhängigkeit.
In der Uni gab es öfter mal die Aufgabe für verschiedene Szenarien die
wirtschaftlich beste Lösung zu finden, zum Beispiel EFH, MFH, Betriebe
wie Galvanik oder Waschanlage. Und alle Konzepte mussten natürlich gegen
den bisherigen Weg (Kohle, Gas, Strom. ..) gerechnet werden. Mein
Argument, dass niemand sagen kann, was das Gas in 10 Jahren kostet und
es daher nicht richtig ist, dies als "Gegner" zu nehmen, wollte kein
Prof gelten lassen. Eigentlich müsste ich die mal anrufen...
Und zu den Konzepten, jede Regierung der letzten x Jahre hat y
verschiedene Ministerien die alle versuchen ihr "Klientel" zu bedienen,
das sietwas wie ein Gesamtkonzept nie möglich ist und falls doch, ist es
nach der nächsten Wahl hinfällig. So wird das nix mit dem
Zukunftsstandort.
> Zukunftsstandort.
Also ich finde es ja witzig wenn die Konzepte nur aus verboten bestehen,
und dann auf einmal die Alternativen nicht einfach so wie Pilze aus der
Erde wachsen, so wie man es sich erträumt hat.
von Uwe D. (monkye)
>> Zukunftsstandort.
Richtig, das macht aber die vorherige Entscheidung nicht richtiger.
Nur teile ich Deine „machen-dann-die-nächsten-Generationen“ Sicht oder
Simplifizierung nicht, sondern verlange von den Betreibern, das Problem
jetzt zu lösen. Egal ob es ein AKW ist oder eine sinnbefreite
Bus-Strecke mit Elektroantrieb in den Bergen „aus grüneM Prinzip“.
Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist ja eine alte deutsche Erfindung, nur
muss diese nicht bloß auf die Waldernte begrenzt bleiben.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/boersenturbulenzen-wie-populistische-politik-einem-realitaetscheck-unterzogen-wird-a-3764a5b3-574f-4614-b918-bc1ba0228fb6
Selbst die Kommunisten der SU haben gelegentlich den Unterschied von
reden und tun verstanden:
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/4193/ssoar-1995-zedilin-sowjetunion.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-1995-zedilin-sowjetunion.pdf
Beitrag #7210139 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210144 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210156 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210184 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210195 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210230 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210233 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210263 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210267 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210275 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210276 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210277 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210290 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210320 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210322 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210327 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210339 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210348 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7210350 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uwe D. (monkye)
Thomas U. schrieb im Beitrag #7210139:
> Akkus aus E-Autos?
> Ich denke, die sind unkaputtbar?
> Vieviel dieser unterschiedlichen, 'defekten' Akkus brauchst du? Wie
> sollen die gesteuert werden, wenn jeder Hersteller sein eigenes,
> proprietäres Protokoll der BMS verwendet?
> Wieviel Akkus werden gegenwärtig in D getauscht und wären noch für
> stationären Betrieb geeinet? Wenn ja, wie lange noch, wenn schon fürs
> Auto 'ausgelutscht'?
Du hast keinen Plan und keine Ahnung, das kann jetzt jeder lesen. Auch
ohne Putins Krieg wurden und werden Akkus aus dem Transportwesen einem
2. Leben zugeführt.
Gleiches gilt für gängige 18650er Li-Ion Zellen aus allen möglichen
Quellen.
https://eveurope.eu/de/product/tesla-model-module-53-kwhr-24-gdc/
https://www.volkswagen.de/de/elektrofahrzeuge/elektromobilitaet-erleben/elektroauto-technologie/zweites-leben-fuer-gebrauchte-akkus.html
Aber lassen wir das, es ging um Lösungen und nicht ständig diese
Märchengeschichten.
> 2. Leben zugeführt.
> Quellen.
Endlich mal eine 'Hausnummer', wie lange diese Zellen in PKWs wirklich
halten. Wie lange sind die wohl als stationärer Akku anschliessend noch
brauchbar?
Die Entsorgung scheint zu teuer. Also werden die gebraucht verramscht.
"Nach mir die Sintflut". Der Endnutzer hat dann nur die Mögklichkeit, im
Garten ein größeres Loch zu buddeln.
> Märchengeschichten.
von Uwe D. (monkye)
Locker 8-10 Jahre, denn die „winzigen“ Ströme im Verhältnis zum
Motorbetrieb sind weniger stressig.
https://www.all-electronics.de/e-mobility/recycling-von-li-ionen-batterien-marktentwicklung-und-methoden-165.html
Es gibt eine sehr starke Nachfrage, nicht nur in Deutschland.
Warum haust Du mir solche Sprüche vor die Füße? Mit strahlendem
Plutonium-Müll hast Du kein Problem.
Die recycelten Rohstoffe sind sehr gefragt. Wo ist also das Problem? Und
vor allem: Es wird gemacht.
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
Nachtrag: Mit Bleizellen läuft das ganz genauso, und ich nehme an dass
das auch Dir bekannt ist.
Bei Bleizellen läuft das Recycling. Bei Li-Akkus ist das noch mehr
Wunschdenken, aber es wird ernsthaft daran gearbeitet:
Bei VW:
"Sobald es mit der steigenden Anzahl von Elektrofahrzeugen auch genügend
wiederverwertbare Fahrzeugbatterien gibt, wird die Vorgehensweise zur
Wieder- und Weiterverwendung flächendeckend eingesetzt."
Kurzstudie:
"ist noch unklar, wie die Prozesse genau ausgestaltet sein werden,
welche die Industrie zur Bewältigung des Recyclingaufkommens einsetzen
wird. Verschiedene Kombinationen mechanischer, pyro- und
hydrometallurgischer Verfahren stehen zur Verfügung und befinden sich
derzeit in Anwendung oder Erprobung."
Das sind die Prognosen des Recyclingmarktes:
Hier wird zumindest etwas angedeutet, dass die Quoten zu wünschen übrig
lassen:
https://insideevs.de/news/572809/europaisches-parlament-batterieverordnung-recyclingquote-90prozent/
