Hallo liebes Forum, bei meinem Heizungssteuerssystem "Buderus Ecomatic 4000" werden einzelne Zeilen auf dem LCD Dotmatrix Display immer unleserlicher. Im Gerät sind einmal Batterien ausgelaufen, die auch auf der Platine Schäden angerichtet haben. Nach dem Reinigen der Platine mit Isopropanol und reparieren der optisch sichtlich angefressenen Leitungen mittels Kupferlackdraht und anschließender Durchgangsprüfung hat sich das Problem leider nicht erledigt. Auch das Display wurde einmal abgehoben, um die Kontaktflächen auf der Platine, sowie auf dem Gummi des Displays zu reinigen. Es handelt sich offenbar um ein Display mit den Maßen 100mmx43,5mm mit der Auflösung von 120x32 Pixeln. Was könnte hier noch versucht werden? Auch die optisch gut aussehenden Verbindungen habe ich mit dem Multimeter durchgemessen und kein weiteres Problem gefunden. Wäre es evtl. möglich so ein Display nachzukaufen? Einige Bilder der Platine wurden angehangen (Die leichte Verschmutzung, die auf den Kontakten des Displays zu sehen sind wurden noch gereinigt) Danke! VG
Beitrag #7206966 wurde vom Autor gelöscht.
Ich würde mir nochmals die beiden Leitgummistreifen vornehmen, sehr sorgfältig - ist danach das Fehlerbild dasselbe?
Den Glasträger auch nochmal auf Fremdkörper prüfen und putzen. Immer schön vorsichtig mit Läppchen.
Sehr unwahrscheinlich sowas ist kundenspezifisch gefertigt.
Aber du koenntest vielleicht die Zebragummis nachkaufen
und auswechseln, oder welche aus einem anderen Display ausschlachten.
Olaf
Heizer schrieb: > Einige Bilder der Platine wurden angehangen Ändert sich das Gehlerbild, wenn du Druck auf den Rahmen ausübst oder das ganze Ding verbiegst? > reparieren der optisch sichtlich angefressenen Leitungen mittels > Kupferlackdraht und anschließender Durchgangsprüfung Du hast schon auch die Durchkontaktierungen in der Nähe kontrolliert/repariert?
Heizer schrieb: > Was könnte hier noch versucht werden? Vermutlich garnix. Der Fehler ist in den Leitgummis und den Kontaktstellen derselben. Wahrscheinlich funktioniert das LCD leidlich, wenn man es mit größerem Druck auf die Platine drückt, aber das löst das Problem nicht. Eventuell kann man andere (noch weiche) nehmen, so man so etwas vorrätig hat. Aber nicht mit irgendwelchen Reinigungsmitteln daherkommen. Grund: die Leitgummis könnten damit etwas aufquellen und dann hat man garnix gekonnt. Guck mal die Stirnseiten an: die leitfähigen Schichten sind nur in der Mitte und der isolierende Gummi ist links und rechts daneben und zwischen den Leitschichten. Also ringsumher. Und wenn der nur ein paar Hundertstel aufquillt, dann geht nix mehr. Nochwas: Hast du keine feinen Drähte, so daß du die LP mit Starkstromkabel reparieren mußt? W.S.
Habe leider nur ein paar 8 * 24 Displays mit dem M50530 (Mitsubishi) hier. Passt also von der Größe her nicht - kann aber ggf. durch das System doch korrekt angesteuert werden. Die stammen aus alten System-Telefonen und sind angekratzt. Eins hat schon leichten "Display-Fraß" - das kann ich Dir zum Spielen gegen Portoerstattung zusenden.
Heizer schrieb: > Im Gerät sind > einmal Batterien ausgelaufen, die auch auf der Platine Schäden > angerichtet haben. Nach dem Reinigen der Platine mit Isopropanol Das löst die Salze nicht. Reinige das nochmals mit Wasser und spüle das mit Alk nach. Trocknen.....
Da sind schon einige Leiterbahnen geflickt. Sieht so aus, als ob es schon vorher kaputt war und nur notdürftig repariert. "Rappel" da mal dran. Sonst... ciao gustav
S. Landolt schrieb: > Ich würde mir nochmals die beiden Leitgummistreifen vornehmen, sehr > sorgfältig - ist danach das Fehlerbild dasselbe? Nach erneutem Säubern hat sich leider nichts geändert - das Fehlerbild ist exakt das selbe. Lothar M. schrieb: > Ändert sich das Gehlerbild, wenn du Druck auf den Rahmen ausübst oder > das ganze Ding verbiegst? Nein, auch mit einem höherem Anpressdruck ändert sich nichts. Lothar M. schrieb: > Du hast schon auch die Durchkontaktierungen in der Nähe > kontrolliert/repariert? Auch die Durchkontaktierungen scheinen in Ordnung zu sein. Karl B. schrieb: > Da sind schon einige Leiterbahnen geflickt. Sieht so aus, als ob es > schon vorher kaputt war und nur notdürftig repariert. > "Rappel" da mal dran. Sind meine Reparaturen - zwar nicht die Schönsten aber funktionieren.
Hugo H. schrieb: > Eins hat schon leichten > "Display-Fraß" - das kann ich Dir zum Spielen gegen Portoerstattung > zusenden. Danke für das nette Angebot, ich fürchte aber, dass ein Display in der falschen Größe nicht gut funktionieren wird - noch kann man die Steuerung verwenden, die Anzeige ist nur etwas undeutlich.
Heizer schrieb: > ich fürchte aber, dass ein Display in der > falschen Größe nicht gut funktionieren wird Ich denke schon - mit jeweils 1 Leerzeile Abstand. Würde halt bedeuten, dass Du ein "eigenes Kästchen" für die Anzeige und ein paar Taster / LED basteln müsstest :-).
