Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 0.75mm² mit 16A absichern?
von Daniel (hexacube)
mich plagt eine mMn. interessante Frage:
Ich habe vor, ein kleines Gerät zu bauen, dessen Leistungsaufnahme sich
im 10-Watt Bereich befindet.
Aus Gründen auf die ich nicht weiter eingehen möchte, würde ich gerne
eine Zuleitung mit 0.75mm² realisieren - jetzt natürlich die Frage, nach
welcher Norm das überhaupt realisierbar ist, denn nachdem Steckdosen
i.d.R. mit 16A abgesichert sind, wäre die Leitung ja unterdimensioniert.
Leider sind die Tabellen aus der DIN VDE 0298-4 i.d.R. alle für die
feste Verlegung von starren Leitern ausgelegt, und nicht für flexbile,
bewegliche, Gerätezuleitungen.
Irgendeine Möglichkeit muss es allerdings geben, wenn ich bedenke wie
viele Geräte im Haushalt eine Zuleitung von 0.75mm² oder weniger
besitzen (Ladegeräte, winzige Netzteile, Anschlussleitungen innerhalb
einer Leuchte um ein paar Beispiele zu nennen) - und ich bezweifle dass
sich eine Sicherung im Stecker befindet =)
Eventuell kann mir ja jemand mit den Normen etwas aushelfen und mir
sagen, wo ich mal recherchieren sollte.
Vielen Dank und beste Grüße,
Daniel
von Karl B. (gustav)
Gibt sogar Geräte mit 0,5 qmm Zuleitungen. El. Zahnbürste z.B.
Sind erstens intern abgesichert, und/oder von der Konstruktion her so
ausgelegt, dass kein hoher Dauerstrom fließen kann.
Meistens zweitens mit Euro-Stecker (2-polig).
Sichergestellt sein muss Auslösung des LS bei sattem Kurzschluss.
Beitrag "Re: 0,5mm² für ein 700W gerät??"
ciao
gustav
von Willy Mühlbauer (Gast)
Das ist immer der Moment wo mir die Stecker wie Sie die Engländer haben
gefallen. Mit integrierter Sicherung.
Ja Richtig, nur wenn es im Gerät zu einem Kurzschluss kommt reicht es um
einen 16 Amp. Automaten auslösen zu können.
Kritischer wäre ein Zustand wo so ein Kleingerät über längere Zeit 500
oder gar 1000 Watt aufnimmt. Aber dann steigt am Gerät wohl der Rauch
auf.
Also Brandgefahr.
von oszi40 (Gast)
Die sind aber nicht 100m lang. Neben dem Querschnitt ist die
Leitungslänge entscheidend, um eine Sicherung zuverlässig auszulösen.
Ein LS 16 soll jedoch die Leitung schützen und weniger das Gerät. Kannst
Du z.B. bei Hager.com schön nachlesen
(DE_20DE0001_TECHNIK_LEITUNGSSCHUTZSCHALTER-2.PDF)
Deswegen hat ein ordentlich konstruiertes Gerät selbst eine angemessen
dimensionierte Sicherung, die größeren Schaden am Gerät verhindern
sollte.
Hmmm, macht also soweit schon Sinn - jedoch wundere ich mich, dass damit
der zugegebenermaßen sehr konstruierte Fehlerfall "Leitung hat eine
Macke und es fließen gerade so 16A durch" nicht abgesichert ist.
Ich danke schonmal für die ganzen Links =)
Grüße
Daniel
von Stefan F. (Gast)
Wundert mich ehrlich gesagt, dass der VDE das noch nicht übernommen hat.
Die wollen doch sonst alles immer super sicher haben. Je mehr es kostet,
umso besser.
von Erich (Gast)
Du solltest dein Gerät mit einem externen Steckernetzteil versorgen bzw.
konstruieren.
Damit sind ganz viele Probleme weg.
Gruss
Naja, nimms mir nicht übel aber das beantwortet/löst ja meine
Ausgangsfrage nicht.
Die DIN VDE 0100-520 scheint wohl u.A. darauf einzugehen, bis jetzt habe
ich mir leider noch keine Kopie davon im Netz besorgen können - bevor
ich das ganze in Angriff nehme hätte nich nämlich das ganze gerne
offiziell schwarz auf weiß; Mal sehen ob ich andersweitig noch daran
komme.
Grüße
von Hans B. (Gast)
Nach meiner Erinnerung ist das bei kurzen Leitungslängen (2m ?)
zulässig.
Den exakten Wortlaut der Norm kenne ich aber nicht.
Anhaltspunkte /Beispiele sind z.B. Stehlampen, Schreibtischlampen etc.
In Wikipedia findet man unter "Eurostecker" folgenden Hinweis:
"Der Eurostecker wird an eine Leitung H03VV-F oder H05VV-F mit 2 × 0,75
mm² oder 2 × 0,5 mm² (nur bis zu einer Länge von 2 m zulässig)
angespritzt"
Beitrag #7207133 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jemand (Gast)
Was will er eigentlich mit seiner 16A Steckdose und der DIN VDE
0100-520, das passt doch vorn u. hinten nicht zum Thema.
Wenn dann eventuell die
DIN VDE 0701-0702
Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte –
Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte – Allgemeine Anforderungen für
die elektrische Sicherheit
Beim Bau von ja was ist das eigentlich, ein elektrisches Betriebsmittel
oder nur ein Gerät mit elektrischer Stromversorgung?
Eine Wissenschaft oder Dr. Arbeit daraus machen entspricht nicht dem
Zweck eines privaten Konstrukteurs, oder soll das was gewerbliches
werden?
Dann gibt es dazu auch noch die CE- u. Geräteschutz Richtlinien u. zig
weitere andere.
Welche SK soll denn das Gerät mal haben oder was für ein Gehäuse inkl.
Kabeleinführung + Zugentlastung, das wären Fragen die wichtig wären,
aber doch nicht der Querschnitt der Zuleitung.
Naja doch, die 0100-520: "Auswahl und Errichtung elektrischer
Betriebsmittel - Kabel- und Leitungsanlagen" scheint schon zu meiner
Frage zu passen (Kann ich aber mangels des vollen Dokuments noch nicht
beurteilen)
Konkret geht es um ein Betriebsmittel für die Firmeninterne Verwendung
in der Versuchsabteilung (Deshalb mal CE etc. außer acht lassen) - und
sicherlich kann ich das "Problem" auch anders lösen, dennoch
interessiert mich die konkret Normengerechte Umsetzung der Frage,
nachdem es ja andere auch schaffen =)
Die Geräteprüfung kommt ja erst ins Spiel, wenn ich das Ding auch gebaut
habe.
Und mit Sicherheit sind die anderen Fragen auch wichtig, aber die kann
ich mir alle selber beantworten, weshalb ich nicht danach gefragt habe.
Also bitte nicht allzusehr vom Ausgangsthema ablenken - danke.
von Jemand (Gast)
DIN VDE 0100-520 VDE 0100-520:2013-06
Errichten von Niederspannungsanlagen
Teil 5-52: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Kabel-
und Leitungsanlagen
Die Norm gilt für die Auswahl und Errichtung von Kabel- und
Leitungsanlagen. Kabel- und Leitungsanlagen sind die Gesamtheit eines
und/oder mehrerer Kabel oder Leitungen oder Stromschienen und deren
Befestigungsmittel sowie gegebenenfalls deren mechanischer Schutz. Die
Norm enthält u. a. Anforderungen zu Arten von Kabel- und
Leitungsanlagen, Auswahl und Errichtung nach den Umgebungseinflüssen,
Querschnitte von Leitern, Spannungsfall in Verbraucheranlagen,
Elektrische Verbindungen, Auswahl und Errichtung zur Begrenzung von
Bränden, Nähe zu anderen technischen Anlagen, Auswahl und Errichtung im
Hinblick auf Instandhaltung einschließlich Reinigung.
Passt wirklich echt richtig, wenn man kein §-Reiter ist dann erkennt man
schon am Wortlaut dass es sich dabei um die Gebäudeinstallation handelt
u. nicht um eine Geräteanschlußleitung.
Und nun plötzlich erkennt man dass es sich um die Notwendigkeit in einer
gewerblichen Einrichtung handelt.
Dafür gibt es dort eine VEFK, u. der weiß auch worin das Problem
besteht.
Ein Geräte-Elektroniker mit BE käme gar nicht auf so eine irrsinnige
Frage.
> und *Leitungsanlagen*
Nicht böse gemeint, aber steht doch 3 Wörter davor extra
Betriebsmittel - also eventuell doch relevant?
Trotzdem - was ist denn an der Frage irrsinnig? Offensichtlich ist es
möglich das ganze Normgerecht wie Anfangs aufgeführt zu bauen, sonst
dürfte es ja die ganzen Gerätschaften gar nicht geben. Und genau an der
Beantwortung dieser Frage bin ich interessiert, und nicht an Belehrungen
ob und wie und was alles anderes auch noch relevant ist. Mich
interessiert Momentan nur das =)
Außerdem scheint die 0100-520 sehr wohl Bezug auf Geräte zu nehmen,
siehe die Tabelle im Anhang - zugegebenermaßen kann ich noch nicht
überprüfen inwiefern tatsächlich relevant.
von Wühlhase (Gast)
> damit
Der Fall ist, soweit es geht, ausgeschlossen. Daher ja auch der PE, der
entsprechend dick sein muß und keine Betriebsströme führen darf und erst
als letztes im Gerät abreißen darf wenn man an der Leitung zieht.
Ansonsten heißt das Ding im Sicherungskasten heutzutage
"Leitungsschutzschalter" und macht genau das, was sein Name sagt: Die
Zuleitung schützen, und zwar bis zur Steckdose. Alles darüber hinaus ist
nicht mehr seine Aufgabe.
Wenn dein Gerät 16A Strom zieht, ist das für den LSS in Ordnung. Wenn
dein Gerät aber eigentlich nur ein paar mA ziehen sollte und bei 16A
demzufolge Rauchzeichen liefert, dann interessiert das den LSS
nicht...das zu handhaben ist dann deine Sache.
Nun, ich habe auch schon Schukostecker mit eingebautem Sicherungs-
halter für 5x20mm-Sicherungen gesehen. Allerdings nicht einzeln,
sondern nur nur festmontiert mit Kabel an Geräten.
Hatte sogar einmal hier einen Suchauftrag eingestellt.
Ohne Erfolg.
Lösung war Zwischenstecker von Kopp. Mit 5x20mm Sicherungshalter.
Finde den Beitrag leider nicht mehr.
Sowas in der Art umfrickeln.
1 Stück Kopp 171302011 Geräteschutzfilter weiss 1713
ciao
gustav
