Hi, das Gemüsefach in unserem Kühlschrank gefriert seit einiger Zeit innerhalb von 4-6 Wochen komplett zu. Nun hatten wir einen Techniker vor Ort der uns mitteilte, dass vermutlich das 2. Thermoelement, welches für das Gemüsefach zuständig ist, defekt sein könnte. Sicher sagen kann er es nicht, was er sagen kann ist der Preis: da man hier den gesamten Kabelbaum tauschen muss liegen wir bei sage und schreibe 321€ + Montagekosten... Das sehe ich nun wirklich nicht ein, dafür bekomme ich fast einen neuen Kühlschrank. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich prüfen kann ob es wirklich der Sensor ist bzw. ob man ihn evtl. brücken kann`? Es handelt sich um einen Gaggenau IC 550 Danke!
Ich hab erst kürzlich den temperatursensor meines 20+ jahre alten kühlschranks ersetzt. Mit einem china modul mit temp. anzeige, einstellbare schalttemp. und einstellbare hysterese. Plus einstellbarer delay zum kompressoreinschalten. Kosten unter 5 öcken. Wobei ein modul dass bereits ein 220V netzteil drin hat wäre einfacher gewesen.
Carsten schrieb: > Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich prüfen kann ob es wirklich der > Sensor ist bzw. ob man ihn evtl. brücken kann`? Wenn es ein richtiges Thermoelement ist, muss es eine Spannung erzeugen, die proportional zur Temperaturdifferenz der Kontaktstellen ist. Die Spannung ist allerdings so klein, dass du ein Multimeter mit passendem Eingang oder einen geeigneten Vorverstärker brauchst. https://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelement
Carsten schrieb: > Gaggenau IC 550 Frage doch mal bei Bosch an wegen einer Ersatzteil Liste für das Gerät.
Carsten schrieb: > .... > Sensor ist bzw. ob man ihn evtl. brücken kann`? Es handelt sich um einen > Gaggenau IC 550 > Danke! Ich kenne das Gerät nicht, man hört aber immer wieder die Frage gestellt, wann der Kühlschrank das letzte mal abgetaut wurde. Dass im Gemüsefach ein Thermoelement verbaut ist, wäre mir neu. Wie viele Kompressoren hat denn das Gerät? Wenn nur ein Kompressor alles bedienen muss, dann ist es kein Wunder, dass es nicht überall gut klappt. Es kann aber durchaus sein, dass wegen zu viel Eis im Gefrierfach (Eis isoliert) der Kompressor zu lange läuft, und es wo anders zu kalt wird.
