Forum: PC Hard- und Software ide 40 polig Adapter
von seagate (Gast)
Hallo Leute,
ich habe aus meinem alten Computer (vom Dachboden, schon lange nicht
mehr in Betrieb) eine alte Festplatte mit 40 poligen IDE Anschluss
ausgebaut. Nun wollte ich sehen, was sich aus der Festplatte noch
rausholen lässt. Ich habe nach IDE zu USB Adaptern auf Amazon gesucht
und festgestellt, dass die ziemlich teuer sind (rund 30€). Also meine
Frage: Gibt es eine alternative Lösung, diese Festplatte auszulesen?
Daten: Seagate U Series 5, 40GB
Vielen Dank im Voraus
MfG
: Verschoben durch Moderator
Alter PC...
Gruss Chregu
von Frank H. (Gast)
Ja
Voraussetzung "haben ein Gewehr".
irgendein USB Festplattengehäuse, da ist irgendein Adapter schon drin.
Allerdings "40GB" klingt nach Computer-Steinzeit, da war noch nix
genormt.
kurz gegoogled:
https://ram-co-shop.de/40-GB-Festplatte-IDE-Seagate-ST340823A-U-Series-5
"IDE Ultra ATA/100"
das klingt schon nach einer Norm.
von Bernd G. (Gast)
Ist doch ein Schnäppchen, wenn du die Daten brauchst und sie nie
gesichert hast. Ansonsten: eine aktuelle Festplatte kaufen.
von Jim M. (turboj)
Besorge Dir einen alten PC, irgendwas aus der PII oder PIII Zeit müsste
tun.
Die uralten Platten funktionieren nicht an den USB-2-IDE Adaptern, die
wollen alle mindestens UDMA mit der Platte reden - das können die
älteren Semester noch nicht.
Kurzes Lesen im Netz lässt aber vermuten dass die 40GB doch schon UDMA
können sollte.
Vorsicht bei den zu billigen Adaptern: 3,5 Zoll Festplatten brauchen
zwingend 12V, die gibt es nicht via USB.
von Michael B. (alter_mann)
Die 12 V werden aber auch nicht über den IDE-Anschluß geführt.
Selbst heute hat m.E. noch jedes gängige PC-Netzteil solche
12V-Molex-Stecker.
von Nano (Gast)
Christoph db1uq K. schrieb:
> Ja
> genormt.
Da gab's schon EIDI und diverse ATA Standards und natürlich war das
genormt.
Die Zeit von nichts genormt war eher als es <= 40 MB Festplatten gab,
also <= 1991 Vorzeit.
Aber 40 GB ist frühe 2000er Jahre, da gab's schon genug Normen.
von Nano (Gast)
> rausholen lässt.
Warum nimmst du dafür nicht einfach den alten Computer vom Dachboden?
Der kann alles, was du brauchst.
Mit dem kannst du die Daten sichten und dann gegebenenfalls
rüberkopieren.
Der wird sicherlich auch schon USB haben, wenn kein Netzwerkanschluss
vorhanden sein sollte. Dann kannst du das Zeug auf einen USB Stick
schieben und fertig.
von Uli S. (uli12us)
Ich hab so ein auseinandergerupftes Gehäuse mit nem IDE-HD Anschluss.
Das könntest du haben, mit dem Risiko, dass es nicht läuft.
Bei Interesse schau ich mal, wo sich das rumtreibt, auch was man für ne
Versorgung dafür braucht.
von Manfred (Gast)
Könnte ich auch noch mit dienen, samt externem 12V/5V-Netzteil.
seagate schrieb:
> Hallo Leute ...
Du musst Dich im Forum mit einer gültigen Mailadresse anmelden, um in
Kontakt zu kommen.
Das muß ich einpacken und zur Hermes-Tankstelle fahren, unter 10 €uro
tue ich das nicht.
von 888 (Gast)
Problematisch sind die Platten, die noch kein ATA IDENTIFY unterstützen.
Die sich also im BIOS noch nicht mit ihrem Namen melden können. Für
solche alten Schätzchen musst Du die Geometrie (cylinders, heads,
sectors) von Hand eintragen, und das geht bei den USB-Adaptern nicht.
von Kurt A. (hobbyst)
Nimm einen internen IDE-Sata Adapter. Mit diesem funktioniert es
bestimmt. Für € 7.00 kann ich Dir einen anbieten.
von npn (Gast)
Und der USB-Anschluss? Hab ich den übersehen?
von Schlaumaier (Gast)
Kauf dir ein Kombi-Adapter. Also einen der alles kann. IDE-normal /
Ide-klein + Sata.  Dann sind die 30 Euro wenn inkl. Netzteil ein fairer
Preis.
Und du kannst ältere Platten als "Hilfs-Backup" nutzen.
von michael_ (Gast)
Mehr als 6EUR braucht man dafür nicht ausgeben.
von huhu (Gast)
Die haben dann aber 40MB
