Es geht darum einen $40 GridTieInverter mit relais an eine 24V batterie und ans netz anzuschalten oder zu trennen. Unter last. Das soll ein webgesteuerter uC machen. Einschalten: Zuerst AC seite, 1 sek. später DC seite. Ausschalten: Zuerst DC seite, 1 sek später AC seite. Problematisch ist auch der einschaltstrom auf DC seite. Da sind 2 dicke elkos verbaut. Das wird auf dauer prellende kontakte zerstören. Was mach ich da? Tips?
Alt G. schrieb: > Das wird auf dauer prellende kontakte zerstören. Was mach ich da? 1 Precharge über einen Widerstand und ein Relais einschalten 2 200msec warten 3 Precharge-Schaltung mit fettem Schütz überbrücken 4 100msec warten 5 Umrichterbetrieb freigeben mfg mf
Müssen das mechanische Kontakte sein auf DC-Seite? Können das vielleicht 2 Mosfet besser? 1x schnelle Flanke, schaltet über Widerstand und 1x langsame Flanke, schaltet direkt? Die dinger brauchen ja bissel Zeit, bis Leistung angefordert wird.
Helge schrieb: > Können das vielleicht > 2 Mosfet besser? 1x schnelle Flanke, schaltet über Widerstand und 1x > langsame Flanke, schaltet direkt? Jep. Könnten ja auch low-side FET sein, das zeugs ist eh potentialgetrennt. Ein ein-transistor driver pro FET würde ausreichen, bei 28V muss aber eine gate spannugsbegranzung rein. Die AC seite könte man ja auch immer dranlassen. Das wäre viel einfacher. Zur sicherheit eine 3A sichreung rein. Die INA226 können strom in beide richtungen messen, man kann mit einem modul laden und entladen messen.
Aufgepasst, der Versuch, einen (für Solarpaneele vorgesehenen) Grid-Tie-Inverter mit eingebautem MPPT an einer Batterie zu betreiben endete bei uns mit dem Defekt des Wechselrichters. Offenbar erwartet der WR ein Quelle mit ausreichend hohem Innenwiderstand. Der WR meines Kollegen hat einfach aufgedreht und aufgedreht, bis intern auf DC-Seite eine Sicherung durchbrannte.
Christoph Z. schrieb: > Der WR meines > Kollegen hat einfach aufgedreht und aufgedreht, bis intern auf DC-Seite > eine Sicherung durchbrannte. Jep. Bei mir ist dabei das 36V 10A netzteil durchgebrannt. Kenn ich. Deshalb hab ich dann einen 1 ohm 50W vorgeschaltet und an der stromregelung des WR rumgedreht bis der an 26V etwa 100W macht. "VR1" ist das dings. Die stromaufnahme ist wegen des MPPT etwas instabil, bleibt aber unter 5A. Langfristig wird das auf einen $110 600W soyosource hinauslaufen, oder dann die $200 1kw variante. Beide können batterie einspeisung. https://de.aliexpress.com/item/1005004221708469.html https://de.aliexpress.com/item/4000291860506.html Shieeet, die dinger waren früher 25% billiger ...
Strombegrenzung. Mein WR erkennt die und regelt runter. Heizt halt. War eh nur Experiment, hab ich abgebaut.
Vorläufige webseite des ESP8266. Den ladestrom möchte ich noch einstallbar.
Christoph Z. schrieb: > Aufgepasst, der Versuch, einen (für Solarpaneele vorgesehenen) > Grid-Tie-Inverter mit eingebautem MPPT an einer Batterie zu betreiben > endete bei uns mit dem Defekt des Wechselrichters. Offenbar erwartet der > WR ein Quelle mit ausreichend hohem Innenwiderstand. Buck mit Strombegrenzung davor. Über den Buck stellt du stufenlos die Ausgangsleistung des Grid-Tie.
Das Ein-Aus und Elkos vom Grid-Tie soft laden kann der gleich mitmachen. Der Buck selbst, hat 1000µF am Eingang. Ist zumindest mal deutlich weniger als der Grid-Tie hat.
Wie gross sollen da basis R und collector R sein?
Christoph Z. schrieb: > Der WR meines > Kollegen hat einfach aufgedreht und aufgedreht, Was das Funktionsprinzip von MPPT ist.
Käferlein schrieb: > Buck mit Strombegrenzung davor. Das sind dann wider 85% wirkungsgrad. Bei 100W oder 200W dauerlast zählt das schon. VR1 runterdrehen ist einfacher. OHNE GARANTIE ! Man kann eventuell mit VR2 das MPPT ausschalten indem man dem inverter unterspannung vorgaukelt. Hab ich noch nicht probiert.
Alt G. schrieb: > Wie gross Zwischen 4K7 und 220K. Den Regler solltest du lassen. Z-Dioden 12V bis 16V zwischen Gate und Source legen. Die Schaltung ist gefährlich, weil sie HIGH-Pegel braucht um abzuschalten. Besser irgendetwas wie TC4427.
Hab heute meinen "slow switch" gebaut. Mit FET war mir zu aufwendig, hatte noch so ein 2-relais modul rumliegen, hab das gebraucht. Ein relais schaltet direkt, eines über R von 10 ohm 10watt. Als soft zum sequentiellen schalten hab ich den esp8266 "timer tick" gebraucht. Source angehängt. Damit kann ich den $40 grid-tie per web ein/aus schalten :)
Alt G. schrieb: > Käferlein schrieb: >> Buck mit Strombegrenzung davor. > > Das sind dann wider 85% wirkungsgrad. > Bei 100W oder 200W dauerlast zählt das schon. Bei einem Buck, der von 24V auf ca. 20V geht? Da unterschätzt du aber den Wirkungsgradstärksten Wandler gewaltig. Könnte sein, dass der Verlust in den Relaisspulen höher ausfällt. ;)
