Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Hochstrom 4mm Bananen Stecker/Buchse gesucht
von Roland D. (Gast)
suche für eine 6qmm Litze (3mm Durchmesser) und 5mm Außendurchmesser des
Kabels einen Bananenstecker, Bananenkupplung und Einbaubuchse, wo ich
die Litze direkt einlöten kann. Irgendwie finde ich nichts, was zusammen
passt. Die 4mm Goldstecker aus dem Modellbau möchte ich wegen der
winzigen Größe und dem fehlenden Griffstück ungern verwenden, dann würde
immer noch die Einbaubuchse fehlen.
Den Bananenstecker am besten in der Lamellenausführung, denn es wird
auch etwas Strom fließen. 20-30A sollte das Ganze abkönnen, bei paar
Sekunden mit 50A sollte noch nichts zu brennen anfangen.
Wer hat einen heißen Tipp?
Roland
von uXXer (Gast)
von Volker S. (sjv)
von Thomas R. (thomasr)
Vor >20 Jahren hatte ich dasselbe Problem bei den 10mm²
Lautsprecherleitungen im Heimkino. Die vergoldeten Lamellenstecker gab
es schon aber keine passenden Gegenstücke.
Ein Kumpel hat mir aus 8mm Messingbolzen dann diese Anschlüsse für die
Boxen gedreht. Zwei 4mm Sacklöcher (luftdicht!) eine Seite zum Löten.
Das Ganze dann vergoldet.
von Schlaumaier (Gast)
Nimm doch Laborstecker.
Die Teile die man auch in Labor-Netzteile einbaut.
https://www.ebay.de/itm/253270277188
von Praktiker (Gast)
Hallo
Laborstecker - Ja, aber eher nicht die verlinkten - das sind leider die
"typischen" Chinabuchsen hinter die kein Name steht wohl aber alle von
der gleichen Produktionsstraße stammen.
Die sind leider nur gebogenes Blech - besonders am Bereich der
Konstruktion  dort wo es drauf ankommt...
Leider sind gute Laborstecker und Buchsen generell teuer, wobei das aber
das natürlich übertrieben ist:
uXXer schrieb:
> ein Schnäppchen
https://www.netzgeraet.de/steckverbinder/bananenstecker/bananenstecker/24671/4mm-bananenstecker-vergoldet-hochstrom-paar.html
Bei Wort  Schnäppchen wurde der Ironiehinweis vergessen (Der ist hier im
Forum leider notwendig...).
Tja wie so oft:
Es ist nicht einfach Qualität zu finden ohne das man Apothekenpreise
bezahlen muß, bzw. der bei Kleinteilen übliche "Industrieaufschlag"
gezahlt werden muss.
Praktiker
von Gerald K. (geku)
> bezahlen muß
eben.
Deshalb auch die Billig-Ebay-Variante.  Damit er weiß wie die Teile
aussehen.
Da ich unter Hochstrom eh mehr als 230 V verstehe, weil die sehe ich als
"normalen Netzstrom" erwarte ich eh das er entweder den Begriff anders
versteht als ich oder falls wir gleich denken, die technischen Daten
überprüft.
Ich hab 1 Post weiter ja die 30 A Teile von Conrad mit Daten ihm als
TEURE Alternative gezeigt.
Wenn das Zeug viel Power aushalten muss, brauch man auch gutes Material.
Und das ist halt teuer.
Die Ebay-Teile würde ich ohne mit der Wimper zu zucken bei meinen max. 3
A + 30 Volt einsetzen, die mein 50 Euro Labornetzteil mit Display
schafft.  Sooo schlecht sind die vermutlich auch nicht.
von Frank K. (fchk)
Wie wärs mit XT150 aus dem Modellbau? Bis 16mm², 150A Dauerstrom und
200A Kurzzeitbelastung. Wobei mir da die EInbaubuchsen fehlen.
Ein Problem mit den Bananensteckern ist, dass man sie verpolen kann. Da
sind dann solche Systeme wie Speakon idiotensicherer.
fchk
Hochwertige Stecker und Buchsen sind vergoldet um den
Übergangswiderstand möglichst klein zu halten.
von Phasenschieber S. (Gast)
Nein, die Vergoldung dient nur dem Korrosionsschutz!
Gold ist ein schlechterer Leiter als Kupfer.
Was hat Hochstrom mit der Spannung zu tun? nichts!
Gerade im Kleinspannungsbereich geht es um große Ströme und dafür gibt
es auch geeignete Stecker/Verbinder/Kupplungen. Viele davon im
KFZ-Umfeld.
Korrosion erhöhen den Kontaktwiderstand und führen zu Verluste, die die
Kontaktstelle erwärmen.
Schon klar, das ist aber nur der sekundäre Effekt.
Per se leitet Kupfer eben besser und um das nicht zu verschlechtern,
gibt es den goldenen Korrosionsschutz. Ergo ist die primäre Aufgabe des
Goldes der Korrosionsschutz.
Hallo
> Viele davon im
> KFZ-Umfeld.
Aber auch entsprechend schlecht trennbar - was ja im KFZ Bereich kein
Problem ist - da muss es ja halten auch wenn es mal vibriert und
"klackert" - Wasserdichtigkeit ist auch erwünscht - das geht aber nur
mit Dichtungen die nun mal kräftig dazu beitragen das Fahrzeugstecker
schwer trennbar sind.
Wenn viel Platz vorhanden ist (Bahnbereich) dann gibt es auch andere
Lösungen wo das Trennen keine so großen Kräfte und "fritzeliges" drücken
von generell schwergängigen  ,-) Kunststoffnasen bedarf.
Aber:
Riesige Abmessungen - auch auf der Karosserieseite, Preise weit jenseits
von Gut und Böse (aber halt Bahnfest und das bedeutet schon so einiges).
Bei weiten nicht so heftig wie bei Fahrzeugsteckern, aber immer noch
viel zu schwergängig sind um als anwendbarer Ersatz von Laborsteckern zu
dienen (mal abgesehen das Einbaugerätebuchsen Seltenheit sind weil im RC
Bereich bei Hochstromanwendung kein Bedarf an Einbaubuchsen besteht)sind
eigentliche alle Steckersystem die für mehr 3 Ampere ausgelegt sind
ungeeignet.
Bananenstecker sind von der Grundidee eigentlich schon ideal im
Laborumfeld - was man auch daran sieht wie lange diese schon genutzt
werden.
Dumm ist halt nur das diese Stecker und Buchsen nahezu in beliebiger
Qualität hergestellt werden können (und zwar auch schon lange vor den
"Chinamann" auch in DL wurde viel "Blechpresszeug" hergestellt) und bei
kleine und auch größeren Strömen so grob bis 6A oder auch 10A die ersten
10 mal auch brauchbar funktionieren, danach oder wenn mal unter Last
gesteckt wird (was ja niemand macht... oder in der Realität dann doch
"mal") schnell Schlapp machen oder noch schlimmer sich in
Heizwiderstände verwandeln...
Solch einfache Bauelement und trotzdem so viele Problem- und
Abzockmöglichkeiten - es gibt ja nicht nur den HiFi Vodoo sondern auch
-wenn auch nicht ganz so übertrieben- den Stecker und Buchse Vodoo - zum
Teil sogar bei Profis und natürlich bei den Herstellern die sich gerne
auch mal auf ihre Vergangenheit und ihre Industriesparte "ausruhen" und
natürlich den Namen auch bezahlen lassen
Praktiker schrieb:
> )sind
> ungeeignet.
... sind eigentliche alle Steckersystem  aus dem RC Bereich die für mehr
3 Ampere ausgelegt sind ungeeignet. ...
Wäre im Prinzip optimal. Es sollen aber optional 4mm Bananenstecker
angeschlossen werden können. Fällt deshalb leider aus.
Das kommt noch erschwerend hinzu.
Volker S. schrieb:
> MC Kontakt/Stäubli:
> https://www.staubli.com/de/de/electrical-connectors/produkte.html
Das scheinen die einzigen Stecker zu sein, die von der Qualität und der
Strombelastbarkeit (50A) passen. Allerdings blicke ich nicht, was das M5
Gewinde im oberen Bild soll. Wie soll man da ein Kabel anschließen?
Der Stecker im unteren Bild wäre optimal, aber auch hier erschließt sich
mir nicht, für was das M5 Gewinde gut sein soll und wie da ein
Griffstück montiert wird. Was ist mit dem Vierkant, soll der blank
bleiben? Oder soll der ganze Stecker blank bleiben?
Dann: Der Stecker kann 50A, der Lötkelch hat aber nur 2.5mm im
Durchmesser. Meine 6qmm Litze (3mm Durchmesser) lässt sich also nicht
anlöten :-(
Roland D. schrieb:
> Meine 6qmm Litze (3mm Durchmesser) lässt sich also nicht anlöten
Ringkabelschuh anpressen und auf das M5 schrauben...
Gruss Chregu
von DoS (Gast)
Stimmt. Entscheidend ist neben dem Material auch der Anpressdruck.
Stecker die sich leicht stecken lassen, kann man vergessen. Wer nicht
auf den Preis schauen muss nimmt Silberstecker die nicht vergoldet
sondern "verpalladiumisiert"
sind:https://www.elektronikpraxis.vogel.de/legierung-fuer-elektrische-kontakte-mit-besonderen-anforderungen-a-928757/
von Armin X. (werweiswas)
Hi
Bist Du Sicher dass die Leitung 6mm² hat. Ich habe hier 6mm² Flexibel
und da ist der Leiter dicker als 3mm.
In Amiland gibt was mit ca 5mm². Das kommt bei deiner Beschreibung eher
hin.
Und wie wird dann ein isolierter Bananenstecker wie im Bild draus?
> Ich habe hier 6mm² Flexibel und da ist der Leiter dicker als 3mm.
Sicher bin ich mir nicht, aber ich habe es als 6mm² gekauft.
Wenn ich mal den Taschenrechner bemühe: d²*Pi/4 = 9*0.785 = 7mm²
Wird also hinkommen.
von Volker S. (sjv)
Das dürften Stecker zum Einbau sein, also entsprechend Buchse.
Das dürfte jetzt der richtige Link sein (messzubehör-Hauptkatalog):
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjM9tuekbL6AhWbxgIHHUcPBKgQFnoECCwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.staubli.com%2Fcontent%2Fdam%2Fspot%2FTM-Main-11014124-de.pdf&usg=AOvVaw16ArR7ieQLLbn2m0Cz47NI
OK, das passt jetzt besser, vielen Dank für den Link.
Interessant, die Stecker und Buchsen für 32A sind für 2.5mm² Litzen
spezifiziert und haben deshalb so einen kleinen Lötkelch. Wundert mich
etwas, denn 2.5mm² erscheint mir etwas knapp. Mir sind für 50A eher 6mm²
geläufig.
Wobei das Gold meist schon beim ersten Stecken abgeschabt wird.
von der Zonk (Gast)
Quatsch³. Erzähl das nicht meinen > 2 Jahrzehnte alten, vergoldeten
Steckern und Buchsen.
von Percy N. (vox_bovi)
Etwas länger halten die schon, aber vergoldet sind sie gerade deswegen,
weil sie nicht häufig (selbstreinigend) gesteckt werden sollen.
von PC-Freak (Gast)
Beitrag #7210231 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Schlaumaier
also erst wenn die Stromspannung mehr als 380 kOhm beträgt dann benutz'
ich zum Verbinden die Bussie Bars.
Es reicht ja schon wenn Du einen Atom Strom filter eingebaut hast. Da
kann man von "normalen Netz" nicht mehr sprechen
> überprüft.
Also in Ländern , die mit einem Stromsystem von 110 PetaWatt/Stunde
arbeiten kommt Deine Rechnung irgendwie nicht hin ,
von Peter M. (r2d3)
Hallo Roland D.,
> geläufig.
Warum sollte man denn an einem Stecker, der für maximal 32A spezifiziert
ist, überdimensionierte Kabel (6mm^2) verwenden?
32A ist schon das Spezifikationsende, bei den von Dir gewünschten 50A
fällt am Stecker circa das 2,5-fache der Wärme ab, die bei 32A anfallen
würde.
Wenn Du dir die VDE-Normen anguckst, könntest Du je nach Verlegeart mit
Hängen und Würgen vielleicht 2,5mm^2-Kabel verwenden. 4mm^2 wäre
angemessener.
Schau Dir einen Markenstecker an, bei 2,7mm Durchmesser passt da ein
4mm^2-Kabel herein:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C170/072178.pdf
Wenn es mehr Strom sein soll, brauchst Du größere Stecker und kannst
dann auch 6mm^2 verbauen.
> 4mm^2-Kabel herein
Hallo Peter M.,
das passt nur theoretisch, praktisch bekommst du bei dem Querschnitt die
Schraube nicht mehr eingedreht. Wenn du dann noch eine Aderendhülse
drauf machst (was Pflicht ist), ist der Ofen ganz aus. Ich habe genau
diesen Markenstecker vorrätig, das wird nix.
Volker S. schrieb:
> MC Kontakt/Stäubli ...
100 Punkte!
Habe mir paar Muster von Bürklin kommen lassen, selten war die Freude
beim Auspacken größer, denn alle Teile sind durchdacht und von feinster
Schweizer Qualität. Mit den Steckverbindern konnte ich eine gute Lösung
für mein Problem finden.
Werde den Volker für die Ehrennadel zum Anstecken vorschlagen ;-)
von Peter M. (r2d3)
Hallo Roland D.,
welches Stäubli-Produkt ist es denn nun geworden?
Auch wenn die Lösung nun schon da ist.
Der isolierte Büschelstecker ist das beste Beispiel für völlig
ungeeignet für große Ströme! Schau dir mal den verbleibenden Querschnitt
am Querloch an. Da ist fast nix mehr vorhanden.
von Volker S. (sjv)
Ich kenn keine MC-Kontakt Stecker mit Querloch, die werden gestapelt.
Die steckt man sinnvollerweise so, das der Strom dann nur über den
untersten Stecker geht.
von Joachim B. (jar)
> für mehr Power : (32 A)
wer glaubt das? und wenn dort 5V abfallen wird das Teil wegschmelzen!
Darum schrieb ich ja eingangs " auch wenn die Lösung schon da ist".
Roland.d zeigte in seinem Beitrag den angesprochenen Büschelstecker.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/571530/Buela.jpg
von PC-Freak (Gast)
Weil Du über ein 2,5 mm² Kabel keine 32 Amp rüber bringst. Außer Du
kühlst das Kabel.
Für 32 Amp sind 6mm² angesagt.
von Peter M. (r2d3)
> kühlst das Kabel.
Komisch. Bei Verlegeart E billigt der VDE den 2,5mm^2 einer zweiadrigen
Leitung schon 30A zu.
Einadrig in Luft mit Wandabstand ist nicht spezifiert, aber 32A sind
sicherlich drin.
Die Verlustleistung auf einem Meter beträgt dann ca 7,2W bei 32A.
Ich habe mir allerdings Sorgen um den Stecker und nicht das Kabel
gemacht...
von Geert H. (geerth)
Problem optisch gelöst, aber Leitfähigkeit nur 1/4...:(
Messing ist nicht Kupfer.
https://www.gutefrage.net/frage/elektrische-leitfaehigkeit-vergleich-kupfer-zu-messing
von PC-Freak (Gast)
Wenn Du das Haus in Brand setzen willst ? - dann bitteschön.
Link zur Strombelastungstabelle:
Link: https://www.zaehlerschrank24.de/strombelastbarkeitstabelle/
Unglaublich diese Murkser!
von Peter M. (r2d3)
Hallo PC-Freak,
Ja, Du bist ein Murkser. Wer irgendwelche sicherheitsrelevanten Daten
von beliebigen Internetseiten abliest, der hat etwas zu viel
Gottvertrauen.
Bevor Du die PDF-Datei durchliest, lies Dir bitte nochmal genau die
Ausgangsfrage durch:
https://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/9783800746910_PROBE_01.pdf
von Darsheel (h01)
Stimmt, aber bei wenigen mm Stromweg innerhalb des Messings/Kupfer
kannst du gern den Unterschied auszurechnen versuchen ;-))
Wichtig ist doch der Übergangswiderstand und eine anständige
Kontaktierung der Leitung auf der Stecker/Buchsenseite.
von Uli S. (uli12us)
Warum denn nicht diese XT60 bzw XT90 ausm Modellbau. XT60 hat wimre
3,5mm und soll 60A verkraften. Obs wahr ist, hab ich aber nie versucht.
XT90 dann wohl 90A aber etwas grösser.
