Forum: Fahrzeugelektronik Defektes VW RNS 310 reparieren
von Olli Z. (z80freak)
Vielleicht kann mir ja hier jemand ein paar Hinweise geben wie ich ein
defektes RNS 310 wieder ans laufen bekomme. Das Gerät habe ich defekt
erhalten und wollte mal schauen ob man es reparieren kann.
Symptome:
Bei anlegen der 12V Betriebsspannung über den Quadlock-Stecker
initialisiert sich das CD-Laufwerk und der Stromverbrauch steigt von 340
auf ca. 700 mA an und verbleibt dann auf 640 mA. Drückt man den
ON-Tipper blitzt kurz die Hintergrundbeleuchtung des Displays auf,
dieses bleibt dann schwarz. Die Tastenbeleuchtung schaltet sich für
einige Sekunden an und das Gerät schaltet sich wieder aus, Stufenweise
erst auf 340 mA und dann auf 2 mA. Drückt man erneut, startet das ganze
von vorn, das CD-Laufwerk initialisiert usw.
Bisherige Erkenntnisse und Tests:
Technisch gesehen ist dieses von Bosch gefertigte Radio den mir gut
bekannten Ford-Modellen FX, NX und MCA sehr ähnlich, es stammt auch aus
derselben Periode.
Zunächst hatte ich die RAMs im Verdacht, diese sind laut Marking von KW
34/2010 in dem die defekte Serie schon überwunden war, sie reagieren
auch nicht auf Hitze/Kälte.
Dann habe ich eine Micromatch Buchse auf der Unterseite verlötet, da
sich dort dieselben Service-Header befinden wie bei den für Ford
gebauten Radios. Hierüber konnte ich mit dem von mir entwickelten Segger
J-Link Projekt problemlos den Flash-Speicher auslesen und mir einer mir
vorliegenden, Firmware eines funktionierenden Gerätes bespielen. Ein
interessanter Unterschied zu den Ford-Geräten ist, das das VW-Teil
scheinbar nicht über einen Radioprozessor mit zusätzlichem Watchdog,
verfügt welcher ebenfalls stillgelegt werden muss. Man muss einfach nur
schnell sein, sprich das Mainboard geht kurz nach anlegen der
Betriebsspannung in den Schlafmodus, man hat nur wenige Sekunden Zeit
den J-Flash zu starten, dann aber gibt es keine Probleme. Leider hat der
Re-Flash am Problem nichts geändert.
Wie könnte/sollte man nun weiter suchen? Liegt das Problem womöglich
garnicht auf dem Mainboard sondern auf dem Grafikboard?
von Ralph B. (rberres)
Meines Wissens fragt das RNS310 beim Einschalten via Canbus eine
Verifizierungsnummer aus dem Bordnetz des Autos ab, sozusagen als
Diebstahlschutz. Es dient ja auch als Anzeige für allemöglichen
Funktionen im Auto.
Hattest du denn das Gerät früher schon mal erfolgreich ohne ein KFZ im
Schlepptau betrieben?
Ralph Berres
von Klaus R. (klaus2)
Was sagt die Weite des Netzes? Tote RNS310, das laß ich doch schon hier
& da...tx/rx hats nicht iwo? 😅 Wenn VIN nicht passt erwarte ich ne
DispMsg. Schwingen alle Quarze?
Klaus.
von abc. (Gast)
Der merkt, dass über den Can nichts kommt und legt sich schlafen.
-> Restbussimulation
Beim Ford ist es so das man das Radio auch ohne Zündung einschalten kann
und dann kann es definitiv nicht mit dem Fahrzeug kommunizieren, weil
dort alles aus ist. Da hängt das Radio aber auch an einem separaten
CAN-Bus (MM-CAN). Dennoch lässt sich Musik hören :-)
Ist das beim VW anders?
Nein, ich habe es so, defekt erhalten und habe auch leider keinen VW zum
testen da. Aber wenn es wirklich was in den CAN sendet sollte ich das ja
scannen können. Ich schaue mal welche Pins das sind und ob da was kommt.
Da habe ich schon etliche Tage drin verbracht, aber diejenigen die das
zu wissen scheinen hüten ihr selbiges wie einen Schatz...
Ja, zumindest beim RNS 315 und 510 habe ich sowas wie einen Serial
Debug-Port mal gesehen, das sind aber komplett andere Geräte, sprich
anderer Hersteller (Continental) und andere Elektronik.
> Wenn VIN nicht passt erwarte ich ne DispMsg.
Ich eigentlich auch...
Werde mal messen, Danke!
Könnte sein, auch wenn ich erwarten würde das das Gerät grundsätzlich
auch ohne CAN startet. Kennt denn jemand die IGN_ON Botschaft? Für den
Ford kenne ich die alle, aber die dürften kaum passen ;-)
Bei VW muss ich den Zündschlüssel zumindest ins Schloss stecken, wenn
auch nicht Zündung ein schalten.
Es gibt mehrere Canbusse im VW. Einer von denen nennt sich glaube ich
Infotainmentbus. Da hängt u.A. auch das Display im Amaturenbrett, die
Lenkstockhebel und auch die Steuerung der Klimaanlage dran.
Wenn ein Multifunktionslenkrad vorhanden ist, hängt auch dieser mit am
Infotainmentbus.
Ein weiterer Canbus ist das Motormanagmentbus.
Viele der Infotainmentinfos werden auch für ein paar Sekunden auf dem
Display des RN310 angezeigt, nach dem man den entsprechenden Knopf
betätigt hat, z.B. die Temperatur der Klimanalage und der Sitzheizung.
Der RNS310 muss im Auto eingetragen werden, und passt dann auch nur auf
dieses Auto. Wenn man es in ein anderes Auto einbauen will, dann muss es
im anderen Auto angelernt werden.
Ob sich das Gerät so ohne weiteres ohne Auto in Betrieb nehmen lässt,
ohne irgendwelche Hilfsmittel, die das Auto simulieren, weis ich nicht.
Jedenfalls kann ein Käufer dieses Radios ohne die Mithilfe von einer
VW-Werkstatt nichts anfangen. Das ist einfach der beste
Diebstahlsschutz.
Übrigens meiner meldet sich beim reinstecken des Zündschlüssel im
ausgeschalteten Zustand des Radios mit dem VW Emblem im Display.
Hoffentlich war das kein Fehler, welches das Gerät unwideruflich
unbrauchbar gemacht hat.
Ralph Berres
von someone (Gast)
Aua tut das weh:
> dort alles aus ist.
Gewagte These. Du kannst das Radio einschalten weil eben nicht alles aus
ist...
Nein, ist auch bei VW so. Spaetestens mit dem Oeffnen einer Tuer
springen so einige Steuergeraete an. Das ist gut dokumentiert und auch
an der Stromaufnahme messbar.
Nein. Du kennst dein Auto aber schlecht.
Zuendschluessel nur stecken wird nichtmal erkannt. Wenn ueberhaupt muss
bis zum ersten Schaltpunkt gedreht werden.
> dieses Auto
Das stimmt und steht sogar in diesem lustigen Buch das mit dem Auto
geliefert wird...
Ralph B. schrieb:
> Diebstahlsschutz
So ist es.
> ist...
Wenn es eine These gewesen wäre, hätte ich das auch so geschrieben, aber
das ist nunmal Fakt. Beim Ford wird u.a. auch der Tacho aktiviert
welcher das Ford-Logo zeigt. Nur beim Radio (und ich rede hier von den
Modellen 2007-2014) ist es halt so das der Tacho, welcher als GW zum
Multimedia-CAN dient, diesen erst mit der Zündung aktiviert.
Tut aber auch nichts zur Sache und ist beim VW ganz offensichtlich
anders, ok. Wer hat denn mal einen CAN-Bus Mitschnitt für mich um daraus
die IGN Sequenz zu extrahieren?
Wenn es ein Pairing mit dem Fahrzeug gibt, dann ist das mutmaßlich auf
Basis der VIN und die ist im Firmwareimage leicht zu finden.
von someone (Gast)
Ohne auf dem entsprechenden Bus gelauscht zu haben halte ich es noch
immer fuer eine These. Nur weil das Display des Tacho aus bleibt
bedeutet ja nicht das nicht irgendein Steuergeraet mit dem Radio
kommuniziert.
Auch Ford wird einen Diebstahlschutz im Radio haben.
Kann sein. Wenn ich mich richtig erinnere kann VW einen Code fuers Radio
generieren mit dem es ein neues Fahrzeug akzeptiert. Sonst gibts eine
Fehlermeldung. Ob die allerding auch ohne irgendeine Kommunikation kommt
kann ich nicht sagen. Vermutlich aber nur wenn die falsche VIN ans Radio
gemeldet wird.
von Andreas W. (geier99)
Hallo Olli,
einen Mitschnitt habe ich gerade nicht zur Hand. Aber bei einem RNS 315
reicht folgende Zündungsbotschaft aus:
0x575  4  07 00 00 A0      D0 : Zündung an
0x575  4  10 00 00 A0      D0 : Zündung aus
Allerdings lässt sich dieses auch per Hand ohne CAN Botschaften
einschalten.
CAN-Bus:
  - 100 kBit/s
  - Low-Speed  Canbus Treiber
Viele Grüße
  Andreas
von Kerani67 (Gast)
> einschalten.
Sicher? Einschalten geht aber funktioniert es dann auch? Radio usw.?
Hast du jemals eines ohne Anbindung ans Auto betrieben? Falls ja, war
das Ding neu oder gebraucht?
es ist ein gebrauchtes und ich hatte es nur auf dem Tisch mal kurz
angeschlossen um zu sehen auf welche CAN-Botschaft es reagiert.
Beim Einschalten (manuell oder mit CAN) geht der Bildschirm an und es
erscheint das Feld für die PIN-Eingabe.
Anbei noch ein Screenshot von den gesendeten CAN-IDs vom Radio.
von Kerani67 (Gast)
Danke. Das ergibt Sinn.
Die PIN Abfrage muss ja kommen. Diebstahlschutz ist also wirksam.
Ich hatte mich nur gewundert ob ohne Anbindung ans den Bus die Abfrage
kommt oder ob das Radio einfach direkt wieder in den Deep Sleep geht.
> einschalten.
Danke Andi, ich hätte Dich ja auch direkt fragen können, war ja fast
klar das Du sowas weist ;-)
Damit habe ich auch gerechnet. Die Behauptung hier das sich VW-Radios
nur im CAN-Bus vom Fahrzeug überhaupt einschalten lassen hat mich schon
sehr gewundert, aber ich kann ja nicht das Gegenteil beweisen.
Damit wäre ich aber wieder am Anfang, denn somit sollte ich ja, wie bei
jedem anderen mir bekannten Radio wenigstens bis zur PIN-Abfrage kommen
und das tut mein Gerät ja definitiv nicht.
Wenn ich das Board ohne Display-Teil betreibe dann erkannt man am
Strombedarf das es 3-4 mal versucht hochzufahren und dann aufgibt und in
den Deep-Sleep geht. Beim Ford-Board ist das so das er intern hochfährt,
dort eine Zeitlang verbleibt (ca. 20s) und dann in zwei Schritten in den
Tiefschlaf geht.
Ich vermute daher das das Problem auf dem Mainboard liegt.
von someone (Gast)
Wer hat das behauptet? Seinen eigentlichen Zweck erfuellt das Teil
ausserhalb eines Fahrzeugs allerdings nicht. Die Frage war nur ob ohne
Kommunikation die Abfrage kommt oder nicht.
Das hat Andreas ja netterweile geklaert:
Wie funktioniert das dann bei Ford? Wenn da ohne Zuendung nicht
kommuniziert wird muss dann ja die PIN Abfrage kommen. Tut sie aber
nicht solange das Teil im Fahrzeug steckt...:
> dort alles aus ist.
Du hast recht. Ich muss den Schlüssel um eine Stellung drehen, sonst
passiert nichts. Danach kann ich aber den Zündschlüssel wieder
zurückdrehen. Das Radio geht erst aus, wenn ich den Zündschlüssel aus
dem Schloss ziehe.
Ralph Berres
von Oliver S. (oliverso)
> dem Schloss ziehe.
Hatten VWs mit dem RNS 310 überhaupt noch Zündschlüssel? Bei den Autos
ohne ist das alles nicht so, sondern anders.
Oliver
von someone (Gast)
> dem Schloss ziehe.
So ist es.
> passiert nichts.
Oder eben per Einschalttaster am Lautstaerkeknopf einschalten.. Dann
brauchst du ueberhaupt keinen Schluessel.
Ja.
Wie gesagt, beim Ford ist es so, und beim VW Navi dürfte es so sein, das
die PIN Abfrage nur dann kommt wenn das Gerät gänzlich Spannungslos war,
nicht wenn es nur aus war durch Zündung aus oder am Knopf ausgeschaltet.
Und unabhängig davon sollte sich das Gerät immer einschalten lassen,
auch wenn nur die Spannungsversorgung anliegt und sonst nichts.
Logischerweise kann man es dann nicht "nutzerseitig" in einen
sinnvollen/gewünschten Betrieb setzen, aber es startet vollständig und
ist bedienbar.
Wenn das der einhellige Tenor hier ist und das scheint der Fall zu sein,
dann müsste mein Gerät nach dem anlegen der Betriebsspannung und
einschalten auch ein Startbild und ggf. PIN-Abfrage anzeigen. Genau das
tut es nicht, also liegt ein Defekt vor und somit wären wir wieder bei
meiner Eingangsfrage.
1. Müsste der Pin dann ja irgendwo in Form einer beiliegende Karte dem
Verbraucher mitgeteilt werden.
2. müsste das eingebaute Gerät, welcher normalerweise direkt nach drehen
des Zündschlüssels startet, bei Abklemmen der Batterie ( z.B. weil sie
defekt ist ) eine Pinnummer zur Eingabe anfordern.
Macht es aber nicht.
Ich habe bei meinen VW schon die Batterie wechseln müssen, danach musste
ich keine Pinnummer eingeben.
Das Gerät liest offenbar eine entsprechende Information via Canbus aus
einer der Steuergeräte im Auto aus.
Vielleicht kommt es ja tatsächlich zu einer Pinnummerabfrage, wenn das
Gerät auserhalb des Autos betrieben wird, Aber dann wird die Pinnummer
offenbar geheim gehalten, und keinesfalls dem Besitzer des Gerätes
mitgeteilt, um im Falle eines Diebstahles das Gerät unbrauchbar zu
machen.
Jedenfall für mein Gerät ist mir eine Pinnummer unbekannt.
Ralph Berres
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Die PIN bekommt der Fahrzeugeigentümer seit Golf 5 Zeiten nicht mehr.
Das Radio gleicht die FIN mit dem CAN Gateway im BNStg oder Tacho ab und
lässt sich dann einschalten. Sofern das Radio nicht von VW aufs Auto
angelernt ist, schaltet es auf Safe/PIN Eingabe.
VG
Matthias
So, ich bin ein Trippelschrittchen weiter... nachdem ich herausgefunden
habe das der CAN-Bus vom Radio selbst terminiert ist und ich meinen
CAN-Scanner auf 100kbaud eingestellt habe, konnte ich folgende Sequenz
beim anlegen der Betriebsspannung vom Radio lesen:
28,958 436      8 16 02 01 00 00 00 00 00
28,960 661      8 00 00 00 00 00 00 00 00
28,961 5A3      8 00 00 00 00 00 00 00 00
28,962 5AF      5 FF FF FF FF FF
28,963 2A1      7 FF 3F FF 8F 7F FF 3F
28,965 5A1      8 0E 00 00 00 00 00 00 00
28,966 604      8 00 00 00 00 00 00 00 00
29,006 436      8 16 01 01 05 00 00 00 00
29,146 436      8 16 02 01 05 00 00 00 00
29,196 436      8 16 01 01 05 00 00 00 00
29,208 2A1      7 FF 3F FF 8F 7F FF 3F
29,209 66C      8 0C 42 03 00 31 00 03 01
29,210 67D      8 0C 82 03 00 32 00 03 00
29,336 436      8 16 02 01 85 00 00 00 00
Dann habe ich die von Andreas angegebene CAN-ID gesendet und die
komplette Tastenbeleuchtung am Radio aktiviert sich und es geht dann
auch nicht mehr aus, sprich keine Reboot-Zyklen.
Es kommt jedoch nach wie vor kein Bild, auch nach drücken des ON Tippers
nicht.
Wenn man nicht ab und an das Display "aufblitzen" sehen würde, würde ich
denken das dieses einfach nur defekt ist, was ja immer noch sein kann.
Das das System aber saubere CAN-Botschaften sendet und auch auf diese
reagiert ist zumindest ein Hinweis darauf das der Radio-Prozessor
funktioniert.
von 888 (Gast)
Dein Radio führt eine kryptographische Authentifikation (AES128) mit dem
Komponentenschutz-Master aus. Wenn die postiv abgeschlossen wurde, läuft
es in Deinem Fahrzeug. Dieser Zustand bleibt aktiv solange das
NoInit-RAM Strom hat, danach muss es sich neu authentifizieren. Das ist
also nicht nur eine Botschaft, die man senden muss, sondern es muss im
Master ein entsprechender Algorithmus hinterlegt und die passenden
Schlüssel vorhanden sein.
Zum Radio hören muss der CAN also nicht laufen. Man muss allerdings
einmal die Zündung einschalten, wenn vorher die Batterie abgeklemmt war.
