Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Bauhaus BAHAG "tween light" thermische Fehlkonstruktion
von Helge (Gast)
Der Zustrom defekter Lampen reißt nicht ab, heute schon wieder zwei. An
Betondecke funktionieren die Dinger, unter Heraklith oder Holz sehen die
Wandler schnell so aus. Die gehen thermisch durch.
Ich habe jetzt mal versucht, dem verschlossenen Netzteil-Plastik mit ein
paar Löchern Luft zu verschaffen. Experimentell heizt sich das dann
nicht mehr groß auf, aber: Kleinste Insekten können da jetzt rein und
damit auch einen Knall verursachen. Und mit der Sicherheit ists dann
auch nicht mehr so toll.
Wie macht man's richtig?
von Jörg K. (joergk)
Vielleicht Kunststoff-Fliegengaze hinter die Löcher kleben?
Jörg
von Alt G. (altgr)
Ich würde eine mini-heatsink auf den IC draufkleben. Falls 8x8
draufgeht. Dazu noch diode gegen eine grössere schottky tauschen falls
diese warm wird.
Und beten.
Oder gleich neues besseres netzteil. 24V 10W kostet 2 eur.
von Helge (Gast)
2€ ist gut, aber ohne Gehäuse kann ich das niemandem einbauen. Mal
suchen, ob ich was passendes finde, Größenordnung so 50 pro Jahr sind
notwendig. Bleibt das thermische Problem.
Fliegengaze ist eine gute Idee.
von Alt G. (altgr)
von Tester (Gast)
> notwendig
Du machst das gewerblich.
Ganz ehrlich: Ich würde mir an deiner Stelle Gedanken machen ob ich das
persönlich verantworten kann, 50 potentielle Brandquellen pro Jahr zu
verbauen. Die Leuchten haben laut Aufschrift keine thermische Sicherung
drin und sind bereits mehrfach thermisch hochgegangen. Falls du ein
Gewissen hast, dann tausche alle Leuchten, die du auf brennbarem
Untergrund montiert hast, aus.
Das Netzteil könntest du zwar tauschen, aber dadurch erlischt die
CE-Erklärung des Herstellers und du müsstest selber eine ausstellen,
wenn du es ordentlich machen möchtest.
von Helge (Gast)
Das ist die preisgünstigste Lampe des nächstgelegenen Baumarkts. Die
hängt hier in jedem 2. Haus. Bei diesem Modell bleibt der Knall
wenigstens in der Plastikdose unter der Blechplatte. Andere in der
15-30€-Preisklasse sind auch nicht langlebiger, zerstören sich aber zum
Teil weit spektakulärer (runterfliegende Deckel, rumspritzende glühende
Bauteile). Fände ich jetzt ein sicheres Netzteil, würde ich mir davon
halt 50 hinlegen.
von Dieter (Gast)
Du muesstest eine Teilflaeche des Gehaeuses durch Bornitrid ersetzen.
https://www.k-zeitung.de/kuehlkoerper-aus-kunststoff-geht-das
von Dieter (Gast)
Was allerdings ginge, waere die Teile durch Messung fast bis ein Jahr
vor dem Knall herauszufischen. Du benötigst dafür ein Oszi.
Du musst hierzu nur den noch als EMV durchkommenden Rechteckimpuls mit
der Größe des Überschwingers vergleichen. Du kannst dann entscheiden, ob
du die Elkos wechselst oder ein neues Netzteil einbaust.
von Thomas R. (thomasr)
Also gute 24 Volt Netzteile für den Einbau in Leuchten sind doch nun
wirklich keine Mangelware. Allerdings kostet Qualität halt Geld. Nimm
irgendwas "ordentliches", z.B. von Philips oder Osram.
von oszi40 (Gast)
Die Dinger sollte man alle reklamieren. Nur so kommt der Müll wieder zum
Hersteller zurück (bevor ein Haus abbrennt).
von Dieter (Gast)
Vermute mal, dass Helge erstmals die Leuchten in den Fingern hat, wenn
er wegen Ausfalls des Lichts gerufen wird.
Wenn man den Leuten vorher sagt, nimm normale Lampen mit E27 Sockel,
weil die LED-Birnen leicht selbst ausgetauscht werden können, wird es
nicht geglaubt.
Das sind dann die Folgen furs nichtfolgen.
von Tester (Gast)
Für eine LED Lampe braucht es üblicherweise eine Stromquelle und nicht
eine Spannungsquelle. Ich würde nach einer Stromquelle von Meanwell
Ausschau halten.
von Helge (Gast)
Teilweise werden mir die gestellt zur Montage. An wärmeleitenden Decken
laufen die gut. Da könnte ich vorher modifizieren, wie mit den Löchern
versucht. Teilweise kommt sowas samstagabend, wenns Wohnzimmer dunkel
ist :-)
Scheint aber gar keine zu geben, die an isolierenden Decken dauerhaft
funktionieren. Auch Leuchtmittel sind dann schnell defekt durch
Wärmestau von Lampe + Decke.
von Dieter (Gast)
> funktionieren.
Trafos mit dem Möbelzeichen (MM) sind für die Montage in und auf
Schränken geeignet. Probiere es mal mit sowas.
Es gibt auch welche mit für höhere Temperaturen.
https://www.led-light-shop24.de/Led-Trafo-Meanwell-HLG-150H-12-wasserfest
Temperaturbereich von -40 bis +70°C
https://bendu-onlineshop.de/de/led-trafos-u-zubehoer/109-led-trafo-ultraslim-0-30-watt-bei-24-voltdc.html
Dieser LED Trafo verfügt über das MM- und F Prüfzeichen und ist somit
für die direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen wie z.B.
Holz geeignet und kann auch direkt in die Stuckleisten bzw. Lichtvouten
für LED Beleuchtung eingelegt werden.
Wühlen nach dem Typ mit passender Spannung/Strom/Leistung dürfte nun
nicht meht so schwer sein.
