Hallo, für ein Projekt suche ich ein Lautsprecher der mit ein ESP32 ein Signal mit einer Frequenz von ca.880Hz und mit einer Lautstärke von 35 bis 40 dB ausgibt. Bin mir aber bei der Entscheidung, von welchem Lautsprecher am besten geeignet ist, nicht sicher. Gibt es vielleicht Empfehlungen oder gibt es vielleicht jemanden, der ein ähnliches Projekt hatte? Wäre für jede Hilfe dankbar.
Sowas https://www.sparkfun.com/products/14809?_ga=2.218201881.1493176276.1664027315-1154819381.1664027315 Mit einem x-beliebigen 4Ω-Lautsprecher?
Niklas G. schrieb: > https://www.sparkfun.com/products/14809?_ga=2.218201881.1493176276.1664027315-1154819381.1664027315 > > Mit einem x-beliebigen 4Ω-Lautsprecher? Das Datenblatt empfielt 8 Ohm Lautsprecher. Die Daten sind überraschend gut. Low 0.015% THD+N at 1kHz, alle Achtung! mfg klaus
Er sucht kein Sparkfun-Modul, sondern ein Lautsprecher. https://www.reichelt.de/breitbandlautsprecher-sl-87wpm-20w-4ohm-vis-sl-87wpm-4-p66811.html?&trstct=pos_1&nbc=1
Martin schrieb: > Er sucht kein Sparkfun-Modul, sondern ein Lautsprecher. > > https://www.reichelt.de/breitbandlautsprecher-sl-87wpm-20w-4ohm-vis-sl-87wpm-4-p66811.html?&trstct=pos_1&nbc=1 Nur allein mit dem Lautsprecher wird er da nicht am ESP32 auskommen. Da braucht es schon ein wenig Verstärkung.
Espe schrieb: > für ein Projekt suche ich ein Lautsprecher der mit ein ESP32 ein Signal > mit einer Frequenz von ca.880Hz und mit einer Lautstärke von 35 bis 40 > dB ausgibt. Das Gehör ist im Bereich 800 Hz bis 1 KHz besonders empfindlich. Es könnte sein das die Spannung eines ESP32 ausreicht. Man braucht dafür aber nicht gerade einen Breitbandlautsprecher. Ein guter, kleiner Mitteltöner tut es auch. https://www.reichelt.de/breitbandlautsprecher-sl-87wpm-20w-4ohm-vis-sl-87wpm-4-p66811.html?&trstct=pos_1&nbc=1 Das ist eigentlich ein Mitteltöner. mfg Klaus
Ich benutze ganz gerne die K40 von Visaton, sind im moment etwas teuer, die haben mal bei C,P,V etc. gelegentlich nur 1,95 gekostet.
Nimm den Visaton der wird auch in Blindenakustiken eingesetzt. Und die sind ordentlich laut.
Christian schrieb: > Nimm den Visaton der wird auch in Blindenakustiken eingesetzt. > Und die sind ordentlich laut. Der K50 und K40 sind 8 Ohm Chassis. Die nehmen dann nur die Hälfte der Leistung eines 4 Ohm Chassis auf. Der TO könnte aber auch zwei parallel schalten. Die kosten ja nicht viel. mfg Klaus
