Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gegenstand in 30cm Nähe detektieren.
von Gerald M. (gerald_m17)
hat jemand eine Idee, wie man zwei Geräte baut die "bemerken", wenn sie
sich näher als ~30cm (idealerweise ist die Grenze einstellbar, muss aber
nicht auf den Zentimeter genau sein) sind?
Idealerweise so Energiesparend, dass das einen Tag mit einem typischen
"Handyakku" funktioniert.
Es würde reichen, wenn man jede Sekunde überprüft ob sie den Abstand von
30cm unterschreiten. Eine Abstandsmessung brauche ich nicht, das ganze
funktioniert dann idealerweise in 3D, also es reichen keine zwei Spülen
bei der eine ein Magnetfeld erzeugt und eine zweite dieses dann
detektiert.
All zu groß sollte das auch nicht sein, vielleicht so
Zigarettenschachtel groß.
von raX (Gast)
Ultraschallsensor,
Gibts super billig schon mit Bus IF für Arduino/Raspberry.
von Chr. M. (snowfly)
Vielleicht ein Permanentmagnet und ein(oder mehrere) Hall Sensor?
von Hermann Kokoschka (Gast)
Hall wird auf die Entfernung wohl nicht klappen.
Vielleicht ein aktives Ultraschall-Echo:
- Box-A sendet ein Ping.
- Box-B empfängt es und sendet ein Antwort-Ping.
- Box-A hört die Antwort und errechnet aus der Zeit die Distanz.
Und umgekehrt.
Wird aber vom Timing extrem kribbelig...
Beitrag #7201990 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Sebastian S. (amateur)
Vielleicht gibst Du mal einen Tipp bezüglich des Materials der zwei
Körper welche Du detektieren willst.
Es besteht nämlich bei der Detektion z.B. von Beton, Wasser (gefroren)
oder heißer Luft (!) ein geringer Unterschied.
Das ist frei. Es muss auch nur einer von beiden erkennen, dass der
andere in der Nähe ist.
Also quasi ein Sender und ein Empfänger. Der Empfänger soll einfach
merken, wenn der Sender ca. 30cm entfernt ist.
Ob das jetzt über Schall, Licht, Magnetfeld, EM-Feld oder von mir aus
auch modulierten Gravitationswellen funktioniert ist egal. Wichtig ist,
dass  der Empfänger bemerkt, dass der Sender <30cm zum Empfänger ist,
unabhängig von der Orientierung der beiden zueinander. Zwischen beiden
befindet sich nur Luft.
von quotendepp (Gast)
Katze, Beschleunigungssensor und Maus. immer wenn die Katze weglaufen
will ist die Maus da...
zumindest bei meinen...
von Anselm (Gast)
Wenn du also einen Teil bei dir hast, warum nimmst du dann nicht
Bluetooth?
Anhand der Empfangsfeldstärke kann du deine Empfindlichkeit justieren.
von PC-Freak (Gast)
Holla TO,
im Anhang ein U-Schall Sensor. Dieser erkennt, wenn sich was vor seinen
Augen befindet. D.h. - solange sich etwas Schall-reflektierendes
befindet, gibt er am Ausgang ein Hi aus. Ist die Sicht wieder frei, ist
der Ausgang wieder Lo.
Empfindlichkeit bis ca. 0,5 Meter. Einstellbar mit dem Poti.
Hatte ich auch schon überlegt, weiß alerdings nicht wie gut das
funktioniert, da der einzige Kontakt mit Bluetooth den ich bisher hatte
war vor einem Jahrzehnt, also man noch mit den HC-05 herumgespielt hat.
Ist die Signalstärke so gut messbar?
Das Problem hier bei ist, dass es nicht auf "alles" reagieren soll,
sondern nur auf den Gegenpart.
von PC-Freak (Gast)
Dann beschreib doch die Situation doch bitte genauer.
Bei meiner Variante, könnte man z.B ein Reflektionsblech anbringen. Wird
der Abstand vergrößert, oder 'reißt' die Reflektion ab, wird das Signal
ausgegeben. Das kann man ja so einstellen, dass es deifinert gerade so
schaltet.
Das Blech kann auch z.B. Pappe sein. Die ist dann etwas 'taub' und der
Sensor reagiert dann empfindlicher.
Ich möchte zwei Geräte haben, die erkennen wenn sie sich in 30cm
Entfernung befinden. Die Geräte sollen dabei im Raum frei positionierbar
sein und nicht auf andere Gegenstände reagieren. Deswegen funktioniert
"einseitiger" oder "gerichteter" Ultraschall nicht. Was gehen könnte,
wäre es, wenn die Geräte mit Ultraschall kommunizieren und
beispielsweise die Laufzeit bei einem "Echo" berechnet wird. Allerdings
ist es hier schwierig das ganze synchron und akkuschonend zu haben.
Die "Feldstärke" messen Idee finde ich gut und daran habe ich auch schon
gedacht, ich finde allerdings keine Daten darüber wie genau das
funktioniert (nur dass es bei der Corona App genutzt wird, da geht es ja
aber um Genauigkeit im Meterbereich).
von Tester (Gast)
Hier ein paar Grundlagen die es für das Projekt braucht:
Wie schnell bewegen sich die Teile zueinander?
Aus welche Material bestehen die Teile?
Ist immer Sichtkontakt gegeben?
Wie groß sind die Teile?
Müssen beide Teile bei Annäherung sich entfernen, oder kann man sowas
wie ein Master Slave System nehmen? Einer hat den Sender, der andere
empfängt und weicht aus?
Müssen die Teile autonom entscheiden, oder kann die Entscheidung von
einer externen Station kommen?
langsam, wie gesagt, sekündliche Überprüfung reicht.
Ist frei. Von mir aus ein 3D-gedrucktes Kästchen mit "unbekanntem"
Inhalt. Das kann ein Magnet sein oder auch eine aktive Platine.
Ja
kleiner gleich Handy
Den Satz verstehe ich nicht. Es weicht nichts aus. Es soll nur
detektiert werden, ob sich beide Gegenstände näher als 30cm
zusammenbefinden oder nicht.
von Max M. (Gast)
NFC / RFID
Max M. schrieb:
> NFC / RFID
30cm unabhängig vom Winkel?
von Dietrich L. (dietrichl)
Vielleicht solltest du noch spezifizieren, wie genau es denn sein soll.
Die Angabe:
Gerald M. schrieb:
> muss aber nicht auf den Zentimeter genau sein
... ist doch sehr "interpretierbar".
Ach, ich denke da wird jeder bei sowas wie +-5cm herauskommen.
von Sebastian (Gast)
Die Annäherung eines Magneten und dessen Feldstärke liesse sich messen,
z.B. mit einem HMC5883L (oder etwas ähnlichem neueren). Müsste man mal
ausprobieren ...
LG, Sebastian
auf 30cm liegt die Feldstärke eines riesigen Neodymmagneten deutlich
unter dem Magnetfeld der Erde.
von ottoderdritte (Gast)
Ganz einfach:
In das eine Gerät baust du einen Ultraschall-Sender ein
der einen Dauerto generiert (für das Menschliche Ohr nicht warnehmbar)
In das andere Gerät bause du einen Ultraschall-Empfänger ein.
Wenn ein Ton detektiert wird, ist das 1Gerät in der nähe.
So haben früher die TV Fernbedienungen funktioniert.
von Tester (Gast)
Wenn Du ein Gefährt1 mit einem Sender ausstattest, und Gefährt 2 mit
einem Empfänger, kann nur Gefährt 2 ausweichen. Weil Gefährt 1 sendet
nur und gibt seinen Standort bekannt, Gefährt 2 empfängt, und kann über
die Feldstärke die Distanz einschätzen. Wenn zu nah, muss Gefährt 2 ein
Ausweichmanöver einleiten.
Ist sicherlich die einfachste Möglichkeit.
also ein "Sender" und ein "Empfänger" wäre doch ok, oder?
ja, ein Sender und ein Empfänger ist auch ok.
von robin (Gast)
BLE und Entfernung schätzen mittels Signalstärke.
Relativ Stromsparend, wird halt leider nicht super genau
von Max D. (max_d)
Uwb ?
5 cm Genauigkeit ist da zwar etwas steil, aber je nach Situation
drinnen...
von Petra (Gast)
> drinnen...
Ist halt eine Frage der Antennen, des Empfängers und der
Umweltbedingungen. Am besten im Freifeld betreiben, wo es keine
Reflexionen der HF gibt...
Ich würde das SRD-Band von 863 bis 870 MHz mit einer einfachen
Modulation verwenden, damit nicht jedes Schaltnetzteil oder WLAN Router
stört. Wenn Du Lust und Spass an HF hast, kannst auch mehrere
Empfangsantennen kreisförmig montieren und den Empfänger als Peiler
ausführen. Dann weiss Deine Logik auch wohin sie ausweichen soll.
Max D. schrieb:
> Uwb ?
Kannte ich noch nicht, gefällt mir sehr gut.
> stört.
Danke dafür schon einmal.
Das lese ich jetzt schon zum zweiten Mal. Ich vermute das kommt daher:
Gerald M. schrieb:
> Die Geräte sollen dabei im Raum frei positionierbar sein und nicht auf
Damit meinte ich, dass ein Mensch das eine Gerät in die Nähe des anderen
hält. Von selbst soll sich nichts bewegen. Dieses Missverständnis ist
aber nicht so schlimm.
von Petra (Gast)
> hält.
Dann musst Du einiges experimentieren. Eine Antenne am Kopf, am besten
auf einen Hut wird vermutlich nicht möglich sein. Wenn der Sender und
der Empänger in der Brusttasche ist, wird eine direkte Annäherung
Gesicht zu Gesicht detektiert werden können, bei Rücken an Rücken hast
Du schon die Dämpfung durch die Körper. Das müsstest Du probieren, ob
und wie gut es funktioniert.
