Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny: Störungen bei 5V durch Leuchtstoffröhre filtern
von Michael W. (micha124)
ich hab zu folgendem Problem leider trotz Suche nicht wirklich was
gefunden.
Ich habe ein Problem, was in etwa dem in
Beitrag "AVR + Leuchtstoffröhre = Störungen" entspricht, allerdings habe
ich keine derartigen Leitungslängen und auch eine entsprechende
Eingangs-Entstörung (wenn auch mit leicht anderen Werten).
Ich habe eine Garagentorsteuerung mit einem Attiny 2313 gebaut. Hier
werden via Hallsensoren die Lage gemeldet und via Relais dann der
Auf/zu-Taster ferngesteuert. Soweit alles gut und passt. Taster sind
aktuell nur die im Gehäuse (Leitungslänge ca. 10cm) vorhanden. Zu den
Sensoren sind Leitungen im mehrere m-Bereich vorhanden, diese können
programmtechnisch aber keinen Lauf auslösen.
Die Schaltung wird durch ein 5V-Schaltnetzteil versorgt.
Nun habe ich ab und zu den Effekt, dass wenn ich das Garagenlicht
einschalte, das Tor aufgeht.
Das Garagenlicht besteht aus 4 LED-Leuchten und 1 alten
2-Röhren-Leuchte.
Ich habe mal die 5V-Spannung nach dem Schaltnetzeil mit dem DSO
gemessen.
Hier sieht man deutlich Störungen, welche durch das Schaltnetzteil
"durchgehen" und dann in der Steuerung vermutlich zu einer
Fehlinterpretation der Eingangsafrage führen ("Taster hoch gedrückt")
bzw. das Relais kurz auslösen.
Verbaut ist aktuell das folgende Netzteil:
https://www.reichelt.de/tischnetzteil-18-w-5-v-3-a-ppl-18u-050l6-p298342.html?&trstct=pol_2&nbc=1
Ich habe es mal testweise durch ein
https://www.reichelt.de/tischnetzteil-25-w-5-v-5-a-mw-gst40a05-p171043.html?&trstct=pol_3&nbc=1
ersetzt - da ist der Effekt weniger stark sichtbar, aber auch dort
genügt es für eine Fehlauslösung.
Da die LED-Lampen "schneller" angehen als die alte Röhre, konnte ich den
Verursacher ziemlich eindeutig der alten Leuchtstoffröhren-Lampe
zuordnen.
Soweit entspricht das noch dem Problem im anderen Thread.
Was allerdings anders ist, ist, dass ich eine entsprechende Entsörung an
den Eingängen habe (siehe angehängte Schaltung)
Damit dürfte m.E. der Effekt gar nicht erst in der Form auftreten.
Wie kann ich solche Störungen denn sinnvoll ausfiltern? Ist da ein
Mangel in meiner Entstörung vorhanden?
Grüße Micha
PS: Die Röhre ersetze ich natürlich auch :-)
von Stefan F. (Gast)
Die Stromversorgung ist eine Katastrophe, da würde ansetzen. Tausche mal
das Netzteil aus.
Wozu dient dann IC3?
Zu den Eingängen:
Ist dir bewusst, dass deine Schaltkontakte parallel zu den 33nF
Kondensatoren liegen? Beim schließen der Kontakte hast du kurzzeitig
einen unbegrenzt hohen Strom, den sie vertragen müssen. Nimm besser 100Ω
in Reihe zu jedem Taster. Ändere die Pull-Ups auf 2,2kΩ, damit genug
"Wetting Current" fließt.
von Peter D. (peda)
Dann liegt ein Fehler in Deiner Software vor. Alle Signale von außen
können störbehaftet sein und müssen daher entprellt werden. Das geht am
bequemsten mit einem Timerinterrupt.
Und nein, ein Kondensator ist keine sichere Entprellung. Störungen
können auf die Leitung vom Kondensator zum Input des MC einkoppeln.
Das kann dir bei einem simplen Gewitter auch schon passieren. Denn wenn
du so einen Eingang nur 1x abfragst und dann sofort drauf reagierst,
dann reicht schon ein Störimpuls von 1us für eine fehlerhafte Reaktion.
Man fragt also einen Eingang bzw. Taster nicht nur 1x ab, sondern man
stellt durch mehrmalige Abfragen sicher, dass der Eingangspegel
mindestens 100ms stabil auf dem selben Pegel ist.
erstmal danke für die vielen Antworten.
Ich versuche mal die aufgekommenen Punkte zu sortieren:
@Stefan:
Bzgl. dem IC3: ignoriert den. Ich brauche an einer anderen Stelle noch
12V (für die LEDs der Taster drinnen). Ich hatte da als Option vor, das
ganze aus nem 12V-Netzteil zu versorgen und dann die 5V aus denen zu
generieren. Nach Messungen ist es aber effizienter, ein 5V und ein 12V
Netzteil zu nutzen. D.h. der ist oobsolet.
Das Netzteil hatte ich getauscht. Das Meanwell ist hier stabiler,
filtert aber auch nicht alles aus und produziert auch den Effekt (wenn
auch seltener).
Danke bzgl. dem Hinweis auf die Kondensatoren und Pullups - werde ich
ändern.
@Peter + Lothar:
Ja in der Tat ist bisher keine Entprellung softwareseitig integriert,
welche auch kurzzeitige Fehlimpulse (also ohne Tasterbetätigung)
ausgleicht. Ein "echtes" Prellen des Tasters nach einer Betätigung ist
ablauflogisch egal. Ich hatte nur nicht mit derartigen Störimpulsen
gerechnet, da ich eigentlich erwartet hätte, dass das Netzteil dies
komplett ausfiltert.
Grundsätzlich will ich aber gerne die Hardwareseite entsprechend so
stabil wie sinnvoll möglich haben (auch für weitere Projekte).
Grüße und Danke
Micha
Michael W. schrieb:
> Ich hatte nur nicht mit derartigen Störimpulsen gerechnet, da ich
> eigentlich erwartet hätte, dass das Netzteil dies komplett ausfiltert.
Diese Impulse koppeln irgendwie über. Das muss nicht mal ungedingt
leitungsgrbunden sein...
Das können ganz einfach auch Messfehler sein.
Mein Tipp: miss mal Masse gegen Masse, also die Masseklemme an den
Netzteilstecker u D den Tastkopf an die uC-Masse. Was siehst du dann?
Dann lies mal das Datenblatt des DCDC Wandlers. Meist ist es gut, dem
Blockkondensatoren an Ein- und Ausgang direkt gegen GND zu geben.
Und noch eines: das beste Design kann ganz leicht durch ein schlechtes
Layout vermurkst werden.
An einen reinen Meßfehler glaube ich aufgrund des zeitlichen
Zusammenhangs nicht wirklich.
Ich hab mal wie vorgeschlagen zwischen Masse und Masse gemessen.
Screenshot anbei. Sieht das für Dich "normal" aus?
Grüße Micha
Nein weit davon entfernt. Zeige mal ein Foto, damit man sehen kann, was
du in dem Moment gemacht hast.
"gemacht" habe ich in dem Moment nichts. D.h. das ist das Signal "in
Ruhe". Die Anordnung steht zu diesem Zeitpunkt aber nicht in der Garage,
sondern auf meinem Elektroniktisch.
Anbei mal ein Foto von dem Teil mit der Ableitung ans Oszi. Ist auf ner
Lochrasterplatine aufgebaut.
Grüße Micha
PS: die 100-Ohm-Widerstände sind da mittlerweile drinnen.
Tasterentprellung in der Software hab ich auch rein.
Mache mal beide Klemmen vom Oszilloskop an den den selben GND Punkt.
Wenn du dann immer noch Störungen siehst, dann kommen die aus der Luft.
Schau dir das erste Bild in
https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HAMEG_PA_Tastkopf_DE.pdf an.
So vermeidet man, Störungen aus der Luft zu messen.
Ich wette die Störungen werden schon weniger, wenn du die beiden
Strippen zum Oszilloskop miteinander verdrillst. Mach das mal zur Probe,
wieder mit beiden Leitungen am selben GND Punkt. Wenn du dann
Störungsfrei bist, kontrolliere nochmal die 5V Versorgung.
Gut, hat aber mit deinem aktuellen Problem nichts zu tun.
wenn ich beide Klemmen an denselben Punkt setze, ist die Amplitude
wesentlich niedriger, die Störungen sind aber noch da.
(Rigol_gemeinsamer_Massepunkt)
Das Kabel - eine einfache Doppellitze mit BNC-Stecker und zwei
Prüfklemmen - ist von Rigol mitgeliefert. Verdrillen kann ich die
Leitungen nicht, da ich die dafür trennen müsste. Ein "Verdrehen" hat
keinen sichtbaren Einfluss.
Ich habe noch einen Tastkopf von meinem alten Röhren-Oszi. Das zeigt an
gemeinsamen Punkt fast keine Ausschläge, wenn ich da analog dem anderen
zwischen Masse und Masse am µC messe kommt ein ähnliches Bild wie vorher
(siehe 2 Anhänge)
andere Köpfe habe ich leider nicht - wäre aber wohl mal zu überlegen.
Danke und Gruß
Micha
von Andreas B. (bitverdreher)
Schau auch mal, ob Du bei Batteriebetrieb das gleiche Problem hast. Dann
kannst Du zumindest mal sehen, ob die Stoerung ueber die Luft oder ueber
das Netzteil eingefangen wird.
von Jester (Gast)
Mit dem analogen Scope siehst Du die Störspannung "fast" nicht? Welche
Bandbreite hat denn dieses Scope?
Jester schrieb:
> Welche
Nein, eher hat er den Tastkopf vom analogen Scope genommen und an das
Rigol-DSO angesteckt, um dieses hervorragende Bildschirmfoto zu machen.
Michael W. schrieb:
> Taster sind
Diese als Garage getarnte Faradaykäfig-HF-Impulsgenerator-Anlage kann
natürlich in die ungeschirmte Schaltung mit den 10cm langen Leitungen zu
den Tastern böse einstreuen. Eine Möglichleot wäre noch, abgeschirmte
Leitungen zu den Tastern zu verwenden, falls griffbereit.
Sollte es sich bei der Garage um eine Stahlbetonkonstruktion mit
Stahlarmierung handeln, befindet sich im Inneren des
Farady-ähnlichen-Käfigs ein Funkengenerator mit 1,20m bis 1,50m
Antennenlänge, zudem die Leitungen dorthin und über den geerdeten
Stahlkäfig und das metallene Tor als Reflektor kann es einen schönen
"Kreis" geben mit den Leitungen der Elektroinstallation als Gegenpol.
Stelle Dir auch vor, wie da stehende Wellen am metallenen Tor
reflektiert werden mit den entsprechenden Amplituden. Und jetzt baust Du
ein Schaltnetzteil ein, dessen Sekundärseite "floatet" und nur mit einem
klitzekleinen Ableitkondesator an einer der beiden N- oder L-Leitungen
angekoppelt ist. Sicher eine HF-technisch heikle Konstruktion.
Vielleicht hilft es, die Schaltung in einen metallenen Kasten
einzubauen. Allerdings, die gekaufte Garagentor-Funksteuerung bei uns
ist weder im Metallkasten, noch mit abgeschirmten Leitungen aufgebaut
und funktioniert bisher ohne Überraschungen. Es ist ein Trafonetzteil
verbaut.
Drin lassen, die geht in 40 Jahren immer noch, wenn die LED-Dinger schon
lange aufgegeben haben.
mfg
von Thomas (kosmos)
es könnte schon helfen wenn du die Reset Beschaltung korrekt ausführst
also 5V-----10kOhm------Resetpin und den Kerko zw. 10kOhm und Resetpin
gegen Masse legst. Eine Drossel für VCC kann diese auch etwas sauber
halten.
Das Kabel ist für die Messung nicht geeignet. Nicht umsonst spreche ich
von einem Tastkopf.
> wenn ich da analog dem anderen zwischen Masse und Masse am µC messe
> (siehe 2 Anhänge)
Du hast da einen üblen Störer im System. Versuch es mal mit einer
linearen Versorgung statt des jetzigen Netzteils.
Wenn die funktioniert, sollte nichts mehr passieren...
> Stahlarmierung handeln, befindet sich im Inneren des...
Die Erläuterung klingt erstmal naheliegend. Wenn die alte Röhrenlampe
ein solcher Funkengenerator ist und die Zuleitung als Antenne fungiert,
kommt das hin.
Die Garage ist eine Stahlbetonkonstruktion als Teil des Hauses. Sie ist
relativ lang (ca 8m?) und die betroffene Röhre hinten an der Decke. Die
Schaltung ist vorne neben dem Schalter für das Licht. D.h. das Kabel zur
Lampe geht im Abstand von ca. 30cm an der Schaltung und dem Netzteil
vorbei. D.h. die Schaltung befindet sich auch zwischen dem Störer und
der Netzanschlussleitung.
Hier würde mich interessieren, wie das genau gemeint ist. An sich mache
"ich" ja nichts anderes, als eine kleine Schaltung hinter einem Netzteil
zu betreiben. Da ist an sich ja keinerlei HF mit drin.
In der Garage ist m.E. nichts unübliches (das ist nicht die Garage der
Starkstromabteilung des Deutschen Museums :-)). Lediglich die genannten
Lampen und ein 22 Jahre alter Bosch/Somfy-Garagentorantrieb, zwei
Lichtschalter und zwei Steckdosen - und jetzt noch die kleine Schaltung
für die Richtungssteuerung des alten Antriebs, der nur "los jetzt" kann.
Was meinst Du genau mit heikle Konstruktion:
* einen vermutlichen Defekt in der Lampe (sieht aus wie eine
Standard-2-Röhren-Feuchtraum-Wannenleuchte - die war schon drin, als wir
das Haus übernommen haben)
* die Nutzung von (normalen Haushalts-)Leuchtstoffröhren in
Stahlbetonquadern / einer Garage
* die Nutzung von Schaltnetzteilen in einer Garage
* der Betrieb einer Nicht-HF-µC-Schaltung in einer Garage?
> halten.
Bist Du sicher, dass das richtig ist? Alle Grundschaltungen die ich so
finde, haben den C zwischen Masse und 5V und nicht zwischen Masse und
Reset.
So auch z.B. die in
https://www.mikrocontroller.net/articles/Einstieg_in_die_Mikrocontrollertechnik_mit_AVR_ATmega#Der_Mikrocontroller
Und das mache ich auch "schon immer" so (hab über 50 Atmegas/Attiny am
Laufen und da auch noch nie ein Problem mit dem Reset)
> von einem Tastkopf.
Ja, das habe ich verstanden. Hab halt gerade leider nur das da, was da
ist. Das alte Teil von meinem Goldstar-Oszi ist zumindest mal ein
1xTastkopf (mit 10cm Krokoklemmen-Kabel ) aber sicher auch nicht das
Beste vom Besten.
Werde ich versuchen (weiß nur nicht, ob ich heute dazu komm) und v.a.
werde ich mich auch mal auf die Suche nach dem Störer machen (auch wenn
ich akut keinen Verdacht habe).
Funktional habe ich seit der Tasterentprellung auch kein Problem mehr,
hätte das Thema gennoch gerne abschließend gelöst :-)
Vielen Dank für die bisherige Unterstützung!
Grüße Micha
Michael W. schrieb:
> (Oszilloskop Bilder)
Deine Bilder zeigen mir, dass du tatsächlich hauptsächlich Störungen aus
der Luft gemessen hast, nicht von den Leitungen zum Netzteil.
Michael W. schrieb:
> hätte das Thema dennoch gerne abschließend gelöst
Sehr gut.
Jede Leitung wirkt wie eine Antenne, so dass sie elektromagnetische
Störungen empfängt. Die Verteilung der 5V Versorgung hast du sauber
ausgeführt, soweit ich das an den Fotos sehen kann. Alle kritischen
Leitungen treffen sich sternförmig an den Anschlussklemmen.
Allerdings zeigen deine Messungen, dass der GND Pin vom Mikrocontroller
deutlich gestört ist. Den gleichen Effekt hast du dann wohl auch am 5V
Pin des Mikrocontrollers.
Die wenigen cm Leitung von der Anschlussklemme zum Mikrocontroller
empfangen Störungen mit erheblichem Pegel. Du hast da wirklich sehr
starke Funkstörungen im Raum, und zwar regelmäßig mit einer Frequenz von
1 Mhz. Vermutlich hast du irgendein Netzteil im Raum, das diese
regelmäßigen Störungen verursacht.
Due kannst deine Schaltung durch ein (teures) abschirmendes Gekäuse
davor schützen, oder besser die Quelle der Störung in Ordnung bringen.
Mit irgendwelchen elektronischen Bauteilen kannst da kaum etwas
erreichen.
Jetzt besteht die Möglichkeit, dass es ausgerechnet das Netzteil ist,
mit dem du deine Schaltung versorgst. Es liefert vielleicht eine saubere
Spannung am Kabel, versaut aber zugleich den Luftraum.
Um festzustellen, ob es dieses Netzteil ist, versorge die Schaltung mit
Batterien (4 Nickel Akkus haben fast 5V), keine Powerbank! Dann kannst
du das Netzteil unabhängig von deiner Schaltung ein/aus schalten und
schauen, ob das einen Unterschied auf dem Oszilloskop-Bild macht.
Betreibe es aber mit etwas Last, sonst wird die Messung unrealistisch.
Im Leerlauf verhalten sich Schaltnetzteile anders, als mit Last.
Falls es das nicht war, könnte es irgendein andere Netzteil sein, auch
der integrierte Schaltwandler einer LED Glühbirne, oder eine Powerbank.
Beitrag #7202355 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Thomas (kosmos)
www.mikrocontroller.net/attachment/241743/doc2521.pdf
Bild 3-1 oder auch hier ersichtlich
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Mega8_Tutorial.png
Das ganze stellt ein RC Glied dar es verzögert den Start um etwa 1mSek
und hält die Reset Leitung gegenüber kurzen Belastungen auf VCC stabil,
da der Widerstand eben auch verhindert das der Kerko schnell leergezogen
wird.
Nur weil man es 50 mal so gemacht hat heißt es noch lange nicht das es
richtig ist. Der Fehler zeigt sich eben erst wenn es kritisch wird. Mein
ATTiny26 der eine Zündspule ansteuerte lief direkt neben der 6cm
Funkenstrecke ohne Probleme eine Digitalkamera hingegen hat es nicht
überlebt 50cm entfernt davon Bilder zu machen.
von c-hater (Gast)
> Reset.
Wenn man's richtig machen will, dann sowohl als auch. Das sind einfach
zwei verschiedene Funktionen. Das eine ist der Bypass für die
Versorgung, das andere ein Tiefpass, der unerwünschte Resets verhindern
soll.
Ja klar, in den meisten Anwendungsfällen kann man auf die
Resetbeschaltung verzichten. In deinem aber halt möglicherweise nicht.
Also rein mit dem RC-Glied an Reset. Selbst wenn's nichts nützt, so
schadet es zumindest auch nicht.
danke für die Aufklärung. Die Variante kannte ich noch nicht. Das ist
effektiv ja "nur" ein zusätzlicher Kondensator - den bekomm ich da noch
unter :-)
Die Quelle für das 1MHz-Signal ist nichts im Raum, sondern die Schaltung
selbst:
* Die 1 MHz entsprechen genau der Arbeitsfrequenz des Attiny
* das Bild ist identisch, auch wenn ich Schaltung/DSO in einem anderen
Raum (Garage vs. Keller) an einem anderen Netzteil betreibe (mit der
Doppelleitung an gemeinsamer Massepunkt).
* Das Bild verschwindet bei einer Messung am selben Netzteil, Schaltung
durch einen 10k-Widerstand ersetzt
* Ändere ich die Frequenz auf 8 MHZ (DIV8-Fuse aus), so ändert sich auch
die "Störungsfrequenz" auf 8MHz
* (generell: Schaltung aktuell nur mit den beiden Tastern angeschlossen,
keine Sensoren - d.h. keine langen Antennenleitungen)
Messe ich den gemeinsamen Massepunkt mit dem alten Tastkopf ist auch das
1MHz-Signal fast weg (bzw. > Faktor 10 kleiner)
- siehe angehängtes Bild. Kanal 2 ist der alte Tastkopf, Kanal 1 die
Doppellitze
Grüße Micha
von Harry L. (mysth)
Ich sehe da keinen 100nF KerKo direkt am µC.
Das ist kein Kerko, sondern Folie - der rote unten links unter dem
Wannenstecker
> Wannenstecker
Da gehört ein Keramic-Kondensator hin!
Michael W. schrieb:
> der rote unten links unter dem Wannenstecker
Und der ist auf kürzestem Weg mit dem zugehörigen GND-Pin am Controller
verbunden? So wie dort beim Sockel von Reichelt?
https://www.reichelt.de/ic-sockel-16-polig-mit-abblockkondensator-gs-ko-16p-p8233.html
von Thomas (kosmos)
Du brauchst einen Kerko zw. VCC und GND und dann noch einen zw. RESET
und GND möglichst nah am uC. Und von VCC gehst du dann mit 10 kOhm zum
Reset-Kerko.
Schau auch mal nach dem neuesten AVR042 da gibt's auch Empfehlungen zu
den Werte wenn man debugWire verwenden möchte.
von Helge (Gast)
in meiner welt wären tiefpässe an den eingängen.
Du weißt schon dass die meisten AVR den Start auch ohne externe
Beschaltung sogar um 64ms verzögern können, oder?
da stimme ich zu. Ist aber "nur" wichtig, wenn etwas an dem Pin dran
hängt. Zum Beispiel 3cm Leiterbahn und ein ISP Connector. Also quasi
immer :-)
Der Reset Eingang kann ja schon auslösen, wenn seine Spannung 500mV
unter VCC liegt. Damit rechnet man erstmal nicht, weil normale CMOS
Eingänge sich anders verhalten.
so gut wie - unter der Platine geht da eine direkte Litze quer rüber an
die Masse vom µC.
Warum an der Stelle Keramik und nicht Folie?
> selbst:
Ah ja das kann natürlich sein. An die Möglichkeit habe ich gar nicht
gedacht weil das bei mir noch nie passierte.
Du hast laut Plan schon 100nF an VCC/GND des Mikrocontrollers, die
sollten eigentlich reichen. Kontrolliere nochmal ob der Kondensator
wirklich verbunden ist.
Sind dessen Leitungen vielleicht zu lang? Sie sollten so kurz wie
möglich sein, auf jeden Fall keine Bögen um den Chip herum bilden. Ich
platziere den Kondensator gerne in den Hohlraum des IC Sockels.
Bei vielen anderen AVR's liegen die VCC/GND Pins deswegen
praktischerweise direkt nebeneinander.
Mache dazu noch noch 10-220µF an die Eingangsklemmen der Platine.
Spielt das wirklich eine Rolle?
So hast du aber fast keinen Wetting Current, das geht mit vielen
Kontakten nicht lange gut.
von Frank O. (frank_o)
Füge eine kurze Pause nach deinen Tasten-Befehlen ein.
Das ist schnell gemacht und du sieht, ob es daran liegt.
Danach kannst du die Entprellroutine von Peter impementieren.
von EAF (Gast)
> unter VCC liegt.
Das hast du dir doch aus den Fingern gesaugt.....
Selbst an 1,8V ist das nicht der Fall.
Es ist ok, wenn du selber daran glaubst.
von Thomas (kosmos)
Ja mir sind die möglichen Fuseeinstellungen bekannt. Die Start
Verzögerung ist ja nur ein Nebeneffekt. Aber ich möchte mich nicht
streiten, jeden steht es frei die empfohlene Reset Beschallung
wegzulassen.
Manche AVR haben auch einen internen Pullup am Resetpin dieser scheint
aber um die 50 kOhm zu haben.
Ja!
Sogar eine Wichtige!
> Sie (die Leitungen am Abblock-Kondensator) sollten so kurz wie
Kleine Erklärung dazu:
                             5V
   |         --->            _____    |     <---           |
   |  Netzteil              |     |                        |
   |                    +---|_____|                        |
                             GND
Der Mikrocontroller nimmt bei jedem Taktimpuls kurzzeitig viel Strom
auf, und zwischen den Taktimpulsen fast gar keinen Strom. Der
Kondensator ist nötig, weil das Netzteil den Strom nicht schnell genug
nachliefern kann. Er versorgt den Mikrocontrollern bei jedem Takt in den
ersten Nanosekunden, bis das Netzteil Strom nachliefert.
Du hast hier HF Technisch zwei Stromkreise, und zwar einen links vom
Mikrocontroller und einen rechts. Wenn der Mikrocontroller Impulsweise
Strom aufnimmt, bekommt er diesen teilweise vom Netzteil und teilweise
vom Kondensator. Das habe ich mal als Pfeil eingezeichnet.
Diese beiden Stromkreise sind Spulen mit jeweils einer Windung. Sie
erzeugen jeweils ein Magnetfeld. Außerdem sind Spulen für hohe
Frequenzen hochohmig, die Stromversorgung wird also schlecht geleitet.
Dadurch entsteht der Spannungsabfall zwischen zwei GND Punkten, den du
auf dem Oszilloskop gesehen hast.
Das Magnetfeld breitet sich aus und beeinträchtigt eventuell benachbarte
Geräte, insbesondere Funkempfänger.
Was du willst ist: Möglichst wenig magnetische Abstrahlung und möglichst
wenig Verluste in den Leitungen. Das erreichst du, indem du die Fläche
zwischen den Leitungen minimierst und die Leitungen so geradlinig wie
möglich verlegst. Genau deswegen ist der Kondensator im Sockel des IC
optimal platziert.
Beim Netzteil hast nicht so viel Optimierungsmöglichkeiten, man muss es
ja auch irgendwie vernünftig anschließen können. Immerhin kannst du
dafür sorgen, dass die Leitungen für Plus (5V) und Minus (GND) von den
Anschlussklemmen aus parallel verlaufen und sich erst unter dem IC
aufteilen.
                             _____
o---------------------------|--+  |
o------------------------+  |  |  |
                         ---|/____|
Viele Schaltungen funktionieren auch prima, wenn man das Netzteil
einfach unten links und oben rechts anschließt. Aber da du gerade einen
Schwachpunkt festgestellt hat, wollte ich dir den Idealfall wenigstens
mal zeigen.
Jetzt bin ich neugierig. Erkläre mal warum Folien Kondensatoren als
Abblock-Kondensatoren nicht so gut sind.
Weil die schlicht und einfach schlechtere HF-Eigenschaften haben, und
die Peaks, die es zu "killen" gilt sehr steilflankig sind, und dadurch
einen hohen HF-Anteil besitzen.
von HildeK (Gast)
Schon wegen der mechanischen Größe und den damit verbundenen größeren
Wege. Und dann sind sie je nach Bauform z.T. auch noch gewickelt.
Kerkos sind i.A. viel kompakter.
