Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Superflacher Taster zum Aufkleben gesucht
von Georg E. (Gast)
suche einen superflachen Taster (Schließer) zum Aufkleben, wie in den
beiden Bildern zu sehen. Soll ungefähr so hoch bauen wie eine CR2025
Knopfzelle. Kabel zum Anlöten, Abgang seitlich, Strom reicht 1A.
Bisher fand ich nichts, auch die beiden Taster in den Bildern wollen in
eine Bohrung gesetzt und dort verschraubt werden. Loch ist nicht
möglich, es bleibt nur die Möglichkeit, den superflachen Taster mit
doppelseitigem Klebeband aufzukleben.
Wer kennt den Markt bzgl. solcher Taster?
Georg
von ... (Gast)
für welche Anwendung?
Spannungsbreich?
Kontaktbelastbarkeit?
Folientaster? Touchpanel?
von Yussuf (Gast)
1 Amper?
Warum Länge in Einheit Knopfzellen angeben? Mein Kuseng nimmt mm.
Nimmst du Touch!
von W.S. (Gast)
Georg E. schrieb:
> Bisher fand ich nichts,...
und da ist dir nicht etwa der Gedanke gekommen, daß dein Vorhaben dezent
überarbeitungsbedürftig sein könnte?
W.S.
von Georg E. (Gast)
Da gibt es nichts zu überarbeiten. Gibt es keinen passenden Taster, dann
bleibt es, wie es ist. Dann muss man zum Abstellen weiterhin den Hammer
holen.
von Horst-Detlev (Gast)
> Knopfzelle.
Das sind 2.5mm.
Zwar gibt es Taster, die sogar noch flacher sind, aber die sind nicht
ansatzweise für derartige Ströme (1 A!) gedacht.
Dazu kommt, daß diese Taster nicht "nackt" verwendet werden, sondern auf
eine Platine gelötet werden und auch nicht direkt bedient werden,
sondern von einem in ein Gehäuse einzulassenden Taststößel o.ä. betätigt
werden.
https://www.aliexpress.com/item/32949934592.html
Die Platine bekommt man hauchdünn (Folienleiter), das wäre also sogar
noch lösbar.
Deine Andforderungen klingen aber wirr, vor allem, was soll "Dann muss
man zum Abstellen weiterhin den Hammer holen." bedeuten?
Welches Problem willst Du eigentlich lösen?
von Georg E. (Gast)
Horst-Detlev schrieb:
> Das sind 2.5mm.
Ein paar mm mehr wäre auch kein Problem. Was nicht geht, sind Brotkästen
ala Aufputzschalter o.ä. Auch ein Loch ist nicht realisierbar.
Ein solcher SMD-Taster auf eine Platine gesetzt wäre auch denkbar, aber
die Ströme passen nicht.
Eine Abschaltung, wo ab Werk keine Abschaltung vorgesehen ist.
Aber ich sehe schon, es gibt nichts. Dann wird's eben nix.
von Georg E. (Gast)
Bauartbedingt kann nur ein flacher Taster aufgeklebt werden.
Kein flacher Taster, weiterhin keine Abschaltung.
Beschreib bloß nicht zu viele Details. Klar, eine Abschaltung. Logo. Und
eine Abschaltung kann man nur mit einem Taster machen, durch den 1 A
fließen.
Es ist natürlich hochgradig geheim, was da abgeschatet werden soll, oder
warum, aber klar ist, daß das sonst nur mit einem Hammer geht.
Tja, wenn der Frosch sich die Locken rasiert, wird er grün.
Und wie willst Du einen solchen Taster anschliessen?
Wenn Du den auf ein geschlossenes Metallgehäuse klebeb
willst, kannst Du noch nicht einmal mit Funk arbeiten.
von A. S. (Gast)
So eine Bauform (flach, mit abgehendem Kabel) ist vielleicht bei
Fuß-Tastern noch irgendwie zu finden.
Evt. mit X Schnappfröschen oder Mikrotastern nebeneinder was selber
machen. Es muss ja nur irgendeiner schließen.
von Georg E. (Gast)
Direkt neben der angedachten Schalterposition befindet sich ein Spalt,
da passen die Kabel durch. Wieso interessiert dich das eigentlich?
Neugierige Nase?
Ist tatsächlich hochgradig geheim. Ich wüsste auch nicht, warum ich eure
schon pathologische Neugierde befriedigen sollte. Es geht um die
Verfügbarkeit einen flachen Taster - und um nichts anderes.
Vielleicht sollte ich besser mal beim Metzger fragen, denn der frägt
nie, was ich mit dem gewünschten Schweineschnitzel vorhabe.
von Manfred K. (4for)
am besten du stellst deine Fragen in einem anderen Forum..
von E. Georg (Gast)
Also, ich kenne einen Schalter mit 1,6 mm Höhe, 2,4 N und max 1 A.
Wüsste aber nicht, was dich unhöflichen Kerl die Typbezeichnung angehen
sollte.
von KeinerWillDirHelfen (Gast)
Georg E. schrieb:
> Ich wüsste auch nicht, warum ich eure schon pathologische
Wenn Du kein dummes Arschloch wärest, könnte man Dir anhand von
Zusatzinformationen weiterhelfen. Denn es könnte sein, dass es was gibt,
was Du nur nicht kapiert hast, aber Dein Problem löst.
Es soll beispielsweise "Relais" geben, mit denen man quasi einen
"Stromverstärker" bauen könnte - aber was erzähl' ich das Dir dummem
Arschloch eigentlich?
von W.S. (Gast)
Irgendwie hab ich den Eindruck, daß die Leute, welche wegen irgend eines
ihrer Probleme hier nachfragen, zum einen die Anfragen zu sehr
abstrahieren und zum anderen ausgesprochen unverschämt sind.
Also mal zur Klarstellung: So ein Diskussionsforum ist kein
Cola-Automat, wo man oben was reinwirft und mit Selbstverständlichkeit
erwartet, daß unten das richtige Getränk rauskommt.
Wer qualifizierten Rat haben will, sollte auch entsprechend
qualifizierte Anfragen stellen und dann, wenn Rückfragen kommen wegen
unverständlicher Angaben, nicht unverschämt werden.
Was da an Überlegungen übrig bleibt, ist die Vermutung, daß jemand
seinen Job in der Firma nicht kann und deshalb anstelle eigener Kraft
hier nachfragt, um sich seinen Job von anderen machen zu lassen. Aber er
vermutet, daß Kollegen oder gar der Cheffe hier auch man reinschaut.
Deswegen die Verrenkungen bei der Fragestellung und die Weigerung, mal
konkret zu werden.
Das ist die Folge-Veranstaltung von Schülern, die ihre Hausaufgaben hier
erledigen lassen wollen.
W.S.
von nowin (Gast)
Die Fotos zeigen ja Haustürklingeltaster in robuster Ausführng,
Habe selber vor paar Tagen einen (Normalausführung ) verbaut. Die
brauchen rundes Loch und sind mit Kontermutter gesichert, aber auch die
flachen!
Die gehen dann halt nur 5mm ins Material rein, wo der Normaltaster 2cm
braucht.
Für eine Notabschaltung wäre mir das aber trotzdem nicht robust genug.
Dafür gibt es die Pilztaster mit eigenem Gehäuse (wo drin der
Kabelanschluss gemacht wird. So ein Ding wird dann ebenfalls
angeschraubt oder zur Not auch angeklebt. Ist halt Optisch nicht der
Bringer.
Aber bei Notabschaltung wäre mir Funktion wichtiger als Form.
Wenn auch das Kabel stört, probier doch mal einen Amazon-Button  (gibts
die noch?). Der wird nur aufgeklebt und sendet dann den Tastendruck per
Funk, mit Verzögerugn (100ms?? weis nicht ob bei dir kritisch).
Wenn aber Optik mehr als Sicherheit, wäre das eine potentielle Funktion.
von Jester (Gast)
Genau so machst du dir Freunde, die dir dann bereitwillig und für lau
bei deinen Problemen helfen. Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden
Georg E. schrieb:
> Wieso interessiert dich das eigentlich? Neugierige Nase?
Damit ist ja jetzt eindeutig geklärt, das Du an fachlich hilfreichen
Antworten nicht interessiert bist, sondern hier nur rumtrollen willst.
von Schlaumaier (Gast)
Schalter in der Maßen zu finden ist kein Problem.
Das Problem ist die Hohe Schaltleistung. Bei einer max. Schaltleistung
von 0.3 A such einfach nach Drucktaster 19 mm.
Sowas in der Art.
https://www.led-taster.de/Metzler-ultraflacher-Edelstahl-Drucktaster-rostfrei-IP67-Einbau-Durchmesser-O-19-mm-Tastend
Bei einer Schaltleistung von 100 mA such nach Folientaster.
Aber ich denke das du aus "Sicherheitsgründen" nix finden wirst was mit
den Maßen 1 A schalten kann.
von Nilix N. (nilix)
von Thorsten S. (thosch)
Was wollen wir wetten, daß der dann doch nachfragt, was du mit dem
Fleisch eigentlich vorhast, wenn du da so rumeierst wie hier und nur ein
extra dünnes Fleisch verlangst?
von mIstA (Gast)
>> Das sind 2.5mm.
> Brotkästen ala Aufputzschalter o.ä. Auch ein Loch ist nicht -> realisierbar.
Ah ja, das ist ja eh nur ein Faktor von 20 oder mehr.
Eine Lösung mit 10mm /16A hätt ich hier beim ersten Griff erwischt;
klar, ist Dir sicher noch immer viel zu dick, dann teilst Du ihn halt in
4 gleiche Scheiben, bleiben Dir noch 4A. ;)
Selber basteln? Willst Du wohl auch nicht, oder?
Ansonsten: 2 dünne (einseitige) Platinen (je 0,8 - 1 mm), kupferseite
einander zugewandt, in einem Rahmen der exakt bündig mit der zweiten
abschließt (also Kreis- oder Rechteckring aus demselben Material wie die
PCBs) gegeneinder verdreh- oder verschiebbar; dünne Platte (mit
Griffloch nach Bedarf) oben auf den Rahmen sowie unteres PCB flächig auf
Dein Gerät kleben - fertig!
Verschieben oder drehen der oberen Platine schließt die Kontaktflächen
aus der unteren. Mögliche Stromstärke läßt sich über die Größe der
Kupferkontaktflächen fast beliebig skalieren.
von mIstA (Gast)
Gute Idee! - Messerschalter könnte man vielleicht in der gewünschten
Dünne hinkriegen und mit Messern sollte der Metzker umgehen können.
> denn der frägt nie,
Ist bei Schweinsschnitzel ja nicht ungewöhnlich, daß man die möglichst
dünn haben will.
Aber falls er bei dem Wunsch nach einem 1A Filetsteak, möglichst dünn,
so 2-3mm, zum in die Pfanne kleben auch nicht nachfragt, dann sicher
deshalb, weils ihm nachhaltig die Sprache verschlagen hat.
"Metzker" verwenden eher Messerschalter ohne "sc".
Gibts auch zwei Ampere Filetsteaks?
von Georg E. (Gast)
Typisch für dieses Forum: Wo bekomme ich ein Eis?
Was willst du damit?
Auch typisch für dieses Forum, Antworten aus dem Kindergarten:
Ihr seid ein Haufen Dummköpfe, denen es entweder langweilig ist, oder
die an einem schon krankhaften Helfersyndrom leiden und die deshalb
grundsätzlich irgendwelche Pisse absondern müssen. Statt die Finger
still zu halten, wenn man nichts auf der Pfanne hat. Stattdessen 25
sinnfreie Antworten, an Peinlichkeit kaum zu überbieten.
Dann die Krönung:
KeinerWillDirHelfen schrieb:
> Wenn Du kein dummes Arschloch wärest ...
> ... aber was erzähl' ich das Dir dummem Arschloch eigentlich?
So aufzutreten traust du dich nur in der digitalen Welt, denn im realen
Leben gäbe es jetzt richtig paar auf die Fresse. Und das weißt du. Denn
in der realen Welt bist du ein nachgemachtes Würstchen.
Aber leckt mich, mein Problem ist längst gelöst.
von Alexander (alecxs)
Und wie hast Du es gelöst? Nicht zufällig mit einer Schaltung, die im
Taster letztendlich doch mit nur ein paar Milliampere auskommt?
Dann kann ja hier jetzt zu. Und am besten komplett löschen, weil so
geheim.
