Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schneller SPI Sniffer (>24 MHz, direkt oder USB3/Ethernet)?
von schnellerer (Gast)
Mein FX2 LA mit 24 MHz ist nicht schnell genug.
Doppelte oder dreifache sampling rate wäre besser.
Welches Gerät kann 4 bits so schnell samplen oder hat zwei SPI
interfaces die parallel als Empfänger laufen können?
https://www.google.com/search?q=logic+analyzer+200MHz
Oder welche Anforderungen außer den o.g. hast du sonst noch?
Ja, Mist, durfte nicht posten:
Mit Gerät meinte ich Devboard (FPGA oder USB-Interface-IC) oder SBC
(RPi) oder Prozessor (ESP, Pico) unter 100 Euro.
Die dazugehörige Firmware/Software sollte auch existieren.
von DerEgon (Gast)
Der hier könnte schon ein Kandidat sein:
http://dangerousprototypes.com/docs/Open_Bench_Logic_Sniffer
Wird von Sigrok unterstützt:
http://sigrok.org/wiki/Openbench_Logic_Sniffer
von Εrnst B. (ernst)
https://github.com/pico-coder/sigrok-pico
Macht mit 4 Kanälen 120Msps. Aber nur bis der Speicher voll ist, danach
limitiert USB.
Was ich bislang gesehen habe, kann kein SPI Slave oder ist nicht schnell
genug oder wird durch USB gebremst.
Open Bench und Pico haben langsame Interfaces bzw. kleine Speicher.
Es muss schnelles USB, Ethernet oder ein paralleles Interface zum Host
sein.
Ich hatte gehofft, keinen LA kaufen zu müssen, sondern SPI nutzen zu
können.
Teensy4.1 hat USB, Ethernet und zwei SPI, kann aber nur Master.
von Purzel H. (hacky)
Oszilloskope koennen auch oft SPI sampeln und gleich decodieren...
Allenfalls sogar auf Daten Triggern. Ich denke, mein's kann's, aber
nicht mit welcher Gschwindigkeit
von ... (Gast)
> mein's kann's
O.M.G.
Und ein Punkt am Ende fehlt auch noch!
Es ist doch heute einigermassen trvial loesbar, 2 SPI-Kanaele
mit deren Takt und einen High-Precision Timestamp, in einen Speicher
zu schreiben.
von abc (Gast)
Das halte ich für ein Gerücht. Der imxrt1060 series unterstützt ziemlich
sicher SPI-slave in Hardware. (vielleicht nicht das Arduino framework)
Das stimmt.
https://www.pjrc.com/store/teensy41.html#communication
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_SPI.html
> Only SPI master mode is supported, for control of SPI peripheral chips.
> The SPI port can work in slave mode, which may be useful if Teensy should appear
as a SPI device to be controlled by another Teensy or other board. The SPI library
does not support slave mode. However, SPI_MSTransfer_T4 supports both modes on
Teensy LC, 3.x and 4.x.
https://github.com/tonton81/SPI_MSTransfer_T4
Dann mit 480 MBit per USB verschicken...
von FX (Gast)
Wenn ein FX2 zu langsam ist, nehme man einen FX3 (CYUSB3KIT-003). Ob die
existierende Software für sigrok gut genug ist, vermag ich allerdings
nicht zu sagen.
von Michael D. (nospam2000)
> nicht zu sagen.
Schaut mal hier da sind ein paar Links auf FX3 Software drin, war aber
nicht wirklich fertig: Beitrag "Logic Analyzer mit CYUSB3KIT (Cypress EZ-USB FX3)"
  Michael
