Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bauteil gesucht
von NEUa (Gast)
hi,
hab auf einer Leiterplatte einen DC/DC-Wandler von 24VDC->17VDC (oder
ähnlich) mit folgender Beschaltung
- TSSOP8
  -> Aufdruck 1te Zeile: DH941 (o.ä)
  -> Aufdruck 2te Zeile: 24810 (o.ä)
  ... beides nur sehr schwer lesbar!
Die Schaltung ist von einer Haustürsteuerung der Fa. GU,
SecureConnect200
kennt jemand diese Steuerung bzw. kommt jemanden der Markingcode bekannt
vor?
mercy
: Verschoben durch Moderator
Putzen!
Aber es wird eh ein MP2481 von Monolithic Power sein.
von Klaus (Gast)
Polfilter vor die Kamera, oder das eigene Auge.
Ach wo, da ist doch offensichtlich nach dem Löten ein Klarlack
aufgebracht worden. Bei einer Türsprechstelle ja nichts ungewöhnliches.
von NEUa (Gast)
super, danke für den tipp ... könnte passen?!
die platine ist im türblatt verbaut und wird über kontakte in der
türzarge versogt. dh wenn sich die türe öffnet, wird der magnetkontakt
im türblatt von dieser platine angesteuert
auf der platine sitzen 7stk goldcaps (3F, 2.5vdc in serie geschalten)
und versorgen IMHO damit die elektronik/magnetkontakt - leider bläht es
immer den 1ten+2ten goldcap auf -> spannung an den goldcaps ist dann
weit über die 2,5vdc
auch der tausch der gesamten 7stk goldcaps hat nichts gebracht .. es
sterben immer wieder die 1ten beiden kondis. die spule des wandlers
singt auch ziemlich laut(hoher ripple?!)
komisch ist irgendwie das der ausgang des buck-boost ledtreibers auf
diese 7stk goldcaps geht und offensichtlich den strom der goldcaps
steuert?! ... nur wieso werden diese über einen ledtreiber geladen (ich
hätte die goldcaps über eine konstantspannungsquelle geladen und nicht
über einen konstant-stromregler)?!
Ohne Balancing? Das ist natürlich eine ganz schlechte Idee...
Der kann ja beides, Strom und Spannung regeln.
von Erich (Gast)
> SecureConnect200
Und warum kann man den Murks nicht beim Hersteller reklamieren?
Bist du einziger Kunde mit dem Problem?
Gibt es die FA. noch?
