Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bauteil identifizieren.
von Markus (mckeller)
Bei meinem Starterakku (10,8V) vom Rasenmäher kommt trozt neuer
Akkuzellen die Spannung nicht an den Hauptkontakten an. Wenn ich direkt
an den Zellenkontakten der drei Zellen (ja 3,6V) messe, wird die volle
Spannung angezeigt. Zwischen dem + Pol und dem Akkukontakt sind noch 4
identische Bauteile montiet. Jeweis zwei stück parallel und die dann in
Reihe. Jedes hat insgesamt 8 Kontakte. Die Beschriftung ist
5250
J704P
AYZH
Ich vermute es sind Bauteile zu Li-Ion Ladeschutz. Weiß jemand von euch,
welche das genau sein könnten?
: Verschoben durch Moderator
> 5250
> J704P
> AYZH
Zeig mal ein Foto davon und von der unmittelbaren Umgebung. Und halte am
besten ein Lineal mit dran...
> Weiß jemand von euch, welche das genau sein könnten?
Vermutlich Mosfets. Wenn die kaputt sind haben die eher Durchgang oder
haben sich sind zu Kohlenstoff umgewandelt.
von DerEgon (Gast)
von Thomas R. (thomasr)
Kannst du den Akku über die Elektronik laden?
Hört sich nach einem BMS an, das ggf. nur wegen Unterspannung
abgeschaltet hat und wieder geweckt werden will.....
von Markus (Gast)
Das wird er sein. Danke!
von Markus (Gast)
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRFH5250D-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153561b25601eb6
> Das wird er sein!
Kann nicht sein. Du hättest doch bestimmt das Logo von IRF erwähnt...
>> Das wird er sein!
Ja, hätte ich erwähnt. Da war noch etwas lack drüber, daher hatte ich es
übersehen. Da steht aber IOR, also wie auf dem Foto in der PDF Datei und
nicht IRF.
Habt ihr einen Tip, wo ich das Teil auch mit niedrigen Versandkosten
kaufen kann? Bei 20 Euro Versandkosten kann ich ja gleich einen neuen
Akku kaufen.
Markus schrieb:
> Da steht aber IOR
In der Mitte ist eine Diode invers dargestellt. Soweit ich weiss wurde
die Firma inzwischen von Infineon übernommen, einer Tochterfirma von
Siemens.
> nicht IRF.
Das Logo von IRF ist I(Diode)R.
> Akku kaufen.
Via Sammelbestellung.
