Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Klopfzeichen abhören
von Rubble C. (Gast)
Zuhause habe ich ein Garagentor mit Antrieb, das ich via innenliegendem
Taster an der Wand öffnen kann.
Nun wollte ich zum Spass etwas installieren, mit dem ich das Tor von
aussen öffnen kann.
Nicht mit Funksender, nicht mit Zahlencode, sondern mit einer
Klopfsequenz auf das Garagentor.
Welcher Sensor würde sich für das Abhören der Klopfzeichen eignen? Das
Tor ist aus Metall, die Hauswand aus Beton.
: Verschoben durch Moderator
von DerEgon (Gast)
Du suchst ein Mikrophon, idealerweise ein Körperschallmikrophon. Ein
normales sollte aber auch ausreichen, um Dein Gewummer auf dem
Garagentor mitzubekommen.
Die Nachbarn werden sich freuen.
von Jester (Gast)
> aussen öffnen kann.
Ein Mikrofon?
Ich denke aber, der "Sensor" dürfte "zum Spass haben" dein kleinstes
Problem sein ...
Einfach einen Piezotonabnehmer zum Aufkleben nehmen.
Jester schrieb:
> der "Sensor" dürfte "zum Spass haben" dein kleinstes Problem sein ...
Ich glaube ich auch, dass da der Aufwand, die Klopfzeichen vom
vorbeidonnernden Lastwagen zu unterscheiden, unterschätzt wird...
von HansImLot (Gast)
Mikro an AD Wandler, mit Schwellwert arbeiten der Event/Trigger startet.
Dann eine Sequenz an Timern mit unterschiedlichen Zeiten, damit du gegen
die geforderte Sequenz gegenprüfen kannst.
Wenn das "gehörte" ein falsches Timing hat, startet der Controller neu.
von Michael M. (michaelm)
DerEgon schrieb:
> um Dein Gewummer auf dem Garagentor mitzubekommen.
Ich würde dem Sensor ein 10x10 cm^2 großes, flaches Kästchen spendieren.
So kann man den f-Bereich leicht nach oben beeinflussen (LKW-Gewummer)
und stört die Nachbarn überhaupt nicht. Da reicht möglicherweise Klopfen
mit dem Finger.
Mikro am Raspi, mit Spracherkennung, "Sesam öffne dich!".
von Susi Sorglos (Gast)
Smart home? Alexa, Siri?
von Armleuchteranzünder (Gast)
Ich stell mir gerade vor, wie der Hagel gegen die Garage prasselt und
mitten im Unwetter das Tor aufschwingt ... Oder im Donnergrollen ...
von Martin L. (makersting)
Kannst ja mal den Klopfsensor deines Autos probieren.
von Nachdenklicher (Gast)
Mindestens mal in den USA kann Alexa das. Da kannste das System so mit
deinem Garagentoröffner verheiraten und freigeben, daß
Amazon-Lieferungen in deine Garage zugestellt werden können, weil die
Person im Lieferwagen über ihr Gerät dein Garagentor öffnen und wieder
schließen kann (wenn eine Lieferung für dich im System ist).
von the duke (Gast)
Einfach und empfindlich : Piezo.
Mein Tip : Gitarren Tonabnehmen muss sehr Nahe am Tor schwingens
aufgehängt werden. Habe es mal gerade ausprobiert mit einem Blech.
Funktionier mit Gitarrentonabnehmer gut mit einem Basstonabnehmer extrem
gut. Da das Tor eine Resonazfrequenz hat sollte sich das auch sehr gut
schmalbandig  filtern lassen.
Tonabnehmer werden auch gerade bei günstigen Neuinstrumenten gerne
ausgetauscht. Ab 10 Euro bei Kleinanzeigen aber auch neu sehr preiswert
in China.
Hinzu kommmt die Überlegung, ob so ein Mikrofon oder Gitarrentonabnehmer
die in der Garage zu erwartende Feuchtigkeit oder den Besuch durch
Insekten verkraften kann.
Die Erkennung müßte unterbleiben bei Dauerlärm vom fleißigen Nachbarn
mit Verbrennungs-Rasenmäher, Hochleistungsgärtnern, Hubschraubern, LKW
in der Nähe, z.B. Müllwagen, Gewitter, hungriger Bär, Sturm- und
Hagelschlag, damit nur bei Ruhe und Schönwetter die Klopfsequenz erkannt
wird.
Genauso könnte man einen Reed-Kntakt montieren, den man mittels
mitgeführtem Magneten steuert.
mfg
Sprichst Du eigentlich am Geldautomaten deinen Zahlencode halblaut mit?
bspw.: "drei sieben fünfe acht" ??? Ehrlich, da kannste dein Tor auch
gleich offen stehen lassen!
Oder gehst du davon aus, das alle um Dich herum taub sind?
Was würde eigentlich deine Hausratversicherung dazu sagen?
Abschlagzahlungen verzehnfachen? Die Regulierung wegen grober
Fahrlässigkeit halbieren?
https://www.n-tv.de/ratgeber/Versicherung-zahlt-nur-die-Haelfte-article7129716.html
Oder wegen quasi unverschlossen, gleich die Regulierung wegen "einfachen
Diebstahl" komplett verweigern?
https://www.vhv.de/versicherungen/hausversicherung/wohngebaeudeversicherung/garage
von Wolfgang (Gast)
Der vorbeidonnernde Lastwagen muss vom richtigen Code unterschieden
werden. Notfalls geht das Tor nicht auf, wenn gerade ein Lastwagen
stört.
p.s.
Unterschätze die Verluste durch den Impedanzsprung für den Luftschall
nicht.
von nichtsowichtig (Gast)
Ach herrje, jetzt hast du meinen Pin-Code verraten ;-)
von Kombinator (Gast)
Kombinier die Klopfzeichen mit einem Anwesenheitssensor, damit sind
schon mal alle Umwelteinflüsse die genannt wurden raus. Also so ein
einfacher Radarsensor wie sie jetzt auch statt PIR in Lampen eingebaut
sind. Die erkennen zuverlässig Menschen und gehen beim Waschbär noch
nicht los.
Wenn der Klopfsensor dann zusätzlich nicht auf Luftschall anspricht
sondern nur auf Vibration der Garagentür - also Körperschall/Vibration -
ist nur noch das Problem der Erkennung und Reproduzierbarkeit eines
Klopfzeichens...
Aber dann sind Extremrasenmäher, Hubschrauber und LKW schon mal raus.
OK, der Tanzbär der sich deine Klopfsequenz abgeschaut hat kommt dann
trotzdem noch rein, aber der würde sich das Tor ggf. auch einfach
aufbiegen wenn er wirklich wirklich rein will...
von Violinist (Gast)
Für solche Anwendungen gibt es doch extra Klopfsensoren, so, wie sie in
PKW mit Benzinmotoren eingebaut sind.
von the duke (Gast)
Das ist  eine Tonabnehmer kein Mikrofon. Mikrophonie ist störend bei
Tonabnehmern. Das wegen werden die mit Wachs oder Kunststoff
ausgegossen, sind also Wasserdicht. Keine Membran oder sonstige
bewegliche Teile. Es es werden nur die, durch die Änderung des
Magnetfeldes induzierten Ströme erfasst.So wird also nur das schwingen
des Tores erfasst und keinen Schall!
Ein akustisches Signal müsste  erst das Garagentor in Schwingung bringen
bevor das dann erfasst wird. Das Tor wird aber wohl eher angeregt
werden in der eigenen Resonanzfrequenz zu schwingen. Ich erkennen die
Resonanzfrequenzen der Garagentoren aller meiner Nachbarn, gerne auch
bei Nacht :-)
Recht unwahrscheinlich das das Schwingen im Takt des Klopfzeichen
verstummt. Aber nichts ist unmöglich Wellen Überlagerungen etc. da sind
ja die unmöglichste Dinger möglich.
Du kannst dir so was auch selber basteln. Ein Magnet + eine Spule. Der
da oben ( billige Fender single-coil Kopie ) hat 8,2 Kohm - da hast du
was zu wickeln.
> Klopfzeichens...
Da ein Garagentor zum Schwingen neigt, also statt einem "Klopf" gleich
mehrere aufzeichnet. Also muss man das Tor dämpfen, was auch nicht so
gut ist, weil man es eigentlichleicht beweglich öffnen will. Also
definiert man einen langen Mindestabstand zwischen zwei regilären
"Klopf" sagen wir mal eine Sekunde für kurz, zwei Sekunden für lang. Um
jetzt wie beim vierstelligen Pin-cod 10000 Möglichkeiten zu haben,
musstman ca 15 Klöpfe realisieren, das daurt dann ca 23 Sekunden ... Und
wenn sich das Garagentor dann nicht öffnet, musste wieder von vorn
klopfen. vielleicht ruft dir dann ein Nachbarkind zu, wie der Code
richtig lautetet, weil sie das schon längt mitgehört haben ...
Ich garantiere dir, dur brauchst zwei Wochen um das Ganze zu
intsallieren, aber schon am nächsten Tag haste das entfernt wieder
abgebaut, weil du keinen Bock hast, draußen frierend wie ein Parkinson
Tattergreis unter Strom Bolero zu zappeln:
https://youtu.be/LwLABSm0yYc?t=214
Das habe ich mal in einem Geschäft live erlebt. Mutter mit Kind. Mutter
tippt an der Kasse die PIN ein. Kind ließt die Zahlen laut, nicht
halblaut, mit.
Die Mutter ist so konzentriert dass das nicht merkt. Die Kassiererin
machte noch Shhhh, aber es war schon zu spät. Erst dann merkte die
Mutter was gerade passiert ist.
Die ganze Schlange an der Kasse grinst. Die Mutter verlässt mit ihrem
Kind fluchtartig den Laden. Also ich hätte das Kind da gelassen :)
von Thomas U. (charley10)
> halblaut, mit.
Ich auch.
Trotzdem eigenartig.
Du bringst mein Weltbild ins wanken!!!
Ich dachte bisher, Frauen seien uneingeschränkt multitasking fähig!?
Dann hätte die das doch bemerken müssen!
Woher kommt das Gerücht?
Da überall zu erfahren ist, Frauen seien prinzipiell die besseren
Menschen*innen, war das meine Schlussfolgerung.
Ist das falsch?
Vielen Dank für die zahlreichen Ideen, für frohe Bastelstunden ist nun
gesorgt.
Auch die anderen Beiträge waren für den einen oder anderen Lacher gut.
von Fernfahrer Phillip (Gast)
Knockin' on Garagen's Door...
https://www.youtube.com/watch?v=rm9coqlk8fY
Es ist vollbracht, siehe Video, und hier die Einkaufsliste:
 - Adafruit Trinket 5V (ATTiny85)
 - TRU COMPONENTS Piezo Vibrationssensor
 - Relais-Modul, 1 Channel, 5 V
 - Steckernetzteil, 7,5 W, 5 V, 1,5 A
Tonabnehmer ist am Rahmenverbund des Tores angebracht. Via
Schwellenwertjustierung gibt dieser ein digitales Signal an den ATTiny,
welcher den Rhythmus erkennt und per Relais den Taster für das
Garagentor aktiviert. Funktioniert auch bei Sturm.
Normales Klopfen ist etwas tricky, daher benutze ich den Ring an meinem
Finger, das ist dann schon eindeutiger für den Sensor.
Von wegen Versicherungsprobleme und Parkinson Tattergreis, rofl, manche
hier sollten echt ab und zu das Internet ausmachen und rausgehen.
von Georg M. (g_m)
Rubble C. schrieb:
> ATTiny, welcher den Rhythmus erkennt
Wie macht er das?
von Klaus H. (hildek)
Rubble C. schrieb:
> Es ist vollbracht,
Du könntest es uns auch detailliert vorstellen, idealerweise in Projekte
& Code.
Anderseits könnte ich es auch verstehen, wenn du es nicht tust nach den
nur wenigen hilfreichen Beiträgen ...
Kein Thema, ich hab mir bloss angewöhnt, erst zu erzählen wenn ich
gefragt werde.
Die Erkennung läuft so ab:
- Start bei erstem Impuls
- Ein Int Array von 16 Byte repräsentiert die Taktstriche, oder anders
gesagt eine Zeitspanne von 200ms je Array Element.
- Für jeden Impuls wird das derzeitige Array Element += 1 gezählt.
- Am Ende den Array mit einer Referenz vergleichen, im Video sind das
z.B. 1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0.
- Fertig
Da ein Mensch schlecht den Takt halten kann wie es eine Maschine tut,
wird das Zeitfenster bei jedem Schlag etwas justiert, also wohlwollend
so getan als hätte man die Mitte der 200ms getroffen.
Im Bild sieht man noch die Montagesituation. Da dort sowieso eine
Steckdose liegt, kann man den Adapter dort einstecken. In der Tasterdose
verläuft keine Netzspannung, also alles schön getrennt.
Beitrag #7368800 wurde vom Autor gelöscht.
von Lotta  . (mercedes)
Wie knackt frau als Taubstumme ne Alarmanlage mit
nem Nummernschalter als Eingabegerät?
Mit nen versteckten Aufnahmegerät, was die Geräusche eines
Anderen beim Öffnen der tür aufnimmt, und aus dem man die
gewählten Nummern rekonstuieren kann.
Das war mein erster hack und einstieg in die Elektonik.
Mit 12 Jahren übrigens.
Ich würd mir das Prinzip der Öffnungsanlage noch einmal
überdenken...  :-P
mfg
von Frank O. (frank_o)
Kombinator schrieb:
> Also so ein
> sind.
Wusste ich noch gar nicht.
Thomas U. schrieb:
> Ist das falsch?
So was von falsch.
Kein Mensch kann das. Frauen, aber auch viele Männer, können schnell
switchen.
Ich habe noch einen Klopfsensor um die Drehzahlen beim Diesel zu messen.
War früher ein ganz normales Werkzeug.
Muss das mal am Oszi anschließen.
Werde berichten, wenn ich dazu gekommen bin.
> überdenken...  :-P
Wir sind hier nicht bei CSI:Miami, sondern meinem Garagentor, irgendwo
im Nirgendwo. Da kommst Du mit einem Brecheisen überall hin.
Das muss doch keinerlei Ansprüchen genügen. Aus welchem Loch bist Du
denn gekrochen?
Ach so dann ist alles klar.
