Forum: Haus & Smart Home Schimmelvorbeugung mit Smarthome
von Franz (meistereder)
ich habe ein Haus und jeder Raum wird über Zigbee Sensoren überwacht.
Die Sensoren melden mir in meine Home Automation (Home Assistant)
aktuelle Temperatur, Luftfeuchtigkeit und ob ein Fenster
offen/geschlossen ist.
Ich will dieses Jahr ein wenig Heizkosten einsparen und deshalb die
Raumtemperatur absenken. Damit mir die Bude aber nicht wegschimmelt,
würde ich da gerne per Home Automation warnen, wenn Grenzwerte
überschritten werden, die für Schimmel gefährlich sind.
Beispiele:
- Wenn die Luftfeuchtigkeit > 60% für mehr als 5min, Push Nachricht aufs
Handy "Fenster aufmachen".
- Wenn Fenster länger als 10min offen, Luftfeuchtigkeit < 60% -> Push
Nachricht "Fenster zu machen"
Wie ich das mit der Home Automation realisiere ist kein Problem, meine
Frage ist: Welche Grenzwerte nehme ich bei Luftfeuchtigkeit? Soweit ich
weiß ist für die Schimmelbildung Luftfeuchte + Temperatur
ausschlaggebend. Ich müsste somit beim Grenzwert die aktuelle
Luftfeuchtigkeit und die aktuelle Temperatur berücksichtigen. Gibt's da
eine "Schimmelformel" mit der man das einfach berechnen kann?
von Andreas B. (bitverdreher)
Du nimmst die kälteste Wand Deiner Wohnung und nimmst 80% rH.
Irgendwo die T messen ist ziemlich sinnlos.
von Olli (Gast)
hierbei handelt es sich um eine Textaufgabe, wie früher in der Schule.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4218.pdf
In teil B werden alle nötigen Werte und Maßnahmen beschrieben
Viel Erfolg
von Achim S. (Gast)
Franz schrieb:
> Gibt's da
Es gibt z.B. Formeln für den Taupunkt
https://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html
Das ist die Temperatur, bei der die jeweilige Luftfeuchtigkeit
auskondensieren würde. Solange die kälteste Stelle deiner Bude eine
Temperatur über dem Taupunkt aufweist, kondensiert nichts und es wächst
kein Schimmel. Setzt natürlich voraus, dass du die Temperatur der
kältesten Stelle kennst (z.B. irgendwo hinterm Kleiderschrank an der
Außenwand...)
Franz schrieb:
> Beispiele:
Ich glaube, ich würde doch eher weiter ganz ohne Handy ein paar mal am
Tag lüften und schauen, wie feucht es im Raum bleibt bzw. ob sich über
Nacht in den Fensterecken schon Feuchtigkeit niederschlägt.
von Stephan (Gast)
Richtig.
Die Luftfeuchtigkeit an den kritischen Stellen aus Temperatur und
Feuchte irgendwo im Raum zu errechnen wird nichts.
Da spielen Außentemperatur, Innentemperatur, Luftzirkulation,
Wärmekapazität der Mauer, Aufheizung der Mauer durch direkte Sonne, ...
mit rein.
Olli schrieb:
> Hallo,
Sehr interresant! Danke für die Infos. Wenn ich das richtig verstanden
habe ist das wichtigste die relative Luftfeuchtigkeit unter 65-70% zu
halten. Der Taupunkt/Temperatur ist ansich unwichtig, da er indirekt
über die Luftfeuchte angegeben ist (wenn Luftfeuchte = 100%, dann ist
der derzeitige Temperaturwert auch der Taupunkt.)
Um die Luftfeuchtigkeit zu senken kann ich entweder a) mehr heizen und
somit die Menge an Wasser in der Luft erhöhen, heißt die relative
Luftfeuchte sinkt oder b) lüften und Wasser nach außen bringen.
Ich mach mich jetzt mal an die Logik in NodeRed und schau wie ich das
steuer ohne das es mir zu sehr auf die Nerven geht. Leider haben wir
keine aktive Lüftung verbaut, die man einfach anschalten könnte, somit
muss auch sichergestellt werden, dass auch eine Person im Haus ist um
manuell zu lüften.
Ich habe mal eine kurze Auswertung über die letzten 7 Tage gemacht
(siehe Bild) und zumindest war bis jetzt nicht über längere Zeit die
Luftfeuchte über 65%. Man sieht aber sehr gut, wann mein Töchterchen das
letzte Mal gebadet hat.
Nein, weil Du eben nicht an der kältesten Wand mißt.
Aber mach nur....
> Aber mach nur....
Ja, das ist mir klar, dass ich am kältesten Punkt messen müsste. Ich
wohne aber nicht in einem Haus, in dem es durchzieht. Wenn ich mit dem
Laserthermometer Außen- und Innenwände messe gibt's da keine großen
Unterschiede. Das Haus ist top isoliert. Um die Sensoren genauer zu
positionieren müsste ich mir eine Wärmebildkamera ausleihen.
Es geht ja auch nicht um ein wissenschaftliches Experiment, sondern um
einen praktikablen Weg, wie ich Schimmel möglichst vermeiden kann. Da
ist doch die Faustformel, Luftfeuchte unter 65% zu halten sinnvoll.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Eigentlich reicht ein einfacher Timer auf dem Smartphone um ans Lüften
zu erinnern.
von Sebastian (Gast)
Lüften bringt nur dann was wenn der Taupunkt aussen unter dem Taupunkt
innen liegt. Nur dann ist der absolute Wassergehalt der Luft aussen
geringer als der der Luft drinnen. Im Winter ist das meistens der Fall,
im Sommer oft nicht ...
LG, Sebastian
> LG, Sebastian
Das ist ein sehr guter Einwand, dann muss ich doch den Taupunkt innen
und außen berechnen. Nehme ich mal mit auf.
von Guenter H. (bigfix)
Ich versuche seit Jahren meiner Frau den Taupunkt als Kriterium zum
Lueften klarzumachen...
Meine Erfahrung ist, dass eigentlich fast alle Frauen nach ihrem
unfehlbaren Gefuehl lueften wollen und physikalische Gesetze dabei als
Belaestigung empfinden
von Walter K. (walter_k488)
Das Thema Schimmel dürfte bei den derzeitigen Energiespartipps unserer
„Experten“ in typisch bundesdeutschen Neubauten, deren Wände
üblicherweise mit Gips zugekleistert sind - eine spannende Geschichte
werden.
von Haha (Gast)
> zum Lueften klarzumachen...
Bei deinem Frauenbild ist klar, dass sie dir nicht zuhört...
von Martin S. (macgyver01)
Ganz genau so hab ich das gemacht. Taupunkt für jedes Zimmer und außen
berechnen. Nur wenn der Taupunkt draußen <1-2°C (vorher lohnt sich das
Lüften auch nicht) ist, gibt es eine Lüftungsempfehlung. Bei mir mach
ich das über FHEM.
Wenn die relative Luftfeuchtigkeit z.B. >70% gibts per Pushover eine
Nachricht aufs Smartphone. Und wenn nach dem Duschen im Winter vergessen
wurde das Fenster wieder zu schließen gibt's auch eine Erinnerung.
MacGyver
von loeti2 (Gast)
Das ist bei Frauen mit dem Lüften/Heizen wie beim Eierkochen:
https://www.youtube.com/watch?v=YcwAuS3MVmM
Einspruch männlicherseits bei beiden Themen ist sinnlos :)
von Wolfgang (Gast)
Du scheinst Hausautomatisierung falsch zu verstehen. Automatisierung
heißt normalerweise, dass Prozesse ohne weiteres Einschreiten ablaufen.
Du machst dich zum SKLAVEN deiner FHEM.
von Kolja L. (kolja82)
Alle Luftfeuchtigkeitssensoren die ich bis jetzt getestet habe, driften
über die Zeit merklich  weg, je feuchter, desto mehr. Zugegeben, es
waren immer günstige, elektronische Sensoren. Als Referenz diente "wet
bulb".
Daher würde ich diese smarte Methode anwenden;
Benedikt L. schrieb:
> Eigentlich reicht ein einfacher Timer auf dem Smartphone um ans Lüften zu
erinnern.
von Alt G. (altgr)
Full Ack.
Wieso?
Der empfänger und ausführskave der push nachrichten ist doch hoffentilch
die frau?
>       if (!have_newpost_anchor && (!topic_last_read_at ||
> topic_last_read_at < 1663874555000)) {
>         document.write('<a name="new" id="new"></a>');
>         have_newpost_anchor = true;
Huh? Was macht das hier?
von Klaus (Gast)
FHEM ist auch eine Sklavensoftware.
Wenn es keinen Fensterrobotor gibt nützt alles nichts.
Naja, man könnte ja automatisiert die Heizung hochregeln, und so die
rel. Luftfeuchte verringern, dann brauchst nicht lüften. ;-)
von Walta S. (walta)
Automatische Fensteröffner und Schließer gibts schon lange.
Walta
Wenn ich eine Lüftungsanlage hätte wäre das für mich Automatisierung.
Hab ich aber nicht. Also mach ich die Fenster selber auf und zu. Eine
Erinnerung macht mich noch lange nicht zum Sklaven.
Naja, einen wenig genutzten Raum nur deswegen aufzuheizen ist jetzt
energetisch nicht so toll. Lüften kostet mich gar nix.
Mit der Anzeige in der Hausautomatisierung lernt man dann wann es im
Sommer Sinn macht zu lüften. Winter ist da komplett unkritisch.
Da geb ich dir recht. Aber das Ding läuft so stabil wenn´s mal
eingerichtet ist. Wenn ich mal viel Zeit hab.....
von Meikron (Gast)
> Wieso?
> die frau?
Frauenfeindliche Beiträge liest man auf dem µCNet viel zu oft.
@ Moderation: Wäre nett, wenn der Beitrag des Frauenfeindes gelöscht
wird.  Darüber hinaus sollte Alt G. (altgr) gesperrt werden.
