Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM Drehzahlsteller
von Daniel Wisler W. (danielwisler_w)
Hallo miteinander. Ich bin neu hier, verfolge Eure Aktivitäten jedoch
schon seit ein paar Jahren. Spannend. Nun habe ich ein Problem mit einer
PWM-Drehzahlregelungs-Schaltung und wollte Euch um Hilfe bitten. Ich
habe einen Schaltplan übernommen und in Sprint-Layout neu gezeichnet.
Die Platine geätzt und die Schaltung aufgebaut. Es scheint nicht genug
Strom am Motorausgang anzukommen und ich weiss nicht, woran das liegt.
Die Lay-Datei hänge ich an. Ich bedanke mich schon mal für Eure
Bemühungen.
Grüsse, Daniel
: Verschoben durch Moderator
Schaltplan? Versorgunggsspannung? Last?
von Mario M. (thelonging)
Wie soll der 555 schwingen, wenn er keine Rückkopplung vom Ausgang hat?
Erst mal danke für die Antwort. Im Anhang ist der Schaltplan.
An Mario M.:
Das kann ich nicht beantworten, da meine Kenntnisse noch gering sind,
trotzdem danke.
Den Schaltplan habe ich raufgeladen. Power: 12 - 24 V, Last: bis 12 A,
realistisch jedoch nur für Motoren bis 2,5 A in Gebrauch, so es denn mal
funktionieren sollte.
Ziehe meine Frage zurück, die Version mit dem DIS-Anschluss hatte ich
nicht auf dem Schirm.
Das kann ich nicht beantworten, da meine Kenntnisse noch zu gering sind,
trotzdem danke.
Zeig noch deinen Aufbau.
Ich habe den Bock endlich gefunden und bereinigt. Der PWM schnurrt nun
wie ein Kätzchen. Ein Foto lade ich trotzdem hoch. Danke für Deine
Bemühungen.
Erzähl halt was es war.
Etwas banales, ich habe eine der Dioden verkehrt eingebaut. Hauptsache
ich habe es doch noch gefunden.
Sowas kommt vor. Deshalb ja auch die Frage nach einem Foto.
> Hauptsache ich habe es doch noch gefunden.
So ist es.
von Anja (Gast)
Hmm,
der Spannungsregler ist doch auch um 180 Grad gedreht oder?
Gruß Anja
Gut gesehen!
H. H. schrieb:
> Gut gesehen!
Danke, ja, im Lay ist das Buteil verkehrt eingezeichnet, was ich vor dem
Zusammenbau noch bemerkt habe, die Belegung der Beine jedoch nicht. Ich
gehe davon aus, dass das Teil sonst nicht funktionieren kann.
> H. H. schrieb:
>> Gut gesehen!
Doch es funktioniert leider auch verkehrt rum, nur dass dann mehr als 8V
raus kommen. Miss doch mal die Spannung am 470uF Elko. Dein Layout ist
korrekt.
>> H. H. schrieb:
>>> Gut gesehen!
> korrekt.
Vielen Dank für Deinen Hinweis, das werde ich gerne testen.
Auf dem Foto sieht man keinen Bestückungsaufdruck. Hast du bei Beta
Layout vergessen den Bestückungsaufdruck mit zu beauftragen, oder hast
du das Board etwa selbst geätzt?
Michael M. schrieb:
> hast du das Board etwa selbst geätzt?
> Die Platine geätzt
>> Die Platine geätzt
Erst mal danke Euch allen, nun sitzt auch der Spannungsregler korrekt.
Bis vor vier Jahren habe ich einfache Schaltungen selber geätzt, bei
sehr dünnen Leiterbahnen nicht gerade mein Hobby (Bungard-Platten,
Natrium-Persulfat). Für die Belichtung hatte ich einen alten
Leuchtkoffer aus der Fotografie mit UV-Röhren versehen und mir einen
Timer gebaut. Beim letzten Umzug ist dann meine Aetzcuvette zu Bruch
gegangen. In der Zwischenzeit habe ich jemanden gefunden, der meine
Lay-Dateien für mich ätzt, mit demselben Basismaterial und zu meiner
absoluten Zufriedenheit.
Nun noch das Endfoto :), siehe Anhang. Ein Foto einer Schaltung, die ich
noch selber geätzt hatte liegt auch noch bei (Netzteil für Last bis 4
A).
Bis vor einigen Jahren ja. Jetzt übernimmt das jemand anders, siehe
meine Antwort vom 22.09.2022 10:38 Uhr.
So, nun will ich Euch das Gesamtprojekt nicht verheimlichen:
Trafo-Netzteil mit Einschaltstrombegrenzer, elektronischer Sicherung und
PWM-Drehzahlsteller, siehe Bild im Anhang.
von Andrew T. (marsufant)
Und wieder die Metallrückwand (und Front? ) nicht mit PE verbunden weil
nicht
mitgeführt :-)
Du Schlimmer ,-)
> nicht
> mitgeführt :-)
> Du Schlimmer ,-)
Ist doch sauber nach SK-II aufgebaut.
>> nicht
>> mitgeführt :-)
>> Du Schlimmer ,-)
Tja, aber nicht der Hauptschalter mit Metallknebel -- da fällt er durch
die Bewertung
> die Bewertung
Stimmt, da muss er noch nachbessern.
    nicht mitgeführt :-)
> die Bewertung
Sooo, nach der Endmontage :)
> verbunden weil
>> die Bewertung
Ein Verhüterli auf dem Knebel reicht nicht für SK-II. Die Befestigung
ist ja auch nicht ausreichend isoliert.
>> verbunden weil
>>> die Bewertung
Glaube ich Dir. Nur eine Frage: Ich habe vor der Montage den Knebel mit
sämtlichen Kontakten die Potential führen können durchgemessen. Da war
nichts. Was also ist die Lösung? Grosses Loch bohren und einen
Kunststoffschalter montieren dürfte noch die einfachere Variante sein.
So macht man das.
> So macht man das.
Danke.
von Timo N. (tnn85)
Was ich bei SK 2 nie verstanden habe:
1) Wie ist das mit der "doppelten Isolierung" gemeint? Der TO hat ja
z.b. im Gerät Adern mit Netzspannung, die nur durch ihre Aderisolierung
eine einfache Isolierung "nach Außen" haben. An den Stellen die Adern an
die Schalter gelötet / gesteckt wurde, wurde ja auch nur einfach
Schrumpfschlauch darüber gezogen. Gelten diese Arten ans Isolierung als
"verstärkt"?
2) Bei SK2 "DARF" der PE im Netzkabel nicht an das Gehäuse angeschlossen
werden, obwohl dies ja dann nur mehr Schutz liefern würde. Ist dies
hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)
nur so gemeint, dass wenn z.b. nur das Kabel an sich zwar einen
Schutzleiter hat, der Stecker des Kabels aber keinen Schutzkontakt, man
nicht fälschlicherweise bei Wartung/Reparatur davon ausgehen können
soll, dass eine Verbindung zum Schutzleiter der elektrischen Anlage (aka
Stromnetz des Hauses) besteht?
> "verstärkt"?
Nein, die verstärke Isolierung ist duch den Abstand erreicht. Der muss
auch eingehalten werden wenn die Steckverbindung sich löst.
Es wäre dann eben automatisch SK-I.
> Ist dies
> hier:
Die Schutzklasse soll deutlich erkennbar sein. Macht man natürlich
besser über das entsprechende Zeichen auf dem Typenschild.
> hier:
Ich habe nachgelesen, was in Deinem Link steht:
"Wird ein Kabel mit Schutzleiter verwendet, darf dieser nicht an das
Gehäuse angeschlossen werden und muss wie ein aktiver Leiter behandelt
werden (VDE 0100 Teil 410, 412.2.2.4). Beispiel: Industriestaubsauger
mit Schukosteckdose am Gerät."
Das scheint mir klar genug. Die Schrumpfschläuche sind bei mir doppelt
und sie haben keinen Kontakt zu aktiven berührbaren Teilen. Den Schalter
muss ich jedoch ersetzen.
> "verstärkt"?
Da mußt Du zusätzlich beachten das die Abstände groß genug sind.
d.h. nicht an allen Stellen reicht es nur nach "verstärkte Iso" zu
schauen (genauso wenige wie man nur nach "Abständen " schauen darf.
Einfach mal durch die gefühlten 800 seiten der ISO/EN Normen schauen .-)
Oder hier für DIESEN speziellen Fall.
1.) Adern vor dem Verlöten durch die Anschlussösen und umbiegen (=
mechanisch stabil.
2. Löten nach IPA xyz  .-)
3. Schrumpine durhcführen .-)
Ja, ist schon a bisserl Aufwand wenn's alles 1A sein soll.
Aber an den TE: Hast Du schon sehr ordentlich gemacht, ich habe
wesentlich schlimmere Aufbauten gesehen.
so wie es im Bild aussieht hast Du nur eine der beiden
Sekundärwicklungen genutzt - gab s dafür einen Grund?
Danke für Deine Worte. Die Abstände in der Schweiz müssen mindestens 3
mm betragen wenn 230 V geführt werden. Das gilt auch für Platinen, sonst
kann ein Lichtbogen entstehen (weisst Du ja bestimmt). Darauf achte ich.
Die Isolation doppelt geführt ist ein zusätzlicher Schutz, den ich
ebenfalls einhalte. Abgesehen vom Schalter sollte meines Erachtens alles
passen.
Ja, ich habe nur 1 Sekundärwicklung gebraucht, da ich genügend Spannung
und Strom erhalte mit der Einen. Ursprünglich war ein Netzteil mit zwei
Stufen geplant, das ich jedoch nicht benötigt habe (kein Lüfter, kein
Volt/Ampère-Meter).
von Timo N. (tnn85)
Bin immer noch verwirrt. In dem Beispiel des TO (@TO: ich bezweifle
damit nicht, dass du es falsch gemacht hast, ich nehme dich nur als
Beispiel) sind nun netzspannungsführende Teile (die Litze der
Netzspannungsführenden Adern) durch ihre Aderisolierung nach außen
einfach? isoliert. Der Abstand (Luft?) zählt dann als zweite Isolierung?
Wenn der Abstand zu (ja zu was genau denn? dem leitenden Gehäuse?) groß
genug ist, dann ist die doppelte Isolierung eingehalten? Wenn die Ader
nun sogar noch größeren Abstand hat, dann gilt sie sogar als
"verstärkt", ohne dass sie ihre eigene Aderisolierung braucht?
Wenn jetzt die Ader (hypothetisch) bei offenem Gehäuse frei in der Luft
schwebt und beim Zusammenbau des Gehäuses von der Gehäusewand des
Deckels zum Beispiel berührt werden würde (Ader macht große Schlaufe und
liegt innen quasi nur durch ihre eigene Isolierung geschützt am oberen
Gehäuseteil direkt an), dann sind die Voraussetzungen nicht mehr
erfüllt, da es nur noch eine einfache Isolierung zum Gehäuse gibt?
Mir geht es dabei hauptsächlich um die Begrifflichkeit "doppelt". Ich
sehe dabei die "einfache" Isolierung klar als Aderisolierung. Die zweite
Art der Isolierung sehe ich nicht.
Das Gehäuse ist aus Kunststoff, lediglich Front- und Rückplatte sind aus
Metall.
von Timo N. (tnn85)
> Metall.
Hypothetisch, wenn es aus Metall wäre. Mir geht es nicht um den
vorliegenden Fall. Ich wollte ihn nur als Beispiel nehmen. Ist mir
misslungen.
Wie kann man diese "doppelte Isolierung" verstehen. Was ist die erste
und was ist die zweite Isolierung (auch als Basisisolierung und die
zusätzliche Isolierung bekannt).
Auch Luft ist ein Isolierstoff.
Wichtig ist auch, das das zentrale Bauteil, in diesem Fall der
Ringkerntrafo, SK II erfüllt. Mit zuviel Leckstrom ('Berührstrom') fällt
er durch.
> So macht man das.
Ich habe den Schalter durch einen Drücker, dessen Gehäuse rundherum aus
Kunsstoff besteht, ersetzt. Die Distanzscheibe die man erkennen kann hat
keinerlei Kontakt zu aktiven Komponenten. Der grosse Schrumpfschlauch
dient zusätzlichem Schutz, da die gehülsten Kabelenden eingeschraubt
sind. Dieser Drücker ist SEV-geprüft und in der Schweiz somit
zugelassen. Übrigens die Kabelenden bei der Sicherung sind durch die Öse
eingehängt und dann gelötet, sowie doppelt mit Schrumpfschlauch
isoliert. Berührströme, wie von einem anderen Schreiber angeführt: Der
Ringkerntrafo ist geprüft und vom Fachhändler. Ich glaube, dass das so
durchgehen sollte, was meinst Du?
von Alfred B. (alfred_b979)
Eine weitere Bezeichnung ist "VERSTÄRKTE Isolierung/Isolation".
Beim RF-Trafo können diese Anforderungen eben, wie Hinz schon
andeutete, durch Zweikammerwicklung (Mittelsteg als zusätzliche
Trennung)
oder aber "genug Luft dazwischen", also CuL Primär- und Sekundär-
Wicklungen durch Abstand getrennt - bspw. auf versch. Schenkel
(eines entspr. Lack-isolierten Kerns falls ohne SpuKö) gewickelt
- erfüllt werden.
Beim RKT wäre es eine verstärkte Isolation als Schicht, und
> er durch.
das ist an relativ hoher Koppelkapazität (weil Schicht fehlt)
erkennbar, muß aber auch auf dem Trafo stehen. Zeig doch mal.
Der Ringkerntrafo ist, wie ich bereits erwähnt habe, geprüft (SEV,
Schweiz).Da ich das Datenblatt nicht mehr finde, kann ich Dir jedoch
keine weiteren Infos liefern.
von Timo N. (tnn85)
Eben der würde bei einer nur am metallenen Gehäuse anliegenden
isolierten Ader wegfallen. Insofern die Frage ob dies dann verhindert
werden muss oder ob die Isolierung so einer Ader als "verstärkt"
angesehen werden kann, da sie aus meiner Sicht deutlich besser ist als
z.b. die recht dünne Isolierung bei einem Trafo, auch wenn sie doppelt
ausgeführt ist).
Beim Trafo fällt es mir nicht schwer die beiden Isolierungen zu
unterscheiden (der Lack des Drahts + zusätzliche Isolierung zwischen
Primär und Sekundärseite in Form von z.b. Isolierpapier oder Kapton).
Bei anderen Komponenten eben schon.
Luft als Isolator wäre für mich auch klar, so lange der Abstand
eingehalten werden kann.
> werden muss
Muss es.
