Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug D-Sub-Haube dauerhaft beschriften?
von Bauform B. (bauformb)
Guten Morgen,
ein 9-poliger D-Sub-Stecker soll als Dongle dienen, z.B. mit einem
DS2431 drin. Im Datenblatt steht "Data Retention 40Years@85°C", also
sollte die Beschriftung auf der Steckerhaube¹ ähnlich lange lesbar sein.
Außer gravieren fällt mir nichts ein. Allerdings ist die Haube ja nicht
zum Spaß vernickelt, was macht der frei gelegte Zinkdruckguss im Laufe
der Jahre?
Oder gibt es dauerhafte Aufkleber? Aber die müssten einzeln mit einer
Seriennummer bedruckbar sein und die passende Größe haben, 25.4x12.7mm
passt gerade noch, wenn man ihn ganz genau zentriert (also eigentlich
nicht).
1) https://conec.com/catalog/de/165x17559x.html
Beitrag #7198454 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rüdiger B. (rbruns)
Laserbeschriftung.
von Walter T. (nicolas)
> der Jahre?
Ausblühen, d.h. im Laufe der Jahre wird die Beschriftung besser lesbar
und etwas rauher. Der Lebensdauer des Gehäuses wird das keinen Abbruch
tun.
Quak schrieb im Beitrag #7198454:
> Guck dir alte Tonbandgeräte, Radios an von premium Herstellern.
> Die zerbröseln nach x Jahren.
Mit x > 50.
Weiss man mit dem Hirn eines Frosches vielleicht nicht.
Üblich war Siebdruck, und wenn der nicht direkt an einer ständig
berührten Stelle liegt (Skala des Lautstärkereglers, Tastaturtasten),
hält das diese 50 Jahre problemlos.
Heute lasert man, aber nicht verchromtes, sondern Plastik. Hält durch
die Gravur natürlich auch ewig.
Ein Etikett kann ab gehen oder entfernt werden, aber wenn es nicht
gerade Thermodruck ist, bleibt es lange sichtbar. Die Steckerhauben
haben gar eine Vertiefung, in die ein Etikett reinpasst, leider oft mit
dem Firmennamen verunziert.
von ... (Gast)
Gespiegelt auf Laserfolie drucken.
Schneiden mit einer Fotoschere.
Mit dem Druck zum Gehaeuse hin aufkleben.
2 winzige Tropfen Sekundenkleber reichen.
Wo die nun hin muessen...
von DerEgon (Gast)
> Guck dir alte Tonbandgeräte, Radios an von premium Herstellern. Die
Das machen ja alle Gegenstände, sobald sie x Jahre alt sind. Sieh Dir
mal die Pyramiden an, die sind auch schon ganz zerbröselt!
Rüdiger B. schrieb:
> Laserbeschriftung.
Ist auch nicht so einfach...
Auch der nächstgelegene Laserbeschrifter ist skeptisch:
"nach Absprache mit unserem Produktionsleiter konnte ich in Erfahrung
bringen das Laserarbeiten auf dieser Oberfläche tendenziell möglich sind,
aber die Qualität möglicherweise auf Grund der spiegelnden Oberfläche
unzureichend ist.
Sie könnten uns ein Muster zukommen lassen und wir probieren es aus."
Walter T. schrieb:
> ...im Laufe der Jahre wird die Beschriftung besser lesbar...
Was ich immer sage: kein Nachteil ohne Vorteil!
Das bringt uns zum nächsten Problem ;) wie nennt man eine Dame, die
gravieren kann? Graveuse? Graviererin? Gravurfachverkäuferin?
Anschrauben ;) Aber ein Thermodrucker könnte doch die innere Folie von
einem mehrlagigen Klebeband bedrucken. Kennt jemand die
Beschriftungsbänder von Brother, TX-131, TZ-131 oder so? Was ist bei
denen der Unterschied ob laminiert oder nicht? Ist das vielleicht sowas?
von DerEgon (Gast)
Wenn dieses Ding als Dongle dienen soll, wird da ja wohl kein Kabel
reinkommen. Wie wird das Loch für die Kabeldurchführung verschlossen?
Was auch immer dort reinkommt, das sollte sich beschriften lassen.
Sei es ein auf Form gefräster Kunststoffklotz, der gelasert wird, sei es
ein Metallblech, das graviert wird -- alles lösbar.
von DerEgon (Gast)
Noch eine Variante:
Das vertiefte Beschriftungsfeld (in dem der Schriftzug "Conec" steht)
von einem Diensleister planfräsen lassen und dann ein geeignetes auf
Form gefrästes Schild aus einem geeigneten gravierbaren Material
einkleben lassen.
Da gibt es diese zweischichtigen Plastikdinger, die der Schildermacher
graviert ...
Der Aufwand ist einem Dongle mit 40 Jahren Datenerhalt angemessen.
> reinkommen.
Aber eine Kette, das Teil soll ja nicht verlorengehen. Tatsächlich wird
es evt. wirklich ein Kabel, es sind ja noch Pins frei und ein Kabel ist
sowieso am anderen Ende fest gemacht. Eine Kette muss man extra
anschrauben.
von Robocop (Gast)
Ich wuerde sowas mit UV Druck machen........
gruss,
Björn
DerEgon schrieb:
> Noch eine Variante:
> einkleben lassen.
Zweifellos eine solide Lösung, wenn nicht der Klebstoff wäre. Gerade
diese Woche ist ein geklebtes Teil von meinem Handy abgefallen, ganz von
alleine. Aber irgendwo werden sowieso Schrauben M1.4x5 gebraucht, man
müsste nicht einmal Gewinde schneiden, innen ist Platz für Muttern.
Das auf jeden Fall. Immerhin gab es für das Vorgängermodell nach ca. 25
Jahren natürlich noch ein Firmware Update. Kunden mögen das!
von DerEgon (Gast)
> alleine.
Falscher Klebstoff. Wenn ein zu den verwendeten Materialien passender
Klebstoff verwendet wird, ist das definitiv kein Problem.
von ... (Gast)
> Beschriftungsbänder
Allein schon der Gedanke an diesen Dreck bereitet Schmerzen.
Laserfolie + Sekundenkleber!
Die Klebschicht muss aber auf "atomare" Dicke gewalzt werden.
Sonst zieht es Feuchtigkeit und die mag Sekundenkleber nicht.
von Bernd G. (Gast)
Mit dem Etikettendrucker einen Transferdruck mit Harzband auf
Polyimidfolie machen und das Schildchen mit dem Eigenkleber draufpappen.
Die Schrift hält ewig und das Schildchen ist nach 24 h untrennbar mit
dem Träger verschweißt.
So mache ich die Produktaufkleber für meine Geräte.
Und bei Farnell (und anderen auch) gibt es Multicomp-Kappen mit einer
glatten Vertiefung für das Schildchen.
Nachteil: der Etikettendrucker kostet so um die 400 €. Harzband und
Polyimidfolie sind auch nicht ganz billig. Dafür ist aber alles für die
Ewigkeit.
also ungefähr solches?
https://www.labelident.com/ert-pg025x013z1.html?___store=default
von Schlaumaier (Gast)
Ich designe meine Aufkleber für alles selbst.
Etikettenpapier 1 Etikett = 1 Blatt. Dann mit Corel die Schnittlinien
machen. Passmarker setzten. Ausdrucken mit Laser o. Tinte. Kurz in den
Schneideplotter und danach aufkleben.
Wenn das was für die Ewigkeit sein soll ein leichten Pinselstrich
Klarlack drüber.
So mache ich auch die Tastenbeschriftungen für die
"Arduinos-Tastaturen".
von Bernd G. (Gast)
Genau. Labelident ist auch richtig. Ich empfehle einen Drucker mit 300
dpi. 200 dpi sieht billig aus.
Und keine matte Folie benutzen, die kann verkratzen!
von mIstA (Gast)
Bauform B. schrieb:
> was macht der frei gelegte Zinkdruckguss im Laufe der Jahre?
Könnte man ja mit Epoxy, Klarlack oder transparentem Aluminium
ausgießen.
Bauform B. schrieb:
> Tatsächlich wird es evt. wirklich ein Kabel
Beschriftung am Kabel anbringen (Etikett, direkt bedrucken, lasern, wie
auch immer) und transparenten Schrumpfschlauch mit Innenkleber drüber;
falls es doch kein Kabel wird, sollte selbiges auch auf der
Knickschutz-Tülle möglich sein.
Darum ja auch Plastik (ggf. Knickschutz-Tülle) und nicht verchromtes;
oder das Schriftfeld vorm lasern mattieren.
> "Conec" steht) von einem Diensleister planfräsen lassen und
> dann ein geeignetes auf Form gefrästes Schild aus einem
> geeigneten gravierbaren Material einkleben lassen.
Warum nicht gleich die Beschriftung einfräsen lassen?
Oder nur einzelne Buchstaben wegfräsen, damit ließen sich zumindest 32
Dongles binär codiert eindeutig unterscheidbar kennzeichnen; wobei man
o, n und e jedenfalls auch halbiert noch problemlos erkennbar sein
sollten, dann hätte man schon 8-Bit zur Verfügung. ;)
Oder einfach eine entsprechende 'Software' mitliefern, mit der der
Kunde/Endbenutzer notfalls die Beschriftung erneuern kann; die fixe
1-Wire ID identifiziert den Dongle ohnehin eindeutig. Alternativ einen
Adapter Dongle auf USB, der als virtuelle Tastatur die Kennung eintippt.
laaangweilig, das wird ja schon an den restlichen Kabeln gemacht ;)
naja, fräsen oder gravieren ist doch nur ein anderes Werkzeug?
das ist mal kreativ! Aber die Leute wären hoffnungslos überfordert. Dann
noch eher Blindenschrift ;) Ist eigentlich "negative" Blindenschrift
lesbar? Also wenn man statt der Gnubbel einfach mit einem normalen
Bohrer anbohrt?
Geh weg, das geht ja mal überhaupt nicht! Aber die Idee ist ein starkes
Argument für's Gravieren. Und die 1-Wire ID sollte man zusammen mit den
Nutzdaten signieren, so als zusätzlichen Kopierschutz. Der dürfte
ziemlich schwer zu knacken sein (solange der private Schlüssel wirklich
geheim bleibt), oder?
Irgendwie ist das jetzt ein wenig ausgeufert...
von oszi40 (Gast)
Text eingravieren hält länger als Etikett. Kopierschutz ist sowieso
immer fragwürdig. Spätestens, wenn die Firma nicht mehr existent ist,
steht der Kunde dumm da. Sinnvoller als ein EEPROM DS2431, den man
auslesen kann, ist guter Service.
von Thorsten S. (thosch)
Ja. Und im Zweifelsfall läßt sich die Dongleabfrage auch aus der
Programmdatei rauspatchen.
Die Software eines bekannten Dongleherstellers hatte da immer an
etlichen Stellen einen Softwareblock eingefügt, der einen call auf die
Dongleabfragefunktion und danach einen Jump if zero enthielt. Brauchte
man nur umzupatchen auf Jump if not zero, schon lief die Software ohne
Dongle. Und zwar nur noch ohne Dongle, mit dem Dongle maulte sie dann
den fehlenden Dongle an.
Ich würde annehmen, daß heutige Dongles sowas umgehen, indem z.B. die
Software (bzw. ein Teil davon) vor dem Ausführen erst mit einem Key aus
dem Dongle entschlüsselt werden muss...
Aber auch das wäre hackbar, solange der Dongle nur den Schlüssel
liefert.
Wenns sicher sein soll, müßte der Dongle schon einen Cryptoprozessor
beinhalten der den Schlüssel unauslesbar enthält und die Entschlüsselung
im Dongle durchführt.
Aber für mich sind Dongles der falsche Weg.
Man gängelt seine zahlenden Kunden mit Dongleproblemen und der
eingeschränkten Usability.
Bei beliebter Software kommt sowieso meist irgendwann ein Crack raus...
Und die Nutzer des Cracks haben das bessere Benutzererlebnis, als die
zahlenden Kunden. Ich kenne Fälle, wo in Firmen Cracks genutzt wurden,
obwohl genügend Lizenzen vorhanden waren, einfach um die lästigen
Dongleprobleme loszuwerden.
Floating Lizenzen finde ich in den meisten Fällen angenehmer.
Das schließt sich doch nicht aus. Und für den Notfall gibt es ja dieses
Forum ;) Tatsächlich dürfte dieser DS2431 ungefähr als letztes
ausfallen. Andere Bauteile sind höher belastet und davon gibt es viel
mehr.
Warum eigentlich liest man so wenig über vergessliches uC-internes
Flash? Mit dem DS2431 können die nicht mithalten. Vernünftig
dimensionierte Elkos im Netzteil sind wahrscheinlich langlebiger.
Ausgerechnet der RP2040 macht es richtig, mit externem NOR-Flash.
Thorsten S. schrieb:
> Aber für mich sind Dongles der falsche Weg. Man gängelt seine zahlenden
> Kunden mit Dongleproblemen und der eingeschränkten Usability.
Ganz im Gegenteil, es ist kein Kopierschutz-Dongle, aber es darf nicht
kopiert werden. Mein Dongle soll für passende Updates sorgen, und dass
nicht versehentlich die Config von einer anderen Anlage benutzt wird.
Dazu ist es natürlich durchaus nützlich, wenn es keine zwei gleichen
Dongles gibt.
von michael_ (Gast)
Von Avery/Zweckform gibt es die Typenschild Etiketten.
Nr. 6008 bis 6013.
Sollte für die Anforderung reichen.
Geht sogar durch die Geräteprüfung.
Auch die mit Folie 4773 kann man sich ansehen.
von pegelwendler (Gast)
Falls Etiketten benutzt werden: Ecken abrunden. An denen lösen sich
Etiketten sonst als erstes.
von michael_ (Gast)
Die oben genannten sind sowieso abgerundet.
Als Fa. sollte es doch nicht auf die paar Groschen für Fertigetiketten
ankommen.
von Bernd G. (Gast)
@ Bauform B
Brauchst du zur Entscheidungsfindung ein paar Druckproben?
Ich könnte dir bei Bedarf welche zuschicken.
Das ist sehr aufmerksam, dankeschön! Aber wirklich nicht nötig, ein
Kollege benutzt genau diese Aufkleber, manchmal liegt das Gute so nah.
Oder hat das was mit dem Wald und den Bäumen zu tun?
von Bernd G. (Gast)
Ja, unbedingt!
von Oliver S. (oliverso)
Bauform B. schrieb:
> D-Sub-Stecker
Die sind doch heute schon so gut wie ausgestorben. Was willst du damit
in 40 Jahren?
Oliver
von Midi (Gast)
Ich nehme für so etwas gerne die Beschriftungsbänder von Brother (TZe)
und ziehe transparenten Schrumpfschlauch drüber. Wenn man das sorgfältig
macht, hält das ewig. Lediglich, wenn die Beschriftungsbänder jahrelang
draußen dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, bleichen sie langsam aus. Aber
sogar dort sind sie (nach jetzt 12 Jahren) noch lesbar. Im Innenbereich
bis jetzt auch nach 20 Jahren gar kein Problem.
> in 40 Jahren?
Der wird gerade 70 Jahre alt, was sind da weitere 40 Jahre. Und wenn es
dann keinen Ersatz mehr gibt, ist das nicht mein Problem :)
Cannon invented the D Sub connector in 1952. Subsequently the
US military documented the interface in Mil Standard 24308.
Although Cannon can not guarantee that all manufactures D Subs
will inter mate, the chances of having a problem with a well
established product like this are very remote.
https://web.archive.org/web/20120309015832/http://www.ittcannon.com/content.aspx?id=56
von Uli S. (uli12us)
Wenn das Ding eine leitende Beschichtung hat, würde sich doch ein
Elektroschreiber dafür eignen. Arkograf oder so ähnlich heissen die
Dinger.
https://euro-industry.com/main.php?index=details&cat=113&prod=23196505&lang=de
Normalerweise sollte das Teil mit nem nicht allzu schwachen Trafo allein
auch schon funktionieren.
von Sebastian W. (wangnick)
> zum Spaß vernickelt
Nach dem Gravieren neu glanzvernickeln?
LG, Sebastian
von michael_ (Gast)
Aus Zink-Druckguss habe ich noch nicht gesehen.
Vielleicht gibt es die beim Militär oder Schiffbau.
Ansonsten Plaste oder verchromte Plaste.
Und wo ist das Problem?
Was willst du machen, wenn richtige Probleme auftauchen?
> Dinger.
Vielleicht hast du den Pantograf im Hinterkopf.
Jeder Metallbaubetrieb sollte sowas haben.
Schon in der Lehre im Werkzeugbau vor über 50 Jahren hatten wir so ein
Ding.
Anstatt des Fräsers kann man deinen Elektroschreiber einsetzen.
Nö, das heisst schon arkograf. Ein Pantograf auch Storchschnabel genannt
ist das Gestänge, mit dem sich eine abgetastete Vorlage verkleinern oder
in sehr engen Grenzen vergrössern lässt.
von Peter Pan (Gast)
Das ist doch eine solide Idee.
Schlagbuchstaben für die Seriennummer und ein Stempel mit Bezeichnung.
Am besten stanzt du noch einen Bierflaschenöffner für die Preußen ein.
von Goto Dengo (Gast)
Gravieren und dann die Gravur auslegen:
https://youtu.be/KInVajTt6Mo?t=49
von Bernd G. (Gast)
Sorry, liebe Freunde, das Problem des TO ist doch seit dem 23.9.22,
09.37 Uhr gelöst.
Beitrag "Re: D-Sub-Haube dauerhaft beschriften?"
Warum werden weiterhin die absurdesten Lösungen vorgeschlagen? Hat sich
nie jemand dafür interessiert, wie die ganzen lausigen Aufkleber an
ausnahmslos allen technischen Geräten entstanden sein könnten?
Richtig. Mit einem Thermotransferdrucker. Harzband auf Polyamidfolie.
Auf Etiketten von der Rolle, die dann von der gütigen Fee auf die Geräte
geklebt werden.
Für den Paketversand wird die proletarische Lösung mit Papieretiketten
und Wachsband benutzt. Für den Kurzzeitgebrauch (z.B. Kassenzettel)
können diese Teile selbstverständlich auch Thermodirektdruck machen.
von DerEgon (Gast)
> geklebt werden.
Du hast Dir offensichtlich das verwendete Steckergehäuse nicht
angesehen. Da ist keine geeignete flache Fläche für das Aufklebene eines
Etiketts vorhanden. Die eigentlich für Beschriftungen vorgesehene
Vertiefung ist mit dem Herstellerlogo gefüllt, und daneben sind
hervorstehende Griffstege angeordnet, ein denkbar ungeeigneter
Untergrund für das Aufkleben eines Etiketts.
von Dr. Schlau (Gast)
DerEgon schrieb:
> Sieh Dir
Gibt da im ägyptischen Museum ein paar Grabbeigaben die sehen aus wie
neu.
> Etiketts vorhanden.
Evtl. längere Gehäuseschrauben und ein graviertes Schild mit
anschrauben.
> Etiketts vorhanden.
Jein, ein Aufkleber mit 25.4x12.7mm passt gerade noch drauf, man muss
"nur" genau zielen. Dann bleibt die Fläche rund um die Vertiefung zum
Kleben, das muss reichen.
von michael_ (Gast)
Einfach ein Aluschild in Form einer Hundemarke mit einem Schlüsselring
befestigen.
Passt zu dem antiken Stecker.
von Axel R. (axlr)
https://www.ebay.de/itm/143003544551
die Typenschilder da drauf sind extrem dünn, schmiegen sich quasi
unlösbar am Untergrund, sind silber und mit Thermotransfer mit ner Folie
schwarz beschriftet und das hält und hält... Ich hab auch
ZinkDruckGuß-Hauben damit schon beklebt.
Wenn keine hunderte Schilder werden, kann ich mal fragen. Musst halt nur
genau sagen, was Du da drauf haben magst.
von michael_ (Gast)
von Axel R. (axlr)
michael_ schrieb:
> Hä?
Geht ums Typenschild, sry... hat evtl. etwas Kontext gefehlt? Ging doch
um Beschriftung und welche gut hält.
von michael_ (Gast)
Vermutlich:
> Nr. 6008 bis 6013.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Es gibt den Begriff Schwarznickel. Keine Ahnung was sich dahinter
verbirgt, aber es könnte chemische Verfahren geben, die Nickelschicht zu
schwärzen bzw. eine schwarze Schicht galvanisch aufzutragen.
von Bernd G. (Gast)
> Etiketts vorhanden
Doch, ich habe mir das angesehen. Ich gehe aber davon aus, dass es
gefühlt mindestens 10 000 andere Varianten gibt. Ich habe hier welche,
da passen genau 12,7 x 25,4 Etiketten in die Vertiefung rein. Warum
sucht man sich zielgenau das am meisten unpassende Teil heraus?
Wegwerfen, neu kaufen ist allemal billiger, als irgendwelche Handstände
zu unternehmen.
Unter Garantie gibt es genau dieses Gehäuse auch ohne Schrift. Oder
denkst du, dass Conec die selbst herstellt?
von DerEgon (Gast)
Sind die dann auch aus Metall?
Und ... vielleicht hat der Threadstarter die Dinger ja schon gekauft und
sie liegen bei ihm herum.
Hat er noch nicht, aber die haben ein paar Vorteile, z.B.
Kreuzschlitzschrauben für die Verriegelung, eine Zugentlastung auch für
dünne Kabel, viel Platz für EEPROMs, relativ einfach zu montieren und es
gibt sie bei Reichelt.
Die einzigen, die hier rumliegen, sehen richtig billig aus
(metallisiertes Plastik), sind innen sehr klein und haben erst recht
keinen Platz für einen Aufkleber.
von DerEgon (Gast)
Bauform B. schrieb:
> eine Zugentlastung auch für dünne Kabel
Inwiefern ist die relevant, wenn das ein "Dongle" werden soll?
So, seid ihr neugierig! Auch als rein als Dongle muss das Teil
angekettet werden. Rein zwecks der Optik würde ich eine Kugelkette mit
Ringöse zum Anschrauben nehmen.
Andererseits sind noch mehrere Pins frei und Platz für Stecker gibt es
immer zu wenig. Deshalb könnte es passieren, dass ich die Kette durch
ein sowieso nötiges Kabel ersetze. Das wäre nur zweiadrig, 24V und mA.
Aber es geht direkt in einen Kabelkanal, das ist so gut wie angekettet.
von Mucky F. (Gast)
Evtl. Kensignton Schlitz einbauen.
