Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Inverter Schweißgerät, Alternative IGBTs kompatibel? (Datenblätter inside)
von David P. (david_p12)
Servus, es geht um ein Supertig 200DI Schweißgerät, wo die vier K30H603
IGBTs gestorben sind mit einem lautstarken Knall, das Gerät ist jetzt
ca. 5 Jahre alt. Wären die etwas stärkeren FGA5065ADF IGBTs da ohne
Probleme nutzbar oder sollte man tunlichst wenn dann die gleichen IGBTs
verbauen? Das ganze kleinzeugs drumherrum wie Z Dioden, normale Dioden
und Widerstände würde ich vorsichtshalber dirket mit tausch, also alles
das, was vor dem Überträger-Trafo sitzt. hab die 4 IGBTs bereits
ausgelötet - nach Oszi zu urteilen schaut das Gate Signal eigentlich
recht gut aus (hab das Inverter board aber nicht mit am strom
gehabt)...aber trotzdem tausche ich das andere zeugs vorsichtshalber.
Die Dicken Elkos und Folienkondensatoren sollten doch aber noch heile
sein - zumindest messe ich da kein Kurzschluss.
Aber was mit den IGBTs machen?
> Probleme nutzbar
Kannst du machen.
Schutz vor Spannungspitzen kann schon wichtig sein. Es wird nicht
schaden, die Folienkondensatoren mal zu messen - nicht nur auf
Kurzschluss, sondern auch auf Kapazität.
Ok kann ich machen, da muss ich alle auslöten um die einzeln zu messen,
weil die alle parallel geschaltet sind an einer trafoseite auf dem PCB.
Bei den gibt's - die alternativ Dinger da haben aber eine etwas höhere
Gate-Kapazität - müsst ich da was anpassen? Die 10 Ohm gate
vorwiderstände, oder die Zener-Dioden? Ich guck mir später die einzelnen
Teile mal genauer an bzw kann dann auch nen kleinen Schaltplan
nachzeichnen, aber sieht nicht sonderlich komplex aus...
Die Autokorrektur hat zugeschlagen....
Die geringfügig höhere Gatekapazität ist keine Problem. Schau auf Qg,
die ist wichtiger.
Muss das hier nochmal hoch holen.
Hab mir jetzt mal die Folienkondensatoren angeschaut...Richtung Trafo
sind 4 stück parallel geschaltet - darüber geht der komplette Strom für
den Trafo (Trafo war einmal bei der Lötfläche bei C13 wo das loch ist
und bei dem anderem Loch wo die zwei Kabelbinder sind auf der Lötfläche
verlötet)
Beim auslöten ist sind mir von zwei Folienkondensatoren jeweils ein
Beinchen einfach so abgefallen...sicherlich kein gutes Zeichen...
Ich hab nur ein einfaches Multimeter wo ich die Kapazität der restlichen
C's messen konnte- alle haben um die 2.1-2,4µF also wie angegeben. den
ESR kann ich erst in ein paar Tagen messen wenn mein neu bestellter
Komponenten-Tester da ist.
Was meint ihr - trotzdem lieber direkt alle (10 stück) Tauschen? Wenn ja
- ich würde ja gerne WIMA nehmen, die sollten doch besser sein, oder?
Da aber ebenfalls 2.2uF bei 630V Festigkeit, oder kann ich da was
besseres nehmen? (wenn ja mehr Spannungsfestigkeit, oder höhere
Kapazität?)
Habe auch mal die 5 dicken 400V / 470µF Elkos ausgelötet - die haben
alle noch um die 490 µF - kann das sein? Ich meine, Elkos haben meist
weniger Kapazität als angegeben ^^
> besseres nehmen?
Sie sollten das gleiche Rastermaß haben, und damit bist du meistens auf
die vorhandenen Eckdaten festgenagelt.
Sind die 630V Dc Spannungsfestigkeit auf den Originalen DC oder AC?
Und macht es Sinn alle gegen MKP10 zu tauschen? Oder sind die Originalen
da auch gut? Oder direkt wima snubber nehmen?
Ok, die 630V sind DC...hätt ich selber drauf kommen können.
Was meint ihr, würden da auch 400V MKP10 Impulskondensatoren gehen
(ebenfalls 2.2µF). Ich meine - das ist doch die Primärwicklung vom
Trafo, und die HF Zündung könnte wenn dann doch auch nur bis zur
Sekundärwicklung kommen (da müsste die HV Spannung aber auch erstmal
über die ganzen Dioden kommen...)
von den 400er habe ich selber noch einige da - aber ob das gut geht?
ich glaube als IGBTs nehme ich doch lieber die originalen, das was ich
so gelesen habe - da muss ja alles möglichst genau auf einander
abgestimmt/berechnet sein was die IGBT gate Ansteuerung angeht, da nehme
ich mal lieber NICHT die stärkeren FGA5065ADF...
von Rudi Ratlos (Gast)
Die haben meist eine Toleranzvon 20% !!
Der eine hat also min. 400 der andere max. 600µF !
Zahlt sich das ganze Ausgewechsle überhaupt aus ? Gut, um 600,-, jedoch
AC/DC, ist auch kein Pappenstiel, aber die Elektronik ist da auch noch.
Also ob du dir sicher bist, da die Kerkos schon von selbst abfallen, daß
der Rest dann auch funktioniert?
Wenns nicht dringend ist, kannst im ama-warehousedeal schauen, da gibts
öfters IPOtools-Geräte, hab selbst mal eins um 147,- (160PD)gekauft.
IPO gibt jetzt (neu) 7 Jahre Garantie sehe ich gerade.
Reparieren ?. kann aber ebenso Spaß machen wie Schweißen .
Das Schweißgerät hier ist halt noch ein NTF - die Firma die es vor
IPOtools war...die hatten leider nur 2 Jahre Garantie. Klar, ich könnte
es einschicken, aber die Reparatur dürfte auch nicht günstig werden bei
dem 200A DC/AC Schweißgerät hier.
Und wir wären doch nicht hier, wenn wir nicht selbst reparieren würden
Ich kanns ja mal probieren mit den 400V DC Kondensatoren - sind immerhin
MKP10. die Originalen sind irgendwelche noname SZS dinger...
ich kann mir nicht vorstellen, wie auf der Primärseite jemals 630V
anliegen sollen - da liegt ja "nur" rund 325V an (wenns richtig gut
kommt).
die 5 dicken 470uF Elkos haben alle um die 490-500µFµF - was mich
wundert warum die soviel haben...erfahrungsgemäß ist die gemessene
Kapazität doch meist unter der angegebenen...
dafür haben alle ein ESR von rund 1 Ohm...ist das nicht ein bisschen
viel für solche großen 400V/470µF Becher-Elkos?
Die Toleranz beträgt (meist) +/-20%  !!
Liegt ein 470µF also zwischen -380 und 560- ist die 'Norm'erfüllt'
Ich habe welche ausgelötet,, die hatten exakt die doppelte Kapazität.
Nein kein Zufall oder Einzelstück (Beschriftungs-Auswechselbluff)
Vergiß den ESR-Blödsinn. Das läßt sich für dich nicht messen. Das ist
nur ein Wert für den Hersteller, den er bei der Produktionskontrolle
braucht. Dieser ESR ist von -vielerlei- Faktoren abhängig. Da gibts
weder eine Daumenregel noch sonst was.
Wenn du die 'Norm'-Werte verschiedener Manuale für diese Geräte
vergleichst, wirst feststellen : Das ist doch alles ein völliger
Blödsinn.
Ich hab mir mal so ein sauteures reines ESR-meter gekauft, sofort wieder
retourniert. Soll ein Zweileiter- 'Milliohmmeter' !? sein und mißt
defekte C als einwandfrei in Ordnung.
Das ist ein orig. JLT !! -welding.com oder cn.
Probierst halt. Ich hab leider erst nachher Preis gegoogelt, ich hab mir
die IGBT  -deutlich teurer- vorgestellt. Aber wenn du welche kriegst um
30,- ist ja nicht viel verhaut .
Ich hab bei meinen die Magnetventile herausgebaut und einen Taster für
Elektroden-im-WIG-Betrieb (DC), das geht ganz gut auch mit HF-Zündung,
dazugebaut.
Das ist eine äußerst komplexe Steuerungselektronik!
Also, wenn die Elektronik bei deinem Gerät noch in Ordnung ist, falls
nicht gar die -Ursache- für den Defekt, würde ICH  von Experimenten mit
"Ersatz-Ersatzteilen" absehen. Sprich, nur das wieder reinbauen, was
auch schon vorher drinnen war. Sonst hast schnell ein Schweißgerät, 'das
spinnt'
Du kannst ja gerne die Datenblätter für diese Microcontroller
runterladen. Und dann die Programme da drin 'auslesen' und an die neuen
Bauteile anpassen. Deshalb allein würde ich von Experimenten absehen.
Ok. lieber Original ersatzteile verbauen, geht klar :)
die SZS 2.2uF / 630V Folienkondensatoren finde ich aber von keiner
halbwegs seriösen quelle...von den Abmessungen her würden MKP4 passen
(ebenfalls 2.2uF, 630V) - meine MKP10 passen von der breite eh nicht wie
ich schon mitbekommen habe -.-
aber ob die MKP4 besser sind als die "einfachen" Folien kondensatoren
die verbaut waren?
Was ist schon besser? oder schlechter? wenn du keinen 330µF hast , oder
einen speziell angefertigten 390µF, dann mußt halt nehmen, was da ist.
Die Spannung muß mindestens der originalen entsprechen. Liegt sie höher,
besser, ist aber größer, liegt sie niedriger, wird er schneller oder
sofort defekt.
Letzendlich gehts nur darum, daß der benötigte Strom auch zur Verfügung
steht. Wo der herkommt, ist der Schaltung egal. Höhere Kapazität kann zu
hohen Strom einspeisen, was nicht gut ist. Da aber die Toleranzen bei
+/-20% liegen, kannst dir den neuen 'Kapazitätsbereich' ja ausuchen.
Ich hab mal bei einem Akkuschrauber -am Netzteil- 3x3300µF zur
Anlauf-Unterstützung dazugehängt , dann noch einen vierten, darauhin
hats sofort aus dem Schrauber rausgeraucht, soviel Strom ist wegen
dieser Kondensatoren geflossen. Sicher ein Extrembeispiel - aber für
mich illustriert das sehr schön die "Gefährlichkeit von ÜberKapazitäten"
wenn du keine findest, nimm andere. Wo oder wie 630V nstehen sollen,
verstehe ich auch nicht, wenn sie aber entstehen, ist ein 400V sofort
hin. Das ist wahrscheinlich wegen der Stromgeneratoren auf Baustellen,
die ja keine "Netzqualität" bereitstellen, also die angeschlossenen
Geräte starken Spannungsschwankungen ausgesetzt sein KÖNNEN. AC*1,41=DC
Ich glaube, ob MKP oder MBA oder PDX ist wohl egal, es gibt ja viele
verschiedene Folien. Und wohl auch, ob 630V oder 400V. Letztendlich sind
diese nur ein kleiner Teil einer riesigen Schaltung. Und Ersatz sollte
so nahe wie möglich kommen .
Niemand wird irgendwo in Tripsdrill teuer einen 3angeblichen 394µF/51,8V
bestellen. Sondern das nehmen was da ist. Mit allen Vo- und Nachteilen.
Dasselbe gilt auch für ICś. Das Gleiche ist aber nich Dasselbe, wie die
Datenblätter (Unterkategorien) beweisen
Das Problem bei diesen Baustellen-Generatoren ist, daß die Regelung viel
zu langsam ist, um eine konstante Spannung bereitzustellen. Der eine
schaltet sein große Flex ein, die Spannung sinkt, der Schweißer macht
Brotzeit, die Spannung steig... und die Geräte können das (ua die
Motordrehzahl) nicht so schnell nachregeln.
Wenn du also mit Dieselgenerator schweißt, bist mit 630V besser dran !
