Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Originaler" DS18B20 Sensor (fertig konfektioniert)
von Kim (kim2022)
ich benötige anschlussfertige DS18B20 (mit vergossener Hülse und Kabel,
in Deutschland bestellbar) und es soll da angeblich einige Fakes geben.
Nicht in dem Sinne, dass die komplett Müll sind, aber doch eine Art
Bauteil-Lotterie was Hersteller, Lebensdauer, Genauigkeit und
Störpotential am Bus angeht.
Da ich einen original Maxim Integrated DS18B20 IC für unter 3 Euro
bekomme, dürften entsprechende Sonden maximal 3 Euro mehr kosten als
diejenigen Sonden, bei denen unklar ist, welcher IC verbaut wurde. Es
gibt anscheinend im Smarthome-Bereich Marken-Sonden, die ca. 6 Euro pro
Stück kosten. Da ich einige Sonden an schwer zugänglichen Stellen
verbaue, wäre es schön, wenn die Sonden zumindest einen zuverlässigen
original IC verbaut haben und die Specs erfüllen (= alle Sensoren liegen
maximal 1 Grad auseinander). Dauerhaft wasserdicht brauchen die Sonden
nicht zu sein und die Temperaturen werden unter 80 Grad bleiben (viel
mehr werden die PVC-Kabel vermutlich nicht aushalten).
Hat hier jemand mal eine der "Marken"-Sonden (Sonoff, Shelly,
Keyestudio, etc.) geöffnet und nachgesehen, was für ein IC darin verbaut
ist?
Vielen Dank für eure Mühe
Kim
von Εrnst B. (ernst)
Kaufen, Testprogramm drüberjagen, Retoure, Repeat.
https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
von Schlaumaier (Gast)
Wo ist das Problem.
Such nach ds18b20 wasserdicht  bei Google. Dann such dir den Händler
deines Vertrauens aus und das war's.
Google zeigt dir dann ein Kabel mit 2 Enden und ein Sensor an der
anderen Seite.
Schlaumaier schrieb:
> Wo ist das Problem.
Dass du deine Finger nicht still halten kannst.
Dann konfektioniere die doch selbst, statt Metallhülse einfach
Schrumpfschlauch mit Innenkleber.
Das wäre zu einfach. ;)
Davon abgesehen. Wenn ich die bei der Amazone bestelle und sie nicht
mein Wünschen entsprechen gehen die sofort um, mit der passenden
Begründung. Und ich bekomme mein Geld wieder.
Und wenn die NEBENBEI noch wasserdicht sind. Why-Not. ?!!?
Und wo der Unterschied zwischen einer Hülse ist wo drauf steht das wäre
der richtige Sensor o. ein schwarzen Teil was behauptet es wäre der
richtige Sensor ist mir nicht klar.  Fälschung = Fälschung. Und da sind
schon Profis drauf rein gefallen.
Einfach die Finger still halten!
von fgh (Gast)
https://www.olimex.com/Products/Components/Sensors/Temperature/SNS-TMP-DS18B20/
Man achte auf die Produktbeschreibung und die Möglichkeit "china" oder
"maxim" auszuwählen.
Erstaunlich günstig. Aber der TE will ja in Deutschland bestellen.
von KlarWin (Gast)
Kim schrieb:
> Sonoff
Das ist der grösste Dreck.
https://www.ramser-elektro.at/shop/module-sensoren-adapter-und-co/ds18b20-1wire-temperatursensor-im-edelstahlgehaeuse/
Ist aua der EU.
Ob die original sind, bezweifle ich aber.
Zur Not verklagen.
> Ist aua der EU.
Bulgarien (Olimex) gehört auch zur EU.
> Zur Not verklagen.
Da steht nirgends was von AD/Maxim/Dallas.
Man wird dich auslachen.
Und hier fertig ;)
https://www.amazon.de/Dallas-Semiconductor-1434-sen-11050-DS18B20-Temperatursensor-wasserdicht/dp/B007XEY4OY
Der Rest ist eine reine Glaubenssache. Und notfalls ein Fall für die
Anwälte;)
von Frank G. (frank_g53)
Wasserdicht:
https://www.az-delivery.de/collections/sensoren/products/2er-set-ds18b20-mit-3m-kabel
Ich mache gute Erfahrungen mit diesem Shop.
von MaWix (Gast)
> Wasserdicht:
Du hast gelesen, wo die direkt einkaufen? Frag mal nach einem EMV Test
nach ;-)
von Phasenschieber S. (Gast)
Ich beziehe meine Sensoren hier:
https://www.electronic-software-shop.com/hardware/temperatur/ds18b20-temperatursensor-6-stueck.html
...und kann diese Website wärmstens empfehlen.
Wasserdichte Sensoren baue ich mir selbst.
Siehe Bilder.
von Harald A. (embedded)
von Ochsenstück (Gast)
> Siehe Bilder.
 Verrate uns wie.
Ochsenstück schrieb:
> Verrate uns wie.
Kannst du dir auf Grund der Bilder nicht vorstellen?
Nimm eine 8mm-Schraube, bohre sie mit einem 6mm-Bohrer vom Kopf her bis
fast in die Spitze auf. Der Sensor misst 5mm und passt somit in die
Bohrung.
Fixiere den Sensor mittels 2-Komponenten Epoxy.
Fertich.
von H. (Gast)
>> Verrate uns wie.
> Bohrung.
> Fertich.
M8 hat einen Kerndurchmesser von 6.3mm, bleiben 0.15mm Wandstärke bei
einem 6mm Loch. Respekt!
Habe gerade nochmal solch einen Eigenbau ausgemessen und muss die
Kernbohrung auf 5,2mm korrigieren.
Das Gewinde habe ich sogar auf 5,8mm abgedreht.
von Jemand (Gast)
Oder ein kleines Reagenzglas und mit Harz auffüllen.
von WF88 (Gast)
Von deinen Arbeiten bin ich regelmässig beeindruckt!
von Absurd (Gast)
Diese tollen Drehbankarbeiten von Phasenschieber und Konsorten fallen
auf die Fresse, weil das nötige Anschlusskabel mit Epoxy Kleber niemals
wirklich dicht wird.
Allein ein wasserdichtes Kabel ist schon eine Herausforderung.
Oder nutzt Du hier Materialien aus ner Marsmission?
von Manfred K. (4for)
Absurd schrieb:
> wasserdichtes Kabel
Absurd passt:
das Kabel muss überhaupt nicht dicht sein - nur die Hülse und das wars
von Absurd (Gast)
Und wenn doch?
Da gibt es genug Anwendungsfälle.
Warum muss das dicht sein?
Das Epoxy dient nur der Fixierung, nichts weiter.
Ich habe ein ganzes Sammelsurium an selbstgebauten Temp-Sensoren, in
ganz unterschiedlichen Längen, je nach Einsatzzweck.
Die sind schon seit vielen Jahren im Einsatz und das Epoxy hält
bombenfest.
von Absurd (Gast)
bombenfest.
Wie hast Du die Enden der Röhren verschlossen?
Oder gibt es so was von der Stange?
Wenn das Zugangskabel nich im Wasser hängt, ist das natürlich
bombensicher.
Ja, das gibt es von der Stange, oder besser von den Stängeln :-)
Gehst du zu IKEA und kaufst dir für kleines Geld solch einen
Topfuntersetzer aus Edelstahl, wie im Bild.
Die Röhren sind an den Kreuzungspunkten oberflächlich verschweißt und an
den Enden verschlossen; lassen sich aber gut lösen, ohne die Röhre zu
öffnen.
Bisschen drüber polieren und gut ist. Des Weiteren muss man nur ein Ende
aufschneiden um den Sensor da reinzufummeln.
Die Röhren haben einen Aussendurchmesser von 7,6mm und ein 18b20 passt
geradeso rein.
Es empfiehlt sich erst das Epoxy einzufüllen und dann den Sensor
reinschieben, andernfalls erreicht das Epoxy nicht die Spitze.
Achtung, es braucht nur ein bisschen Epoxy, denn Sensor und Kabel nehmen
viel Raum ein.
Für (Kessel)Wanddurchführungen gibt es Quetschvorrichtungen welche das
Rohr abdichten.
von svensson (Gast)
> Wasserdicht:
Die Dinger von AZ sind leider auch ungekennzeichnete Nachbauen.
Ich empfehle die Otom-Group, die bauen Dir die Sensoren nach Wunsch
(Sensor, Hülse, Kabelqualität und -Länge).
Ein DS18S20 in 6/50mm Hülse mit 3m Silikonkabel kostet so rund 12€, in
wasserdicht ca. 18€.
Ja, ich habe Kabel von denen bezogen und das sind tatsächlich Originale.
von svensson (Gast)
Das war ein Vertipper, ich meinte natürlich DS18B20!
von Joachim B. (jar)
> Siehe Bilder.
und du testest jeden einzelnen Sensor vorher auf Orginalität?
clone oder fake?
von vogelwärter (Gast)
Ich vermutete es schon immer,
alles holes Zeugs bei Ikea!
> clone oder fake?
Das ist jetzt sicher keine ernsthafte Frage, sicher mehr oder weniger
eine Provokation.
Ich will sie dennoch beantworten:
Eine Firma wie "abacom ingenieurgesellschaft" verdient ihr Geld nicht
hauptsächlich mit dem Verkauf dieser Sensoren.
Selbige sind nur ein ganz kleiner Bestandteil ihrer sehr hochwertigen
Ware und als solche könnte es sich Abacom garnicht leisten mit falschen
Produkten zu arbeiten.
Diese Firma würde es doch nicht riskieren ihren guten Ruf mit falschen
Produkten zu gefährden.
Mein Vertrauen in die Sachkunde dieser Firma ist höher als in meine
eigene.
Insofern erübrigt sich für mich eine weitere Überprüfung der Ware  :-)
>> clone oder fake?
> eine Provokation.
nein das war ernstgemeint weil der TO eine echte Frage hatte, ich
erinnere daran:
ja testen die denn jeden Sensor, die Antwort bleibst du schuldig!
Ist keine Antwort, was denkst du wieviel Wareneingang in der Industrie
weggefallen ist seit es die ISO9000/9001 und Folgende gibt.
Selbst in der Fa. in der ich in der QS tätig war kaufte Schrott mit
Zertifikat ein was erst nach Bestückung im Endtest auffiel.
> eigene.
Ich muss lachen!
Ausserdem galt meine Frage auch dir mit deinen Basteltipps, prüfst du
auf Fake oder Echtheit?
Zumindest hast du mit dem Testprogramm aus GITHUB dafür ein Werkzeug und
die Möglichkeit, Glauben gehört in die Kirche oder Moschee
Joachim B. schrieb:
> Ich muss lachen!
Ich auch! 🤣
Sag mal, wenn du Benzin tankst, testest du dann ob z.B. das E5 auch
wirklich E5 ist?
Könnte es vielleicht sein, daß es E7, oder E8, oder gar E10 ist?
Hast du schonmal geprüft, ob dich deine Tankstelle nicht bescheißt?
Die Antwort wirst du auch schuldig bleiben.
Es gibt einen Bereich wo man einfach darauf vertrauen muß, daß man nicht
beschissen wird. Diesen Vertrauensvorschuss gebe ich Abacom.
Wenn man unter Paranoia leidet, kann man alles in Frage stellen, einfach
alles, auch ob man von der eigenen Frau nicht betrogen wird.
Ich bevorzuge ein Leben ohne Paranoia und solange die 18b20 das tun was
ich von ihnen erwarte, gibt es keinen Grund an ihrer Echtheit zu
zweifeln.
> wirklich E5 ist?
Im Gegensatz zu den DS Sensoren kann ich es nicht, selbst wenn es mich
interessieren würde!
Ich erinnere mich aber an viele kaputte Autoteile zu den neuen
gepanschten E5 E10 Treibstoffen und frage mich wirklich ob mein Flitzer
wirklich E5 Super mit 95 Oktan mag, er soll es vertragen lt. Hersteller,
aber wenn irgendwann was kaputtgeht zahle ich nicht die Hersteller
Gewährleistung oder Garantie.
Skandale über mangelhafte Produkte gab es ja nie.
von Alt G. (altgr)
> zweifeln.
Also ich habe gehört fake DS18B20 laufen nachts im haus herum und
zündeln gerne. Gut unterrichtete quellen sagen so mancher hausbrand ist
auf fake DS18B20 zurückzuführen.
von Andreas B. (bitverdreher)
Hmm, wenn ich auf das Bild bei Abacom schaue, fehlt da das + als erste
Char der 4.Zeile (steht für ROHS compliant). Wenn das tatsächlich ein
originaler ist, dann  muß der steinalt sein.
Abacom ist eben auch nur ein Händler und kein Distributor. Nur denen
vertraue ich.
Die machen eben nicht von jeder Charge ein neues Foto für den Webshop.
Bei Reichelt oder Conrad würde mich ein BC547 als "Musterfoto" nicht
wundern.
> vertraue ich.
Und persönlich in Wilmington abholen!
> wundern.
Bei denen bestelle ich auch keine Halbleiter. Weil es eben Händler sind
und die oft irgendwo einkaufen.
>> vertraue ich.
Nein, Päckchen reicht schon. ;-)
von svensson (Gast)
> clone oder fake?
Inzwischen mache ich das tatsächlich. Außerdem will ich die interne
ROM-ID auslesen, um die Sensoren unterscheiden zu können, da muß ich die
ohnehin anfassen...
von Georg G. (df2au)
Du musst Berufsanfänger sein und hast noch keine freilaufenden BWLer
erlebt. Die sind zu ALLEM bereit (nicht fähig), um 1/100 Cent zu sparen.
Schliesslich werden sie ja den Job gewechselt haben, wenn die
Konsequenzen spürbar werden.
von Bauform B. (bauformb)
> vertraue ich.
Wenn das so einfach ist, wo ist denn dann das Problem? Warum dann dieser
Thread? Oder umgekehrt: warum nimmt man nicht einfach irgendeinen
anderen Temperaturfühler?
