Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Prokjektor defekt-einfarbig xiaomi Mi Smart Compact Projector
von Peter (peterpaulpan)
vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich habe einen Xiaomi Mi Smart Compact Projector, der nur nur noch ein
einfarbiges Bild erzeugt (grün), aber ansonsten  normal funktioniert.
Ich habe ein Netzteil mit variabler Spannung angeschlossen und von 15V
stufenweise auf 20 oder 21 Volt (versehentlich) hochgestellt. Dabei sind
anscheinend 3 von 4 Leds ausgefallen, so dass er nur noch ein grünes
Bild liefert. Die normale Spannung beträgt 19 Volt.
Zuerst dachte ich, dass die LEDs durchgebrannt sind oder der DMD Chip
defekt ist. Ich habe das Teil aufgeschraubt und bemerkt, dass die 3
nicht mehr funktionierenden LEDs (RGB) an einem Kabelbaum hängen (großer
Steckplatz auf Platine) und die zusätzliche grüne LED an einem einzelnen
(siehe Bild).
Ich habe dann das einzelne Kabel der grünen LED nacheinander an den RGB
Steckplätzen gestöpselt und das Gerät angestellt und siehe da, die  RGB
LEDs scheinen zu funktionieren (das Bild wurde rot bzw. blau oder auch
grün). Also schließe ich daraus, dass an dem großen RGB Stecker kein
Strom fließt (seihe Bild).
Mein Wissen im Bereich Mikrokontroller ist hart begrenzt bzw. nicht
vorhanden und mit Elektronik kenne ich mich leider auch nur rudimentär
aus.
Jetzt kommt ihr ins Spiel!
Mein Gefühl sagt mir, dass die Lösung recht simpel sein könnte, so dass
eine Reparatur sich lohnen könnte (der Projektor gefiel mir erstaunlich
gut).
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und schöne Grüße
: Verschoben durch Moderator
Niemand eine Idee?
von DerEinzigeBernd (Gast)
Durch Dein Braten der Elektronik mit zu hoher Spannung ist halt
irgendwas kaputtgegangen, was zwischen den LEDs und dem Videoeingang
sitzt. Wenn Du Glück hast, ein einfach zu identifizierender
Leistungstreiber, wenn Du Pech hast, irgendwas komplexeres. Was auch
immer es ist, es ist entweder auf der Rückseite der Platine (sofern die
beidseitig bestückt ist) oder unter dem Abschirmblech.
So aus dem hohlen Bauch getippt sehe ich eine vielleicht 15%ige Chance,
das wieder in Gang zu bekommen.
Ohne einen Schaltplan wird das jedenfalls schwer; und ich denke nicht,
daß eine Firma wie xiaomi Schaltpläne rausrückt.
Du hast höchstens eine Chance, wenn da eine SMD Sicherung durchgeknallt
ist. Aber dazu muss auf jeden Fall das Blach ab und es braucht
detailierte Fotos der Platine von oben und unten. Als Laie mach dir mal
nicht zu viele Hoffnungen.
von Martin P. (billx)
Mach Mal Bilder der Platinen.... vielleicht sieht man da ja schon was.
ich habe das Blech abgemacht und ein paar Fotos gemacht. oben.jpg und
unten.jpg sind die Platinen mit den Steckplätzen für die LED-Kabel. Ich
habe zwei rechteckige Teile rot markiert. Kann mir jemand sagen was das
ist? Mir scheint als wenn eins zum obigen, funktionierenden Steckplatz
(für das grüne LED) gehört und das andere zum kaputten Steckplatz(für
den Kabelbaum der 3 RGB LEDs)
Meint ihr bei gerade mal 2 volt mehr brät da schon was durch (von 19 auf
21V) ?
Schöne Grüße
> ist?
Das sind Speicherdrosseln und so gut wie unzerstörbar. Auf der anderen
Seite sind noch mehr. Hättest du ein Oszilloskop, könntest du an diesen
Drosseln die Erzeugung der verschiedenen internen Spannungen messen.
Die gelb markierten "schwarzen Rechtecke" sind Dioden, oder?
wenn ja, könnte es sein, dass diese zum Schutz der LEDs hier angebracht
sind?
Ich habe mal mit Hilfe eines youtube-videos und Multimeter die Dioden
(?) getestet. Auf den markierten Dioden steht überall das gleiche (KD
SK34B), daher würde ich davon ausgehen, dass alle auch die gleichen
Werte liefern würden. D522 und D541 (oben auf der Platine) liefern die
gleichen Werte, nämlich 0.3 ohm und 0 volt Spannungsabfall(?) in beide
Richtungen.
Die Dioden auf der Rückseite liefern unterschiedliche Werte, nämlich
D543= 9.7 ohm und 0.013Volt in beide Richtungen. D542 unendlicher
Widerstand (ol)
und 0.22 volt (richtig gepolt) bzw. 2.2 volt (falsch gepolt).
Liege ich mit meiner Annahme richtig, dass doch eigentlich die Dioden
die gleichen Werte liefern sollten oder bin ich komplett auf der
falschen Fährte? wie gesagt, sehr rudimentäres Wissen.
Schöne Grüße
Du kannst sowas nicht zuverlässig messen, solange sie auf der Platine
sind. Es stimmt schon, das eine Diode normalerweise in die eine Richtung
leitet und in die andere nicht, aber in der Schaltung kann sowas
täuschen. Ob du die Dioden ausbaust, bleibt dir und deinem Können
überlassen.
