Forum: HF, Funk und Felder Phasenleitung Turnstile
von SW-Listener (Gast)
ich möchte mir gern eine Turnstile bauen und rätsel gerade welche der
beiden Phasenleitungs Schaltungen die richtigere für rechtszirkular ist.
von Kilo S. (kilo_s)
SW-Listener schrieb:
> welche der beiden Phasenleitungs Schaltungen die richtigere für
> rechtszirkular ist.
Beide, wenn du die Dipole passend anordnest. Der Unterschied liegt nur
darin daß bei dem Bunten Plan jedes Dipol seine eigene Speiseleitung hat
die dazu noch zur Phase passen muss. Daher die unterschiedlichen Längen.
So wie das beim Bild "Schaltplan kreuzdipol" gemacht ist spart die eben
eine Speiseleitung für ein Dipol und geht mit der Impedanzanpassung
(2x75Ohm parallel) direkt auf einen Dipol und verbindet nur das zweite
mit einer L/4 Umwegleitung.
Ich bevorzuge die Variante mit nur einer Umwegleitung, also mit der
Anpassung direkt auf eines der Dipole.
ok, inzwischen hab ich in der FA 8.98 und 11.98  diese Variante von
DK7ZB bestätigt gefunden und ist somit geklärt. In 8.98 betont er auch
noch den Unterschied zu seiner dort vorgestellten 2m Kreuz Yagi und
einer Turnstile, bzw. dem Kreuzdipol.
von Phasendreher (Gast)
Weniger Aufwand und Verluste hat man, wenn man die Phasen Verschiebung
ohne Umwegleitung realisiert. Google hilft.
von Helmut -. (dc3yc)
Und wie machst du das bitte ohne Phasenschieber? Beide Dipole müssen in
einer Ebene sein, sonst verzerrst du das Strahlungsdiagramm. Also bleibt
nur eine Umwegleitung.
Ja, Phasenschieber diskret wäre auch nicht sinnvoll.
Ja, sind sie im Allgemeinen. Ob es wirklich so sein muss, habe ich mich
noch nicht informiert. Das mit der Verzerrung klingt zunächst mal
plausibel.
Helmut -. schrieb:
> Also bleibt
Nein.
ga dr om Helmut
Die Lösung ist ebenso einfach wie genial. Die Dipole sollen gefälligst
selbst die Phase verschieben. Man verstimmt sie so, dass sie den Strom
um 90° verschoben aufnehmen und schaltet sie elektrisch parallel.
Geometrisch bleiben sie im rechten Winkel zu ein ander.
73 John
von Simulant (Gast)
Die sollen aber beide eine reelle Eingangsimpedanz von 50 Ohm haben.
Du kannst das z.B. bei einer Kreuzyagi machen, indem du eine Yagi um
lambda/4 nach vorne verschiebst. Dann kannst du sie direkt parallel
schalten. Die Direktoren gleichen die verschobenen Strahlungsdiagramme
wieder aus. Aber bei einer Turnstile hast du ja nur 2 Reflektoren.
Nein. Das ist nicht unbedingt erforderlich.
Helmut -. schrieb:
> Du kannst das z.B. bei einer Kreuzyagi machen ...
Ja. Kann man bei Kreuzyagi machen. Und das ist auch bekannt.
Es begründet aber nicht, warum das bei Turnstiles nicht möglich wäre.
Hast du einen Beleg für Letzteres? Vielleicht gibt es ein
Strahlungsdiagramm, das wäre da sehr aussagekräftig.
Übrigens: Jetzt hab ich mir die Quelle für die oben erwähnte Lösung
wieder raus gesucht. DF1FO hat die beschriebene Lösung präsentiert:
http://www.df1fo.de/index.html
von Alt G. (altgr)
Du kannst die anschlüsse eines dipols vertauschen und schon dreht das in
die andere richtung.
| gegröhle der
| leute die das
| nicht verstehen
| hier unten
V
von Simulant (Gast)
Ok, gerne auch 100 Ohm wenn man sie parallelschaltet, aber eine reelle
Impedanz möchte man schon.
Dein Vorschlag "Man verstimmt sie so, dass sie den Strom um 90°
verschoben aufnehmen" bedeutet ja nicht anderes als einen Blindanteil
der Eingangsimpedanz, da du eine einfache Phasenleitung ausgeschlossen
hattest.
Das hat KS schon im zweiten Posting dieses Threads geschrieben. Das hast
du anscheinend übersehen.
Alt G. schrieb:
> | gegröhle der
> | leute die das
> | nicht verstehen
> | hier unten
Das war unnötig.
Nein, das war nicht gemeint. Dass sie parallel geschaltet sind, wurde
schon gesagt. Es ist, kurz gesagt, unsinnig, immer und Überall 50 + 0j
Ohm haben zu wollen.
Überlege doch bitte, was passiert, wenn ich einen Dipol länger mache,
als erforderlich wäre, um die Reaktanz auf 0 zu bringen. Das ist eine
der möglichen Definitionen von Resonanz. Den anderen mache ich kürzer
als die Resonanzlänge. Dann wird, wie gesagt, // geschaltet. Alles klar?
Was ist das Ergebnis? Schau dir das dazu gehörende Richtdiagramm und die
komplexen Ströme an. Welche Impedanz ergibt sich aus der
Parallelschaltung? Was siehst du?
von Simulant (Gast)
Rechne es mir gerne vor, was du zeigen möchtest. Ich bin nur ein dummer
HF-Ingenieur.
> HF-Ingenieur.
Nein, auch wenn du das "gerne" möchtest. Wenn du ein HF-Ing. wärest,
dann könntest du selbst zwei komplexe Grössen addieren. Dann hättest du
die Zusammenhänge schon oft in Simulationen und Messwertreihen gesehen.
Auf dem Niveau brauchen HF-Ings keine Nachhilfe.
von Simulant (Gast)
Etwas engagierter kannst du deine Idee schon vertreten.
Du möchtest also zwei Dipole parallelschalten, mit um 90°
phasenversetzten Strömen. Nehmen wir 50+j50 Ohm und 50-j50 Ohm, dann
haben wir bei der Zusammenschaltung 50+j0 Ohm.
Mir ist aber nicht klar, was das für die Phase des vom Dipol
abgestrahlten Signals bedeutet, sofern man es so realieren kann.
Das steht bereits im Thread und in dem verlinkten Dokument. was genau
hast du davon nicht verstanden?. Richtig dimensioniert ergibt die
Konstruktion eine Turnstile Antenne mit den allgemein bekannten
Eigenschaften.
Die Behauptung HF-Ing zu sein, war anscheinend unwahr.
Das dreidimensionale Strahlungsdiagramm hänge ich mal an. Es ist einfach
strukturiert, aber sehr informativ.
von Simulant (Gast)
Nö. https://muehlhaus.com/about
Ich habe auch keine Lust, aus deinen hingeworfenen Bruchstücken etwas
zusammenzusuchen. Dein 3D-Diagramm ist nichtssagend, was Phase und
Polarisation angeht. Ich bin raus, viel Spaß noch.
Was man nicht versteht empfindet man oft als Bruchstücke. Wer liest und
versteht, kann erforderlichen Falls gezielt und konkret nach fragen.
Die Details von Phase und Polarisation der Turnstile sind allgemein
bekannt. Im verlinkten Dokument wird nochmals viel erklärt, und zwar so,
dass es ein Erstsemestriger nach 2 Doppelstunden HF - Technik verstehen
kann. So schwer ist das doch nicht zu verstehen und so viel Mühe kostet
es auch nicht, sich mal wenigstens die primitivsten Grundlagen
anzusehen. So viel "Engagement " braucht es halt, um bei anspruchsvollen
technischen Fragen mit reden zu können.
Aber wenn es eh nicht von Interesse ist, ist es doch auch gut. Und da
ich kein Antennen Verkäufer bin, berührt es mich wenig, wenn du das
Thema los lässt.
Übrigens: Die Turnstile ist kein Exot. Sie wird nicht nur in der Sat
Kommunikation verwendet, sonder befindet sich auf unzähligen Rundfunk
Sendetürmen für UKW.
Ich komme auch nicht ganz 100% drauf was du meinst.
Und ich mach das nur als Hobby.
Ich sehe das so das du meinst man solle einen L/4 Dipol mit einem 3/4
Dipol versetzt parallelschalten und erhält das gleiche Ergebnis?
So extrem sind die Werte nicht.
Folge bitte dem Link, den ich oben gepostet habe. Ich dikutiere gerne
über Details, aber den Webseiten Abschreibedienst für lesefaule und
passive User habe ich nicht im Angebot.
Nachtrag:
Ditto. Ist auch bei mir so.
von Simulant (Gast)
Dann nenne doch mal den konkreten richtigen Link, anstatt immer nur von
"DER LINK" zu schreiben.
Dieser kunterbunte Seite ist der einzige Link, den ich von dir finde,
und das wird's wohl nicht sein:
Konkret gesucht wäre ein Nachweis für deine Behauptung, daß diese beiden
Konstruktionen äquivalent sind und beide zirkulare Polarisation liefern:
1) zwei Dipole mit 90° Phasenversatz gespeist, an jedem Dipol sind Strom
und Spannung in Phase
2) zwei Dipole parallel mit gleicher Spannung gespeist, aber
unterschiedliche Dipolimpedanzen so daß der STROM (nur dieser) einen
+/-45° Phasenversatz aufweist.
Allgemeine Hinweise wie die normale Turnstile-Antenne mit Phasenleistung
funktioniert bitte weglassen, es geht um deine Variante ohne
Phasenschieber.
von Phasenschieber S. (Gast)
Ich lese jetzt schon die ganze Zeit interessiert mit, kann leider zur
Turnstile nichts beitragen; auch dieser "Link" ist sehr interessant,
aber ich habe noch nicht gerafft, auf welchen Teil des Links sich deine
Aussagen beziehen.
Kannst du das bitte mal etwas präzisieren?
Der Link ist so umfangreich, daß ich scheinbar den "Punkt wo der Hund
das Wasser lässt" nicht finde.
Da der Ph(r)asendre(sc)her nur Dampf plaudert, hier, worauf er sich
bezieht: Auf der Seite ganz unten bei "Weitere Links" gibt es einen Link
zu "2m-ARDF-Antennen". Da geht dann ein Word-doc auf. Und auf der
vorletzten Seite steht was von einem "Kreuzdipol mit zwei
Elementlängen". Da werden einfach zwei unterschiedlich lange Dipole
parallel geschaltet. Ohne weitere Anpassung.
Ob das dann die gewünschte zirkulare Polarisation mit dem
halbkugelförmigen Strahlungsdiagramm und 50Ohm Impedanz ergibt, wage ich
zu bezweifeln.
von Alt G. (altgr)
Der hat das so kompliziert geschriben dass das unverständlich ist.
> Alt G. schrieb:
>> | gegröhle der
>> | leute die das
>> | nicht verstehen
>> | hier unten
> Das war unnötig.
Hattu recht.
Ich dachte da fällt wie üblich eine ganze horde über mich her die alle
"du hast keine ahnung" rufen und dann zu schlimmeren beschimpfungen
übergehen.
Oder die reden von froschpillen, eine uralt beleidigung vom usenet, die
ich nie verstanden habe.
Ja, da ist recht viel Info drin. Aber so schwer ist es doch nicht, die
gesuchte heraus zu suchen. Ich schlage vor, lenk dich nicht mit
Oberflächlichkeiten ab, konzentriere dich auf den aktuellen Inhalt.
Wenn es dir nicht reicht, gib doch die Stichwörter in eine Suchmaschine
ein, dann bekommst du Links, so viel du haben willst.
Ja, dann geh es an und suche aktiv. Mit deiner behaupteten
Qualifikation, sollte dir das leicht fallen. Vielleicht brauchst du
Information, wie man eine solche Aufgabe löst. Auch dafür gibt es
Quellen.
Wenn du aktiv geworden bist, können wir ja unsere Ergebnisse vergleichen
und diskutieren.
> 3) Allgemeine Hinweise wie die normale Turnstile-Antenne mit Phasenleistung
> Phasenschieber.
Ein qulifizierter Elektrotechnik Ing mit oder ohne Spezialisierung auf
HF hätte das nicht geschrieben. In drei Absätzen zeigst du drei
Denkfehler. Vielleicht werden wir in einer Diskussion darauf zurück
kommen. Jetzt lass ich das so stehen, weil es mich langweilt, passiven
Fragestellern Nachhilfe zu geben. Was mich interessiert sind
Diskussionen über fachliche Themen mit interessierten und aktiven
Teilnehmern - egal ob Profi oder Hobbyist. Von Jedem lerne ich gerne. Es
ist nur eine ernsthafte und aktive Auseinandersetzung mit der Thematik
erforderlich - egal auf welchem Niveau.
Hallo Phasenschieber,
rufe einfach den Link auf. Dort angelangt gibst du ctrl-f ein und
schreibst "Antenne" ohne die Anführungszeichen in das Suchfeld. Dann
springst du von Fundstelle zu Fundstelle. HB9CV, Rahmen usw. sind
offensichtlich irrelevant. Es bleibt die letzte übrig. Dort geh rein und
Erklärungen, Messungen, Aufbauhinweise usw. sind da.
Also ich bin jetzt kein Akademiker und kann sicher dieser von dir oben
aufgeführten Zielgruppe zugeordnet werden.
Jedoch so Hinweise wie: "Das müsstest du doch wissen" als Ing., finde
ich jetzt auch nicht angebracht.
Es geht ja nicht um eine fachliche Auseinandersetzung zwischen Personen,
hier lesen eine ganze Menge Leute mit, so wie ich bisher, deshalb wäre
es angebracht eine Theorie die man ins Forum stellt so zu formulieren,
daß eben die von dir oben angesagte Zielgruppe auch versteht was du
sagen willst.
Einen Link in den Thread schmeissen, so nach dem Motto: "such mal schön,
vielleicht findest du etwas, andernfalls bist du blöd" finde ich absolut
daneben.
Du hast bisher mehr Rätsel in den Thread geworfen, als Lösungen
präsentiert.
Das war unnötig. Damit hast du dein Posting disqualifiziert und ich
verzichte auf das Eingehen auf die Inhalte. qrt
von Simulant (Gast)
Vor allem hat "Phasendreher" bisher noch keine technisch plausible
Darstellung geliefert, wie seine Lösung konkret aussehen soll. Das darf
man sich zwischen den Zeilen zusammensuchen, und immer meinte er es dann
anders ... mag aber nicht verraten wie es denn funktionieren soll. Seine
Quelle ("DER LINK") gibt auch nichts her und das 3D-Diagramm ist
gänzlich ohne Aussagekraft.
Das ist Zeitverschwendung, ich bin jetzt wirklich raus. Viel Spaß
weiterhin.
von Robert M. (r0bm)
Zusammenhanglose Bruchstücke abzuliefern kann man schwerlich als
"Nachhilfe" bezeichnen.
Hättest du von Anfang an erwähnt, dass es sich um einen asymmetrischen
Kreuzdipol bzw. asymmetrischer Turnstile Antenne handelt, hätte man sich
das gegenseitige Runtermachen sparen können.
https://sgcderek.github.io/tools/ATA.html
Helmut -. schrieb:
> Und auf der vorletzten Seite steht was von einem "Kreuzdipol mit zwei
> zu bezweifeln.
http://www.dasconference.ro/cd2020/data/papers/B50-paper.pdf
Im verlinkten Paper wird das gut erklärt.
Durch die unterschiedlich langen Antennenelemente und den damit
verbundenen konjugiert komplexen Impedanzen, sind die Ströme um +/-45°
versetzt.
Da der Realteil unterschiedlich langer, gestreckter Dipole nicht bei 50
Ohm liegt und betragsmäßig nicht identisch sein kann, werden diese
zusätzlich noch passend geneigt.
> sagen willst.
> daneben.
> präsentiert.
Darauf gehe ich jetzt nicht ein, weil du dich auf Äusserungen beziehst,
die nicht von mir stammen:
"Das müsstest du doch wissen" habe ich nicht geschrieben.
Und das 'Motto: "such mal schön,
> vielleicht findest du etwas, andernfalls bist du blöd"' ist auch nicht mein
Motto.
Zum Inhaltlichen könnte ich zwar was schreiben, aber nach diesen
Unterstellungen fehlt mir die Gesprächsbasis, so lange du diese so
stehen lässt.
von Simulant (Gast)
> zu bezweifeln.
Danke Helmut, deinen Beitrag hatte ich übersehen. Mit so konkreter
Quellenangabe kann man arbeiten. Ich habe die dort gezeigte Version
schnell im FDTD-Solver nachgerechnet und kann bestätigen, dass sie
funktioniert. Anpassung ist ok und die zirkulare Polarisation ist auch
sauber, siehe Anhang.
Was die Umsetzung auf Turnstile angeht vielen Dank an Robert für die
Links mit ausführlicher Beschreibung!
von Simulant (Gast)
Simulant schrieb:
> Anpassung ist ok
Jetzt nochmal das richtige Bild für die Anpassung
und
Ich denke mal, daß das sinngemäß aufs gleiche rauskommt.
> Motto.
Ich denke mal, du drehst nicht nur die Phasen....
Danke Robert für deinen fachlich fundierten Beitrag. Die Links kannte
ich noch nicht. Sie gehen noch tiefer in die Hintergründe, als das, was
ich bisher kannte.
Eine vollstänge Darstellung hier ab zu liefern, war nicht meine Aufgabe,
das können andere besser. Ich habe lediglich einen Hinweis
"abgeliefert". Und richtig, da stimme ich mit dir überein: Nachhilfe war
ausdrücklich nicht meine Absicht. Meine Statements habe ich ja auch nie
so gesehen. WS habe ich mich ungeschickt ausgedrückt, Nachhilfe zu
geben, über Dinge, die ohnehin im Internet stehen, würde mich
langweilen. Danke für den Hinweis.
Dass es sich um einen Kreuzdipol, bzw. Turnstile mit unterschiedlichen
Längen handelt habe ich sehr wohl von Anfang an dargestellt.
> versetzt.
Das habe ich auch erwartet, beim Optimieren in der Sim auf ein möglichst
rundes Strahlungsdiagramm haben sich aber Drehungen von rund +30° / -60°
ergeben. Ob das so sein muss, oder ein Artefakt von irgend welchen
Randbedingungen in der Sim ist, weiss ich jetzt nicht. Das könnte aber
heraus zu finden sein.
Na klar, aber bis zur Optimierung der Impedanz auf 50 Ohm bin ich noch
nicht gekommen. Mein erster Plan wäre gewesen, mit Drahtdicken bzw
konischem Verlauf zu experimentieren, evtl mit Endkaps, aber das Neigen
ist ws besser. Da muss ich mir noch einiges im Detail ansehen.
Das Neigen scheint mir noch eine weitere Funktion zu haben. Ich vermute
dass das die Einschnürung der vertikal polarisierten Komponente am
Äquator mindert. Das würde dar Strahlungsdiagramm runder machen und die
zirkuläre Polarisation weiter hinunter zum Horizont ziehen. Im Gegensatz
dazu hat die klassische Turnstile rundum hauptsächlich horizontale
Polarisation.
Bitte um allfällige Berichtigungen.
> "abgeliefert".
Du hast höchstens "angedeutet" und das bröckchenweise :-) sowie gleich
zu Beginn schon auf Google verwiesen. Die Diskussion verlief danach mehr
als nur suboptimal. Interessanterweise ist solch ein "rauhes Klima" bei
Antennentopics (egal in welchen Foren) gang und gäbe.
> Polarisation.
Ergibt Sinn dass eine "inverted-V" Anordnung der Dipole, für z.B.
niedrigfliegende LEO-Satelliten, von Vorteil sein sollte.
> ist ws besser.
Sicher lässt sich auch mit unterschiedlichen Drahtdicken
experimentieren, das Neigen finde ich aber praktischer um den Realteil
der Dipolimpedanzen, insbesondere die des längeren Dipols, zu trimmen.
Interessant ist auch die erzielbare Bandbreite der Antenne. Die Dipole
haben ja unterschiedliche Resonanzfrequenzen, was gut im weiter oben
dargestellten S11 Verlauf zu sehen ist. Dazwischen ist die Anpassung
aber auch mehr als brauchbar, was der Antenne eine durchaus beachtliche
Bandbreite beschert.
Danke für die Antworten.
Ja, das Neigen der Dipol Äste hab ich mir nochmals an gesehen, da lässt
sich der Realteil komfortabel und präzise einstellen. Mit einer ganz
geringfügigen Längenkorrektur kann man die höhere Kapazität des
geknickten Dipols ausgleichen.
> versetzt.
Auch das hab ich mir nochmals angesehen, +-45° führt dazu, dass der
längere Dipol um gleich viel verstimmt ist wie der kürzere. Der Längere
ist aber wirksamer und das verzerrt das Richtdiagramm. Nach meiner
Beobachtung ergibt eine Phasendrehung des Stroms um ca +30° bzw um -60°
ein runderes Diagramm in der horizontalen Ebene. Das erscheint mir
plausibel, da dann der lange Dipol mit seiner Resonanz weiter von der
Nutzfrequenz entfernt liegt, was seine höhere Wirksamkeit ausgleicht.
Beispielsweise beim überstreichen des 70 cm Bandes bleibt dieSymmetrie
auch an den Bandenden erhalten.
Dadurch hat die Gesamtimpedanz einen kleinen induktiven Anteil, den man
mit einem C kompensieren kann, ohne nenneswerte Verluste ein zu bringen.
Was ist deiner Meinung nach, von dieser Vorgehensweise zu halten?
73
Nachtrag, ein paar Bildchen zur Charakteristik der Polarisations
Komponenten.
Device under Simulation: Turnstile gestreckt, ohne Reflektor, Freiraum.
Durch die verschiedenen Dipollängen ergibt sich die erforderliche
Phasendrehung. Es ist also kein Kreuzdipol ohne Phasenschieber, sondern
es ist ein Kreuzdipol ohne diskreten Phasenschieber, kein dsikreter C,
keine diskrete L, kein diskretes Stück Umwegleitung. Die Phasenschieber
sind aber vorhanden. Um sie zu sehen, zeichne man sich bitte die Ersatz
Schaltbilder auf.
Nochmals Bilderleins, diesmal zum Kreuzdipol mit unterschiedlichen
Längen und schrägen Dipol Ästen.
Die vorher gesagte Veränderung der vertikal polarisierten Komponente ist
gut zu sehen. Die ist für bestimmte Einsatzzwecke vorteilhaft. In der
Impedanz Grafik ist zu sehen, dass kompensiert wurde, der flache SWR
Verlauf zeigt, dass der Entwurf recht Nachbau sicher ist. Wenn man die
Zusammenhänge kennt, sieht man aus den Strahlungsdiagrammen, dass die
Dimensionen passen und damit auch die komplexen Ströme. Dort würden
sofort falsche Phasenwinkel und falsche Beträge auffallen.
Im Gegensatz zu gewissen absurden Befürchtungen, sind ein paar Grössen
ohnehin fix gekoppelt. Die Spannungen an den Speisepunkten der parallel
Schaltung sind identisch. Die Parameter der Ströme in die beiden Dipole
sind über die Abstrahlcharakteristik kontrollierbar. Strom und Spannung
am Strahlungswiderstand sind in Phase. Immer. Man sehe sich die ESB an.
