Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Piezo Sensor / Regentropfen verstärken
von Horst R. (ramsam)
Grüße euch,
möchte mit einen Piezosensor genau messen, wann es regnet bzw wie stark.
Wenn ein Regentropfen auf den Sensor fällt kommen laut Oszi ca. 3-10 mV
aus dem Sensor. Wenn ich das ganze direkt an den ESP32 schließe und per
Software den Analogeingang auf max Verstärkung stellt klappt das gerade
so. Nur leider mit paar Meter Kabel dazwischen frisst die Kapazität des
Kabels das Signal auf.
Also dacht ich mir am Sensor direkt ein Opamp dahinter, am Besten noch
auf einen Pegel von 0 bis 3 Volt bringen.
Jetzt habe ich mal nach passenden Opamps für 3.3 Volt geschaut (Spannung
vom ESP32.
Im Anhang eine Liste... Als ich dir Preise sah.... alle so um die 10
Euro pro Chip. das ist mehr als der ESP32 kostet...
Habt ihr ne Idee, oder einen passenen Opamp im Sinn der keine 10 Euro
kostet. Man kennt es ja, beim Basteln ist mal schnell was abgeraucht,
für 10 Euro dann...
von Kolja L. (kolja82)
Kannst du ein Hebel auf dem Sensor befestigen?
Noch nicht ausprobiert, wollte den Sensor vll. auch eine dünne
Kunststoffmembran kleben (Lebenmittelverpackung)... Ja, denke die
Spannung wird dann höher sein, aber denke mit Verstärkung und
Emitterfolger ist das Signal robuster.
von KM (Gast)
z.B.
TS912, TS914
TLC271-TLC274
TLC27L2
Alle um die 1€ bei Reichelt.
Ob die von der GBW her für dich reichen musst du selber schauen.
von HildeK (Gast)
Zum Verstärken sollte auch eine einfache Schaltung mit einem JFET
reichen.
> aus dem Sensor.
Genau? Wie stark?
Wann ist sicher kein Problem, genau (Regenmenge?) schon eher. Und aus
der Spannung, die der Piezo liefert, wird man bestenfalls grob auf die
Größe der Regentropfen schließen können. Nieselregen wird eher nicht
erfassbar sein. Ein Unterschied zwischen kräftigem Regen und Starkregen
sehe ich auch als kaum erfassbar an.
Und selbst wenn es einige Zeit gleichmäßig regnet wird sich durch die
Pfütze, die sich auf dem Sensor bildet, das Signal verändern. Was willst
du daraus schließen?
Und wie schützt du den Sensor vor den Witterungseinflüssen?
danke KM für die Typen,
@ HildeK
ja, sehr genau wird das nicht klappen. Ich habe schon so ein
billig-Widerstandssensor
(https://www.az-delivery.de/products/regen-sensor-modul) Der zeigt an,
wenn es regnet, bleibt aber ewig noch feutcht, wenn es aufgehört zu
regnen. Hatte da schon versucht eine Mustererkennung zu programmieren,
was aber sehr schwer ist, je nach dem wo die Tropfen auf dem Sensor
hängen bleiben. Habe den Sensor auch schrägt probiert usw....
Vll. könnte ich dann beide Messwerte verbinden.
Würde den Piezo in ein IP65 gehäuse verkleben. bzw unter eine dünnen
Kunststoffmembran. Die Membran klebe ich dann mit Silikon in ein Fenster
der IP65 Box.
Hier haben die Chinesen einen Piezo Regen Sensor entwickelt. Kostet auf
aliexpress an die 200 euro.
http://www.zmsensor.com/news/?sid=596
von Wolfgang (Gast)
Der Kosinus ist in der Nähe des Maximums sehr flach. Eine geringe
Neigung des Sensors könnte dafür sorgen, dass das Wasser gut abläuft,
ohne die Charakteristik zu beeinflussen. Eine wasserabweisende
Oberfläche sorgt für gutes Abperlen.
@ Wolfgang, ja habe ihn ca 75 Grad geneigt. Bei strakregen mit Wind ist
der Widerstand extrem gefallen, da wohl alles direkt abprallt.... Jetzt
habe ich unten eine kleine Zinnlinie gezogen, damit ein bisschen dann
noch hängenbleibt.
PS: das Ganze ist Teil meiner Wetterstation mit Grafana und Influxdb mit
allen möglichen Sensoren (siehe Bilder)
PS2: Hier noch einer für 500 Euro!
https://www.aliexpress.com/item/32839208603.html
von Michael D. (nospam2000)
Du schreibst nicht wozu das ganze dient und wie die Randbedingungen
sind. Durch deine vorgeschlagene Lösung wird der Lösungsraum unnötig
eingeschränkt.
Je kürzer der Zeitraum und je kleiner die Fläche für die Messung ist,
desto ungenauer kannst du die Menge messen.
Dein "genau" wird also entweder vom Zeitpunkt oder von der Menge genau
sein und du musst einen Kompromiss eingehen.
Wenn du anstatt den Momentanwert zu messen die Menge an Regenwasser
misst, die sich in einem Gefäß sammelt, dann kannst du dir die
Integrationsdauer aussuchen (z.B. eine Messung pro Minute) und
entsprechend die Menge für diese Dauer bestimmen. Für
Füllstandsmessungen gab es hier im Forum schon ein paar Lösungen.
  Michael
von HildeK (Gast)
Horst R. schrieb:
> Der zeigt an,
> regnen.
Heizen? Aber richtig, der ist sicher nicht dafür gedacht, die Regenmenge
zu bestimmen.
> der IP65 Box.
Heißt das, du nimmst nur das Geräusche des drauf fallenden Tropfens auf?
Dann würde auch ein Mikrofon (Elektret) gehen ...
Alternativ: Die Membran könnte mit einem Stößel auf den Piezo oder
gleich auf ein Elektretmikro drücken und so den Aufprall weiterleiten.
Das Elektretmikro dürfte hier gar nicht mal schlecht geeignet sein. Wäre
einen Versuch wert.
Aber die Regenmenge wird schwierig zu bestimmen sein.
Naja, da ist der Cosinus nicht mehr flach ... 😀
mir geht es in erster Linie um den Zeitraum, wann es regnet und aufhört.
Für die Mengenmessung habe in so ein klassisches Teil mit Trichter und
Wippe.
(Bresser 5-in-1 Profi-Wetter) Wenn es nur kurz regnet wird die Wippe
nicht voll...
Fange das Signal mit rtl_433 SDR auf einem Pi ab.
Es soll auch keine wissenschaftliche super genau Sache sein.
Ich meine der Wetterbericht stimmt ja selbst heute auch selten nur
noch...
Mir geht es nur darum den Zeitraum zu kennen, wann es regnet, wenn man
dann noch durch integrieren den Intensität grob messen kann, um so
besser.
Vll. so so drei Bereiche: schwach, mittel, stark. Quasi Impulse pro
Zeiteinheit, wie Michael sagt.
Mikrofon (Elektret) habe ich auch schon gedacht...
Ich versuche es jetzt erst mal mit dem Piezo und einem Low Volt Opamp
und berichte.
Hier hat sich einer mit dein Piezo um Opamp was gebaut und auch Audio
aufgenommen. Ganz interessant:
https://www.richardmudhar.com/blog/piezo-contact-microphone-hi-z-amplifier-low-noise-version/
PS: ich habe mir hier mal einen optischen Sensor bestellt. Mal schauen
was der kann:
https://rainsensors.com/products/rg-9/
So richtig habe ich noch nicht verstanden, ob du die Werte nur speichern
und nachträglich verarbeiten und anzeigen willst oder z.B. zeitnah eine
Markise einfahren willst wenn es anfängt zu regnen.
Vom DWD kann man die Werte von einzelnen Wetterstationen abrufen,
allerdings erst mit einem gewissen Verzug (1h?) und natürlich kann die
nächste Wetterstation etwas weiter entfernt sein.
Die Werte gibt es mit einer zeitlichen Auflösung von 1 Minute oder
gröber (10 Minuten, 1 Stunde, ...), z.B. hier:
https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/1_minute/precipitation/now/
Sieht dann so aus, wenn es geregnet hat (Uhrzeit in UTC):
STATIONS_ID;MESS_DATUM;QN;RS_01;RS_IND_01;eor
       4177;202209101332;    2;   0.05; 1;eor
       4177;202209101333;    2;   0.02; 1;eor
       4177;202209101334;    2;   0.03; 1;eor
       4177;202209101335;    2;   0.02; 1;eor
       4177;202209101336;    2;   0.01; 1;eor
       4177;202209101337;    2;   0.13; 1;eor
       4177;202209101338;    2;   0.01; 1;eor
Die Liste der Stationen findet man hier:
https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/1_minute/precipitation/recent/ein_min_rr_Beschreibung_Stationen.txt
In manchen der Ordner findet man auch eine Formatbeschreibung:
https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/10_minutes/precipitation/recent/BESCHREIBUNG_obsgermany_climate_10min_precipitation_recent_de.pdf
 Michael
von Jester (Gast)
Kennst Du die Niederschlags-Sensoren von Eigenbrodt Umweltmesstechnik?
https://www.eigenbrodt.de/fileadmin/user_upload/download_allgemein/Zusatz_EIG_speziell/Katalog_Meteorologie_1203d.pdf
Regen fällt nicht immer Senkrecht, sogar eher selten. Der Wind wird die
Messung erheblich beeinflussen.
Die Niederschlagsmenge misst man mit so kleinen Wippen, die eine gewisse
Menge sammeln und dann zur anderen Seite kippen. Das Kippen erfasst dann
dann mit irgendeinem Sensor. Je häufiger er kippt, umso mehr
Niederschlag ist in der Zeit gefallen.
Das Bild ist von
https://www.elektronik-labor.de/Notizen/Regensensor.html
Salamitaktik ... Also ist jetzt doch egal, wie stark es regnet?
Man könnte einen PTC durch Stromfluss beheizen und den Spannungsabfall
per ADC auswerten. Immer wenn ein Regentropfen den PTC kühlt, fällt die
Spannung plötzlich ab. Seine Wärme sorgt dafür, dass er schnell wieder
trocknet - es sei denn es regnet immer noch.
von Bernd (Gast)
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir nur sagen, dass sowas alles andere
als trivial ist und auch nicht billig.
Zunächst musst Du einen geeigneten Sensor finden, die sind schon recht
teuer. Die Empfindlichkeit der Sensoren ist abhängig vom verwendeten
Material, es gibt sie zwischen 4 und 300pC/N. Alleine so ein halbwegs
vernünftiger Sensor kostet schon ein Schweine Geld.
Aber viel schwieriger sind die Ladungsverstärker. Auch das ist ein
komplexes Feld. Ladungsverstärker haben die Eigenschaft das sie sehr
stark driften und damit eine statische Messung extrem schwierig ist.
In Deinem ersten post schreibst Du das die Kapazitäten der Leitungen das
Signal verfälscht haben. Das kenne ich auch und ist auch bekannt. Dafür
gibt es extra low noise Kabel, die auch einen extrem hohen
Isolationswiderstand haben.
Aus all den Gründen ist eine quasi statische Messung mit Piezo Sensoren
so gut wie nicht möglich. Die meisten Piezo Sensoren werden deshalb auch
für dynamische Messungen verwendet, zB Schwingungen usw.
Ich finde den Beitrag von Steve nicht schlecht, sofern das von
Messgenauigkeit und Auflösung hinreichend genau ist.
> billig-Widerstandssensor Der zeigt an, wenn es regnet, bleibt aber
> ewig noch feutcht, wenn es aufgehört zu regnen.
Ein "vernünftiger" Regensensor hat deshalb auch eine Heizung.
von Jester (Gast)
Auszug aus dem oben von mir verlinkten Dokument:
"Der Niederschlagssensor NRS 80 wird zur Steuerung von
Verschlusseinheiten, für Sammelgeräte und als Zustandsmelder eingesetzt.
Das witterungsbeständige Polyestergehäuse-Unterteil dient zur Aufnahme
der Elektronik. In das abschraubbare Deckteil sind die elektronische
Heizung und die Sensorflächen integriert. Optional erhältlich ist eine
Sensorhalterung, die die sensitive
Oberfläche unter einen Neigungswinkel von 30° stellt. Hierdurch wird
sichergestellt, dass das Regenwasser gut abfließt. Als Korrosionsschutz
ist die Sensoroberfläche vergoldet. Die eingebaute elektronische 2
Stufen Heizung ist proportional geregelt und kann von dem Betreiber
angepasst werden. Im Grundbetrieb ist die schwächere Stufe der Heizung
aktiv, die zweite, stärkere Stufe wird bei einem Niederschlagssignal
zugeschaltet, so dass die Flüssigkeit möglichst schnell evaporiert.
Bei Niederschlag stellt das Regenwasser eine leitende Verbindung
zwischen den einzelnen Elektroden der Sensoroberfläche her ..."
Eine bessere Anleitung zum "nachbauen" wird sich schwerlich finden
lassen ...
von Bernd F. (metallfunk)
Ich wohne unter einem Blechdach (Kalzip), da hast du sofort
die akustische Rückmeldung, wenn es wider Erwarten mal tröpfelt.
Das müsste sich nachstellen lassen. Ein Blechdeckel vom Fass,
ca. 40 cm Durchmesser und ein Mikro. Kuchenblech?
Der Rest ist etwas Gebastel.
Grüße Bernd
So, erste Erfolgsmeldung.
Die „Piezo to ESP32 Analog In“-Schaltung funktioniert.
Im Anhang die Schaltung und ein LTSpice File.
Da ich kein Profi bin, sind wahrscheinlich noch Designfehler in der
Schaltung, wäre super wenn ihr mir Feedback geben könntet.
Idee der Schaltung:
Ich habe eine unter das transparente Oberteil einer CD-Hülle einen 28-mm
Piezo mit 2-K Kleber geklebt.
Mit der Schaltung sollen Regentropen detektiert werden und in einem Loop
im ESP32 am Analogeingang ausgewertet werden, danach weiter in Influx
DB/Grafana...
Dazu Sample ich ca. 2 Sekunden und zähle die Halbwellen mit einer
Software-Hysterese und werte es aus. Dann wird wieder neu gesampelt usw.
Zur Schaltung:
Der Piezo ist über ein Mikrofonkabel/Koaxkabel mit dem OVP U1 am nicht
invertierten Eingang verbunden.
In der Schaltung ist hier als Ersatz für den Piezo die Spannungsquelle
V1. Diese erzeugt ca. 10 mV 4kHz Pulse.
D1 schickt Peaks über 2,8 Volt auf Ground, falls man mal auf den Piezo
aus versehen draufdrücken sollte.
R3 zieht den OVP-Eingang mit 100k auf Ground, da der Piezo eine hohe
Impedanz hat, wenn es nicht regnet und sonst der OVP-Eingang voller
„Brummen“ bzw. Störsignale ist
(besonders 50Hz).
R2 und R1 legen die Verstärkung fest.
Danach geht das verstärkte Signal auf den OVP U2, der hier ein aktiver
Chebyshe High Pass zweiter Ordnung ist (Mit TI-Filter Designer
berechnet)
Dieser filtert vor allem niederfrequente Schwingungen von Wind und
Vibrationen weg. Die Meisten Störgeräusche liegen um die 300 Hz.
Ich hatte jetzt hier an zwei Tagen regen. Soweit klappt alle. Wenn es
nicht regnet und es windig ist, wird alles gut wegefiltert. Man kann
sogar sehr gut die Regenstärke bestimmen, wenn man z.B. über 10
Aufnahmen den durchschnitt der Halbwellen rechnet, da ja die Regentropen
auf den Sensor mit einer Poisson-Verteilung auftreffen.
Wenn es wieder regnet kann ich mal ein Video machen…
Bitte gerne Feedback zu der Schaltung, ist das so ok, oder sind da grobe
Design-Fehler drin (auch wenn die Schaltung das macht was sie soll)?
THX
PS: Im Anhang noch ein Oszibild, was bei Regen in den ESP32 Analog In
geht.
von HildeK (Gast)
Grobe Designfehler sehe ich keine.
Was ist denn deine Grenzfrequenz vom Hochpass? Mir kommt der Widerstand
R7 in der Simulation etwas klein vor: Belastung des U2. Mein
Filterprogramm liefert mir für fg=500Hz für R7 3.65k, für R5 12.4k und
für C1 100n, C2 hat 22n - als Sallen-Key-Filter mit
Butterworth-Charakteristik. Wozu hast du R4 gedacht? Der Ausgang von U1
ist doch niederohmig.
Ich würde den Piezo nicht als Spannungsquelle mit Innenwiderstand
nachbilden, sondern eher als Spannungsquelle mit Serien-C. Der Piezo ist
eher ein Kondensator. Damit wirkt R3 auch schon als Hochpass.
Ob das jetzt viel ausmacht glaube ich allerdings nicht.
Hallo HildeK,
danke für dein Feedback. Im Anhang das PDF von der Filterberechnung.
Grenzfrq. soll um die 3 bis 4kHz sein. Dort stehen im PDF die 680 Ohm
für R7.
In der PDF ist auch ein 15 nF, den habe ich aber nicht auf Lager, habe
dann 10 nF genommen, dürfte die Grenzfre. was anheben.
Ja, R4 kann man weglassen. Der ist noch über gelieben als ich noch ohne
U2 die Schaltung hatte und gemessen hatte bzw, noch eine Diode am
Ausgang von U1 hatte....
"Spannungsquelle mit Serien-C" muss ich mal schauen wie das in LT-Spice
funktioniert.
Danke Dir!
So, eben regnet es, ich habe zwei Videos gemacht:
Piezo Regensensor - schwacher Regen -
https://www.youtube.com/watch?v=78GCdgSmyT8
Piezo Regensensor - starker Regen -
https://www.youtube.com/watch?v=Lj2ACwJE6Ro
PS: Was noch zu erwähnen ist, auf dem Oszi sind immer mehr Wellen als
ich in der Software zähle.
Das hat zum einen mit dem min Spannungsthreshold zu tun, den ich in der
Software eingestellt habe und mit der doch geringen Samplefrequenz von
11,2 Khz (mit micros gemessen) des ESP32.
Ich habe gelesen, dass man über "DMA Sampling" eine wesentlich höhere
Samplefrequenz erreicht, habe aber noch kein Beispielcode zum DMA
Sampling gefunden...
Da der Ausgang keine DC-Kopplung hat, könnte man noch eine einstufige
Villard Kaskade dahinter bauen. Somit wird die maximale Ausgangsspannung
von 1,4V nochmal auf 2,8V verdoppelt. Dann kommt man den 3V für den
ESP32 schon recht nahe. Als Dioden sollten natürlich Schottky Dioden
eingesetzt werden (z.B. BAT54S im SOT23 Package).
(Statt 10uF, nur 1uF einsetzen).
Mir fällt gerade ein, dass bei der Kaskade 0,3V überwunden werden
müssen. Das könnte bei der Auswertung von geringem Regen störend sein. 😬
Auf deinen Videos scheint es ja auch mit 1,4V gut zu funktionieren. Also
alles gut. 😃
von HildeK (Gast)
> für R7.
In deinen Design Inputs steht 5kHz. Danach hab ich mal mein bevorzugtes
Programm aufgesetzt. Siehe Anhang und die dort berechneten Werte.
Bei meinem (alten) FilterPro (von TI) kann man mit R1-Seed einen
Basiswert vorgeben; abhängig davon werden die berechneten Werte
angepasst. Das sollte es auch in dem TI-Onlinetool geben. Vermutlich ist
das aber bei den kleinen Pegeln auch egal. Worst cas 3.3V Amplitude 680Ω
geben weniger als 5mA.
> funktioniert.
Einfach ein C in Reihe zu einer Spannungsquelle. Damit ist der
Kondensator der Innenwiderstand. Müsste bei einem Piezo im unteren
zweistelligen nF-Bereich liegen; das hängt natürlich von seiner Größe
ab. Deiner im Video könnte auch 10-20nF haben. Ein relativ großer aus
meinem Fundus hatte sogar ca. 70nF.
BTW: dem Filter könnte man auch schon eine Verstärkung geben. Siehe
zweites Bild mit v=10 (20dB). Aber in dem Fall werden natürlich auch die
frequenzbestimmenden R- und C-Werte beeinflusst.
Einerseits hast du einen Hochpass mit 5kHz, anderseits nur eine
Abtastrate von 11kHz. Passt meiner Meinung nach nicht so recht zusammen,
wobei man natürlich hier keine Aliaseffekte berücksichtigen muss. (Hat
der ESP einen so langsamen ADC? Ich habe den noch nie verwendet, aber
aus der Atmel Tiny-Welt kann ich auch mit 30kHz ... 50kHz abtasten und
noch mehr, wenn ich auf Auflösung verzichte.
Ich vermute mal, dass die sehr unterschiedlichen Pegel neben der Größe
der Tropfen auch von dem Plastikdeckel kommt. Am Rand von diesem wird
das erzeugte Geräusch natürlich geringer sein als in der Mitte.
Warum machst du das mit dem ADC? Willst du auf Grund der Pegel auf die
Tropfengröße schließen? Wie brauchbar wird das?
Sonst hätte ich einfach einen Komparator genommen und gezählt ...
Noch was: mit der Verstärkung von über 300 bist du mit dem U1 bereits
bei einer Bandbreite von nur rund 6kHz (Tiefpass). Auch das passt nicht
so gut zum Hochpass mit 5kHz ...
von HildeK (Gast)
Nachtrag: mach doch mal einen Versuch ohne den Deckel. Lass die Tropfen
einfach auf die Rückseite des Piezo fallen - testhalber. Der dürfte
kurzfristig dadurch nicht geschädigt werden ...
Danke HildeK für die vielen Infos.
Das FilterPro gefällt mir, gibt es das noch irgendwo?
Find ich besser als dieses Onlinetool.
Verstärkung für den Filter hatte ich auch schon gedacht...
Dann müsste ich einen 3. OVP nehmen, das war mir dann zu overkill.
Mit den 11 Khz habe ich erst bemerkt als ich die Schaltung fertig hatte.
Mit DMA kann er wohl 200 ksps. Muss ich mal schauen wie das programmiert
wird.
Deshalb habe ich auch auf die Komperator oder Sample an Hold-Schaltung
erst mal verzichtet.
Erstaunlich, dass es auch mit 11 kHz gut funktioniert. Wobei es sind ja
nur Halbwellen. Das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem gilt doch nur für
ganze Wellen, wenn ich keinen Denkfehler habe.
OK, das mit der Verstärkung die Bandbreite so runter geht wusst ich
nicht. Ist das generell so, oder liegt das am verwendeten OVP?
PS: ohne CD-Cover probiere ich aus, wenn es wieder regnet.
von HildeK (Gast)
Gibt es wohl nicht mehr; TI bietet das nur noch webbasiert an. Es gibt
aber noch andere. Das kenne ich zwar nicht, sollte aber ähnlich sein:
https://www.microchip.com/en-us/development-tool/FilterLabDesignSoftware
Such mal im Forum nach FilterPro, möglicherweise gibt es noch einen
Hinweis auf eine Downloadseite.
Eigentlich nicht. Schau dir mein zweites Bild an: gleicher Frequenzgang,
aber v=10. Dann kannst du den 1. OPA mit weniger Verstärkung und dafür
mehr Bandbreite betreiben.
Doch, Denkfehler - das Abtasttheorem gilt immer: die Bandbreite muss
kleiner als die halbe Abtastfrequenz sein. Das ist erst recht relevant
für nicht sinusförmige Signale, denn die haben Oberwellen. Aber hier
passiert was anderes und es ist für deine Anwendung egal: die Frequenzen
zwischen fa/2 und fa werden genauso gewandelt (und so weiter: auch die
zwischen fa und 3/2fa ...). Du willst nur die Ereignisse erfassen und
ggf. deren Amplitude. Nur wenn du wieder mit einem DA zurückwandeln
wolltest (wie bei der CD), wird nicht mehr die ursprünglich Kurvenform
entstehen.
Stichwort Gain-Bandwith-Product. GBW ist bei deinem etwa 2MHz (da geht
noch v=1) und du hast mehr als Faktor 300 Verstärkung. 2MHz / 300 ist
ca. 6kHz. Das gilt für alle Verstärkerschaltungen.
von Wolfgang (Gast)
Steve schrieb:
> Das Kippen erfasst dann dann mit irgendeinem Sensor. Je häufiger er
> kippt, umso mehr Niederschlag ist in der Zeit gefallen.
In der etwas edleren Version wird auch noch das Gewicht bestimmt, so
dass man nicht nur die diskrete Zahl der Kippvorgänge hat, sondern über
die Messwerte auch noch Zwischenwerte für den Füllstand bekommt
von Wolfgang (Gast)
Das gilt für jeden OP, auch für den Idealen. Ein OP ist normalerweise so
gebaut, dass er einen Tiefpass 1. Ordnung darstellt und als Kenngröße
für die Lage der Flanke des Frequenzganges wird das Produkt aus
Verstärkung und Frequenz angegeben.
OK, super danke für die Gain-Bandwith-Product Info.
Wieder was dazu gelernt.
D.h wenn ich einen hochwertigen Mirkofonverst. bauen wollte, brauche ich
einen OVP mit am Besten über 10 MHz GBW ...
Ich habe mir vor paar Wochen mal einen optischen Regensensor bestellt,
ist jetzt angekommen.
Bin gespannt ob der "besser" ist als die Piezo-Lösung.
Hier mal ein erster Eindruck:
https://www.youtube.com/watch?v=VYozuA2hVjc
PS: Falls einer noch einen DL-Link für FilterPro hat, gerne per Mail an:
michaelmcsky etzaichen gmx punkt deutschland fist level domain;)
PS: Filter Pro V1 und V3 habe ich gefunden:
V3:
https://www.top4download.com/filterpro-desktop/download-ndbagikp.html
V2, finde ich aber am Besten, also wer noch eine V2 Version hat. gerne
per Mail.
von Jimbo (Gast)
Kompletter Schrott. So geht es richtig:
https://www.ti.com/lit/an/sloa033a/sloa033a.pdf
Figure 3
von HildeK (Gast)
Eher nicht, OPAs mit hoher GBW sind kritischer bez. Stabilität und
selten rauschärmer. Man nimmt einen mit sehr geringem Rauschen und ein
paar MHz GBW. Dafür zwei Stufen mit z.B. v=30 und hat dann insgesamt v =
900 mit noch immer rund 100kHz Bandbreite.
von Trixie (Gast)
Nur dass das für diese Anwendung halt völlig wurst ist.
von HildeK (Gast)
Seine Frage bezog sich in dem Zusammenhang auf einen Mikrofonverstärker
- abweichend vom Grundthema dieses Threads:
Und da ist es eben nicht "völlig wurst"!
@ Jimbo , danke für die PDF, ist interessant. Werde ich mal simulieren.
@ HildeK, ok zwei Stufen, gut zu wissen.
Erinnert mich an die alten Sennheiser SKM 4031 Funksender. Die hatten
noch kein PLL und einen Quarz mit paar MHz mit vielen Kommastellen um
dann mit meheren Stufen auf die hohe Endfrequenz zu kommen. Das
Vervielfachen der Gundfrequenz hat dann auch gleichzeitig die
FM-Bandbreite vervielfacht, weil man den Quarz ja nur wenig gut
modulieren kann (so wurde mir das jedenfalls erklärt)
So, meine besstelle Platine ist angekommen (siehe Foto).
Frage 1:
Ich habe beide Seiten mit eine Kufperebene (Ground) erstellt und in
regelmäßigen Abständen Vias eingbaut. Macht man das so mit dem
Druchkontakieren der Kuferflächen? Ich dachte mir, dass es vielleicht
besser ist, damit sind kein ungewollter Kondensator zwischen den zwei
Ebenen bildet. Gut, dass jetzt keine HF-Schaltung und man braucht das
hier sicherlich nicht, aber wie das generell?
Frage2: Was würdet ihr für einen Connector (mir Schirmung) für NF
(Audio) auf einer Platine nehmen. Mir fällt nur Klinke oder Cinch ein
(hatte aber beides nicht auf Lager).
Viele Grüße
PS: habe noch eine 3. OVP Stufe optional erstellt, funktioniert auch
ohne, deshalb der Jumper, den man entfernt, wenn eine 3. Stufe eingbaut
ist.
