Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Owon HDS242 bei Pollin
von Gunnar F. (gufi36)
Hi Leute,
was haltet ihr von diesem Angebot bei Pollin:
https://www.pollin.de/p/owon-lcd-oszilloskop-mit-multimeter-hds242-2-kanal-40-mhz-830955
Ich habe mir das bestellt und finde es echt gut. Handlich klein,
batteriebetrieben, kann alles nötigste und was ich bisher so getestet
habe, scheint mir ok.
Ein 60Mhz Tastkopf ist dabei und einer mit Krokoklemmen. Lipo Akkus
gehen extra, aber ein Lader mit USB-C - Kabel ist auch dabei. Kann auch
ohne Akku aus dem Lader betrieben werden. Die beiden Akkus sind parallel
geschaltet, reicht also auch einer.
von ... (Gast)
Wer ein Mäusekino mag.
von Lutz V. (lutz_vieweg)
Ich besitze die 70MHz Variante dieses Geräts mit eingebautem
Funktionsgenerator (es gibt inzwischen auch eine 100MHz Variante), und
bin sehr zufrieden damit.
Natürlich ist die Bedienung weniger komfortabel als bei größeren
Oszilloskopen, die viel Platz für Knöpfe und vor allem Drehregler haben,
dafür ist das kleine Teil halt sehr mobil.
Besonders positiv überrascht war ich vom sehr schnellen Hochfahren - da
brauchen selbst alte Analog-Oszilloskope oft länger bis zur
Betriebsbereitschaft. Und die "waveform update rate" ist beeindruckend
hoch für so ein kleines günstiges Teil.
Die Multimeter-Funktion ist auch nicht schlecht, und gerade für so ein
mobiles Teil sinnvoll, wenn man so wenig wie möglich rumschleppen will.
Einen doofen Fehler der Software finde ich, dass das Gerät die aktuellen
Einstellungen nur speichert, wenn man es bewusst aussschaltet. Wenn das
Teil "nach nicht-Benutzungs-timeout" abschaltet, speichert es die
aktuellen Einstellungen nicht.
Ach ja, und nicht wundern, wenn das Teil beim ersten Einschalten in den
firmware-update Modus bootet. Passiert ab dem zweiten mal Einschalten
nur noch, wenn man es möchte.
von 80s Guy (Gast)
Also das kann ich nicht glauben. Mein 40 Jahre altes HM605 ist nach 2-3s
betriebsbereit.
> betriebsbereit.
Ja, und mein Owon HDS272S zeigt 2 Sekunden nach Betätigung des
"Ein"-Tasters bereits eine Wellenform. Ist wirklich beeindruckend!
Kein Vergleich mit den boot-Orgien eines Rohde & Schwarz :-)
von Jobst Q. (joquis)
Ich hab es auch und bin sehr zufrieden damit. Besonders hat mich der
XY-Modus erfreut, der garnicht beworben wurde.
von Jack V. (jackv)
Hier gibt’s schon einige Infos dazu:
Beitrag "OWON HDS242S vers HDS272S"
Ich mag das recht gerne – es ersetzt zwar kein größeres Gerät, ist aber
in vielen Fällen zum schnellen Nachschauen von irgendwas schneller zur
Hand.
R&S-Geräte sind üblicherweise auch einen Hauch umfangreicher, was die
Funktionalität angeht.
von Toxic (Gast)
Hast du ein Smartphone? Wenn ja ,warum:ist auch nur Mäusekino.Aber es
gibt TVs mit riesigen Bildschirmen und Internetanschluss.Das kannst du
dann mit dir herumtragen...
Es muss immer gemeckert werden:zu klein,zu fett,zu duenn,zu breit,zu
schmal,zu hoch....man sollte sich wirklich gar nichts mehr kaufen.
Ich hab hier ein geschenktes Fluke Handheld-Oszi - kostet ueber 1200€
und der Bildschirm ist etwas groesser als von dem Owon.Klar Mäusekino
aber praktisch wenn man im rauhen Arbeitsalltag damit messen kann.
von ... (Gast)
Smartphone: 6,7"
Digitaloszilloskop: 10"
Owons Mäusekino: 3.5" (ungeprüft)
Merkst du was?
von Stefan (Gast)
Reine Bildgröße ca. 69mm x 52mm.
Klein, aber für vieles ausreichend.
Keine Touchbedienung, daher die gesamte Fläche zur Anzeige nutzbar.
Im, nicht besonders guten aber durchaus brauchbaren, Multimetermodus
besser ablesbar als die meisten anderen Handmultimeter.
Bei wenig Platz und kleinem Budget meiner Meinung nach auch bei rein
stationärem Betrieb besser als ein altes Röhrenoszilloskop.
Ist halt Owon. Funktioniert halbwegs. Nicht sonderlich robust.
Spezifikationen sind bei Owon auch schon mal geschönt. Service wie
Firmware-Updates oder Kalibrierung gibt es sehr selten bis nie.
PC-Software, wenn vorhanden, ist Kernschrott.
Warum fragst du dann noch?
Kaufreue, brauchst du jemanden der Händchen hält und dir Bestätigung
liefert? Fühlst du dich Pollin oder Owon gegenüber verpflichtet das Ding
zu bewerben?
von J. S. (jojos)
Zum Glück sind da keine Drehgeber dran. Die werden bei den größeren Owon
in kurzer Zeit zu Zufallsgeneratoren.
von Programmierer (Gast)
Interessantes Teil, was haltet ihr davon sowas als Schreibtisch-Gerät zu
nutzen, um nicht für jede Kleinigkeit ins Labor zu müssen? Dann kann man
am Mikrocontroller debuggen und schauen was da so rauskommt.
> zu bewerben?
Du bist sehr unfreundlich - das sind die höflichsten Worte, die mir dazu
einfallen.
> Kaufreue
Was ist das für ein Wort?
Ich habe das gepostet, um anderen einen Tip zu geben.  Zumal ich die
100€ auch als ausgesprochen günstig ansehe. Auch dazu hätten mich noch
Meinungen interessiert.
Es stimmt schon, was andere erwähnten: Die Bedienung ist nicht so
intuitiv. Triggermöglickeiten arg eingeschränkt. Nur Level +/- Flanke,
keine Decodierung, also zum Debuggen eher weniger. Nein, für mich ist
das ein alternatives Multimeter, das mir auch Kurvenformen zeigt. Und
mit 1000s/div taugt es sogar als Logger,  für ein paar Stunden.
von ... (Gast)
> ca. 69mm x 52mm
Sogar nur 3.4". Vermutlich mit 320x240 Klötzchengrafik.
Schon mein überaus kleines und altes Nokia 5800 hatte vor
dröllfzig Jahren eine Auflösung von 360x640 bei etwas
mehr als 3" Diagonale.
Oder der Dell Pocket X50V 480x640.
Man muss es sich also schönreden:
Und kaufen muss man es ja dann auch nicht, wenn man schon
genug Multimeter in der "richtigen" Farbe hat.
von ... (Gast)
Da solltest du mal zu deinem "Budgetverantwortlichen" gehen,
und dir ein kleinen Henkelmann Tek oder Keysight wünschen.
Komische Firma.
von Bernd G. (Gast)
Nun seid mal nicht alle so überheblich. Ich erinnere daran, dass die
7"-Monitorröhre der weitverbreiteten und recht beliebten
HP-Oszilloskopserie 54600 auch nur 240 Zeilen dargestellt hat.
von Jack V. (jackv)
Das Display soll hier Informationen darstellen, und ist nicht für den
Medienkonsum gedacht. Im Rahmen der Möglichkeiten des Geräts hätte ein
größeres oder höher auflösendes Display kaum einen Vorteil; das
vorhandene Display ist für den üblichen Einsatzzweck eines Geräts dieser
Klasse absolut okay, und passt zum Rest.
Wer ein größeres und höher auflösendes Display an seinem Oszi möchte,
der kann das ja problemlos kaufen – allerdings ist das Gerät dann
größer, teurer und braucht mehr Energie. So what?
Das Display des von dir angeführten Telefons ist übrigens kleiner, als
das des Hand-Oszis, um das es hier geht – und damit im Zweifelsfall eher
weniger geeignet.
Die interessante Frage ist: hattest du das besagte Gerät überhaupt
schonmal in den Fingern, oder laberst du hier nur von Sachen, die du
nicht mal kennst?
von ... (Gast)
Die technisch ja auch ein Rückschritt war.
Da hatte HP schon vorher deutlich besseres geleistet.
> das besagte Gerät
ist für mich schlicht nicht interessant.
Ich besitze bereits auch portabel benutzbare Oszilloskope.
Darunter seit mehreren Jahren auch eines, mit einem 320x240 Display.
Bei dem ist ein dargestellter Graph sehr deutlich aus
Klötzchen zusammengesetzt. Das ist für mich allenfalls der
Stand der Technik des letzten Jahrtausends und nicht des
Jahres 2022. Der schlechten Darstellung wegen, benutze ich
es wirklich nur portabel wenn es sein muss.
Mit einem zeitgemässen Display wäre das Owon zumindest
interessant gewesen.
Das recht gut aufgelöste Display des Nokia hat mir jedenfalls
keine Augenschmerzen bereitet. Zumal zu dessen Zeiten auch noch
überwiegend 240x320 oder schlechter verbaut wurde.
Selbst das erste Iphone hatte nur 320x480.
von J. S. (jojos)
es hatte mir auch im Finger gejuckt, zumal ich noch einen 10 € Gutschein
von Pollin habe. Mein kleines Rigol hat auch einen Tragegriff, ich habe
es aber noch nie in der Wildnis gebraucht. Für kleines Budget oder bei
wenig Platz vielleicht brauchbar. Für µC Schaltungen habe ich den LA
öfter in Gebrauch als das Oszi.
Trotzdem finde ich so Tipps und Vorstellungen gut. In der make gibt es
die Rubrik 'Mein Lieblingswerkzeug', die finde ich gut und da würde
sowas reinpassen wenn man so ein Thema hier auch aufmacht.
Na ich freue mich über eure Kommentare und noch mehr, wenn jemand von
dem Tipp profitiert hat. Aber niemand sagte etwas zu dem Preis. Ist
nicht 100€ schon außergewöhnlich günstig? Ich habe ziemlich spontan
gekauft, aber schon vorher mal den Markt abgescannt: Vergleichbar
günstige Angebote fand ich nicht. Denn nur für den Hunni habe ich mir
das eigentlich nicht wirklich benötigte Gerät bestellt. Ich habe auch
Rigol DS1052, DS1054Z, MSO5074 und DSA815. NÖTIG war das nicht....
Nein, billig. Den Unterschied kennst du?
Wie ich schon vermutet habe, jetzt willst du von uns die Bestätigung,
dass der Kauf kein Griff ins Klo war. Werde erwachsen und lebe einfach
mit deinen Entscheidungen, statt hier Bestätigung für deine Entscheidung
zu suchen.
von Toxic (Gast)
Es gab Zeiten,da haetten die Noergler hier ein Vermoegen fuer so ein
Owon-Geraet bezahlt.Wir sind heute alle so dermassen verwoehnt,dass man
absolut keine Anerkennung mehr als Entwickler bekommt.Auch ein Owon ist
nicht innerhalb von Minuten entwickelt und produziert.Und um sowas noch
verkaufen zu koennen - Kunden wollen partout nichts bezahlen - muss man
mit Abstrichen
leben.Kauft doch mal einen original Arduino Nano:da ist im Vergleich zum
Owon-Geraet nichts dran:gerade mal Haut und Knochen.Und fuer eine paar
Euro mehr gibt es ein fertiges Geraet bestehend aus
Gehaeuse,uCs,Schalter,Software etc.Aber nein:"dafuer zahl i nix......"
Wenn heute ein Firma daherkommt und sagt wir haben einen 1 Billion
Gigahertz
Prozessor fertiggestellt, stoesst man nur auf unglaeubgige Augen die
sagen wollen : Nur eine Billion Gigahertz? ich dachte es gaebe schon
eine 100 Billion Gigahertz version.....
von Reinhard S. (rezz)
... schrieb:
> Smartphone: 6,7"
Das ist kein Smartphone mehr, das ist ein kleines Tablet.
von ... (Gast)
Nein, gegenüber einem Tablett hat einen anderen Formfaktor:
Lang & Schmal.
Versuch mal ein 7"-Tablett in einer Hand zu halten...
von Jack V. (jackv)
... schrieb:
>> das besagte Gerät
… woraus sich die Frage ergibt: was rantest du hier dann völlig
substanzlos rum?
Ist das günstigste Angebot, ja. Für den üblichen Preis um 150€ und mehr
hätte ich es mir auch nicht geholt – aber für 100€? Ich hab schon mehr
Geld für weniger ausgegeben. Und nein, brauchen tu’ ich es nicht (wie
eigentlich alles, was ich mit Elektronikbezug hier habe – ich verdiene
nicht mein Geld damit). Aber bereut habe ich den Kauf nicht – im
Gegenteil. Bevor’s Siglent hochgefahren ist, hab ich mir mit dem Owon
schon einen Überblick verschafft. Und wenn’s nicht reicht, ist immer
noch das andere Gerät da.
Als einziges Gerät würde ich das HDS242 vielleicht nicht empfehlen –
allenfalls dann, wenn das Budget sehr eng ist, und ein Gerät eine Klasse
höher (besagte Siglent, Rigol, …) nicht zulässt. Und besser als so’n
DSO150 oder gar DSO138 ist’s allemal.
von Deneriel (Gast)
Ich hab das Teil im Frühjahr gekauft mit dem Hintergedanken es in der
Werkstatt einzusetzen. Für den Preis kann man ja nichts falsch machen.
Da war eh der Bedarf an einem Multimeter und mit dem kleinen Scope kann
man sich auch mal sinnvoll Sensorsignale an Motoren ansehen. Auf den
exakten absoluten Wert kommmt es da meistens eh nicht an sondern eher
darauf ob die Signalform so aussieht wie erwartet und mit 20/40Mhz ist
man da auch alle mal schnell genug.
Einzig hat es das Teil nicht bis zur Werkstatt geschafft weils auf dem
Elektronikbasteltisch einfach so handlich und praktisch war. Auch wenn
da noch nen großes schweres HP Scope mit deutlich besseren Werten steht.
Von der Genauigkeit ist das Zeug zumindest bei DC Spannungen gar nicht
sooo übel. Die Abweichung zwischen dem Owon, einem Uni-T 71 und HP3456A
ist bei ungefähr 10V im Bereich <10mV.
Die anderen Messbereiche habe ich jetzt nicht verglichen, gehe aber
davon aus dass es da auch nicht wesentlich schlechter abschneiden wird
als die 0815 Handmultimeter.
Und im Gegensatz zum Uni-T spricht der Durchgangspiepser sofort an!
Statt eines zweiten Tastkopfes liegt übrigens ein Kabel auf 2x
Krokoklemme bei. Finde ich praktisch - zumindest wenn man nen 2.
Tastkopf eh schon hat.
Minuspunkte:
- Die Akkulaufzeit. Die 18650er die ich da rein gesteckt habe haben gute
2Ah Kapazität. Das reicht für schätzungsweise 1-2h, dann will das Ding
auch wieder ans (USB-C) Ladegerät. Man kann es aber bei angeschlossenem
Lader betreiben, also kein Drama.
- Die Messkabel sind halt billig. Aber sie geben einwandfreien Kontakt -
das habe ich auch schon anders erlebt mit welchen die gefühlt gar nicht
leiteten.
Fazit: Für die Werkstatt werd ich wohl einfach noch eins davon kaufen.
Nunja, ich würde ein solches Gerät eher als "Multimeter mit
Kurvenformanzeige" bezeichnen.
Was ist ein Oszilloskop anderes als eine Kurvenformanzeige?
Multimeter ohne Kurvenformanzeige kann man preiswerter bekommen. Also
ist die Kurvenformanzeige die Hauptfunktion.
von Stefan L. (stefan_l134)
Weiß jemand ob das Teil auch einen Roll-Mode hat? Ist bei sich langsam
verändernden Signalen am Auto oftmals die sinnvollste Darstellungsart.
von Jack V. (jackv)
Ja, geht ab 100ms/Div automatisch in den Roll-Modus.
von Früher war vieles (nicht alles) besser (Gast)
Dann nimm halt den hier:
9 cm TFT-Farbbildschirm: 640x480 Pixel
https://www.pollin.de/p/owon-lcd-oszilloskop-mit-multimeter-hds1021m-n-1-kanal-20-mhz-830845
Vielleicht isr der weniger Klötzchen behaftet.
von Timo N. (tnn85)
Interessant.
Ist aber nicht zu verwechseln mit dem HDS242S, dass noch einen AWG drin
hat.
Bei Messfunktionen gibt es keine Möglichkeit den DutyCycle anzeigen zu
lassen, oder? Steht jedenfalls nichts in der Anleitung.
Mein Siglent braucht immer gefühlte 5 Min (vlt. 50 Sekunden) um
einsatzbereit zu sein. Als mobiles Werkstattgerät sich nicht falsch.
Hab mir erst vor kurzem das Review von diesen Chinadingern:
https://de.aliexpress.com/item/4000717577838.html
mit angeblich 100Mhz angeschaut und dagegen macht das Owon einen 10 mal
besseren Eindruck für vielleicht 20€ mehr.
von Dieter (Gast)
Als Erstgerät für den Einstieg reicht das aus. Das Preis und
Leistungsverhältnis ist dafür auch in Ordnung. Falls später mehr komfort
benötigt werden sollte, ist das immer noch ein praktisches Zweitgerät
und hat bis dahin genug Erfahrung gesammelt um sich nicht zu verkaufen.
Mehr gibt es dazu nicht anzumerken.
Beitrag #7182384 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter R. (pnu)
Eine Eigenschaft, die ich sehr schätze. ist die Möglichkeit, ein Bild zu
speichern und per USB an den PC zu übergeben.
Eine andre für mich wichtige Eigenschaft ist auch der Betrieb per Akku.
Da kann man sogar an den R,C,Dioden-Schaltungen am Drain eines
Schaltmosfets praktisch massefrei herummessen.
Ich selbst besitze (u.A.)einen FNIRSI (ähnliches Preisniveau) der das
kann.
Den OWON würde ich vorziehen, wenn er beides auch könnte,
denn der Nirsi nervt etwas wegen der Touchscreenbedienung und
eigentümlichen Triggereigenschaften. Auch der kleinste V/cm-Wert bei ihm
ist etwas hoch, was besonders mit Tastkopf den Messbereich zu sehr
einschränkt.
von ... (Gast)
> substanzlos rum?
Weil gewogen und für zu leicht befunden.
Jubellemminge gibt es hier ja sonst schon genug.
Das Display hätte zumindest die nötige Auflösung.
Andererseits sind 9 cm auch nur ca. 3.5" und es
hat nur einen Kanal.
Für 195 Euro fehlt da einiges.
Ich habe zim halben Preis des (242-)Owons kürzlich ein
"Digitizing Scope" von einem bekannten Hersteller erworben.
Das ist zwar nicht so zwergig, hat aber wenigstens ein
ordentliches Display und ist anständig bedienbar.
Da die klassische Kathodenstrahlröhre fehlt, ist es trotzdem
noch recht handlich.
Ausserdem hat es einen GPIB-Bus.
ist ein analoges Oszilloskop wenn es technisch in Ordnung ist,
immer noch die beste Wahl.
von DerEgon (Gast)
Ah, das ist das jedem bestens bekannte Gerät
Da weiß ja jeder bestens bescheid.
von ... (Gast)
> bekannte Hersteller:
Tek, HP/Agilent/Keysight, LeCroy, R&S, Hameg, Fluke/Philips, Yokogawa
Davon darfst du dir jetzt selbst einen aussuchen.
Da solche Geräte immer recht teuer und damit selten waren,
erspare ich mir einfach weitere Details.
Sonst steigen womöglich die Preise, weil es gibt zu wenig davon.
Die Owonkäufer sollen ruhig weiter ihre Owons kaufen.
Das die technischen Parameter besser als beim Owon sind,
versteht sich ja eigentlich von selbst.
von DerEgon (Gast)
Aha. Du furzt hier also einen völlig sinnlosen Beitrag raus, weil Du
irgendwo ein geklautes Gerät eines "richtigen" Herstellers abgezogen
hast.
Toller Hecht.
von ... (Gast)
> ein geklautes Gerät
Der Vorwurf gegem Dritte Hehlerware erworben zu haben,
ist nahe am Tatbestand einer Beleidigung.
Da solltest du Vorsicht walten lassen.
Sonst hätte es sich "ausgefurzt".
Ich habe mich zum Owon geäussert und in diesem Rahmen auf
Preise von Gebrauchtgeräten verwiesen.
Beiträge mir einem nennenswerten inhaltlichen Anteil
sind ja auch eher selten bei Herrn Olsen.
von Elektrokurt (Gast)
Mein Gott, spinn halt herum weil du ein uralt Oszi gekauft hast.
Weil du "digitizing" schon so prominent erwähnst:
https://www.testwall.com/de/product/agilent-hp-54501a/
So eines?
Wenn ja, Glückwunsch, das ist totaler Mist.
Zum Thema teuer/selten:
Das ist Geseiher, selbst Oszis die >50k kosten stehen bei uns in der
Firma tonnenweise herum, daran ist nichts selten.
Du aber stellst es dar als hättest du Atlantis entdeckt, so
geheimnisvoll tust du.
Im Endeffekt hast du ein uralt Gerät für wahrscheinlich unter 1k
gekauft, das ist nicht einmal der Rede wert.
von ... (Gast)
> agilent-hp-54501a
"This unit has a bandwidth of 100 MHz, 4 Channels and samples at 10
MS/s."
Guter Versuch. Aber nein danke.
10 Msps sind/wären mir nun wirklich einiges zu wenig.
Da helfen die 100 MHz BW auch nichts.
von Bernd G. (Gast)
So allgemein würde ich das nicht stehen lassen. Ich habe gerade meinen
Keysight MSOX4054A mit 12"-Display verkauft. Trotz vorhandenem
Funktionsoverkill und sonstigen tollen Eigenschaften bin ich mit dem
Teil nie recht warmgeworden, weil die Kurvendarstellung einfach
mangelhaft war.
Früher waren solche Teile als Breitstrahloszillograf bekannt. Alles
verschmiert und unscharf, jedenfalls bei normaler Triggerung.
Der Name auf der Kiste sagt erst einmal gar nichts.
Mein Keysight MSOX3102T benimmt sich rein bildmäßig wesentlich besser.
Und die schärftste Kurvendarstellung hat immer noch der Hameg HMO3524...
von DerEgon (Gast)
Für 100 Euro?
von Bernd G. (Gast)
DerEgon schrieb:
> Für 100 Euro?
Ja, du bist leider wieder einmal zu spät gekommen.
von DerEgon (Gast)
Bernd G. schrieb:
> wieder einmal
Was magst Du damit meinen?
Witzig, das ging mir genauso. Schrieb ja oben, dass ich (bisher) privat
ziemlich auf Rigol eingeschossen bin. In meiner vorigen Firma hatte ich
ein MSOX4404 oder so ähnlich, der kostete mit Lizenzen über 6k€. Eine
verkackte Lizenz doppelt so viel, wie der ganze DS1054Z! Und bei der
Arbeit mit dem Keysight war ich auch nie sehr zufrieden.
von ... (Gast)
> Keysight MSOX4054A ... die Kurvendarstellung einfach mangelhaft
Du darfst gerne raten wo das Ding gebaut wird.
Ausser dem Namen ist von der Marke "Hewlett & Packard" nicht mehr viel
übrig.  Von den "De-Luxe-Premium-Super-Bla"-Geräten mal abgesehen.
von Bernd G. (Gast)
Da gab es nichts zu raten, das stand im Klartext auf der Rückseite:
Malaysia.
Die miese Kurvendarstellung ist sicher kein Problem des
Herstellungsortes.
Einen AD-Wandler der Referenzklasse hat der Entwickler allerdings nicht
spendiert. Für 21.651,00 € (derzeitiger Nettopreis bei datatec) kann man
das natürlich nicht verlangen. Als ich das Gerät 2016 gekauft habe, hat
es nur poplige 12.060 € gekostet. Von wegen keine Inflation!
von ... (Gast)
> Malaysia
Ich hätte ja auf China getippt. Naja :(
Bei meiner "Neuerwerbung" funktioniert der Trigger verblüffenderweise
recht gut, obwohl statt eines klassischen Komparators, dafür ein
ganzer Vertikalkanal inklusive AD-Wandler verbaut ist.
Allerdings waren es aber auch saubere Signale ohne Rauschen oder
überlagerte HF. Ich bin damit bis jetzt immer noch sehr zufrieden.
Aber ich kaufe ja auch nur für meine Hobbyforschung.
> 2016 gekauft ... 12.060 €
Womöglich hast du das lokale Minimum erwischt :).
von huhu (Gast)
Möchtest du die 8Bit interpoliert auf 480px haben?
von ... (Gast)
8 Bit steht vielleicht im Datenblatt des AD bei einer bestimmten
Samplerate. In diesen Chinakochern liegt die äquivalten Auflösung
niedriger. Vielleicht etwas mehr als 6 Bit.
Die kann man aber noch schönrechnen. Und da sind dann 480 Pixel
nicht zu viel verlangt.
Ich habe übrigens noch eine unbenutzte CGA-Karte.
Die kannst du zum Probegucken gerne haben.
Wenn du so auf 320x240 stehst.
von Ole (Gast)
Hallo.
Ich habe das Gerät ohne Akkus bestellt. Erhalten und im Netzbetrieb
gestartet. Die Power-Lampe blinkt durchgehend sehr schnell. Egal ob ein-
oder ausgeschaltet. Erst wenn ich den Netzstecker ziehe stoppt das
(naturgemäß ;-))
Da stimmt doch was nicht?
Ich habe es zurückgeschickt und mein Geld zurückbekommen. Jedoch keine
Antowrt bekommen, ob das nun ein Bug oder Feature war.
Bin ich ein Einzelfall? Dann würde ich mir das durchaus erneut
bestellen.
Danke,
Ole
von Christian M. (likeme)
Sie blinkt weil sie den nicht vorhandenen Akku laden möchte!
von Ole (Gast)
Danke.
Das heisst ohne AKKU im Netzbetrieb muss man mit Dauerblinken leben?
von Stefan K. (stk)
Ja. Damit und mit den Störungen die vom Steckernetzteil kommen. Die kann
man verringern indem man das Gerät mit dem Schutzleiter verbindet. Für
Netzbetrieb gibt es schon für wenig mehr Geld deutlich bessere Geräte.
Stefan K. schrieb:
> Für Netzbetrieb gibt es schon für wenig mehr Geld deutlich bessere
> Geräte.
Leider ist diese Aussage allgemeingültig bis ca. 1,3 Mio US$....
Der Knackpunkt ist vielleicht eher, für weniger Geld kriegt man keine
besseren Geräte.
Ole schrieb:
> Danke.
musst du dann mit schwatt'm Tape überkleben.
so wie bei meinem Auto die OBD-Leuchte an ist, obwohl beim Auslesen
kein Fehler angezeigt wird.
isso.
Das Owon HDS242 ist ein portables Gerät für Akkubetrieb. Von Netzbetrieb
ist da nirgendwo die Rede.
von Jack V. (jackv)
Mir erschließt sich das Problem irgendwie nicht: so Akkus gibt’s für
3€/Stk. von seriösen Anbietern – für die insgesamt 6€ bekommt man a) das
Blinken weg, b) das Gefühl, das Gerät bestimmungsgemäß zu betreiben (so
dass man sich bei komischen Ergebnissen nicht fragen muss, ob die nun
durch die Versorgung erzeugt wurden, oder ob das DUT ein seltsames
Problem hat) und c) gar noch etwas Portabilität.
Wenn man noch ’n altes Notebook rumliegen hat, kann man auch dessen Akku
öffnen und zwei Zellen davon nehmen.
von Ole (Gast)
Hallo.
Vielen Dank für die vielen Antworten (auf meinen Post bezüglich des
Blinkens).
Ich teile die Meinung, dass die Anschaffung der AKKUs in jeder Hinsicht
Sinn macht. Ich hatte übersehen, dass die Burschen nicht dabei sind und
das Blinken hat mich irritiert. Mir war nicht bewusst, dass das Blinken
der Taste darauf basiert, dass keine AKKUs eingelegt sind. Ich bin von
einem Defekt ausgegangen. In der Anleitung ist dieses Phänomen nicht
beschrieben. Zumindest meine Frage ist beantwortet. Vielen Dank.
Ole
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
So,
obwohl ich gut ein Dutzend analoge und digitale Oszis aller Epochen
habe, habe ich heute auch zugeschlagen. Das sogar doppelt, eins für
meinen Sohn (KfZ-Arbeiten) und eins für mich in der Metallwerkstatt. Ja,
erstens schlepp ich große Geräte (z.B. 2m breite Mischpulte) zur
Reparatur nicht mehr auf den Dachboden (Elektronikwerkstatt), sondern
schraub daran unten in der Metallwerkstatt rum und zweitens gibt es auch
bei Maschinen heute viele elektronische Komponenten.
Ich hatte immer mal einen meiner analogen oder digitalen Henkelmänner da
unten, doch gerade im Herbst und Frühjahr kann es bei Wetterumschwung
dort auch richtig "klamm" werden.
Bisher hatte ich dort als Brot & Butter DMM ein Fluke 87 am Start, das
habe ich leider geschrottet (hoffe noch es wieder zu fixen). Da war dann
als Ersatz die Überlegung nicht verkehrt, etwas universelleres
hinzulegen.
Mal sehen, was dann zum WE vom Postmann geliefert wird.
Sicher nicht vergleichbar mit meinem Rigol oder R&S, aber hoffentlich
brauchbar.
Old-Papa
von Crazy Harry (crazy_h)
Ich hab das Teil auch, finde es für den Preis vollkommen ok, ab der die
angegebenen 40MHz halte ich für ein Gerücht. 5 triffts eher ;-)
Na ich werde mal sehen. Die 40MHz sind natürlich (wie üblich bei
Oszillografen) als -3db bei Sinussignalen angegeben. Ein 5MHz Rechteck
wird dann schon sportlich. Doch da hat mein 300MHz Rigol genauso
Probleme (ab 50MHz Rechteck).
Old-Papa
von Jack V. (jackv)
Warum? 250MSa/s dürften für 40MHz durchaus ausreichen.
Old P. schrieb:
> So,
Freut mich jetzt besonders, dass meine "Schleichwerbung" sogar bei
Old-Papa angekommen ist! 😉
Und bei mir 1:1 gleiche Situation, habe Scopes von HM312, Tektronix 465
zu MSO5074 und nutze das kleine Ding sehr oft. Gerade gestern habe ich
es aus Neugier an den Tracking Generator des DSA815TG angeschlossen. Die
Anzeige stimmt zu den Erwartungen, der Frequenzzähler steigt bei 47MHz
aus, aber die Kurvenform ist noch gut. Ehrlich dazu gesagt: Die
Bedienung über die wenigen Knöpfe ist gewöhnungsbedürftig und alles
andere als intuitiv.
Nö, ist sie nicht, ich hatte erst gekauft und danach diesen Thread hier
gesehen.
In den Ebay-Kleinanzeigen bin ich darüber gestopert (Werbung)
Egal, mal sehen was da so kommt.
Old-Papa
So, das Dingens ist angekommen und tut erstmal was es soll.
Als Akkus habe ich zwei 18650er NoNames drin (aus Notebooks geborgen).
Die Akkus sind übrigens parallel geschaltet und nicht in Reihe wie man
das zunächst annehmen könnte. Es geht also auch mit einem.
Einen Totalreset hatte ich nachdem das Ding voll geladen war und ich es
nach den ersten Systemeinstellungen und Tests für ein paar Stunden
weggelegt hatte. Beim Wiedereinschalten plötzlich irgendeine Meldung
wegen der Akkus (konnte ich so schnell nicht lesen) und es schaltete ab.
Die Akkus waren aber ratzevoll und beim erneuten Einschalten ging wieder
alles, aaaaber!
Die ganze Kiste war auf Chinesisch, ich musste zufuß und mühsam mit dem
Handbuch durch die Menues stolpern um wieder auf Deutsch umzustellen.
Das trat danach nie wieder auf.....
Ansonsten liegt es noch brauchbar in der Hand und man kann gut damit
arbeiten.
Zunächst hatte ich ein paar einfache Vergleichsmessungen zur
Spannungsmessung gemacht (Gleichspannung), verglichen mit meinem
"Werkstattnormal" (6,5stelliges Fluke 8845A, 2014 zuletzt kalibriert)
waren die Werte plausibel.
Interessanter war aber für mich was der Oszi so wuppt....
Als Signalquelle meinen Marconi HF-Generator hingestellt, der liefert
sehr sauberen Sinus und absolut stabile Amplitude (auf 1V RMS
eingestellt).
Die erste Testreihe mit einem ordentlichen BNC-Kabel und am Oszi mit
guten 50Ohm terminiert.
Von 1 bis 40MHz liegt die Kiste völlig in den normalen -3dB, sogar sehr
viel besser. Bei 70MHz scheint der Pegel sogar zu steigen.
Danach habe ich das mitgelieferte Kabel im 1:1 Modus vermessen, damit
geht es gleich weiter....
So, jetzt also im 1:1 Modus
Wie zu erwarten (und in den Daten auch angegeben, sinkt die Amplitude ab
10MHz rasant ab. Bei 5MHz gibt es noch eine leichte Überhöhung.
Danach noch in 1:10, damit geht es gleich weiter.
Zuletzt also im 1:10er Modus...
In der Stellung geht bis 40MHz alles brauchbar, bei 70MHz steigt der
Pegel sogar etwas an...
Der interne Frequenzzähler steigt allerdings bei mehr als 47MHz aus (nur
noch Fragezeichen)
Natürlich sind das nur Messungen mit reinem Sinus (wie in der "Norm"
vorgesehen), bei Rechteck oder Impulsen wird wohl bei max. 10MHz schon
ein deutlich verschliffenes Singnal zu sehen sein. Das ist auch völlig
verständlich....
Mein momentanes Fazit: Bis auf den Aussetzer zu Anfang ein brauchbares
Gerät, es ersetzt aber keinen guten "Tisch-Oszi"
Das mitgelieferte Tastkopfkabel ist allerdings hart an der Grenze, egal
ob 1:1 oder 1:10 (hier erwartungsgemäß aber besser).
Old-Papa
Einen habe ich noch....
Mir ist gerade eingefallen, dass ich ja noch irgendwo diesen
"Pico-Pulser" zu liegen habe.
Ahhh, da isser ja....
Das Dingens macht 10MHz-Rechteck mit (versprochenen) 50ps Rise-Time.
Damit habe ich schon einigen Oszis auf den Zahn gefühlt.
Das Owon macht mit etwa 20ns eigene Anstigszeit keinen überragenden
Eindruck, das war aber bei versprochenen 40MHz nicht zu erwarten.
Old-Papa
Hier ein Link zum Pulser, meiner war in 2017 noch deutlich günstiger.
http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=124&products_id=295
von Ikea (Gast)
ein altes philips pm3350a mit einer versprochenen bandbreite von
60 MHz, schafft im analogmodus mit 200 MHz tastkoepfen problemlos
anstiegszeiten von < 4 ns darzustellen.
die quelle war nur ein AC-gatter. also keine 50 ps sondern etwas mehr.
als echtes analogscope braucht es ja auch kein aliasingfilter.
das owon filter scheint ein einfacher tiefpass 1. ordnung zu sein.
die signalqualitaet digitaler signale kann man mit sowas jedenfalls
nicht beurteilen.
von Ikea (Gast)
mal zum vergleich wie ein 10 MHz rechteck aus einem hp8116a fg
auf einem digitaloszi mit 50 MHz bw aussieht.
der 8116a ist aber auch nicht gerade der meister der steilen flanken.
die 8 ns koennten auch von ihm kommen.
optische fehler sind der kamera und dem bediener anzulasten.
wenn das owon auch nur in die naehe dieser darstellung kaeme,
koennte man ueber einen kauf nachdenken.
Na dann mach mal ein Foto...
Philips-Oszis habe ich auch noch stehen, ich könnte den Pulser da ja man
anstöpseln.
> nicht beurteilen.
Doch, kann man schon, wenn man weiß was man da sieht.
Old-Papa
von Ikea (Gast)
du machst dich laecherlich.
was ein solcher tiefpass weggebuegelt hat, ist schlicht verloren.
da hilft auch kein apriori wissen.
man erkennt ja nicht mal mehr, dass es mal ein rechteck mit
flanken war.
es muss natuerlich ein PM3350A sein!
und es muessen tk mit 200 MHz sein!
die wahl des gatters, so es der ac-serie entspringt, steht dir frei.
dann kannst du dir das foto selber machen.
Nun, das Owon kostet heute wohl nur einen Bruchteil als der Analogkasten
früher. Da wird wirklich kein großartiges Filter verbaut sein.
Jeder wie er mag. Ein solcher Handkasten hat aber auch unbestrittene
Vorteile, schon das "Foto" eines Kurvenverlaufs ist "etwas" einfacher zu
machen. Da genügt ein Tastendruck und es wird gepeichert.
Ich habe aber auch noch viele Analogoszis bis etwa 60MHz und abeite
mitunter noch damit. Die digitalen können einen schonmal arg belügen,
das stimmt.
Old-Papa
Nu komm mal wieder runter..
Old-Papa
von Ikea (Gast)
>als der Analogkasten früher
finde den feler!
es bleibt bei:
>nicht beurteilen.
wer es trotz besseren wissens immer noch behauptet ist laecherlich.
was will man also damit?
selbst das wirklich aaaalte digitaloszi kann es groessenordnungen
besser.
und das auch nur mit 50 MHz bw, btw: auch im one shot.
von Ikea (Gast)
ich muss dir trotzdem danken, da ich demnaechst bei max&max
bestellen wollte. es haette passieren koennen, dass sich hier
besprochenes geraet in die bestellliste verirrt haette.
aber wie oben schon jemand schrieb, sind 5 MHz bw wohl eher zutreffend.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Wenns dem Dings 2x2gescheite Differential-Eingänge wie beim Tek7A22
verpasst hätten, die auch 1000V abkönnen, dann wär das Gerümpel
wenigstens für Leistungselektronik/Reparatur brauchbar.
So ziemlich untauglich für alles.
es scheint ja zu helfen, alles schlecht zu reden, weil man selbst ja so
ein Superprofi ist. Aber Old-Papa hatte bei der Messung die
Bandbreiten-Begrenzung aktiviert (b~ Symbol). Die 20ns entsprechen 17,5
MHz und das passt dazu.  Probier doch mal mit voller Bandbreite!
Mist, da hatte ich nicht drauf geachtet.
Dann befass Dich mal damit, wie die -3dB Bandbreite eines Oszillographen
bestimmt wird. Zumindest ganz sicher nicht optisch mit Rechteckimpulsen.
Ich habe leider nur noch ein Philips Specheroszi mit nur 10MHz, das habe
ich nicht auf den Tisch gewuchtet. Dafür ein HM 705 mit versprochenen
70MHz bei -3dB. Leider habe ich gerade gesehen, dass ich die fallende
Flanke fotografiert habe, doch die dürfte steigend kaum anders aussehen.
Dann noch ein (unfairer) Test mit meinem Rigol MSO2202A (300MHz, AA
abgeschaltet), der aber in einer anderen Kostenliega spielt. Doch man
sieht bei diesem (auch digitalen), dass Digitaloszis nicht nur lügen.
Old-Papa
PS: Das OWON teste ich noch ohne BW-Beschränkung
So, vergesst meinen Mist von vorhin, da war tatsächlich BW<20MHz
eingeschaltet.
So sieht das schon besser aus, vor allem verglichen mit dem Hameg... ;-)
Rise-Time von knapp 5ns sind brauchbar.
Die Über-/Unterschwinger werden wohl vom Picopulser selber kommen, ohne
50 Ohm-Abschluss sind die etwas weniger...
Jetzt kann Kollege Ikea das wieder in den Warenkorb legen... ;-)))
Old-Papa
Wie immer: wer misst, misst Mist....
Wenn man in Leistungselektronik werkelt, muss man halt mehr in sein
"Gerümpel" investieren.
Nö, so ziemlich tauglich für viele Hobbyanwendungen, aber eben nicht für
alles. Das hat wohl nichtmal Owon behauptet.
Old-Papa
von Ikea (Gast)
>die -3dB Bandbreite
ist bei einem analogscope eben nur eine kenngroesse.
da nicht aliasing gefiltert werden muss, ist die darstellung
von flanken auch besser als bei einem digitaloszi.
weil bei dem das filter wesentlich heftiger hinter dem 3 dB
punkt zubeisst, als die flache bandbreitekurve eines analogoszis.
>300MHz, AA abgeschaltet
du luegst dir wohl gerne selbst die hucke voll.
wohl eher nicht. 50 MHz bw hab ich ja schon. ist auch nicht
das oszi was ich sonst verwende. aber die 50 MHz passten einfach
zu gut fuer ein vergleichsbild.
und handhelds in der bw klasse haett ich auch (schon).
du solltest kuenftig deine messergebnisse selber auf
plausibilitaet pruefen. vermutlich ist das wort in deinem
wortschatz aber nicht vorhanden.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Am Arbeitstisch hab ich besseres, da brauch ich den Schrott nicht.
Für Umrichter, Inverter-Schweissgerät etc. ist der Kram vom Arbeitstisch
zu gross, zu schade, bzw kann die Spannung nicht ab. Da wär so Spielzeug
eventuell noch praktisch, zumal man einfach in Tonne kloppen kann, wenn
kaputt.
Hast aber recht, die Qualität von alten Tek7000 wird der China-Rotz nie
erreichen....
Nö, einfach mal auf die Fotos schauen und verstehen.
Als Handschachtel?
Zustimmung!
Doch, aber manchmal steht man neben sich (gebe ich aber auch zu)
Old-Papa
von Max M. (Gast)
> besser.
Dann schlepp das doch mal mit ins Auto.
Mach halblang. Das ist ein kleiner billiger messknecht für Unterwegs.
Das DS203 ist auch nicht besser und hin und wieder leistet mir das ganz
gute Dienste.
> erreichen....
Da Tek wg. der billigen Arbeitskräfte nach China gegangen ist und die
Leute dort schnell festgestellt haben das die Fa. Rigol eine Strasse
weiter besser zahlt, bis sie zu Siglent weitergezogen sind, wäre ich mir
da mal lieber nicht so sicher.
Der China Rotz wie Du ihn nennst, ist so schweinemäßig gut geworden das
die ganze Premiummarken längst vergangener Tage richtig Federn gelassen
haben.
Ich liebe ja mein olles TEK730A, aber heute würde ich Rigol / Siglent
kaufen.
Rote T. schrieb:
Ich auch (nicht)
> kaputt.
 So sehe ich das auch.
> erreichen....
Den Anspruch hat das Gerät wohl auch nicht. Es ist ein nützliches
Spielzeug für die Metallerwerkstatt (bei mir), dort werde ich kein
SuperDuper-Oszi für Tausende Euronen hinstellen.
Alles da wo es passt. Und wer schreibt es anderen vor, was sie sich
anschaffen und wozu?
Old-Papa
von Ikea (Gast)
>verstehen
mit ausgeschaltetem AA werden anteile oberhalb der samplefrequenz
heruntergemischt und verfaelschen die darstellung.
und zwar nicht nur gelegentlich sondern immer.
weil das so ist.
das ist allenfalls fuer sinusfoermige messsignale mit geringem
klirrfaktor tragbar.
>Als Handschachtel?
waren etwas teurer und in anderen farben.
von Ikea (Gast)
kein problem. das hat einen komfortablen tragegriff an der seite.
ueberhaupt ist es leichter und handlicher als du dir das vielleicht
vorstellen kannst. eine tasche fuer die tks hat es ja auch.
wenn ich ganz frueher etwas vor ort oszilligrafieren musste, hatte ich
das PM3350A dabei. das hat den kofferraum des autos nicht wesentlich
belastet. und einen griff hatte es ja auch.
ist aber doch etwas schwerer als sein rein digitaler geselle.
von Max M. (Gast)
Ikea schrieb:
> das PM3350A dabei
Um Himmels willen...
Was für ne Schlepperei die olle Röhrengurke durch die Gegend zu wuchten
und dann erstmal eine Steckdose suchen.
Nö, da nehme ich mein THS730A wenn ich das genau wissen muß oder das
DSO203 wenns kein Highspeed ist.
von Ikea (Gast)
>ganz frueher
hast du sicher ueberlesen.
fuer einen musiker im nebenberuf, geht ein PM3350A als handlich,
klein, leicht und gut transportabel durch.
immerhin hatte ich einen nur taschenrechnergrossen EPROMmer.
wo sich der siemens kollege mit einem ganzen koffen abschleppen musste.
obendrein zu seinem nur analogen oszillar.
rat mal wer da auf wen neidischer war.
spaeter ging da einiges besser.
Das kann ich als "Tonmensch" nachvollziehen. Aber auch für Musiker (und
Tonis) sind inzwischen die Tage der Monsterverstärker, -boxen und -mixer
dank Digitaltechnik gezählt.
Obwohl, wann immer es geht, kommen analoge Eisenschweine und meterbreite
Mixer auf den Tisch, das ist für mich intuitiver bedienbar.
Das wird aber OT....
Old-Papa
von Bernd (Gast)
Doch, doch das geht schon:
In 'Picopulser-4.jpg' sieht man Anstiegszeiten von ca. 4 ns. Damit
ergibt sich eine Bandbreite von ungefähr 75 MHz. Das passt gut zu
'70MHz-BNC.jpg'.
Im Handbuch wird die Anstiegszeit übrigens mit kleiner gleich 8 ns
beworben...
Beim Rigol MSO2202A passt es auch: 1 ns => 300 MHz.
Nur beim Hameg HM705 sollte man sich vielleicht doch noch mal die
steigende Flanke anschauen. Wenn man das Signal an den gepunkteten
Linien ausrichtet, läßt sich die Flankensteilheit gut ablesen:
https://www.youtube.com/watch?v=eRA1Mx506fw&t=295s
@Bernd,
Du hast mathematisch gesehen Recht, doch in der Praxis hat man mit gutem
Sinus vermessen und den Punkt des 3bB-Abfalls bestimmt. Das ist
wahrscheinlich sogar in irgendeiner Messvorschrift so verankert.
Das Handbuch habe ich bisher nur wegen der verstellten Sprache gelesen,
ich muss mir das mal in A4 ausdrucken (zu kleine Schrift...)
Old-Papa
von Ikea (Gast)
es hat gar keinen zweck.
wer bei rechteckpulsen mit angegebenen 50 ps anstiegszeit das
aliasingfilter ausschaltet, demonstriert nur sein voellges
unverstaendnis wozu dieses gut ist. und das es fuer ein valides
messergebnis eingeschaltet sein muss.
genau wie die wirkung eines tiefpasses bei eingeschalteter
bandbreitebegrenzung nicht erkannt wird.
statt dessen gibt es reichlich belehrungen.
insgesamt nur eine sammlung von peinlichkeiten die der welt besser
erspart geblieben waeren.
von Ikea (Gast)
an der signalverarbeitung muss owon wohl auch noch mal arbeiten.
das bild
https://www.mikrocontroller.net/attachment/578863/Picopulser-5.jpg
zeigt akausales ueberschwingen.
> das bild
Dein Geseiere zeigt nur, dass Du entweder neidisch bist (auf den Möppel
wohl eher nicht, also worauf?) oder nur über rein theoretisches Wissen
verfügst. Übrigens: Ob mit oder ohne AA beim Rigol, die Signalform sieht
in der Praxis ganz genauso aus, nur die Linie ist "fetter".
Ja es simmt, mit der eingeschalteten BW hatte ich einen Bock geschossen,
das wars aber auch.
Warum Du nun weiterhin so rumhampelst ist mir schleierhaft. Kein Mensch
zwingt Dich das Ding oder anderen "Chinaschrott" zu kaufen. Stell Dir
einen R&S in die Garage und werde glücklich.
Ahh, Mist, der kommt ja auch aus China....
Schönen Tag noch...
von Roland D. (Gast)
> Ist nicht 100€ schon außergewöhnlich günstig?
Also ich kann mich für das Billigste vom Billigen nicht begeistern. Geht
morgen eine Taste nicht mehr, kann das Teil in die Tonne.
Gibt es solch ein Handy auch in einer wertigen Ausführung?
Solch ein Gerät könnte ich gut gebrauchen.
von Max M. (Gast)
Kein Problem.
Ich verkaufe Dir das gleiche Gerät gerne für 743,50€
Da lohnt dann die Rep.
Ich hatte einige alte Oszis am Wickel die zur Zeit ihrer Anschaffung den
Wert einer Eigentumswohnung + die unsterbliche Seele des Käufers
gekostet haben.
30 verschiedenen Schalter und Potis die alle korrodiert waren und die
unlustigsten Effekte verursachten.
Endlose Stunden der Demontage und Reinigung, nur um wenige Stunden
später wieder 20mal einen Schalter betätigen zu müssen bevor der einmal
ging.
Speicherröhren, die nur mit Lichtschutzhaube zu erkennen waren und deren
Kurvendarstellung entweder nach kurzem verlöschten oder sich wie
zerlaufende Tinte ausbreitete.
Dazu schwer und groß.
Aber teuer und damit Deinem Maßstab genügend, wie in annehme.
Seit die Kisten klein, leicht, digital und mit Gummitasten sind, hat
sich die Situation deutlich verbessert.
Selbst die billigen China Kisten für Enthusiasten machen bessere
Ergebnisse als mein olles Hameg 203.
Das Billigste vom Billigen ist das hier:
https://de.aliexpress.com/item/1005001699499614.html
Da ist das Owon schon um Klassen besser und für NF völlig ausreichend.
von Max M. (Gast)
Und das kann fast so viel wie ein Hameg 207 von 1974, das bei seiner
Einführung für ca. 400DM über den Tisch ging, was ca. 600€ bei heutiger
Kaufkraft entspricht.
Ich hätte was drum gegeben mit meinem mickrigen Lehrlingsgehalt ein 6Mhz
Oszi Bausatz für kleinstes Geld kaufen zu können.
Hätte locker gelangt für die 1Mhz CPUs.
von Hmmm (Gast)
Das Siglent SHS810X wäre einen Blick wert, kostet aber auch gleich das
8fache.
Welectron hat aus der Vorgängerserie noch das SHS806 auf Lager, aber
auch das kostet noch fast 500 EUR.
Ich habe mir den auch gekauft- aus purer Neugier und ob ich was an der
STM32-Progrmammierung lernen könnte. Ja, das könnte man als unbrauchbar
bezeichnen. Aber als ich vor 45 Jahren mit der Bastelei anfing, hätte
ich mir danach die Finger geschleckt... Damals hatte ich ein paar LED am
Holzstab im Dunkeln geschwenkt- Logic Analyzer für Arme....
Will sagen, unbrauchbar ist ein weiter Bereich. Und echt, für die 100€
passt die Qualität für mich. Jetzt scheinen aber heutzutage immer mehr
billige DSO aus dem Boden zu sprießen...
Nun, diese Handschachteln gibt es eben für deutlich unter 100 Öre bis
hin zu über 7000,- von R&S beim Conrad. Sicher ist das R&S-Teil sehr
viel besser, doch Aufwand und Nutzen stehen (zumal beim Amateur) dann in
keinem Verhältnis mehr.
Es gibt auch Amateure, die sich mit richtig tiefem Interesse in der
Elektronik bewegen, die werden sich eben (zumindest dafür) auch kein
OWON 242 zulegen.
Für die große Masse der Arduino-Bastler wäre aber vielleicht schon das
OWON 242 etwas Oversized....
Ich hatte früher noch SuperDuper Teks, Ungarn und Russen mit bis zu
500MHz Bandbreite, die waren groß, laut und schwer und sind längst bei
anderen Amateuren gelandet (und bei denen inzwischen vielleicht auf dem
Müll).
Derzeit habe ich aus nostalgischen Gründen (teilweise mit Röhren) ein
paar Hamegs, Heathkit, DDR-Geräte (auch ein seltenes EO411), Grundig,
Nordmende, ein paar Japaner und von Tek noch einen ganzen Satz dieser
kleinen Portabelgeräte, sowas hier: https://w140.com/tekwiki/wiki/212
(die dunklen Fotos sind von mir). Dann noch ein Speicheroszi von Philips
und eins von Iwatsu, beide schwach.
Allerdings nutze ich in der Elektronikwerkstatt fast ausschließlich noch
das Rigol MSO2302A, und ab jetzt in der Metallwerkstatt eben das OWON.
Old-Papa
von Manfred L. (egonotto)
danke Old P für die Beschreibung.
Liefert Pollin mit DHL?
Das Owon HDS242 ist nicht mal den gebraucht für 145000 $ erhältlichen
Keysight DSAX95004Q in jedem Punkt unterlegen :)
MfG
egonotto
Manfred L. schrieb:
> Hallo,
> MfG
> egonotto
Ja, DHL und im Moment keine Versandkosten. (das ändert sich aber fast
täglich)
Old-Papa
Eben gefunden:
"Leert die Batterie, wenn das Messgerät ausgeschaltet ist"
https://eleshop.de/owon-hds242-handheld-oscilloscope.html
Ist da was dran? Wäre ja mal ein richtiger LiIon-Vernichter.
Darum geht es nicht.
Ich will nicht im 2-Jahres-Takt den Mülleimer füllen.
von Ikea (Gast)
du erkennst weder akausales Ueberschwingen, noch kannst du mit
dem begriff etwas anfangen.
analogoszis haben diesen effekt natuerlich ueberhaupt nicht.
insoweit koenntest du dir selber helfen, und das bild mal mit
deinem bild vom analogen hameg vergleichen.
das wuerde deiner bildung deutlich gut tun.
statt flacher angriffe.
fuer die beurteilung der signalqualitaet ist das owon
auch bei voller bandbreite eben nur eins: unbrauchbar.
es stellt dinge dar, die so nicht real sind, und wegen
verletzung der kausalitaet auch so nicht real sein koennen.
aber das ist dir ja bei so einem billigmoppel wohl egal.
mir uebrigens auch.
von m.n. (Gast)
Kenne ich auch nicht, aber ich weiß, was eine SHIFT-Taste ist und wie
man sie bedient. Und wenn ich mich übergeben muß, gehe ich auf's Klo.
Danke O.P. für Deine Eindrücke. Persönlich brauche ich solch ein Teil
nicht, aber für einen Einsteiger ist es eine kostengünstige Möglichkeit,
nicht blind durch die Elektronik zu tappen.
Oft geht es auch nur um die Darstellung von NF-, Impuls- oder
PWM-Signalen und da braucht man keine allzu große Bandbreite. Wie die
Haltbarkeit und Reparaturmöglichkeiten aussehen, bleibt abzuwarten.
Aber jetzt nicht gleich alles auseinanderschrauben ;-)
von Ikea (Gast)
ich habe es mal rot eingekastelt.
zu dem zeitpunkt vor der flanke kann das system noch nichts von
der flanke wissen. daher bezeichnet man so etwas als akausal.
es ist also real auch nicht da. wird aber so dargestellt.
Roland D. schrieb:
> Eben gefunden:
Das will ich noch vermessen, gelesen habe ich das auch.
Doch das machen mitlerweile fast alle Akkugeräte, zumindest wenn sie
diesen blöden "Soft-PW-ON" haben. Egal ob Handy, Kameras, Messgeräte,
Akkuwerkzeuge und und und.
Wenn das zu drastisch ist, kommt hinten ein kleiner Schalter rein.
Und zum Thema: "Wegwerfen wenn eine Taste spinnt", ja, das kann man
machen, oder aber auch reparieren. Wir sind hier doch in einem
Elektronikforum, wir bekommen fast alles gewuppt! Doch auch da ist das
OWON mit allen gerade genannten Geräten in guter Gesellschaft, selbst
Notebooks sind schon betroffen.
Old-Papa
von Max M. (Gast)
Und das kümmert einen Bastler der für einen ganz schmalen Taler ein sehr
nützliches Werkzeug bekommen hat natürlich ganz phänomenal.
Nach Deinen Auslassungen ist alles totaler Müll, das sich nicht in der
Oszi Oberklasse zum Preis einer Eigentumswohnung bewegt.
Multimeter sind wahrscheinlich auch Teufelszeug für Dich, weil die ja
garnicht anzeigen was wirklich da ist.
Phasenprüfer, direkt aus dem Fegefeuer gekommen, die Menschheit zu
verderben.
Fahr mal ne Spur runter mit Deinem Hochmut und Deiner Polemik, die doch
nur Dich selbst auf einen Sockel stellen sollen.
Das Owon ist eine kleine billige Kiste für die Sachen wo es nicht so
drauf ankommt.
Macht man Schaltnetzteile oder HF, hat man was besseres in der
Hinterhand.
von Hmmm (Gast)
Wäre bloss bei einem Messgerät für unterwegs besonders störend, wenn es
die meiste Zeit rumliegt und dann, wenn man es braucht, der Akku leer
oder sogar tiefentladen ist.
Kannst Du schon etwas zur Akkulaufzeit sagen? Bei Pollin schrieb jemand,
dass er nur auf 1-2 Stunden kommt, was natürlich auch an minderwertigen
Akkus liegen könnte.
Das kann sein, doch auch das HM705 weiter oben macht das so. In dem Foto
zwar nicht so viel, ich muss mal in alten suchen.
Das MSO auch etwas, doch verglichbar mit dem HM705.
Hier noch vier Fotos vom MSO2302A, Mit und ohne AA, zwei mit 56M
Speichertiefe und zwei mit 14M. Bei 56M zeichnet er feinere Linien.
Old-Papa
und weißt du auch, wie die Chinesen das hinkriegen?
Das Thema gibt es solange wie es transportable Energieversorgung gibt.
Eine Taschenlampe mit Zink-Kohle-Zellen war früher auch immer gerade
dann alle, wenn man im Dustern stand ;-)
Im weiter oben genannten Thread wurden etwa 650mA bei Power-On
geschrieben. Bei zwei 2500mAh-Zellen parallel sollten das zumindest gute
5-7 Stunden Nonstop sein. Für den genannten Einsatzzweck völlig
ausreichend, zumal man auch mit angestöpseltem USB-Kabel arbeiten kann.
Die Stromversorgung werde ich noch vermessen, auch, ob ein
Tiefentladeschutz verbaut ist.
Old-Papa
> mir uebrigens auch.
Nö, ist mir nicht egal, doch ich weiß aus langjähriger Erfahrung was an
der Kurve real sein kann und was nicht. Und ob in einer
Rechteckschwingung an einem Zipfel ein 1% Überschwingen dargestellt
wird, das es real nicht gibt, ist mir und der Funktion der Schaltung
völlig Wumpe.
Mich würde eher stören, wenn fiese Spikes nicht dargestellt werden. Der
Test steht noch aus....
Old-Papa
von Max M. (Gast)
Dann mach das doch einfach nicht.
Mein DSO203 zum Beispiel ist nun wirklich ein Spielzeug, was den
Vergleich zu ernsthaften Oszis angeht.
Aber es ist ein recht nützliches Spielzeug und auch wenn es friggelig zu
bedienen ist, ist das eigentlich ein ganz cooles gadget.
Nun ist der Akku hin nach vielen Jahren.
Egal, aufmachen tauschen.
Ist ja irgendsoein 0815 Teil aus der Bucht.
Mit Ladekabel und Power Bank ist es bis dahin weiterhin mobil, auch mit
def. Akku.
Mein ca. 20mal so teures THS730A hat einen TEK Akku.
Sehr speziell, sehr teuer.
Vor allen wenn man bedenkt das es einfach nur 4 NiCD Babyzellen im
Schrumpfschlauch mit einer behämmerten Seitenkontaktierung ist.
Habe dann das Akku Fach auf Einzelzelle umgebaut. Das ist ganz einfach
und war wohl mal so vorgesehen bis TEK auf die Idee kam das Akkus
verkaufen doch auch ganz nett ist.
Zu meinem DSO203 gibt es Schaltpläne im Netz und alternative FW die viel
geiler ist als das Original.
Zu meinem TEK gibt es: 'Sorry, dafür bieten wir keinen Service mehr und
Teile gibts auch nicht.'
Der moderne China Kram ist meist ziemlich gut.
Damals musste man ein Ass in Analogtechnik sein um ein Oszi auf die
Reihe zu bekommen. Heute geht das zügig in den ADC und da werden die
Kennlinien dann digital glattgezogen.
Und die Maßstäbe die hier teilweise an ein 100€ Scopemeter angelegt
werden, sind einfach nur überzogen.
Pollin hat leider Lieferprobleme.
MfG
egonotto
Manfred L. schrieb:
> Hallo,
> MfG
> egonotto
Oha, da haben wohl der "... (Gast)" und ikea(Gast) zugeschlagen und
alles leergekauft. 🤣
Old-Papa
von m.n. (Gast)
Schade, einen 5 Euro Gutschein habe ich ja noch ;-)
Das ist bei RS-online zwar versandkostenfrei aber auch nicht lieferbar.
Schlechte Zeiten eben, für Scopes und Wärmepumpen.
Vielleicht sollte ich da ja doch mal anrufen und nach Provision
fragen....
von Max M. (Gast)
Das THS730A ist gut 20J alt.
Aber man hängt an seinen Sachen die so gute Dienste leisten, auch wenn
sie ein monochrom Display haben.
Ein alter Freund der mich schon lange begleitet.
Batronix hat reichlich gute Oszis lagernd.
Von 320€ bis 32T€.
An Oszis herrscht kein Mangel.
> fragen....
Die hatten damit ja auch massiv Werbung gemacht. Bei anderen Anbietern
gibts die noch, aber so um 130 Euro.
Old-Papa
von m.n. (Gast)
> Von 320€ bis 32T€.
Ich habe hier noch eine ältere Gurke DSO3062C, wobei das (blaue) "C" den
Vertreiber kennzeichnet. (Das hat mich vor 10 Jahren rund 150 Euro neu
gekostet und wurde mit einer Programmversion von "tinman" aufgefrischt.
Lüfter verdreht eingebaut und mit Vorwiderstand gedrosselt: superleise)
Die Tage war ich auf der Batronix-Seite, um vielleicht etwas Geld für
ein aktuelles Gerät auszugeben. Aber für den normalen µC-Kram braucht
man das irgendwie nicht. Die Flankensteilheit bilde ich mit "Phantasie"
nach und für Laufzeitmessungen reicht die Gurke auch. Überschwingen,
Rauschen, das rechnet mein Kopf alles weg.
Ab und zu bleibt das Teil stehen, wird aus und wieder eingeschaltet:
Problem gelöst.
Ein Gerät, was mich wirklich anmachen würde, käme kostenmäßig auf einen
gehobenen 4-stelligen Betrag. Doch da zeigt sich mein Geiz und auch die
Erkenntnis, daß man ein 500 MHz Signal nicht mal eben über Klingeldraht
abgreifen kann ;-)
Insofern würde ich bei einen preislich günstigen Teil nicht vehement
dagegen argumentieren und die Ansprüche unnötig hochschrauben. Ob für
einen Anfänger oder als Schätzeisen für den mobilen Bedarf, kann das
völlig ausreichend sein, sofern man die angezeigten Werte/Kurven
interpretieren kann und nicht damit angeben möchte.
Meine Erfahrung mit Gummi- oder Knackfroschtasten: Wenn die mal hin
sind, dann sind die hin. Kein Ersatzteil, keine Reparatur. Ein Recht auf
Reparatur besteht zudem nicht.
Mein Maßstab ist Qualität, sprich Haltbarkeit. Die ist beim Billigsten
vom Billigen sicher maximal.
Irgendwo las ich was von 5A, das wären bei typ. 3.6V für LiIon mal eben
schlappe 1,4A. Das wird mit minderwertigen Chinazellen eher nix mit 7
Stunden Laufzeit.
Das Ding könnte glatt von mir sein... ;-)
Ich hatte allerdings dann noch den LA nachgerüstet (auch von thinman?).
Später dann verkauft, als das Rigol MSO2302A ins Haus kam (als
MSO2072A).
> abgreifen kann ;-)
Geht mir genauso!
So isses.
Ich habe eben noch die Spannungsversorgung im Schnelltest "vermessen".
Im OFF-Zustand werden bei 4V Akkuspannung knapp 16µA gezogen, dass ist
gut zu verschmerzen.
Zum Einschalten musste ich aber die Strombegrenzung auf mind. 2A
hochstellen, das Ding hat einen hohen Anlaufstrom (klar, ist ein
Schaltregler innen verbaut).
Dann werden bei On und 4V etwa 633mA gezogen, auch das ist mit
ordentlichen Akkus kein Problem.
Ab 3,4V steigt die Stromaufnahme auf rund 730mA, auch das ist beim
Schaltregler normal.
Aber die 3,4V sind auch die Akkuwarnstufe, kurz darauf schaltete das
Gerät ab, wobei dann wieder die knapp 16µA fließen.
Das geht so bis runter zu etwa 2,5V und dann schaltet offenbar der
Tiefentladeschutz (BMS) ab. Danach sinkt die Stromaufnahme auf 1,72µA,
was wohl die Versorgung des BMS-Chips ist.
Also, einen totalen Tiefentladeschutz gibt es nicht, doch minimal 1,72µA
sind ja fast schon Selbstentladung der Akkus.
Die 2,5V Low machen moderne Li-Akkus auch noch mit, 2,8V wären mir
lieber.
Im OFF-Zustand sind die knapp 16µA auch gut händelbar, also ich sehe für
mich kein Problem.
Ich habe auch noch im Oszi-Modus gemessen, es gibt keinen Unterschied.
Old-Papa
OK, da braucht es lange, bis der Akku platt ist. Man sollte eben nicht
alles glauben, was im Netz zu finden ist.
Das wirklich gute an dem Gerät ist die von Pollin verfasste deutsche
Bedienungsanleitung. Dort finden sich übrigens auch die 5 Watt
Leistungsaufnahme.
Wie meistens....
> Leistungsaufnahme.
Real eben nur rund 2,5W
Old-Papa
von m.n. (Gast)
Hmm, wenn ich das Teil im Schaufenster sehen würde, könnte ich mir die
Nase schon platt drücken ;-) HF mit hoher Bandbreite und NF mit 12 Bit
ADC.
Für Schnorrer gibt ja noch einen Monat Bedenkzeit und ich müßte/könnte
mir noch die 'upgrade' Beiträge auf EEVblog durchlesen. 350 MHz
Tastköpfe sind ja auch bei den kleineren Brüdern mit dabei.
von Ikea (Gast)
ein bastler war ich nie. wenn probleme anstanden, wurde erst wenn
nicht beschaffbar oder zu teuer, die messtechnik gebaut und dann
erst am problem/projekt/... gearbeitet.
das sicherte bislang in jedem fall eine problemlose abwicklung.
ich weiss daher die qualitaet guter und sehr guter messtechnik
zu schaetzen.
wer staendig nur im dunklen tappt, wird nicht fertig.
und gut honoriert wird nur der, der schnell ist.
von wenigen einzelstuecken abgesehen, stelle ich meine raeume
aber nicht redundant mit altem zeug zu.
es sollte schon eine gut gelegene villa sein.
dann reicht auch der rabatt noch fuer eine eigentumswohnung.
meine multimeter kann ich selber kalibrieren.
>verderben.
das tun sie tatsaechlich. wer bei verstand ist, benutzt etwas
zweipoliges, bei dem auch noch ein nennenswerter strom fliesst.
ja.
ich weiss auch wie man es wegbekommt.
was viel schwieriger ist.
> ADC.
Ich hatte das MSO2072A gekauft und "aufgebohrt" wie im EEVBlock
beschrieben. Das 2072 (70MHz) ist zumindest bei Batronix out, da geht es
erst beim 100er los. Sollte aber auch funktionieren.
Old-Papa
> zu schaetzen.
Toll, Du bist ein ganz toller Hecht.
Und wenn Du ein Fahrrad brauchst, dann baust Du erst eine Fabrik.
Old-Papa
von Manfred (Gast)
Strom bei Aus bedeutet, dass der Entwickler ein Dilettant war.
In einem Seriengerät mit Folientastatur hat eine Taste drei
Anschlüsse, also zweimal Ein mit gemeinsamem Bezug: Einer geht an den
Prozessor, der andere an den Transistor in der Akkuleitung und macht
diesen auf, bevor der Prozessor übernimmt. Das kostet in der Serie
nichts, man muß es nur umsetzen. Das Gerät mit 650mAh LiIon kann zwei
Jahre liegen und lässt sich danach problemlos starten!
Nicht abgeschlossene Leitung, nicht kompensierter Teilertastkopf oder
wirklich Lüge der Digitalverarbeitung?
Aber ein Großmaul und obendrein zu faul, lesbare Texte zu schreiben.
Das kann sein, stört aber bei 16uA oder gar 1,72uA nicht wirklich.
Keine Leitung, kein Tastkopf, direkt angeschlossen. Mit Abschluss 50
Ohm. Hatte ich alles oben schon gezeigt.
100 Punkte! ;-)))
Old-Papa
von Manfred (Gast)
16µA = 150mAh pro Jahr, das ist an einem 2Ah-Akku absolut problemlos.
Es ginge weniger, aber das würde einen Zusatzaufwand tatsächlich nicht
rechtfertigen. Alles gut!
Richtig. Bei billigen Zellen wird die Selbstentladung auch in der
Größenordnung liegen.
Ich habe derzeit auch nur zwei 1400mAh  Uraltzellen drin (aus
Notebookakku), mal sehen, wie lange die halten.
Old-Papa
von KArl Fred M. (Gast)
Wie gut funktionieren bei solchen Geräten die Drucktasten nach einigen
Jahren?
Vom Telefon, Fernbedienung  etc weiß ich das ich immer fester drücken
muss, selbst wenn man immer versucht nicht zu doll zu drücken(Was gerade
dann unmöglich ist, wenn das gerät sehr träge reagiert..)
Bei normalen Multimetern mit Drehreglern hatte ich da noch nie Probleme
mit den Taster, nur werden die ja auch kaum benutzt, dafür zickt der
Drehregler mal rum, oder die Sicherungsschaltung von den Buchsen der
Anschlusskabel bei meinem MAstech, was sehr nervt und gefährlich ist,
wenn man denkt das der angezeigte Wert stimmt...:-(
Daher fände ich die Lösung wie bei dem hier evtl nicht schlechter, wenn
da aber die Beschriftung irgendwann abgeht oder man es laufend  zerlegen
muss, nach einigen Jahren, weil der Tastendruck kaum noch erkannt
wird...
von Max M. (Gast)
Ikea schrieb:
> wurde erst wenn
Geiler Typ!
Ich wär so gern wie Du.
> Jahren?
Das kann sehr unterschiedlich sein. Diese Tasten haben meist eine
Graphitbeschichtung, die dann Kontakte auf der Leiterbahn verbinden. Es
kommt also zum Einen auf die Qualität der Beschichtung an, zum Anderen
auf die Auswerteelektronik, welchen Widerstand sie noch als Kontakt
akzeptiert.
Ich habe nur einmal wirkliche Probleme mit solchen Tasten gehabt, das
war auf einem gebrauchten Musikkeyboard (als defekt gekauft). Mit
Graphitspray und feinem Pinsel konnte das wieder behoben werden. Also
kein Grund zum Wegwerfen.
Nein, wegwerfen nicht, aber es nervt, wenn sowas bei einem Gerät
passiert das man oft benutzt, wie eben Telefon, Fernbedienung und den
Tasten am Multimeter, die immer benutzt werden.
Ich will ja nicht ständig meine Messgeräte reparieren müssen, die
eigentlich zur Reparatur und bau anderer benutzt werden...
Sonst wird das ganz irgendwann zum Selbstzweck:-)
Na, ich lasse mich mal überraschen
von m.n. (Gast)
Kinderkram. Ich eiche meine Geräte selber.
Bei Telefon oder Fernbedienung wird man wesentlich öfter auf die Tasten
drücken. Im Freien gelagert könnte Luftfeuchtigkeit ein Problem sein.
Dennoch würde ich das eher gelassen sehen.
Auch die 16 µA Ruhestrom sind doch recht gering, zumal ja "richtige"
Akkus und keine CR2032 Zellen verwendet werden.
von Max M. (Gast)
Nicht das Du gleich wieder ausflippst wie im Nachbarthread, aber hast Du
das Problem real mal gehabt?
Ich meine ohne Cola über die B-Ware Discounter TV Fernbedienung zu
kippen wo dann 10J 300 mal am Abend auf 'Programm up' gedrückt wird im
Zigarettendunst?
Meine Messgeräte mit Gummitasten halten teilweise seit 20J ohne
irgendwelche Ausfallerscheinungen.
Selbst TV Fernbedienungen halten bei mir ewig und das ist nun wirklich
billigster Schrunz mit Carbondruck statt ENIG.
Mechanische Schalter in alten Oszis hingegen sind eine endlose
Baustelle.
Wenns erst losgeht mit kratzenden Potis und korrodierten Schaltern hilft
Putzen und Kontaktwäsche auch immer nur kurz.
Da lobe ich mir Gummitasten.
Ich versteh den Aufriss hier nicht.
Was das Owon ist, ist doch sonnenklar.
Das ist kein 500MHz LeCroy und es kostet auch nur so viel wie die
Verpackung vom LeCroy.
Das Owon kann Signalverläufe darstellen, für Schaltnetzteile allerdings
würde ich weniger als ein 100Mhz Oszi nicht empfehlen.
Das Fluke123 kostet über 2K€, hat nur 20Mhz, miese Tastköpfe und im
Vergleich zu einem 20J altem 200MHz THS730A ist das Fluke ein prima
Türstopper mit seiner Gummihülle. Mehr aber auch nicht.
Das was man meint zu sehen ist nicht das was da passiert.
Nicht bei schnellen Flanken.
Aber dafür wurde das Fluke 123 auch nicht gebaut.
Man beachte die Namensgebung:
Fluke123 = Scopemeter
Fluke 192 = Handheld Oszi
Denn das Fluke 123 ist für den Servicetechniker für den 20Mhz Bandbreite
vollkommen ausreicht.
Wenn der im Feld mal an die Grenzen geht, kümmern den Abweichungen
nicht, weil er Fehler sucht und nicht ein Gerät entwickelt.
Das Fluke 192 ist bereits ein schönes Oszi, für 7K€ allerdings.
Wer ein bischen Ahnung hat, Kurvenverläufe interpretieren kann und die
Grenzen seiner Messtechnik kennt, kann mit beiden sehr gut arbeiten.
Nur das ich lieber ein billiges Owon mit auf den Förderturm in 20m Höhe,
erreichbar über vereiste Stahltreppen und Leitern, mitnehmen würde als
ein 7K€ Fluke 192 oder ein 9K€ R&S RTH1004.
Auch in der Schweißerei, am Auto, am Mopped im zugigen Schuppen, hat
mein TEK nichts zu suchen. Dafür ist das zu teuer und zu wichtig.
Also wo reiht sich das OWON hier ein?
Ich würde sagen kurz unterhalb des Fluke123 und dafür ist der Preis ein
super Angebot.
Für mein DSO203 habe ich mehr als doppelt so viel bezahlt, dafür das es
einen Bruchteil des Owon draufhat.
Und trotzdem bereue ich das nicht.
Auch das plünnige DSO203 ist sein Gewicht in Gold wert, wenn man
irgendwo beim Kunden steht und Mesungen machen kann die zwar nicht
geplant waren, aber möglich sind weil das Teil so klein ist das man es
einfach so mitnimmt.
Gerade benutze ich das DSO203 um mir die Gate Impulse einer
Sekundärgleichrichtung anzusehen, während das TEK auf der galvanisch
getrennten Primärseite auf Netzpotential misst.
Schon schön, wenn man auf Akku Läuft und das Gehäuse komplett aus
Kunststoff besteht so das man es dabei noch bedienen kann.
nicht mit Fettfingern beim Essen bedienen!
Ja, mir wären die alten Kippschalter aus Telefonvermittlungen auch
lieber, doch leider passen davon nur 2-3 in die ganze Kiste....
Im Ernst, einerseits soll so ein Gerät noch gut in der Hand liegen,
andererseits aber auch viele Funktionen haben. Dann soll das Display
möglichst groß sein und ordentlich Akkukapazität muss auch rein.
Das Alles wird ohne Kompromisse nicht gehen. Das sich
Tastenbeschriftungen abrubbeln können ist möglich, bei halbwegs sauberen
Händen aber zu vermeiden. Das diese "Gummitasten" irgendwann mal spinnen
kann auch sein, doch selbst Tausende Euro teure Flukes haben das Problem
(auch mit der Schrift).
Ich selber habe noch Uraltgeräte mit solchen Gummistöpseln, die geben
noch immer Kontakt und wenn nicht, werden sie mal gereinigt (wie bei
meiner Sammlung an Flukemultimetern). Die Beschriftungen si d inzwischen
aber schwach.
Dennoch: Wie lange benutzen wir unser aktuelles Handy? Alle paar Jahre
kommt da was Neues ins Haus, da wird das Owon oder andere Messmittel
wohl deutlich länger "leben"
Klar, es kann immer mal was defekt gehen, doch davor sind weder so ein
OWON noch jedes andere Gerät in Haushalt und Werkstatt gefeit.
Wer schon vor dm Kauf wissen will, wann das Ding stirbt, der sollte
niemals irgendwas kaufen.
Jeder kann ja auch kaufen was er will, niemand wird gezwungen.....
Old-Papa
da nutzt sich aber keine Tastenbeschriftung (mehr) ab :-]
Beitrag #7269776 wurde vom Autor gelöscht.
von Gerd U. (Gast)
> Jahren?
Deckt sich mit meinen Erfahrungen. Gummitasten können was taugen - oder
auch nicht. Man weiß es, wenn man gekauft hat und die Tasten Probleme
machen. Meine Erfahrung: Je wertiger und hochpreisiger ein Gerät, je
weniger bekommt man Probleme mit den Tasten.
Unsere neuere TV-Fernbedienung ist in Folie eingepackt, trotzdem
funktionieren die häufig genutzten Tasten nicht mehr richtig.
Mittlerweile ein nerviges gequetschte ohne Ende.
Wie naiv muss man sein, um vor 20 Jahren produzierte Gerätschaften mit
dem heute produzierten Billigmüll zu vergleichen?
> Baustelle.
Stimmt, nach 30 Jahren beginnt der Zirkus. In dem Zeitraum hast du aber
bereits 10 Stück von dem Billigmüll in der Tonne versenkt.
von Gerd U. (Gast)
> Alle paar Jahre kommt da was Neues ins Haus ...
Wie lange wollen wir noch unseren Planeten "benutzen"? Alle paar Jahre
einen neuen Planeten (weil der alte durch ist) wird nicht hinhauen.
Die einzige Alternative ist der Mars, mit Elon Mask als Steuermann auf
der Brücke der Arche Noah. Temperaturen nachts um -100°C und tags um
+100°C wird sicher richtig fein. Wohl bekomme es euch.
von Max M. (Gast)
Wie naiv muss man sein um nicht zu erkennen das sich Material und
Produktion in den letzen 20J fundamental verbessert hat?
Und wie naiv muss man sein um nicht zu begreifen das der Billigmüll von
heute oft besser ist als das damals mit erheblichem Aufwand gefertigte
Gerät?
Und wie naiv muss man sein das selbst wenn der 'Billigmüll' nach ein
paar Jahren defekt WÄRE, die Kosten trotzdem viel geringer wären als bei
dem sauteurem Markengerät, dessen Tastatur aus genau der gleichen
Maschine gefallen ist wie das des Billigheimers.
Einfach mal auspacken.
Hast Du die Couch auf der Du sitzt auch noch im Karton?
Da bin ich voll bei Dir und darum kaufe ich eben nur alle paar Jahre
neue Technik. Ansonsten repariere und restauriere ich alte Messgeräte,
Tontechnik, Maschinen und vieles Andere. Maschinen teilweise aus Anfang
der 40er Jahre....
Und ich gehe jede Wette ein, dass dieses Owon noch meine Erben nutzen
werden. Einfach nur mein Bauchgefühl... (und ich habe natürlich auch
alles zum anschauen zerlegt...)
Old-Papa
von ⚡Guido⚡ (guido_hat_euch_lieb)
So naiv, da heute überall z.B. Softtouch verwendet(Sogar im PKW!!) wird,
der nach einigen Jahren klebrig und schmierig wird und sich ablöst,
vielleicht.
Komm mal in der Realität an.
Kids wie Du kennen die Wertigkeit damaliger Produkte nicht, das muss man
nachsehen, aber sei dir gewiss, damals war vieles dauerhafter.
Heute ist es eher mit Amerikanischen Autos vergleichbar.
Wenn Du da mal dringesessen hast....
Da hält auch keine Beschriftung länger als 4 Jahre
> Gerät?
> vielleicht.
Naja, das ist jetzt aber auch sehr provokativ. Auch heute gibt es
vernünftiges Zeug, sogar im Billigsektor. Leider sieht man das nicht auf
den ersten Blick und es kann Überraschungen geben. Mein Fluke 87 hat
kaum noch Symbole auf den Gummitasten und Kontaktschwierigkeiten hatte
das auch schon. Die Kontakte sind wieder sauber, die Symbole nochimmer
schwach.
Old-Papa
von Max M. (Gast)
⚡Guido⚡ schrieb:
> Softtouch
Mal ganz ruhig bleiben.
Softtouch ist gummiartiger Lack, der auf Kunststoff aufgetragen wird und
sich durch Handschweiß und UV auflöst.
Silikontastaturen sind etwas vollkommen anderes mein Freund.
Silikon verbrennt zu Siliciumdioxid. Sand.
Etwas haltbareres das sich noch umweltfreundlicher entsorgen lässt, gibt
es ja kaum.
Also Mund zu und Ohren auf bevor Du einen alten weißen Mann ein Kind
nennst.
Alter Mann,
ich sagte auch nicht da es auf die Tasten zutrifft, sondern auf Deine
Aussage bezogen das heute die Materialien besser sind....
Bringt alles nichts, wenn dann die Rückseite der Geräte z.B. mit
Softtouch beschichtet werden.
Und nein, handschweiß hat da weniger was mit zu tun.
Das passiert auch wenn Geräte einfach nur im Schrank rumliegen.
Soft Touch ist eine Pest.
Leider und inzwischen fas überall vertreten
von m.n. (Gast)
Und dafür hast Du Dich extra angemeldet?
Bei den heutigen Konditionen kann man ein Gerät ausprobieren und bei
Nichtgefallen zurückschicken. Wer damit nicht umgehen kann, sollte nur
noch im Laden um die Ecke kaufen.
von Roger (roger66)
Hallo Old P.,
ich habe das Gerät seit 2 Wochen. Zusammen mit den 2.85 Ah LG Akkus aus
dem Angebot von Pollin. Damit komme ich auf gestoppte 7h Laufzeit bei
beiden Kanälen aktiv und 50% Helligkeit.
Zu den Spikes... um die zu sehen, muss unter "Acqu" die Option "Peak
Detect" eingestellt werden. Bei "Sample" werden Spikes verschluckt.
@all:
Was mich richtig stört, ist ein krasser DC Offset im 5V Messbereich (bei
10x Multiplikator). Der beträgt bei kaltem Gerät bis zu 1,5V und driftet
dann über die Zeit nach unten.
Ist das bei Euren Geräten auch so? oder ist meins evtl. defekt?
Grüße
Roger
von Max M. (Gast)
Das sind sie aber.
Ohje, kein Waschbenzin im Haus, um Softtouch abzuwaschen?
Sind das die Verbesserungen die Du bei neuen Geräten meintest?
Dann ist heute wohl wirklich das Material super...
Abgesehen davon war das ein Beispiel....wiederholte ich aber bereits...
Und nein, natürlich ist manches auch besser geworden, aber das trifft
nun mal nicht auf alles zu.
Ob Beschichtungen in Küchenmöbel etc. dafür waren die evtl giftig, aber
ausgesprochen haltbar:-)
Wie dem auch sei, bin mal gespannt ob es was taugt:-) in Verbdingung mit
den 3600mAh Zellen (oder waren es 3400?, egal:-)
Weiß jemand wie die Zellen verschaltet sind?
Parallel oder seriell?
Also sollte man Zellen mit Schutzschaltung verbauen oder schaltet es
sowieso bei z.B. 2,5V ab?
von Jack V. (jackv)
… du könntest nun einfach den Thread lesen, in den du schreibst.
@Guido,
jeder weiß wie die Zellen verschaltet sind, zumindest jeder, der den
Thread gelesen hat. Das wurde mhrfach erwähnt....
Zum Abschalten habe ich sogar Fotos beigefügt, wenn das nicht reicht....
@Roger,
Zum Offset: Das tritt bei mir nicht (sichtbar) auf.
Old-Papa
Sorry hatte ich überlesen,
na, gut, einfacher wäre es sicher gewesen mich darauf hinzuweisen und im
gleichen Atemzug zu beantworten..naja, mikrocontroller.net halt....
Antwort:Die beiden Akkus sind parallel
geschaltet, reicht also auch einer.
Leider ist der Durchgangsprüfer recht langsam:-(
von Roger (roger66)
Old P. schrieb:
> @Roger,
Danke für die Rückmeldung.
Hast du das Gerät mal richtig warmlaufen lassen (30min) und dann die
Autokalibrierung angestoßen? Dann abgekühlt (15min reichen) wieder
einschalten und dabei aus den Messwerten "Mean" aktivieren. Da bekommt
man den Offset schön angezeigt. Im 10V Bereich sind es auch mehrere
100mV. Beide Kanäle sind davon betroffen.
Ist kein großes Ding, aber wenn das sonst niemand so hat, würde ich das
Teil tauschen lassen wollen.
Grüße
Roger
Nö, so noch nicht. Autokalibrierung habe ich zwar gemacht, doch
vielleicht nach 10min.
> Grüße
> Roger
Mal sehen, wann ich Zeit finde, dann mach ich das mal so.
Heute nicht mehr, muss einen Kassenabschluss prüfen..
(ja, man(n) tanzt auf vielen Hochzeiten) 🤣
Old-Papa
von Roger (roger66)
Danke schon mal 😀
von alopecosa (Gast)
... schrieb:
> Versuch mal ein 7"-Tablett in einer Hand zu halten...
Google (Asus) Nexus 7 2013 ... keine Pobleme damit das Ding in einer
Hand zu halten ...
Wo war jetzt nochmal das Problem?
Roger schrieb:
> Danke schon mal 😀
Nun doch noch heute....
Also, wenn ich 30Min. "warm" laufen lasse und danach Kaibriere, dann
habe ich nach ca. 15min. "abkühlen" bei 5V/Div rund 100mV Offset.
Allerdings nur in der "Messwertanzeige" der Nullstrich verschiebt sich
nicht.
Dann habe ich nochmal bei kaltem Gerät kalibriert, danach habe ich rund
-400mV Offset in den Messwertanzeigen (beide Kanäle unterschiedlich).
Doch auch hier verschieben sich die Nullinien nicht sichtbar.
Diese Messwerte schwanken auch stark (von 56 bis 120mV "warmgelaufen" im
ersten Foto), doch die Nullienie steht sehr stabil. Im 2. Foto scheinen
beide etwas verschoben, das war aber schon beim Einschalten so.
Ich vermute, das sind irgendwelche internen Störmessungen.
Wenn ich die vertikale Auflösung auf z.B. 200mV/Div stelle, dann sind
die Offsetwerte auch viel geringer....
Wenn ich beide Eingänge auf GND schalte geht das auf etwa 60-120mV
zurück.
Wenn ich auf AC schalte und beide Eingänge mit je 50Ohm abschließe
wieder in etwa -350 bis -400mV...
Allerdings ist ein Oszi weder zur Spannungsmessung noch zur genauen
Frequenzmessung gedacht. Bei Analogen musste man sowas eh schätzen,
besser als +/- 10% Genauigkeit war utopisch. Heutige Digitalgeräte sind
sicher deutlich besser, doch eben auch keine hochpräzisen Multimeter
bzw. Frequenzzähler. Die schönen Ziffern verleiten einen aber dazu, das
zu glauben....
Old-Papa
von Roger (roger66)
Danke dir 😊.
Dann ist meins wohl nicht so sehr viel anders und ich kann mir den
Tauschstress sparen.
Viel Spaß noch mit dem Oskar
Roger
Ich habe jetzt noch mit abgeschlossenen Eingängen (je 50 Ohm) und etwas
warm gelaufen neu kalibriert, danach sofort gemessen sind beide Kanäle
unterschiedlich:
Ch1 ca. -90mV, Ch2 ca. -20mV, beide leicht schwankend.
Wenn man genauer messen möchte, sollte man also vor der Messung mal
kalibrieren. (wers braucht...)
Old-Papa
Noch was....
Da man ja nirgends ein Datum/Uhrzeit eintragen kann, sind alle Dateien
vom 1.1.1601.... Beim Kopieren auf den Rechner wird dann das Tagesdatum
gesetzt.
Wenn man die gespeicherten Bilder noch am gleichen Tag kopiert, alles
ok. Wenn Tage dazwischen liegen, kann es komisch werden.
Old-Papa
von Ich A. (alopecosa)
Komisch, sogar auf meinem dienstlichen Fluke 190-202 steht "Scopemeter"
drauf.  Und suche ich nach dem 192 bei google, steht da auch Scopemeter
drauf...
> drauf...
Wir sollten beim OWON bleiben... ;-))
Old-Papa
Und noch ein Foto...
Ich habe das Gerät die ganze Zeit angehabt (an USB und Rechner
gestöpselt) und inzwischen ist der Offset auf fast Null gesunken.
Beide Eingänge waren auf AC gestellt und mit je 50 Ohm abgeschlossen.
Old-Papa
von Roger (roger66)
Danke fürs Nachschauen.
Ich habe meins jetzt recht kurz nach dem Einschalten kalibrieren lassen,
weil ich es meist für kürzere Messungen einsetze. So erreiche ich bei
meinen Einsätzen die beste Genauigkeit.
Kennt jemand die Systemvoraussetzungen der PC-Software?
Kann dazu keine Informationen finden. Läuft selbige noch unter WinXP?
von Hmmm (Gast)
Einfach hier runterladen und ausprobieren:
https://www.owontech.com/pc-sofware (mitsamt Typo)
Zumindest steckt in dem ZIP ein USB-Treiber für WinXP.
von Lutz V. (lutz_vieweg)
Da das Owon HDS242 mit Akkus betrieben werden kann, entfällt schonmal
die Erdungs-Problematik der üblichen stationären Modelle, und passive
100x Tastköpfe, die bis 2500V spezifiziert sind, kosten nicht die Welt.
Den "zu offen" neben den (außen isolierten) BNC-Eingängen liegenden
Ausgang des Funktionsgenerators könnte man mit einer hinreichend dicken
Plastikkappe sicherlich leicht isolieren.
Reicht das nicht für die meisten Einsatzfälle an Leistungselektronik?
Ich las bislang auch nur das Gerücht, damals verbunden mit dem Hinweis,
das habe an einem Firmware-Fehler gelegen, der in der aktuellen Firmware
V5.7.1 nicht mehr drin ist... (Links zum Firmware-download werden von
der Forum-Software leider angemosert mit 'Der Beitrag scheint Spam zu
enthalten: ".cn/"'
Mein HDS272S, das aufgrund höherer Taktfrequenzen mehr Energie benötigen
sollte, kommt so auf 3 bis 4 Stunden mit den (bei mir damals beim Kauf
inkludierten) 2 x 2200mAh 18650ern.
Die Einstellung der Display-Helligkeit ist wohl nicht ganz unwesentlich.
von Ikea (Gast)
das muss ich nicht. wenn mein volt absolut 10 ppm abliegt,
stoert das genau keinen hier.
wenn es dir ein leistungsloses zusatzeinkommen beschert,
dann von mir jedenfalls nicht.
aber das eichende umfeld scheint ja auch geistig praegend zu sein.
>100 Punkte! ;-)))
es ist, als wenn ein gebrauchtwagenverkaeufer mit angeschlossener
reparaturbastelwerkstatt versucht ueber dinge zu reden, von denen
er nichts versteht.
z.b. die entwicklung von motoren und die dazugehoerenden dinge.
> er nichts versteht.
Na wenn Du Dich so siehst..... Zustimmung!
Ich ergänze noch: Du als Gebrauchtwagenverkäufer bist nichtmal in der
Lage Deine Tastatur richtig zu bedienen.
von Thomas F. (igel)
> zu schaetzen.
Und wann leistest du dir endlich eine gute Tastatur mit funktionierender
Umschalttaste?
von m.n. (Gast)
Was volen er ablegen?
Da hast Du Dir völligen Schrott andrehen lassen. Es stört massiv!
Das ist ja nur die Hardware. Er bräuchte ein anderes Betriebssystem, was
genetisch bedingt von ihm nicht gewechselt werden kann.
Zusammengebastelt eben.
Ach, ich sehe gerade: heute ist ja erst Donnerstag.
von Roger (roger66)
Moin,
die dem OWON beiliegende Tasche hat sicher schon den einen oder anderen
geärgert, weil kaum ein Tastkopf vernünftig hinein zu bekommen ist.
Nach etwas Recherche bin ich daher bei einer anderen Tasche von Matein
gelandet (ASIN: B07PTP17LK). Diese bietet nicht nur genug Platz für das
OWON, sondern auch noch für 1-2 weitere Messgeräte. Ich habe darin noch
mein Multimeter, die Stromzange sowie jede Menge Messkabel und -Aufsätze
untergebracht. Tastköpfe gehen ebenso noch mit hinein wie die Anleitung.
Anders als auf dem Bild würde ich die Geräte in der Praxis allerdings
mit dem Display nach unten lagern, weil das Netzgewebe des Zwischenfachs
recht aggressiv ist und an den Displays auf Dauer Kratzer hinterlassen
wird.
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen Nutzer.
Grüße
Roger
Roger schrieb:
> Moin,
Finde ich eigentlich nicht...
Wenn man das Ladeteil nicht mit reinwürgt, passt das alles ganz gut.
> Ich habe darin noch
> Grüße
> Roger
Klar, wenn man weiteres Zeugs unterbringen möchte, dann ja.
Ich bin eigentlich kein Freund von Taschen und Koffer, doch in der
Garage oder dem Werkzeugkoffer ist das schon sinnvoll, aber immer nur
ein Gerät in einen Behälter.
Old-Papa
von Andreas M. (elektronenbremser)
Roger schrieb:
> die Stromzange
Eine etwas "OT"Frage an Roger. Taugt die Zange etwas, wie ist sie  im 2A
DC-Bereich mit kleinen Strömen bis ca. 200 mA?
Andreas M. schrieb:
> Roger schrieb:
>> die Stromzange
Das ist das Conrad-Modell der UT210... nur deutlich teurer.
https://www.amazon.de/UNI-T-UT210E-Mini-Strommesszange-Kapazit%C3%A4t-Tester/dp/B00O1Q2HOQ/ref=asc_df_B00O1Q2HOQ/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=214533191953&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13536867527020780461&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043190&hvtargid=pla-613402365072&psc=1&th=1&psc=1
Ich habe diese auch und bin zufrieden. Ich habe sie auch "gehackt",
Anleitung im Netz.
Old-Papa
von Roger (roger66)
Andreas M. schrieb:
> Roger schrieb:
>> die Stromzange
Ja, allerdings muss man sie für reproduzierbare Ergebnisse kurz vor der
Messung in gleicher Ausrichtung zum Erdmagnetfeld nullen, ggf. mehrmals.
Ich nutze sie für Leckstrommessung am Pkw.
Hab sie schon länger, damals für 33,95€ beim großen C erstanden.
Vielen Dank euch beiden für die Antwort. Old Papa, hast du nun die UNI-T
oder Voltcraft, das ist mir nicht ganz klar. Der Hack müsste ja bei
beiden funktionieren, da die Innereien vermutlich gleich sind? Hab ein
Angebot für die Voltcraft gefunden, knapp 50 Euro dürften ok sein.
Ich habe die UNI-T, bis auf Farbe und Bezeichnung sind die wohl gleich.
Ja, bei Gleichstrommessung muss man ausrichten und Nullen.
Ein nettes Gimmik ist auch der verbaute Leitungssucher (Netzspannung)
Old-Papa
Sorry für OT, wollte nur kurz Rückmeldung geben und bin dann raus. Danke
für die Zusatzinformationen. Den Hack werde ich wohl nicht machen, das
ist mir den Aufwand (noch) nicht wert. Ich habe es mal bestellt bei
Manomano, wird aber von Völkner geliefert. Direktkauf dort ist 22 Euro
teurer plus nochmal fast 6 Euro Versandkosten.
Mich hat vor allem die automatische Abschaltung genervt und das beim
Einschalten ungünstige Funktionen starten. Man muss immer erst
rumklicken.
Old-Papa
von Alter Schwede (Gast)
heute mal dort angerufen, wie denn die "2-3 Wochen" zu verstehen sind,
denn der Text steht da ja schon eine Weile.
Ich hörte: Voraussichtlich Ende Januar, das wird also nix mehr für den
Gabentisch unterm Papp-Weihnachtsbaum. Bei tme lagern momentan 57 Stück,
allerdings für schlappe 184 Euro. Offensichtlich haut Pollin das Teil
zum EK raus.
> zum EK raus.
Nun, laut Google gibt es noch andere Anbieter ab 108 Euro. Was die Shops
taugen, kann ich nicht sagen.
Old-Papa
Old P. schrieb:
> Was die Shops taugen, kann ich nicht sagen.
Das ist der zentrale Punkt. Entweder wartet man dort noch länger, oder
man hat am Ende einen Stein für 108 Euro.
von Max M. (Gast)
> zum EK raus.
Pollin importiert selbst, wie auf dem Geräteaufkleber ersichtlich ist.
Und das offensichtlich in großen Mengen direkt vom Hersteller ohne
Zwischenhändler.
Bei owon EU wird das Teil nicht mal gelistet.
