Forum: PC Hard- und Software Hurra, ich habe VDSL!
von michael_ (Gast)
Ich habe heute wieder mal auf den Router geschaut.
Eigentlich habe und bezahle bei der Telekom 16MBit.
Reicht völlig.
Echt hatte ich da 13MBit.
Aber nun stehen da 32MBit und 10MBit.
Ob die echt sind, müßte ich noch testen.
Praktisch merke ich keinen Unterschied.
Sind die so spendabel oder ist es ein Versehen?
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt ja einen Unterschied zwischen dem, was auf der Leitung möglich
ist, und dem, was als Bandbreite zugelassen wird. Manchmal geht weniger
als man zahlt, oft mehr. Nicht immer ist jedoch sofort nach einer
Umstellung der Leitung auch die Bandbreite auf den vertraglich
vereinbarten Wert gedrosselt. Das kann aber noch kommen.
von Ihr Kundenservice (Gast)
> Reicht völlig.
War nur ein versehen, wir stellen es gleich wieder um.
Danke für ihren Hinweis.
Mindestens die Fritzen zeigen sowohl das an, was auf der Leitung
technisch möglich ist, als auch die davon aufgrund des Vertrages ggf
niedrigere nutzbare Bandbreite. Was also sind diese Raten?
von michael_ (Gast)
Seit Jahren wird da die ausgehandelte Geschwindigkeit angezeigt.
Die auch ein wenig geschwankt hat. Speedport W724.
Ist mir sowas von Wurscht :-)
von Frank O. (frank_o)
Du wirst sicher noch den gleichen Betrag zahlen, da haben die, sicher
aus technischen Gründen, die Leitung hoch gesetzt. Und da du sowieso
sicher genauso viel (oder mehr) bezahlst, was heute die Leitung mit mehr
Leistung kostet, machen die ja keinen Verlust.
von Jack V. (jackv)
Mach einen Speedtest – dann sollte auch dir klar werden, dass große
Zahlen an der Stelle nichts tun, außer hübsch auszusehen.
von rbx (Gast)
Ja mach mal. Ich mag Linux-Iso Downloads, andere nutzen
Grafikkartentreiber-Downloads.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Diese Umstellung ist ganz normal. Die alte Technik wird gegen
effiziente, neue Technik ausgewechselt. Der neue Standard ist
störsicherer, verursacht weniger Störungen und durch DSM und Vectoring
werden Interferenzen mehrerer Verbindungen untereinander intelligent
vermieden.
Überleg mal folgendes: Wenn man 16Mbit/s mit einer 32Mbit/s-Verbindung
übertragen will, dann erfolgt die Übertragung nur 50% der Zeit und
dazwischen sind 50% Pause. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein externer
Störimpuls die Übertragung beeinträchtigt, halbiert sich dadurch.
Außerdem kann die Hardware in der Pausenzeit in den Energiesparmodus
gehen.
Ich vermute, die tatsächliche Übertragungsrate wird bei durchschnittlich
17Mbit/s liegen. Dabei erfolgt die Drosselung oft erst nach wenigen
Sekunden. Das ist nicht nur für den Kunden, sondern auch für den
Netzbetreiber vorteilhaft. Kleine Downloads sind schneller abgeschlossen
und verursachen dadurch keine lang anhaltende Teillast im Netz. Durch
die kurze und hohe Netzlast steht die volle freie Netzkapazität häufiger
länger zur Verfügung.
breitbandmessung.de?
An dieser Stelle sind auch die bekannten Durchsatztest-Seiten vor
Vorteil. Besonders jene, die der Provider priorisiert, um gut
dazustehen. Denn er will ja dieses Mal nicht wissen, was Abends 9 Uhr
praktisch geht, sondern was maximal geht.
von Hans Werner Schuster (Gast)
für vdsl brauchst du ein ganz anderes modem. 16mbit geht per adsl.
von playaone (Gast)
Dann teste doch erst einmal:
https://www.speedtest.net/de
https://speedtest.computerbild.de/
https://speedtest.chip.de/
Man weiß es nicht, es ist allerdings auch sinnvolle Werbung.
Insbesondere wenn man als Anbieter im oberen Preissegment positioniert
ist.
Der VDSL50 Anschluss hier liefert beispielsweise auch schon immer
permanent mehr als 50Mbps. Nicht nur in Tests, auch bei größeren
Downloads und zu jeder Tageszeit.
von J.-u. G. (juwe)
Wieso braucht man ein ganz anderes Modem? Für VDSL braucht man ein
VDSL-fähiges Modem. Der oben genannte Speedport hat so eins.
von Johannes O. (jojo_2)
Die Geschwindigkeit auf die sich Router+DSLAM synchronieren ist nicht
zwingend deine Verbindungsgeschwindigkeit. Ich habe das öfters gesehen,
dass die Leitung selbst mit höherem Durchsatz synchronisiert, aber
nachgelagert dann limitiert wird.
Falls du Stabilitätsprobleme der Verbindung bekommst, solltest du im
Router (falls möglich) oder per Kundensupport dies ansprechen.
Es kann aber auch ein Vorbote von neuer Technik sein, der dir in ein
paar Wochen mehr Geschwindigkeit ermöglicht...
von Jens (Gast)
> Reicht völlig.
Wie kommst du mit so wenig Bandbreite klar? Nur eMail und weiter nichts?
von Niemand (Gast)
Kannst du bleiben lassen, das war ein Werbe-Trick der
Marketing-Abteilung um dich zu VDSL zu verleiten.
Nur wie die das technisch nun wieder hinbekommen haben, wenn bei 16 nur
13 ankommen?
Wahrscheinlich wurde dein jetziger Port schon vorsorglich gedrosselt um
Begehrlichkeiten zu wecken, ist ja sicher wie bei mir, gebucht waren vor
Jahren 16 MBit, es kam Anfangs sogar schon mehr an, aber nun auch nur
bei schlappen ca. 13 MBit zu 1,8.
Im gleichen Haus aber VDSL mit viel besseren weil höheren Werten,
gleicher DSLAM gleiche TAL, also werden die Sparfüchse mit ADSL2+
ausgebremst, um die Premium-Kd. als Mehrzahler besser zu bedienen.
Hast du vllt. auch ne FB parat, oder wird im SP die Leitungs-Kapazität
auch irgendwo angezeigt?
Bei mir DSLAM-Rate max. 15,840 zu 1,760 , Ltngs-Kap. 13,13 zu 2,3 ;
aktll. Dtn-Rate  13129 zu 1756 , Dämpfung 4 zu 2 , SNR 9 zu 8 ,
Die Werte wirst du aus dem SP wohl nicht rausbekommen?
Also mach ´nen Test Down- u. Up-Load u. du weisst dann mehr. Ein Umbau
oder Umschaltung am DSLAM war bei euch nicht erst vor Kurzem?
Und ganz sicher auch auf nem OD-DSALM?
Na, im µC-Forum ist er auch unterwegs.
Spaß beiseite, wozu brauchst Du größere Bandbreiten? Selbst HDTV geht
mit 16 MBit/sec. Und Updates für Windows laufen eh im Hintergrund.
Bleiben nur Downloads für Riesendateien. Kommt bei mir selten vor. In
meinem Kaff gab es vor 20 Jahren DSL mit 3 MBit/sec, das war gegenüber
ISDN bereits phänomenal.
Damit will ich nicht sagen, dass die Entwicklung höherer Datendurchsätze
stehen bleiben durfte. Im Gegenteil, Video-Konferenzen im Home-Office -
auch hochauflösend - sind toll. Warum gibt es in Zeiten der Klima- und
nun Energiekrise trotzdem noch die hirnkranken Geschäftsreisenden?
von Niemand (Gast)
Jetzt hat hier wohl von der T einer mitgelesen u. ihn gleich wieder
abgeklemmt, DSL tot, u. er kann hier nicht mehr antworten!
von Manfred (Gast)
Bis Anfang 2019 hatte ich T-DSL 3000, bezahlt natürlich mehr. Solange
man das Internet nicht zum Fernsehen mißbraucht, geht das.
Was "Riesendateien" angeht, na ja, ich habe nun zwar 50 Mbit/s, was mir
und
aktuell sogar bestätigen, dank Bremsen in Backbone und / oder Peering
kommen aber Downloads meist erheblich langsamer rein.
von Niemand (Gast)
Die Seite ist untauglich, DL-Rate 10,5 MBit , UL-Rate 0 MBit, in Worten
Null, Latenz aka Laufzeit ca 25 ms , was soll ich mit so´nem Tool bitte
machen?
Hm keine Ahnung wie aussagekräftig diese Zahlen hinsichtlich der Leitung
im Router sind. Meine Leitung ist auch etwas schneller als bezahlt, die
Zahlen in der Fritzbox stimmen gut mit den real erreichten Werten
überein (bezahlt 100/40Mbit, mehr wird an meinem Standort nicht
angeboten, real erreicht 112/42,5Mbit). Aber es stecken auch nicht viele
Hansels auf dem DSLAM, der Straßenzug ist nicht besonders groß bzw.
verglichen mit der Anzahl Häuser/Haushalte stehen hier sehr viel mehr
DSLAMs herum als in urbanen Gebieten.
von michael_ (Gast)
Käse! Das macht es sicher.
Nö, die gibt es hier schon seit 4 Jahren.
Weil Normale-Bürger nicht mehr braucht.
Rest ist Sch..-Verlängerung. Und Gequatsche von Politikern.
Außer mehr Geld abzudocken habe ich keinen Vorteil.
> 13 ankommen?
Ganz einfach mit der Leitungslänge. 1km reichen von der Blechkiste aus,
um nur 13 zu haben.
Zu den Tests.
Mit Vodafone über Wi-Fi Android sind es 16/2,8.
Mit einem anderen Test vom PC aus 22/3.
Beide liegen über vergangenem A-DSL.
Beitrag #7174386 wurde von einem Moderator gelöscht.
> machen?
Bei mir kommt bei der Messung sowohl via Android-App, via Desktop-App
und via Desktop-Browser wiederholbar das raus, was der Anschluss hergibt
(120/6). Nur die Latenzmessung variiert je nach Gerät zwischen korrekten
~20ms und falschen ~100ms.
Bei Homeoffice kann etwas Bandbreite bei der Produktivität schon
nützlich sein. Mit Remote-PC statt Remote-Desktop ist dabei besonders
ein schwacher Uplink hinderlich.
Der Uplink ist auch dann entscheidend, wenn man Backups nicht unterm
Kopfkissen speichert, sondern ausserhalb des Hauses. Unabhängig davon,
ob das in die Cloud geht, oder zum Bekannten.
michael_ schrieb:
> Zu den Tests.
Ich würde sagen, das passt. 50/10 Mb/s ist die Obergrenze von VDSL ohne
Vectoring, 32/10 gibt deine Leitung aufgrund Entfernung/Störabstand/...
her und auf ungefähr 16/3 wird aufgrund des Vertrages gedrosselt.
von Niemand (Gast)
Die Seite habe ich jetzt sicher schon mehr als 1 Jahr in der Bobachtung,
u. immer wieder der gleiche falsche Käse bei raus, > 0 MBit UL-Rate. Was
anderes als die Browser-Messung geht hier net.
Bei DL kommen so um die 1,6 MBit max rüber macht x 8 ca 13 MBit , und
nun nach DSL-Trennung u. Restart habe ich
verbunden↓ -16777216 kbit/s↑ 1,8 Mbit/s
ein bischen komischer Wert im DL würde ich sagen?
Messungen durch weitere Personen könnten bei der Erkenntnis helfen, ob
das Problem bei der Seite selbst liegt, oder bei deiner Messplattform.
von Niemand (Gast)
> Messungen durch andere Personen könnten bei der Erkenntnis helfen, ob
Mal im Klartext .. bei mir funzt das einfach nicht! Die Meß-Plattform
ist die OL-Seite nicht die Gegenstelle bei mir, das ist das Meß-Objekt.
von oszi40 (Gast)
Manchmal muß alte Hardware getauscht werden, wenn es keine Ersatzteile
mehr gibt? Allerdings muß Dein Router dafür auch schon geeignet sein.
Scheinbar ist er es. Allerdings kann z.B. eine alte Fritzbox wegen
lahmer CPU an der selben Leitung langsamer sein als ein neueres Gerät.
von michael_ (Gast)
Erstens ist das dann nicht mehr privat.
Bei der Telekom hast du schon mal mehr im UP als bei anderen Anbietern.
> michael_ schrieb:
>> Zu den Tests.
Falsch.
Dem Umstand war ich auch fälchlicher weise bei der Umstellung
aufgesessen.
Das sind getrennte Techniken.
von Niemand (Gast)
↓ -16777216 kbit/s , ein > - Zeichen und dann 16.777.216 kBit, der
nächste Quark aus der FB , das wären 16,777 GB .... über mehr als 200
mtr. CuDA
da kann ich mich ins Guinness-Buch der Rekorde eintragen lassen
Niemand schrieb:
> Die Meß-Plattform ist die OL-Seite nicht die Gegenstelle bei mir
Da beide Seiten daran beteiligt sind, ist dieser Streit um Begriffe
müssig. Das verwendete Verfahren ist ausgiebig dokumentiert, siehe
https://breitbandmessung.de/ueber-den-test
Klar. Vorher ADSL, nachher VDSL. Eben weil unangekündigte Umstellung der
Technik. Nur hattest du eben vorher eine Leitung, die mit 13 Mb/s
schwächer war, als jene bezahlten 16 Mb/s, die in besserer
Leitungssituation im ADSL-Verfahren auch drin gewesen wären. Und nun
hast du eine Situation, in der aufgrund der neuen Technik die Leitung
mehr hergibt als dein Vertrag, und wirst deshalb auf circa 16
gedrosselt.
Diese Bandbreitenbegrenzungen sind nicht weiter ungewöhnlich. Ich hatte
vor Urzeiten eine Leitung, die technisch um die 12 Mb/s hergab und einen
Vertrag für 6 Mb/s. Anfangs gab es gemessene 12 Mb/s, nach 1-2 Tagen
dann 6 Mb/s. Weil die Bandbreitenbegrenzung offensichtlich nicht schon
mit der Schaltung der Leitung konfiguriert wurde, sondern verzögert.
von Niemand (Gast)
> michael_ schrieb:
>> Zu den Tests.
Dann kann sich der DSLAM-Port aber nicht mit der höheren, u. noch dazu
VDSL-Rate verbinden, und dann auf ADSL2+-Basis die Verbindung "fahren".
32 wäre genau das Doppelte von 16 aber 10 mehr als da 3-Fache im UL.
Dann sind im VDSL die UL- u. DL-Bereiche ganz anders aufgeteilt, das
Modem würde sich ja echt freuen das auseinanderhalten zu können.
Da muß er wohl noch mal später nachsehen was nun Fakt ist, oder mal ne
Weile ausschalten, wie ich dann sicher auch mit meinen Werten.
michael_ schrieb:
> Falsch.
> aufgesessen.
Aber auf einem Port im MSAN möglich, ohne Umschaltung auf einen anderen
Port.
Ich hatte (im Mobilfunk) auch schon eine Bandbreitensituation, in der in
der Messung gegen die Gegenstelle des Anbieters sehr viel mehr rauskam,
als bei jeder anderen vom Anbieter unabhängigen Messung. Und zwar nicht
aufgrund irgendeines Kapazitätsengpasses, sondern weil die Spassvögel
den Bandbreitentest gegen deren netzinterne Gegenstelle nicht
drosselten, gegen andere ausserhalb deren Netzes aber schon. Weshalb
dabei das rauskam, was der Mobilfunk hergab, während sonst die
Bandbreitenbegrenzung des Vertrags griff.
probier mal fast.com
ist ohne jeden Firlefanz ...
Tut er auch nicht. Eine Bandbreitendrossel modifiziert nicht das
Übertragungsverfahren auf der physikalischen Leitung, sondern drosselt
die effektiv genutzte Datenrate auf einem höheren Layer. Die technisch
erreichbare Bandbreite ist auch real vorhanden, bleibt aber kontrolliert
ungenutzt. Siehe QoS, sowas kann aber notfalls auch robocopy.
Eine solche Drossel begrenzt also auf einen frei wählbaren Wert. Das
könnten statt 16 auch 12 oder 19,5 sein. Nur lautet der Vertrag eben auf
16.
Die Leitungsqualität kann sich aus verschiedenen technischen Gründen auf
Up- und Downlinks unterschiedlich auswirken. Es ist bei einer Leitung,
die nicht die volle Leistung hergibt, also durchaus möglich, dass der
Downlink mehr Federn lassen muss als der Uplink. Also hier im Downlink
nur 32 von 50 möglich sind, im Uplink aber die vollen 10 von 10.
von DerEgon (Gast)
> 13 ankommen?
Ganz einfach. Sie werden den alten ADSL-Krempel durch VDSL-Technik
ersetzt haben. Die ist nämlich kostengünstiger zu betreiben.
Der alte ADSL-Krempel wurde noch in Gebäuden untergebracht, dort, wo
ganz früher mal (kurz nach dem Aussterben der Neanderthaler) die
Wählersäle der Post untergebracht waren.
Da diese Gebäude im Unterhalt teuer sind und kostbare Grundstücke
blockieren, und obendrein mit langen Kupferleitungen mit den
Grundstücken der Nutzer verbunden sind, hat man sie durch am Straßenrand
aufgestellte Schaltschränle (Outdoor-DSLAMs) ersetzt. Die sind näher an
den Nutzern, was kürzere Kupferleitungen zur Folge hat, und blockieren
kein kostbares Bauland.
von APW (Gast)
Wenn man so einen Online-Speedtest macht, ist da nicht u.U. die letzten
20m WLAN der limitierende Faktor?
von Frank H. (Gast)
> letzten
Vor allem dann, wenn der TO kein einziges Wort von WLAN gesagt hat. :-)
> letzten 20m WLAN der limitierende Faktor?
Bei Wilhelms Gigabit Fiber in full Duplex wäre das tatsächlich ein
Problem. Für weniger Glückselige gibt's Wifi 6. Und bei schlappen 30
Mbit ist das nur ein Problem, wenn das WLAN aus Opas Zeiten ist, oder
die 20m einige Wände überwinden müssen.
Vodafones Speedtest kennt seine Pappenheimer und weist darauf hin, wenn
die Rate niedriger ist, als sie sein sollte.
Bei Supervectoring mit 250 Mbit wäre die Frage nicht unangebracht. Da
kann ein WLAN zwischen PC/Handy und Router den Speedtest durchaus
ausbremsen.
von michael_ (Gast)
Doch. Man muß nur lesen können.
michael_ schrieb:
> Zu den Tests.
Nein, alles neu.
von Frank H. (Gast)
Ich sehe es ein. So langsam werde ich blind...
Asche auf mein graues Haupt!
von michael_ (Gast)
Test mit NetMeter EVO und einem Download von Heise bringt 21MBit.
Also echt.
Vielleicht bin ich hier am Ort der Einzige mit 16 und die haben es satt,
mich extra zu pflegen.
So lange ich nicht mehr bezahle, ist mir das egal.
von Niemand (Gast)
von DerEgon (Gast) 29.08.2022 11:42
Entspricht nicht mal zur 1/2 der Realität, u. Kaufleute hatten von
Technik u. dem Drumherum noch nie eine Ahnung.
Die Gebäude stehen nun angeblich leer, kosten aber immer noch Unterhalt
u. Pflege, die OD-Technik musste neu angeschafft u. errichtet werden, u.
pro OD-DSLAM kostet das MFG eine schöne Stange Geld ans EVU bzgl. der
SV.
Man sollte nicht mit Themen anfangen wo man nicht komplett durchblickt.
Dezentrale verteilte Technik ist immer teurer als im gleichen
Leistungsumfang zentrale Technik, sonst wäre das früher wohl nicht so
gebaut wurden!
Und hat der TO vllt. mal eine DL-Test gemacht, ob das auch in der Praxis
so funzt?
von Drago S. (mratix)
Offtopic:
Mein letztes Auto hatte 260PS und konnte locker 280km/h. Auf der
Autobahn durfte ich meist nur 120km/h fahren. Dafür konnte ich schnell
beschleunigen um noch schneller bremsen zu können. Sinn und Zweck der
Übung war das Benzin schnellstmöglich durch den Auspuff zu pressen.
Als ich irgendwann mit 145 geblitzt wurde, stoß ich das Biest ab und
kaufte eine 90PS Kröte. Die fährt immer noch locker die 120km/h. Seit
dem wurde ich auch nicht mehr geblitzt :)
Kann mir jemand erklären, wozu man zu Hause solche
Wahnsinnsgeschwindigkeiten braucht? Dann auch noch auf Glasfaser
upgraded?
Ist die primäre Übung die Windows-Kröte (noch) schneller zu machen oder
kann man dann auch schneller tippen, lesen, denken :)
von Jack V. (jackv)
> upgraded?
Glücklicherweise wird man nicht geblitzt, wenn man etwa sein Backup zu
schnell hochlädt, und es gibt auch keine vorgeschriebenen
Maximalgeschwindigkeiten.
Der Wunsch ist, die „Cloud“ (sprich: anderer Leute Rechner) so nutzen zu
können, wie lokale Datenträger. Dazu braucht es nunmal Bandbreite – je
mehr, desto besser.
von michael_ (Gast)
Kann man unter LINUX dann auch schneller tippen, lesen, denken :)
Ich denke, für den Normaluser ist das Limit erreicht.
16Mbit Internet, 4GB RAM, 2-Kern mit 2,5MByte CPU, 24" Monitor reicht
für 99.99% der Anwender aus.
Der Rest von 0,01% tobt sich hier im MC aus.
> mehr, desto besser.
Ach ja, die Cloud - das ist mir entgangen.
Und das ganze daraus entstandene neumodische Zeugs, wie Streaming :)
Ressourcen- und Energieverschwendung.
von Manfred (Gast)
Drago S. schrieb:
> Dafür konnte ich schnell beschleunigen
Bei mir 'vor der Tür' ist eine schnell befahrene Autobahn, wo fast jede
Einfahrt eine deutliche Steigung hat. Da ist es schön, sich mit einem
leistungsstarken Motor problemlos einfädeln zu können.
Die Parallele zum Internet bekomme ich aber nicht hin, beim Surfen mit
den ganzen Trackern und dem Werbemist dürfte die Latenz der Anfragen
relevanter als das Tempo sein. Ich denke, dass die mit VDSL oder
Glasfaser nicht besser wird.
> Dann auch noch auf Glasfaser upgraded?
Hier im Ort müsste in absehbarer Zeit ein Glasfaserausbau erfolgen. Wenn
es so weit ist, lasse ich die selbstverständlich ins Haus legen. Beim
Herumlabern auf µC-net werde ich davon nichts merken, aber komme damit
von der letzen Meile Telekom-Kupfer weg. Das dürfte vorteilhaft sein,
wenn mal eine Störung auftritt.
Da habe ich eine Rechtschreibschwäche, Du meinst "Klaut" :-)
Das Problem dabei ist eher die Asymmetrie der Anschlüsse, warum 50/10
und nicht 30/30 Down/Up?
Ich nenne es Mißbrauch des Internets.
Du hast offensichtlich keine Kinder und kennst Urlaubsfilme allenfalls
in Super-8. ;-)
von DerEgon (Gast)
> u. Pflege,
Sie werden verkauft. Dann kann man sie abreißen und den kostbaren
Baugrund anderen Nutzungen zuführen.
> SV.
Dein Gegenentwurf, alte stromfressende Technik, für die es keine
Ersatzteile mehr gibt, in teuren geldverschlingenden Gebäuden
weiterzubetreiben mag zwar romantisch sein, ist aber für die an
finanziellen Entscheidungen beteiligten Personen in den TK-Unternehmen
nicht attraktiv.
Ein Innenstadtgrundstück für mehrere Millionen verkaufen zu können,
hingegen schon.
>> mehr, desto besser.
Die Cloud kann auch ein Bekannter sein, bei dem ihr täglich
wechselseitig eure Backups parkt, um sie aus der Brandzone raus zu
bekommen.
von kleiner Admin (Gast)
Ach was. Seit Jahren arbeite ich im Homeoffice mit Remote-Desktop über
VPN. Und zwar sowohl mit "nur" 16 Mbit (Telekom) als auch über LTE
(Vodafone), angeblich mit maximal 150 Mbit. Das LTE ist naturgemäß etwas
anfälliger gegen Verbindungsabbrüche. Mehr Ärger machen da die Router,
die sich schon mal aufhängen und einen Neustart vertragen können.
Aber trotzdem ist das nur etwa eine Störung in 14 Tagen.
In den meisten Fällen dienen die (angeblich) hohen Datenraten
tatsächlich nur dafür, damit sich auch der letzte Hartzer als
"Internetkönig" fühlen kann.
Dabei sind die meisten Por... ohnehin in lausiger Bildqualität und mit
geringer Auflösung - habe ich im Selbstversuch herausgefunden!
> VPN.
Und ich schrieb von Remote-PC statt Remote-Desktop. Ich mache beides,
und der Unterschied dazwischen ist deutlich spürbar.
> Das LTE ist naturgemäß etwas anfälliger gegen Verbindungsabbrüche.
Du kennst Vodafone nicht.
Das ist ganz einfach: Damit Du keine Dienste betreiben kannst. Die
Provider verkaufen Dir symmetrische Anschlüsse für viel Geld. 😉
> Upgrade auf Glasfaser
So, ihr Looser, wie wäre es denn mit "dark fiber" als 10 GbE/10 GbE?
So etwas braucht der durchschnittliche User unbedingt, alle anderen sind
Looser.
Bei mir haben sie es mehrfach damit versucht, "ob ich nicht auf schnelle
Glasfaser upgraden möchte".
Ach, sie legen neue Kabel?
"Nö, das geht weiter über die Kupferleitung."
Das ist dann aber keine Glasfaser.
"Doch bis zum Verteiler am Straßenrand."
Das ist aber keine Glasfaser!
"Aber schnell!"
Brauche ich nicht.
"Die alte Technik wird bald abgeschaltet, Sie müssen umsteigen."
Das warte ich ab.
2 Minuten später:
"Hello, I'm Jonathan calling from Microsoft..."
So viel zur Produktivität im Homeoffice. 😉😉
Das ist ganz einfach: Was dem Uplink zugeschlagen wird, geht vom
Downlink ab. Im Home-Bereich wird davon ausgegangen, dass der Downlink
wichtiger ist als der Uplink.
Bei Vectoring sind immerhin 40 Mbit/s um Uplink drin. Das ist für einen
privaten Server schon recht ordentlich.
von Reinhard S. (rezz)
DerEgon schrieb:
>> u. Pflege,
Das war mal 2012 rum der Plan. Seitdem hat die Telekom aber wieder einen
Schwenk zurück gemacht und redet nicht mehr von der Aufgabe von
Vermittlungsstellen. Die Technik für FTTH wird übrigens dort drin
aufgebaut, weil viele Outdoor-Standorte zu teuer sind...
>> SV.
> nicht attraktiv.
Man kann dort auch neue, stromsparende Technik betreiben. Das sich dort
inzwischen sehr viel Elektroschrott angesammelt hat und es im Winter
mangels Abwärme auch mal kalt wird zeigt die Einsparungen.
> hingegen schon.
Mehrere Millionen bekommst du wohl nur für sehr wenige Grundstücke von
Vermittlungsstellen. Und die sind dann in der Regel gut bestückt mit
Technik...
Alternativ vermietet man einfach die oberen Stockwerke und vergnügt sich
mit passiver (Verteiler-)Technik im Keller. Dafür muss man den Standort
nicht aufgeben. Gibts alles.
Könnte man diese Lokationen überhaupt effektiv für VDSL/+Vectoring
nutzen? In vielen Fällen sind doch die OD-DSLAMs schon deshalb
erforderlich, weil die meisten Kunden dafür sonst zu weit entfernt sind.
Die alten ADSL Varianten kamen wesentlich weiter, sind aber von den
Raten her nur noch bedingt zeitgemäss (*).
Für FTTH/FTTB ist das klar. Aber da wäre halt noch mehr Buddelei
angestanden, weil man an jedes Gebäude ran muss. Viele potentiellen
Kunden hätten in die Röhre geschaut, wenn sich der Gebäudeinhaber beim
Anschlusspunkt tot stellt.
*: Ja ich weiss, 0,1% sagen, dass 99,9% damit gefälligst auskommen
sollen. Aber die anderen 50,1% hätten doch gerne deutlich mehr. ;-)
von Manfred (Gast)
> nicht attraktiv.
Das scheint in meiner Gegend der Fall zu sein, Telekom liefert
langsam-DSL und den Überbau mit Outdoor-DSLAM hat jemand anderes
gemacht.
Ich glaube nach wie vor, dass es vom Marketing getrieben ist, die
Relationen Down-Up sind teilweise unnötig groß.
Ich denke mal, eher nicht. Von der VSt. im Nachbarort bis zu dessen
Ortsende sind es 1400m Luftlinie, da geht nicht viel.
Zu mir schätze ich 2km, die liefen mit 3000 kbit/s.
Seit dem Überbau mit Outdoor habe ich ca. 340 Meter, der liefert 50
Mbit/s, aber nicht Teledumm.
Dem einen sind sie zu klein, dem anderen zu gross. Wer bloss im Web nach
News stöbert, braucht kaum Uplink. Wer Backups, Fotos, Filme und
wassweissich in die Cloud schiebt, braucht viel.
Diese Entscheidung dem Kunden zu überlassen, dürfte die meisten
überfordern. Gibts aber rudimentär, mancher Anbieter bietet für ein paar
€ einen doppelten Uplink. Das ist dann ein spezielles Marketing.
Irgendwie müssen die Bandbreiten nun einmal aufgeteilt werden. Bei
Gigabit-Ethernet trötet man in beiden Richtung auf dem gleichen Band,
aber bei DSL geht das eben nicht.
Natürlich sind bei solchen Fragen auch Verkaufs- und Finanzexperten mit
im Boot. Was ist daran von Übel? Bestünden Firmen nur aus Technikern und
Nerds, wären fast alle bald Pleite und keine grösser, als man an den
Händen abzählen kann. Guck dich doch mal um, was hier für Vorstellungen
von Kundenerfordernissen rumgeistern? Was Leute als Massstab für 99,9%
der Kundschaft postulieren, in der Gewissheit, für alle sprechen zu
können, es aber real nur für sich selbst können.
Auch die verkauften Raten sind Festlegungen, die man treffen muss.
Manche 250er Leitung kann real 300, eine andere kostet wie die 250er,
kann aber nur 175 (die Telekom teilt das vorher mit). Aber die Leitungen
stufenlos nach Bits/s abzurechnen ist auch eher was für rechenbegabte
Nerds.
PS: Im Anhang VDSL mit 100/40 und 250/40 (es ginge knapp 300).
> nutzen?
Nö. Aufgrund der (Kupfer-)Kabellänge.
Das regelt dann der Markt... ;)
von asg (Gast)
Wer brauch schon Bandbreite...
Ich arbeite 100% im Homeoffice und nutze intensiv Zoom und Teams.
Trotz höchstmöglich eingestellter Qualität komm ich kaum über 1MBit/s im
UL.
Für gelegentliche Broadcasts auf Youtube stelle ich OBS auf 2500kBit/s,
das reicht locker für 720p und HD-Audio - wenn man nicht grad
Spiele/Video mit viel Bewegung streamt.
Audiovisuelle Sitzungen per Zoom, Teams etc kommen i.A. gut mit
verfügbarer Bandbreite aus. Es ist die verdammte Aufgabe von den
Herstellern, mit der Realität zurecht zu kommen. Zoom wäre nicht da, wo
es ist, wenn sie das ignoriert hätten.
Microsofts Remote Desktop ist ebenfalls sehr gut darin, die Inhalte des
Bildschirms effizient zu übertragen. Hier ist die Latenz sehr kritisch,
aber darauf wird das Verfahren deshalb optimiert.
Etwas anders sieht es aus, wenn man den PC, auf den man arbeitet, zu
Hause stehen hat und per VPN auf Netzlaufwerke im Unternehmen zugreift.
Da sind Lastkurven auf der Übertragungsstrecke oft wenig aussagekräftig,
weil die Mittelwertbildung den sehr burstartigen Charakter des Traffics
flachbügelt. Dateien von einigen MB hin und her zu übertragen spürt man
über ADSL 16/3 sehr viel deutlicher als bei VDSL 100/40.
von michael_ (Gast)
So.
Heute kam ein e-mail.
Hallo
wir haben gute Neuigkeiten für Sie: Ihr Festnetz-Anschluss wurde auf
eine neuere Technologie umgestellt! Für Sie hat das nur Vorteile: Eine
höhere Verbindungsqualität und eine noch stabilere Leitung.
Sie selbst müssen nichts weiter tun: Die Umstellung ist bereits erfolgt,
ein Technikertermin ist nicht nötig. Außerdem entstehen Ihnen keine
Mehrkosten, auch an Ihrer Vertragslaufzeit ändert sich nichts.
Mehr Informationen und Hintergründe zu der Umstellung finden Sie auf den
Seiten von Telekom_hilft.
Würden Sie gerne schneller im Internet unterwegs sein? Dann besuchen Si
e uns gerne auf www.telekom.de/festnetz oder melden Sie sich telefonisch
unter der 0800 33 03000.
Freundliche Grüße
Ihre Telekom
Keine Ahnung, was da technisch dahintersteckt.
Diese Werte habe ich jetzt.
DSL-Link Synchron
Downstream 22000 kbit/s
Upstream 3495 kbit/s
von Niemand (Gast)
Oh je, mehr kannst du nicht rauslesen aus deiner "heiligen" xDSL-Box?
Übertragungsverfahren Leitungslänge SNR Werter Dämpfung DL / UL , wird
ja wohl keine Hexerei sein was die T da vollbringt?
von michael_ (Gast)
Wozu in Teufels Namen?
von Niemand (Gast)
Sag mal was bist du hier eigentlich, der welcher von E-Technik und den
ganzen Kram drumherum keinen Plan hat!
22 MBit im DL sind kein ADSL und 3,5 MBit UL auch nicht mehr.
Mit dir hier zu diskutieren bringt eigentlich gar nichts, wir sind nicht
deine kostenlosen Gratis-Lehrer.
Das war doch schon bei dem Koax-Kabel-Thread das gleiche Drama mit dir.
@ A.K. (prx) spar dir das vllt. das nächste Mal, der ist ja eh zu faul
um hier mitzuwirken.
von Draconix (Gast)
Nein, die Fritzbox zeigt ausschließlich die maximal nutzbare
Leitungskapazität nicht aber die Vertraglich vereinbarte - war auch
immer schon so.
Fritzbox 7590 mit Labor 7.39-100033 BETA Firmware
DSL Vertrag mit 25MBit - Leitungskapazität 50Mbit.
von Draconix (Gast)
Zu Hause - Webserver, Ein Kind das regelmäßig zockt, drei Fernseher
laufen über Waipu, Netflix haben wir auch noch - und Musik hören wir
über Deezer.
Also ich überlege gerade ob ich von meinen 25Mbit nicht auf 50Mbit
aufstocke - und für 4K ist selbst das dann schon reichlich knapp wenn
die Kids auch noch mit im Netz sind.
> immer schon so.
100 Mb/s Vertrag, knapp 150 Mb/s Leitung.
Sieht so aus, als ob beide Aussagen stimmen. Mal so mal so.
von OunjBHEt (Gast)
> Mb/s
Gibt es nicht.
Wenn dann MBit/s.
MB/s = MByte
Mb/s = Mbit
von OunjBHEt (Gast)
> MB/s = MByte
> Ms/b = Mbit
Wieder falsch.
OunjBHEt schrieb:
> Wieder falsch.
Du Ärmster. Damit wirst du nun bis ans Ende deiner Tage leben müssen.
von OunjBHEt (Gast)
> 2022-09-28 11:43:
Da hast du Recht. Wenn ich anderen Tips gebe kenne ich die verwendeten
Einheiten. Man hats nicht leicht...
von Draconix (Gast)
>> immer schon so.
Ahh. nein. Du hast einfach nur ein verdammt schlecht Leitung da deine
Dämpfung scheinbar zu hoch ist. Auch wenn du einen 150 Mbit/s Vertrag
hättest würdest du nicht über die etwas mehr als 100 Mbit/s kommen.
Im Gegenteil. Das ist Vectoring, also das, was als 100 Mb/s Leitung
verkauft wird, Profil 17a, nicht Supervectoring 250 Mb/s, Profil 35b.
Eine schlechte Vectoring-Leitung sieht so aus.
von J.-u. G. (juwe)
> immer schon so.
Also bei mir wird angezeigt:
- max. Leitungskapazität
- aktuelle Datenrate (DSL-Sync)
- vom Provider verfügbar gemachte Datenrate (in meinem Fall bei einem
100/40 Mbit/s-Vertrag)
von Niemand (Gast)
> immer schon so.
Lern du doch erst mal bitte unterscheiden was die max. mögl.
Ltngs-Kapazität wäre!
Oder willst du hier nen Schwanzlängenvergleich machen?
@ A.K. (prx.) willst du hier den ganzen Bashern gratis Unterrichts-Std.
geben?
Glaube ich nicht dass die das je kapieren, der Michael_ schon mal gar
nicht, u. Draconix sollte noch mal die Schulbank irgendwo drücken.
Den TO bekommen wir sowieso nicht dazu hier mal ne klare Ansage zu
seinem Fall zu machen!
von michael_ (Gast)
Was bellst du hier dauernd rum?
Lies vom Anfang alles durch und dann wird dir klarer.
Dein Geschwafel ist nicht das Thema.
Ich kann mir vorstellen, dass sie die ADSL+ Technik aussondern wollen.
Den paar bockigen, die nicht nicht VDSL gebucht haben, die bekommen eben
die niedrigste VDSL-Geschwindigkeit.
Vorteil, sie brauchen nur noch eine Technologie vorhalten.
Ich bin da nicht böse, wenn ich nicht mehr bezahlen soll.
Jede VDSL-Linecard kann dir auch ADSL2+ ausspucken und nicht überall, wo
ADSL2+ momentan funktioniert gibt es VDSL.
Sagt der Telekom-Kunde :D
von Niemand (Gast)
Dein Thread wurde schon gekapert weil du hier unter Fernen läufst
Du kannst dir so Einiges nicht vorstellen, kannst aber froh sein dass
dir noch Einige was dazu sagen damit du nicht ganz dumm stirbst.
Ich sagte doch schon da oben dass die Telekom ihm nur das VDSL
schmackhaft machen will. Er weiß aber nicht mal ob der nun noch ADSL2+
oder schon VDSL hat.
von Manfred (Gast)
Wird er trotzdem.
Das wäre mir vollkommen egal, interessant ist einzig die tatsächlich
verfügbare Geschwindigkeit.
von michael_ (Gast)
Das ist die ausgehandelte Geschwindigkeit.
Wird ja ohne Einwahl in die Box angezeigt.
Mehr interessiert mich im Moment nicht, bin zu faul, mich erst
einzuwählen.
von Niemand (Gast)
Mit Hexerei geht´s bei der Telekom aber eher nicht zu, u. irgendeinen
Sinn muß die Maßnahme ja haben?
Müsste ich mal bei mir nachfragen, ob die sich nicht auch mal dazu
beknien lassen? Das Bsp. glauben die mir aber sicher niemals.
Wo er diese Fachbegriffe nur wieder her hat?
Wenn dann wählt der Router (SpeedPort) sich max. ins i-Net ein. Ergo
werkelt da so ein TelekomBox mit Display herum? SP Smart 4, der hat ja
nicht mal einen S0-Port dabei, nur 1x ana u. 5x DECT , sowas wär nix für
mich.
> einzuwählen.
Er weiß sicher auch nicht mal wie das geht! ;-)
Wer brav immer seine 35 Ocen pro Monat abdrückt bekommt auch mal ein
Leckerli.
Er kennt sicher auch nicht die Tarif-Optimierung nach der MVLZ!
von Niemand (Gast)
> Reicht völlig.
Er sollte vllt. mal seine Emails von der Telekom vorher checken!
Bei mir kam heute eine kurz vor Mittag  > Ihr Anschluss wurde umgestellt
Seiten von Telekom_hilft."
Nur ist bei mir nichts mit 10 MB im UL, nur 3,8 , u. was wäre gewesen
wenn ich kein VDSL-fähiges Modem gehabt hätte?
Die T immer mit ihren laienhaften Zusagen.
Aber die Leitungslänge ist nun auch nicht auszulesen, wie es hier mal
hieß, dass es erst ab VDSL ginge. Bei einer 7390  liegt das dann wohl an
der HW?
von M.M.M (Gast)
Dann würde ich doch mal versuchsweise das/den Modem/Router neu starten.
Steht doch auf den "Telekom_hilft" Seiten, wie Du selbst zizierst. Dann
lies sie doch auch mal.
von Niemand (Gast)
> Mehrkosten,
Lern mal bitte Lesen was da zugesichert wurde! Eingriffe in technische
Vorgänge die durch Verträge beschlossen wurden kann man nicht einfach
ändern u. dann mit solchen Ammenmärchen abtun.
Was will ich bei Telekom-Hilft wenn da was zugesichert wird, u. die
Hintergründe ú. Infos interessieren mich erstmal gar nicht, weil das nur
wieder ganz allgemeines Werbebashing ist.
Der TO sollte sich vllt. mal dazu melden, ob er nun 10 MB im UL hat oder
auch nur unter 4!
Habe ja sonst nichts Anderes zu tun als das?
Die DL-Rate wie der Rest hat sich ja auch angepasst, u. vorher waren es
ca. 1,8 MB im UL.
U. lt. Tarif habe ich ADSL2+ u. nicht VDSL, mit max. 16 MBit, wenn es
nun Störungen oder Einschränkungen gibt worauf berufe ich mich dann?
von M.M.M (Gast)
>> Mehrkosten,
Warum kennzeichnest Du Zitate nicht als solche, schließlich stammt der
Text nicht von Dir, sondern von T?
Danke, kann ich. Da wird überhaupt nix zugesichert. Zusicherungen
befinden sich in der Leistungsbeschreibung zu Deinem Vertrag. Das ist
lediglich eine Kundeninformation.
Und hättest Du die weiteren Informationen auf den Seiten gelesen,
könntest Du wissen, was ohne DSL-fähiges Modem passiert, nämlich nix.
Dann bleibt's, wie es ist.
Ach so, Dir geht's nur allgemein darum, mal wieder rumzumaulen. Ja, dann
schreib das doch gleich.
Ja, was denn? Ein Reset bzw. ein mal kurz den Stecker ziehen ist zu
viel. Na, dann bleibst Du halt auf ADSL2.
Beitrag #7261628 wurde von einem Moderator gelöscht.
von michael_ (Gast)
Du solltest alles lesen!
Und auch das Datum der Beiträge ansehen.
Da ist doch alles gut.
michael_ schrieb:
> So.
> Hallo
> Freundliche Grüße
> Ihre Telekom
> DSL-Link Synchron
Damit war der Sack zu.
Vermutlich hattest du vor der e-mail auch eine 4-wöchige Testphase, mit
verschieden hohen Geschwindigkeiten.
Hast es nur nicht gemerkt :-)
von Niemand (Gast)
> Wird er trotzdem.
Nur gut dass ich schon eine VDSL-fähige FB hatte, sonst hätte ich heute
auf die Suche nach einer gehen müssen.
> Reicht völlig.
> Aber nun stehen da 32MBit und 10MBit. <<<<<<
Kannst du auch mal deinen eigenen Text lesen, der stand ganz oben!?
Und micha_ steht bei dir die Leitungslänge drin, oder hast du gar keine
FB?
Meine Werte heute vorhin > YYY
Ausgehandelte Verbindungseigenschaften
            Empfangsrichtung / Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max.  kbit/s  23360  3496
DSLAM-Datenrate Min.  kbit/s  1152  0
Leitungskapazität  kbit/s  70388  39454
Aktuelle Datenrate  kbit/s  23360  3488
Profil  17a
G.Vector
Damit fast doppelte Ul-Rate, aber nur ca. 10 MB mehr im DL. Wird ja auch
mal langsam Zeit für 35 Ocken monatl. etwas mehr zu bekommen.
Du hast eine Geschwindigkeit von 16/2 gebucht. Das die unbedingt mit
ADSL2+ realisiert werden muss hab ich in der Leistungsbeschreibung
(MagentaZuhause) grad nicht gefunden.
von Manfred (Gast)
Als ich noch T*-Kunde sein musste, hab eich deren Mails direkt in den
Müll befördert, da kam doch nur Reklamemüll.
Das Zauberwort heißt "Leistungsbeschreibung", die Du mal bei T* im
Internet suchen solltest.
Aber genug Zeit, hier sinnarme Texte abzusondern?
von Alexander (alecxs)
Wer hat denn den Thread ausgegraben
von Agent Pineapple (Gast)
Niemand hat den Thread ausgegraben!
Gut. Einen Moment lang dachte ich wir leben im Jahr 2022.
von Niemand (Gast)
Falsch, ich habe einen Vertrag über einen Tarif mit einer Leistung
gebucht, womit die auf DSLAM-Seite umgesetzt wird ist das 1. Problem
dabei, interessiert aber eigentl. nur Techniker, u. nicht den
laienhaften Kd..
Nun mal verglichen mit einem AV (Arbeitsvertrag), da stehen zu einer AZ
u. Tätigkeit der Brutto-Lohn fest, was ist denn nun wenn man dann ab
einem bestimmten Datum immer mehr Lohn bekommt, als Folge nach einer
gewissen Zeit?
Die stillschweigende Annahme ergibt auf Dauer eine betriebliche Übung,
diese wäre gleichzusetzen mit dem Gewohnheitsrecht. Es fehlt dann nur
noch die schriftliche Vereinbarung dazu, u. da fängt dann das Problem
an. Man richtet sich auf die neuen Verhältnisse ein, kann sich aber auf
Dauer nicht darauf verlassen.
Würde ich mir jetzt ein DSL-Modem zulegen was nur noch VDSL kann, u.
durch einen dummen Umstand wird dann wieder ADSL2+ daraus, was dann,
oder die DL-/ UL-Rate fällt wieder auf die alten Werte zurück oder sinkt
in die Vertrags-Gasse für Magenta Zu Hause S?
Mich hat das ja beim Michael_ schon gewundert, u. nun hat man das
Geschenk selber auch bekommen.
Jetzt müssten nur noch die Ziel-DL-Sever die Blockaden frei machen zum
vollen DL-Speed, u. die Telefonie mal ein gescheites Verhalten zeigen.
Immer diese IP-verkrüppelten Gespräche mit diversen Firmen u. Ämtern.
von oszi40 (Gast)
Eine alte Fritzbox ist kein D-Zug. Der Durchsatz der 7590 ist schon
merklich besser an der gleichen Leitung habe ich festgestellt.
von michael_ (Gast)
Wenn du ADSL-2+ hast, kann deine Box auch VDSL.
Solltest du aber wissen!
> FB?
Was gehst du mich hier an!
Die Werte ganz oben habe ich durch Zufall entdeckt.
Und dann weiter verfolgt. Kannst das aus den weiteren Beiträgen lesen.
Und ich habe keine Super-Duper-Fritz-BOX!
Lebe auch ohne sehr gut damit.
Und ich habe auch keinen Porsche oder TESLA!
Sei doch froh, sind doch ca. 20% mehr als du bezahlst.
Das Paradies ist ausgestorben.
Bei der Telekom ist UL nun mal doppelt so schnell wie bei anderen
Anbietern.
Das solltest du aber wissen.
Bezahle mehr, und dir wird geholfen.
Übrigens, schau mal in das Protokoll von deiner Super-Duper-FRITZ.
Ob da in der Vergangenheit ausgehandelte Geschwindigkeiten registriert
sind.
Hättest du längst tun müssen!
von Manfred (Gast)
> Anbietern.
Diesen Unsinn weisst vermutlich nur Du.
Telekom Leistungsbeschreibung MagentaZuhause M Regio -50-:
DL / UL
Maximal 50 MBit/s 10 MBit/s
Normalerweise 47 MBit/s 9,4 MBit/s
Minimal 27,9 MBit/s 2,7 MBit/s
50/10 können andere auch.
von Niemand (Gast)
Kann ich bei mir nicht bestätigen, vllt. hätte man dem ganzen Werbe-Müll
vorher widerprechen sollen?
Noch mal ganz langsam zum Mitschreiben auch für dich, ich habe einen
Vertrag mit Magenta zu Hause S, der wurde so mehr schlecht als recht
eingehalten, zu letzt mit ca. 13 MBit, genau wie beim Michael_, u. nun
das.
Es ging  ja auch um seine 1. Ansage da ganz oben von angeblich 10 MB UL.
Hat sich ja nun auch geklärt.
Fass dich bitte an die eigene Nase, was kam denn von dir außer
Wiederholungen von Anderen?
Ist schon klar dass du wieder Frust vor dir herschiebst wenn T-Kd.
zufrieden sind, was die bei dir nicht geschafft hatten. ;-)
von Niemand (Gast)
Kennst du das Sprichwort nicht > verschwende nichts Gutes < ? Ich habe
sicher auch noch eine 7490 oder 7590, nur meine 7390 tut halt noch, u.
gemeint waren die Server wo ich was runterlade, dass die das Problem
schon lange sind.
Mit würden auch 10 MBit reichen, dass die 7390 ein vllt. schlechteres
Modem als die 7490 oder 7590 hat, ist mir klar.
von michael_ (Gast)
Nein, wir reden hier noch von ADSL-2+ und Vorgängern.
Und da ist es eben so.
Nicht angeblich, die waren real!
Du solltest unterscheiden, was technisch möglich ist, und was dir dann
logisch zugestanden wird.
Deshalb ist es egal, was die Kiste und Leitung kann.
von Niemand (Gast)
Nee, das kannste dir gar nicht leisten bei deinen 5 anderen Autos ;-)
Micha, da oben wiederholt sich Einer .. ich solle einen Reset machen,
die typischen DAU-Handgriffe, u. hinterher ist die ganze Historie weg.
Begreifen aber solche Schmalspurakrobaten wieder nicht.
In der FB schau ich nur nach wenn es nötig ist, bis jetzt war es das
nicht.
Und wieso soll ich noch mehr bezahlen, umgerechnete 70,- DM reichen ja
wohl völlig aus! Siehst doch, geht doch auch so. Andere zahlen weitaus
weniger für mehr, wie 50 MBit bei 1&1.
von Niemand (Gast)
Also hat man dir wieder ca. 2/3 vom UL weggenommen? Wenn nun nur noch
3,5 MB sind!
Wgn. technisch möglich müsste man die Hersteller fragen, SDSL war ja
symmetrisches für UL wie DL die gleiche Rate, gab es aber nur für G-Kd.!
Im Jahr 2015 habe ich T-Anschlüsse in Resale für 1&1 mal einen
eingerichtet u. bereitgestellt, der Kd. hatte 25 MB gebucht, es waren
aber 50 oder gar 100 im Testlauf angezeigt.
Das war dann glaube ich schon ein BNG-Port, beim DL wird der dann im
BRAS mit Übergabe auf den DSLAM auf die Vertrags-DL- u. UL-Rate
begrenzt.
Bei mir steht ja nun auch max. 70 MBit im DL zu knapp 40 im UL zu Buche.
Brauche ich bis jetzt eh nicht. Max. wenn alle im Haus wieder auf einen
Anschluß wechseln würden. Die T verdient sich bei uns ja ne goldene
Nase, 3x "Parteien" im EFH u. jeder hat seine eigenen Anschluß.
Macht 2x 35,- € + 1x so um die 40,- € = in Summe über 110 € p. Monat.
Das einzige privat-Grnd-Stk. im Ort mit mehr als 2 Anschlüssen aktiv.
Bzgl. doppelt UL-Rate bei Telekom mit ADSL2+, da irrst du dich, das ging
erst mit Annex J, u. genau so auch bei allen anderen Anbietern, die ja
sowieso nur die Technik der Telekom nutzen.
Es gibt ja auch nicht so viele verschiedene Technik-Hersteller dass es
daran gelegen hätte.
von michael_ (Gast)
Deshalb sollst du ja in die Historie gucken und evtl. abspeichern.
Oder geht das bei den FRITZEN nicht?
Von Reset war keine Rede.
Beitrag #7262316 wurde von einem Moderator gelöscht.
von michael_ (Gast)
Es gibt Neuigkeiten.
Vor drei Wochen wurde ich aufmerksam, da der Router mitten am Tag zwei
mal neu startete.
Da habe ich mir dann die Verbindungsdaten angesehen.
Der UP liegt eisern auf 3495Mb.
Aber Down schwankte in den folgenden Tagen.
27xx, 3xxx, 7xxx, 13xxx, 6xxx, 18xxx, 22xxx, 12xxx, und weiter so
ähnlich.
Wie wenn sich ein Automat an etwas herantastet.
Und nun seit einer Woche fest 16000Mb.
Kein Bit mehr oder weniger.
Pfiffige Mitarbeiter haben es geschafft, ganz genau die Bitrate so
einzustellen, wie ich den Vertrag habe.
Mir soll es Recht sein.
Vielleicht hat noch jemand ADSL+ bei der Telekom und schaut mal in die
Verbindungsdaten.
Alter Hut. Die DSL Technik hatte schon anno dunnemal Drosselung
entsprechend Vertrag in der Technik drin.
von c-hater (Gast)
So isses.
von Manfred (Gast)
So ist das, aber:
> ähnlich.
Hat er da Unfung boebachtet oder schaltet Telekom neuerdings Rate
Adaptive Mode?
> Adaptive Mode?
Wenn man Raten kriegt, die sich als tagesaktueller Wasserstandsmesser in
der Muffe eignen, ist das eine Sache. Aber durch Drosselung konstant
mehr zu kriegen, als an manchen Tagen vorher, das wär seltsam, isoliert
gesehen. Spräche eher dafür, dass da nicht nur die Drossel greift,
sondern an der Physik gedreht wurde. Und wenns nur ein anderer Port ist.
von Hmmm (Gast)
> Adaptive Mode?
Neuerdings? Das tun sie schon seit Jahren.
von michael_ (Gast)
c-hater schrieb:
> So isses.
Na, ihr Schnellschießer.
Warum ist das dann nicht gleich am Anfang so gemacht worden?
Für Euch doch kinderleicht.
Werdet antworten, die waren damals zu doof!
von Niemand (Gast)
@ michael_, du hattest doch vorher gar keine 16, sondern nur 13 MBit?
Dachte eigentl. hier auch meinen Fall geschrieben zu haben, 1x Beitrag
wurde ja nun gelöscht, denn seit dem 22.11.22 habe ich auch VDSL gratis
statt ADSL2+, mit so ca 13 MBit DL, nun 23 mit 3,5 UL.
Aber seit dem schon ca. 11 Tage später den 1. Ausfall, weitere 22 Tage
den nächsten Ausfall, und wieder 19 Tage später den 3. Komplett-Ausfall.
Immer Fr. Sa. oder So., und immer der komplette DSLAM u. damit der ganze
Ort hier.
Woran kann das denn nun gelegen haben? War da wohl die Last auf dem
DSLAM zu hoch wgn. alle Tln. nun gratis auf VDSL, u. die SV hat das
nicht mitgemacht?
Beim 3. Ausfall habe ich den Techniker von PTI am Kasten erwischt, u. er
hat es bestätigt dass die SV mit Überlast die Sicherung raus gehauen
hat, u. er sie nur wieder einschalten musste, ging nicht aus der Ferne.
Dolle Technik, Made bei Adtran, nur dass die 3 Netzteile zusammen 2kW
mit 48V bringen, u. der DSLAM niemals so viel dafür braucht. Nicht mal
die 1/2, ergo Fehlersuche vor Ort u. sogar recht bald gefunden.
Und dich michael_ wird die Technik wieder zurück geschalten oder
absichtlich gedrosselt haben, weil sie den teuren Strom oder das Problem
nicht gelöst bekamen? Wieviele Tln. sind bei euch dort auf dem Gerät
drauf? Bei uns 4x BG zu je 48 Ports, aber nicht alle beschalten, ergo
vllt. so 130 - 150 Tln. von den max. 192. Da hätte dann ja auch 3x BG
ausgereicht bei unter 144 Tln.!
Hast du nun noch VDSL oder wieder ADSL2+, u. die email hast du wohl
nicht auch vorher so wie ich bekommen? Mit der können die mich nun nicht
wieder zurück schalten, so wie bei dir!
von Niemand (Gast)
> So isses.
Nur wenn er vorher nur 13 MBit hatte, und nun 16, geht da ja wohl etwas
nicht mit rechten Dingen zu! Muß man erst da drüber gehen mit VDSL, um
dann wieder bei 16 zu landen?
Ihr Neider ihr armen Würstchen ;-)!
@ micha such die Email von der Telekom, bei dem teuren Preis von 35
Okken jeden Monat muß das langsame VDSL einfach drin sein.
von michael_ (Gast)
Mit 16Mb muß es VDSL sein, da mit ADSL+ technisch nur 12Mb möglich sind
(1km entfernt).
Ja.
Es ist ja wurscht, wie die Geschwindigkeit bereitgestellt wird.
Der Router kann es auch aus anderen Gründen sowieso.
Interessant wäre es, wenn ich meinen alten Router W-723V wieder
anstöpseln würde. VDSL kann der aber auch.
von Niemand (Gast)
Und was ist nun mit der Email, die hast du wohl nicht bekommen? Und wie
schaut deine UL-Rate so aus, bei 3,5 oder ca. 1,8 MB? Dann weiß man
vllt. ob es VDSL ist.
Man oh man, dass man dir aber auch alles aus der Nase ziehen muß!
Mit solchen Krücken von der T gehst du ins I-Net, das sind ja krüppelige
Schwimmhilfen im Haifischbecken.
von michael_ (Gast)
Mich hat noch kein Hai gefressen.
Alles gut!
> michael_ schrieb:
>> So.
... usw.
Das habe ich gekriegt und dir da geantwortet.
Vergesslich?
Niemand schrieb:
> Und wie
Nicht gelesen?
von Niemand (Gast)
michael_ schrieb:
> Niemand schrieb:
>> Und wie
> Nicht gelesen?
>> Der UP liegt eisern auf *3495Mb.*
Also bei 3,5 MB nicht bei 3495 MB!
michael_ schrieb:
>> michael_ schrieb:
>>> So.
> ... usw.
> Vergesslich?
Habe ich jetzt in dem ganzen Wust von dir gefunden, also so in Ende
Sep.22.
Also nach 3 Monaten kann ich dann auch damit rechnen, dass dann das
Gleiche bei mir dann auch passiert wie bei dir? Dann lass ich mich mal
überraschen.
von michael_ (Gast)
Ja, doch :-)
