Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reparatur Audioverstärker
von Felix H. (hossy_1997)
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei einen Verstärker der Marke Dynacord (Dynacord
Powerte 600) zu reparieren. Kurz zur Vorgeschichte des Geräts:
Das gerät war auf einem Kanal kaputt, wurde dann an eine Person
weitergegeben. Diese hat versucht den Verstärker zu reparieren hat das
aber nicht geschafft. Die Person hat dann einfach beide Speaker Output
Buchsen Parallel an den noch verbleibenden Kanal geklemmt. Nach dem dann
der Verstärker (vermeintlich Repariert) zurückkam und in Betrieb
genommen wurde, kam es dazu, dass der über gebliebene Kanal aufgrund der
zu hohen Belastung ebenfalls kaputt ging. Nun habe ich das Problem, dass
ich leider nicht weiß was die andere Person alles an dem Gerät gemacht
hat, ich kann daher auch keine Messergebnisse der beiden Kanäle
vergleichen und so auf die Fehlerursache kommen.
Der Verstärker besteht aus einem Vorverstärker. Dieser ist auf der
Oberen  Platine (die mit den Fadern) Der eigentliche Verstärker ist auf
einer Separaten Platine. Beide Komponenten sind über ein Flachbandkabel
miteinander verbunden. Ich habe Bilder der beiden Komponenten diesem
Beitrag beigefügt. Glücklicherweise ist es so, dass ein Schaltplan in
guter Qualität vorhanden ist. Bei Bauteil Bezeichnungen beziehe ich mich
auf diesen und ich füge diesen ebenfalls diesem Beitrag bei.
Quelle:
https://elektrotanya.com/dynacord_powermate-600_sch.pdf/download.html#dl
Bisher habe ich versucht einen Kanal (den auf dem Schaltplan unten
liegenden) zu reparieren. Hierzu habe ich den Vorverstärker über das
Flachbandkabel getrennt und habe mich Systematisch durchgearbeitet bzw.
versucht mich durchzuarbeiten.
Begonnen habe ich mit der Endstufe. Getreu nach der Logik kein
Eingangssignal soll auch kein Ausgangssignal bedeuten. Alles Signal muss
über die Transistoren Q316 und Q317 fließen. Also habe ich die Basis der
Transistoren Q316 und Q317 herausgelötet und Leerlaufen lassen. Das
heißt auf meine Endstufe habe ich nun kein Eingangssignal. Hier habe ich
bereits einige Fehler gefunden. Ich habe das Ganze nun soweit, dass mein
Ausgangssignal 0V ist bei einem Eingangssignal 0V.
Ich würde jetzt zu dem Schluss kommen, dass unter den Bedingungen
(Getrennte Basis an Q316 und Q317) die Endstufe funktioniert.
Ist das plausibel?
Problematisch ist dass die Endstufe bei eingelöteter Basis der beiden
Transistoren sofort in die Vollaussteuerung geht.
Die Spannung an der Basis von Q316 beträgt außerdem -30,75V (Gemessen
gegen GND). Diese Spannung erscheint mir doch ein wenig schleierhaft.
Ich hätte hier auch etwas um die 0V erwartet. Ich kann mich aber auch
täuschen.
Diese Spannung kann eigentlich nur von Q315 kommen, welcher auch voll
aussteuert. Das habe ich messtechnisch überprüft. Das heißt für mich der
Fehler müsste im Bereich der Ansteuerung von Q315 liegen. (Auf
Schaltbild auf dem Unteren Kanal in der unteren linken Ecke).
Ich habe auch mal ein 1 kHz Sinussignal eingespeist. Am R340 war das
Sinus Signal noch messbar aber über den ersten Transistor hinweg (sowohl
auf der Positiven als auch auf der Negativen Seite) war das Signal dann
Spurlos verschwunden. Ich weiß nicht ob das relevant ist, wollte es aber
gesagt haben. Was sich daraus schließen lässt, dass der Eingang bis zum
Widerstand R340 funktioniert, richtig?
Hier bin ich allerdings auch am Ende mit meinem Latein und Frage deshalb
das Forum um Rat wie ich jetzt am besten weiter verfahren kann.
Ich bin selbst Elektroniker Messgeräte sind vorhanden. Mir mangelt es
lediglich an Erfahrung.
Falls mir also jemand weiterhelfen kann wäre ich sehr dankbar.
Vielleicht war ich ja richtig unterwegs, oder vielleicht gibt es eine
andere passendere Herangehensweise etc. für jegliche Vorschläge bin ich
dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße
Felix
Wenn du R317 und R372 entfernst, und R363 mit R368 verbindest statt dem
Ausgang, kannst du die Treiberstufe alleine testen.
Vor allem schlagt dann nicht der Lautsprecherschutz zu wegen DC am
Ausgang.
Es ist halt eine hochsymmetrische Eingangsstufe, die bei etwas
auseinanderlaufen nicht mehr funktioniert.
Spannungsangaben sind ja reichlich im Schaltplan.
Normalerweise sagt man: Stereoverstarker sind einfach zu reparieren, man
vergleiche den defekten mit dem funktionierenden Kanal. Dumm, wenn beide
kaputt sind. Alle Versorgungsspannungen werden passen, denke ich.
Zwei Dinge sind zuerst hilfreich:
1. So eine Endstufe ist im Prinzip ein dicker Operationsverstärker, der
seine Differenzeingänge in deinem Fall mit Q313/312 als invertierendem
und Q304/Q305 als nichtinvertierendem Eingang hat.
Q312 und Q313 probieren also, den Lautsprecherausgang auf 0V zu halten
und Q304/Q305 erhalten das Signal.
2. Ein Transistor in so einer Analogschaltung hat immer etwa 0,6V - 0,7V
zwischen Basis und Emitter. Weicht ein Transistor davon ab, erfüllt er
entweder eine digitale (Schalt-)funktion, oder er hats hinter sich.
Generell ist es hilfreich, so eine dicke Endstufe nicht mit der vollen
Leistung des Netzteils zu testen, denn meist geht beim geringsten
übersehenen Fehler die ganze Chose wieder in Rauch auf. Man kann in die
Versorgung (+65V und -65V) Leistungswiderstände setzen mit z.B. 47-100
Ohm als Betonklötze, um sich vor hohen Strömen während des Testens zu
schützen.
Das ganze Dings ist recht komplex und ich kann schon verstehen, das man
sich da die Karten legt. Da nun auch beide Endstufen im Eimer sind,
fehlt die Vergleichsmöglichkeit und man kann evtl. auch überlegen, ob
man nicht stattdessen eine externe Endstufe da ran hängt.
von Uli S. (uli12us)
Seltsam, ist das dasselbe Teil wie DYNACORD POWERMATE 600 POWERED MIXER
Da hat ET ein komplettes SM verfügbar.
https://elektrotanya.com/dynacord_powermate_600_powered_mixer_sm.pdf/download.html#dl
Ich hab mich schon lange nicht mehr mit Verstärkern befasst, was ich
damals
schmerzlich erfahren musste, es liegt normalerweise weiter vorne.
Am besten mit nem Signalgenerator vom Anfang an nachverfolgen, bis wann
das Signal dem entspricht, wie es sein sollte. Falls so ein Teil nicht
vorhanden ist, langt manchmal schon der angefeuchtete Finger um ein
Signal zu erzeugen.
die Endstufe scheint eine Servoregelung zu haben, die immer möglichst
auf 0V am Ausgang regelt. OP97, hotA, hotB sind die verdächtigen. Wenn
da was nocht stimmt, wird die Schaltung ohne Regelung wohl gegen den
Anschlag fahren, je nach Übergewicht. Wenn nichts heiß wird, kann man da
auch mittels Poti eine passende Gleichspannung drauf geben über einen
Vorwiderstand.
mfg
Soll vermutlich R371 heißen, die beiden 100 Ohm Sicherungswiderstände.
Dann könnte man die Vostufen samt Spannungsverstärker ohne die dicken
Endstufentransistoren laufen lassen.
mfg
von Jobst M. (jobstens-de)
Löte Q316 und Q317 wieder aus.
Lege beide Eingänge 'AMP-IN-B' und 'DIFF_B-' auf Masse.
Du hast abgesehen von den beiden Stromquellen Q308 & Q309 (je 2,7mA)
alle Bauteile 4x da.
2x auf der positiven Seite und 2x negativ.
Miss die B-E Spannungen an den 12 involvierten Transistoren. Sie sollten
alle bei 0,7V liegen.
Stimmen die +/-15V an R343, R344?
Über R337, 338, 353, 354 sollten je 1,3V liegen.
Sollte alles stimmen, miss die Spannung an R361. Sind es 0V? (Vermutlich
beides nicht ...)
Jobst.
von Felix H. (Gast)
> beides nicht ...)
> Gruß
> Jobst.
Hallo vielen Dank für dein Feedback, Ich habe mal ein Paar Messungen
gemacht und zwar ist mir aufgefallen, dass die Spannungen über den
Widerständen R337 338 353 354 keinesfalls gleich sind. Die 1,3V klingen
für mich plausibel, aber wie kommst du darauf.
Ich habe an
R338 -> 1,14V
R337 -> 1,77V
R353 -> 1,16V
R354 -> 1,60V
Was mir beim Überprüfen der Spannungswerte im Schaltplan zusätzlich
aufgefallen ist. Die 0.7V bzw. -0.7V entsprechen genau einer
Diodensperrschicht also +- 0.654V Ich würde das mal als in Ordnung
ansehen. Allerdings bei den +- 15V messe ich jeweils +- 16.3V und das
würde ich als Fehler interpretieren. Die Beiden Linearregler werden auch
schnell ziemlich heiß. Ich meine klar dafür sind ja die Fetten
Kühlkörpern aber dieser werden nach ca. 7 Minuten an der
Spannungsversorgung schon 45 Grad heiß und ich habe ja im Prinzip den
Verstärker nicht belastet. Ich würde darauf Tippen dass ich die
Linearregler erneuern muss. Der Referenz Eingang passt jeweils mit +-
15V.
Außerdem ist mir aufgefallen dass die -65 V gepuffteste durch die Großen
Elkos beim Abschalten wesentlich schneller gegen 0V strebt (also der
Elko entladen wird) als die Positive Seite.
Ich bedanke mich bereits im Voraus für die Hilfe.
Felix H. schrieb:
> Ich habe mal ein Paar Messungen gemacht
So war das gedacht.
I(R349) = 15V / 13k8 = 1,087mA
U(R349) = 1,087mA * 1k8 = 1,957V
U(R351) = 1,957V - 0,654V (Von Dir gemessen) = 1,303V
I(R351) = 1,303V / 470Ω = 2,771mA
Dieser Strom muss sich auf die beiden Zweige R345 und R347, wenn die
Eingänge wie von mir gefordert auf Masse liegen, gleichmäßig aufteilen.
Also je 1,386mA durch R337, Q306, Q304, R345 und ebenso auf der anderen
Seite (R353, ... R347)
1,386mA über 1kΩ ergeben 1,386V (mit 0,7V gerechnet 1,337V)
> Ich habe an
> R338 -> 1,14V
> R337 -> 1,77V
> R353 -> 1,16V
> R354 -> 1,60V
Wie Du siehst, ist die Schaltung über Kreuz 'verspannt'
Das sollte bei Eingängen auf Masse nicht passieren.
Die Eingänge sind wie von mir gefordert auf Masse?
Wenn nicht: machen
Wenn ja: R355 und R356 auslöten und nochmal messen.
Bzw. vorher nochmal die B-E-Spannung Q314 & Q315 messen.
> ansehen.
So ist das auch gedacht.
Nein. Die Spannung ist eigentlich fast egal. Die Spannung an den
Emittern der Kaskoden sollten nur 0,7V (0,654V) drunter liegen und auf
beiden Seiten identisch sein.
Miss mal die Spannung zwischen E Q306 und E Q310. Sollten nur ein paar
wenige mV sein. Auf der unteren Seite auch. Diese Transistoren sind nur
dazu da, die hohe Betriebsspannung für Q304 und Q312 klein zu knüppeln.
Der Strom, der ist das Wichtige, geht einfach hindurch. Außerdem haben
Q304 und Q312 durch eine stabile Spannung am Kollektor bessere
Arbeitsbedingungen. (Obwohl das bei einem gegengekoppelten
Differenzverstärker fast egal ist)
16.3V ist genau das, was ich herausbekomme, wenn ich die Beschaltung der
Spannungsregler durchrechne. (820Ω+68Ω)*1,25V/68Ω = 16,3..V
Also völlig okay.
*Stop!* Nicht das wir dem Schaltbild auf den Leim gehen:
Die 16,3V: Wo hast Du sie gemessen?
Direkt an den Stellen im Differenzverstärker? Das kommt nicht aus den
Spannungsreglern, sondern aus den beiden Z-Dioden D105 und D106.
Miss mal bitte über den beiden, was dort liegt.
Nur weil an beiden Stellen eine Kiste mit +15V oder -15V ist, ist es
noch nicht die selbe Spannung!
Wie gesagt: die sind hier zumindest raus. Die versorgen ja auch einiges,
dürfen also auch recht warm werden.
> 15V.
Nein.
Ja, das ist bei einem defekten Verstärker durchaus möglich.
Ist ja defekt ... :-)
Jobst
Pardon, bei den Dioden sind natürlich D305 und 306 gemeint.
Jobst
von Mark S. (voltwide)
In solchen Fällen drucke ich den Schaltplan einmal aus und trage alle
interessanten gemessenen DC-Spannungswerte mit Rotstift darin ein.
Anschließend versenke ich mich in diesen Schaltplan...
Könntest Du auch so machen und das Resultat einfach mit dem Handy
abfotographieren und hier einstellen.
Leider habe ich bedingt durch andere Sachen in der letzten Zeit nicht
sehr viel Kapazität gehabt um mich der Sache wieder anzunähern.
Allerdings habe ich beide Eingänge des Verstärkers auf Masse gezogen und
habe nun die Messungen erneut durchgeführt. Die Spannungswerte habe ich
in den Schaltplan eingetragen.
Aktuell arbeite ich daran, dass der (auf dem Schaltplan untere) rechte
Kanal geht. Ich habe allerdings auch den linken Kanal mal vermessen und
ich interpretiere das so, dass die Eingangsstufe für die Positiven
Halbwellen auf dem linken Kanal funktioniert, vielleicht könntet ihr mal
Feedback dazu geben.
Weiterhin wäre mal interessant welche Toleranz die Spannungsmesswerte in
dieser Hochsymmetrischen Eingangsstufe haben dürfen.
Die Spannungen über R 338 und R354 müssen bei funktionierender Endstufe
rechnerisch 1,386V sein. Mein Problem ist, wenn ich an einem Widerstand
die korrekte Spannung messe, in welcher Toleranz muss die andere
Spannung sein, dass diese ebenfalls als in Ordnung interpretiert werden
kann.
Entschuldigung, dass ich mich für eine lange zeit nicht mehr gemeldet
habe, ich hoffe die Hilfsbereitschaft nimmt dadurch nicht ab.
Viele Grüße
Felix
Hi!
Bitte ein größeres Bild, ich kann die Werte nicht entziffern. Habe es
auch schon mit reinzoomen versucht ...
Und dabei dann vielleicht auch gleich noch die Spannungen der 15V
Z-Dioden mit rein packen. Und wir brauchen ja auch nicht den ganzen Plan
sondern nur den wesentlichen Ausschnitt.
Jobst
Jobst M. schrieb:
> Hi!
> Gruß
> Jobst
Vlt könntest Du ja den bemalten Schaltplan einscannen? Manche Deiner
Beschriftungen sind auch nur schwer lesbar. Soweit ist mir noch nix ins
Auge gesprungen. Miß auch - jeweils gegen GND - den jeweils inv. und n.
inv Eingang des komplementären DiffVerstärkers und die Spannung am
Brückenausgang.
