Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik CD-Horn an passiver Frequenzweiche
von Dietmar Berner (Gast)
Hallo, ich habe in den Tiefen des Internets gelesen, CD-Hörner brauchen
eine spezielle 6dB/Oktave Höhenentzerrung. Manche aktive Weiche hat dazu
einen CD-Equalizing Schalter. Wie würde man das bei einer passiven
Weiche realisieren? Z.B. eine Zweiwege Box mit einem 15" Tieftöner,
Wirkungsgrad so um 95dB SPL und einem CD-Horn. Trennfrequenz sei z.B.
1250Hz...
 Bis 20kHz sind das jetzt 4 Oktaven, so müssen jetzt 4x 6dB = 24dB die
man irgendwie herbei zaubern müsste. Gibt's vieleicht Treiber die 119dB
SPL schaffen? Habe ich recht, oder mache ich irgendwo einen
Gedankenfehler?
von NichtWichtig (Gast)
Hier gibt es hochwertige Horn-Treiber, ob's hilft, keine Ahnung.
https://aer-loudspeakers.com/aer-breitbandchassis-bd/
von DANIEL D. (Gast)
Mit einem einer Parallelschaltung von Kondensator Spule und Widerstand,
welche z.B einen gewissen Frequenzbereich nicht durchlässt oder weniger
davon. Und das dann in Reihe zum Hochtöner, oder eine Reihenschaltung
von Spule Kondensator Widerstand mit dem Hochtöner parallel geschaltet,
wo dann ein gewisser Frequenzbereich am Hochtöner vorbeigeleitet wird.
Man  kann auch mehrere von den Dingern benutzen.
Oder einen Kondensator welcher recht klein ist und ein Widerstand
parallel, dann kann man den Hochton welcher normalerweise abfallend ist
zu den hohen Frequenzen hin reduzieren, ohne dass man bei den hohen
Frequenzen zu viel wegnimmt. Dies halt in Reihe mit dem Hochtöner vor
dem Hochpass oder dahinter.
> Gedankenfehler?
Du hast auch einen Gedankenfehler dass die Frequenz nicht ewig abfallend
ist. Jede Membran bündelt und je größer diese ist desto mehr wird der
Schall nach vorne gerichtet, oder je höher die Frequenz ist.
Ein CD Horn sorgt dafür dass bei den tieferen Frequenzen die Bündelung
erhöht wird, und das erzeugt einen Gewinn an Wirkungsgrad. (constant
directivity) gleichmäßige Bündelung über den kompletten Frequenzbereich.
Und natürlich hat der Horntreiber auch einen gewissen Wirkungsgrad ohne
Horn, und wenn das Horn nicht mehr lädt weil die Frequenz zu hoch ist,
und der Horntreiber selbst bündelt, bleibt halt immer noch dessen
Wirkungsgrad.
Also lange kurze Räder Sinn, der Frequenzgang fällt nicht ewig ab bei
einer Treiber Horn Kombination.
von Onkel Hotte (Gast)
> erhöht wird
Nein. Ein CD-Horn weitet die Abstrahlung zu hohen Frquenzen. (Ja, das
ist ein Unterschied.)
@OP
Du brauchst ein High-Shelf-Filter, welches dem fallenden
Energie-Frequenzgang zu hohen Frquenzen hin entgegen wirkt. I.d.R. wirst
du einen Spannungsteiler zur Wirkungsgradanpassung vor dem Horn haben,
im einfachsten Fall machst du den durch einen Bypass-C zu hohen
Frequenzen hin stetig wirkungsloser.
Ein kleiner Denkfehler ist aber drin: Ab wann der Energie-Frequenzgang
merklich abfällt hängt von der Horngeometrie ab, du musst also
üblichweise nicht schon ab der Trennfrequenz gegenarbeiten.
In jedem Fall: Abstrahldiagramme des Herstellers beachten und Messen !
Auch und gerade unter Winkeln.
Dieter D. schrieb:
[am Thema vorbei]
Wie nebenan bei den LEDs: Wenn man die Frage nicht mal im Ansatz
versteht, woanders herumhobbytheoretisieren.
Onkel Hotte schrieb:
> Wenn man die Frage nicht mal im Ansatz versteht,
Der TO braucht ein Beispiel zu der Frage, z.B. unter dem Link.
> Wie würde man das bei einer passiven Weiche realisieren?
Hörner haben einen relativ hohen Wirkungsgrad. Wenn es trotzdem nicht
reichen sollte, dann kann immer noch der Lautsprecher über die Weiche
ein paar dB verlieren, bis es passt.
Dort ist kein passendes Beispiel zu finden.
Es geht hier speziell um CD-Hörner und deren konstruktionsbedingt
unsteten Energie-Frequenzgang und dessen passive Kompensation, hier:
frequenzabhängig mehr Pegel zu hohen Frequenzen, nicht weniger, und
schon gar nicht linear abgesenkt.
Nichts von alledem hast du verstanden, sonst würdest du hier nicht mit
so seltsamen Einlassungen um Eck kommen.
Deswegen: Woanders herumhobbytheoretisieren.
Zeig mir mal ein Horn was zu hohen Frequenzen hin einen höheren Pegel
hat. Habe ich noch nicht gesehen.
Nochmal lesen. Verstehen.
Äh ja, toll jezzt weiß ich aber ganz genau bescheid. Jemand der sich
"Onkel Hotte" nennt und der andere "Daniell D", beide sprechen sich
gegenseitig die Kompezenz ab. Eine praktische Schaltung, wie so ein
CD-Horn zu entzerren wär habe ich auch nicht, dass ich einen
Spannungsteiler um einen Kondensator erweitern müsste, das weiß ich nun.
Der 1u Kondensator zeigt wie's geht, diese Altec Lansing Box ist aber
wohl nicht mit CD-Horn, das gab es damals noch nicht.
von Haaainz (Gast)
Onkel Hotte hat's schon richtig beschrieben, Daniel nicht oder nicht
verstanden. Eine konkrete Schaltung kann dir hier niemand vorbeten, du
nennst ja keine Details. Messen musst du am Ende sowieso selber.
> Eine praktische Schaltung, wie so ein CD-Horn zu entzerren wär habe ich
> auch nicht, dass ich einen Spannungsteiler um einen Kondensator
Klar wurde die beschrieben, und im Beispiel von Dieter ist sogar eine
entsprechende Schaltung vorhanden. Erwartest du jetzt etwa auch noch die
passenden Bauteilwerte? Eine Schaltung die für alle Lautsprecher
funktioniert?
Das wäre genauso ein Schrott wie eine fertig Frequenzweiche. So etwas
muss zum Lautsprecher passen.
