Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Poti mit Schalter in Mittelstellung?
von Peter K. (jpklein)
Grüßt euch,
ich baue gerade einen 20V DC PWM Fahrregler für die Modelleisenbahn und
bin auf der Suche nach einem bestimmten Poti: mit Aus-Schalter in
Mittelstellung.
Es gibt ja Potis mit Aus-Schalter beim Linksanschlag. Ich frag mich, ob
es auch Potis gibt mit Ausschalter in der Mitte, damit
Vorwärts/Rückwärts-Fahrt dann entsprechend über Links/Rechts drehen des
Potis umgesetzt werden kann.
Ich weiß, dass ich das über ein normales Poti und separaten EIN-AUS-EIN
Kippschalter easy umsetzen könnte. Schöner wäre es aber ausschließlich
mit Poti.
Bei Stereo-Verstärkern hat man ja manchmal auch solche Potis für
Treble/Balance/etc, die in der Mitte auf 0 sind.
Hab schon bei Mouser/reichelt/etc. gesucht aber bin nicht wirklich
weitergekommen.
Lieben Dank!
Peter
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Wenn du ihn nicht nur selber baust, sondern auch selber die Schaltung
machst, brauchst du keinen Schalter und kannst die Richtungsumschaltung
rein elektronisch machen.
von Stefan F. (Gast)
Zur Not kannst du vielleicht etwas mit Magnet und Reedkontakt basteln.
von Bastler (Gast)
Lieben Dank für die zügigen Antworten!
Bastler schrieb:
> Beitrag "Potentiometer mit Tasten-Feature?!"
Aha! D.h. ich nehme z.B. einen Drehimpulsgeber mit Taster
(https://www.reichelt.de/drehimpulsegeber-24-impulse-24-rastungen-vertikal-stec12e08-p73923.html?&trstct=pos_1&nbc=1)
und einen Mikrocontroller und kann damit dann Vor/Zurück/Stop
programmieren? Hatte von Drehimpulsgebern noch nie was gehört... danke
dafür!
> machst...
Exakt, ich bin am entwickeln der Schaltung. Bin also komplett flexibel
bei der Umsetzung.
von Peter D. (peda)
Sowas hat man früher mit 2 Komparatoren gemacht. Der eine schaltet bei
45% Schleiferspannung und der andere bei 55%.
Heutzutage macht das der MC über seinen ADC.
von Ripple (Gast)
Sehe ich genauso. Nimm ein 10k lin Poti und bilde den Bereich von 5,1k
bis 10k auf vorwärts 0..100% Pulsbreite ab, ebenso den Bereich von 4,9k
bis 0k auf rückwärts 0..100%. Bei Bedarf in der Mitte den Bereich von 0%
Pulsbreite noch etwas breiter auslegen.
> bei der Umsetzung.
Manchem liegen µCs eher näher als Analogschaltungen, anderen umgekehrt.
Für ein Serienprodukt würde ich einen µC wählen, für einen einmaligen
Aufbau eine Analogschaltung.
Wer einen Hammer hat, für den sieht alles wie ein Nagel aus. (Ist nicht
von mir.) Was ist dein Hammer?
von ZPM (Gast)
Nimm ein Drehencoder mit Pushfunktion. So kannst du beim Drücken nicht
nur die Geschwindigkeit umkehren, sondern auch gleich auf 0 setzen. So
gibts kein harten "voll links" "voll rechts". Ne LED oder Display kann
dir dann die Richtung ausgeben. Zur not ne LED
Ich hab ein bisschen Analog-Elektronik Erfahrung, 0 Erfahrung mit µC.
Das wichtigste bei der Schaltung ist für mich allerdings, dass sie klein
& einfach (bzgl. Bauteile) ist. Würde die Gelegenheit nutzen, um mich
für Drehimpulsgeber und vermutlich auch PWM mit µC zu beschäftigen, muss
aber nicht sein.
Das ganze brauche ich 4-5mal, für die verschiedenen Gleisabschnitte.
ZPM schrieb:
> So gibts kein harten "voll links" "voll rechts". Ne LED oder Display kann
Guter Punkt. Ne "nette" Geschwindigkeitsanzeige würde dann wiederum für
µC sprechen.
Lieben Dank schonmal, super Input!
Peter
von Udo S. (urschmitt)
Hat den entscheidenden Nachteil dass man keinerlei Haptik hat in der
Mitte der 0-Zone zu sein.
Wenn man Pech hat und ganz am Rand der Zone ist könnte es sogar
passieren dass durch Temperturdrift auf einmal Spannung rauskommt.
Insofern wäre zumindest ein Poti mit einer Mittelrasterung angenehm.
Nimmt man einen Drehgeber mit zusätzlichem Schaltkontakt und einen µC
hat das weitere Vorteile.
z:B. könnte der danebenliegende Blockabschnitt bei Signal "grün"
automatisch die Spannung an den Block weitergeben ohne dass jemand an
dem Regler vorher drehen muss.
Oder die Spannung kann programmiert "Langsam" geändert werden
(realistisches Brems und Beschleunigungsverhalten).
Usw. usf.
von Hobby (Gast)
Die sind nicht in Mittelstellung auf 0, sondern haben dort nur eine
Raste. Ein lineares Poti hat in dieser Stellung 50% des Nennwertes.
Oder was erwartest Du sonst?
Mittelstellung 0 Ohm, ganz rechts 50 Ohm und ganz links -50 Ohm?
Peter K. schrieb:
> Ich frag mich, ob es auch Potis gibt mit Ausschalter in der Mitte
Nein, wozu auch.
Aber man kann auf eine Potiachse noch eine Scheibe montieren mit einer
Delle, und einen Schalter diese Delle abtasten lassen
https://www.amazon.de/mmtrade-Endschalter-Roller-Mikroschalter-Rollenhebel/dp/B086396MXJ/ref=asc_df_B086396MXJ/
Schon ist das einfach selbst gebaut.
Klingt deutlich nach der falschen Losung, so einen Aufwand macht nicht
mal die echte Bahn. Schon mal was von Modellbahndigitalisierung gehört ?
von Roland E. (roland0815)
Bei den Selbstbaufahrtreglern wurde fast immer mit (seperatem)
Fahrrichtungsschalter für die Richtungsumschaltung gearbeitet. Da reicht
übrigens ein 2x UM-Schalter. Mittelstellung ist überflüssig.
Vorteil:
Keine Sonderlockenbauteile.
PS:
20V klingt nach Gartenbahn. Für die kleineren Spuren ist das viel zu
viel.
Fahrspannung war (ist) 14V=. 16V wenns abartig schnell werden soll...
von arge Bastellaune (Gast)
Wenn ich arg in Bastelleaune wär dann würd ich so ein lin Poti mit
Mittelstellung nehmen und wo die Mittelstellung ist, die Bahn
unterbrechen!! Hätte ich dann zwei separate halbe Bahnen. Wär kein
Spannungsteiler mehr natürlich, sondern nur je nach Richtung zwei
einstellbare Widerstände. Müsste ich aber den Rest der Schaltung
anpassen!
https://www.voelkner.de/products/33705/ALPS-RK09L1220-10KBX2CC-Dreh-Potentiometer-mit-Mittelrasterung-Mono-0.05W-10k.html
> anpassen!
Oder halt ein Stereo Poti und nur eine Bahn unterbrechen in
Mittelstellung. Das wär ja quasi ein elektronisch registrierbarer
"Schalter". Die andere Bahn könnte man ganz lassen
Aber die Haltbarkeit könnte natürlich arg leiden bei der Nut in der
Kohlebahn. Ich wurde also eine Nut reinfräsen und ausfüllen mit Epoxy!!
von michael_ (Gast)
Was es nicht gibt, braucht auch Niemand :-)
von Jobst M. (jobstens-de)
> µC sprechen.
Ringförmig um einen Drehgeber angeordnete LEDs sind mittlerweile Usus.
Kann man selber machen oder fertig als Modul erwerben.
Jobst
Oder so eine simple Schaltung ,  mit einem Stereo Poti linear mit
Mittelstellungrastung
R1 und R2 sollen eine 10K Potibahn darstellen, R3 und R4 die andere. R5
ist Ausgang
Wenn Poti in Mittelstellung, wie im Plan gerade zu sehen ist, dann ist
U_R5 = 0V
Endstellungen:
Wenn R1 und R3 10KΩ sind, und R2,R4 =0Ω , dann ist U_R5 natürlich -10V
Wenn R1 und R3 0Ω sind, und R2,R4 =10KΩ , dann ist U_R5 natürlich +10V
Mit zusätzlichen Rs könnte man kalibrieren, damit in Raststellung
wirklich 0V
Nein, justieren.
Ich glaube, ich bin hier auf einer Mission ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalibrierung
Jobst
von foobar (Gast)
> Nein, justieren.  Ich glaube, ich bin hier auf einer Mission ...
Vergess nicht Kibibytes/Kilobytes, Iod/Jod, der/die Krake, zu/nach Aldi,
wegen des/dem, Gott m/w/d, IPv4/IPv6, ... ... ...  Könntest natürlich
auch was sinnvolleres tun, Kröten über die Autobahn tragen oder so.
> Nein, justieren.
> Gruß
> Jobst
Mussten meine Begrifflichkeiten ein wenig nach kalibriert werden
Die Schaltung ist ja grenzend kacke, die Verwertung de Ausgangs ist ja
völlig unkomfortabel!
von Wolfgang (Gast)
Aber es erfolgt immer noch ein Notstop. Warum nicht Links-/Rechtsdrehung
mit Geschwindigkeit 0 im einem mittleren Bereich?
von Peter D. (peda)
Wobei mir blaue LEDs tierisch auf den Sack gehen.
Amber LEDs sind am augenfreundlichsten.
von nix gibts (Gast)
Wohl denen, die in der heutigen Zeit Platinen ohne spezialisierte
Bauteile haben. Die können liefern, andere dürfen derweil am Daumen
lutschen.
Ja, zu normalen Zeiten würde ich der Aussage zustimmen, aber nicht im
aktuellen Halbleitermarkt. Wenn es sich vermeiden lässt, ist man derzeit
ohne µC besser dran, vor allem für solche Pipifax-Aufgaben.
Guten Morgen,
es wird dann wohl Drehgeber + µC. Danke nochmal an all diejenigen, die
sinnvolle Hinweise gegeben haben und beim Thema blieben.
Gruß.
Peter
Da diskutiere ich hier fleißig, wie ich es machen würde - und jetzt erst
fällt mir ein, dass ich es schon einmal gemacht habe. DC auf PWM für
DC-Motoren, beide Drehrichtungen. Natürlich keine große Leistung. 3
Operationsverstärker, 6 Transistoren. Natürlich keine große Leistung.
Das ist jetzt geschätzt 45 Jahre her. Für eine Märklin Miniclub-Bahn.
(Gibt's die noch? Ich habe meine noch - aber schon lange, lange nicht
mehr angerührt).
D'accord. Aber es war das beste Bild, welches ich auf Anhieb gefunden
habe.
Jobst
> mehr angerührt).
Hast Du dazu noch nen Schaltplan? Würd' mich einfach interessieren, wie
man das ohne µC machen würde -- selbst wenn es bei mir vermutlich doch
ein µC werden wird.
Lieben Dank.
Peter
Jetzt hast du mich bei der Ehre gepackt ;-)  Viel Arbeit für etwas, was
niemand braucht. Aber es hat mich doch gejuckt...
Heute würde ich natürlich auch analog Einiges anders machen. Aber der
Ansatz, den ich damals gemacht habe, gefällt mir. Ich denke, ich muss es
nicht erklären. Vorteil der Schaltung: Die Kennlinie ist nicht linear,
es gibt einen sanften Einsatz um die 0 herum. Die Breite der 0-Zone
lässt sich durch Dimensionierung beeinflussen. Ct bestimmt die
PWM-Frequenz. Die ist in diesem Exemplar sehr niedrig. Die Endstufen
sind irgendwelche BD23x, BD43x oder so was.
Maßnahmen zum Schutz gegen induktive Spannungen vom Motor habe ich auch
getroffen - aber die zeige ich hier lieber nicht. (Die sind nicht gut.)
von Axel R. (axlr)
Zwei dioden übers Poti. Kathoden an Schleifer. Mit Wechselspannung
betreiben und hinten den Motor dran. Braucht natürlich n entsprechendes
Draht-Poti oder iwie "zwei Transistoren".
von Chris (Gast)
Oder die Overkill Lösung aus brushless DC Motor, Hall Sensor und
Controller.
https://youtu.be/ip641WmY4pA
Damit kann man jede Haptik und Funktion nachbilden.
