Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 230V über Abstandshalter gute Idee?
von Jan K. (keksstein)
2 Platinen sollen übereinander in ein Gerät gebaut werden. Eine ist ein
Netzteil, die andere eine Steuerung. Zwischen beiden Platinen müssen
230V vom Netz und +-12V verbunden werden.
Im Gehäuse ist es relativ eng, man kommt seitlich nicht an die Platinen.
Schraubklemmen sind nicht wirklich praktisch in der Anwendung und eher
für den Notfall eine Lösung. Ich hatte jetzt die Idee diese klassischen
Abstandshalter die auch für die Befestigungspunkte der Platine benutzt
werden sollen einzusetzen und damit die 230V zu übertragen. Klingt nicht
Berührungssicher, seitlich kommt man aber nicht ran. Zusätzlich möchte
ich Isolierschlauch über die Bolzen ziehen.
https://www.reichelt.de/distanzhuelsen-metall-6-kant-m3-10mm-vt-di-10mm-p231473.html?&trstct=pol_5&nbc=1
Ich frage mich ob das eine gute Idee ist oder ob ich mir lieber etwas
besseres einfallen lassen sollte? Klar ist, um die Platine nicht zu
beschädigen kann man nicht unendlich fest anziehen. Ich meine das aber
schon mit Kabelschuhen gesehen zu haben.
Gruß,
Jan
von Lothar (Gast)
Spätestes den PE wirst du nicht über mechanische Befestigungselemwnte
führen dürfen.
PE wird über 6.3mm Einlötstecker an den Sternpunkt angeschlossen. Es
geht "nur" um Phase und Null.
von Ich A. (alopecosa)
Jan K. schrieb:
> und Null.
Es gibt keinen 'Null' ;)
Ich kann mir nicht vorstellen das die Sache so normgerecht ausführbar
ist.
Abgesehen davon verstehe ich nicht warum nicht irgendwo noch Platz ist
für einen Satz Pfostenverbinder.
Das sieht man öfter mal, mit Zahnscheiben zur Kontaktierung.
Neutral :-)
Platz ist natürlich da, die Schraubbolzen sind nicht wirklich
platzsparend.
Neben der Platine ist überhaupt kein Platz, man müsste entweder durch
die obere Platine bohren oder an der Seite einen Schlitz für die Kabel
einplanen. Mit den Bolzen ist das deutlich einfacher zu lösen.
von Stefan F. (Gast)
Abstandshalter, die normalerweise zur mechanischen Befestigung gedacht
sind, würde ich auf gar keinen Fall an 230V anschließen, weil das
niemand erwartet.
Überraschungen dieser Art provozieren Unfälle, und das kann man dann
durchaus als grob fahrlässig werten.
Verstecke mal ein scharfes Messer in einer Legokiste. Das wäre ebenfalls
grob fahrlässig.
OK, für 230V lasse ich mir etwas anderes einfallen. Für die +-12V,
würdet ihr das da für eine Langlebige Lösung halten?
Wenn man als Ahnungsloser an sowas rumschraubt...
Bei den +-12V habe ich keine Bedenken.
von chris (Gast)
Ich schon, die meisten denken da an die klassischen Pfostenverbinder mit
2.54 mm Rastermaß. Je nach zu erfüllender Norm reichen für 240 VAC (L +
N) und 12 V (12 V+ und GND) keine 4 Pins, da Isolationsabstände
einzuhalten sind. Bei THT kann man zusätzlich das routen von
Leiterbahnen auf allen Lagen auch gleich vergessen, besonders um die 230
VAC-Pins. ABER es gibt ja auch welche in SMD und im Zweifel nutzt man
eben zwei einzelne Pfostenverbinder, je einen für 230 V und einen für 12
V, oder gleich Board to Board Stecker die für sowas gemacht sind und
auch entsprechend Isolationsfestigkeit bieten.
Wenns etwas Abstandsbolzen-ähnliches sein muss würd ich die Würth
Redcube Terminals nutzen
https://www.we-online.com/catalog/en/em/redcube_terminals
Ansonsten einfach für alles vernünftige Buchsenleisten von einem
Hersteller, also nicht Chinakram
Beitrag #7146128 wurde von einem Moderator gelöscht.
>niemand erwartet.
Da hast Du sicher recht, eine Idee wäre es eine kleine Abdeckung zu
basteln.
Grund warum ich das so machen hätte wollen ist das ich die Lösung
sauberer finde als Kabel zwischen Platinen zu ziehen.
Es ging mir auch darum ob so eine Verbindung zuverlässig ist. Die
Schraubklemmen kann man fest anziehen, da sind viele Nm auf der
Verbindung. Direkt auf der Platine klappt das natürlich nicht, man würde
sie zerstören würde man so fest anziehen.
>2.54 mm Rastermaß.
Du würdest über Pfostenverbinder 230V übertragen? Sowas?
https://www.mouser.de/ProductDetail/TE-Connectivity/826629-3?qs=AplfTeSvkkA3hKOe%252BWTzDA%3D%3D&mgh=1&vip=1&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN2hHDrr_0uaUKIT_jPdzPc40Ux7-24tNJ2zhMHCcNIxdHK-XlNUGsQaAqQhEALw_wcB
Die 230V sind mit mehr als den Nötigen Abständen von der
Schutzkleinspannung getrennt. Das sind an der engsten Stelle immernoch
über 10mm Isolation, kein Problem.
Die sind nicht schlecht! ich schaue mal was Würth noch so hat. Danke!
>Ich schon. Das ist völliger Blödsinn lieber TE.
>Mache es richtig oder lass es sein!
Genau deshalb die Frage. Scheint nicht meine beste Idee gewesen zu sein
Hallo Jan K.
Die Abstandshalter wären aber dann Schraubklemmen.
Du muss grundsätzlich für einen soliden Berührungsschutz und für
ausreichende Stromtragfähigkeit sorgen. Sodann sollte die mechanische
Verbindung robust genug sein bzw. anderswie geschützt sein, so dass sie
nicht, bei z.B. einem Sturtz vom Tisch, abbricht oder ausbricht und die
lang herausragendn Pfosten ein Isolations/Berührungsschutz Problem
machen.
Letzteres könnte schwierig werden im Nachweis, und darauf kommt es im
Zweifelsfalle an.
PE ist wieder eine andere Nummer.
Ich habe auch Deine obige Kontaktierungsmethode schon gesehen. Ist aber
Jahrzehnte her.
> niemand erwartet.
Dann dürfte es auch keine M4 oder M5 Schraubanschlüsse, geben, weil
Schrauben auch sonst zur mechanischen Befestigung vorgesehen sind. Bei
Motorenklemmbrettern sind aber Schraubanschlüsse Standard.
Du hast zwar mit Deinem Einwand wegen der möglichen Fehleinschätzung
durchaus Recht, aber man könnte dagegen die Abstandshalter deutlich
diesbezüglich kennzeichnen. Eine per Kabelschuh angeschlossene Leitung
ist auch ein fetter Hinweis, den man aber vermutlich nicht von überall
sehen kann.
Von mir erwartet man auch, dass ich mir Gedanken mache, wenn ich an eine
offene, unter Spannung stehende Schaltung gehe. Zugegeben, mit
zunehmendem Alter werde ich auch oft tranig., aber dann ist es auch mein
eigenes Problem.
http://www.l02.de
Dafür gib's ja die bereits genannten Zahnscheiben.
von Wühlhase (Gast)
Ich wüßte jetzt auch nicht, warum man das nicht machen sollte.
Ich würde zwar auch keine normalen Abstandshalter nehmen, sondern die
Dinger von Würth, die sind zum Stromleiten sogar eigens gemacht, aber
gegen was soll das verstoßen?
Wer so etwas nicht erwartet, hat an solchen Geräten nichts verloren.
Alle anderen wissen: Freischalten, ...
von Gerald K. (geku)
> niemand erwartet.
Genau so ist es. Absolut gefährliche unprofessionelle Lösung.
Für 250Vac (5,08mm) geeignete Stift und Buchsenleiste. Buchsenleiste auf
der speisenden Seite.
von Max M. (Gast)
> Zahnscheiben
zerstören die 35um Kupferschicht und fressen sich tief ins FR4.
Wellenscheiben verwenden.
>> Zahnscheiben
Nach fest kommt ab...
Man kann auch einfach normal anziehen.
Mal ein Bild im Anhang wie das aussieht, die Platine links wird durch
den "Doppeldecker" ersetzt.
Das Layout einer der neuen Platinen zeigt wo die Schraubbolzen wären.
Die runden kleinen Bohrungen mit Pad oben sind 230V und unten rechts die
+-12V. PE kann so optional auch auf die Platine gebracht werden, ich
werde dafür aber den Flachstecker oben links benutzen. PE wird auch über
die Befestigungsbolzen auf die Platine gebracht, wenn ein Laie den
Flachstecker vergisst bleibt das Gerät weiterhin ungefährlich.
Die Frage selbst scheint sich nicht so leicht beantworten zu lassen. Ich
dachte da gibt es eine VDE Norm, wenn selbst in einem Wechselrichter so
Kontaktiert wird scheint es zumindest für ortsfeste Geräte aber i.O.
Durch die Form vom Gehäuse (das Später nur als "Umverpackung" dient)
kann man nicht versehentlich seitlich an die Gewindebolzen kommen, nur
von Oben wenn man den Deckel abnimmt. Und da lässt sich sehr einfach ein
Stück Kunststoff zur Isolierung verwenden, hätte ich sowieso gemacht
weil für mich sicherer wenn ich daran arbeiten möchte.
Durch den Kaltgeräte Printstecker den die neue Platine auch bekommt ist
eine Schraubklemme für Printmontage da echt unhandlich.
Buchsenleiste wird nicht gehen. Die Schraubbolzen werden ~30mm lang
sein. Da gibt es nichts vernünftiges für die 230V Seite.
Hallo H. H.
H. H. schrieb:
>>> Zahnscheiben
Schraubklemmen sind die kompaktesten Hochstromanschlüsse, die man an
Platinen anbringen kann. Beim Routen sollten allerdings im Bereich det
Kraftwirkungen der Schraube keine feinen Leiterbahnstrukturen verlegt
werden. Die cm breiten Bänder für den Strom, meistens auch 70 oder gar
150um Kupfer, sind deutlich robuster.
Trozdem werden die professionell nur mit Drehmomentschlüssel angezogen
und beim Testen nur relativ locker und vorsichtig "Handfest".
http://www.l02.de
Nein.
Der Grund ist aber ein anderer:
Eine durch Schrauben eingeklemmte FR4 Epoxy Platine fliesst, wird also
dünner, der Druck der Verschraubung lässt nach, der Kontaktwiderstand
steigt, es wird heiss und verkohlt.
Daher sollte MINDESTENS eine Federscheibe verwendet werden, aber das
eingelötete Gewindeplättchen des Wechselrichters ist noch besser (und
spart die Gegenmutter). Ob der bei der oberen Verbindung eine
Federscheibe nutzt ?
> dünner,
Nur wenn man es übertreibt.
Nein.
von Dieter R. (drei)
> +-12V.
Für mich sieht das so aus, als wäre da genug Platz für normale
Board-zu-Board-Pfostensteckverbinder. Irgendwas von Samtec oder so, 2,54
mm Raster, jede zweite Position bestückt:
https://www.samtec.com/de/products/mtsw
Spricht etwas dagegen?
von Chris (Gast)
Klar, warum nicht?! Was spricht denn dagegen? Dass die Kontakte im
zerlegten Zustand berührbar sind ist egal, soweit dein Gerät sowieso ein
geschlossenes Gehäuse hat. Oder sollen da regelmäßig DAUs drin rum
basteln dürfen und ist Fingersicherheit ein Thema? Dann verwend an der
Eingangsseite, also von wo auch immer die 230 V über ein möglicherweise
angestecktes Netzkabel kommen, Buchsenleisten. Da kann keiner
versehentlich an die Kontake fassen.
H. H. schrieb:
>>> Zahnscheiben
Vollkommen egal was man verwendet, es wird locker. Platinenmaterial gibt
mit der Zeit nach und jeder noch so große oder kontrollierte Druck durch
Scheiben löst sich auf. Daher werden im professionellen Bereich so etwas
wie die Sachen von Würth verwendet, die den Druck aufnehmen. Daher finde
ich die Lösung wie auf dem Bild aus dem Wechselrichter auch nicht
wirklich schön...
von michael_ (Gast)
Wie kommt man nur auf diese absurde Idee?
Man verbindet mechanisch.
Man verbindet elektrisch.
Aber bitte alles getrennt.
Man kann es kombinieren.
Wo ich aber in diesen Fall das nicht sehe.
Strom über Distanzbolzen habe ich auch noch nie erlebt.
von wggd (Gast)
> gedacht
> niemand erwartet.
Macht doch Apple auch. Müsste der mac mini sein.
Beitrag #7146585 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo ollalola.
Ollalola schrieb im Beitrag #7146585:
> Und nun?
> Ein kleiner Bastler bescheißt sich selber.
Das ist halt ein Problem bei dissiziativen Persönlichkeitsstörungen. ;O)
Musse mit Leben.
Aber ernsthaft: Nach der Denkweise würde jeder, der irgendeinen
konstruktiven Kompromiss eingeht, sich selber Bescheissen.
Das hohe Spannungen und hohe Ströme über mechanisch hochbelastete
mechanisch
Verbindungen geführt werden, ist aber z.B. bei Freileitungen und
Sammelschienenanlagen durchaus üblich.
Da halten aber die meisten Leute wohlweisslich die Finger und andere
Körperteile von weg. Genauso wie man gut nachdenken sollte, wenn man ein
Gehäuse öffnet, wo man eine Elektrik als Inhalt erwartet.
Mit freundlichen Grüßen: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von bimbam (Gast)
Unabhängig davon gibt es Vorschriften die genau das verbieten was der TE
möchte.
Kleines Beispiel nur:
Elektroverteilung; da ist klar was sich hinter der Verkleidung
befindet...
Verteilerleisten; auch da ist klar was sich dort versteckt... der böse
Strom... die böse Spannung
Kabelschuhe; auch da ist klar was sich dort versteckt... der böse
Jetzt erkläre mir bitte warum die so Isoliert sind das man daran nicht
mehr vernünftig messen kann.
Nei, die Idee des TE ist unvernünftig und das Konzept ist verboten.
von Dennis E. (Gast)
Das ist Blödsinn. Wenn man deutlich kenntlich macht, dass alles im
Gehäuse zum schlag führen kann ist das schon OK. PE natürlich nicht. Wer
unter Spannung irgendwo seine Finger reinsteckt und warnungen ignoriert
ist eben dumm.
Hallo bimbam.
> befindet...
In einem geschlossenen Gehäuse für eine Elektrik/Elektronik auch.
Das bezieht sich alles auf Elektroinstallationen, nicht auf das
Innenleben von Geräten.
Abgesehen davon kann man auch die Befestigungsbolzen mit Isolierung so
ummanteln, dass man daran nicht mehr vernünftig messen kann. ;O)
Es ist nur die "zweitbeste" Lösung, zugegeben. Aber die nimmt man halt,
wenn die "beste" nicht geht.
Und es muss sorgfältig gemacht sein.
Nachtrag: Dass der Strom über Befestigungen geführt wird, hast Du
übrigens bei fast jeder 1N4007. ;O)
http://www.l02.de
das Gehäuse ist geschlossen, für einen Leien besteht keine Gefahr außer
er schraubt das Gerät auf. Das ist bei jedem Elektrogerät das am Netz
hängt so, ich denke da gerade an den Primärseitigen Elko in einem SMPS.
Ich bin jetzt trotzdem auf Schraubklemmen ausgewichen wegen dem Einwand
das die Platine anfängt zu "fließen". Die Klemmen von Würth sind nicht
praktisch für mich, so muss ich mir darum keine Gedanken machen. Die
+-12V Seite ist wegen der Zuverlässigkeit jetzt mit Wannenstecker +
Flachbandkabel gelöst.
Gruß,
Jan
Jan K. schrieb:
> Leien
Es heißt "der Laie".
