Forum: Haus & Smart Home LED Lampe defekt: Eratz der Elektronik möglich?
von Be T. (wilhelmt)
Die bebilderte Lampe ist defekt. Anfänglich selten, dann steigernd
schaltet sie nicht richtig ein: sie leuchtet nicht mit voller
Helligkeit, die 4 verbauten LEDs leuchten nur sehr schwach. Die
Elektronik besteht aus einem größeren LED-Treiber mit Konstantstrom und
in der schmalen Lampe selbst ist eine kleine Platine enthalten. Die
große Elektr. liefert eine Spannung von 50 Volt, die auch unter allen
Umständen zu messen ist und auch ankommt. Die kleinere liefert normal 16
Volt an die 4 LEDs, im Störfall nur ca. 10 Volt.
Die kleine Schaltung ist wie auch die LEDs sehr berührungsempfindlich:
kommt man mit z.b. einem kleinen metallenen Schraubendreher an einen
Punkt, tritt der Störfall fast immer ein, da ändert auch die vorherige
Erdung nichts. Inzwischen lässt sich gar nicht mehr einschalten.
Nun habe ich bei der Suche eine kleine DC-DC-Wandlerplatine von Mean
Well entdeckt, die eine Eingangsspannung bis 60 Volt in eine noch
"justierbare" Ausgangsspannung von 15 Volt wandelt.
https://www.meanwell-web.com/en-gb/dc-dc-non-isolation-open-frame-pcb-mount-converter-nid35--15
Könnte man diese für eine Reparatur gebrauchen?
Grüße, wilhelmT
von Dieter (Gast)
Nein. Fuer LED brauchst Du ein Konstantstromnetzteil.
von Ich A. (alopecosa)
Nebenbemerkung:
Die Platinen sehen gruselig aus...
Es ist nicht erkennbar, dass du für eine Antwort qualifiziert bist. Zum
einen befindet sich ja - wie abgebildet und beschrieben - ein
Konstantstromnetzteil in der Lampe, zum anderen hat ja in dieser
Konstellation alles jahrelang funktioniert.
wilhelmT
Woran würdest du das denn erkennen wollen?
von Dieter R. (drei)
Und du hast nicht einmal qualifiziert gelesen, was auf den ICs
draufsteht.
Auf dem kleinen Board befindet sich ein MBI 6661. Da ist das Datenblatt:
https://www.neumueller.com/datenblatt/macroblock/MBI6661%20Datenblatt%20-%20Datasheet.pdf
Was liest du da, wofür das IC gut ist?
von ZPM (Gast)
Alleine schon am Bild 2 das der TO gepostet hatte. Offenbar bist du auch
nicht geeignet.
von DerEgon (Gast)
Seltsam ist hier die Kombination einer Konstrantstromquelle
(https://www.mikrocontroller.net/attachment/565542/led_lampe_defekt2.jpg),
die der Beschreibung zufolge immer 50V ausgibt mit wiederum einem
Stepdown-Konstantstromwandler
(https://www.mikrocontroller.net/attachment/565544/led_lampe_defekt4.jpg).
Zwei Konstantstromquellen kaskadiert?!
Kann es sein, daß da schon mal jemand an der Lampe rumgepfuscht hat und
die große Konstantstromquelle da eingebaut hat?
Oder kann es sein, daß Ober- und Unterteil der Lampe gar nicht
zueinandergehören?
Es macht mal wieder Freude, die unsäglichen und unnützen Kommentare
derjengen zu lesen, die aus eigener "Erkenntnis" alles ganz anders
gemacht haben wollen, es aber seltsamerweise nicht gebacken bekommen,
eine Frage zu beantworten.
Einzig "DerEgon" versucht, ernsthaft auf die Problematik einzugehen.
Nein, nichts gepfuscht, nichts "creativ" zusammengestellt: es handelt
sich um ein Produkt, welches in einem großen und spezialisierten
Lampengeschäft angeboten und verkauft wurde.
In der kleinen Elektronikplatine steckt noch eine Regelschaltung zum
Dimmen und der schwarze Knopf links ist genau dafür und auch ein
zustäzlicher Ein- u. Ausschalter. Ich probiere das jetzt einfach mal
aus, ob die verlinkte Platine dazu passt oder nicht.
Grüße, wilhelmT
von Thomas W. (goaty)
Das ist wirklich absonderlich. Zumal der MBI6661 gerade so 48V aushält
könnte das eine Weile gut gehen mit den 50V.
Gruselige Konstruktion.
Hast du falsch gelesen.
Stimmt. Dann sollte es ja gehen ;-)
von Onkel Hotte (Gast)
Ja, wie üblich bei Billig-Zeug.
Ja, findet sich genau so unzählige Male am Markt. Je nach Ausstattung
wie z.B. Dimmen an der Lampe, Touch, Farbwechsel etc. pp. werden
entsprechende Zusatzcontroller eingebaut. Da klatscht man in alle
dasselbe Nezteil rein, ist billiger.
Noch ein Salamischeibchen.
Da du ja alles weißt, erklärst du uns jetzt bitte auch noch, wie dein
Meanwell-Dingens die Dimmfunktion des kaputten Teils ersetzen soll.
von Mario P. (mario_71950c)
Der 24C02N ist ein EEPROM. Dann wird der Käfer rechts davon ein µC sein,
der die PWM zum Dimmen erzeugt. Möglicher Weise ist der EEPROM am Ende
seines Lebens.
Eine andere Fehlerquelle sehe ich in der Verbindung der Dimmerplatine
zum Schalter. Dort kann eine Lötstelle kalt/gebrochen sein oder durch
die Betätigung des Schalters ist (mindestens) eine der Leiterbahnen zur
oder auf der Schalterplatine beschädigt, so daß die Betätigung des
Schalters nur sporadisch oder garnicht vom µC erkannt wird.
Testweise kann man auch mal den Anschlus zum Dimmen am MIB6661
auftrennen (2.Pin von oben im Bild). Dann sollte die Leuchte mit voller
Helligkeit erstrahlen.
Mario P.
Es leuchtet! Allerdings unter Vorbehalt!
Zunächst muss/ möchte ich etwas „gerade rücken“. Anfangs hatte ich einen
aus meiner Sicht nicht gelungenen Beitrag kritisiert. Dazu stehe ich im
Prinzip auch, sehe aber jetzt, dass in der Folge doch eine konstruktive
Arbeit an der Problemstellung entstand und auch meine zweite kritische
Äußerung ungerechtfertigt war. Ich hatte da wohl etwas überreagiert.
Pardon dafür.
Meine eigene Suche nach einem Datenblatt für den LED-Konstantstrom-
Regler MBI6661G via Google verlief nicht erfolgreich, weil ich da nur
auf etwas merkwürdige Homepages gestoßen bin, meist mit chinesischen
oder kyrillischen Zeichen. Dabei war ich auf die schlechte, rsp.
ungünstige Beschriftung auf dem IC reingefallen und hatte aus dem
Zeichen „I“ eine „Eins“ gelesen, richtig sollte das aber der
Großbuchstabe für „i“ sein. Anstelle von Kritik nun also das wirklich
angebrachte Dankeschön an „Dieter R.“. War mein Fehler…., schwitz!
Mithilfe des Schaltplans hatte ich die vorliegende Schaltung
kontrolliert, rsp. mit einem Milli-Ohm-Meter die Verbindungen/Leitungen
auf der Platine nachvollzogen. Sie entsprechen exakt dem Datenblatt,
hier eine Handskizze vom Hersteller-Schaltplan. Dann hatte ich diverse
Spannungsmessungen ausgeführt, was aber keinen Erkenntnisgewinn brachte.
Danach dann den Beitrag von „Mario P.“ gelesen mit dem Hinweis, die
Dimmfunktion außer Betrieb zu setzen, indem der Dimm-Pin schlicht
isoliert würde. Wenn der nicht-connected ist, liegt er über einen
internen R auf 5,35 V und der Ausgang schaltet auf volle Leistung.
Nütze aber nichts, die LEDs leuchteten nur schwächlich, siehe Bild.
Dann habe ich einen Oskar angeschlossen und diverse Messungen damit
ausgeführt. Brachte auf Anhieb auch keinen Erkenntnisgewinn, aber bei
einer Ausführung einer Messung drückte ich mal wieder mit der spitzigen
Spitze des Messadapters auf einen Punkt auf der Platine und – Tusch - :
alle 4 LEDs leuchteten mit voller Pulle.
Leider kann ich nicht mehr sagen, welcher Punkt das war. Natürlich habe
ich weiter „gedrückt“/“gemessen“, aber das Leuchten blieb unverändert
gut. Auch das Absuchen der Platine nach Haarrissen brachte nichts, auch
nicht das Durchbiegen der Platine. Zigmal Ein- u. Ausschalten änderten
nichts mehr, alles scheint paletti zu sein.
Bliebe das so, wäre es prima. Auf die Dimmfunktion kann ich verzichten.
Werde das mal zusammenbauen und am alten Ort unter die Decke hängen. Mal
sehen, wie lange das gut geht. Herzlichen Dank für alle Hilfestellungen,
rsp. Ratschläge,
Grüße, wilhelmT
Es leuchtet..... wieder nicht!
Unmittelbar vor der Montage erfolgte rasch noch ein Bestätigungs-Test,
und da bliebs wieder dunkel, rsp. beim niedlichen Glimmen. Dann räumte
ich den Oszi wieder auf den Tisch und - is klar - dabei leuchtet wieder
alles voll, also im Moment keine Diagnose evtl. unguter Signale möglich.
Das kann ja heiter werden.
Sicher ist, dass es irgendeine Form der Berührungsempfindlichkeit gibt.
So kam ich beim erneuten Suchen nach evtl. Haarrissen und damit dem
Drücken auf Anschluss- /Lötpunkte an den LEDs an einen dieser Punte und
zack, alles war wieder an. Aber auch das ist nicht reproduzierbar.
An der vorhandenen Schaltung fiehl mir auf, dass im Gegensatz zur
Vorlage des Herstellers kein Elko parallel zu der LED-Kette liegt -
wobei es platzmäßig auch schwer würde, da was nachzurüsten.
Grüße, wilhelmT
Melde mich nochmal zurück.
Nachdem die Dimmfunktion außer Betrieb gesetzt wurde, war zwar die
Berührungsempfindlichkeit bei geöffnetem Lampengehäuse noch vorhanden,
aber ich entschloss mich dennoch, das Lampengehäuse wieder zu schließen
und die Lampe in Betrieb zu nehmen.
Die ist nun seit über einer Woche in Betrieb und es hat seitdem noch
keine einzige Störung, rsp. Nichtfunktion gegeben, obwohl sie mehrfach
täglich genutzt wird.
Ist klar, da könnte evtl. noch was kommen. Aber es gibt auch Grund zur
Annahme, dass diese Mildform einer Reparatur gelungen ist. Danke nochmal
für den entscheidenden Hinweis auf das Außerbetriebnehmen der
Dimmfunktion.
Grüße, wilhelmT
von ..... (Gast)
Liest man hier oft in diesem Forum. Die Leute stellen zusammehaglose
Bilder rein, schreiben noch was dazu, was aber nur ihre Meinung
wiederspiegelt, und greifen anschließend jeden an, der nicht das
abliefert, was sie erwarten.
Bitte, das nächste Mal, bereite dich selber besser vor, recherchiere
vorher gründlicher. Dass du den Buchstaben I mit der Zahl 1 verwechselt
hast zeigt doch schon, dass du nicht wirklich genau drauf geschaut hast.
Ich hab den Unterschied sofort erkannt und auf Anhieb das richtige
Datenblatt und AN gefunden. Dass du aber deinen Fehler erkannt und dich
entschuldigt hast, spricht allerdings für dich, gehörst an der Stelle
aber zu den wenigen.
Mal zu deinem Problem, welche Werkzeuge stehen dir für die Fehlersuche
zur Verfügung? Oszi, Multimeter, keins davon? Bei dieser Art der
Elektronik ist ein Oszi ein Muss.
Sind ein paar Tage vergangen und die waren verknüpft mit der traurigen
Erkenntnis, dass alles Bemühen und auch alle gutgemeinten Ratschläge
hier nicht zu einem sicheren Betrieb geführt hatten. Mal gings, dann
wieder nicht. Auffällig häufig ließ sich die Lampe zum Betrieb
überreden, indem man kräftig von irgendeiner Seite auf das Gehäuse
klopfte. Also doch eine "Kalte", obwohl das natürlich von vornherein in
Betracht gezogen wurde und alle sichtbaren Lötstellen bei bestem Licht
und mit Lupe "besichtigt" worden waren?
Heute nun sämtliche greifbaren Lötpunkte an den 4 kleinen Platinen je
mit einer Hochleistungs-LED bestückt nachgelötet, das waren 44 Stück.
Nach Berarbeiten der ersten drei Platinen keine Änderung, nur Glimmen.
Aber nach der vierten Platine, rsp. deren Nachlötung funktionierte alles
wieder total zuverlässig. An einen Zufall glaube ich jetzt nicht mehr.
Da hatte mal wieder eine "Kalte" unter raffinierter Tarnung
zugeschlagen!
Bei der Gelegenheit wurden auch die kleinen Platinchen mal losgeschraubt
und neugierig dahinter gesehen. Wärmeleitpaste und - is klar - so weiße
"Preiswerte" und ist ebenso klar: kurz vor der Verkrustung. Die also
durch was Gutes mit Keramik ersetzt, und nun hoffe ich auf noch langes
Leben der Lampe.
Allen, die sich hier mit Beiträgen eingebracht hatten, möchte ich meinen
Dank aussprechen. Ferndiagnosen sind per Natur was Undankbares, für alle
Beteiligten. Aber nu' dürften wie es geschafft haben! Nochmal danke für
eure Aufmerksamkeit.
Grüße, wilhelmT
von Uli S. (uli12us)
Bei Pollin gibts Konstantstromquellen in unterschiedlichen Strömen.
Z.B.
https://www.pollin.de/p/meanwell-led-konstantstromquelle-ldd-1000h-1-a-351129
Eventuell könnte man die Teile ja damit pimpen. Natürlich mit dem
richtigen Strom.
