Hallo Forum, ich habe hier ein durch Verpolung einer LiIon Zelle beschädigtes Ladegerät SkyRC MC3000. Beschädigt ist nur der 4. Schacht, die anderen 3 funktionieren normal. Auf der Platine ist eindeutig zu sehen, dass einem Bauteil der magische Rauch abhanden gekommen ist. Das war auch zu riechen als es passiert ist... Meine Frage wäre ob ich bei der Identifizierung des beschädigten Bauteils richtig liege und ob die SMD-Widerstände im Umkreis des geplatzten Bauteils auch getauscht werden müssen oder ob die eher unkritisch sind. Löten kann ich das und SMD macht mir auch schon lange keine Angst mehr - aber ich versteh halt nichts von der Schaltung hier. Bauform des geplatzten Kandidaten ist SOT-23-6, Markierung "8205" (vom funktionierenden Nachbarschacht abgelesen). Was ich gefunden habe wäre ein 8205 Dual N-Channel MOSFET, da ich aber von der Schaltung wie gesagt nix verstehe frage ich hier ob ich damit vermutlich richtig oder voll daneben liege. Ebenfalls nicht identifizieren konnte ich die vermutliche Diode (an anderem Schacht mit Bestückungsdruck D2) mit der Markierung "SL". Die weitere Diode im SOT23 mit Markierung "A7" ist ziemlich eindeutig eine BAV99 und die Widerstände sind ja problemlos an dem funktionsfähigen Nachbarschacht ablesbar. Meine Vermutung ist, dass es sich um einen Teil der Mess/Entladeschaltung handelt - es gibt deutlich größere Dioden/FETs auf Kühlkörper um die Lade/Entladeströme zu schalten. Ich möchte eigentlich die funktionierenden Bauteile nicht auslöten um sie durchzumessen, solange es auch anders geht. Als Messequipment stehen mir der hier bekannte Transistortester in einer Chinavariante, ein Multimeter (UT171B) und ein kleines Rigol Oszi (mit dem ich aber nicht behaupten würde umgehen zu können) zur Verfügung. Bevor ich jetzt die Bauteile bestelle die ich vermute, wollte ich noch abwarten ob hier weiterer Input kommt damit ich auch das Richtige bestelle. Wenn ich noch was messen kann um eindeutig zu identifizieren lasst es mich wissen. Schon mal danke für eure Zeit...
Verschoben durch Moderator
Das ist das Bauteil U14 in dem Bild an dem ich abgelesen hab. Links ist der defekte, rechts der funktionierende Schacht.
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1911041205_TuoFeng-8205S_C436914.pdf Dürfte Bauform SOT-23-6 sein...
Wolfgang R. schrieb: > https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1911041205_TuoFeng-8205S_C436914.pdf Ja, genau der ist es.
Simon S. schrieb: > Ebenfalls nicht identifizieren konnte ich die vermutliche Diode (an > anderem Schacht mit Bestückungsdruck D2) mit der Markierung "SL". Das ist ein B5819W, eine 40V/1A Schottkydiode in SOD-123.
Danke! Ihr seid super alle zusammen! Dann bestelle ich mal die Teile und zeige das Ergebnis wenn es (hoffentlich) wieder funktioniert. Eine schöne Woche!
Simon S. schrieb: > durch Verpolung einer LiIon Zelle beschädigtes > Ladegerät SkyRC MC3000. Darf ich fragen, wie das passiert ist? Mir ist’s schon häufiger mal passiert, dass ich die Zelle falschrum eingelegt habe – bei den Flattop-Zellen muss man manchmal etwas genauer hinschauen – aber Probleme hat das nie bereitet.
Ja, das war meine Schuld und ich war selber blöd... Ich habe mehrere Akkupacks am SkyRC vermessen. Bei einem war ich zu faul die Zellen zu vereinzeln weil ich die ja ohnehin wieder zusammen pappen muss hinterher. Also habe ich immer eine Zelle des Packs per Adapter mit Kabel angeschlossen. Natürlich mehrere Packs je Schacht einen. Hätte ich mir mal ein einfachen B6 mit Ballancer Anschluss geholt... Naja, jedenfalls einmal war ich faul und hab nicht aufgepasst - dabei hat die letzte Zelle der 3s2p eben den 4. Schacht mit einem Pol kontaktiert... hab es erst gemerkt als ich es gerochen hab. Es reicht halt EIN zusätzlicher Kontakt wenn schon ein anderer Teil des Packs angeschlossen ist... Ich buche es unter Lehrgeld!
Simon S. schrieb: > Hätte ich > mir mal ein einfachen B6 mit Ballancer Anschluss geholt... Geht’s um so LiPos mit Balancerstecker im Format JST-XH oder so? Dann wäre so ein LiPo-Checker wie z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B07QB6D2Z5 vielleicht eine gute Investition. Ansonsten geht auch ein normales Multimeter, einigermaßen ruhige Hände vorausgesetzt. Simon S. schrieb: > Es reicht halt EIN zusätzlicher Kontakt wenn schon ein anderer Teil des > Packs angeschlossen ist. Beim B6 reicht es, einmal den Stecker versetzt aufzustecken – dann verdampft ein Stück der Leiterbahn zu den Balancer-Anschlüssen, und zumindest beim Mini kommt man da nicht mehr sinnvoll ran, um es zu beheben ;)
OK, das wird wohl etwas länger dauern bis es hier weiter geht weil ich die 8205S nur in China gefunden hab. Bestellt ist und es gibt hier ein Update wenn sie angekommen und eingelötet sind...
