Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik RelaisKARTE 2 x UM (in EINEM Relais)?
von Andreas F. (andreas42)
Ich möchte mit einem Arduino die Laufrichtung eines Getriebemotors
ändern.
Dafür brauche ich ja ein Relais 2 x UM.
Gut, die gibt es wie Sand am Meer, aber ich will lieber eine dieser
praktischen Relaiskarten für den Arduino verwenden, die es (fast) wie
Sand am Meer gibt.
Aber entweder habe ich die falschen Suchbegriffe benutzt oder es gibt
sowas gar nicht. Alle Relaiskarten die ich gefunden habe, haben nur 1 x
UM (je Relais).
Gut, ich könnte natürlich eine Relaiskarte mit zwei Relais verwenden,
der Programmieraufwand würde sich kaum erhöhen, aber es widerstrebt mir
halt, zwei Relais zu verwenden, wenn die Aufgabe auch von einem Relais
erledigt werden könnte.
Lange Rede - kurzer Sinn: Gibt es sowas?
PS
Mit ist klar, dass man bei einem Getriebemotor nicht einfach so die
Laufrichtung wechseln sollte, insbesonder wenn ein Schwungmasse anhängt.
Ich werde desshalb mit einem weiteren Relais vor dem Umschaltvorgang die
Stromversorgung des Motors abschalten, etwas warten, dann die Umpolung
durchführen und die Stromversorgung wieder einschalten.
von Volker S. (sjv)
Man kann die Drehrichtung auch mit 2 Relais 1x UM umschalten
(Brückenschaltung).
> (Brückenschaltung).
Und kann so den Motor sogar grad Kurzschließen dass er etwas schneller
anhält, Je nach Motor halt.
Habe ich mir auch zuerst gedacht (Oder sogar geschrieben) und dann
wieder gelöscht :-)
Ich fände das sogar die Bessere Variante, den da ist:
Rel 1 = Vorwärts Rel 2 = Rückwärts
Beide oder keines= Motor Stop ;-)
Er darf dann nur nicht zu viel strom produzieren beim Bremsen, sonnst
Fackeln die Kontakte ab ;-)
Ähm, aber wenn Relais 1 und zwei beide gleichzeitig an sind, dann habe
ich an beiden Polen des Motors jeweils gleichzeitig Plus und Minus, was
doch einen Kurzschluß der Versorgungsspannung bedeutet.
Richtig, kann man natürlich alles auch mit 2 Relais machen, aber neben
den o.g. "ideologischen" Gründen hat dies auch den Nachteil, dass wenn
ein Relais aufgrund eines Defektes nicht schaltet ich einen Kurzschluß
in der Versorgungsspannung habe.
Nein du hast entweder beide Pole des Motors auf (-) oder beide Pole des
Motors auf (+) du schließt in jedem Fall den Motor kurz, nicht aber die
Speisung ;-) du musst es nur richtig verschalten dann kann die Speisung
nie kurzgeschlossen werden.
Also ich habe einen Gleichstrommotor mit 2 Polen, nennen wir sie mal A
und B.
Wenn nur Relais 1, das an Plus der Vesorgungsspannung hängt angezogen
hat liegt an Pol A Plus und und wenn es abfällt an Pol B Plus an.
Wenn nur Relais 2, das an Minus der Versorgungsspannung hängt angezogen
hat liegt an Pol A Minus und wenn es abfällt an Pol B Minus an. Was
einen Kurzschluss bedeuten würde, also lieber umgekehrt verkabeln:
hat liegt an Pol B Minus und wenn es abfällt an Pol A Minus an.
OK, das stimmt dann natürlich, sorry hatte ich falsch verstanden.
Aber wieso soll jetzt der Motor kurzgeschlossen sein?
Aber, wenn ein Relais defekt ist und nicht mehr schaltet (oder
geringfügig später) dann habe ich doch meinen Kurzschluß?
von Jörg R. (solar77)
Andreas F. schrieb:
Bist Du Schriftsteller oder Hobbyelektroniker? Wenn Zweiteres nimm ein
Blatt Papier und wandle Dein Prosa in ein Schaltbild um, denn das ist
unsere Sprache.
von Stefan F. (Gast)
Mit 2x UM habe ich sie noch nicht gesehen. Angesichts des Preises würde
ich einfach zwei dieser Relais verwenden.
Er würde sich gar nicht erhöhen, du kannst ja beide Relais an ein und
den selben I/O Pin anschließen.
Macht Sinn. Wenn du die Relais wie im Bild einzeln ansteuerst, brauchst
du kein drittes zum ein/aus schalten. Es kann auch kein Kurzschluss
entstehen.
- Im Ruhezustand: Motor wird gebremst
- S1 an: Vorwärts
- S2 an: Rückwärts
- Beide Relais an: Motor wird gebremst
Dann hat der TO aber dasselbe Problem wie wenn er nur ein Relais
verwendet. Er kann den Motor nicht über den Arduino stoppen. In
irgendeiner Richtung läuft er immer. Ganz davon abgesehen dass die
Laufrichtung abrupt geändert wird.
Im Anhang eine Zeichnung die ich mal für einen ähnlichen Thread gemacht
habe. Die 12V für den Motor stimmen vermutlich nicht.
> verwendet.
Ja, stimmt. Deswegen ist das keine gute Idee.
> Thread gemacht habe.
Zwei Dumme - ein Gedanke.
